Talvi tulee, Miten lämmität autosi?
Tämä nyt ei suoraan kerro ettei olisi ottanut varausta vastaan, sillä tuo kolmosvaihe on se varsinainen latausvaihe ja se jatkuu noin 80% varaustasolle asti, ja pakkasella varmaan ylikin. Nelosvaiheessa sitten viimeistellään lataus alenevalla virralla.
Kyseessä varmaan tämä laturi, tai joku vastaava, joten ohjekirjaa lukemalla selviää mitä nuo vaiheet tarkoittavat: MXS 5.0 EU-A
Juu lueskelin tuota kyllä, mutta laturi oli 16 tuntia kiinni eikä tuon korkeammalle noussu. Pakkasta oli kuitenkin se -29 astetta joka itsessään oli jo alle tuon laturin ilmoitetun toimintalämpötilan.
Akussa tuskin tosiaa mitää vikaa ole, sanoinkin vaimolle että ottaa mukaan että voin jättää sen tallin nurkkaan seisomaan seuraavaks 10 vuodeksi. :D
Jos se akku on finaalissa, se ei ota enää virtaa vastaan. Nykyautoissa akku menee finaaliin kolmessa vuodessa, ellei autolla ajeta koko aika tai anneta lisähappea ylläpito/älylaturilla säännöllisesti. Joku viisaampi sanoi mulle, ettei ne ees nykyään lataa tyhjäkäynnillä, kun auto tarttee käynnissäkin paljon virtaa.
Akku irti ja sisälle lataukseen, tosin siinä menee aikaa useampi tunti.
Täähän oli aikanaan ihan normaali toimenpide pakkasilla. Nykyään saman ajaa, jos laittaa akkulämmittimen eli helpottaa kummasti polttoainelisämmittimen käyttöä sekä lataamista.
Ei se nyt ihan näinkään mene. Mulla on autossa edelleen alkuperäinen, juuri 10 vuotta täyttänyt 80ah agm-akku. Hyvin lähtee edelleen käyntiin näilläkin keleillä. Ja auto ei todellakaan ole koko aikaa ajossa, vaan saattaa seistä useampiakin päiviä putkeen. Toki silloin kun ajetaan, niin ajetaan auto aina kunnolla lämpöiseksi. Talvikelillä on aina penkin- ja ratinlämmitin käytössä. Toki sekä start-stop, että älykäs latausjärjestelmä on koodattu pois käytöstä, jolloin akku ladataan aina 100%.
Noh, sinne on tulossa jo uus akku. :D
Ei voi hameväeltä vaatia liikaa tällä pakkasella, rahaa se ny vaa on ja onpaha sit taas uus akku vaikkei tuo entinenkää ollu vasta ku 2 vuotta vanha.
Onpaha ny sit myös tuo CTEKin ylläpitolaturi jota pitänee alkaa käyttää kovemmilla pakkasilla useammin kun tuo Fordin oma akkuvahtijärjestelmä on ihan perseestä.
Hommaa uuden akun kaveriksi akkulämmitin, niin säästyy tulevina talvina ongelmilta.
Jos sulla on kymmenvuotias akku, ei taideta puhua nykyautosta. Ellet sitten ottanut vanhasta autosta akkua uuteen. EU taisi määrätä SIM-kortin pakolliseksi alkaen 2018 valmistettuihin. Ja muu avaimeton käynti yms. tauhka, mikä syö akkua ihan eri lailla kuin ennen. Oleellista on kuitenkin se, ajetaanko autolla liki päivittäin vai n. kerran viikossa.
Ai niin, auton parkkipaikallakin on merkitystä. Huono mobiiliyhteys tai tukarilta toiselle pomppiva SIM kuluttaa sekin. Vuosi sitten webastohuollossa mun kaaran valtaisaa kulutusta ihmeteltiin eikä vuotovirtaa havaittu. Oli kuulemma ollut vastaava tapaus, missä tyypin auto söi hallissa akun, mutta ulkona ei. Mystalgiaa.
