Talon lämmitysratkaisut
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TMK
Osaako joku sanoa mikä tälläisen selittäisi, joku bugi softassa vai normaalia VILPin toimintaa? Nämä tiedot tulevat Home Assistanttiin Daikinin API:n kautta.
Kysessä on Daikinin VILP, sininen graafi on lattialämmityksen veden lämpötila joka on näillä säillä about 30c, ylempi on vesivaraajan lämpötila joka on säädetty 55c. Nyt kun lämminvesivaraajan lämpötila laskee merkittävästi, eli n. 45c asteeseen niin sen jälkeen myös lähtevä lattialämmityksen vedenlämpötila hyppää korkeaksi noin tunnin ajaksi kun lämminvesivaraajan vettä aletaan lämmittää.
Eikös vesikiertoiset lämmitysjärjestelmät ole suljettuja järjestelmiä? Lämminvesivaraajan ja lattialämmityksen veden ei pitäisi sekoittua. En sitten tiedä missä tuo lähtevän veden lämpötila-anturi on, jos ne on samassa elementissä jotenkin lähekkäin niin anturihan saattaa lämmetä kun vesivaraajaa lämmitetään, mutta silloihan tuon piikin luulisi olevan koko lämmitysjakson ajan korkea.
Vaihtoventtiili aiheuttaa pienen lämpöpurskeen sinne lattiakiertoon kun pumppu vaihtaa käyttöveden teosta takaisin lämmitykseen. Ihan sama ilmiö kaikilla lämpöpumpuilla.
Lämminvesivaraajaa lämmitetään samalla kiertovedellä, joka kiertää lattioissakin. Siellä varaajassa on kierukka, johon ohjataan vaihtoventtiilillä kierto, kun halutaan varaajaa lämmittää. Eli epäsuoralla lämmityksellä käyttöveden lämmitys. Tuosta näyttäisi, että kierukassa voisi lämpö jäädä vähän vajaaksi ja ehkä vastuksia käytetään aina lopulle lämmönnostolle ja se näkyisi sähkönkulutuksen käyrästä helposti.
Ah kiitos. Tuohan käy järkeen enemmän kuin että tuota suoraan lämmitettäisiin.
Sähönkulutuksenkäyrä on vaan tämän API:n kautta pyllystä. Näkyy kumulatiivisena HA:han joten mitään järkevää dataa sieltä ei saa ulos ja Onecta appissäkin se on 1kWh tarkkuudella 2 tunnin blokkeissa. Pitäisi saada tämä suoraan kiinni ESP32 virityksellä jos haluaa parempaa dataa, mutta tuo vaatii pumpun sammuttamisen asentamisen ajaksi ja mahdollisesti wifi moduulin irroittamisen joten ei nyt kehtaa näin talvella alkaa räpläämään. Ensi talvena sitten.
Mulla on Froniuksen invertteri aurinkopaneleilla ja sen app kertoo talon kulutuksen jatkuvalla käyrällä. Tuosta oppii kattomaan kaikki piikit erikseen. Kiuas päälle vähän aikaisemmin ja käyttövesi päälle ympyröity käyrä. Pieniä piikkejä näkyy, jotka taitaa olla autotallin ILP sulatuksia. Auton lataus ja ruuanlaitto, pesukoneet näkyy karkeasti jotain tekevän. Käyttövesi tulee 5,8 kW teholla laitoksen sähköä ja puskee n 18 kW teholla lämpöä varaajaan. Nuo lattialämmitys möykyt on 3,6-3,8 kW teholla vajaa tunnin pätkiä lattiaan samalla n 18 kW teholla nyt, kun kaivojen lämmöt on 1,6-2,0 asteen välillä. Kompuralle on oma erillinen sähkömittarinsa ja reilu 11 v on kulutus otettuna sillä talteen. Tuo käyttövesi on vakiomuotoinen käyrä, jonka erottaa yläosan nousevan käyrän muodosta ja n 1 x/vrk tehdään lämmintävettä 390 L varaajaan.
