Periaatteessa suuri akku on poikaa, mutta jos ajelee pätkää, se akku tyhjenee koko ajan, eli sitä pitäisi ladata aktiivisesti, nytkin kun on pakkasta niin jännite alhaalla, lataa nihkeästi, lisäksi kaikki persekrillit päällä, niin alamäkeä on, ja kun akkujännite alhaalla, niin kylmä tekee tuhot aina vaan helpommin. Sinänsä halpaakku on niin halpa, että kyllä se aina talven kaksi kestää.
Yhtälailla se pieni akku tyhjenee pätkäajossa kuin suurempikin. Ei kai auton toimintojen käyttämä energian määrä mihinkään vähene, vaikka virtaa otettaisiin 50 ah akusta 100 ah sijaan? Tai mitä eroa sillä on ladataanko auton 100 A laturilla 50 ah tai 100 ah akkuja, jos molemmissa on vajausta esim. 5 ah webaston, startin ja persegrillin jäljiltä. Noin about riittävällä tarkkuudella molemmat on samassa ajassa ladattu täyteen.
Usein oon kyllä kuullut tämän väitteen, että akun vaihto isompaan kyykyttää auton laturin, mutta mun on vaikea ymmärtää mihin tämä perustuu. Tilanteessa, jossa akkua lähdetään lataamaan tyhjästä täyteen on helppo ymmärtää, että ison akun lataus vie enemmän aikaa ja energiaa, mutta lähtökohtana autoilijalla pitäisi olla, että akku on aina täynnä riippumatta sen koosta.
Tähänkin auttaa isompi akku. Käynnistykseen tarvitaan vakio määrä energiaa, vaikkapa 2Ah. Akun kyky ottaa vastaan virtaa on riippuvainen akun kapasiteetista (ei toki pelkästään). Jos vaikkapa 10Ah:n akku ottaa latausvirtaa vastaan 1A:n ja 100Ah:n akku 10A, paikkautuu näin hiekkalaatikkoesimerkkitasolla käytetty energia pienempään akkuun 2h latauksessa ja isompaan 12 minuutissa.
Kyllä, isompi akku on aina parempi autossa ja kyllä, isompi akku myös ottaa virtaa vastaan paremmin (sekä yleensä myös luovuttaa sitä tarvittaessa paremmin).
Mullahan on kotona lämpimässä akku mitä latailen ylläpidolla välillä. Kaapelit käsillä ja jos tulee ylläreitä aamulla niin siitä virtaa ja voihan sen ottaa mukaan jos luvassa uusintayritystä lyhyen matkan jälkeen.
Voi että tätä touhua kun pitää yllä tuttujen ja perheen autoja ja koittaa selittää että se 4-5km pätkä töihin 5x viikossa ei riitä yhtään mihkään vaan sillä autolla pitäisi oikeasti ajaa johonkin jotta se akku lataantuu näillä keleillä.
Yhdelläkin käsitys akun latausreissusta oli ajaa 5km töihin, siitä 15km kauppaan ja sitten vajaa 10km kotiin. 30km pätkä joo ja 3 starttia, eipä paljoa auta jos on ajanut viikkotolkulla tota 5km työmatkaa siihen alle.
Siihen loppuu jopa webastolla varustetun auton akku ongelmat.
Jep tai ylläpitolaturilla. Semmonen saa ainakin tulla tohon yhteen yksilöön kun ei mee jakeluun että autolla tulisi joskus ajaa enempikin. Ei kuulemma ole aikaa. Akun saa aina ladattua mutta pannu esim tuskin tykkää öljyistä joihin kertyy väkisinkin kosteutta tommosella pätkäajolla.
Ylläpitolaturissa vaan se sähkötolpan tarve. Ja kolmannen kerran saman talven aikana kun emäntä unohtanut sen johdon paikalle. Suosiolla vaihdat blanarin lämmittimen ja tuon akunlämmittimen.
