Tyre pressure monitoring system failure tulee virheilmoitukseksi. Näyttää muistissa olevat edellisen mittauksen paineet kaikkiin renkaisiin, ja jos resetoi niin ei näytä mitään. Tuo ilmeisesti normaalisti mittaa arvot 20-30min välein. Esimerkiksi joulunviettoon lähtiessä oli taas nollakelit eikä avaimeton käynnistys toiminut, edellisellä ajokerralla toimi. Olin ajanut jotain 20-30min kun tuo ilmoitus tuli, eli varmaankin se ensimmäinen mittausyritys käynnistämisen jälkeen.
Tosin sitten kun oli ajanut yhteensä suurinpiirtein tunnin, niin jotain autossa oli taas lämminnyt ja virheilmoitus poistui. Perillä sitte toimi taas myös avaimeton käynnistys ja keskuslukitus avaimen kautta.
edit: ja nämä kaksi ongelmaa liittyvät toisiinsa tai ovat samasta juurisyystä johtuvia n. 99,999% todennäköisyydellä. Jotain 5kk tämä on ollut ongelma ja aina esiintyneet samaan aikaan. Jos avaimeton käynnistys ei toimi, niin tiedän että tietyn ajan päästä alkaa myös TPMS valittamaan, ja vain silloin.
Sulla kun oli ilmeisesti tuossa ollut vähän kaikenlaista sähkövikaa hiljattain, voisi liittyä niihinkin, tai jos samalla on sieltä remontoidessa onnistunut kolhimaan jonkun liittimen puoliksi irti jostakin jne? Mikä auto tämä on? Vikakoodien luku merkkitesterillä voisi kertoa jotakin.
Ford Mondeo 2015 farkku, mk5. Ongelmaa oli tosiaan ekan kerran tähän liittyen syksyllä, ennenkuin mitään korjauksia tai huoltoa oli tehty minun omistuksessa. Auton ostin vuosi sitten, ja kevään sadekelit meni ilman ongelmia, eli jos on joku kosteusongelma niin kesän jälkeen vasta alkoi oireilemaan. Tämän ongelman takia vein merkkihuoltoon Rinta-Joupille marraskuussa, ja siellä tosiaan sanottiin että avaimettoman käynnistyksen vastaanottimen joku vikakoodi löytyy, ei mitään muuta. Töiden kanssa olisi jotain 180€ maksanut tuon vastaanottimen vaihto, mutta vähän on fiilis ettei sen vaihtaminen kaikkea korjaisi. Jos siis on niin että TPMS ei ole samassa vastaanottimessa kiinni.
Mutta muutakin ongelmaa on ollut, nyt viimeisimpänä noi lämmittimen puhaltimet. Luulen että ei oo samasta asiasta kuitenkaan kyse.
Oma mutuun perustuva arvaus on siis se, että noista kahdesta vastaanottimesta lähtee johdot ajotietokoneeseen ja/tai keskuslukituksen ohjaukseen*. Jossain kohtaa noi johdot menee samaa putkea pitkin, ja jossain siellä on joku kohta tai liitin, missä kosteus pääsee tekemään tuhojaan. Mutta missä kohtaa, ja miksi ei vaikuta mihinkään muuhun?
Kyllähän ne varmasti huollossa saa tämän korjattua, mutta pelottaa että ensin niillä menee viikko vian etsimiseen ja sitten korjataan joku 5€ maksava osa. Jos voisi edes jotenkin vinkata niille että mitä haluan tehtävän.
*kuskin ovessa oleva keskuslukituksen nappi on aina toiminut moitteettomasti, eli jotain vikamahdollisuuksia saa tuonkin avulla suljettua pois.
Ainakin tuon ikäisissä volvoissa, jotka on ikävä kyllä sukua fordille on älyttömästi vikoja kuskin oven johtosarjassa, keyless ei toimi, lämpötila-anturi ei toimi tms.
Sieltä kumin alta kurkkisin ensin. Kun on väyläohjattu, niin saattaa sekoilla miten vaan, kun joku johto prakaa...