Ja vielä tuohon edelliseen vuodatukseen lisäyksenä, mulla on nyt neljäs auto menossa, joita olen tuolla hallissa pitänyt. C5 -08, Focus -10, MB -16 (jälkiasennuksena kännykkäohjattu webasto), V40 -19. Noista kaksi viimeisintä syö parkissa akkua ihan sikana. Fordissa vaihdoin sen orkkiksen, koska oli reilusti yli 10 palvellut. Sitikan akkuun ei tarvinnut ikinä kajota. Mesessä oli jo edellinen kuski vaihdattanut akun. Volvossa meni viidessä vuodessa vaihtokuntoon, vika vuosi mun ajoa. Oli aika vähän ajettu ostettaessa.
Mä oon nyt kylmillä lyöny ylläpitolaturiin heti kun tulin kotiin. Lämmin moottori hiukan lämmittää akkua, niin ottaa vähän paremmin virtaa vastaa. Samoten oon antanu olla kiinni siihen asti että moottori taas käy. Tänään lähti - 33 asteessa 2.0tdi käyntiin, ei nyt palmun alta, mutta lähti kuitenkin. Puoli tuntia oli webasto päällä ennen starttia.
Olisiko tästä lisätietoa? Onko SIM-kortin sijainnille jokin standardi, eli sijaitseeko se aina esim. tietyn eletronisen ohjausyksikön yhteydessä? Millä perusteella voin selvittää onko vanhemmassa autossa SIM vai ei?
Valitettavasti ei ole lisätietoa. Asia tuli esille viimeksi myyjän kanssa autokaupoilla. Muistikuvilla mennään.
E. Löytyi
Lohkolämppäri on riittäny omiin tarpeisiin, pidemminkin ongelmaksi muodostuu se että itse moottori ei meinaa pitää lämpöjä. Liikennevaloihin kun pysähtyy niin lämpömittari laskee silmissä, ja auton oma webaston hajalla. Käyntiin on lähteny jopa ilman lohkolämmitintä, sieluun kyllä sattu kyllä käynnistää täysin kylmää moottoria.
@TurboJ Tota eCallia kun hiukan tavailin, se tuskin pitää aktiivisesti yhteyttä mihinkään serveriin. Veikkaisin, että autonvalmistajat ovat ympänneet omiinsa noita etähallintajärjestelmiä, jotka ovat aktiivisia. Jos sulla on vanhempi auto kuin 2018 eikä ole mitään etähallintaa, tuskin siinä on SIM-korttiakaan. Jos on uudempi auto, EU-säädösten mukaan vähintään eCall on löydyttävä. Merkkikohtaista infoa noista hallintajärjestelmistä löytyy esim. tuolta Onko autossasi eCall hätäviestipalvelu? Tiedätkö kuinka se toimii? :: Liikenneturvallisuus
Parasta noiden uusien paskojen kanssa on tuo autoon meneminen. Ai että kun on -34 pakkasta ja lompsit autolle ja napsautat ovet auki. Ekaksi aktivoidaan 72kpl ohjausbokseja, sytytetään 50w edestä sisävaloja ja tämän lisäksi luonnollisesti ajovalot + takavalot. Tåssä kohtaa yhtään laiskempi akku jo kyykkää, puhumattakaan mitä vielä aktivoidaan kun lyö virran päälle ja alkaa starttailemaan.
Noissa vanhoissa puikuloissa saa sisävalot pimeäksi, radiot ja puhaltimet jne pois ja tarpeeksi vanhoissa ei edes syty ajovalot kun pistää virrat päälle. Kumma homma kun akut kestää.
Ota pidemmällä kaapelilla jos haaroitin on konepellin alla enemmänkin koneen oikealla reunalla, jos on vasemmassa reunassa lyhempikin riittänee. Joku oli kuskin puolen jalkatilaankin tuonut sen kaapelin ja sisätilan lämppärin tulppapistokkeen askarrellut verhoilun alla vänkärin jaloista sinne.
Tässä kuva defan ulkoyksikön paikasta. Mitä veikkaat, riittääkö tämä Defa haaroitussarja 1,0+1,5m (#460766)?
Ei sinne päinkään. Tuo mainittu päivämäärä tarkoittaa uutta byroslavian hyväksymää automallia, ei valmistus- tai käyttöönottoajankohtaa. Ei minullakaan ole 2019 romussa eCallia.
