Samanlainen rakenne kuin tuossa videolla. Viimekesänä vaihdoin kaiken muun paitsi satulat ja pidikkeet. Eli liukutapit, palat, levyt, kitinälevyt. Kyllä sillon jo tehtyä kaikki perusjutut että palat liikkuu ja kevyesti ne tuntui nytkin liikkuvat. En voi uskoa että olisi palojen jumittamisesta kyse. Pitää se kuitenkin vielä tarkastaa uudestaan.
Onhan pala jossa jousi tullut männän puolelle?
Viisaammat olivat pitkälle oikeassa. Ei ollut asennus pitävä kuin hetken (näköjään 2 vuorokautta). Huomattavasti huonommin kuin viimekertainen 2 vuotta. Ei kyseinen Bilteman tiivistemateriaali kestä jäähdytysnestettä, eikä muuten kestänyt Hylomarikaan. Oli mennyt kahdessa vuodessa tumman ruskeaksi kuraksi. Nyt on kasattu pelkällä silikonilla (Permatex Supra Black), mutta uuden termostaatin kotelon laitan silti tilaukseen. Ennen ruuvien kiristystä heittoa pintojen välillä oli noin 0,5mm. En osaa sanoa, minkä verran on, kun ruuvit on kiristetty. Saattaa pienentyä tai kasvaa.
Tämä vuoto on loppunut, mutta edelleen pysyy vesipumpun ja lohkon välinen sauma märkänä. Voi perseen suti. 2v sitten on vaihdettu Gatesin jakohihnasarjan mukana tullut vesipumppu tiivisteineen. Nyt saa harkita, että vaihtaako pumpun alkuperäiseen alkuperäisillä tiivisteillä? Vai vaihtaisiko pelkät tiivisteet? Vaihtaisiko jopa jakohihnan taas?
Asiasta toiseen:
Olen 2019 kesällä korjannut Köyhän Ihmisen Auton takajarrusatulat. Banjoihin olen laittanut uudet alumiiniprikat. Eilen yksi tiiviste antautui ja alkoi vuotamaan solkenaan. Ei ollut ihme, koska tiivisteet olivat pahasti syöpyneet. Tiiviste oli todennäköisesti Bilteman sarjasta otettu. Ovatko muut törmänneet samaan Al-tiivistiden kanssa? Laitoin tilalle kupariprikat.
Asiasta toiseen:
Onko Kiiassa alunperin banjoissa alumiiniprikat, vai miksi sellaiset laitoit? En ole kyllä ikinä moista nähnyt missään autossa, aina on ollut kupariset. Varmaankin ihan hyvästä syystä. Erilaisia kuparipinnoitettua alumiinisia jne laminoituja kyllä on, mutta umpialumiiniset? Sinänsä ei kyllä mikään ihme, kun kaikkea halpuutetaan. Vanhassa vara parempi tässäkin asiassa.
Mitäs tänään?
No auto.
"Engine fault"
Tänään ensi kerran moinen. Auto, Citikka 12-vuotias.
Ja syylarituuletin loikkaa laakista huutamaan myös täysille. Ja jää puhaltelemaan varmaan viideksi minuutiksi.
Teksti Ilmestyi 10 metrin ajon jälkeen, ja joka uusintakäynnistyksellä.
Maalaisjärki sanoo että lämpösensori, tai vesipumppu -tuskin termostaatti ehtisi noin nopeasti seota?
Minulla ei ole mitään koodinlukijoita, mutta ehkä osaisin tuon lämpötunnistimen vaihtaa.
Vaikka se vian korjaisikin, niin häly tulisi aina, jos ei vikoja nollata?
Lähin huolto on 200metrin päässä joten vaikka vesipumppu olisikin söpö, tuskin moottori leikkaisi kinni tuolla matkalla
Tässä perusmallissa ei ole mitään lämpöviisareita mittaristossa, eli laakista ei tiiä mitä valittaa...
"Engine fault" osa II.
Kävin eilen korjaamolta kysymässä asiaa, he ehtii kodit katsoa heti vaikka, mutta muuta kerkiävät 23. pvä.