Emännän autossa oli kaikkea vikakoodia, kun nollasin ne, niin taas toimi keysless. Kun availi ovea muutaman kerran ja ajoi tallista viileään, niin eipä toimi enää. Takaovesta pelaa.
Kumin alta? tarkoitatko siis kuskin ovea?
ja sinänsä ehkä hassua, että tässä tämä toimivuus on hyvinkin loogista. Ei siis mitään satunnaista sekoilua, katsoo vaan kotona mittarista ulkolämpötilan ja muistelee parin edellisen päivän säätä, niin 99,999% varmuudella voi ennustaa toimiiko keyless ja TPMS vai ei.
Juurikin niin, se yleensä hajoaa ensin. Haitarikumi sivuun, ja nykimään johtoja, yleensä noista on yksi tai useampi poikki.
Vanhemmissa vissiin parempia, kun itsellä -07 mk2 s80 jossa 300tkm mittarissa, ja ei ongelmia.
Emännällä- 12 s60 160tkm ja pätkii.
On ihan todettu ongelma ainakin volvoissa, ja samaa paskaa ne on... Itse joskus volvon tiskillä kritisoin, kun tilasin 10v vanhaan ja allle 200tkm ajettuun volvoon takaluukun johtosarjaa, että miten voi olla tälläistä paskaa. Vastaus oli vain, että, vanha auto, kaikki kuluu.
Kysyin, että miten sitten just katsoin 945 volvon konttia irroittaessa, että johtosarjassa luki -91, ja vielä kaikki toimi... Ei osannut vastata.
Uusi johtosarja volvon leimoilla oli made in kebap(Turkki).
Hmm, C4-Sitikan kuskin penkin pemppugrilli lakksi toimimasta, sulake se ei ole koska kummallakin istuimella sama sulake ja apparin lämmitin toimii. Harmillista.
Asiaan sen kummemmin perehtymättä helpoin lienee hommata tarvikelämmitin ja penkinpäällinen...(joita joutuinee ostamaan ainakin kaksi)...
Ranskalaisissa tuntuu olevan todella onnettomia nuo istuinlämmittimet. Tämä havainto perustuu omiin kokemuksiin.
Auton käynti ja ääni on tuntunut viime kovilla pakkasilla jotenkin erilaiselta, ajattelin, että on vaan niin kylmä ajoviiman kanssa, että vaikuttaa. No, eilen rouvan lähtiessä töihin täräyttää moottorin vikavalon ja jonkun ajan päästä EPC-valon Golfin kojetauluun päälle. Lukaisin illalla vikakoodit ja P0302 eli sylinterin 2 sytkässä jotain. Ajelin auton aamulla kokeeksi läheiseen lämpimään parkkihalliin (itsellä ei ole lämmintä säilytystilaa) muutamaksi tunniksi ja sieltä luottokorjaamon pihaan valmiiksi maanantaita odottelemaan. Nyt tarjosi lisäksi P0300-vikaa, eli satunnaisissa sylintereissä sytytyksen kanssa jotain.
Viittaako tuo enemmänkin ilmavuotoon vai johonkin anturiin kun ongelma esiintyy useammassa sylinterissä? Tulpat tai puolat tuskin on silloin syynä.
Öh. Vuosimalli ja kone? Ja seuraavaksi vikakoodit luentaan vielä oikealla vag-lukijalla.
2015, 1.4-litrainen etanoli-TSI (CPVB taitaa olla koodi). Auto menikin korjaamon pihaan siksi, että itsellä loppuu keinot pakkasen ja oikean lukijan puuttumisen takia (Zusilla saa nuo moottorin koodit OBD:stä ulos). Ennakoin vaan tulevaa laskua :rolleyes:
Joo, ei kestänyt kuin 13 vuotta! ihan paska!
Ostin penkinlämmittimen joka vaan lätätään penkin päälle, joten ei tarvita edes sitä penkinpäällistä. Saas nähhä..