Riippuen ihan kuinka uudesta nyt puhe, mutta kyllä tuosta omasta -21 Kia Optimasta saa nuo sisävalot ihan napista sammutettua ja tervetuloa valot ihan auton omista asetuksista sammutettua.
Kyllä nykyauton laturissa tyhjäkäynnillä teho riittää kattamaan kulutuksen, ongelma on pikemminkin se että akkua ei vaan ladata, vaan se lataus pyritään tekemään nopeuden hidastamisen yhteydessä yms, jolla saadaan virallista co2 päästöä alemmas.
Mulla auto siirtyy aika selkeästi kovemmalla pakkasella pois pihistelymoodista, joka näkyy juurikin akun parempana latautumisena kohtuullisilla pakkasilla. Sinänsä teknisesti nykyautoilla olisi kyllä edellytykset kompensoida akun lataamista pakkasella nostamalla latausjännitettä suhteessa lämpötilaan, eri asia onko valmistaja katsonut tuota tarpeelliksi.
Joskus katsonut Youtubessa kuinka venäläiset raapivat autojaan kovassa pakkasessa päälle. Usein lämmittävät akkua laittamalla muutamaksi hetkeksi ennen starttia kaikki sähkölaitteet päälle. Toki sammuttavat ne ennen kuin starttaavat.
Juu, kai saattovalojen valinta pääosin yhä toimii kuten ennenkin, eli riippuen siitä mihin asentoon valokytkin jätetään.
Itse en tosin ole ollenkaan pahoillani pimeässä ja kylmässä talvessä moisesta toiminnosta. Tekee vain hyvää akulle vähän herätellä sitä ennen starttirasitusta.
Mahtaako LED-ajovalot juuri viedä virtaa, jotta kuormittaisivat akkua?
Yöllä oli -34 astetta pakkasta ja itse taas mietin, miten saan Webaston ja auton käyntiin. Akku ollut ylläpitolaturissa, mutta 12.03V antoi latauksen jälkeen jännitettä, kun kovimpien pakkasten aikaan kävin mittaamassa.
Suunnitelmana olisi laittaa sitätilapuhallin tai hiustenkuivaaja hönkimään lämmintä suoraan akkua kohti ja laittaa vaikka kumimatto päälle eristämään. Saa vain varoa, ettei mitään syty tai sula kuumuudesta. Muuten irrottaisin akun ja veisin sisälle, mutta pari pulttia on aika hankalia ja sormet jäätyvät heti ulkona.
Ihan mielenkiintoisia vinkkejä tuli luettua netistä. Jotkut ovat valuttaneet jäähdytysnesteet pois ja lämmittäneet ne kiehuvaksi sisällä kattilassa. Sitten takaisin autoon. Toinen olisi kuuman veden kaataminen akun päälle litrakaupalla. Kumpaankaan en ehkä taida ryhtyä. Sen sijaan useammassakin paikassa tuli vastaan vanha vinkki kuormittaa akkua esimerkiksi valoilla ennen starttausta, niin akku lämpenee. Ei taida olla täysin perätön huhu sitten.
Käsittääkseni Pakana yllä kertoo asian laidan varsin tarkasti. Tässä yhteydessä voisi toki esittää arvelun, että autoissa joissa on led-ajovalot on keskimäärin useammin myös esim. ne takavalot ledeillä.
Muutkin laitteet sisävaloista lähtien kyllä kuormittavat akkua hetken aikaa jonkin verran kun lukitus avataan. Vaihtelee eikä aina voi sanoa että uudempi auto käyttää enemmän akun energiasisältöä tilanteessa n.
Samassa paikkaa itsellä ja saman mittaset, aika lailla siinä moottorin oikeassa reunassa mulla haaroitin ja näyttää vähän nihkeältä se metrin kaapeli sinne jalkatilaan. Harkitsen tosiaan kuskin puolelta läpi viemistä ja sieltä sisälämppärin laitekaapelin askartelua.
