Sykemittarit ja aktiivisuusrannekkeet urheilukäytössä
Polarin kellolle ei varmaan ole muuta sykeanturivaihtoa kuin Polar? Itellä myös Polarin sensori lakkasi toimimasta (H9). Aluksi sykkeet alkoi sekoilla ja luulin, että paristo on loppu. Pariston vaihdon jälkeen koko anturi ei kuitenkaan enää elpynyt. Ei varmaan ole mitään tehtävissä kuin uuden hankita? Satunnaisessa käytössä oli vain pari vuotta.
Ootko kokeillut sen resetointia
Pitäisi toimia kaikki kilpailevienkin merkkien vyöt Polarin kanssa.
Polar tukee BT:tä, joten kaikki Bluetooth:lla olevat sensorit toimii sen kanssa. Lähes kaikki sykesensorit on nykyään BT :)
ANT+ toimii ainoastaan garminilla, mutta pelkkiä ant+ sensoreita ei nykyään ole kuin jotkut pyöräilyn voimamittarit.
Ohan Polar Verity Sense ja H10:ssäkin ANT+ siis mut mikäs olikaan syy käyttää sitä, muuta kuin Garmin HRM Pro plus juoksun lisädata jonka saa vaan ANT+ kautta? Sehän kuluttaa enempi virtaa vs. BLE.
On antureissa, mutta ainakaan tuoreimmissa Polar-kelloissa ei ole ANT+.
Suunto Race Titaniumin näyttöön tuli häre 1kk sisällä käyttöön otosta. Pystyviiva keskelle näyttöä. Huoltoonhan tuo meni ja vaihtolaite tuli tilalle noin 2 viikon kuluttua.
Muutoin ollut tähän malliin tyytyväinen, käyttöjärjestelmä on mielestäni todella hyvä, mutta hieman alkanut horjua usko Suunnon laatuun. Edellinen reilu pari vuotta käytössä ollut Suunto 5 Peak hajosi siten, että värinätoiminto jäi päälle erään sauna ja uintireissun jälkeen, eikä värinä loppunut ennenkuin akku oli tyhjä.
Vähän tyhmä kysymys, mutta kokeiltiinko Peakin kohdalla uudelleenkäynnistystä?
Itse pyrin välttämään kellon kanssa varsinkin sauna+avanto kombinaatiota. Jotenkin sellainen tunne, ettei kello voi tykätä tuosta lämpötilanvaihtelusta, kun se kuitenkin on elektroniikkalaite.
Tietysti kokeiltu, kun värinä söi akun tyhjäksi ;)
Toki myös valikon kautta. Värinä jatkui välittömästi, kun laittoi latausjohtoon kiinni. Huoltoonhan se lähti ja paluuviestinä, että ei korjattavissa
Siellä on mennyt varsin mielenkiintoisesti bitti poikittain😄
Näissä sykevöissä harvemmin itse yksikkö hajoaa. Eli vaihdettava sykevyö tilttaa, näyttää sekavia sykkeitä yms. Sen takia kannattaa joka treenin jälkeen huuhdella hiet pois kunnolla, lisää käyttöikää. Monen monta vyötä elämäni aikana vaihtanut eri sykevöissä ja aina alkanut toimia. Oireena siis välillä sykkeet jo lämmittelyvaiheessa överikorkeat, satunnaisesti reilusti liian matalat. Ei kannata koko laitetta jontkaan heittää. Ja se ero Polarilla on esim Garminiin, että Polarilla voit vaihtaa pelkän vyön. Garminilla yksikkö on kiinteänä kiinni vyössä ja kun vyö tilttaa, on ostettava kokonaan uusi.
Garmin hrm-dual:sta irtoaa irtoaa anturi ja vaihtoremmejä on saatavilla. Pro, swim ja tri malleista ei irtoa, niissä on sitten muita ominaisuuksia tilalla.
Polar veritystä on kertynyt nyt paljon kokemuksia, erilaisissa urheilulajeissa, aina nopeasyklisestä jääkiekosta rauhallisiin peruskuntolenkkeihin, ja akkukesto ollessa hyvä, ei ole vielä negatiivista sanottavaa löytynyt laitteesta. Erittöin hyvä vaihtoehto perinteiselle sykevyölle, koska hinta ei ole älytön missään mielessä, alle huntin
Huono puoli on, että akku kuoleentuu/kulahtaa kovassa käytössä parissa vuodessa / just takuuajan menee. Reklamoin viikko ennen takuun loppua ja käskivät vaan resetoida/päivittää laitetta. Kyllä sillä nyt 3-vuotiaana joku 2 treeniä tekee mut ei se nyt oikein silti hyvä ole tuon arvoiselle laitteelle. En varmasti toista osta.