Kerroin että palaan asiaan maanantaina, koska kaverila koodilukija ja haluan katsoa osaanko käyttää, ja mitä sanoo.
No, Juha toi lukijan, ja katsoin: 1339 joka lie "misfire" nettihöpinöiden perusteella. Eli joku pytty ei sytytä (aina) .
Eli ei mitään tekemistä veden tai kuumenemisen kanssa, se tuuletin huutaa ilmeisimmin aina näissä häiriöissä.
Jostain syystä akku oli niin loppu että kieltäytyi käynnistymästä, joten koodipoistojen jälkeen latautumaan, aamusella oli "full"
Luin sitäkin, että jos akku huonossa latauksessa, voi tulla koodia jos mitäkin. Katsotaan. Olisi outoa jos parin minsan tuuletinhumina imuroisi akun, joka on sentään talven rallattanut. En omaa niin pitkää tulppa-avainta kun tarvitaan, mutta nitä puolia olisi voinut vaihtaa päittäin, jos olisi tiennyt mikä sylinteri misfere. Että siirtyykö ongelma.
Seuraava kynnys:
Jos ajattelisin vaihtaa tulpat "varmuuden vuoksi ensimmäiseksi" niin pitäisi ostaa avain, ja kas, tulpilla on monenlaista kiinnitystä nykyisin, eli ensin pitäisi tietää onko tulpissa 14mmm avain, vain 14 milin monikulma-avain, semmoinen torxinnäköinen ,-) Eli edes saadakseen wanhat ulos pitäisi tiettä mitkä siellä on...jotta osaisi ostaa avaimen ja mielellään uudet tulpat samalla kiinnityksellä, ettei tarvitse osaa kahta avainta....
seuraava mietintä:
Tulpanluolaan katsottuna ja kameralla räpsiyttynä. Arvoin toisen tulpan ketjultapäin, eli 3 pytty. Siellä senverran öljyä, ettei kiinnistystä nähnyt, mutta kuskinpuoleisin, siitä näki että tulppakiinnitys on tuo "erikoinen nypy"
Joka tapauksessa, öljyä tulpan vieressä, varmaan se voi olla syy "misfire"-koodiin?
Onko tulpanvaihto jo "turha" -pitääkö kannesta tiivistettä vaihtaa?
Ja jos vaihdan tulpat, oliskohan syytä lorauttaa hiukan tenua sekaan josko saisi öljyn imettyä jollain kankaankulmalla pois, meinaan loraus pytyssä öljyä ei lie paras siille uudelle tulpalle ja koodeille?
--päätöksiä, päätöksiä!
No, koitin rätilä saada hiukan öljyä pois ja hommasin Motonetista uudet tulpat; 18e kpl. Jatulppa-avaimen (10e), ja momenttiavaimen!(25e)
Sama häly-koodi ja kokeiluajossa huomaakin että ei kaikki pytyt innolla mukana.
Sama 1339. "keletana"
Mitäs nyssi?
Mitäs sit? Ostamaan yksi puola, ja koittaa sitä vuorotellen joka sylinteriin?
Iskin halpapuolan kolmossylinteriin ja vika poissa. Koputan puuta.
https://www.motonet.fi/tuote/sytytyspuola-10-1308…
tuolla pusataan saman moottorin ja puolien kanssa:
Mistä lähtisitte etsimään vikaa kun xenon hid ajovalo polttaa sulaketta toisesta umpiosta?Sulakkeen vaihdon jälkeen toimii muutaman päivän normaalisti.Voiko rikkinäinen ballasti aiheuttaa tuollaista?
Asiasta toiseen:
Laitat sinne inan Jakopääromut ja pumpun. Ja jatkossa muistat, ette osta ikinä mitään gatesia. Itsellä meinasi tulla koneremppa,kun Gatesin jakohihnan kiristin porsi alle 10km ajolla. Tälläkin foorumilla samoja kokemuksia gatesista.
Oli ennen hyvä merkki, nykyään ei.
