Millähän tuollaista kannattaisi alkaa korjailemaan? Kuvasta siis toivottavasti näkee mikä tuossa on ongelmana. Kuvaan piirtelin keltaisella avautuneen saumakohdan ja alemmassa kuvassahan näkyy että on palojakin lohkeillut jo. Jotain muovia tuo melko varmasti materiaaliltaan on.
Jos tuo on kerran muovia. Niin olettaisin, että liimauksen saa antamaan "lopullisesti" periksi sillä, että lämmittää kampetta ja kampeaa irti ulointa paneelia varsinaisesta rungosta.
Saat kappaleen lopulta irti ja puhdistettua sotkeutuneet pinnat sisältä. sitten vanhat liimat irti ja uus liimaus.. En sano että tämä on ihan 30 min homma: mutta jos saat ängettyä alareunasta silikonia tms tuonne, sen voin luvata, että se ei auta.. Kosteudet jää sisälle ja tarttumapinta on sotkuinen. Ei tule pysymään.
Kiitos tästä vinkistä ja ohjeesta, sillä itsekseni olisin varmaan juurikin yrittänyt vain tilkitä saumoja suoraan jollain aineella.
Samoin jos joku osaa sanoa että mikä näiden MK8-Civicien polttoainetankin kannen avaajassa voi olla vikana, niin arvostaisin. Ei siis avaa normaalisti vivusta sitä kantta. Aikomus on irrotella tavaratilasta sisustaa sen verran että näkee onko vaijeri irti mutta jos jollain on arvauksia tai jopa tietoa että mikä näissä jumii/rikkoutuu, niin auttaisi ehkä ongelman selvittämisessä/löytymisessä. Ja vivusta kun vetää, niin se nypykkä ei tosiaan liiku siellä kannen alla, joten joko vaijeri on poikki tai se on irti jostain kohtaa, luulisin.
Mulla joskus heitti toimimasta Civic 8 Sedanissa se polttoaineluukun avaus. peräkontin verhoilun taakse aika lähelle bensaluukkua menee se vaijeri semmoseen muoviseen haarottimeen, oli se haarottimen muovi lohjennut niin se vaijeri liikkui miten sattuu eikä luukku toiminut. Ite sain sen metalliklemmarilla pakotettua paikoilleen verhoilun taakse runkoon kiinni ja on toiminut sillä patentilla vuosia.
Kiitos vinkistä! Jäin vain miettimään että kun puhut haaroittimesta, niin sedaniin taitaa mennä takaluukun vaijeri siis myös? Hatchbackissa ei ole sille vaijeria, joten olettaisin että haaroitintakaan ei ole? Jos tuo siis on joku, mistä ne vaijerit lähtee (haaroittuu?) eri reiteille. Toki jos sen tilalle on joku kiinnike, niin voihan sille olla käynyt ihan sama homma, joten neuvosi voi osua juurikin oikeaan.
Joo se oli juuri semmonen haarotin mistä menee peräkonttiin ja benaaluukkuun. Voi olla ettei hatchbackki samoilla kikoilla korjaannu mutta kannattaa kattoa onko siellä joku muovipalikka tai muu ratkaisu mikä tökkii.
witness projection