Nyt päässy tositestiin puuilosta ostettu 1kw Arctic auto lämmitin. 28 pakkasta ja 1,5h jälkeen lämmöt lohkossa&kannessa 30 astetta. Wanhaa 1.6d wolkkaria lämmittää.
    133,8 KB · Luettu: 161
    213,3 KB · Luettu: 165
    210,9 KB · Luettu: 160
Ei ole kehdannut alkaa tolpan ajastinta värkkäämään tuolla kylmässä. Mutta hyvin lähti vag 1.8T käyntiin -31°C yön jälkeen. Akku syksyllä uusittu niin hyvässä iskussa.
Samoihin vinkkeihin törmäsin itsekin netissä, kun Ylistä lueskelin. Ne jäähdytysnesteet ovat aika vaarallisia aineita, ei tulisi mieleenkään valutella niitä pois ja lämmittää sen jälkeen kattilassa. Eikä tuo toinenkaan idea sen parempi ole.
Vanha konsti on tehdä nuotio auton moottorin alle. (Toteutus omalla vastuulla)
Tämä lienee se tehokkain hätäkonsti maastossa etenkin kun työkaluina on enintään nyrkki ja kyrpä. Lievempi tapa on siirtää hiillosta nuotiosta auton alle. Kumpi on käytännössä mahdollinen riippuu siitä sulatellaanko Ladaa vai avotraktoria. Jälkimmäisiä jotkut kertovat ihan rajusti notskittaneenaa siten, että alkutalvesta ensimmäisellä kerralla kohtalainen määrä öljyvuotoja paloi koneen pinnalla. :oops:
Vähemmän barbaarinen - ei silti mikään virallinen ja suositeltu - tapa on öljykäyttöinen lämpöpuhallin.
Pidän kaikkea tällaista henkilöauton kanssa kamalan hankalana. Näiltähän välttyy kun huoltaa autonsa.
Vähän ehkä liikaakin lämmitystehoa? :hmm:
On muuten hyvä ja huono nämä etäpalvelut. Mukava varuste niin kauan kun:
- internet toimii
- valmistaja tukee palvelua
On toisaalta aika lyhytnäköistä asiakasta kohtaan kun 3G verkon alasajon myötä loppuivat mersusta palvelut. Tismalleen sama tapahtui bmw/minillä jo viitisen vuotta sitten.
Ei tässä tarvinne odotella kuin 5-10v niin 4G ajetaan alas ja ollaan samassa tilanteessa...
Monessa muussakin asiassa käytetään termiä, joka on väärä kuvaamaan asiaa tai toimintaa kyseessä tilanteessa.
Näyttääpä esim. Defakin käyttävän kyseistä termiä, enkä usko että heidän valikoimissaan on yhtään infrapuna tai muuta oikeaa säteilylämmitintä.
Sama Defan sivu suomeksi ja ruotsiksi. Samaa tuotetta kutsutaan suomeksi säteilylämmittimeksi mutta ruotsiksi se onkin kontaktvärmare. Sama toistuu kaikilla muilla kielillä paitsi suomeksi.
Käytännössä nykyautoisss myös käynnistyvyyden kannalta tärkeintä on se että moottori pyörii startissa riittävällä nopeudella, ts. öljy on riittävän notkeaa ja akusta tulee virtaa, varsinainen polttoaineseoksen syttyminen ei ole enää ongelma, kuten se oli silloin kun lohkolämmittimet yleistyivät.
Jos tuollaisessa uudessa autossa on öljytilavuus vaikka 4 litraa ja öljyn ominaislämpökapasiteetti on n. puolet jäähdytinnesteen kapasiteetista niin tuohon sitoutuva lämpöenergian määrä taitaa olla yksi lysti 200 kiloisessa moottorissa, vaikka se öljy olisi 50-asteista. Toki se voi siellä öljypohjassa pysyä notkeana, mutta heti kun se ajetaan kylmään koneeseen niin sen lämpötila on käytännössä sama kuin siellä koneessa. En mä nyt väitä, että kyseessä olisi suoranainen scam, mutta jotenkin tuntuu turhalta tuo öljyn lämmitys kun se lopulta siirretään ohuita kanavia pitkin kylmään rakenteeseen, joka jäähdyttää sen heti takaisin alkulämpötilaan.