Täällä samat, joskin aasialainen diesel kyseessä, ettei nyt kauheasti yhtäläisyyksiä autoissa ole. Yksi päivä pesin auton ja kuivailin tiivisteitä konepellin alta niin joku rätti, hiha, käsi tms. osui akun plussanapaan ja se heilahti. En ensin edes rekisteröinyt havaintoani, mutta muutaman sekunnin päästä ymmärsin ottaa piuhasta kiinni ja nostaa niin sehän oli käytännössä irti, kenkä liikkui navassa ylösalas ihan sormivoimalla.
Ihme kyllä, mitään vikakoodeja ei tullut tai mitään kummallisuuksia muuten, mutta akun jännite laski tosi nopeasti webastoa käyttäessä ja startatessa jännite kävi 8,x alkuisissa luvuissa. Meinasin jo lähteä akkuakin uusimaan, enkä tajunnut akunkenkiä tarkistaa. Tyhjäkäynti oli moneen traktoriin verrattuna epätasaista, itse epäilin ensin kovien pakkasten vaikuttavan johonkin tukikumeihin tms, mutta käynti tasoittui napojen putsauksella ja kenkien kiristelyllä. Bensakoneessahan tuo johtaa sytytysongelmiin, dieselissä voisi olla vaikutusta suuttimiin. Tiedä sitten voiko nuo kovat lämpötilanvaihtelut jotenkin vaikuttaa tuohon löystymiseen, toisaalta kyllähän konehuoneessa ne lämpötilanvaihtelut on aina läsnä. Plussanapaan on kumminkin viimeksi koskettu joskus vuosi sitten, kun motomaatin äijä vaihtoi akun ja oireita tuli vasta nyt näiden kovien pakkasten aikaan.
TLDR: epätasainen tyhjäkäynti ja sytkähäiriöt niin kannattaa katsoa akun napojen kiinnitys samalla kun konepellin avaa. Onhan siellä paljon muitakin mahdollisia vikakohteita, mutta tuo on aika nopea tarkistaa ja helppo korjata.
Voi olla ilmavuoto, mutta voi olla kyllä ihan hyvin puolavikakin tai tulppavika. Puolaviat aika yleisiä volkkareissa. Kannattaa ainakin toivoa, helppo ja nopea korjata eikä ole kallis.
Hieman kärjistettynä, sitähän ne ranskalaiset ovat. Paskaa.
Jakohihna vesipumppuineen vaihdettiin ja nesteet toki. Huomasin että lämmöt tykkää nyt nousta hetkellisesti mutta palautuu. Termostaatti ottanut itseensä?
Mikä auto, mitä tarkoittaa "hetkellisesti" ja mihin ne nousee?
Chrysler Neon automaatti 2005, pahoittelut suttuisesta kuvasta.
Yleensä muuten on aikalailla puolessa välin ollut.
Lämmöt siis nousee tuonne ja tippuu siitä puoliväliin joka kerta?
Jos tämä ongelma on todellakin tullut jakohihnan vaihdon jälkeen, olisin yhteyksissä huollon suorittaneeseen liikkeeseen.
Selvittäkööt he mitä ovat tusanneet.
Voisko olla ilmaa nestekierrossa? Onko jäähdytinnesteen pinta laskenut yhtään?
Corollasta lohkolämmitin oletettavasti rikki, koska lämmitystolpan vikavirtasuoja laukeaa toistuvasti. Tai sitten kosteutta jossain. Vastaavaa on ollut joskus aiemminkin, mutta mennyt silloin ohi. Kaara menossa korjaamolle muutenkin lähiaikoina, joten saavat tutkia samalla. Ikävä vain, että nyt on kovia pakkasia tulossa, ja lämmitin poissa pelistä. Onko ihan pöhkö ajatus, että koittaisi sisätilalämmittimellä puhallella konehuoneeseen lämpöä? Mihin puhallus kannattaisi tarkkaan ottaen suunnata, ja mihin ei ainakaan?
Aika turhaa se on sinne kohehuoneeseen puhaltaa pienellä puhaltimella, noin 100% menee siitä harakoille kun se normaali konehuone on joka suunnasta auki. Jos jotakin haluaa puuhastella, enemmän iloa on jos laitat akkulaturin kiinni akkuun. Ja jos lämppäri on johonkin pakko laittaa, laittaa sen sitten sisälle että on ainakin lasit auki ja kuskilla on mukavampi istua jakkaralle. Pakkanen on siinä mielessä hyvä testi, että ehjä auto kyllä lähtee ihan hyvin käyntiin parinkympin pakkasilla.
