Suunnittelun kukkaset
Minun puolesta noissa vastuksissa ei tarvitsisi olla mitään varikoodauksia jos silla ne saisi halvemmalla.
Eihän nuo vastukset nykyiselläänkään maksa enää mitään, ellei sitten jotain hyvin erikoista tarkkuusvastusta tms halua. Ja voin sanoa että merkkaamattomat vastukset ovat ihan hanurista, muutamien rikosilmoitinvalmistajien aivopieru on laittaa keskuksen mukana ilmaisimiin EOL-vastuksiksi merkkaamattomia vastuksia, ovat siis sellaisia tavallisen vastuksen näköisiä mutta ei ainoatakaan värirengasta kyljessä. Olikohan jollakin valmistajalla esim 2200ohm ja 6800ohm vastukset ilmaisimen päähän ja nuo tosiaan tulevat kahdessa minigrip-pussissa joissa ainoastaan pussin kyljessä lukee mitä nuo ovat. Ja nuo menee takuuvarmasti jossain vaiheessa sekaisin ja sitten pääsee yleismittarilla mittailemaan.
Toisaalta, nykypäivänä yleismittaritkin ovat niin halpoja ja helppokäyttöisiä että vähän tyhmemmältäkin onnistuisi nuo vastuksien arvojen selvittämiset mittaamalla niin ei tarvitse tihrustella niitä rinkuloita. Niin minäkin nykyään teen ellei ihan sekunnissa näe vastusarvoa silmällä.
Kun en noita vareja enää muista ulkoa ja en nae oikein syytä opetellakaan kun silla mittarilla se arvon saa niin nopeasti. Asia olisi eri jos harrastaisin korjailua ja vastukset muka jos vikaantuisivat mutta ei ole tarvetta kun pääasiassa teen vain uusia omia suunnitelmia.
Kuvailit raita suunnittelun onnistumista. ei mene yhtäherkästi sekaisin, virheet vähenee. (ei tarvi joka välissä mitata, tai jos pussilliset, niin ei jokaista erikseen mitata)
Eli jos tuo aiemmpi ehdotus paketti merkinnöistä ja kohteiden merkinnoista, niin raidat voisi olla rinnalla.
Annetaan nyt vielä oma näkemys (ratkaisuehdoitus): se lukusuunnan aloituspää voisi olla niin että sen pään raita olisikin koko päädyn maalaus sille värille. Ei jäisi tulkinnan varaa.
Kolmele tuloa, ja sitten tuo suihku.
Onko tuossa idea että kylmästä/kuumasta otetaan vesi ja tuo lavuaarin hanasta tuleva kolmas ohjaa jotain venttiiliä, eli ei tule vettä jos ei lavuaarin hana auki ?
Eli tuossa ei ola sahköistä hanaa, vain sähköinen termostaatti ?
hana on normaali ja toimii kuin normaali hana. hanasta haaroitetaan kuuma ja kylmä smart boxille josta lähtee termostaatin ja magneettiventtiili kautta sekoitettu vesi kun magneettiventtiili aktivoidaan nostamalla bidee telineestä tai muulla tavalla (painonappi) vesi menee ejektorille josta haaroittuu hanalla ja bideelle. jos bideen liipaisinta ei ole painettu niin sekoitettu vesi tulee hanasta ja kun liipaisimesta vetää niin sekoitettu vesi tulee bideestä. vesi loppuu kun kahvan laittaa telineeseen tai muulla tavalla ohjaa magneettiventtiilin kiinni (nappi).
Ei voi olla. valkoinen, musta, oranssi ja keltainen ei ole koskaan toleranssi.
Mikä tämän tarkoitus oli? Listasit ne värit mitkä eivät voi olla, mutta jätit huomioimatta että on mahdollista että vaikka kaikki raidat olisivat ruskeita, punaisia, vihreitä, sinisiä, violetteja tai harmaita, tai näiden yhdistelmiä.