Vuoden 1981 talo ja nyt ekaa kertaa tein tulet takkaan. Aika pieni 120 neliöinen talo, niin luulisi lämpöä tulevan aika hyvin. Ulkona -18 pakkasta.
Daikin Perfera 40N ilp on myös takkahuoneessa ja varmaankin puhaltaa takan lämpöä kauemmaksi kolmen makkarin suuntaan talon toiseen päähän. Daikin otti suurimmillaan 2.23 kW tehoa. Voi olla että toista ilpiä ei tarvitsisikaan käynnistää, mutta riippuu toki talvesta, että miten kylmää tulee?
Takassa vasta muutama halko ensimmäisestä pesällisestä. Ilpin teho on kumminkin jo pienempi, 403W. Hyvin lähti takka vetämään ja sitten vaan "ovi" luukut kiinni.
Mulla on 15 vuotta vanha Gebwell MLP jossa on aikanaan ollut tekstivisteillä toimiva etäohjaus erillisen modeemin avulla, mutta tämä on mennyt epäkuntoon (ei enää vastaa säännöllisesti).
Onko mitään ideoita mistä tuohon hankkisi ja rakentaisi uuden toimivan etäohjauksen.
Sähkön säästön historiaa. 2012 oli viimeinen öljyntilaus. 2010 asennettiin ainavalmis kiuas ja 2011 taisi tulla vähän terassi ja huvimaja lämmittimiä. Vertailuna kuitenkin tuo 2012, joka oli viimeinen täysi öljylämmitysvuosi. 2020 tuli autoksi plugari. 2022 katolle aurinkopanelit. Eli taloon MLP, öljyt pois ja sähköauto, niin kulutusta samanverran taas kuin v 2012. Auton sähkö vajaa 4000 kWh vuodessa.
Tavoitteena ollut ” lämmitys MLP:llä ilmatteeksi” öljyaikaan verrattuna on siis tullut jopa ylitettyä, kun saa auton sähköt vielä kaupanpäälle. Vanhempia kulutuksia en enää löytänyt mistään, mutta noista saa kyllä esiin MLP kehityksen omalla kohdalla.
2010 = 16 771 kWh
2011 = 20 771 kWh
2012 = 22 977 kWh
2013 = 23 575,99 kWh (MLP 20.11.)
2014 = 28 000,39 kWh
2015 = 27 583,66 kWh
2016 = 27 295,86 kWh
2017 = 27 584,69 kWh
2018 = 26 849,27 kWh
2019 = 25 908,90 kWh
2020 = 27 532,68 kWh
2021 = 32 229,69 kWh
2022 = 25 357,93 kWh
2023 = 24 931,52 kWh
2024 = 22 207,65 kWh
Hulppeita kulutuksia, toki jos talo satoja neliöitä, lämmönjako pattereilla ja sijainti pohjoisessa niin en ihmettele. Itsellä kokemusta useammasta omakotitalon öljy -> vilp konversiosta etelästä, käytännössä vilpit pyörii täällä n. 4 vuosihyötysuhteella, eli käytännössä jos ennen on mennyt 3000 litraa öljyä, sama lämmitysenergia saadaan vilpillä tuotettua n. 6000kwh sähköä. Täytyy kaivella itsekkin verrokiksi noita lukemia tänne muiden hämmästeltäväksi, toki ongelma usein on että talossa on tehty muitakin muutoksia tai hankittu juurikin esim sähköauto, joten tulokset eivät sikäli ole vertailukelpoisia suoraan.
No tuossa on pelkästään lämmitykseen ja lämpimään veteen mennyt sähkö. Tämä vastaa siis öljynkulutusta n 83% hyötysuhteisella kattilalla ja öljyä paloi n 4300 L vuodessa ennen.
Ensimmäinen vuosi
Kulutus
8160 kWh
COP 3,8
Toinen vuosi
Kulutus
8 610 kWh
COP ei tullut talteen
No niin. Vuosikatsauksen aika taas.
3 vuotta siis mennyt seuraavasti.