Olen yhdellä vagilla ajanut samoilla tulpilla yli 300tkm ja sen jälkeen jatkui ajot seuraavalla omistajalla. 100tkm menee melkein millä vaan ehjällä autolla.
Tuntuu silti jotenkin hurjalta, ajatellut aina että 50tkm aivan maksimi. Tokihan Saabin 20tkm nyt selittyi etanolin käytöllä ja virisoftalla, sekä tietysti säästi kallista sytkäkasettia. Tulpat sen 4,5€/kpl niin ei se iso lovea tehny niitä vaihtaa.
Se on ihan totta, että tavisauton tulpat on yleensä edulliset ja usein myös helppo vaihtaa. Pääsääntöisesti tulpissa ei kuitenkaan ole mitään vikaa tai edes kulumaa kun niitä ihmiset vaihtaa tuoreempiin. Ihan sama kuin heittelisi kahdenkympin seteleitä olkansa ylitse, rahaa menee, mutta sillä ei saavuta mitään. Jos tulppa alkaa kulua, siitäkin usein selviää kärkiväli säätämällä takaisin toleranssiin.
Viinavehkeet/viriautot/historic autot sun muut erikoistapaukset sitten erikseen.
Tavisautojen tulpissakin alkaa olla valtavasti eroja. On halpamalleja ja sitten longlife iridium, platina yms. mallit.
Tavis-Nissanin hr16de moottoriin sai purkaa jopa imusarjan ja tulpat oli sen 24 €/kipale. Mutta onneksi virallinen vaihtoväli on 200tkm. En kyllä lähtisi testaamaan halpistulpilla kestoa.
Vanhemmissa autoissa, missä vaihto on helppoa, tulee käytettyä halpoja perustulppia ja usein ne ei toimikaan "paremmilla" tulpilla kovin hyvin. Tulpissa on kuluvia osia mm. tiivisteprikka ja se kärki alkaa kulumaan riippuen materiaaleista.
Kannattaa lukea kunkin auton ohjekirjasta suositusvaihtoväli, kyllä ne kutinsa pitää aika hyvin. Ja kokonaiskuvassa on pieni kuluerä, kuten vuotuinen öljynvaihto - eihän silläkään saavuteta mitään jos oikein halvalla pitää päästä.
Joku monikärkitulppa kestää helposti useita satoja tuhansia. Viimeeksi jostain vagista kattelin 200k ajettuja 3-kärkisiä ja aivan toimivat. Toinen asia kokonaan koneet, joissa hukkakipinäpuolat, ne kuluttaa tulppaa enemmän koska kipinä tulee 2x per tahti.
Motonettiä kattelin ja tuli mieleen että mistäs te ostatta autoihin akkuja, vai miten niitä tuleeko tarjouksiin yleisesti?
P242 x L175 x K190 Tuollainen pitäisi olla. Mulla on defan akkulaturi niin se kyllä latais talvisin aina sen 2 tuntia samalla kun on lämmityksessä
Tokmanni on edullinen paikka ostaa jos Vartan akun haluaa. Taitaa olla ainakin kerran kuussa -20% yömyynti päivä ja tarjouskirjeen tilaamalla saa vielä 10€ alekoodin niin nuo hyödyntämällä saa hinnan ihan mukavasti putoamaan.
Komppaus edelliseen kommenttiin. Tokmannin tarjoukset kannattaa tsekata, itselleni ostin ko. kaupan "poistomyynnistä" Exiden akun pari vuotta sitten.
Eiköhän Kiassa ole alunperin kupariset. Köyhän Ihmisen Auto on lopulta ihan hyvin tehty auto. Sopii siinä mielessä köyhälle, että on halpa ja helppo korjata. Kuvittelin alumiiniprikkoja käyttäessä, että ovat sähkökemian kannalta banjolle ja satulalle paremmat kuin kupariset. Ei tullut mieleen, että Suomen talvi ja tiesuola vie alumiinin mennessään.