Nii, silloin ei tarvis miettiä edes suuntaa. Joko antaisit sen esimerkin ongelmasta? Paljon asiaa "suunnittelun kukkasesta", jolle et vieläkää ole esimerkkiä löytänyt. On kyllä vain melkoinen suunnittelun kukkanen. Mite onkaan monta vuosikymmentä pärjätty. Melko teoreettisia sun ongelmat viime viestinki perusteella.
Käytännön tasolla sillä nyt vaan on merkitystä, kuten tolla kullalla ja hopeella. Vaikka kyl edelleenki yleensä erottuu muutenki miten päin sitä luetaan.
Tuommoiset on menneet vallan ohitse. Ok. asia on korjaantunut kehityksen myota.
Ja tuolla Oraksen sivulla on myös syy miksi noita ei ole joka paikassa, ei kukaan maksa tuosta jos hana ja allas on paskapytyn välittömässä läheisyydessä. Käytönnöllisiä jos paskapytyltä ei yllä avaamaan ja säätämään hanaa.
invavessat yleisin paikka missä näkee. Myös joissain isommissa kylppäreissä on. 300€ näyttää tukkurilta alvillinen hinta.
IMG_20220309_130638.jpgScreenshot_2023-02-25-17-57-46-09_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg
Ottamatta sen kummemmin kantaa siihen, onko kyseessä suunnittelun kukkanen vai ei, niin kyllä itse ainakin hyvin ymmärrän Kautiumin turhautumisen näihin vastakommentteihin.
Miksei tarvitse miettiä suuntaa, jos suunta ei ole selvillä, ja värit ovat "ei-palindromisesti" sellaisesta joukosta, mikä voi esiintyä missä vain kohdassa?
Minusta tuo Kautiumin kuvailema ongelmatilanne on ihan triviaalia ymmärtää. En tiedä kuinka yleistä tai suuri ongelma se on, kun en noita juuri puuhastele, mutta miten se voi olla niin jumalattoman vaikeaa edes ymmärtää mistä puhutaan?
Miksi tämä ei kelpaa, vaikka olen sen esimerkkinä tänne ainakin kaksi kertaa jo postannut? Kuvaa en voi ottaa, kun se vastus on jo kolvattu paikoilleen ja peitetty kutistesukalla jne.
Mulla on esimerkiksi nyt edessä noin 4mm pitkä ja 1mm halkaisijaltaan oleva pikkuvastus. Suurennuslasin kanssa puhdistuksen jälkeen sen epämääräisistä väreistä erottaa tasavälein värit ruskea, ruskea, musta, musta, ruskea, eli 110 ohmia 1% toleranssilla. Tai toiseen suuntaan ruskea, musta, musta, ruskea, ruskea, eli 1k ohmia 1% toleranssilla. Aika iso ero ja jos olisin korvaamassa rikkinäistä vastusta, sitä ei voisi edes mittaamalla tarkistaa. Tässä tapauksessa tiedän että se on noista kahdesta vaihtoehdosta jälkimmäinen, kun ostin sen eilen ja vastus on ehjä. Lisäksi tässä esimerkissä värit olivat kohtuullisen hyvin erotettavissa, mutta monesti noissa eri värit ovat ikävän lähellä toisiaan, erityisesti käytetyissä komponenteissa. Vaikka jättäisi värien sävyongelman pois, olisi vähintään kohtuullista, että vastuksissa olisi jollakin tavalla merkitty että kummasta päästä värikoodeja kuuluisi lukea.
Lisään vielä kertaalleen selvennyksen vuoksi, että joissakin vastuksissa on tosiaan se pidempi väli viimeistä rengasta ennen, mutta varsinkin viisirenkaisissa pikkuruisissa vastuksissa se väli on joskus käytännössä olematon muihin verrattuna. Joissakin on lisäksi paksumpi ensimmäinen viiva, joka on sekin hyvä asia, mutta se ei ole käsittääkseni mikään standardi, vaan lähinnä komponentin valmistajan oma huomio, että jotain siinä olisi hyvä olla ilmaisemassa lukusuunta.
Aha. Ja sitten mennään tälle "sinun kontribuutio ketjuun ei ole minun ajan arvoista" -tasolle.