Pellin allehan kannattaa laittaa aina niin iso akku kuin sinne mahtuu. Vanhaan autoon riittää kohtuuhintainen perusakku ja uudempiin sitten kannattaa laittaa sellainen, joka kestää start&stop-systeemit yms. Halvan ja hyvän joutuu yleensä ostamaan erikseen ja ainakin itse jätän nykyään Sznajderit sun muut rimpulat kauppaan kun on nekin tullut kantapään kautta testattua. Bilteman kalsium? akkuja on moni kehunut ja taitaa niissä olla 4v takuukin. Mutta oli akku mikä hyvänsä, niin erillinen akkulaturi on kyllä melko "pakollinen" varuste.
Oli jo sen verran vanha akku, että joutikin jo vaihtoon. Vanhemmassa Volvossa aikoinaa oli sama sama homma: Akusto oli jo tien päässä, eli kauppaan mars mars.
Lähinnä se kiinnostaa mikä on valmistaja, koska maksoin 89e käytännössä samankokoisesta akusta (ei mahtunu isompi Volvoon eikä nykyiseen) ja kyseinen Sznaideri on 5v jälkeen edelleen käytössä samassa Volvossa minkä kaverille möin. Kertaakaan en mokomaa ladannu vaan ajelin kovemmilla pakkasilla pikkasen pidemmäks kauppaa eikä mitään ongelmia. Vanhassa paskassa mikä toimii 2 autona mulla lähinnä kaljanhaku reissussa (Samankokonen Valtran akku, mitään hajua millo vaihdettu.) seissy viikon hangessa ja eilen ykkösestä käyntiin, sama akku ollu kiinni 3 talvea. Nyt käytin sen tyhjäkäynnillä tunnin et kerkee akku latailla. Eli kehtaan väittää, että on noissa eroja.
Auto (Optima -12) on muutaman kuukauden pitänyt semmoista epämääräistä ujellusta/tärinää/jurinaa ja suoralla tiellä pitää koko ajan vähän ohjata. Olen aavistellut laakerivikaa, mutta paikantaminen on ollut hankalaa, sillä en ole löytänyt väljää mistään pyörästä ja ilman kuormaa kun niitä pyörittelee pukkien päällä niin eivät äännä.
Viallisia osia olen löytänyt ja vaihtanut:
- Kallistuksenvakaajan pään edessä -> Molemmat vaihdettu
- Jarruissa levyt uralla ja männät jumissa -> Levyt ja palat vaihdettu, satulat korjattu
- Takaiskari löysä -> Molemmat vaihdettu
- Etuiskarin yläpään laakeri -> Molemmat vaihdettu
- Katsastusmies löysi lisäksi pienen väljyyden kallistuksenvakaajan päästä takaa, jonka vaihdoin myös
- Käytin auton myös pyörien suuntauksessa ja tasapainotuksessa. Näissäkin oli kuulemma molemmissa korjattavaa ja tuon jälkimmäisen huomaakin ajaessa.
Jokainen korjaus on onneksi ollut tarpeeseen, mutta tuo alkuperäinen tärinä ja ohjauksen vaeltelu edelleen vaivaa. Tänään taas kerran auto pukeille ja ihmettelemään -> oikeassa ulommassa vetonivelessä tuntuu väljää siten, että kun pitää vetoakselista kiinni niin pyörää saa pyöritettyä muutaman asteen verran eestaas ilman, että vetoakseli pyörii mukana. Ilmeisesti näin päin ei saisi olla tyhjää yhtään (tai ainakaan toisella puolella ei ole)? Perinteinen vetaritesti, jossa ajetaan pyörät linkussa ympyrää, ei aiheuta mitään nakutuksia kumpaankaan suuntaan, mutta voisiko tuo silti olla se perkele joka tämän aiheuttaa? Lisäksi mitä googlettelin niin ilmeisesti vetonivelten kuuluisi lähinnä kiihdytyksissä täristää, mutta en oo ite havainnut ripeän kiihdytyksen mitenkään erityisesti pahentavan oiretta, ehkä ennemmin tasakaasulla tuo vaivaa huomattavimmin.
