Talvirenkaat - yleisketju
Kallista, kyllä, paikallisesta rengasliikkeestä 719€ 205/55R16 sarja vanteille asennettuina, laitan ne itse alle kunhan jaksan.
Hyvä valinta, toivottavasti toimii autossa ok. Mainittu koko taitaa olla sen verran yleinen, että on myös kohtuuhintainen. Nuo EV-versiot jotka itsellä on sähköauton alla taisivat viime vuonna maksaa Suomessa 1700e kierros. Ruotsista taisi maksaa 1300e. Siihen vielä sitten rengastyöt päälle niin ~1400e. Kallista on. Toki kestävät montamonta vuotta (jos on lunta/jäätä eikä paljasta asfalttia).
Asfaltilla tosin tuo hakka 10 on ollut yllättävän hyvä ajaa eikä pidä sellaista jollottavaa möykkää. Yhdessä talvessa en havainnut että olisivat kuluneet juuri lainkaan - toki olikin luminen talvi ja pitkä - ei tarvinnut kuukausitolkulla ajaa asfalttia.
Mitä mieltä olette, onko nämä vaihtokunnossa vai kokeilisiko vielä miten toimivat talvella? Etelässä saa varmaan paljaalla asfaltilla ajella ensi vuoteen. Viime talven pärjäsi, mutta pito tuntui joskus huonohkolta. Tosin uusista renkaista ei ole hetkeen kokemusta. Pintaa luonnollisesti riittää eikä nastoja ole irronnut, mutta ovat kuluneet. Ajettu ehkä 30-35tkm ja olleet käytössä neljä talvea. Vanhojen koko on vähän harvinaisempi (?) 215/60R16. Yhdessä paikassa olisi HKP9 205/60R16 tai 215/65R16 570e vanteille.
Ajaisin nahkoille, mutta olen toki tuolla monta kertaa enemmän kuin tavallinen ratinpyörittäjä. Jos epäilet selviäväsi talvesta turvallisesti, vaihda.
Voit toki aloittaa ensin noilla, että miltä se liukkaus tuntuikaan taas kerran ja sitten käydä ostamassa?
Nastat eivät enää ainakaan tarjoa mitään apua. Selvästi väljät poterot ja nastojen kyljessä nähtävissä suora tasopinta eli nastat on päässeet taittumaan ja raapineet kyljellänsä kärjen sijasta.
Kun kerta mielessäsi on käynyt ettei renkaat ole enää parhaimmassa kunnossa ja olet jo uusiakin katsellut niin osta vain jos se antaa mielenrauhan tulevalle talvelle. Varmasti noilla vanhoilla renkailla vielä viides talvi menisi, mutta liukkautta on luvassa.
Tokihan se leimakin kannattaa renkaan kyljestä tarkistaa. Omissa lukee xx/2016, hyvältä näyttää, kun ajettu luokkaa 40tkm. Kyllähän nuo vaihtaa pitäisi muuten ei kehtaa kovin kauas kotoa lähteä. Oli tarkoitus jo viime vuonna vaihtaa, mutta jäi tähän tai ensi vuoteen tai sitä seuraavaan.
Itse ajaisin tämän alkutalven ja hommaisin lähempänä joulua tms ruuhkien jälkeen uudemmat renkaat alle, kun on myös enemmän lumi/jäätä alla.
Itsellä menee 3 vannesarjan taktiikalla omassa autossa: 205/55r16 continentaalin 2019 paistetut kitkat lähtee alle varmaan viikon kahden päästä, 7mm pintaa. Vaihtuvat sitten talvella hankookin nastoihin jos kokee ettei kitkoissa enään ole mukavaa menoa, jotka on 2023 paistettu. Tällä autolla ajan 99.9% itse ~27tkm vuodessa ja marras-maaliskuussa tulee varmaan se ~10tkm kun talvirenkaita pääasiassa alla.
Perheen toisessa autossa tulee nyt myös hankookit alle 205/55r16 koossa, sai paikallisesta liikkeestä tarjouksen 490e asennettuna vanteille.
Silloin kun tuli vielä ajoa niin kolmen sarjan taktiikalla mentiin meilläkin, nyt on lähinnä pelkkää kyläpyörää kokonaiskilometrien puolituttua niin ei viitti enää säätää.