24 983 kWh
6100 tuntia
11 753 käynnistystä
4 vuotta täynnä seuraavasti.
32 915 kWh
8184 tuntia
15 741 käynnistystä
5 vuotta täynnä seuraavasti.
40 595 kWh
10 160 tuntia
19 535 käynnistystä
Kulutusluokat
COP
Lämmitys 4,5
Käyttövesi 3,2
Yhteensä 4,2
Viimeisen vuoden sähköt siis 7680 kWh maalämpöpumpulle. Heinäkuussa loppuu lainanmaksu. Käytännössä tähän mennessä ei maalämmön laittaminen ole maksanut oikeestaan yhtään euroa kun oli se öljylaskukin 4 300 L/vuosi+ erinäiset ylläpitokustannukset. Harmittaa ainoastaan, ettei jo 1990 älynnyt laittaa. Olisi sillä saanut Teslan pihalle tähän päivään laskettuna.
6 vuotta täyteen maalämmöllä
No niin. Tänään tuli klo 12.00 täyteen 6 vuotta asennuksen käynnistymisestä.
Kokonaiskulutus 6 vuotta on 48 299 kWh ja viimeinen vuosi oli ennätys 7 635 kWh.
Käynnistyksiä 23 401
Tunteja 12 104
COP 4,5 lämmitykseen
COP vesi 3,2
SCOP 4,2
7 Vuotta täyteen maalämmöllä
55 189 kWh
COP 4,6 lämmitykseen
COP vesi 3,2
SCOP 4,3
Vuosikulutus siis 6 890 kWh
8 vuotta täyteen
63 632 kWh
16 374 tuntia
32 086 käynnistystä
COP
Lämmitys 4,4
Käyttövesi 3,2
Yhteensä 4,2
Vuosikulutus 8 443 kWh
Eli painepesuristakin alettiin kuumaa vettä käyttämään mattojen pesuun.
Hyvin pyörii kuitenkin laitteet. Käyttöaikasuhteet painottui jo selvästi luokkaan 3.
9 vuotta täyteen
71 746 kWh
18 173 tuntia
35 311 käynnistystä
COP
Lämmitys 4,5
Käyttövesi 3,3
Yhteensä 4,3
Vuosikulutus 8 114 kWh
Kohtuudella on pärjätty toistaiseksi. Vastusten käyttö edelleen 0 tuntia. Painepesurin kuumanveden käyttö pitäisi kieltää kansallisella määräyksellä, niin ei tarttisi kotona tapella siitäkään. Eli se on jonkinverran nostanut kulutusta sähköllä.
Ei tullut 72 000 kWh täyteen 9 vuodessa, joten ollaan vielä alle 8000 kWh keskikulutuksesta pikkuisen. Tuohon riittäisi sen kuumanveden käyttökielto pihahanasta.
10 vuotta täyteen
79 658 kWh
20 212 tuntia
38 631 käynnistystä
COP
Lämmitys 4,5
Käyttövesi 3,3
Yhteensä 4,3
Vuosikulutus 7 912 kWh
Keskimäärin siis 10 vuoden aikana on mennyt tuo 7965 kwh sähköä talon lämpöihin ja lämpimänveden tuottamiseen. Lämpimänveden käyttö painepesurille oli nyt pienessä tarkkailussa ja käänsin välillä sen asennon kylmälle. Vaikutusta ehkä pikkuisen huomasi tuosta.
Wilon Stratos para 1-8 on kohtuullisen marginaalinen pumppu 17 kW tehoiselle koneelle ja se vaihdettiin nyt Wilon Yonos 0,5-10 pumppuun, jolla virtaama lisääntyi arviolta 10-15 L/ min, eli lähelle 4000 L/h virtaamaa päästiin tuolla. Vanhat vääntyneet tiivisteet paljastui samalla, jotka aiheuttivat muutoin turhat huoltokäynnit. Mutasihti lisättiin 2023 ja shunttiventtiilit uusittiin moottoreineen.