Niin, "yleensä" erottuu. Vaan ei aina. Tuo se juuri olikin se pointti, eli neliraitaisissa erottuu about joka kerta ja viisiraitaisissa hieman koosta, valmistajasta, värien painatuksesta/haalistumisesta ja tuurista riippuen ja siksi tässä yritin tuoda esille näkemystä, että tuon olisi mielestäni voinut toteuttaa hyvin pienellä muutoksella paremminkin, varsinkin kun on kyse elektroniikkakomponentista. Se että jollakin on pärjätty ja johonkin on totuttu, ei tarkoita etteikö siinä voisi olla korjattavaa.
En ymmärrä miksi tämä koetaan jonkinlaisena henkilökohtaisena loukkauksena?
Edit.
Yksi esimerkki vielä.
Oletetaan että tämä vastus on fyysisesti samaa kokoluokkaa kuin mainitsemani, eli sellaiset 3-4mm pitkä ja 1-2mm paksu, eli tässä kuvassa se on merkittävästi suurennettu. Kumpi on värien lukusuunta ja miksi, eli ovatko sen värit:
ruskea, valkoinen, punainen, musta, ruskea = 192 ohmia/1%
vai
ruskea, musta, punainen, valkoinen, ruskea = 102G ohmia/1%
Näitä kuitenkin näkee aika ajoin, eikä tuosta ainakaan paljaalla silmällä minulle paljastu, että miten päin tuollaisia pitäisi lukea (siis muuten kuin mittarilla tai kaaviosta, jos sellainen on tarjolla). En ole elektroniikka-asentaja, eikä väitä käyneeni aiheesta kuin perustason sähkötekniikan AMK-kursseja aikoinaan, mutta silloin tällöin tulee harrastusten vuoksi näiden kanssa pulattua. Jos nyt oletetaan että en ymmärrä tässä jotain, niin valistakaa vittuilematta ja loukkaantumatta, jos koette että näissä kommenteissa ei oikeasti ole mitään perää. Tähän mennessä vaikuttaa siltä, että niissä on kyllä perää, mutta sitä ei vain saisi sanoa ja maalitolpat vaan siirtyvät sitä mukaa kun yrittää perustella.
Koskaan ei ole ollut ongelma selvittää mistä vastuksesta on kyse ja jos on epävarmaa, pitää vaan tehdä lisää selvitystä. Se ei ole se pointti, vaan se että tämä voisi olla kertalaakista selvempi, eli paremmin suunniteltu.
ELi tuo lavuaarin haneen menevä on sitä varten että jos bidee on pois telineestä, eikä siitä ole painettu, niin vesi menee lavuaariin. Eli lavuaarin hanaa ei tarvi tuon kanssa käyttää.
Mikä idea tuossa että vesi menee lavuaariin, onko se jonkinlainen ylipaine venttiili, lähinnä sitä verten jos tuo bidee suihku tippuu telineestä niin vesi lähtee virtaa lavuaariin, tai toisin päin ettei käytön jälkeen unohdu laittaa telineeseen.
Onko tämä joku määräys juttu, ettei saa toteutaa niin että magnetti venttiiilillä hoituisu homma. Eli siis tuolla ei saa toteuttaa bideesuihkua ilman tuota lavuaarin hanaa.
Jos sille Bideelle vain vetäisi kuuman veden kun kylmä sinne jo meneekin ja sekoittajia saa alle 100 euron niin miksi sita ei tehda niin? Termostaatti sekoittajia saa alta 150 euroa. Eli se etta on pakko vakisin kayttaa kasienpesualtaan sekoittajaa ei tee hommasta kuin enintaan 150 euroa halvempaa koska putkityot ovat kaytannossa samat.
Edit niin ja eihan sita sekoittajaa tarvitse ponton viereen vieda. Se sekoittaja voisi olla siella kasienpese kabinetissa.
puoliakaan en ymmärtänyt. ja jos kämppä maksaa vajaan miljoonan niin aina ei mennä sen halvimman mukaan vaan sen mukaan mitä joku (joka maksaa) haluaa. systeemejä on erilaisia. joskus pannaan oma sekoittaja pöntön viereen. vaikka se tulee maksamaan tonnin. halvemmalla pääsee kun käy huoltoaseman vessassa niin säästää vettä ja paperia.
