Suunnittelun kukkaset
Aah, nyt ymmärsin mitä tuossa tarkoitit. Minä käsitin tuon kuvan niin, että siinä on vain esillä useita eri lamppuvaihtoehtoja esimerkin vuoksi, eikä siksi että ne olisikaan tarkoitus lätkäistä kaikki kerralla tuolla tavalla.
Tokihan siinä se mallisto halutaan esitellä, mutta samalla lopputulos näyttää vähän pöljältä. Sellaistahan se katalogisisustaminen monesti on ja kodikkuudesta kaukana. Näyttelykodeissa näkee monesti vastaavanlaisia outoja "rentoutumisnurkkauksia".
Kun nyt mainitsit niin pyörii kyllä pykälän tai pari ylöspäin eri hintaluokassa
No varmasti näin onkin osan tuotteiden osalta, mutta näissä kotimaisissa pyörii niin pienet volyymit että vielä tuplasti kalliimpi tuote on selkeästi paskempi kuin Ikean puolet halvempi vastaava. Varmasti jotain laatua saa jos maksaa 10x enemmän, mutta ei tietenkään samassa suhteessa.
Joo siis tuohan on tuotekuva.
Aloin katsomaan katsomon kautta sarjaa. Katson kännykällä (iOS) ja siitä Chromecastin kautta tykille. Onpahan paska toteutus toi appi:
-Joka kerta pitää valita erikseen tekstitys (tai muuten tulee ilman)
-Alun kertauksia + alkutekstejä ei voi skipata, vaan ne pitää joka jakson alussa katsoa
Muutenkin tuntuu, että ääni on korkeintaan stereota. Katson Aallonmurtajaa (Aallonmurtaja) ja luulisi tollaisessa sarjassa nyt ainakin jonkin verran olevan ääniin satsattu?
Tuohon lisäksi suorat urheilulähetykset. Voit aloittaa alusta tai livenä, mutta et käytännössä pysty siirtymään tuolla välillä mihinkään. Ehkä siinä joku 10 s kelausnappi toimii, mutta vartin erätaukoa kelatessa voi hiukan harmittaa.
Eikös tolla katsomolla käy vielläniin et jos joku lähettää ääniviestin sitten puhelimeen ja menet sen kuuntelee ni enää ei si oo ees pausetus mahollista siihen ohjelmaan
Kellään kotimaisista (Yle, MTV, Nelonen) ei taida olla stereota parempaa tarjolla. (Ylellä vain TV-lähetyksissä, muttei Areenassa, muilla ei edes TVssä)
Aallonmurtaja on kyllä tehty 5.1 äänillä, mutta ei taida olla ollut saatavilla kuin jossakin Intian Primevideossa tms.
Käytän liikunnan seurantaan MapMyRun -sovellusta kännykästä. Käynnykkäsovellus toimii hienosti, mutta Apple Watchin kanssa on sitten käsittämättömästi oikaistu. Kellon hommaamisen jälkeen olen jättänyt usein kännykän kotiin juoksulenkin ajaksi (esim -kello, eli puhelut ja muut onnistuu tarvittaessa lenkiltäkin). Vaan kun olin lähdössä ekaa kertaa hiihtämään, niin eipä hiihtoa löydy kellon lajeista? Kellossa onkin näköjään vain hyvin suppea lista lajeja, ja niitä ei voi edes modata. Toki voin kännykästä valita hiihdon lajiksi ja käynnistää treenin kännykkäapilla ja jatkaa sitten pelkän kellon kanssa, mutta ei se ole sama. No ei ole iso juttu, mutta kuitenkin typerä käytettävyysbugi.
Avaa kellosta se urheiluappi -> Add workout -> cross country skiing (suomeksi taitaa olla murtomaahiihto). Nimi. Apple Watch 5 ja uusin WatchOS sisällä.
edit: My bad, käytätkin eri appia kuin Applen omaa. :D Noh, Applen omasta löytyy kellostakin.
Applen oman treeniappin hiihdon träkkäys on vain harmittavasti vaillinainen, kun se ei seuraa matkaa lainkaan. En ole siltikään jaksanut vaihtaa mihinkään muuhun appiin.