Katsoin Varaosa24, AK24 ja Iparts, eikä ole saatavilla LS430 Lexukseen kuin Gates, Febi Bilstein ja Hepu. Rockautosta olisi saatavilla Aisin, jota saattaisi uskaltaa kokeilla alkuperäisen sijaan. Tietysti on hölmöä käyttää tuollaiseen kestämään tarkoitettuun autoon muita kuin alkuperäisiä osia, mutta yritys säästää saa hölmöilemään.
Ak24 tai Aeromotors.
Monesti tulee lisää valinnanvaraa, kun etsii pelkällä moottorikoodilla tai pelkillä osanumeroilla, eikä automallilla. Esimerkiksi tässä tapauksessa samaa moottoria/samoja osia luultavasti löytyy monestakin Toyotan malleista. Myös Ebaystä löytyy hyvin usein sopivalla hinnalla oikeaa tavaraa.
Golf mk7 ilmanvaihdosta (automaatti-ilmastointi) alkoi kuulumaan naksuva ääni männäviikolla. Lueskelin että sielä voi olla säädin "hypännyt pykälän" ja korjaantuu ajamalla kalibrointi ilmastoinnin nappeja sopivasti pohjaan painamalla. Ääni loppui, mutta samalla loppui myös kylmän ilman virtaus apukuskin puolelle. Ikkunalle vain lämmintä ja keskikonsoliinkin joko heikosti kylmää tai vain lämmintä, eli rikkihän sieltä jotain on. OBD11 on tarkoitus käyttää kiinni kunhan pääsen sellaisen äärelle, mutta löytyykö palstalaisilta valistuneita arvauksia vian aiheuttavasta osasta ja siitä onko vian aiheuttajaksi yksi vai useita vaihtoehtoja sekä missä luokassa korjuu liikkuu? Liekö testerikään kovin tarkasti osaa kertoa mikä on vialla vai toteaako vain että vikatila on.
Aisin on tässä tapauksessa sama kuin alkuperäisosa
Läppien siirtovipu/servomoottori
Moni kehuu Aeromotorsia, mutta itselläni on aika huonot kokemukset putkasta. Katsastusremonttiin tuli 2/3 osasta vääriä, vaikka nettisivu väitti oikeaksi. Nyt sitten tilasin kykinpaketin ja taaskin sivujen mukaan pitäisi käydä. Kuitenkin paketin tultua aloin googlailemaan numeroita ja tulosten mukaan kyseessä olisi diisselin setti ja itsellä on bensa.
Eli ainakin näköjään kannattaa sen tsättioletetun kanssa vaihtaa muutama sana ja varmistaa, että osa todellakin sopii omaan katiskaan.
Mazda 6 GH, 2008. Automaatti-ilmastoinnin logiikkaa olen ihmetellyt. Tuntuu, että ei huomioisi sisätilan lämpötilaa kunnolla. Jos pyynti on 21 astetta ja auto näyttää ulkolämpötilaksi 18 astetta niin sisätilat eivät pahemmin lähde viilenemään vaikka olisivat tuskaisen kuumat auringonpaisteessa. Jos laittaa pyynniksi mahdollisimman alhaisen lämpötilan niin sitten kyllä puhaltaa täysillä kylmää ilmaa. Kylmäaineet on tarkastettu ja täytetty.
Vanhassa Volvossa pystyi pitämään kesät ja talvet 22 astetta, puhalsi kesäisin aina aluksi kovaa ja sitten rauhoittui itsestään.
Mitenköhän tätä selvittäisi? Muuten kuin viemällä valohoitoon johonkin korjaamolle...
Jossainpäin kojelautaa pitäisi olla pieni ritilä minkä takana sijaitsee sisälämpötilan tunnistin. Monesti tuo on lähes umpeen asti pölyyntynyt ja jos sen saa helposti putsattua niin kannattaa kokeilla. Melko yleinen vaiva.
Tuo puhdistus taisi auttaa. Lämpimillä keleillä ilmastointi on herännyt eloon ihan eri tavalla kuin aikasemmin. :thumbsup:
Itse olen aina osanumerolla tilannut, eikä ole kertaakaan tullut vääriä osia kummastakaan puulaakista. Ak24 toki helpompi käyttää kun voi rekkarilla hakea, ja on nykyään yleensä aina halvempi. Aerolla taas on muistaakseni 170€ jälkeen ilmainen toimitus.