Nivel oli aeromotorsilla sen verran edullinen, että osa laitettu jo tulemaan. Vaihtotyö näytti youtuben perusteella hankalalta, kun se pitäisi näköjään vaihdelaatikkoon asti purkaa, voi olla että jätän korjaamosetien riesaksi tuon osan. Laitoin samaan tilaukseen etuiskarit ja -jouset, kun etupää tuntuu nyt aika kovalta takapään iskareiden vaihdon jälkeen. Sitten taitaa olla aika paljon jo ne vaihdettu mitkä tuommoista oiretta voisi aiheuttaa vai onko vielä jotain ehdotuksia mitä kannattaa tarkistaa?
Etuiskarit ja -jouset vaihdettu sekä taakse laitoin välikumit jousiin. Tärinät ja ujellukset loistavat poissaolollaan. Jouset pitäisi vielä laittaa, mutta tuntuu olevan aika tiukassa löytää osia, ainoastaan 200 000 km ajettuja romuttamojousia löytyy enkä viitsisi semmoisia laittaa, kun luultavasti ovat yhtä paskat kuin minunkin 200 000 km ajetut. Muilta mantereilta löytyisi, mutta en nyt ainakaan vielä lähde tuontitulleja makselemaan, kai nuo kumit hetken välttää.
Lisäksi nyt kun muut kolinat poistuivat niin vaelteluvika taitaa paikantua rikkinäiseen ohjaustehostimen kumiliitokseen tms. (flexible steering coupler, mitä sitten lieneekään suomeksi), joka on kanssa melko kiven alla. Merkkihuollossa löysivät osan koneelta, mutta ei ole koko maassa saatavilla puhumattakaan tarvikeliikkeistä. Googlen perusteella noita on vaihdettu ihan solkenaan ja amerikassa jopa ollut vaihtokampanjat noissa, mutta täällä marmorilla ei oltu ikinä kuultukaan moisen osan hajoamisesta. Tiedä sitten olisiko jollain korjaamoketjulla parempi pääsy varaosiin kuin kuluttajamyyntiä harjoittavilla liikkeillä, jos kävisi sellaisesta kysymässä. Näitä kumikiekkoja löytyy sentään euroopasta, mutta ahdistaa vähän maksaa 20 € postit euron osasta.
Onko jollain tiedossa joku hakukone mikä näyttäisi varaosien yhteensopivuuksia laajasti? Luulen, ettei tuo konserni ole valmistanut noita jousia pelkästään tähän yhteen automalliin vaan luultavasti monessa mallissa sama osa eri numeroilla. Esim. etuiskarin yläpään kumi sopii sekä Sportageen että Optimaan, mutta nuo varaosahaut ei ymmärrä sitä vaan myyvät sitten ei-oota, vaikka jompaakumpaa olisi varastossa. Varmaan aika paljonkin näitä piilotettuja yhteensopivuuksia isommissa konserneissa.
Esim kia ceediin 2010 erittäin vaikea saada kuluvia osia. Esim lämmityslaitteen kenno.
Taitaa muitakin kiian/hyundain malleja vaivata tuo osien huono saatavuus.
Kia Ceed 1.0 2017 mietinnässä. Huoltokirjassa viimeisessä huollossa maininta "Puola Syl 3. Kannen irroitus -> Imukanavien / venttiilien puhdistus" Mitä mieltä, onko jotain mistä pitäisi olla huolissaan vai onko tuo puhdistus normaali toimenpide?
Suorasuihkutteisten bensakoneiden normaalia toimintaa. Tarpeeksi kun tulee kilometrejä niin imukanavat ja -venttiilit karstoittuvat väistämättä koska bensasumu ei huuhtele niitä koskaan. Sitten puhdistetaan ja matka jatkuu.
On kyllä melko perseestä noi mersun kusivehkeet.
Mulla tuli molempiin mersuihin samana päivänä kusihälytys, ja 800km matkaraja. E Mersuun on vieläpä molemmat NOX - anturit vaihdettu 10tkm sisään.
Isän Mersuun tuli myös pari päivää myöhemmin sama 800km rajoitus.