Kohti seuraavaa dekadia sitten lähdetään menemään
Öljynsäästö siis nyt 11 x 4300 L = 47 300 L
Aurinkosähköä saadaan katolta 8000 kwh vuodessa, joten kohtuu hyvä yhtälö toistaiseksi.
11 vuotta täyteen
86 366 kWh
21 997 tuntia
41 142 käynnistystä
COP
Lämmitys 4,8
Käyttövesi 3,4
Yhteensä 4,6
Vuosikulutus 6 708 kWh
Puhallusvillaa katolle ja uusi liuospumppu.
Harmittavasti aurinkopanelit tuottaa tänä vuonna vain 7 600 kWh, mutta toisaalta MLP sitten taas vain 6 708 kWh kulutus. Tuosta paneleilta suoraan omaan käyttöön 57 %, eli reilut 4300 kWh.
Silti pakko myöntää että kiinnostaa, millainen kohde kyseessä jos "käyttösähköön" mlp:n ja auton jälkeen palaa 22tkwh?
Mlp kulutukset näyttää juurikin siltä miltä pitää, öljyn määrä tuntuu hulppealta mutta jälkikäteen asioita on aina kovin helppo punnita ja viisastella.
Siis lämmitys, auto, ainavalmis kiuas ja n 3000 kWh autotallin ILP vähennetään tuosta 22 tkWh lukemasta nyt tuosta viimeisestä. 2012 siis tosiaan poltettiin huoletta sähköjä terasseilla ja huvimajassa ilman sähköautoa ja nykyistä kiuasta ja 4300 L öljyä lisäksi.
Tästä taseesta puuttuu tietysti vielä reilut 3100 kWh, josta sähköyhtiö maksoi mulle rahaa ylituotannosta. Kiuas syönee jotain 2-3000 kWh välillä, eikä ole kunnollista käsitystä mitä mennyt. Mutta ynnätään vähän: 22 000 -6700 - 4000 - 3000 =8 300 kWh käyttösähköä ja kuluista vähennystä tuo 3100 kWh ylituotannosta, josta en nyt tiedä, paljonko ne on maksanut, toistaiseksi.
Hyvin tällä pärjännyt, vaikka tuossa käyttösähkössä onkin vielä nipistämistä. Ja tuon kiukaan kohdalla on vähän niin ja näin pystyykö sitä vähentämään käyttösähköistä, mutta syöppö se on kyllä.
Allekirjoituksesta pitäisi näkyä talon tiedot, jos kääntää kännykän kyljelleen ja käyttää muutoinkin selainnäkymää pöytäkoneelle, eikä kännykälle. Kerrosalaneliötä 408, joista lämpimänä vajaa 350 neliötä.
Minä varmaan ensin kyselisin valmistajalta tyhmiä ja sitten lämpöpumppufoorumilta tyhmiä, tai oikeastaan ennen näitä etsisin viime mainitusta jo olemassa olevaa tietoa. Onhan jonkun täytynyt jotain viritellä.
Tietysti siltä varalta että täällä osaa joku sanoa jotain, kerro ihmeessä lisää. Eri suunnista aihetta lähestyen hyödyllistä tietoa olisi kenties
  • MLP:n tyyppi
  • käyttöliittymä- tai automaatiolaitteen mallimerkintä
Aihe kiinnostaa teoreettisesti periaatetasolla itsekkäistäkin syistä. En nimittäin tiedä, paljonko eri ikäisillä tuon merkin tuotteilla on eroa ja mihin suuntaan uusien pilviohjattujen kehitys menee, ts. onko niitä kannattavaa tai pakko jossain vaiheessa alkaa käyttää omavaltaisesti.
Onko tuosta mitään löytynyt josta pääsisi kiinni säätämisiin? Ainakin GSM mainitaan sivujen alalaidassa ja jotain ohjettakin tuolta löytyy.
Se vanhempi versio oli joku Tiimi tuolta
Onko täällä puulla lämmittäjiä joilla ei ole omaa metsää?
Meillä kun kirjaimellisesti ilmaiset puut loppuvat tämän kauden jälkeen niin mietin tässä vaihtoehtoja talon lämmitykseen.