Aeromotorsilta vain yksi tilaus takana, ja aika heikko haku oli kyllä automallin perusteella kaivella. Mutta kun kaiveli tarkat osanumerot muualta niin ihan tilattua kampetta sieltä lopulta tuli. Eli vaivaa joutuu kyllä näkemään vähän enemmän tilauksen eteen, mutta onhan nuo edullisempia kuin muualla.
Meinaatko, että Aisinin tarvikkeena myyty tekele olisi sama kuin alkuperäinen? Olisi selvästi edullisin ratkaisu ostaa Rockautosta sellainen. On sen verran suuritöinen vaihtaa, että toista kertaa en halua asentaa kuraa.
Tässä on hintatietoja:
Toyotalla Suomessa:
Hihna: 116€
Vesipumppu: 294€
Varaosa24:
Hihna: 95€
Vesipumppu: 205€
Rockauto:
Vesipumppusarja, jossa on mukana hihna ja rullat
228€ (sis. rahdin ja alvin)
No Aisin valmistaa sen alkuperäisosan. Eli samalta linjalta se tulee, ilman Toyota/Lexus logoa vain.
Mitä luulet tiivisteistä? Jos käyttävät jotain VAG-hovihankkijan valmistamia tiivisteitä, jolla on käytössä VAG-laatuvaatimukset.
Kyllä ne tiivisteetkin on alkuperäislaatua. Sama paketti sieltä tulee kuin Toyotalta tilattuna, eri hinnalla vain ja vähemmän punaisissa pahveissa.
Tulipahan tuo öljynpaineen säätäjä puhistettua vallun 702:sesta tänään, kun sitä varotusvaloa näytti taasen.. Kuulemma tuo säätäjä yksi yleisin mikä sitä öljynpaineen varotusvalon syttymistä aiheutellut.
Nyt kun laitoin tuon kokoon ja takaisin, niin pitääkös tuon luistin reiät olla jotenkin tietyssä kohassa, tai pitäisikö sen "lukittautua" jotenkin sinne? Ei tuntunut mitään väliä olevan mitenpäin sen laitto sinne, kun pyöri samallailla. Koekäynnistyksessä ruiskasi öljyt sieltä pihalle..
Edit. Kokeilin käännellä paikallaan siellä sitä, ja yhdessä kohdassa pikkuisen tuntuu "loksahtavan" paikalleen. Pitäisi sillain olla?
Äsken huomasin, että se musta o rengas siitä päästä ei ole paikallaan. Koitin maata tutkiskella lähistöllä, mutten löytänyt sitä mistään. Enkä löytänyt kun sormilla kokeilin sitä sieltä reiästä, voikohan se olla tipahtanut jonnekin sinne syvemmälle? Jos on, niin mitä harmia se voi tehdä?
Varastosta löytyi kyllä sopiva uusi o rengas tiiviste. Toki inasen pienempi on leveydeltää, mahtaako haitata? Ainakin pysyy paikallaan..
Onko ehdotuksia mikä vikana kun tyhjäkäynti on huono lämpimällä ilmalla?
Juttua pahentaa kun käyntihäiriöt kloksauttelee v-mäisesti kardaania tai jotain vaihteistosta.
Viime keväänä/kesänä oli sama juttu, ja se häipyi syksyllä.
Kokeilin eri lämpöanturilla, virranjakajalla + johdoilla, lambdalla, tyhjäkäyntimoottorin puhdistus, imuvuotojen etsintää motorstarterilla pruutaillen.... ei löydy.
Edelleenkin vanhasta akusta saa romiksella puol euroo per kilo, ja luultavasti hinnat on vielä nousemaan päin. Hyvin on kotimainen kierrätysmafia saanut lampaat uskomaan, että metallipitoinen jäte on vaarallista ja arvotonta ja hyvää hyvyyttään ottavat ilmaiseksi vastaan.
Joten älä ole lammas vaan ala keräämään vanhoja akkuja, vielä joskus rikastut niillä kun hinnat nousevat!