Joo vaihtoon vaan. Ei nuilla mitään tee muutakun paljaalla asfaltilla ajamista. 400-600e asennuksen saa jo suht laatu renkaat alle tuohon kokoon eli ehdottamasti suosin uusien ostoa. Pieni raha verrattuna siihen, jos sattuu talvella vahinko johtuen huonoista renkaista.
Nastat nyppii vaan noista pois niin voi hyvin ajella välikelinrenkaina syksyllä/keväällä ja sit ens kesänä loppuun
Vaihtoon, ei noissa ole enää elämää jäljellä.
Noita vaihtoehtoisia kokoja kannattaa vilkaista, että mitä on tarjolla. Vierintäkehän suuruus 205/60/16:ssa on -2% eli mittarivirhe vain kasvaa lisää ja maavarakin vähän pienenee.
205/65/16 on vain +1% eli ei käytännössä mitään, todennäköisesti näyttää mittari vähän paremmin oikeaa nopeutta noilla.
225/60/16 ei sekään ole kuin 2% isompi joka ei yleensä ole ongelma sekään.
Noista tuo 205/60/16 on todennäköisesti halvin, mutta saattaisin itse kallistua tuohon 205/65/16:een isomman renkaan tuomien hyötyjen takia.
Mainittua nastojen nyppimistä en pysty ymmärtämään millään tasolla ellei nyt aivan köyhyysrajalla elä. Ensinnäkin se nyppiminen on aivan hanurista olevaa hommaa. Toisekseen ne vanhat talvirenkaat on kesällä niin surkeat kaikilta ominaisuuksiltaan, että ennemmin vaikka ajaa kesän kiinakumeilla kuin nypityillä nastoilla jos ei ole varaa merkkirenkaisiin.
Nastarenkaita suositellaan usein sisäänajettavaksi plussakeleillä, jolloin nastat eivät niin helposti pääse luistamaan kuin jos on jo lumi ja jää maassa. Toki etelässä voi ihan hyvin olla lämmintä tai ainakin ei-liukasta vielä joulukuussakin, että paikkakuntakohtaista.
Minulla ollut nyt kahdessa autossa käytössä Hankookin nastat toisilla ajoin 40tkm ja ensimmäinen nasta irtosi, pito oli ällistyttävän hyvä pitkään, paljon vedetty kelkkakärryä 200hp etuvetoisella Kainuussa.
Uudet kumit toiseen autoon tuossa 40tkm kohdilla jolloin huomasi eron reippaasti. Ensimmäinen setti 50-55tkm kohdalla pinnaltaan loppu ja nastoja poikki mutta kulmatkin oli pielessä.
Muuta mitä mieleen tulee on yliohjaava mutta ei ikinä lähde käsistä kokonaan ja ajolinja ei levene ikinä samanlailla kuin esim Gooyearilla on tapana. Jos haluaa autolta sellaista tosi tarkkaa ajettavuutta tämä ei ole sinun valinta, itse pidän näistä vaikka tuollainen keskialueen tarkkuus/jämäkkyys puuttuukin hiukan. Tilasin kaksi settiä just Kärkkäiseltä lisää, 99€/kpl 205/60r16 ja toiset tila-autoon 215/60, ei kannattanut Virosta tilailla….
Ensisijaiseti vaihtoehtoina silmään pisti 570e hintaan:
Hakkapelitta 9 koossa 215/65R16. 205/60R16 meni alle.
Kumho WI32 215/60R16.
Vaikea nyt sanoa olisiko vanha hakka vai uudempi(?) kumho parempi rengas. Rekisteriotteen mukaan alle menisi suoraan myös 205/60R16, mutta maavaran takia itse myös suosisin korkeampaa. Pitää kysyä liikkeestä sopisiko tuo 215/65 korkea (aika mitätön ero) vai pitäiskö miettiä ennen 205/65R16 kokoa joka selvästi edullisempi mutta vielä harvinaisempi. HKP10n ero 205 ja 215 /60 rengassarjan välillä satkun.
Kyllä Hakka pidoltaan pesee keskiliigan kumhot jos se absoluuttinen veto/jarrutuspito on 'se' juttu itselle.
En usko että on suurista eroista kyse, mutta ehkäpä Hakkapeliitta on varmempi vaihtoehto. Kumhojen kestävyys on vielä kysymysmerkki, mutta jarrutuspito ja mutkapito on ihan huippuluokkaa. Muita ominaisuuksia en oikein voi arvioida koska omassa autossa takaveto + avoin perä ja muilla autoilla millä olen ajanut on ollut eri vetotapa.