Tällä hetkellä siis 1800l varaaja jota lämmitetään alapalokattilalla, varaajassa myös ylä-, ja alavastukset. Sitten on vielä öljypoltin ja kattila. Lämmönluovuttajana vesikiertoinen lattialämmitys.
Luonnollisesti kun en ole puista maksanut mitään niin niillä ollaan tässä pari vuotta lämmitelty mutta suomessa taitaa ostopuun hinta olla aika korkeahko tällä hetkellä, joten onko siinä mitään järkeä enää lähteä ostamaan? 20 pinokuutiota sekapuuta olisi 1250€, eli n. 62,5€/m3. Sain siis yhen tarjouksen kun kysyin. Sähkösopimuksemme on mallia pörssi ja talon lämmityksen sähköllä kulutuksesta en tiedä lainkaan että mitä se veisi kilowattitunteja vuositasolla, veikkaan jotain 20000kwh ainakin. Samoin öljyn kulutuksesta en vuositasolla tiedä kun se on vain varalla jos lähdetään matkoille tms ja sitä se on myös ollut edellisellä omistajalla.
Sikäli ollaan hyvässä asemassa kun vesikiertoinen lattialämmitys antaa mahdollisuuden maalämmölle tai vilpille. Ajattelinkin tässä kysellä tarjousta vilpistä.
Ajatuksia kellään ostopuista nykyisessä maailmantilanteessa?
Riippuu varmaan missäpäin Suomeakin vaikutat. Perämetsän isännältä voi irrota edullisesti vaikka noutomatkaa tulisi. Kysy ihmeessä tarjous myös maalämmöstä ja huomioi että poraustyöstä suurin osa menee kotitalusvähennyksen alle. Vuodenvaihteeseen kun ajoittaa sopivasti, niin saa kahden vuoden vähennukset hyödynnettyä.
En ole sen enempää maalämpöä miettinyt kun olen siinä käsityksessä että tontti on melkoisen kivikkoinen, ainakin ennen kuin tämä torppa tähän rakennettiin vuonna 2008. Mutta voisi sitäkin kysyä tietenkin, ei se mitään maksa. Vielä vissiin saisi tukiaisia energiaremonttiin, kun mulla tuo öljypoltin ja kattila tossa on. Tosin alkaa olla kiire sillä en tiedä kauanko käsittelyissä menee jos ne vielä marras-joulukuun hakemuksia käyvät läpi.
Lämmitysmuoto, ja sen kokonaiskustannus on eniten kiinni maantieteellisestä sijainnista, kokonais energiankulutuksesta ja oman ajan arvottamisesta.
Vilp ja maalämpöhän on käytännössä sama tekniikka, maantieteellisen sijainnin ja lämmitystietojen perusteella on helppo laskea, kumpi on rahallisesti kannattavampaa. Maalämpö maksaa itsensä taas takaisin heti, jos talo on tarkoitus myydä.
Joo, sijaintina on länsirannikko.
Ja jos ajatellaan mahdollista jälleenmyyntiarvoa ja talon yleistä markkina-arvoa niin uskoisin ettei tuo arimax 35 kattila kovin haluttu lämmitystapa enää ole.
Tässä tuli tutkittua vähän tuota maalämpöä, eikös se nyt ole niin että poraus maaperään jonne ne lämmönkeruuputket asennetaan ja tuodaan maanalla sisään taloon sinne mihin mlp asennetaan? Eli mitään ulkoyksiköitä ei talon seinustalle tule?
Tämäpä se optimaalinen toteutus olisi.
Kyllä. Eri juttu sitten jos tarvitaan jakokaivo tai -kaappi jossa mahdollisten useiden keruupiirien virtaukset yhtyvät ja tasapainotetaan, eli jotain voi olla ulkonakin. Kuitenkin keruunesteputket menevät sisälle tekniseen tilaan, jossa on MLP-koneikko.
Putket eivät välttämättä mene aina koko matkaa maan alla, mutta olisihan se eduksi.
