Talvirenkaat - yleisketju
Jaa, kysäisin tarjouksia ja hinnat onkin aika samoissa.
Eli pitäisi oikeastaan päättää näistä, hinta satasen sisällä toisistaan:
Hakkapeliitta R5 EV
Conti VC8
Pirelli Icefriction (uusi malli)
GY UG Ice 3
Itsellä samalla hinnalla puhuttelee eniten Noksu ja Pirelli.
Sanoisin, että kaikki ovat hyviä. Pirelli uutena mallina ei ole vielä testeissä ollut (kai), mutta muut ovat hyvällä menestyksellä testattukin. Itselläni GY UG Ice 3:t olleet jo pari talvea, ei pahaa sanottavaa. Ottaisin noista kuitenkin Contit, jos nyt pitäisi valita. Ihan vaan siksi, että uusin malli (testatuista, eli Pirelli vielä arvoitus) plus mulla oli CVC7:t aiemmin, jotka olivat tosi hyvät.
Qashqai vm. 2014 alkaa jo huudella uusia nastakumeja, vaikka vanhoissa on kulutuspintaa ja lähes kaikki nastat paikallaan. Alkuperäiset Hakkapeliitta 7 sarjalaiset ovat kyllä palvelleet todella hyvin! Kilometrejä kertyy n. 10k/v ja tuosta vajaa puolet talvirenkailla.
Olen tässä hieman katsellut vaihtoehtoja merkkirenkaista, mutta hieman hirvittää tuo vajaan tonnin panostus näin kevyillä kilsoilla.
Hinnat asennettuna. Rengaskoko 215/60R17.
Nokian Hakkapeliitta 10 SUV - 999 €
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV - 829 €
Michelin X-Ice North 4 - 949 €
Continental IceContact 3 TA - 989 €
Kumho WI32 XL - 620 €
Hakka 9 ei varmaan ole hetkeen valmistettu eli lienevät jotain vanhaa erää? Kumhon hinta houkuttaa, mutta rengasmelu taitaa olla aikamoinen?
Gummihuset mainostaa 0% korkoa Avarda-rahoitukselle. Aikaisemmin oli ollut yksi osamaksu heidän kauttaan, jonka olin kokonaan maksanut. Nyt kuitenkin kuukausi talvirengastilaukseen jälkeen tuli korollinen osamaksu jossa eräkoko oli ihan eri. En ainakaan tilaa yhtän mitään ko. rahoitusfirmasta. Itse kumit oli kyllä ihan tuoreet. Yksittäin pakattana tulee postikulua.
Hakkapeliitta 9 SUV:n ohella voisit harkita Nordman 9:ää? Ne on todennäköisesti uudemmat ja voi saada halvemmalla, esim. ilman asennusta 732€ sarja Rengas365:stä.
Olisi tarkotus tilata talvirenkaat ja vanteet jostakin rengaskaupasta, niin onko kenelläkään kokemuksia noista rengas/vannepaketeista? Niihin saa valittua nuo tpms sensorit mukaan, niin onkohan nuo anturit ohjelmoitu jo valmiiksi automerkin mukaan vai pitääkö käydä vielä ohjelmoitavana jossain? Ilmeisesti nuo yleissensorit saa kuitenkin ohjelmoitua autolle kun autolle? Kunhan ei oo mikään tesla kyseessä.
Kyllä ne toimintakunnossa on kun sinne olet kertonut (pulttijaon takia) mihin autoon menee alle. Teslassa on bt anturit verrattuna muihin ja nekin toimi suoraan allelaitettuna kun Reffiltä ostin kolmatta talvea sitten.
Joo sitä meinasinkin että teslassa ilmeisesti bt anturit. Toki nehän varmasti saa helpommin toimintaan kun nuo radio-ohjattavat.
Reff olikin uusi paikka. Pitääkin katsella millaset hinnat siellä. Näkyy vähän olevan paikasta riippuen erimerkit ne edullisimmat.