No eipä se h10 kestänyt edes kahta vuotta itselläni ehjänä, eikö garminin kalliimmista malleista ole sen parempia kokemuksia, joten 2 vuotta on ihan riittävä itselleni. Kestävin sykevyö on ollut se 15 vuoden takainen garminin muovihirvitys, joskin oli aika epämukava käyttää
Ootko tätä vertaillut rintasykevyöhön esim H10? Miten pysyy nopeatempoisessa intervallissa mukana? Juurikin jääkiekkoa ja muita pallopelejä ajatellen.
Pysyy ihan yhtä hyvin mukana ku H10. Mulla molemmat. Verity Sensessä on riskinä et jos tekee haukkaria tai ojentajis niin siinä voi jotain häröjä joskus tulla riippuen tuurista. Intervallijuoksuissa ei eroa H10 yhtään vs. rannelaitteet (FR955 mulla) ei kerkii tahtiin mukaan.
Tätä ennen oli just h10 käytössä, ja ihan samoja lukuja tuuttasi lätkässä, ja tenniksestä yms. Tässä viime lätkävuoron käyrät verityllä, menee linjassaan sen kanssa, mitä aiemmin sykevyölä tuli. Kyllä omalla kohdalla 220-ikävuodet pitää aika hyvin kutinsa, 180 maks sykkeen rikkominen alkaa olla erittäin harvinaista.
Olen olkavarressa pitänyt verityä, mutta eikö tuon saisi pohkeeseen tai vaikka pään ympäri ohimosta mittaamaan myös? :D
Siinähän tulee mukana se ohimo-osa uimalasikiinnitystä varten, jos oot ihmetelly mikä se yks muovikikkare siinä on... Sit vaan lätkään kuminauha pään ympäri ja Verity Sense otsaan :D Oon miettiny itte voimanostoon ku ohimot ei hirveesti pullistele vaikka mitä tekis salilla.
Onko galaxy Fit 3 hyvä ranneke? Onko siitä ollut tarjouksia?
64,90 normaalihintaan vaikuttaa suolaiselta, kun ei edes GPS:ää ole. Tietty, jos kännykkä aina mukana, niin tuskin haittaa. Prismassa juuri nyt saisi 5 prossaa pois, mutta ei saa muualta kuin netistä. Mietin, jos se tulisi vähän halvemmaksi jossain kaupassa BF tms., niin kannattaako odottaa? Hankinnalla ei ole sikäli kiire, kun olen tähänkin asti pärjännyt hyvin ilman kyseistä laitetta. Mitä parempia ostoksia on, kun mitään älykelloa en halua. Puhelimena on Samsung Galaxy A55, joka ostohinnalla 299 euroa ei millään tavalla kaipaa tätä kalliimpia älykelloja. Otan kaikkia suosituksia vastaan, kiitos paljon.
Onko kyseisen mallin unenseuranta tarkka ja auttaako se oikeasti unen optimoinnissa kuin väitetään? Onko mallissa stressitason mittaria?
Älykellot eivät kiinnosta ollenkaan kahden päivän akun kestolla, mutta arvioiden mukaan edes tämä Samsung Fit 3 -ranneke ei yllä mainostettuun 13 päivään, jääden arvioissa puoleen tästä.
Mihin sitä ranneketta olisi tarkoitus käyttää? Jos esimerkiksi ulkoilujen seurantaan, hankkisin sellaisen, jossa on GPS laitteessa mukana. Sitten voi halutessaan jättää puhelimen kotiin.
Jos tuo Galaxy Fit 3 maksaa nyt Gigantissa 39€ niin se on varmasti oikein hyvä lähtökohta lähteä kokeilemaan rannelaitetta niin tuon jälkeen osaa sitten miettiä tarvitseeko jotain lisäominaisuuksia vai riittääkö tuo.
Mitä tietoa sinä rannekkeelta kaipaat? Unenseuranta on kaikissa laitteissa vähän niin ja näin, siihen ei pidä luottaa.