Päädyin ottamaan kuitenkin CVC8:t, mukavuudenhalu voitti ja ajoin paikalliseen liikkeeseen istumaan kahville kun muut hoitivat likaisen työn :cool: 749e jäi hintaa alle vaihdettuna 205/55r16 koossa.
Laittakaas CVC8:sin omistajat palautetta kun tulee kelit missä testata, että onko veroisensa rengas niinkuin testit näyttäneet.
Hesarissa Model Y Performancella testattu talvirenkaita Test Worldissa. Vain tilaajille, joten jos joku viitsii referoida niin olisi kiva.
Mulla on tää, pistän myöhemmin tänään kuvakaappauksia tuloksista ja referoin nastamäärät + desibelit testatuissa renkaissa
Testatut nastarenkaat testitulos järjestyksessä, huomioikaa testattu rengaskoko 255/45R19 + autona sähköauto 2000kg.
1. Nokia Hakkapeliitta 10 EV - 214 nastaa
2. Michelin X-Ice North 4 - 278 nastaa
3. Continental Ice Contact 3 - 200 nastaa
4. Goodyear UltraGrip Arctic2 - 220 nastaa
5. Toyo Observe G3-Ice - 108 nastaa
6. Sailun Ice Blazer WST3 - 148 nastaa
Desibelit, db luku/kmh (ei järjestyksessä)
Äänet on mitattu kuivalla asfaltilla.
Nokia: 63,1/50 - 66,7/80 - 68,4/100
Michelin: 63,7/50 - 67,6/80 - 69,2/100
Continental: 61,6/50 - 66,3/80 - 67,8/100
Goodyear: 64,4/50 - 66,7/80 - 69/100
Toyo: 61,5/50 - 65,7/80 - 68,4/100
Sailun: 65,3/50 - 67/80 - 69,8/100
En nyt kovin laittas rahoja tämän testin piikkiin. Nokia ainoa rengas jolla oli testissä EV rengas sekä tämän vuotinen, muut 23 paitsi gy 22. Myös tuossa Nokian EV renkaassa vaahtomuovit sisällä ja muissa ei.. uskoisin et tulokset kärjen osalta olisi erilaisia jos saman dotin renkaat ja nokialla ei EV versiota.
Vaihdoin nyt nuo -19 paistetut VC7 5.5 mm pinnalla välikelinrenkaiksi ja tilasin Hankookin nastat talvirenkaiksi "kesävanteille" laitettavaksi. Ensi keväänä voi sitten vaihtaa ajoissa taas kitkat alle ja ajaa ne loppuun. Alla ajatuksia testituloksista.
Uusimman TM testin mukaan talviominaisuuksiltaan kasin keskikastia ja soveltuu pk-seudun kuiva/märkä -asvaltti ajoon hyvin. Vierintävastus oli nastojen kärkikastia ja nastamelultaan kommenttien mukaan myös siedettävä mikä plussaa kitkoihin tottuneena.
Pari vuotta vanhemmissa testeissä sijoitus oli jopa toiseksi paras. Eiköhän noilla sen 1-2 talvea vielä aja, mitä autoa ajattelin vielä pitää. Toki vaakakupissa painaa myös 200-300e hintaero laatukitkoihin 16 tuuman peruskoossa. lisäksi taloudessa tuore kuski niin mennään nyt alkuun nastoilla.
Autonhaku parin viikon päästä Saksasta (Ioniq 5 AWD), talvirenkaat tarvis hankkia. Kitkat, 235/60R18 vanteiden kera. Continental Viking Contact 7/8 näyttäisi olevan testeissä pärjännyt vakuuttavasti, kannattaako jotain edullisempaa harkita, nuo vaikuttaisi olevan 230-250e/kpl? Jos niin mitä? Onko jossain testissä ollut hyvää vertailua kitkojen kestävyydestä jos kilsoja tulee?
Suurin vaikuttava tekijä renkaiden kestävyydessä on oma ajotapa.
Ei se kuluminen talvella ongelma liene. Ennemminkin se vanheneminen ja pidon häviäminen tätä kautta.
Edit. Michelin kehuu ominaisuuksien kestävän paremmin kuin kilpailijoilla.
Ruotsin heikko kruunu kannattaisi ehkä hyödyntää? Noksun R5 238€ tai hiljaisempana EV-versiona 258€...
Tai Goodyearit, 217€ kpl. Ovat kärkikastia nekin testien perusteella.