Mahdollisimman hiljaisia nastarenkaita etsimässä kun oman auton meluvaimennus on mitä on. Hankook Winter I*Pike RS2 W429 katselin mutta ilmeisesti eivät ole sieltä hiljaisimmasta päästä, ovatko jotkut toiset renkaat suunnilleen samassa hintaluokassa selvästi hiljaisemmat?
TM:n 18/24 numero on viimeisin heidän testi ja kaikki nastarenkaat oli melussa arvosana aika huono. Hankookin arvosana 7, kuten suurin osa muistakin. Triangle oli vähemmän meluisa arvosanalla 8, mutta muuten kelvoton rengas.
Conti ja Kumho meluisampia kuin muut, Bridgestone vielä noitakin huonompi.
Melkein sanoisin, että osta ne Hankookit ja hae samalla paketti butyylimattoa ja vuoraat takakontin ainakin sillä. Takakontti on usein niin kaikukammio että pelkästään sen vaimennus auttaa huomattavasti.
Moni on kehunut, että Michelin X-Ice North 4 on hiljainen. Ei tosin edullinen.
En lainkaan moiti niiden melua, vaikka niitä ennen ajoin vuosikausia kitkoilla.
Mitkä noista budjettimerkeistä/malleista on järkeviä? Tonnin pommiin nastat pitäs saada. Vähän harvinaisempi koko:
215/45r17
Menee myös:
215/50r17
205/50r17
Ilmeisesti kevyessä autossa 225 leveät on ärsyttävä ajaa lumella. Nekin kyllä vanteelle menisi
Tuli itse tilattua erenkaista Kumhon nastat testiin. Halvalla kun sain ja viimevuoden TM:n testi lupailee hyvää. Toivottavasti löytävät perille ja paistoleima mätsää luvatun 2025 kanssa.
Melko halvalla näyttää saavan erilaisia renkaita tuolta. Onko tämä siis ihan luotettava sivu?
Jätettiin talvirenkaat rengashotelliin LapinKumille keväällä. Nyt oli tullut tekstari, että vois vaihdella renkaita että ovat siinä kunnossa.. ihmettelin, että mitä ihmettä. 3 talven hankook winter i*pike rs2 renkaat kyseessä jolla ei ole ajettu muuta kun työajoa kaupungissa, tosi vähän kilometrejä siis per talvi. Meneekö hankookit noin nopeesti huonoon kuntoon? Katsoin keväällä, ettei juuri montaa nastaakaan ole irronnut.
Ei pitäisi mennä ja itse ainakin haluaisin nähdä ne renkaat ennen päätöksien tekemistä.
Mun kokemuksien mukaan kyseiset renkaat kestää ihan normaalisti. Kahdessa kulkineessa niitä oli ennen kuin menivät autojen mukana eteenpäin.
Rengasliike tietysti myy renkaita ja palvelua vaikka sitten vähän kotiinpäin vetäen, kun asiakkaan renkaiden kuntoa arvioidaan. Onhan niistä taatusti paras jääpito jo hävinnyt ja jos nastojakin puuttuu, niin helppohan se on myydä uusia tilalle. Päättele itse viime talven kokemuksista onko todellista tarvetta vaihtaa?
Tuli mieleen se, että onkohan renkaita kierrätetty edestä taakse?
Esim etuvetoisella autolla eturenkaat kuluu enemmän. Jos ei ole kierrätetty, niin eturenkaat olisi jon ehkä hieman kuluneet?
Kierrätetty on. Täytyy soittaa ja kysellä vähän että missä niiden mukaan vika. Yllätyksenä tuli, kesärenkaatkin ollut pirun pitkään mutta niistä ei sanomista oo tullut. Ajattelin että kyllä noilla nyt pari talvea menee kepeesti ku keväällä ne jätin.
5 talvea riitti CV7:lle vaikka keväällä oli vielä vajaa 6mm pintaa. Erityisesti viime talven kelit olivat renkaalle haastavat ja mietin jopa nastakantaan paluuta. Noh, sain kuitenkin senverran hyvän tarjouksen GY Ice 3 kitkoista että päätin ottaa kokeiluun, vaihdetaan nastat tilalle jos eivät ole mieleen.