Porauskin on periaatteessa valinnainen, sillä on karkeasti kolmenlaisia keruupiirejä
  • porakaivo
  • lämmönkeruukenttä
  • vesistöpiiri
Viimeinen on tietysti vain erikoistapauksissa mahdollinen ja vaakatasoinen keruupiiri vaatii pinta-alaa(jonka voi myllätä). Toisin sanoen tyypillisellä tontilla porakaivo(t) tarvitaan. Isolla voidaan tehdä pintakeruupiiri mikä tulee halvemmaksi, ja toki tilantarpeeseen vaikuttaa, raivataanko tonttia vasta rakennettavaksi vai onko siinä kaikki valmiina ja täyteen ammuttu.
Arimax alkaa varmaan muutenkin olemaan tiensä päässä. Mulla kun pistin kylmäksi, niin kaikki paitsi yksi läpivienti vuosi. Naapurissa samanlainen ja ikäinen laukes. En muista tarkkaa mallia enää, 20 tai 25?
Kyllä mä uskon että tolla vielä elämää on. Ainakaan mikään ei vuoda ja kanavia oon nuohoillut aika ahkeraan. Se olisi tarkoitus jättää vielä varajärjestelmäksi mikäli se vaan mahdollista on. Mutta katsotaan mitä minua enemmän tietävät sanovat kun/jos tulevat käymään. Äsken lähti jo yksi tarjouspyyntö.
Edit: jaa parissa minuutissa tuli jo suuntaa antava tarjous lämpöykköseltä. Iglu aleut 12kw wti kampanjahinnalla 14495€, ei sisällä porakaivoa. Talon arvioitu tehontarve 9,6kw ja arvioitu kaivon syvyys n.174m. Metrihinta riippuu alueesta 35-45€/m.
Kannattaa laskea siihen kaivoon lisämetrejä mukaan, ei maksa kokonaisuudessa paljoakaan. Pumppu ihan vieras, invertterivehkeen ottaisin ehdottomasti. Toki jos/kun säilytät tuon varaajan, niin ei ole niin tarkkaa.
Aika kalliilta kuulostaa, menee helposti yli 20tonnia. Lämpöykkönen nyt ei varmaan halvimmasta päästä olekaan.
Olisiko täällä kenelläkään lämmitysmuotona maakaasu? Edelleen talon etsintä käynnissä ja hetken aikaa pyörinyt myynnissä muutoin ihan ok kiinnostava kohde, mutta lämpömuotona maakaasu. Mitä nyt yritin perehtyä paikallisen maakaasutoimittajan hinnastoon niin jokseenkin tämän päivän hinnoilla ei lämpömuutoksen takaisinmaksuaika jää järkeväksi, jos otetaan huomioon esim. VILP koneiston oletettu 10-15v ikä?
Minkälaisiin kustannuksiin lämmityksen osalta täällä jouduttu sodan seurauksena äkillisesti (toki hinnat laskeneet LNG:n myötä) nousseen kaasun hinnan osalta? Toki tulevaisuudessa kaasun hinta toki edelleen seilaa varmasti helpommin, mutta tuppaa se hinta siirtymään myös sähköön. Onko kohde no-go tuon lämmitysmuodon vuoksi?
Jaa-a, voikohan tuohon olla kenelläkään yksiselitteistä vastausta? Emmehän me tiedä vaikka kodin lämmittäminen kaasulla olisi muutaman vuoden päästä laitonta jonkun moraalirääkymistrendin takia. Tuskin se kovin pitkään ainakaan kohtuuhintaisena voi jatkua.
Sehän lienee ihan tapauskohtaista onko huono lämmitysmuoto ongelma. Riippuu kaiketi siitä, miten se näkyy hinnassa vai näkyykö. Voi myös olla, että vähän kalliimman talon budjettiin verrattuna joku 20k€ maalämpöprojekti on ihan pähkinöitä.
Kaasun hinta ei Suomessa ole merkittävä tekijä sähkön hintaan.