Todennäköisesti amerikkalaisen korporaation hiihto on alppihiihtoa. Ski alppihiihto ja Crosscountry sking on murtomaahiihtoa ladulla ja ski touring on vapaalaskua (tai hiihtovaellusta).
Laskettelu ja maastohiihto ovat erikseen.
Pirkan maadoitettu jatkoroikka.
Pistokkeet on niin syvällä ja nuo keltaiset tiivisteet niin isot että tohon ei saa mitään saada kiinni.
Tähän mennessä en ole saanut kiinni:
-Lohkolämmittimen piuhaa (shuko, kulmamalli)
-Älypistorasiaa (shuko, maadoitettu, ulkokäyttöön)
-Jouluvaloja jossa muuntaja on pistokkeessa (shuko)
-Valvontakameran virtajohtoa jossa muuntaja samassa (euro, sisäkäyttöön, ei maadoitettu)
Sitten kun saat esim jouluvalojen mötikän tungettua niin syvälle että ottaa jonkinlaista kontaktia niin nuo keltaiset tiivisteet on niin jäykät että ne on kuin jousi ja poksauttaa töpselin taas irti.
Vaihtoin vanhan piuhan tähän uuteen mutta eipä näköjään ole uusi aina parempi.
Tuo on olevinaan ip44 myös pistotulppa kytkettynä, käytännössä siis vain suorille tulpille tarkoitettu.
Nämä on ärsyttäviä, mutta on näille ihan paikkansa. Jos se liitoskohta jää säälle alttiiksi, oikeanlaisella töpselillä käytettynä nämä jopa oikeasti ovat vedenkestäviä eikä vikavirtasuoja pauku vesi/räntäsateessa. Jos olet kytkemässä siihen muuntajallista pistotulppaa, voit hyvin käyttää ei IP-luokiteltua jatkojohtoa koska liitos ei säänkestävä ole kuitenkaan.
Voi olla mutta mä olen melkeistä aina kategorioinut piuhat kahteen luokkaan: sisä ja ulkokäyttö. En ole sen kummemin kiinnittäny huomiota mitä luokituksia tai suosituksia ulkokaapelissa on eikä kyllä kertaakaan ole vikikset paukkuneet vaikka ihan suorassa vesisateessakin liitoksia on. Joskaan nyt ei ihan lillu lätäkössä mutta esim aidassa roikkuu tommonen mistä menee valoille töpseli.
Halpisroikissa kyllä löytyy ihan laidasta laitaan paskoja malleja, en tiedä mitä merkkejä meillä duunissa oli pariakin eri erää mutta toisessa oli niin löysät kontaktit että kun otti roikkaan liitetystä suko-johdosta kiinni ja lähti nostamaan niin oli niin väljä ettei roikka liikahtanutkaan kun johto irtosi. Toinen versio taas oli että sai suunnilleen kaikin voimin työntää tulppaa pistorasiaan että meni paikalleen ja parin käyttökerran jälkeen sitten hajosi tuon voimankäytön seurauksena. Noiden kokemusten jälkeen olen kyllä oppinut välttämään ihan noita halvimpia jatkoroikkia, laatu on niin arvamatonta ettei uskalla moisia käyttää.
Varsinkin kun yksi ihan kunnollinenkin jatkoroikka päätti antautua faijan kämpässä vuosien käytön jälkeen ja päätti sulaa tuossa noin kuukausi sitten. Onneksi syyllinen vikiksen satunnaiseen räpsymiseen löytyi ettei talo palanut tai faija paistunut jatkojohdon jatkeena. Oli yksi kontakti löystynyt ja lämmittänyt ilmeisesti sen verran roikkaa että oli pieni rako päässyt syntymään pistorasiaan (muoviin) ja sieltä kosteutta sisään ja satunnaisesti laukoi vikistä. Kun kävin tuota tutkimassa niin jatkoroikka oli jo siinä kunnossa että huonolla tuurilla olisi saanut siihen koskemalla sähköiskun, oli jo muuttanut muotoaan lämmön vaikutuksesta jne.