Lähinnä kiinnostaa kello ja musiikin ohjaaminen, kalenterin seuraaminen suoraan ranteesta ja jonkunnäköinen liikuntaseuranta.
Garmin venu3/3s. Akun kesto noissa ihan eri luokkaa kuin älykelloissa. Garminin unen seuranta paskaa. Polar tunnistaa unen alun, lopun ja keskeytykset ylivertaisesti esim. Garminiin verrattuna, mutta Polarista puuttuu sisäinen musiikki/spotify, lähimaksu ja on muutenkin enemmän urheilukello. Garmin Venu on Garminin kelloista eniten älykellomainen.
Venu 3 -sarjassa se liikuntapuoli ja palautumisseurannat on nimen omaan vaan parhaimmillaankin "jonkunnäköinen". Vaimolle ostin tuon julkaisusta ja hintaisekseen kyllä äärimmäinen pettymys. Vaimo haluais mun FR955:n (jota saa muuten puoleen hintaan tarjouksesta vs. Venu3), pitäis vaan itte raaskia ostaa Enduro 3 kuhan tulis hyvää tarjousta. Tai ootella FR975 ja kattoa mitä siinä mahdollisesti tulee. Venu 3 kun vaimo juoksentelee about joka toinen pv niin akun kesto ilman AOD (eli näyttö päälle ranne-eleellä) on jotain max 5-6 d. 2,5 vuotta vanha FR955 menee 2-3 x tuon ja aina aika yms. näkösällä. Lisäksi toi Venu 3 näyttö naarmuntuu ihan hemmetin herkästi ja se on sopivasti koholla ja tarjolla osumaan/hankaamaan kaikkeen mahdolliseen vs. FR955 Bezelin suojassa superkestävä.
Varmaan aika yksilökohtaista toi unenseurannan laatu. Mulla Polarissa harvemmin nukahtamisaika oli edes puolen tunnin päässä siitä todellisesta nukahtamisajasta. Todelliset nukkumisajat oli siis lähempänä tuntia pidemmät kuin mitä kello näytti. Garminissa (FR965) todellinen nukahtaminen ja kellon unen alkaminen osuu perstuntumalla yleensä kymmenen minuutin sisälle. Kellon arvaamaa unen vaihetta pidän lähinnä sinne päin -tietona, mutta unen aikainen HRV on hyödyllistä dataa ja sitä nuo molemmat merkit antaa hyvin ja tarkasti.
Varmasti joo. Olen tässä tapauksessa yhdistänyt oman, parin kaverin ja yleisten kokemusten perusteella. Niiden perusteella Garmin aika usein kuullut, että jos yöllä herää ja saattaa valvoa sängyssä tunnin, kello ei tunnista tätä mitenkään. Tämä myös oma kokemus. Polar ainakin itselläni tunnistaa nuo minuutilleen, myös yöllä heräämiset. Se, mitä univaiheita kello näyttää, on ihan yhtä huuhaata. Sitä ei mikään kello pysty tunnistamaan, joten kiinnittäisin huomiota vain siihen, että kello tunnistaa sen, onko unessa vai ei.
Sen verran lisäystä, että Garminilla on joihinkin malleihin tullut elevate 5 sykesensori (mm venu 3), mutta ilmeisesti tämä ei kokemusten perusteella parantanut unidataa. Garminin plussana se, että se mittaa happisaturaatiota yön aikana, jota Polar ei tee (Uniapneaa epäilevälle voi olla hyötyä).
Riittäiskö Venu 2? Niitä saa edullisesti jo. Akku kestää muutaman päivän, Jaa... kummosta kalenteria kaipaat?
Ihan sellaista kalenteria, joka toistaa puhelimen kalenterin antaen hälytyksiä ja ilmoituksia. Tuossa Samsungin rannekkeessa näyttäisi olevan kaikki tarpeellinen omaan käyttöön.
Kaveri osti Powerista tuollaisen halppisälyrannekkeen 09,99 ovh 19,99, niin toimi enää vuoden jälkeen kellona vaan, muut toiminnot rikki.
Tuohonpa en ota kantaa koska itse en kalenteria kellossa kaipaa. Viestien sun muiden ilmot yllä tulevat. Mutta ääntä Venu 2:ssa ei ole eli ilmoitukset tulevat värinänä jota ei aina huomaa.