Vaihdoin kesärenkaiden tilalle nastat alkutalvesta ja ajellut alkukeväästä lähtien CV7 "loppuun". Ei ne kyllä tunnu kuluvan mihinkään enää kesäkäytössäkään tuosta 5.5 millistä, lamellit vaan alkaa rispaantumaan. :lol:
niillä on vaan intressi myydä uutta rengasta. tarkista itse renkaiden kunto.
-21 paistovuoden Nokia Nordmanit menivät nyt vaihtoon. Pintaa oli yli 6 mm joka renkaassa, mutta aika liukkaat olivat jo viime talvena. Tilalle tulee Hankook kitkat.
Samaa harrastin itsekin alkukesän mutta vaihdoin syyssateille paremmat kesärenkaat alle.
Onko porukalla kokemuksia Kumho WinterCraft Ice WI51 kitkoista?​
Näistä itsekin kaipaisin kokemuksia. TM 18/24 numero on luettavissa ilmaiseksi e-kirjastossa, joissa ko. Rengas pärjäsi ihan kohtuullisesti.
205/50 r17 koossa näyttää saavan setin neljänsadan pintaan. Ei taida raatsia laittaa tuplahintaa Continentaleista. Eikä varmaan löydy mitään tarjouksia Goodyear t Michelinin kitkoistakaan näin lähellä sesonkia?
Mis sie tarttet oikke hyvvää rengast nii täs siul o semmone.
Päädyitkö näihin ihan testien puolesta? Omalla koolla 215/60R17 premium-merkit kustantavat 800-1000 € ja nämä saisi 474,32 € (+työt ~75 € = 550 €).
Paikallinen firma myy samaa rengasta asennettuna 626 € eli erotus ~70 € renkaiden kuljettamisesta liikkeeseen.
Toimitus 0 € (SmartPosti). Tulevatko siis kuitenkin kotiinkuljetuksella?
Joo, testien ja käyttäjäarvosteluiden perusteella päädyin tilaamaan nuo. Toki palstoilla jonkun verran moititaan näiden melua, mutta eipä mikään nastarengas sen suhteen täydellinen ole.
Tulevat kotiinkuljetuksella. Tänään pitäisi itse asiassa postin seurannan mukaan olla paketti kotiovella.
Edit: Renkaat tuli ja kaikki oli tänä kesänä paistettuja eli hyvinkin tuoretta tavaraa.
Tässä on taas loputonta tutkimustyötä tehty ja kolme eri rengas vaihtoehtoa olisi pöydällä. Kaikki samaa hinta luokkaa riippuen mistä tilaa. Vaikea päättää mitkä olisi näistä ne parhaat. Autona Kia Ev6 RWD ja vaihtoehtoina
Pirelli Winter Ice Zero Asimmetrico 235/55R19 105H
217.12€/kpl
Michelin X-Ice Snow SUV 235/55R19 | 105 | H
209,85€/kpl
Hankook Winter i*cept iZ3 X (W636A) 235/55R19 | 105 | H
196,17€/kpl
myös goodyearia näköjään sais suunnilleen samaan hintaan
Goodyear UltraGrip Ice 3 235/55R19 | 105 | T (190 km/h) | XL
223,54€/kpl
Onko kenelläkään kokemuksia näistä, että kestääkö miten? En sitten tiedä että onko näistä sitten toinen toistaan parempia loppujen lopuksi. Enimmäkseen etelä-suomessa kaikki ajot muutamaa hiihtoreissua pohjoisessa lukuunottamatta.
217.12€/kpl
209,85€/kpl
196,17€/kpl
223,54€/kpl
Noilla hinnoilla ottaisin Michelinit, Goodyearit myös hyvät mutta hinta hieman korkea.
Misu on hieman pehmeämpi ajettava, Pirelli ja Goodyear on samanlaisia 'ajajan renkaita.' Riippuu minkälaisesta ajotuntumasta pidät. Mulla on ollu goodyjä, misut oli pari talvea, mut alkoivat pettää rungoistaan ja viime talvi meni asimmetricoilla, jatkuu tällä kaudella.