Onko teillä hetki aikaa puhua italialaisista autoista?
Ilman muuta, oma Fiat Stiloni oli paljon luotetavampi kuin 4 Volkkariani, toki vain se 6 vuotta, kun tuli se sen ikäisenä myytyä. Kuplat eivät olleet kumpikaan kuin pari vuotta, ja oli hetkiä jolloin mikään ei niissä ollut rikki! Ja vannon että taisi kerran mennä jompikumpi katsastuksestakin! Kastenwageni olikin sitten pitkään, ja kun oli wanhus, niin katsastusedät säälivät sitä usein. Se ei tarvinut kuin kolme moottoria omistukseni aikana...
Itellä on diisseli ilman mitään webastoja tai muitakaan lämmittimiä ja kyllä se paljon mukavammin lähtee käyntiin (lähtee "raakanakin" kyllä) noilla alle -25 pakkasilla kun hetken aikaa antaa sisätilalämppärillä siihen koneen kylkeen lämpöstä ilmaa. Joo onhan se totta että varmaan 80% tästä lämpösestä ilmasta menee harakoille mutta konepellin sulkemalla oon saanut lumetkin sulamaan siitä konepellin päältä pistemäisesti lämppärin kohdalta siinä 10 minuutin aikana mitä lämpöä työntelen sinne jos sellainen fiilis on. Eli kyllä se auttaa jos ei muuten meinaa lähteä käyntiin vaikka vähän hölmöläisen hommaahan se on :D
Jos hyvin pääsee sisätilalämmitin puhaltamaan moottorin kylkeen, tuskin siitä menee 80% harakoille. Vaikka menisikin, lämmittää silti 2kW:n sisätilalämmitin tehokkaammin moottoria kuin siihen tarkoitettu 300W lämmitinlätkä.
Kokeile toista johtoa. Itsellä ainakin halvemmat johdot alkavat jossain välissä talvea polttamaan sulakkeita(Tokmannin punaiset)
Toki lämppäri moottoritilaa lämmittää, ja jos ei muuta niin sen akun lämpöön, jolla se sekä antaa virtaa että vastaanottaa sitä. Kaikki lämpöhän autosta lopulta harakoille menee.
Kokeilinkin jo, mutta ei vaikutusta. Otin myös huoneenlämpöön vuorokaudeksi, ettei ainakaan johdossa oleva kosteus vaivaisi.
Ihan hyvä luotto mulla siihen on, että auto lähtee käyntiin, kun ei sen kanssa ole koskaan ollut ongelmia. Mutta tuskin siitä tykkää.
Kumpikin merkki kärsii vanhasta maineesta,nykyään on laatu parempi kummallakin.Toki Alfa Romeo kärsii onnettomasta maahantuojasta,josta johtuu huono varaosa saatavuus ja harva huoltoverkosto.Sopii parhaiten käytettynä osaavalle TI kaverille.
Ite varmaan laittaisin sinne johonkin imusarjan alle lohkon kylkeen puhaltamaan. Tiedä sitten onko kuinka paljon merkitystä, koska moottorivalussa se lämpö kaiketi aika hyvin leviää. Kuitenkin asentaja1 tavoin suosittelen käyttämään vaikka sitä ylläpitolaturia tuossa pistokkeessa, täydellä akulla se auto kyllä pyörähtää käymään ihan nätisti yli -30 asteen lämpötiloissa, erityisesti bensiinilaite.
Suuntaat sen puhalluksen jäähdytysnesteen lämpötila-anturiin niin kone luulee olevansa lämmin ja toimii kuin palmun alla!
No joo eiköhän sitä öljypohjaa kannata lämmitellä kuten säteilylämmittimellä. Suurin osa kyllä menee harakoille.