Olihan tuossa alkuviikosta sellaisia 25-30 asteen pakkasia, mutta pitäisihän näillä talvellakin ajaa.
Noiden kusivehkeiden kanssa ei onneksi tarvitse auton merkkiä välttämättä sanoa. 100% identtiset viat/ominaisuudet kaikissa kusivehkeissä...
Ei vaan sitten jostain syystä koske ns paljon myytyjä nimimerkkejä.
Tämä on tietysti loogista, että jos tiedetään Golffin pyöränlaakereita menevän 1000 / vuosi niin hyllyssä voi hälytysraja olla liikkeessä vaikka 100 ja sitten tilataan lisää. Jos on joku harvinaisempi auto mihin myydään laakeri joka toinen vuosi, niin ei niitä varmaan pidetä hyllytavarana ainakaan isolla saldolla. Onhan noissa pääoman lisäksi kiinni varastotilaa, joka on rajallista.
Enemmän itseä häiritsee, että osien yhteensopivuuksista löytyy kovin vähän mitään hyviä tietokantoja. Lisäksi kivijalkaliikkeiden nettikaupoissa joko ei näytetä varaosia lainkaan, vaan niitä kysellään sähköpostilla tai puhelimella tai sitten haku perustuu automalliin/rekisterinumeroon ja tulos voi joko olla oikea osa, väärä osa tai ei osaa lainkaan, vaikka samalla osanumerolla löytyisi jonkun muun mallin alla myytävä sopiva osa. Erikoista, ettei motonetinkaan kokoinen firma saa nettisivuilleen hakua, johon laitetaan vin-numero ja ohjelma hakisi tehtaan kuvista oikeat osanumerot, joilla löytyisi sitten oikeat osat riippumatta siitä onko pakettiin kirjoitettu Corolla vai Avensis.
Alla linkki, jonka kautta löytyy jonkinlainen vertailutietokanta. Jos on hyvä tuuri niin sivu tunnistaa osanumerot, eikä tarvitse alkaa itse laskemaan booreja tai mittailemaan mauserilla tms. Ei täydellinen, mutta tyhjää parempi.
Search for auto parts by size with photo
@Rapilysin Mulla vaihdettiin edelliseen autoon toiselle puolen vetonivelen suojakumi. Niin vaikka katsoivat rekisterinumerolla, niin antoi kolmea kokoa. Olivat tilanneet kaikki ja asensivat pienimmän koon ja tääkin oli sellainen ylivedettävää mallia.
Eiköhän kyse ole lopulta ihan rahasta. Se maksaa rahaa, paljonkin, jos motonet (nyt esimerkkinä) rakentaisi himmelin jokaisen (tai edes yleisimpien) valmistajan järjestelmään. Jokainen valmistaja kuitenkin veloittaa jotain siitä ilomsta, että saa tiirailla räjäytyskuvia ja varaosnumeroita..
RockAuto on ylivoimaisesti paras autovaraosakauppa mitä tiedän. Ei mitään höpöhöpö rekisterinumerohakuja vaan valitaan auton malli, moottori, osakategoria ja siinä näkyy kaikki vaihtoehdot kuvineen, mittoineen, osavalmistajan nimi ja varaosanumero, OEM numero, sekä usein myös se olennainen ero mistä tietää mitä osaa pitää käyttää (ilmastointi/ei ilmastointia jne). Lisäksi näkyy kaikki automallit missä kyseistä osaa käytetään, helpottaa vaikkapa käytetyn osan etsimistä.
Johonki euroautoon jenkeistä nyt ei kannata osia tilata, mutta jenkkiin ei jaksa edes kysyä mitään osia Suomesta ku se on semmosta räpeltämistä.
Kiitos muuten tuosta size.name linkistä, vaikuttaa oikein pätevälle, jos tarvii johonkin custom projektiin osia!
Jos bensa Yariksesta tulee katsastuksesta hylsy pakokaasumittauksista sekä lambda-arvojen osalta että "pakoputki vuotaa" niin korjautuuko molemmat putken vaihdolla vai onko lambda-ongelma ns. syvemmällä tai itse moottorissa?