Kaikki piti hyvin, Pirellin elinkaaresta en vielä osaa sanoa, mut goodyt oli hyvin käteensopivat, napakat ja kesti ajoa.
Tuo kestävyys just mietityttänyt, kun ensimmäinen talvi tulossa sähköauton kanssa ja paljon puhuttu että renkaat kuluu niillä paljon nopeammin. Mieluummin ehkä panostaa muutaman euron sitten lisää, jos tietää että ei tarvitse joka talvi olla uusia ostamassa. Tuo pirelli vaikuttas ihan kiinnostavalta kyllä. Michelinillä taas houkutteleva tuo hinta. Millasilla ajokm nuo michelinit sitten porsi?
edit.näköjään gummithussetilta sais tuota micheliniä 177€/kpl
Niihin alkoi tulla vuotoja 45tkm jälkeen ja paljon yli viidenkympin ei päässyt kun kumisuutari paikatessaan jälleen yhtä tuomitti kaikki neljä runkovikaisiksi. Goody kolmosta ei tuolloin saanut, oli uunituore ja vasta muutamissa kokoluokissa, joten otin Pirellit kun sinällään hyvää, mutta iäkästä goody kakkosta en enää halunnut.
Itsellä vastaava RWD mutta GT-line ja 20" vanteet. Nyt mittarissa ~80tkm, joista talvirenkaiden osuus varmaan noin puolet.
Alla oli talvella 255/45/20" Contin VikingContact 7t. Ei noissa pahemmin vikaa ollut, pitoa riitti ihan ok, eikä edes pinta mitenkään vähissä.
Mutta ihan periaatteen vuoksi en talvirenkaita aja "loppuun", eli en enää noita laita alle, vaan tilasin tilalle 8. sukupolven Contit.
Tämän perusteella voin suositella Continentalin kitkoja RWD EV6n alle. Ainakin edellinen sukupolvi toimi ja kesti oikein hienosti tuossa 20" koossa, joten varmasti myös tuumaa pienempänä.
erenkaat.fi oli nyt edullisin paikka hankkia. Michelinin kitkat jäi vähän mietityttämään, kun oli melkein 55€/rengas hintaeroa. Mutta tilasin nyt kuitenkin Continentalit, kun edellisetkin oli hyvät.
217.12€/kpl
209,85€/kpl
196,17€/kpl
223,54€/kpl
Noin 23/24 vuoden vaihteesta asti ollut talvikumeina goodyear ultragrip 3 kitkat 235/45/18 takaveto tesla model 3 alla. Ei ole juurikaan kuluneet reilun 10tkm ajoilla, hyvät ajettavat kaikin puolin, uskallan suositella.
Sinulla tosin on isompi auto, joka vaikuttanee asiaan.
Goodyearit taitaisi sitten olla suht turvallinen valinta. En noita aiemmin huomannu katsoa, mut nyt sattui silmään että onkin samoissa hintaluokissa. Continentalit on tainnu parhaiten pärjätä testeissä, mutta hinta nousee jo vähän turhan kovaksi, varsinkin kun joutuu nyt vanteetkin ostamaan samaan pakettiin.
Kannattaa kysyä Reffiltä koko pakettia; valita sopiva vanne, päälle paineanturi ja rengas tasapainotettuna, toimitettuna kotiin.
Jäi 80e kalliimmaksi reff kautta niin lähti rengas365 tilaukseen koko paketti goodyearin renkailla. Renkaat olis ollu saman hintaiset, mutta vanteita ei löytynyt mustana kun 30€/kpl kalliimmat. Rahdissa olis säästäny sitten 40€.
Itse laitoin todellisen loton vetämään ja tilasin erenkaista italialaisen Mazzini 205/50R17 93T SNOWLEOPARD 2 XL kitkarenkaat.
Youtubesta löytyi joku Norjalainen teslamies joka onnistuneesti pysyi ojien välissä ko. renkailla. Karvan alle 240€ tuli setille hintaa.
Karipit