Onko muilla esiintynyt pahoja yhteysongelmia mm. Garmin HRM-Pro Plussan kanssa? Pari ekaa kuukautta toimi hyvin, mitä nyt tosiaan vähän piti yhteyttä hakea laittamalla kellosta valikko voimaharjoittelun kohdalle, mutta noin muuten oli ilahduttava lisä treeneihin. Nyt sitten vuoden lopusta alkaen yhteys katkeilee jatkuvasti, ja löytäessään yhteyden ei pääosin näytä sykettä lainkaan.
Netistä löytyneiden keskusteluiden ja ohjeiden perusteella olen ensimmäiset temput kokeillut, eli huuhdellut laitteen paremmin, erottanut ja parittanut laitteen uudelleen puhelimen kanssa, sijoittanut sykevyötä vähän eri kohtaan rinnan alla, jne. Paristoa en ole vaihtanut, sillä laite on suhteellisen uusi ja kuitenkin koko ajan näyttänyt sovelluksessa täyttä varausta.
Joku hätäisempi olisi ehkä pistänyt tuotteen jo vaihtoon Garminille, mutta ympäriinsä netissä on tuntunut olevan muillakin vastaavia ongelmia näiden kanssa, joihin taas uuteen laitteeseen vaihtaminen ei ole välttämättä tuonut kuin hetken ratkaisun. Tosin varmaan se seuraavaksi täytyy siihen rumbaan lähteä, ellen nyt vielä sitä patteria käy vaihtamaan.
Minulla oli samoja ongelmia. Kokeilin ensin vaihtaa patterin ja sen jälkeen meni supportin kautta sykevyö uusiksi. Sen jälkeen on toiminut normaalisti.
Itselläni olisi hakusessa noin 200 -300€ hintaluokkaan mahtuva aktiivisuus ranneke jossa olisi sykkeen mittaus ja GPS paikannus. Pääasiallinen liikkumisnuoto on kävely luonnossa ja maastopyöräily. Oon lähinnä nyt katsellut Garminin instinct 2 laitteita pitkän akunkeston takia, joka olisi iso plussa. Nyt kuitenkin löysin Coros Pace 3 vaihtoehdon joka herätti kiinnostusta, mutta siitä löytyy tosi vähän arvosteluja ja oli huonosti myynnissä Suomessa. Ulkomaiset arvostelut ovat olleet pääasia hyviä.
Itselläni on aiemmin ollut vaan käytössä Xiaomin/amafit ja Polarin fitness rannekkeita, mutta molempien valmistajien kännykkä softat ovat olleet kyllä karmeita käyttää. Polaris A360 oli kyllä niin karmea käyttää että jäi nopeasti käytöstä pois. En tiedä oisko Polarin Pace jo käyttökelpoinen.
Vastasitkin jo itse tuossa mikä on tärkeintä aktiivisuusrannekkeen/kellon hankinnassa eli softa, josta voi seurailla tuloksia.
Itse päädyin aikoinaan Garminiin, koska sovellus sopi parhaiten omaan käyttööni. Muilla saattaa olla muita preferenssejä.
Garminin Vivoactive 5 voisi sopia myös tuohon käyttöön, jos Garminiin päätyy. Fenix 6/7 sarjaa saattaa löytyä myös käytettynä hyvään hintaan.
Näiden oireiden perusteella sanoisin, että sykeanturi on ehjä, mutta vyö vetelee viimeisiään. Tai parhaassa tapauksessa heität sykevyön pesukoneeseen matalalle lämmölle ilman huuhteluainetta ja jatkat toimivan sykevyön käyttöä.
Garminin kello tuli ostettua. Garminin omat Quickfit rannekke varmasti hyvä mutta joku halvempi kakkosranneke kiinnostelisi perus mustan tilalle. Onko suosituksia Quickfit 22mm kolmannen osapuolen rannekkeista?
Linkin kaupasta ostin 26 millisiä 2-3 vuotta sitten. Tuntuu kaikin puolin asiallisilta: ei aiheuta iho-ongelmia, lika ei tartu ja Quickfit-mekanismi on laadukkaan tuntuinen (toisin kuin aliexpressin teräsrannekkeessa).
NotoCity: für Garmin Fenix 7/6/5(47mm)
Itsekin ostin 20-millisen mustan muutama vuosi sitten
Syynä oli se, että Garminin vakioranneke oli hieman liian lyhyt. Olen ollut tyytyväinen.