Jos tuota maakaasua pitää itse suht arvottomana, niin se pitää laskea hinnasta pois. Aika onnetonta on tuo jatkuva TMA pyörittely noiden vajaalle tasolle jätettyjen lämmitysjärjestelmien kanssa. Talo arvottuu uudelle tasolle, kun sitä entrataan. Eli talon hintaan pudotusta sen lämmitysmuutoksen verran. Vaihtoehtoisesti voi ajatella, että näkeekö talon omasta mielestä 20-30 t€ arvokkaampana esim MLP talona, jos hinnassa jo huomioitu tuo kaasu. Kaasu sinänsä on vain osa lämmitysjärjestelmää ja jos talo muutoinkin on selvästi ”grynderitason” yläpuolella, niin tutkintaan vaan ja ottaa huomioon tuon hinnassa. 20 v takaperin tuli itte kirottua, kun kaasuputki menikin toista reittiä, eikä saanut liittymää. No nyt ei enää niinkään harmita, kun on tullut MLP pakkosiirtymän takia TMA jo kaksi kertaa takaisin ja vasta 11 v on pumpattu. Seuraava pumppu on vain 1/3-osa TMA hinnasta, kun 12 K€ kaivoista ja muutostyöt on jo tehtynä.
Minkä arvoiseksi voi arvottaa esim 10v vanhan maalämmityksen, johon todennäköisesti tulossa kohta 10k€ remontti kun kompura ym tulee tiensä päähän?
Mistä siihen joku 10 k€ remppa tulisi 🤣 Uusi laitekin maksaa vähemmän asennettuna. Muutama tonni voi mennä JOS jotain hajoaa.
Katsoinpa ihan huvikseen et paljonko maksaa omaan maalämpöön(NibeS1255) kallein osa niin ~1800€, joten kaukana on kymppitonnin hommat. Uuden vastaavan saa vajaa 8k€ ja uskoisin et tinkimällä vielä edullisemmin.
Osan hinta on osan hinta ja töineen sitten on töineen. Mitä nyt toteutuneita kuullut, niin 5-10 tonnia olleet remontit. Yhdellä oli muutama vuosi sitten 10k ja nyt työkaverilla tuore tarjous 6k. Omakohtaista kokemusta ei siis ole. N. 10v kohdalla hajosivat nuo kumpikin. Keskimäärin kai nuo kestää paremmin.
Ei noiden osien vaihto ole kummonen homma. Noissa mainitsemissasi hinnoissa näkyy varmaan se et ne on korvattu vakuutuksesta tms? Aivan poskettomia summia tunnin parin työstä.
Sillä ei ole kovinkaan suurta merkitystä, onko itse MLP-asennus uusi vai 10 vuotta vanha. Enemmän eroa on siinä, miten se on mitoitettu ja muuten minkä tasoinen eli toimiiko se hyvin, onko invertteripumppu, onko hyvä lämmönjako. Tai vaikka sillä, onko lämmönjako yhtä uusi(0-10 vuotta) kuin maalämpö vai 60-luvulta jne.
Vaikka noinkin kallista remonttia käyttäisi viitteenä, ei se silti arvottamiseen paljon vaikuta. Jos talossa on maalämpö olemassa, siihen on jo kaadettu ehkä noin 20k investointi pelkkään lämmönlähteeseen. Lämmönjaolla on myös jokin arvo.
Mitä tulee laajan turvan talotekniikan vakuuttamiseen, olen todennut hyvin kalliiksi ja turhaksi, jos ei ole mökki täynnä ihan uutta varustusta. Ikävähennyksineen ei saa useimmissa vikatapauksissa juuri mitään.
Eli koko kone vaihtoonko? Omalla kohdalla meni kahdella öljykattilla ensimmäiset 20 vuotta ja jälkimmäisestä jäi vielä jäljelle 500 L varaaja lämmitykseen, joka toimii hyvin MLPn kanssa. Nykyisestä voisi vielä uskaltaa kompuran ja lauhduttimen uusia, jos menee ennenku 20 v tulee täyteen, mutta kyllähän nuo laitteet homehtuu aikaa myöden kaikki lopulta. Mun mielestä 20 v on jo ihan hyvä kesto, jos pääsee. Ja monta on niitäkin, joilla pyörii vanhempiakin laitteita viime vuosituhannelta.