Kotona makuuhuoneen yövalossa toimii oikeastaan mikä tahansa roikka, mutta nyt puhutaan kyllä tuotteesta jossa jos mitään laatuvaatimuksia on, saa olla oikeasti tarkkana. Esimerkiksi puuilo/motonet akselilla myytävistä johdoista 70%+ on sekundaa. Tässä yleisimmät viat:
- Rasiapäässä ne reikien suojamuovit on huonosti muotoiltu eivätkä väisty pistotulpan tieltä, murtuvat tai jäävät pysyvästi auki.
-Rasia muotoiltu niin ettei kaikki pistotulpat siihen sovi
- Rasiat liian lähekkäin, ei pysty käyttämään vierekkäisiä
-Pistotulppa niin heppoinen/huonon mallinen että ei kestä painamista
-Kaapeli liian jäykkää, ei pakkasenkestävää, vetää kierteelle tai muuten vaan huonoa
Kun löytää jatkojohdon jossa nämä asiat on kunnossa, voi sitten keskittyä johtimien paksuuteen ja yleiseen laatuvaikutelmaan joiden perusteella jää vielä 20% hyllyyn ulko/kovemmassa käytössä. Noh, löytyy puuilosta tällähetkellä kaksi roikkumallia jotka kelpuutan omaan käyttööni kaikista kymmenistä, joten tilanne ei ihan toivoton ole.
Semmonen valkoinen kolmiosainen sisäroikkakin pelasi ulkona vuosia, kun oli ylösalaisin, joskus vahingossa sen unohdin NS. Oikeinpäin, niin meni sulamaan...
Roidmi varsi-imurin virtanappia on pidettävä pohjassa noin sekunnin ajan, ennen kuin mitään tapahtuu. Nopealla painalluksella ei kuitenkaan tapahdu mitään, joten mikä järki tuossa on. Miksei se voi käynnistyä ja sammua heti, kuten vanhan liiton on/off-painonappi toimii. Nappiin on vaikea edes osua vahingossa.
Androidissa laturin johdon kytkeminen tai irroittaminen sytyttää aina näytön taustavalon ja sen joutuu joka kerta erikseen sammuttamaan, miksi näytön taustavalon pitää turhaan syttyä virtaa kuluttamaan ja latausta hidastamaan (tai pimeässä huoneessa häiritsemään).
Onhan se näppärää että näkee latauksen alkavan, eikä esim. johto ole pois seinästä.
No tavallaan joo, tosin siihen riittäisi lyhyempikin aika kuin se näytön timeout ja omassa puhelimessani on tuohon vielä erillinen merkkivalo. Latauksen loppumisen ja johdon irrottamisen taas osaisi ehkä päätellä ilman mitään merkkiäkin. Tiedä sitten saisiko tuon jotenkin muutettua ilman kohtuuttoman suurta säätöä.
Kyse ei kyllä ole Androidin ominaisuus, moni Android laite kyllä voi vilauttaa näytössä jotain kun laturi kytketään ja voi olla todella ärsyttävää, mutta se että valot jää päälle niin yleistän tarkoittaa että on ruksinut sellaisen ominaisuuden päälle ja yleensä sitä valintaa ei ole ns kuluttajakäyttöliittymässä, kehittäjäpuolelle voi olla ja joissain sovelluksissa voi olla tuollainen valinta, jos se sovelluksen tarkoituksen kannalta tärkeää. (on vähän älypuhelin ajatuksen idea)
Itellä on samsungissa kaksi näytön timeouttia, muistaakseni valittuna 3min kun puhelin on auki ja lukitusruudussa joku vakio, oisko 10 sec
Mitkähän kaksi ne ovat?
Pidempänä se opalin oranssilla teräskehikolla oleva roikka, ja lyhyempänä ne harjun punapäiset 2-os roikat. Nämä olleet ainoat mallit joissa valetut pistokkeet , niihin sopii kaikenmalliset töpselit ja kestävät sen lähemmäs 4kw kuormaa kuumentumatta/polttamatta jotain.