Edit: tässä NotoCityn 22-milliset
Täytyy antaa tunnustusta Garminille nyky trendistä reilusti eroavasta pitkästä supportista. 8/2019 julkaistu Garmin Fenix 6X sai vielä 5½ vuoden ja kahden uuden mallin, jälkeenkin firmispäivityksen. Toki edellisestä on lähes vuosi, ja uusimmassa vain pari fiksiä, mutta pelkkien fiksien lisäksi Garmin toi aikoinaan 6:een uudemman 7:n featureja, mitä monet muut valmistajat eivät tee.
14.5.2024 firmis 27.00, missä korjausten lisäksi uusia featureja
25.3.2025 firmis 28.02, missä pelkkiä korjauksia
Hommasin 6X Saphiren 5/2020 ja tämä on pelannut loistavasti kohta viisi vuotta. Hyvät featuret ja akunkestossa ei huomaa heikennystä. Maksoihan tämä "alessa" 720€, mutta omasta mielestäni on kyllä ollut sen väärti. 3/2022 6X pro oli VK:lla poistossa 298€, loisto hinta. Kokemusten perusteella seuraavakin kello on Garminin paremman pään tuote, vielä ei vain ole ollut tarvetta päivitellä. Sulavammin toimiva kartta kosketusnäytöllä, ehkä parempi OLED näyttö, sekä ne LED valot olisi ihan jees, muttei niin iso juttu että heittäisin toimivan 6X:n roskiin.
Siirryin 6x pro (ostin 298 ja myin 299 €) -> FR955 (ostin 569 € julkaisusta 5/22 ja myin just pois 180 € ja meni sekunnissa) -> Enduro 3 päälensä niin kylhän nää tästä on joka kerta tavallaan parantuneet ja Enduro 3 on selvästi mulle the malli, koska akunkesto kun tulee paljon aktiviteettia (juoksu, voimanosto, sisäsoutu jne.). Tän Enska 3:n solar mip safiirilla on kyl ihan huikeen selkee ja sopiva. 6x proollaki ois pärjännyt mut se oli pirun painava ja Fr955 jälkeen halus myös ultrakevyttä. Ja hyvin latailee arskasta kyllä lenkillä ihan täällä pohjolassakin, eli oisko nyt eka solar millä tekeekin jotain Suomessa? UI-päivitykset 6x:ään verraten hyvin mitättömiä. En ymmärrä noiden oledien ja aod päälle, hirmu loimotus ranteessa ja eleellä sokaistuu kun vaimolla sen pään Kartsaa eli Venu 3. MIPpi ei häikäse mut näät olosuhteessa ku olosuhteessa ja Enduro 3:ssa sen selkeys on kyllä ^3.
Suunto 9 Peak ranneke jostain halvalla? Siis nämäkin hajoavat näin nopeasti?
Samoin tuo lataaminen yskii (ei siis lataa, vaikka on latausjohto kiinni?) ja akunvaraus häviävät nopeasti. Virtoja pois lähes joka päivä. Kerran tein tuon koko nollauksen, mutta ihan helvetinmoinen homma oli saada uudestaan parittamaan kännykän kanssa ja toimimaan muutenkin, että en kyllä tee uudestaan.
<- Nuo oli siis kooklettamalla ne keinot, millä saisi toimimaan taas normaalisti. Vihon viimeinen Suunto oli kyllä itselle. Hajoaisi kokonaan, niin voisi ostaa Garminin.
Race Titaniumin ranneke tuntuu hyvälle, pikkusen vajaan vuoden ollut käytössä. Ilman postikuluja rannekkeet Keskisen kellolta
Tarvike:
Orkkis onkin sitten 50€
Tarvike:
Varmaan sitten tuo Keskinen. Ei ole vielä mennyt poikki, mutta on varmaan ajan kysymys.
Ei ole mitään vinkkejä sinulla tuohon lataukseen tai akun nopeaan kulumiseen?
Meneehän tämä, kun laitan joka yö lataukseen. Voi olla, että latasi, voi olla että ei. Varmaa on, että akku kuluu päivällä. Vetäiset tunnin kävelyn ja siihen päälle tunnin juoksun, niin akku piiputtaa nollaa. Toki lenkin jälkeen käyn suihkussa/saunassa, joten saahan se tekohengistä tuolloin ihan luonnostaan, mutta on tämä jostain saatanasta, että pari kertaa päivässä joutuu kelloa lataamaan.