Omaan Kiaan (uutena) ostaessa tuli Viking Contact 7 kitkat, ja se on kiistatta paras nastaton rengas mitä autoissani on vuosien varrella ollut. Olen ajanut kitkarenkailla vuodesta 1999 asti, joten jotain kokemusta niistä on. Kitkoilla ajaessa on se hyvä puoli, että niillä on tullut talviajoon tietty lisätty varovaisuus ja ennakointi, koska ne eivät kuitenkaan pärjää nastoille ääriliukkaissa olosuhteissa.
Tallissa rajallinen tila.
Mitä kaikkea haittaa tulisi siitä, jos säilyttäisi (kahden) auton talvirenkaat terassin alla puolisuojassa pressun alla? Siellä ois joutotilaa "kylmätavaralle", mutta "kuluuko" renkaat? Nuo kesätassut on jotain premiumia, niin sillä mietin et meneekö pahasti vihkoon jos pressun alla sään armoilla, joskin terassin alla, säilyttää?
Ja jos ulkona säilyttämisessä ei mitään huonoa ole, niin onko yleisohjetta? Nakkaa vaan esim. kuormalavan päälle ja pressu päälle, vai ilman pressua parempi? Vai ottaneeko aluvanteet "osumaa" ulkona säilyttäessä?
Tilaa ois tossa ulkotiloissa, mut tallissa rajallinen..
Ei mene muutamassa vuodessa miksikään. Ehkä jotain alle, että eivät ole suoraan maassa kiinni ja pressu tms päälle niin että ilma kuitenkin kiertää.
Varmasti se kumi hieman nopeammin ominaisuuksiaan menettää kuin jos säilytettäisiin tasaisen viileässä ja pimeässä sisätilassa, mutta ei mitään merkittävää kunhan ei ole mikään paahteinen paikka, jossa kesällä lähtee lämpötila lapasesta.
Mutta jos miettii, että se on sen toisen puoli vuotta auton alla täysin elementtien armoilla, niin varmasti se on se suurempi hapattava tekijä.
Aluille tuskin tekee mitään kunhan sinne ei kosteus kerry eikä säilöön laitteissa tai sieltä otettaessa naarmuta. Jos alustana on maa niin laittaisin jonkun teholavan tai vastaavan alle (tai jotkut tukkipuuta joilla saa pystyyn) ja suojaisin auringolta jollakin, esim. sillä pressulla.
Kuten muut sanonut, ei ole juuri väliä. Auringon uv-valo tekee sitä pahinta renkaille kuten muillekin aineille. Itsellä on renkaat ympärivuoden säilytyksessä kylmässä ja kesällä hieman ulkoilmaa viileämmässä vajassa, 3tasoisessa rengashyllyissä seinän vieressä. 5 sarjaa renkaita säilyy siellä. Kuhan ilma kiertää eivätkä ole suoraan auringon paisteessa niin kestävät kyllä. Vanteet kannattaa pestä ennenkuin laittaa säilöön, toki vahauskaan ei niille tee pahaa ja lika ei pinty.
Kiitoksia asiallista vastauksista. Näin saan vapautettua mainiosti tilaa tavaralle, jota kuitenkin tahtoo olla kertynyt!
Minäpä laitan jonkin kuormalavan + pressun ja pesen renkaat --> säilöön terassin alle pihalle! Kiitoksia, vapautuu mainiosti tilaa käyttöön!
Jos halajaa vakuutusyhtiöltä varkaustapauksessa korvauksia, niin parempi vielä lukita jollakin renkaat terassin rakenteisiin.
Varkauksien varalta renkaat on säilytettävä lukitussa tilassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä, tai lukittuna.
Hankookit saapuivat kärkkäiseltä. 3 kappaletta valmistettu 16/24 Indonesiassa ja yksi 06/24 Koreassa. Toivottavasti ei ole kumiseoksissa suurta eroa. :hmm:
Nokia R5 EV:t lähti 20" koossa tilaukseen, kun oli staggered rengastuksella ainoa valmistaja, jolta löytyi oikea koko. Pitää pyöräyttää kesä vanteille. Harkinnassa oli myös saman kokoiset kumit joka nurkkaan vanteilla, mutta Suomessa on niin surkeasti mitään tolkun vanteita saatavilla järkevään hintaan, että sen sai unohtaa tällä aikataululla.