Pysähdyin tankkaamaan. Auto jäi siten, että takaovi oli pistooleiden kohdalla. Pistoolin letkun pituus riitti juuri ja juuri polttoaineluukulle. Ihan pingotettuna oli. :D
Eipä ole ennen tullut noin lyhyitä letkuja vastaan. ABC kyseessä.
Veditkö katon yli vai peräpään kautta? Yleensähän noissa on aika paljonkin ylimääräistä letkua just sen takia ettei tarttee ajatella kummalla puolella se luukku onkaan.(laina-auto tms alla)
Sitä letkua on siinä telineen sisällä enemmänkin, kun vaan vetää. Tosin pakkasella ja joskus muulloinkin se systeemi voi olla aika jäykkä.
Taloyhtiön roskakatokseen tuli lukittu ovi kaksoispesällisellä lukolla (toinen roskakuskin avaimelle ja toinen asukkaiden avaimelle). Molemmissa Classic-pesä. Ainoa vaan, että taloyhtiön muut lukot Sentoja, eli asukkaiden omat kotiavaimet ei käy siihen, vaan pitää olla erillinen Classic-avain roskakatokseen.
Miksei se toinen pesä voi olla Sento-pesä samalla sarjoituksella, kuin alaovi ja muut yleiset tilat, niin asukkaiden kotiavaimet kävisi siihen samalla lailla, kuin muihinkin oviin? Ja miksi ylipäätään laittaa kaksoipesälukko kahdella Classic-pesällä, kun yksikin olisi riittänyt? Nyt pitää arpoa, että kumpaan niistä pesistä ne asukkaiden Classicit käy ja kumpi on roskakuskin pesä.
Taloyhtiö säästänyt muutaman satasen kun ovat hankkineet halvemman lukon ja ei ole tarvinnut sarjoittaa lukkoa. Kannattaa olla hallitukseen yhteydessä.
Tässä jäi vielä epäselväksi tai ainakin suoraan sanomatta, tankattiinko "väärältä puolelta" vai tavanomaisesti. Jos jälkimmäinen, niin melkoinen erikoisuus ja löytö oli.
Ihan oikeaoppisesti. :) Letkun pituus oli siis noin sählymailan luokkaa.
Voisin vaikka lyödä vetoa, että tämä kyseinen mittari oli niitä missä letku on sen kääntyvän "puomin" ympäri ja sieltä tulee pari metriä extraa kun vaan vetää.
Eli tuo "sählymailan" verran on juurikin siinä pistoolin takana, siitä letku nousee n. 2m korkeuteen josta jälleen alas, ja tämä extra tulee käyttöön vetämällä kunnolla. Näin ainakin Teboil expresseillä.
En ole ikinä vielä asemaa nähnyt jossa letkua ei sitä 2m+ olisi.
Itsellä oli aikoinaan samanlainen tapaus, missä roskakatokseen oli oma avain. Oli tosin vuokrataloyhtiö. Oli yleinen salaisuus, että avain löytyy oven karmin päältä ja ei kukaan jaksanut kannella kaksia avaimia. Samaa avainta käytti myös roskakuski.
Kaikissa polttomoottori autoissa on polttoainemittarin vieressä nuoli, joka näyttää millä puolella tankki on. Tämä on todella kätevä vuokra-autoja ajellessa jne.
tuo on tullut vasta niin viime aikoina että suomen autokannan iän huomioiden ehkä lähempänä 60% autoista, mutta vuokra-autoissa varmasti kaikissa. Mun vm 2000 Transportterissa tuota esim ei ollu. nähtävästi 2003 Volvon mittaristossakaan sitä ei ole.
Golffiin tuli näköjään tuon kiikarimittariston kanssa 2009 MK VI alkaen
Hänen väitteestä tuli mieleen että mistälähtien nuoli on vakiintunut ja mistälähtien on vakio. vai onko vieläkään.