Hyvin suurella todennäköisyydellä, kun lambda-mittaus perustuu jäännöshapen mittaukseen ja joka ikinen reikä (pl. ulostuloreikä) pakoputkessa vääristää tulosta.
Taisi olla viikon auto ajamatta eikä nyt edes yrittänyt käynnistyä, vaikka oli pari tuntia lämppärissä kiinni. Akku varmaankin melkein tyhjä, ja taitaa olla alkuperäinen 7v vanha akku niin lähtee vaihtoon.
Mutta mitäs tässä seuraavaksi että pääsee ajamaan sinne akun vaihtoon? Apukäynnistin vai akkulaturi, ero kai näissä on se että apukäynnistimellä saa nopeammin tuon käyntiin ja akkulaturi sitten lataisi vuorokauden nykyistä akkua täyteen? Pitääkö tässä mitä muuta huomioida, 2015 Mondeo siis kyseessä.
Tonne eksyinkin jossain kohtaa ja iski melkein aito kiukku, kun osia on saatavilla lähes rajattomasti ja hinnat ei ole juuri mitään.
Satasen osa taitaa kuitenkin maksaa 300 sitten kun se on kuljetettu ja tullattu kotimaahan?
Mitäpä tuota ehkä tänne avautumaan, mutta vanha C4 pihassa syö hieman hermoja.
Sen verran se jaksoi toimia että sain haettua autoon leiman, sitten löi yksi aamu economy moden päälle, eli akku purkaa jonnekin. Kokeilen kahta eri akkua joista jälkimmäinen uusi, ladattu ja sama lopputulos. Voi olla että maadoitus ei ole kunnossa, mutta kun ekaa kertaa painin tämän ongelman kanssa niin en tiedä, mitä kaikkea pitäisi etsiä. Kaapeli on rungossa kiinni ja paikan näkee selvästi, moottoritila muuten ahdas kuin suoraan helvetistä. Ei näyttäisi edes hapettuneelta. Mitähän muuta pitäisi tsekata? Mene ja tiedä. Pitäisi varmaan katsoa korvaako peruskasko hinausta varikolle.
Nyt pakkasia pidellessä ja auto kinosten alla en syystä tai toisesta jaksa alkaa harrastamaan troubleshootingia.
Tämähän se taitaa olla ainoa ratkaisu katsoa mikä vie virtaa. Huono maadoitus ei sinänsä pura akkua, mutta toki voi vaikuttaa virran vähyydeltä ja oireilla tyhjän akun tavoin. Ootko lepojännitettä mittaillut?
E: Helpot pois ja katso, ettei ole hanskalokeron tai takaluukun valo tms. ihan vaan jäänyt katkaisijasta päälle ja syö akkua.
Noh, kaverin kyydillä hakemaan uusi akku. Varmista ensin että se on helposti vaihdettavissa, itse en tuota autoa niin tunne.
Tai kaapeleilla käyntiin, kaverin autosta virtaa ja kunnon kaapelit. Tai sitten oikea vanhanmallin laturi ilman älyä lataamaan sitä josko se siitä lähtisi edes sen verran että liikkeelle pääsisi ja pidempi reissu että ehtii latautua.
Sitten jos vanhalla akulla saat käyntiin, niin yleismittarilla kattelet mitä se lataa kun auto on käynnissä. Akkuliikkeillähän on sitten akkutestereitä mitkä kertoo onko se kaput vai harasoo.
Jos ja kun siinä on edes jonkinlainen kasko, niin kysäise josko saisi hinurin paikalle, niin niillä kyllä on buusterit mukana millä lähtee käyntiin. Toki voi olla että omasta pihasta eivät tuota tee, ainakin joillain yhtiöillä ennen ollut sellainen tapa. Mutta soittamalla selviää, ja saahan sen sitten korjaamolle lavetilla akun vaihtoon jos tämä temppu toimii.