Kurkkasin että oma akkuni olisi painanut 14,3 kg, joten olisin saanut kokonaistan7euroa! Kyllä kanattaa leipoa itse akun kanssa! Tuola rahalla saa kuitenkin kaksi olutta kaupasta homman päätteeksi, johon ei viemisineen menyt taatusti kuin kolme tuntia! Ja muutenkin, mitä ihminen ei tekisi 7 euron takia! Niitä kun kerää esim. kaksisataa, voi päivittää vaikka tietsikkansa! Tosin mun akuilla siihen menee 600 vuotta, mutta silloin tietsikkanikin jo kaipaisi päivittämistä.
Yksittäisen henkilöauton akun kanssa ei maksa vaivaa alkaa kiertämään romuloita sillä idealla, että saisi muutaman euron lapasen. Kevättalvella olin viemässä akkua eräälle romualan yritykselle jolle möin muutama vuosi sitten edellisen autoni katalysaattorin ennen auton romutusta sillä idealla, että minulla oli jo asiakastili kyseiseen yritykseen. Romuakusta luvattiin 0,42 euroa/kilo ja pienin tilitettävä summa olisi ollut kymmenen euroa, joten haaveeksi jäi tienestit ja jätin akun kyseiseen firmaan ihan vaan päästäkseni siitä eroon.
Oma 300kg akkukasa onkin tänä kesänä poistumassa, ja samalla menee kuparia ja vanhoja aluvanteita. Tokihan täällä muita ei niin pikkurahat kiinnosta niin ilmainen vastaanotto on ihan OK.
Keskiverto ihmisellä onkin 300 kg:n edestä akkuja varastossa menossa kierrätykseen...
Ei varmaan keskiverto-techiläisellä olekaan (upsiakut on niin pieniä), mutta jos autoja tai muuta isompaa yhtään ropailee, niin kyllä niitä akkuja vaan kertyy, lyijy painaa, joten tuollainen 300kg nyt on aika helpostikin kasassa. Samoin kuin alumiinia ja kupariakin. Kuparia nyt kerääntyy raksaukoille ja sähkäreillekin. Ne työmaalta kerätyt kuparit on monelle aika merkittäväkin tulonlisä.
Jos mä tyyliin 5-vuoden välein vaihdan akun itse, niin mulle tärkeintä on, et voin viedä sen vanhan akun johonkin ilmaiseksi. Jos joku hyötyy siitä palauttamastani akusta rahallisesti, niin hieno homma.
Akkujen kerääminen on vähän kuin luokkakaveri jolla oli autotalilinen tyhjiä kaljatölkkejä, vartosi että panttihinta nousee, että hän rikastuu! Siis vuonna 95. Mahtaa ajella Ferarilla nykyisin, kun 50penniä muuttui nykyiseen 15 senttiin! Ei mikään lammas!
Päivä on hyvä aloittaa kunnon nauruilla!
Muistan tämän. Joskus kersana eksyttiin kerran johonkin autotalliin, johon mentiin talon sisältä. Siis lattiasta kattoon hyllyjä, joiden välistä ei tahtonut lapsi mahtua tyhjiä pulloja varttumassa panttihinnan nousua?
OT. Kyllä ne jätepalat taitavat olla firman omaisuutta, eli varastamista ei kannata harrastaa. Sähköjohdot ja alumiinit eivät välttämättä pienessä määrin kiinnosta 50 cent/kg hinnalla, mutta puhdas romukupari on jo 5-6 €/kg, niin yhtään isompi firma määriä kyllä valvoo.