Sitä ennen pumpun kuva kertoi millä puolella ehkä on tai ehkä ei ole. noo saatto se korkki olla takanakin, ja joissain ajoneuvoissa "päällä", ja ei se nyt ihan tavatonta että halutaa täyttää ihan jotain muuta kuin ajoneuvon tankkia.
Tuusulassa riihikallion Nesteellä missä on yleensä melko halpaa bensaa, on välillä pitkät jonot sen mukaan kummalla puolella autossa on tankki. Huvittaa (ja vähän myös vituttaa) kun välillä joku älykääpiö keksii hienon idean ja ajaa peruuttaen siihen lyhimpään jonoon. Vaikka oikeasti se letku on sen verran pitkä että mahdollistaisi myös toiselta puolelta tankkauksen.
Siis onko siellä siis joka mittarille oma jono? Eikö tuo aiheuta jo logistisen katastrofin vai onko tuo mittarikenttä niin iso?
Tämän täytyy olla joku tuusulalainen tapa, yleensä olen tottunut esim lahden Kärkkäisellä jossa jonoa on usein siihen, että se jono on siinä ns. Sisäänajossa, ja siitä sitten aina ensimmäinen ajaa vapautuneelle mittarille, juuri niin päin kuin haluaa.
Tämähän se olisi järkevin tapa. Esimerkiksi Japanissa kun aikoinaan asuin, niin ihan perus-"Gigantin" jonotkin oli niin että yksi jono, josta sitten ensimmäinen menee aina sille kassalle joka vapautuu.
Mutta jos mietin suomalaisia bensa-asemia, niin joka ikisessä paikassa mikä on itselle tullut vastaan, on 2-3 rivissä pumput ja niihin voi ajaa kummasta suunnasta tahansa. Jossain ehkä joku kieltomerkki tai ohje pienellä, mutta teiden osalta ei mitään selkeitä rajoituksia.
Tuo Riihikallion Nesteen jono on käsittääkseni vielä suhtkoht järjellinen, Tuusulan "Kirkonkylän koulun" aseman (oikea nimi asemalle varmaan joku Mahlamäentie tms) jono kääntyy pahimmillaan toiselle tielle ja pahimmillaan jopa Tuusulanväylän liikennevaloristeykseen. Pari kertaa jono on ollut niin pitkä ettei ole edes liikennevaloista päässyt kääntymään kun ihmiset eivät tajua mennä tien oikeaan laitaan että vasemmalta pääsisi ajamaan tankkausjonon ohi. Ja siellä mittarikentän ympäristössä sitten jotkut poukkoilevat ihan miten sattuu, peruuttelevat mittarille, kiilailevat sun muuta.
Onko jossain oikeasti ongelmana bensa-asemalle jonottaminen?
Kuinka tyhmiä ihmiset ovat jos käyttävät aikaansa moiseen? Lähistöltä löytyy aina toinen, ehkä "jopa" 5cnt/ litra kalliimpi asema ilman jonoja. Jokainen voi laskea hintaa jonotusajalle kun säästi jopa 2€ tankillisen täytössä....Samaan aikaan se puolen tunnin jonotus kulutti jo puoli litraa bensaa...
Onko jossain oikeasti ongelmanana bensa-asemalle jonottaminen?
Kuinka tyhmiä ihmiset ovat jos käyttävät aikaansa moiseen? Lähistöltä löytyy aina toinen, ehkä "jopa" 5cnt/ litra kalliimpi asema ilman jonoja. Jokainen voi laskea hintaa jonotusajalle kun säästi jopa 2€ tankillisen täytössä....Samaan aikaan se puolen tunnin jonotus kulutti jo puoli litraaa bensaa...
Eihän se sinänsä ongelma ole, mutta aika pienellä vaivalla ne voisi suunnitella niin, että tankkaaminen olisi sujuvaa kaikille. Jos ei muuta niin selkeät ohjeet että aja tätä kautta pumpulle.
Itsekin viimeksi reilu viikko sitten katsoin kun kahdella pumpulla oli autoja vaikka miten päin ja totesin että en ala arvailemaan kuka on jonossa seuraava, ja ajoin toiselle asemalle.
tiki123
