TechBBS Folding@Home -tiimi (SARS-CoV-2 laskenta)
Itsellä loppui GPU pakettien tulo eilisen päivän jälkeen. En tiedä liittyikö Advanced asetuksien alta COVID valinta tähän, kun aiemminkin niitä oli.
Ite pitänyt pelkästään any disease käytössä ja hommaa kokoajan. Sen huomasin et emännän pojan (Intel+Nvidia) tulee muutakin ku koronaa, mut mun koneella (AMD+AMD) tulee pelkästään koronaa vaikka on ANY päällä.
Aika jännästi vaihtelee näköjään ihmisestä toiseen tämä. Nyt ei joillain anna GPU:lle mitään, mutta mulla sen sijaan pitkästä aikaa on laskenut kohta puolitoista vuorokautta näyttis täysillä. Alkaa jo olla lämmin tässä koneen vieressä. Välillä taas mulle ei anna mitään tekemistä, mutta muilla näyttää jauhavan
Edit: Viimeisen 24h aikana 900k pisteitä. Rautana Ryzen 3600 ja RX5700
Ilmeisesti Radeonille on, mutta Geforcelle ei? En tiedä tekeekö se edes erottelua raudan suhteen.
Tuo tarkistaa aina käynnistyksessä löytyykö CUDA (login perusteella), joten voi olla nvidia näyttiksille omat paketit. AMD korteilla ajetaan ilmeisesti OPEN CL kirjastolla.
Joo nyt tuli eka paketti GPU:lle. Piti alikellottaa kortti, pomppasi hot spot heti 100 asteeseen. Virranhallinnasta laitoin myös max prossukäytön 98%, niin ei niin prossukaan ihan kiukaana käy. Eiköhän tämä tästä.
Heh, sama juttu, GPU paketti tuli, mutta mitään asetusta en muuttanut joten ei se sullakaan siitä kiinni ollut.
Oletteko huomanneet mitään stabiilisuusongelmia tän päivitetyn version kanssa? On toisella koneella mystisesti kaatunut toi FAHClient. Hyvä puoli tosiaan tuntuu olevan se, että nyt Web Control toimii Chromen kanssa.
Nyt, kun ei ole suunnilleen viikkoon tullut GPU-paketteja lainkaan (vaikka joka päivä on ollut ohjelma auki) - oli pakko toimia. Poistin koko ohjelman ohjauspaneelin kautta ja tein puhtaan asennuksen uusimmasta versiosta. Siinähän on sellainen bugi, että ohjelma ei tunnista GPUta laisinkaa, mutta siihen onkin ratkaisu:
http://fah.stanford.edu/file-releases/public/GPUs.txt -> %AppData%\FAHClient -hakemistoon
Heti tuli GPU-paketti ilman mitään advanced-vipuja.
Pian on tiimi 200 parhaan joukossa. Tilastot näyttää siltä, että siellä on aika monta tiimiä edessä, joissa 24h pistekertymät on vaatimattomia. Niistä mennään ohi, että heilahtaa. Mutta sitten tulee TechBBS:nkin ohi aikamoisia laskutiimejä, esim. CERN & LHC Computing, joka tahkoaa 122,666,720 päivässä vrt TechBBS 40,073,844. Ohi meni jo MicroCenterOfficial 109,568,352 24h-kertymällä. Pitäisi jostain saada tehomyllyjä pyörimään, nämä minun kertymät on kovin lapsellisia :(
Kyllä käytiin 200 paremmalla puolella tänään mut tiputtiin 201.
Tässä vielä ohitettavat ja uhat. Takana on 3 aika kovaa nousijaa, CERN ottaa tuplasti meidän päiväkertymällä kiinni (menee ohi 18 tunnissa), Aniplex hiukan reilulla ja University of Konstanz puolella meidän vuorokauden pointseista. Toisaalta BOINC@AUSTRALIA otetaan kiinni vajaassa 4 tunnissa, bitGAMER ja New Zealand 8 tunnissa.
MicroCenter oli vielä viimeksi katsoessani takana, nyt meni ohi. Aika rankkoja lukemia tahkoavat. En tiedä mitä nuo kaikki ovat, mutta lienee selvä, että CERNiä vastaan taistellaan ylivoimaista "vihollista" vastaan, samoin jotain yliopistoja. Nyt pitäisi ruveta roskalavoilta katsomaan koneita ja viritellä niitä autotallia lämmittämään :)
Jostain syystä mulla tulee noita pisteitä vain ~170k/vrk, liittyykö tuohon anonyymiyteen? 3900X ja 5700X rouskuttaa, tilasin ton passkeyn kyllä jo.