Arvotuksesta pääsee varmaan parhaiten perille, kun kysyy hintaa asennettuna ilman keruupiiriä. Putkituksillakin on kyllä joku tietty käyttöikä, mikä on riippumaton lämmönlähteestä. Mulla taisi olla asennettuna 11,9 K€ 17 kW pumppu ja erillinen 390 L käyttövesivaraaja ja loput työt ja kaivoineen 24500 €. Eli pilkkahintaan lähti maalämpö.
Se olis sitten poistoilman lämpöpumpusta kompressori leikannut kiinni. Jospa maanantaina saisi arvion korjauksesta... Onko se nelinumeroinen summa edes kolmosella alkava?
Mikä laite? Näin pilp miehenä kiinnostaa. Oma poiki viimeeksi kauan sitten ysärillä kun ukkonen rikkoi kompuran.
45 vuotta on jo kunnon ikä pumpulle,ei taida nykyvehkeet ihan tuota kestää.
Joo ei varmaan. En nyt muista mikä tuo oli, joku valmet tai vastaava. Voi olla että olisi kestänyt pidempään mutta naapurilla oli iso vesivahinko joka alkoi vuotavasta pöntöstä ja meni talosta metri maanpinnasta ylöspäin uusiksi.
Muutenhan oon ollut tyytyväinen, tuolla on sähkönkulutuksen saanu pidettyä varsin maltillisena.
Omalla on koko talon sähkönkulutus ollut 12500 luokkaa, 4 henkeä, saunaa ei käytetä ja neliöitä 125 palttiarallaa. Aikoinaan orgis upovarille oli oma sähkömittari ja kolkyt vuotta sitten parhaimmillaan vuosikulutus sille eli lämmitys ja lämminvesi 6000kwh, faija kävi silloin saunassa joka päivä eli lämmintä vettä kului.Koko talon kulutus oli silloin eri luokkaa koska autotallia lämmitettiin sähköpuhaltimilla, itse olen jättänyt kylmäksi.
170 neliötä, 15-16 000 kWh ollut kulutus. Kaksi ilp lisänä tukea antamassa. Puita pienen määrän poltan kovimmilla pakkasilla.
Koska tuo on muuttunut?
Ei ehkä liity enää tämän ketjun aiheeseen, mutta onko jokin tässä muuttunut? Molemmathan olivat yleensä ottaen edullisia, mutta ne olisivat toteutuneessa historiassa olleet sitä ilman kausaalista yhteyttä. 2022-2023 voidaan nähdä molempien olleen varsin korkealla. Tähän liittyy paljon muita tekijöitä.
Joka tapauksessa keskustelun juonteen kontekstissa tässä oli nyt kysymys siitä, että joku harkitsi kaasulämmitteisen talon ostamista. Jos sellaisen päätyy ostamaan ja miettii sen remontoimista lämpöpumpputekniikkaan joka tietenkin kuluttaa sähköä, voi laskea monia muita tekijöitä ensin ja vasta sitten sellaisen oletuksen, että kaasun ja sähkön kustannustaso jatkossa seuraisivat toisiaan. Tuskin kovin tarkasti seuraavat ja erilaiset kiellot, rajoitukset, pulat ja rangaistukset voivat koskea yhtä eri tavalla kuin toista.
Aiempi halpa sähkö oli riippuvainen muusta kuin edullisesta kaasusta. Kaasun hinta kyllä vaikuttaa erittäin dramaattisesti muihin asioihin, mutta se on eri keskustelun aihe.
Niin, meinasin että oletko seurannut markkinaa ja todennut että "tuossa kohtaa alkoivat elämään itsenäisesti", kun käytännössähän ne ovat "aina" kulkeneet käsi kädessä ylös ja alas, vaikkei niitä nyt periaatteessa olekaan sidottu toisiinsa.
Tarjoushaukk4