Jos nyt ymmärsin ajatuksen, sekoittajan lisäksi tarvitaan lavuaari, jos ei sellainen tila että lattialle voi vettä laskea, joka taasen ei ole kovin kivaa sen vessakäytön kannalta. Sitten siihen hanaan pitäis ylttyä.
Tuo aiemmin linkattu patteri/sähkövehjekkään ei tuntunut olevan ratkaisu, kun sen hanan lavuaareineen tarvi, Tosin se kai toimisi pitkällä letkulla, eriasia sitten meneekö läpi
Jos sille riittäisi vain se kuuma ja kylmä, niin sehän olisi voinut olla ihan kustannustehokas.
Taitaaa yleisesti maksaa eurosta ylöspäin per kerta, + matkat.
Älä luule että kolme kertaa riittää.
Kohta joku tulee sanomaan, että eihän tuossa ollut mitään ongelmaa kun vastus oli irrallaan mitattavissa. :rofl2:
Edit.
vai
Totesin jo ettei aihesta keskustelu ole enää mielekästä, mutta kysytään sen verran, että mistä kaupasta löytää tuon näköisiä 102 GIGAohmin vastuksia?
Millaista ratkaisua tarkoitat? Jotain sellaista kunnon vesivahinkopommia joita välillä näkee, eli bideekahva kytketty suoraan paineelliseen suihkuhanaan suihkupään sijasta?
Älä siirtele maalitolppia. Tuo oli yksi pikaisesti löytynyt esimerkkikuva ongelmasta, kun sellaista kysyttiin. Minulla oli ensimmäisessä esimerkissä omassa kädessä täysin samalla tavalla sekoitettavissa oleva vastus 1k ohmin vastus mittaluokassa, joka olisi hyvin voinut mennä ristiin kaikessa mahdollisessa mielessä toiseen suuntaan luettuna.
Älä siirtele maalitolppia. Tuo oli yksi pikaisesti löytynyt esimerkkikuva ongelmasta, kun sellaista kysyttiin. Minulla oli ensimmäisessä esimerkissä omassa kädessä 1k ohmin vastus mittaluokassa, joka olisi hyvin voinut mennä ristiin kaikessa mahdollisessa mielessä toiseen suuntaan luettuna.
Enhän minä siirtelekään, vastasin vain esimerkkiisi. Minä en ainakaan muista nähneeni sen näköistä 102 Gigaohmin vastusta. Pitääkö taas alkaa syyttelemään? :confused2:
Enhän minä siirtelekään, vastasin vain esimerkkiisi. Pitääkö taas alkaa syyttelemään? :confused2:
Ihmettelen myös itse tuota täysin turhaa muiden keskustelijoiden syyttelyä ja mustamaalausta. Se ei edistä keskustalua millään tavoin.
Ja jottei jää siihen "joku yksittäinen väittää vastaan niin" totean itsekin, että omasta mielestäni vastusten värikoodauksessa ei ole mitään epäselvää. Vaikka vastusten fyysinen koko onkin aikojen saatossa pienentynyt, pitäisi ottaa huomioon lähtötilanne ja sitä taustaa vasten ainaan tehty ratkaisu on ollut oikein mainio ja täysin toimiva on edelleen. Yksi parhaita tapoja merkitä komponentteja, luettavissa joka suunnasta.
Pintaliitosten osalta, kuten oli jo aikaa sitten todettu, tilanne onkin toinen. Se mikroskooppisen pieni merkintä on ehkä luettavissa, ehkä ei ja kertoo ehkä suoraan jotain komponentista tai sitten ei. Ja vähänkin enemmän lämpöä ottaneessa ei kerro enää mitään. Toisaalta tuossakin on pakon sanelemaa, ei suunnittelun kukkasta.
Voisitko linkittää ne mustamaalauukset ja syyttelyt tänne ja samalla siten myös raportoida ne mitkä eivät sovi foorumin sääntöihin/linjaukseen. Moderaattorit voivat sitten päättää, että onko keskustelu asiallista vai ei jne.