Minulla on kaikenlaisia sähköhommia kohtaan sellainen juttu että en mitään niistä mielelläni tee, kun en aiheesta mitään tajua. Kattolampun vaihto kotona onnistuu juuri ja juuri. Sen takia toi akun osto + vaihto palveluna olisi just sopiva, Motonetissä taitaa tuota palvelua olla.
Hyvä idea toi kasko, osakasko tästä löytyy niin pitää vähän tarkemmin tutkailla mitä kattaa. Jos vaikka saisi sitten sen hinauksen motonetin pihaan :D
Juu, en mäkään mikään mekaanikko ole, ja inhoan autojen ropaamista yli kaiken. Jotain sitä on oppinut vuosien varrella kuitenkin, sitten kavereissa on ihan oikeita autonasentajia niin soittamalla saanut kaikenlaisia neuvoja :) Muuten ei työkalut pysy käsissä.
Mut soitto tosiaan vakuutusyhtiöön, niin sillä tuo selviää.
Huomioi että hinausvakuutus ei korvaa kotipihasta hinausta vaan matkan keskeytymisen. Toki riippuu hinurikuskista suostuuko laittamaan aloituspisteen matkan varrelle. Tai työnnät auton tien varteen.
Reactions: dmn
Helpoin on hakea uusi akku lähimmästä kaupasta.
7 vuotta on akulle aika hyvä ikä.
Itse ostin Tokmannilta halvimman mahdollisen - heitin reppuun ja vaihdoin akun pihassa.
Hommaan meni 7 minuuttia.
Nyt 3 vuotta kestänyt tuo akku.
Mittanauhalla vaan mitat nykyisestä akusta, niin se on siinä.
Itselläni on 2014 vuoden Audi A3 quattro, 2.0L turbodiisseli.
Näissä on hienona herkkuna sähkökenno lämmittämässä ohjaamon ilmaa kun auton käynnistää kylmällä, tuo dieselmoottori alkaa lämmittämään ehkä 20 minuutin kuluttua käynnistyksestä...
Itselläni on ilmeisesti käynyt jokseenkin "tunnettu" vika, eli sähkökennon johto on jollain tavalla viallinen, ja jos tuota lisälämmitystä pitää päällä auton tietokoneen kautta alkaa ohjaamossa haisemaan sellainen mukavan kärähtänyt, hieman muovinen tuoksu. Onkohan kenelläkään tietoa mistä kyseisen osan + johtosarjan saisi hieman halvemmalla kuin täältä?
Uusi kenno
Ohessa myös linkki kyseiseen ongelmaan, jos jollain olisi kokemusta vastaavasta niin kuuntelisin mielelläni kommentteja :hmm:
Tuo 710 euroa tuollaisesta kennosta on jo mielestäni ryöstö :hammer: Löysin mielestäni (oikealla) varaosanumerolla vastaavan jostain purkuautosta; Purkuauton kenno, VW
Ja napaisuus. Sekin vaihtelee onko plussa vasemmalla vai oikealla.
Sehän riippuu mistä suunnasta sitä akkua katsoo.... (tämän takia mä en mitään sähköhommia mielelläni tee, vaikka nyt youtubesta löytyikin yksi video missä taitaa puolalainen tyyppi vastaavan vaihdon tehdä. Vähän siinäkin pitää ylimääräistä purkaa).
Motonet tarjoaa rekkarin perusteella kolmea akkua, noista kahdesta ekasta kun valitsee mitoiltaan sopivan niin toiminee? start-stop toiminto siis autossa on Akut ajoneuvoon FORD MONDEO V Turnier (CF) | Motonet Oy
Miten noi on noin jumalattoman kalliita? Mulla maksoi akku 59e.
Siis kummin päin on plussa ja miinus sillä puolella missä navat on laidassa. Niitä on molemmankätisiä. Väärinpäin ei yltä plussa ja maakaapeli.