Sen sijaan jäähdytinnesteeseen sitoutuu lämpöenergiaa n. 3-kertainen määrä ja vielä isompi ilo on siitä, että se neste siirtää lämpöä moottorin rakenteisiinkin. Toki näissä tuo öljypohja jää aika kylmäksi, siellä ei taida kovin lähellä kulkea jäähdytinnestettä.
Optimaalinen vaihtoehto olisi, että on molemmat asennettuna. Pitää varmaan joskus kokeilla mittailla öljypohjan lämpöjä webaston käydessä, onko sillä mitään vaikutusta tuonne. Ainakin kone kuumenee yläosista tosi hyvin, mutta tietysti on toinen tarina paljonko lämpö siirtyy alakertaan.
@tth78 Sitähän tässä ihmettelen, mikseivät autonvalmistajat voineet lisätä heti valmistusvaiheessa sitä 2G/3G/4G-modeemia. Vai onko se moduuli maksanu liikaa?
Kaikessa säästetään ja toki se ettei ole välttämättä tietoa onko tulevat speksit sitä vai tätä siellä tai täällä. Helpompi olisi se että olisi joku moduuli jonka voi halutessaan sitten vaihtaa ja päivittää uudempaan. Käyttikseen voisin jopa harkita päivitystä tilanteessa missä moinen loppuu. Kilsoja tulee varsin hyvin ja ajelen sen verran pieniä teitä outoihin aikoihin aikoihin ettei liikennettä ole liiemmin, avun saaminen talven pakkasissa on varsin kriittinen asia.
Todennäköisesti maksanut liikaa. 60-luvun usa-fordeis oli ongelma vaihteiston kanssa, että pakki saattoi hypätä kesken ajon päälle.
Tuotantolinjalla korjaava osa maksoi alle 5c, siitä huolimatta ford ei tuota korjausta tehnyt kun vahingonkorvaukset tulivat halvemmiksi…
Ja eihän tuo tosiaan autotehtaille maksa mitään kun vanhat autot lakkaa toimimasta.
Itsellä on Mitsussa etäkäyttö auton oman wifin kautta eli ei SIM-korttia.
Hyvää on se, että ei tule G:n poisjääntiongelmia. Huono puoli se, että etälämmitys/-viilennys täytyy käytännössä kytkeä päälle näköetäisyydeltä autosta; auton wifi-kantama kun on lyhyenläntää sorttia.
No, eipähän ole palvelusta myöskään mitään juoksevia kuluja.
- internet toimii
Tämä. Ja vaikka valmistaja tukisi ja Internet toimisi niin silti moni valittaa että lämmitykset ei lähde aina päälle. VAGeista ja Bemarista ainakin tätä valitusta näkyy aika paljon (ehkä myös merkit joista aiheesta eniten olen lukenutkin).
Muutenkin tuntuu että ihan kaikkea ei ole mietittu loppuun näissä digiajan autoissa. Työkaverilla XC40 recharge ja ensin kehui kuinka kätevää on että autoa ei tarvitse laittaa erikseen käyntiin. Kunhan laittaa vaihteen päälle ja lähtee ajamaan. No heti tuli mieleen että saatko tuulilasille puhallusta sillävälin kun scrabaat ikkunoita jos autoa ei saa "käyntiin". Ei kuulemma saa, mutta se ei haittaa koska kännykällä saa auton lämpeämään... ...sitten pienen tauon jälkeen sanoo että nyt jostain syystä se kännykkäappi ei oo yhdistänyt autoon joten on raaputellut kylmää autoa tai ensin istunut autossa lämmittämässä laseja. Pitäisi mennä Volvolle käymään.
Olin ihan että mitä vittua. Että kuinka vaikeaa ennen yksinkertaiset asiat voi olla. Voi olla toki ihan käyttäjän virheestä ja auton saa lämmittämään ihan manuaalisestikin.