Onko tietoa suomalaisista tiimeistä, onko TechBBS Suomen kärjessä? Saako jostain maakohtaista statistiikkaa?
Auttaisikohan mulla linuxin puolella tuo GPUs.txt:n ronkkiminen? Siellä tosiaan CPU laskee, mutta GPU ei tee mitään ja muistaakseni logissa jotain virheitä siihen liittyen oli.
Ei kun siinä olikin kyse vain tuntemattomista näyttiksistä palvelimen puolella. Mutta sitä tutkiessa selvisi, että FAHClientilla ei ollut oikeuksia omiin tiedostoihinsa. Ei taida ihan tuo ebuild olla kunnossa...
Ai tällainenkin ominaisuus. Pitääpä ottaa käyttöön.
Linkin takana tietoa:
"A passkey uniquely identifies you as an individual donor and is associated with results that you have completed. Previously we did not have unique identifiers in Folding@home (usernames for example can be shared by many people). One main benefit of passkeys is that if someone cheats, we will not need to zero out the points of everyone with that username — only the offending party and those without passkeys.
Perhaps more interestingly, we have introduced a new Quick Return Bonus (QRB) points program, which is tied to passkeys. To earn this bonus, you must use a passkey."
En tiedä onko vielä muilla ollut GPU-pakettien riittävyydessä ongelmaa, mutta mitä olen etätyöskentelyn ohessa seuraillut tätä omaa konetta niin mullakin koko ajan on GPU jauhanut. Aamulla oli lyhyt hetki tyhjäkäyntiä, mutta sen jälkeen on taas paahdettu menemään koko ajan. Koronaa koko ajan ja valittunakin on vain COVID.
Huomasitko eroa crediteissä? CPU-paketeissa esim. mulla saattaa base olla vaikka luokkaa 700...1000 ja riippuen laskenta-ajasta saan niistä lopulta joku 2500...4000 credittiä. Eli jos hyöty GPU-paketeissa on vähänkään samaa luokkaa, niin pointseja rupeaa satelemaan aika lailla enemmän kuin ennen.
No nyt siellä on joku CPU-wu pyörimässä. Base on 450 ja estimated 2600 eli onhan tuossa melkoinen ero. Pitää katsoa vielä, onko sama suhde GPU-wu:issa. Sinänsä en ole niin kiinnostunut pointseista. Mulle riittää, että maailma pelastuu :D
Niinhän se on, mutta jostain syystä tämmösissä helposti tulee kilpailuasetelmaa :) Nyt on just jännät paikat, tunnin kahden sisällä pyyhkästään parin tiimin ohi, parhaillaan ollaan rank 200. Mutta Cernin pojat tulee ohi niin että pölisee. Eli sen takia olisi hienoa, jos kaikilla olisi passkeyt ja max. pointsit sataisi laariin...
Löysin Linuxclientin tiedostoista enemmänkin ongelmia. Ei ollut Clientillä oikeutta lukea omia tiedostojaan. Vielä vaan tuntuu vaivaavan sama mikä joksus aikaisemminkin, eli paketti etenee mahdollisesti pitkällekin, mutta sitten yhtäkkiä :
14:27:20:WU00:FS01:0x22:Completed 80000 out of 8000000 steps (1%)
14:29:32:WU00:FS01:0x22:Completed 160000 out of 8000000 steps (2%)
14:31:43:WU00:FS01:0x22:Completed 240000 out of 8000000 steps (3%)
14:41:58:WARNING:WU00:FS01:FahCore returned: WU_STALLED (127 = 0x7f)
14:41:58:WU00:FS01:Starting
Ilmeisesti noissa passiavaimissa saattaa kestää, kun ei ole vielä postiin kilahtanut?
Pöytäkoneella FAH ei saa kuin prosessorille paketteja, rx580 täysin jouten, ei huvita muutaman tunnin välein käynnistää uudelleen tietokonetta. Kannettavassa integroitu GPU ei pääse mukaan, mutta prosessori jauhaa liki yhdeksää tuhatta pistettä/pv.
