Talvipyöräily
Onkos pks-seudulla polkijoita? Näkeekö mistään talvikunnossapidettyjä kevyenliikenteenväyliä/pyöräteitä? Enkä tarkoita auratkartalla-palvelua tms. Omalla kesäreitillä muutamassa kohtaa tuo "ei talvikunnossapitoa" -kyltti ja ei kiinnostaisi kovin paksussa lumessa polkea, kun matkaa on se ~20km yhteen suuntaan.. :-| Vai onko tämä vain yrityksen ja erehdyksen varassa?
Tuosta kommandopiposta tuli mieleeni, että iän myötä jostain syystä nenä on herkistynyt pakkaselle siten, että vettä valuu vähän väliä kylmässä urheillessa. Jopa keväisin tai syksyisin plussan puolellakin ajaessa saa niistää koko ajan, mutta kesähelteellä ei tarvitse oikeastaan yhtään. Eli enpä itse taida kommandopipoa käyttää, koska se ei pian näyttäisi kovin siistiltä. Vähän ihmetyttää, mikähän tuon herkkyyden on aiheuttanut, liian kuivat nenän limakalvotko vai mikä? Se on kuitenkin erittäin selvästi sidoksissa ilman lämpötilaan.
Olen huomannut saman, mutta kierrän ongelman pitämällä nenän alueen pipon ulkopuolella ja niistämällä olan yli ajoittain.
Sama täällä. Ja koska nenän kautta ei voi kuitenkaan hengittää koko aikaa, niin aika usein pitää vetää maski pois myös suun edestä, kun se kohta huurtuu/jäätyy. Ja siinä vaiheessa lopputulos on melkein sama kuin ei olisi koko pipoa.
Tämä on näitä juttuja, joissa kaipaisin kipeästi tuotekehittelyä.
Mä oon mielessäni suunnitellut sellaista Sub Zero -maskia, missä ois suu ja nenä peitettyinä. Se kierrättäisi kommandopipon/huivin tyylisesti kosteutta takaisin sisäänhengistysilman mukana, mutta heittäisi uloshengityksen ilmavirran sivuille, jotta lasit pysyisivät auki. Tämmöisiä on varmaan olemassa, jos vaan keksisi hakusanan.
En ole aivan varma, onko pääkaupunkiseudun ulkoilukartan (sen, jota siis vielä 2008 jaettiin ilmaisena kirjastoissa, ja joka löytyy nykyään sähköisenä osoitteesta http://www.ulkoilukartta.fi/ ) merkinnät "Pyörätie / Pääreitti", "Pyörätie / Paikallisreitti" se mitä tässä tavallaan haet, jos ei, niin varmaan yritys-ja-erehdys lienee ainoa menetelmä. Noista näkee myös samalla sen tienpinnan materiaalin.
PS. Minun saa mielellään osoittaa olevan väärässä, kunhan laittaa samalla sen oikean kartan jakoon.
EDIT. Niin, joo, ja toki Helsingin sisällä voi ihan suoraan katsoa ne kaupungin sivuilta löytyvästä "Katujen hoitoluokitus" -kartta pdf-tiedostosta, joka tosin on kohtuu iso ja raskas, puhelimella lienee turha yrittää: avata: http://www.hel.fi/static/hkr/katu/katujen_yllapitoluokitus.pdf
Luokitukset on selitetty tuossa (I/II/A klo 7 mennessä, B klo 10 mennessä, C klo 12 mennessä, ja III 3 vuorokauden kuluessa lumisateen päättymisestä):
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/k...uunnittelu/katujen-kunnossapito/hoitoluokitus
Toimisiko tuossa käytössä joku tämmöinen facewarmer / kasvomaski. Esim: http://www.bikeshop.fi/index.php?module=ekauppa&type=2&product=AFACET tai https://varuste.net/Mammut+WS+Mask?_tu=520
Tuo Bikeshopissa myynnissä oleva Goren malli näyttää toimivammalta näin ulkonäön perusteella. Itsellä on joku halpa vastaava maski ja se on ainakin toiminut itsellä suht ok.
Kiitos, täytyy tilata testiin joku vaihtoehdoista. Tässä Aliexpressistä vastaavalla haulla.
Itsellä oli ihan samat ongelmat kun viime talvena löin alle uudet ISP:t. Sai antaa painetta jalkapumpulla "ihan hulluna" ennen kuin nousi vanteelle ja molemmat renkaat vaati useamman täytön ja tyhjennyksen ennen kuin asettuivat. Lopullisesti löysivät paikkansa vasta useamman kilometrin jälkeen. Pitäisi tänään tai huomenna iskeä taas nastat alle. Uskon kuitenkin, että tällä kertaa nousevat vanteelle paljon helpommin.