Toinen juttu on noiden kuukausimaksullisuudet. Esim. Bemareissa jotka vähän itseä kiinnostaisi on 3 vuotta ilmaista etäohjausta. Käytännössä itse sitten makselisin vähintään 100e vuodessa siitä että voin lämmittää autoa. Eihän se autoilun kuluissa mikään iso summa ole mutta periaatteesta tuntuu turhalta. Ja palvelun hinta voi muutaman vuoden jälkeen tuplautua eikä ole muuta vaihtoehtoa kuin maksaa.
Mahtuuko nykyautoissa sisätilan lämmittimen johto oven tiivisteen välistä? Pitäisi tänään lähteä -25c asteessa liikkeelle golf mk7:lla. Vähän talvella käytössä oleva auto niin ei ole tullut asennettua haaroitusta lämppärille.
Jep, sama juttu Volvon on-call kanssa, toimii milloin toimii, siis netistä luettuna.
Itseä mietityttää palveluiden jatkuvuus, tosiaan valmistajahan voi milloin tahansa korottaa hintaa älyttömäksi tai lopettaa koko homman.
Liukuviin työaikoihin tottuneena ja toisinaan töissä tulee tilanteita, jolloin joutuu joustamaan ja jäämään pidemmäksi aikaa niin ajastetut lähdöt eivät oikein toimi. Siksi kuvittelisin kaukosäädin+eberi/webasto perään, vaikkei sekään tietty aukoton ole.
Netin kautta kytkettävät palvelut ovat epävarmoja, sen on huomannut jo phev kanssa kun jotkut lataustolpat toimivat vain sovelluksen avulla. Sitten kun ne latauspaikat ovat jossain kauppakeskittymän parkkihallissa maan alla niin ei siellä aina yhteyttä ole tai sitten verkko on niin ruuhkainen, että aikakatkaisu tulee ja et saa latausta aktivoitua.
Joutuuko tällaiselle vetämään tuon Defa(?)-kaapelin keulaan asti, jos akku takakontissa vararenkaan paikalla (Audi A6 Avant vm. 2015)? Autossa on Defan ylläpitolaturi ja letkulämmitin asennettuna.
Joo mulla on haarotin konepellin alla josta lähtee defajohto.
Mutta varmaan parempi tuossa tilanteessa olisi ostaa se lämmitin vaikka tälläisellä tavallisella pistokkeella, niin ei tarvi defaan liittää.
Polar Akkulämmitin 57 wattia | Polar Heater
Voihan sen johdon sitten vetää vaikka sisätilan lämmittimen pistorasiasta peräkonttiin.
Skodan appi webaston etäohjauksella taisi olla jotain 38€/v, ihan hinnoissaan.
Tästä löytyy paljon keskustelua, ettei ollutkaan mennyt päälle vaikka laittoi.
Itse veikkaan syyksi sitä, että apilla laitetaan lämmitys ”päälle”, mutta ei jäädä apissa odottamaan paluu vahvistusta että se menee päälle vaiko ei, ilmeisesti softa keskustelee siinä enemmänkin ees taas.
Tästä päästään siihen, että kännykällä webaston päälle laitto saattaa olla kaikkea väliltä 10s-1min ja muutamia parkkiksia on, missä autoon ei saa yhteyttä ja sen 1min päästä appi sanookin ettei onnistu.
On kuitenkin sen verran ok pelannut, että tuon olen kahdesti uusinut, varsinkin kun webaston kaukosäädin ei ota kovinkaan pitkän matkan päästä. Hintaansa nähden silti ala-arvoinen viritys.
Ensin tehdään asetus ja tallennetaan asetus, sekin kohtalaisen hidasta.
Sitten erikseen otetaan käyttöön tallennettu asetus ja tallennetaan käyttöönotto, sekin kohtalaisen hidasta.
Yleensä jälkimmäinen ajastellessa unohtuu monelta.
Pistokkeessa on jo puhallin. Eli joka tapauksessa keulasta joutuu kaapelia vetämään akulle?
Eikös sen voi jatkoroikalla jatkaa.
tolpasta kun laittaa keulaan defan johdon, niin sieltä konepellin alta sitten se pitää haaroittaa.
tuossa joku toinen kirjoittelikin tuosta arctik heateristä, en tiedä olisiko se sitten parempi vaihtoehto itseasiassa.
71 dB