Tyh...eikun tietämättömille tiedoksi, että vikavirtasuoja on eri asia kuin sulake. VV laukeaminen johtuu hyvin usein liittimen sisään päässeestä sähköä johtavasta suolakurasta. Putsatkaa ne liittimen sisukset pesuaineella ja pumpulipuikoilla tms. rassaamalla. Tilanteen syntyä edesauttaa liittimen puuttuva tai löysä läppä.
2 kpl puolia ja tulppia vaihdettu ja matka jatkuu. Toinen puola oli lähtenyt kahdessa osassa ja toinen vähän useammassa osassa pois. Tulpat oli aika kärsineet näköiset nekin. Täytyy seuraavan huollon yhteydessä vaihdattaa loput kaksi, nyt kävi tuuri kun olivat saaneet toimittajaltaan viimeiset puolat aamun kuormaan.
Läpällä heitetty varmaankin, mutta sellainen totuuden siemen on tuossa, että jos lämpöpuhaltimen saa puhaltamaan lämpötila-anturin lämpöiseksi, niin voipi käydä niin, että se auto ei itseasiassa käynnisty ollenkaan, tai ainankin käynnistyy huonommin kuin ilman lämmitystä. Menee kartat ihan sekaisin, kun auto luulee olevansa lämmin vaikka ei olekaan. Sama voi käydä joissakin autoissa joissa letkulämppäri on lämpötila-anturin lähellä, jos lämmitin on ollut liian vähän aikaa päällä, on se lämpöanturi liian kuuma vaikka kone vielä olisi kylmä, eikä meinaa auto lähteä millään käyntiin nimenomaan sen lämppärin takia.
Paremman puoliskon diesel Kodiaqissa oli adblue sen verran vähissä, että lisäiltiin sitä koti pihassa kirpsakassa pakkassäässä pari päivää sitten. Nyt kuulemma ilmoittaa ajossa, että ei tule starttaamaan jos auton sammuttaa tms. Onko kokemusta moisesta? Aine lienee jäässä tai sitten jotain rikki. Sulaakohan kuinka nopeasti esim. jossain kauppakeskuksen parkkihallissa vai odotetaanko kevättä?
Jaa niin, eilen vaihdoin X-Trailiin startin rapsakassa -28 asteen pakkasessa. Startti oli ollut paikoillaan vain reilut kaksi vuotta, mutta teki kerran sen että ei tapahtunut mitään kun avaimesta väänsi. Lähti sitten käyntiin kun sitä kopautti. En alkanut yhtään arpomaan vaan tilasin heti startin ja vaihdoin, ei noiden kanssa kannata leikkiä varsinkaan viime aikojen pakkasilla.
Lisäsittekö ainetta riittävästi? Auto ei huomaa jos lisätty 1-2litraa tms. Aine jäätyy kun pakkasta on -11 astetta. Veisin auton johonkin lämpimään, mutta ei se tunnissa tai kahdessa sula jos umpijäässä on
Jos joku tätä tietoa ikinä tarvii niin toivottavasti sen löytää.
VW Passat ja miksei muukin VW AG:n ajoneuvo vuosilta 2010-202x "tyyppivikana" vuotava lämmityskennon liitos tulipellissä moottorin puolella.
Ei vuoda ajon aikana tai lämpimänä, mutta esim talvella letkulämppärin kanssa vuotaa desin parkkipaikalle. Ei mikään hirveä vuoto mutta pitää täyttää säiliötä sopivin väliajoin.
Vuoto on todella helppo huomata, koska alempi letkuliitin sekä apurunko värjääntyy punaiseksi.
Sopiva x-rengas (ja miksei O-rengas) on 21.82X3.53 NBR, SHORE 70, O-RENGAS, EU180357 (#EU180357).
Melkein mikä tahansa 22x3.5 o-rengas sopii, ja perään hieman jarrusatularasvaa niin liukuu ilman ongelmia paikalleen.
Vaihdoin omaani viikko sitten, vuodot loppui siihen. Hintaa tuli laakerikauppias.fi kautta 2.50€
VAG myy tätä vain letkun kanssa, hintaa about 100-200€, ja taatusti jokainen autodocin halpa pikaliitin vuotaa myös (testattu muutama, kaikki vuotaa).