No tuo mun viesti oli vähän sellainen humoristinen "en ymmärrä sähköstä mitään" juttu, mutta siis kun akku on paikallaan niin edestä katsottuna vasemmalla on navat, plussa alhaalla eli keulan puolella ja miinus siellä toisella. Mutta mun aivot vaan toimii niin, että pelkästään tuollainen kysymys että vasemmalla vai oikealla on epäselvä, kun se nytkin autossa kiinni ollessa riippuu katsonko sivusta kuskin puolelta vai pelkääjän puolelta. On varmaan ihan selvää niille ketkä autojen kanssa enemmän on tekemisissä, mutta minulle ei. Johtuu luultavasti siitä että yliajattelen koko hommaa, mutta minkäs sitä itselleen voi.
Pitää vielä vähän googletella mitä tuollaisen vähän nykyaikaisemmin auton akunvaihto vaatii, 2015 mk5 Mondeo siis kyseessä. Ainakin tuo akun valvontasysteemin nollaus pitää varmistella, siihenkin löytyi aika selkeät ohjeet youtubesta.
Riippuu koosta ja lähetyksen nopeudesta. Meinasin juuri tilata 15 € bensatankinpannat (about 100x3 cm), niin loppuhinta oli hieman vajaa 100 € kaikkineen. Eli sama kuin täällä kivijalkaliikkeessä.
On RockAutosta tullut jotain pientä tilattua, kuten ovenkahvaa tai jarrusäädintä, koska osia ei ole saanut EU:n alueelta. Melko nopeaa tuli kotiovelle. EU-autoihin valikoima on aika pieni, ellei ole rinnakkaismalleja (esim. Nissan Sunny-Pulsar) tai samoja osia käytetty.
Uusi kenno
Ja autodocista kannattaa pysyä kaukana, ongelmallinen pulju varsinkin takuiden ja palautusten kanssa. Useita rikosilmoituksia jätetty.
Ja mitään puodista ilman paypalia, edes 20€ suodatinta. Ja hiemankin kalliimmat osat katsoa jostain muualta. Tonnin laatikossa voikin olla jotain aivan muuta.
Mulla on autodocista tullut aina kaikki tavarat mitä pitääkin - palautuksesta ei ole kokemusta.
Klarna (30pv lasku) on paras vaihtoehto - jos tavara ei tule, niin ei laskuakaan tarvitse maksaa.
Pistää vaan ilmoitusta klarnalle, että tavara ei ole saapunut ja lasku mitätöidään.
ps. Sytytystulpat olisi maksaneet (4kpl) 60e motonetissa - autodocista sain samat tulpat 35e ja postikulut päälle.
Vähän sama juttu.. Autodocista tilasin joskus aikoinaan Lemförder tukivarsia niin yrittävät kerran vaihtaa siiten heidän omaan brändiinsä mikä nimeä lie S:llä alkava olikaan.. Otin chatissa yhteyttä ja valehtilin sujuvasti että "tämä tulee asiakkaalle joka on tilannut nimenomaan Lemförderiä niin mahdotonta toimittaa S:llä alkavaa" niin kai ne on jonkun ruksin laittaneet asiakastietoihin että tälle ei enää vaihdeta osia.
Välillä autodocissa pitkiä toimitusaikoja, mutta on sieltä sittemmin tilatut tulleet.
Muistaakseni Motomaatti-teltan kaveri otti 10 € kun vaihtoi akun. Mielestäni oli ihan kohtuullinen hinta kun ei tarvitse vanhaa akkua alkaa enää ite mihinkään viemään kotoa.
OT, mut minkähänlaisia summia saa? Itellä olis yks vanha AGM akku jäänyt nurkkiin pyörimään.
Noin 50-60sent per kilo eli ei yhdellä akulla rikastu ja harva yhtä jaksaa lähteä viemään. Hinta hieman vaihtelee paikasta riippuen, mutta tuota luokkaa se viimeksi oli, kun pari sataa kiloa akkuja vei.
Viime viikolla 0,57€/kg sain näppiin, kun kuskasin akkuja romu-ukon tontille. Saman olisin saanut, jos olisi tullut kotoa noutamaan tuon määrän, mutta pelkästään yksittäisiä akkuja eivät nouda.
atra