Edit.
Tai jos mielestäsi löydät jotain, niin älä linkitäkään tänne, vaan vaikka valvontaketjuun, kun täällä se vain sotkee keskustelua entisestään.
Käytännössä kyllähän pidee-kahva/suihku voisi olla jatkuvasti paineellinen kunhan on siihen suunniteltu ja (tyypi)hyväksytty. Tietääkseni yksikään suihkuletku tai pidee-kahva ei täytä kriteerejä. Vaikka on tullu käytettyä Oraksen, Grohen ja Hansgrohen letkuja 2,5Mpa asti niin tietyn ajan jälkeen ne vaan hajoaa jostain. Pidee-kahvojen painonappi pitäisi myös olla pn10-luokassa, eli käytännössä palloventtiili.
Periaatteessa voi toteuttaa ilman hanaa, Esben sekoitustermostaatti, pn10 pex ja palloventtii mihin laittaa kiinni suihkupään. Tosin voi olla aika vaivalloninen käytää.
Tuossa Oraksen smart pideessä on aikakatkaisu, minutin tms jälkeen menee kiinni.
Joo tajusin sen nyt että bidee vaatii erikoisjarjestelyja koska vuodon sattuessa se aiheuttaa vesivahingon toisinkuin muut hanat.
Koko Smart Bidee on yksisuunnittelun kukkanen. Nuo missä noita on ollut, niin ihan ihan onnettoman pienellä paineella lorottaa vesi sieltä suihkusta. Paljon paremmin toimii ja kunnon paineella tulee ihan perus-manuaalisista bideistä. Ei voi huono paine olla kiinni kyseisestä paikastakaan, kun joka paikassa sama homma ja samalla hanoista tulee ihan normaalipaineella. Mihin se paine saadaan hukkaantumaan tuossa Smart Bideen sekoitusyksikössä?
Mielipidekysymys. Omassa vastaa ehkä noin reilua puolta vs hana täysillä enkä ole pitänyt minään ongelmana.
Silloinhan se on suunnittelun kukkanen jos paine tai virtaama/virtausnopeus (mikä nyt oikea lvi-opillinen termi onkaan) on valmiiksi tehtaalla päätetty periaatteella "kyllä tää ny riittää kaikille", eikä käyttäjälle anneta edes mahdollisuutta säätää sitä?
Harkitsin tuota joskus itselle erääseen kohteeseen, jossa bideen käyttö on vähän vaivalloista kun pesuallas oli sen verran kaukana, että pöntöltä joutuu kurottelemaan saadakseen hanan auki. En sitten laittanut, kun pääsin tuota parissakin paikassa testaamaan ja totesin, että ei riitä paine/virtaama minulle, joten ei olisi ollut hintansa arvoinen.
Niinpä. Ja kun ottaa huomioon, että tuo viritys maksaa enemmän kuin normaali, mitään järkeä tuollaisen hankkimiseen ei ole.
Tuohon vielä tuo "smart"-kahva maksaa 50-60€ sitten kun se Oraksen bidee-kahva-tyyliin alkaa viimeistään vuoden päästä vuotamaan. Ja mitään muuta "smarttia" siinä kahvassa ei ole kuin magneettinen rinkula siellä sisällä siinä kohtaa, jossa normaalissa se on muovinen.
Kahvan magneetti käyttää ripustimen sisällä olevaa paristolla toimivaa langatonta magneettikytkintä, joka ohjaa sen sekoitusyksikön magneettiventtiiliä.
Siitä yhdestä magneetista saatu aikaan sitten 2-3-kertainen hinta normikahvaan nähden
onhan tällainen värikoodaussysteemi nyt ihan hirveää paskaa kymmenien vuosien takaa. muinaisjäänne. täälläkin porukka sanoo, että jos et näe niin mittaa mittarilla. eli samalla logiikalla vastukseen voisi painattaa ihan numeroilla sen arvon, ja jos et näe niin mittaa. eli sama lopputulos ilman turhaa kryptologiaa.