Tää ei mennyt aivan täydellisesti. :) Suunnitelma sinänsä ihan hyvä, mutta hain tätä varten vanhan sisätilalämmittimeni käyttöön, ja sepä ei toiminutkaan kuin unelma. Puhallin toimi vain kun johto oli tietyssä asennossa, ja se herättikin jo hiukkasen pelkoa. En kauaa uskaltanut sitä käyttää, ja kun nostin lämmittimen pois, välähti sininen valo ja savu alkoi nousta. Eipä siinä muuta kuin hankeen käryämään ja tolpasta virta pois.
Tein kyllä tuon akun latauksen myös, ja hyvin lähti käyntiin.
10 litran pönttö meni tankkiin. Auto on nyt pihassa ja odottaa kevättä ellei jotain muuta keksitä, kun ei ollut mahdollista muiden asioiden takia jättää autoa lämpimään.
Pikaisesti kun googlasin niin ilmeisesti noissa olisi syytä pitää autoa täytön jälkeen jokin hetki sytytysvirta kytkettynä ennen käynnistystä, kun ilmeisesti tuo adblueanturi ei ymmärrä nestepinnan nousua, mikäli auto on käynnissä. Voihan tuota koittaa.
Varmaan jollain testerillä saa sitten pakotettua sen anturin lukemaan uuden tason, ellei muuten onnistu. Tuskin on korjaamollakaan kovin kallis juttu.
Näin se neuvotaan ihan ohjekirjassakin. Nesteen lisäämisen jälkeen autoon virrat päälle mutta moottoria ei käynnistetä, odotellaan tässä tilassa minuutin verran ja sitten voi jatkaa normaalia elämää.
Mutta kyllähän noita rikkikin menee ihan tasaista tahtia, voi olla putki halki jostakin. Itseään voi ilahduttaa katsomalla konehuoneesta näkyykö kusisuuttimen luona ulos vuotanutta valkoista kiteytynyttä urealiuosta.
Toki rikkoutuminenkin on mahdollista, mutta tapahtumaketju sopisi ihan hyvin tuollaiseen skenaarioon, jossa täyttöä ei ole vain tunnistettu. Toivotaan, että pääsee halvalla kuitenkin :thumbsup:
Miten nuo kusiautot toimii -20 ja -30 keleillä jos aine jäätyy -11? Tyhmänä siis kyselen kun ei ole ollut kun vanhan liiton vehkeitä missä ei tuommoisia hienouksia ole.
Vissiinkin näin
Järjestelmän AdBlue-tankki ja sen putkilinjat ovat sähköllä tai jäähdytysnesteellä lämmitetyt, koska AdBlue jäätyy yli -11o C pakkasessa. Putkilinjat ja AdBlue-pumppu tyhjennetään aina automaattisesti sammutuksen yhteydessä AdBlue-tankkiin. Näin ollen, kun kone ei käy, on ureaa vain ureatankissa. Se saa jäätyä talvella.
Kun kone käynnistetään, alkaa urean sulatus tankin imuputken alueella jäähdytysnesteellä tai sähköllä. Säännöt sallivat, että urean ruiskutus alkaa pakkasella viiveellä. Noin puolessa tunnissa systeemi on toimintakunnossa. Järjestelmä ei vaadi kuljettajalta normaalisti mitään toimenpiteitä. AdBlue voi jäätyä ureatankissa, mutta se sulaa entiselleen lämpötilan noustessa.
Teoriassa se toimii kuten edellä kuvattiin. Käytännössä vaikuttaa olevan vaikeaa saada se putki imettyä luotettavasti tyhjäksi koska näitä putkia halkeaa pakkaskaudella melko tasaisella tahdilla kun putkeen jäänyt urealiuos jäätyy.
Vaikuttaa siis kaikinpuolin hyvältä keksinnöltä suomen oloihin. Sitten vielä päivitellään kun nuo kierretään/poistetaan laittomasti.
Kiertäminen onkin järkevämpää kuin parantaa oloihin sopivammaksi, esim eristämällä ja/tai lämmitysvastus lisäämällä.
Limpputech