Mähän en näistä henkilökohtaisesti niin tiedä miten kenenkin työmaalla toimitaan kun en itse ole alalla, mutta tuttavissa on monia rakennuksilla töitä tekeviä ja mm sähkäreitä ja kyllä ei remonttityömaalle ylimääräisiä kupariputkia tai purettuja sähkökaapeleita jää kuleksimaan. Kai siellä työmaalla vähän vuorotellaan kuka milloinkin kupariputket vie, että kaikki vähän jaolle pääsee ja keskinäinen sopu säilyy. Joillakin työmailla voi olla tarkkaakin noiden kanssa, mutta yleensä kai ovat aika vapaata riistaa ja tuo on sellainen hiljaisesti hyväksytty käytäntö ihan talon puolesta isoissakin firmoissa, eli ei oikein varastamisesta voi puhua. Kuten sanottu, isolla työmaalla voidaan ihan merkittävistäkin summista puhua mitä noista kertyy. Voi myös olla, että talollekin tulee säästöä sen romukuparin käsittelyn, kuljetuksen, varastoinnin, paperityön jne muodossa merkittävästi, vaikka sitten jää myös niitä tuloja pois, eli ikään kuin win-win kaikille, jos se kupari sieltä vaan katoaa johonkin hiljaisesti. Alumiinia rakennuksilta tulee vähemmän ja sillä ei niin tienaa, mutta kuparia se sähkökaapelikin on ja luonnollisesti ne eristeet siitä otetaan pois, että päästään myymään puhtaana.
Joops eli vikakoodin luettu viikonloppuna obd11 ja seuraavalla tuloksella:
B108D71 - Right temperature flap positioning motor Actuator jammed static
B108D54 - Right temperature flap positioning motor No basic setting static
Eli oikeanpuolen lämminilman säätöä valitti. Marmorille laitoin nuo ja kyselin osan hintaa/arviota, mutta sanoivat että on olemassa kaksi eri mallia denso/valeo mikä pitäisi tietää ennen osan tilausta. Jäi mysteeriksi onko oikeasti erilaiset osat vai onko se vain marmorilogiikkaa, että sinne on pakko laittaa ns alkuperäinen vaikka kumpikin on alkuperäisiä ja osanumero olisi sama.
Päätin kuitenkin tutkia itse ja aukoa vähän paneelia matkustajan jalkatilasta. Sieltähän tuo lämpimän ilman säätelijä löytyi aikaansaadusta aukosta suoraan ylöspäin (eli suht vittumaisessa suunnassa varsinaisten toimenpiteiden suhteen). Otin osasta kuvaa ja sitten videota samalla lämpötilahakua muuttaen sekä myös kalibroinnin ajaen ja sen perusteella osa yrittää kääntyä mutta ei siihen pysty. Näyttää siltä ettei osa olisi edes välttämättä rikki mutta niin pahasti väärällä hampaalla ettei pysty korjaamaan ja siksi ei löydä kalibroinnillakaan perusasetuksia.
Kysymys kuuluukin että miten tuota voisi yrittää kääntää oikeaan asentoon? Joutuuko osan irroittamaan joka tapauksessa? Kuten mainittua työskentelysuunta erittäin vittumainen ja tapahtuu käytännössä käsikopelolla / sokkona. Huoltamon hommiksi jos tuon antaa niin sitten lienee sama jo sillä työlaskutuksella laitattaa samantien varmasti toimiva uusi osa tilalle... Niin ja osasta ei näe kuvassa merkkiä tai osanumeroa, ovat ilmeisesti juurikin osan toisella puolella. Kuitenkin jossain muussa näkyvillä olleessa koteloinnissa ja myös raikkarin kotelossa lukee valeo joten lieneekö koko systeemi silloin valeota (jos siis osaa tarvitsisi alkaa metsästämään)
    176,8 KB · Luettu: 85
vaihteita vaihtaessa joskus naksuu, ja toisinaan vaihdekeppi menee ihan sulavasti vaihteille ilman että se tuntuisi menevän naksahtamalla paikoilleen. Onko tuttu oire?
Siitä moottorista on suurella todennäköisyydellä sisältä rattaat sileänä, eli vaatii uuden moottorin siihen kyllä, vaikka hetkellisesti saisikin nuo ulkopuolen rattaat väännettyä kohdalleen jos ne nyt ei ole. Eli hanki vaan suosiolla se uusi moottori kerralla.
Huono asento on työstää, mutta kyllä sen saa vaihdettua kun kiroilee samalla. Tarvikeosana halpa ja merkkiosakaan ei mikään superkallis.
Pala73