Jos olet keskustelua yhtään seurannut niin sieltä nopeasti selviää todennäköisin syy: kustannukset.
syy voi olla mikä tahansa, mutta ei se huonoa hyväksi tee.
jos mutuillaan lisää niin en usko, että kustannukset enää nykypäivänä olisi primäärisyy kun tekstimerkintöjä kuitenkin tehdään esim. ruuveihin tai vaikkapa lääkekapseleihin. pinnoitetoissa kapseleissa näkyy siis ihan tekstiä, eli ei pelkästään painomuotilla tehtyä.
itse veikkaisin toiseksi syyksi sitä, että aiemmin olisi ollut vaikeaa tehdä riittävän pientä tekstiä luettavaksi massatuotannossa. nykyään ei ole ongelma kuten voi todeta myös muista elektroniikkakomponenteista.
toki laajasti käytettyä systeemiä on hyvin vaikea muuttaa, mutta vähän sama asia kuin imperial mittayksiköt. kyllä niistäkin voi argumentoida miksi ovat hyvät eikä pitäisi muuttaa.
Halvemmalla selviäisi, jos ei olisi mitään merkintöjä. Mutta jos tosissaan ollaan niin ei tuo ole mitään syy olla parantamatta prosessia. Se kustannus olisi minimaalinen pidemmällä juoksulla. Mutta eihän nämä firmat tietenkään mitään omatoimisesti tee, siksi pitää olla säädös jossa näin velvoitetaan.
Värit on globaalit, numeroita on käytössä muitakin kuin meidän käyttämämme esim. kiina jossa on paljon tuotantoa.
Jos vastuksessa olisi teksti niin jalat pitäisi aina taittaa niinpäin että teksti jää ylös ja jos vastus juotetaan jalkoja taittamatta niin juotostilanteessa pitäisi pidellä vastusta tietyssä kulmassa että teksti jää näkyviin. 1,6,8,9,0 kaikki luettavissa ylösalaisin.
Nopeasti jos miettii molempien systeemien plussat ja miinukset niin teksti jää äkkiä toiselle sijalle.
Nyt nuo on vittumaisia varisokeille mutta jos niissa olisi numeroita niin ei niita nakisi enaa ne ihmiset jotka noita varikoodeja osaavat lukea eli yli 40 vuotiaat.
Garminin älykellon (ainakin Venu 2) lataus ja sen liitin. Kyllä voi olla paska keksintö. Alle vuoden välein pitää vaihtaa piuha koska kontaktit löystyy. Sen lisäksi liitin on kellon pohjassa ja kun siihen laitat piuhan niin kello keikahtaa melkein aina näyttö alaspäin etkä näe lähteekö lataus toimimaan. Käännät että näät niin kontakti katkeaa tai sitten kontakti ei ole alunperinkään mennyt kunnolla ja kun näyttöä katsot niin piuha liikahtaa ja lataus pätkii. Ei ole eka eikä toka kerta kun laitat liittimen ja puolen tunnin päästä huomaat että kontakti on huono eikä ole ladannut.
Kaikki tommoset hiton klipsisysteemit pitäis kieltää laitteista mitä ladataan kerran päivässä, pitäis olla langaton tai sitten magneetilla napsahtava missä ei ole kuluvia osia. Tai vähintäänkin kellossa tai latauskaapelissa joku pieni ledi että näkee missä asennossa tahansa että lataako kello.
En tiedä, onko tämä oikeasti suunnittelun kukkanen, mutta jaan ajatukseni tähän. Tällä hetkellä ärsyttää suunnattomasti myyjätiedon piiloutuminen verkkomaksujen siirtopalveluiden / maksunvälityspalveluiden taakse. Tänään tarkastin helmikuun tiliotetta ja ihmettelin liki 60 euron maksua Paytrailille. Tiliotteessa näkyy vain maksunvälittäjä Paytrail, joten piti mennä sähköpostista tarkistamaan, mitä sähköpostiin saapunut maksunvahvistusilmoitus kertoo. Sähköpostissa sanottiin: " Olet tehnyt maksun yritykselle CRD Systems Oy joka käyttää Paytrailin maksupalvelua." CRD Systems ei vaikuttanut mitenkään tutulta, joten piti googlata, mistä kyse. Kyseessä on firma, joka tarjoaa asiakkailleen mm. lipunmyyntijärjestelmiä. Eli en vielä sähköpostinkaan lukemisen jälkeen saanut selville, mitä/mistä firmasta olin alkujaan tilaukseni tehnyt. Onneksi pienen pähkäilyn jälkeen muistin, että kyseessä on eräät pääsyliput. Verkon maksujärjestelmät tulisi mielestäni kehittää sellaisiksi, että alkuperäinen tuotteen/palvelun myyjä välittyy koko ketjun ajan näkyen lopulta tilitiedoissa. Ei minua yleisesti kiinnosta, kuinka monen välityspalvelun kautta maksuni on kulkenut.