Perus R5 on hiljainen rengas jo valmiiksi niin sanoisin että siitä vaahtomuovista ei kannata maksaa ekstraa jos joku niitä harkitsee
Anteeksi maalaisuuteni, mutta miksi ilman pitäisi kiertää säilytettävien renkaiden ympärillä? Itse pyrkisin minimoimaan hapen vaikutuksen kumiin, mikä nyt on helpommin sanottu kuin tehty, mutta en aikaan alkaisi tuulettamaan niitä.
Hyvä huomio. Varmaan siirretty ehtoo-puolella olevan tuotteen valmistus halvempaan maahan, tuskin natsapyöriä usean tehtaan voimin pusketaan markkinoille. Täällä oli jotain vääntöä halpunoidaanko noissa tilanteissa materiaaleja, mene ja tiedä.
Tänne saapui myös Kärkkäiseltä Hankookit, kaikki 4 kpl paistettu 09/24 ja tehty Koreassa. Paikallinen kyläseppä väänsi irtovanteille odottamaan vähän talvisempia kelejä.
Tuskin sinne mitään tuuletusta tarvii, mutta katsoisin itse että ilma pääsee sen verran kiertämään ettei kosteutta kerry.
Onko kokemuksia Nordman North 9 nastarenkaista? Ilmeisesti Nokian Renkaiden budjettibrändi kyseessä, joten voisi olettaa ainakin kohtuullisiksi.
TM:n testi ulkona, mukana perusmerkkien lisäksi yllättäen nyt myös Triangle.
Nastat (arvosana)
Nokian HKPL 10, 8.9
Goodyear UGA2, 8.5
Michelin X-ice N4, 8.5
Kumho Wi32, 8.4
Continental IC3, 8.1
Hankook RS2, 7.9
Pirelli IZ2, 7.9
Bridgestone Blizzak S3, 7.8
Falken, 7.7
Triangle, 6.7
Svenska Gummihuset näyttäisi myyvän tuota Goodyearia 235/45/18 -koossa 163€/kpl. Kumho toki vielä -40€/kpl siitäkin, mutta äkkiseltään aika edullisen kuuloinen hinta ns. premiumille. 55€ tulisi rahteja päälle, mutta en nopealla googlailuilla kyllä kumpiakaan löytänyt ainakaan pks -liikkeistä halvemmalla.
Hiukan epärealistinen jäätesti jos realismia halutaan tieliikenteessä; sinällään kyllä pitää toki paikkansa.
Jos ajat säännöllisesti jääkiekkokaukalossa, ota piikit.
Tuskin tuli kellekään yllätyksenä. Ja syy miksi itsekin nastoilla täällä etelärannikolla talvisin ajelen, riittää se yksi pääkallokeliaamu kun töihin päästävä.
Jos olis fyrkkaa ja vehkeet nii paras ois olla 3 settiä renkaita ja nastat nimenomaan keskitalvelle kun alkaa olemaan kunnolla jäätä.
Jeps.. Mä oon useammat vuodet ajellu nyt kitkoilla ja kyllä ne on yleisesti ottaen takavetoisella ja nelivetosellakin autolla aika syöpää vrt. nastat. Viimeisestä etuvetoautosta on jo niin pitkä aika etten muista toimiko niissä paremmin/huonommin.
Aika paljon tullut kitkoilla ajettua. Mm. Conti ts770, Hakka Q, Hakka Rs, Conti Viking. Nyt pitkään nastoilla. Ei tarvi olla edes ns. pääkallokeli kun peräkärryn vedosta ei tule yhtään mitään.
Kolme talvea kitkoilla satunnaista kärrynvetoa, ei mitään ongelmaa. Lienee tiet paremmassa kunnossa täällä itäisessä Suomessa.
Ainahan toi on kompromissi, ei kitkaa varmaan saada koskaan ihan piikkarin veroiseksi. Mutta sitten toisaalta kitkoilla voi vetää kauden molemmista päistä pitkäksi niin on pienempi riski tilanteelle jossa maassa on lumet ja tie jäässä kun alla on kesänakit... Ei paljoa hymyilyttänyt viime keväänä kun vaihdoin kesärenkaat alle ja takatalvi iski just kun palasin reissusta Helsinki-Vantaalle illasta ja olis pitänyt päästä autolla himaan... :facepalm:
Itse vaan laitoin nastat alle härskisti jo tuossa pari viikkoa sitten. Toisaalta ajoa on suhteellisen vähän, ja tänä aamuna olikin jo pakkasta.
Alekseus
