Tarvitsisin budjetti arviota ja apuja osiin
Valitan hirveän huonoa kuvaa, mutta oma tulkintani on, että tuo pitää kytkeä SATA-lisävirtaan:
kiitos ohjeista. en ole vielä ehtinyt paneutumaan asiaan, mut eiköhän näillä ohjeilla ala onnistuu jo...vielkin vähä kyl arveluttaa et kuka tän koneen oikeen kasas siel liikkeessä :D
edit:
löyty vihko missä nuo samat kuvat btw :D kyl kattelin tota, mut sillon kun asensin näyttiksen tähän
jo nyt on saatana! 1 tuulettimen valo palaa.. siis siel on edelleen jotkut piuhat irti jostain.. datatronicista sano että kuljetuksessa on irronnut piuhat todennäköisesti, niin varmaan saatana..ei ne nyt niin heikosti kiinni ole.. laitoin meinaan nyt sen yhden irronneen johdon kiinni mihin se todennäköisesti kuulu laittaa..siin vieressä on toinen piuha mikä on naaras..pitääkö sekin laittaa tonne jonnekkin kiinni..en nyt saa kuvaa tähän kun en oo puhelimella..mut siis se uros 3 pinninen laitoin tonne kiinni missä on virta katkaisia.se ainut kohta mihin sen saa kiinni. siin samassa piuhassa on myös naaras..tulisiko se kenties tungee jonnekkin tuol ylhäällä myös??
Kuva helpottaisi kummasti. Käy nyt kuitenkin läpi ne liitännät, katso mistä tuulettimien johdot tulee ja seuraa niitä että mihin ne menee. Kontrollerille tulee SATA-virta ja kontrollerista lähtee RGB-johto emolevylle. Kotelon manuaalista löytyy kyllä tarkat ohjeet miten ne pitää olla kytkettynä.
no niin..löysin vian..se toinen liitin oli kanssa irronnu todennäköisesti tossa kun laitoin viimeks kiinni sitä koppaa, oli meinaan irronnu kun justiin avasin sen. mut nyt toimii kaikissa tuulettimissa valot...meinas jo mennä totaalisesti käpy, et ei voi olla näin vaikeaa..
kiitos kaikille avuista!
simppa57