Toinen vastaava ärsytyksen aihe ovat iZettle-maksupäätteiden (voi olla myös muitakin merkkejä) jättämät maksupäätetiedot, jotka päätyvät tiliotteisiin. Niistä harvoin selviää, mihin firmaan maksu on tehty. Tai sitten yrityksen OY-nimi poikkeaa oleellisesti kuluttajalle käytettävästä markkinointinimestä. Maksupäätteiden tietoja voi varmasti päivittää ja vaihtaa, joten se ei varmastikaan ole suunnittelun kukkanen. Huonon tai hankalasti selviävän tiedon saaminen on harmituksen aihe kuitenkin.
Noita magneettilatausliittimiäkin on paskalla toteutuksella olemassa. Esimerkiksi sellainen että laitteessa on kaksi pientä metallipallukkaa ja vastaavasti latausjohdossa vastaavat pallukat ja noissa pallukoissa on magneetit, mutta ne on niin heikkoja että jos johto vähänkään liikahtaa niin liitos irtoaa. Ja nuo magneetit ovat polarisoidut eli tuo "liitin" tarttuu vain toisin päin laitteeseen mutta tietenkään johdossa ei edes ole mitään merkkiä kummin päin sitä pitää yrittää.
Kyllä nuo ovat mielestäni suunnittelun kukkasia, olisihan se aika kiva tietää mitä maksutapahtumia nuo ovat ilman hirveää salapoliisityötä.
Joskus on tullut tosiaan ihmeteltyä jonkun baarireissun tms jälkeen tiliotetta kun tiliotteella on kaikenlaisia "Tmi Pingpong", "Ästämäkämää", "Jorgoksen sekatavara", "Zhezuan sales" jne kun on käynyt parissa baarissa, ottanut jonkun kebabin ja ajellut taksilla kotiin eikä yksikään nimi täsmää koko reissun ensimmäiseenkään ravintolaan taikka taksifirmaan.
Moovyn kameratunnistus vaikuttaa suunnittelun kukkaselta. Olen saanut parkkimaksun ajalta, milloin olen itse istunut lentokoneessa kohti huimia seikkailuja. Auton sovellus paikantaa autoni omaan parkkihalliin, mihin sen muistaakseni jätinkin.
Asiaa pahentaa se, että tämän foorumin käyttäjät osaavat/tajuavat verrata ja laskea noita 1+1. Normi-Marjatta luulee, että tili on kaapattu ja ruuhkauttaa pankin aspaa yms täysin turhaan. Tässä byroslaviassa luulisi tuon myyjäliikkeen tiedon säilymisen olevan täysi itsestäänselvyys, mutta ei.
Ja itseasiassa ihan sama juttu on puhelinlaskun erittelyssäkin kun on soittanut johonkin palvelunumeroon tai lähettänyt erityismaksulliseen numeroon tekstarin, puheluerittelyssä näkyy mitä ihmeellisempiä firmoja. Aikanaan yksi tuttu oli joutunut hoitelemaan erinäisten firmojen kanssa asioita ja ihmetteli puhelinlaskun kokoa ja noita rivejä. Noita saikin sitten ihan oikeasti googlettaa että pääsi jäljille. En sitten tiedä näkyykö nykyään puheluerittelyssä jotain fiksumpaa selitettä kuin jonkun puhelupalvelun tuottajan tiedot, tuskin.
fwfwfw