Joo, 6 baria sai laittaa, että alkoi kumi asettumaan. :)
Nyt päässy kokeilemaan pitoja suomityres renkailla ja pakko kyllä olla tyytyväinen :tup: ei tarvi kyllä yhtää pelätä liukkaita, loskakelissäki pääsee hyvin eteenpäin kun sähkö vetää edestä jalat takaa :) pientä laittoa vielä kun tuli huomattua että loskakelissä kyllä kengät kastuu iha kunnolla... laitoin jo kesällä pienen lisäläpän lokarin jatkeeksi mutta se ei riitä. Tuli ny tilattua täältä uus läppä eteen http://rawmudflap.uk/ saa kaikissa väreissä jo haluaa :lol:
Ice Spikereiden omistajat tietävät sen tunteen, kun kotikatu on useamman sadan metrin matkalta samannäköinen kuin kuvassa ja renkaissa on pitoa kuin kesäkelillä:
Ps. Kuvan ottamisen jälkeen oli tosissaan vaikeuksia päästä takaisin pyörän selkään... :D
Ei ole ollut tässä parin kuukauden aikana minkäänlaisia ongelmia Marathon Winter-renkaiden kanssa. On sekä etu, että takarenkaana.
Pari kertaa on ollut täysin hiekoittamatonta jäätäkin pienellä vesikerroksella ja hyvin on päässyt eteenpäin. Hyvin toimii myös lumisohjossa. Kovaa ääntähän ne paljaalla asfaltilla pitää, mutta onneksi ei kovin usein ole ihan sulaa ollut.
Pitää jossain vaiheessa tutkia onko nastoja lähtenyt irti.
Oletteko muuten käyttäneet laskettelukypärää talvella pyöräillessä? Miettinyt että voisi olla mukavampi ja tällainen visiirillinen voisi olla ihan kätevä:
c4b94d083d4b4bbe807c55f4e08bfa8b
Ei, mutta vois olla ihan hyvä. Laskettelulaseja käyttelen yli 15 asteen pakkasilla, mutta kylmä tunkee silte päähän vaikka huppu päässä ajelee. Laskettelukypärä varmaan pitäis paremmin lämpimänä.
Käytän aina talvella, se on ihan parasta. Pysyy korvat lämpimänä, ja laskettelulasit on parhaat pyöräilylasit ikinä, ei käytännössä huurru koskaan eikä tuu mitään ylimääräistä silmille. Mulla on kesäajolaseina Smithin Wildcatit jotka on melko kookkaat, mutta niissäkin tulee ikävä pyörre linssin taakse joka osuu silmiin, laskettelulaseissa (mulla Oakleyn Flightdeckit) ei tuu mitään. Ja kun ne peittää puoli naamaa niin naamakin pysyy mukavan lämpimänä. Aluksi koitin ajella normi pyöräilykypärällä ja laskettelulaseilla, mut ne istui yhteen huonosti. Lisäksi kaikkien kommandopipoviritysten kanssa oli vähän samaa ongelmaa, eli jos laittoi tarpeeksi kamaa että korvat pysyi lämpimänä niin muuten yhdistelmä oli liian kuuma. Laskettelukypärä pitää viiman pois korvista niin ongelmaa ei ole.
Oakleyissä mulla on clear vaihtolinssi, mikä on ihan ehdoton kun yleensä talvella on pimeää. Wildcateissä on vaalein saatavilla oleva fotokromaattinen (clear-to-gray).
Huonona puolena:
  • Näytät oudolle
  • Kypärä on kallis, et voi jättää stongaan roikkumaan kuten Prismasta 15€ ostetun alienin
  • Voi olla liiankin lämmin jos ajat luomulla
Itselläni talvisin käytössä kelkkailulasit, joihin mahtuu silmälasit sisälle ja normaali pyöräilykypärä. Kovimmilla -30c pakkasilla silmälasit yleensä jäätyvät huurusta, mutta sentään suojalasit pysyvät kirkkaina.
Velogi on pohtinut shortsin muodossa tätäkin:
Lyhyesti: laskettelukypärä käy myös pyöräilykypäräksi, koska sen hyväksymisstandardi on pyöräilykypärää vaativampi.
Itse olen kylmimmillä keleillä ajellut laskettelulasien ja pyöräilykypärän kanssa.
Noissa visiirillisissä ongelmaksi muodostui ettei niihin oikein löydy pimeälle linssejä eli tuollaisia värittömiä. Päädyin itse lopulta Smith Liberty mips kypärään ja laseiksi Smith Squad XL MTB. Kypärässä 20 säädettävää ilma-aukkoa, joten pyöräilyyn talvella varmaan ihan hyvä ja laseihin tulee mukaan myös värittömät linssit:
makelel3