En tiedä syytä akun kehnoon kuntoon, ehkä se on paskana, miten vanha kello? Race Titaniumin lataan ehkä kerran viikossa tai puolessatoista, tämän akku ainakin yllättänyt positiivisesti :hmm: Mutta ei siihen nyt sen paremmin voi vinkkejä antaa, lataan yleensä täyteen, kun varaus noin 10-20%
Oletko bootannut kelloa?, resetti voi tietty joskus auttaa ongelmiin
Onko ehdotuksia urheilukellosta nuorelle? 200e hintaluokasta, ei älykello. Itsellä ollut Polar Pacer Pro reilu 2v ja olen ollu varsin tyytyväinen. Vaikuttaa siltä, että Polarilla ei ole tullut uutta mallia tähän hintaluokkaan. Oliskohan vielä järkevä ostos? Mikä mahtaa olla Polarin nykytianne ylipäätään? Ignite 3 olisi toinen vaihtoehto, mutta kellon kestävyys vähän huolettaa kun yksi sellainen on hajonnut kolhun seurauksena. Tai olisko syytä katsoa Garminin tms suuntaan?
Garmin Vivoactive 5 tai 6
Polar Paceria saa käytettynä jopa 60€ torista. Se ei varmaan esittelyitä kaipaa. Eikä ole mitään ylimääräistä leikkikalua. Ottaisin sen. Joku Garmin varmaan myös ok, mutta hinnat korkeat ja mielestäni käyttöliittymä ei ole niin selkeä ja simppeli kuin polarilla.
Toi Pacer on mun mielestä ihan huippulaite. Ainakin mun ranteesta ottaa sykkeen riittävän tarkasti että oon jättänyt sykevyön kokonaan pois. Akku kestää päiväkausia vaikka treenais (ja viikkokausia jos ei). Pieni ja kevyt, ei oikeastaan ees huomaa ranteessa. Appi ja käyttöliittymäkin ihan ok. Rumahan se harmi kyllä on.
Jos nyt ihan puhdasta urheilukelloa hakee niin Pacer Pro on varmaan edelleen ihan relevantti laite tänäkin päivänä. Itselläkin ollut pari vuotta tämä käytössä eikä tässä isoja ongelmia ole ollut ja luvatut ominaisuudet toimii hyvin. Toki AMOLED-näyttö houkuttais jo tähän maailman aikaan, mutta toisaalta olen niin laiska lataamaan kelloa että tämä perusnäyttö ja sen mukaan tuoma pitkä käyttöaika on ollut hyväksyttävä kompromissi. Uusi Vantage M3 olis ihan houkutteleva laite mutta pitäis saada aika kovalla tarjouksella ennen kuin viitsis ostaa (sh. 419 euroa), tuo vois tietty olla myös nuorelle houkutteleva vehje jos sattuu tarjousta löytymään, tällä hetkellä pyynnit kuitenkin yli kolmea sataa tarjouksissakin niin budjetti paukkuu yli.
Et nyt maininnut enempää minkä tyylistä laitetta ollaan hakemassa ja millaisia ominaisuuksia tarvitsee olla, mutta jytkympien kellojen kategoriassa jos sellaista haluaa Grit X Pron sais 249 eurolla ja Suunto 9 Peak Pron 259 eurolla, näissäkin vois olla potentiaalia jos budjetti vähän joustaa. Grit toki vanhempi malli jo ja Peak Prokin malli-iässä samoissa Pacer Pron kanssa. Näissä ainakin vedenkestävyys paremmalla tolalla kuin Pacer Prossa (100m vs. 50m) jos sillä on väliä (uinti, snorklaus, vesiurheilu ym. tarpeet).
Kannattaa laittaa junnu kokeilemaan niitä eri valmistajien softia. Itse päädyin aikoinaan Garminiin mobiilisovelluksen takia. Polarin nykytilasta ei ole tietoa, niin oma suosittelu koskee lähinnä mikä Garmin voisi olla hyvä.
Garminissa taitaa asetuksissa olla käyttäjän minimi-ikä sitten 16 vuotta. Toki sen voi laittaa 16 vuotiaaksi vaikka ei olisi vielä niin vanha mutta sitten jotkut laskenta-algoritmit eivät välttämättä toimi oikein, jos iässä on hirveästi heittoa.
Miroholttinen