Onko mitään ns: ihmekeinoa saada noita paketteja tulemaan jatkuvasti myös GPUlle? Ei tule kuitenkaan kuin muutamaakymmentä tuhatta pistettä päivässä Ryzen 5 1600 prossulla. :rolleyes:
Tarkista roskaposti, voit myös yrittää pyytää uudelleen.
Katoin joo roskapostin toki. Kokeilin sitten hotmailin osoitetta, niin siihen tuli heti, ilmeisesti yliopiston sposti suoraan sitten blockasi. Mutta nyt on passkey, ja heti pomppasi estimaatti kertaluokkaa suuremmaksi!
Kannattaa myös modata pikkuisen tunnaria, jos joku toinen on jo hakenut tunnukselle passkeyn omaan sähköpostiinsa. Ohjelmahan sallii ajaa ilman passkeytä samalla tunnuksella jonkun toisen kanssa.
Minulla oli sama ongelma, viikkoon ei tullut GPU-paketteja. Varmaan oli jokin mennyt solmuun. Tässä omat ohjeet millä sain homman kuntoon:
Saako kysyä, millä nickillä ajelet F@H:ta, niin voi seurata miten jopo keulii? :)
Itse tein onnistuneen värväyksen tiimiin tänään, sieltä löytyy RTX 2070, joten jos vaan GPU-paketteja saa jakoon, niin alkaa pointseja tippumaan TechBBS:lle. Eli kun ei omista vehkeistä ole mihinkään, niin värvää sitten sellaisia, joilla on :D
:D
Onko sulla kunnon GPU:t, joilla jauhaa? Tuo kaverin mylly meinasi heti ruveta tahkoamaan >1 M PPD, kun minä olen tässä viikon tahkonnut 170k. Mutta näillä mennään! :)
3900X prossuna ja 5700X gpu, molemmat käy nyt vajailla kelloilla, niin lämmöt pysyy siinä 60c tuntumassa melko hiljaisena ja PPD-ennuste on nyt 1,2M, aiemmin oli siis luokkaa 170k.
Voi hemmetti, pisteitä mennyt harakoille kuin mikä... Parempi myöhään kuin ei milloinkaan!
Ollaa jo Top200:ssa ja edellee vaa työnnetää ylöspäin.
Nopeasti laskien 11 tiimiä TechBBS:n takana tahkoaa nopeammin pisteitä, eli menisi jossain vaiheessa ohi. 52 tiimiä meidän edellä taas olisi sellaisia että ei saavuteta. Atm ollaan siis maailman 64. eniten pisteitä tahkoava tiimi!
On siellä isoja kaloja jääny koukkuun, mutta sitten tulee tyrmistys kun huomaat että Arch Linux poppoon vauhtiin ei ole mitään asiaa. Siis mokoma marginaalidistro! Taidankin asentaa Arch linuxin ja ruveta 3liitiksi...
Tosin tasanen vääntö tuosta saattais tulla mutta heillä on melkonen etumatka.
Oma 2070 Zuper ilmoittaa GPU:n PPD:ksi tällä hetkellä reilut 1,7 miljoonaa. Teen ainakin sähköyhtiön onnelliseksi o_O
Hmm... mikähän tähän omaan clienttiin iski kun poistin vanhan ja asensin tuon uusimman niin nyt ei käytä GPU:ta lainkaan. Aikasemmin sloteissa oli myös GPU (5700XT) mut nyt löytää vaan CPU coret. Eikä onnistunu jos koetin manuaalisesti lisätä sen GPU:n sinne.
Jaha aikani kun rämppäsin sitä GPU slottia sinne niin nyt ilmesty. Mikä lie ollu.
Mikähänlaisella raudalla tätä kannattaa jauhaa? Itsellä Lenovo x230 ja HP EliteBook 735 G5. Näillä voisi ainakin jonkin verran vuorokaudesta jauhaa. Onko noista mihinkään tässä tarkoituksessa?
Lenovosta ei taida paljon muuta olla kuin hupia hyvän harrastuksen parissa (kuten omistakin vehkeistä), mutta tuo Elitebook saattaisi Vega-näytönohjaimellaan johonkin pystyä. Ei varmaan ole yhtä tehokas näyttis kuin pöytäkoneissa, mutta kuitenkin ehkä tuettu ohjain, joka jotain saa aikaiseksi. Kysehän on siitä, että CPU-paketit on aika pieniä pointseiltaan vrt. GPU-paketit. Omissa laskuläppäreissä ei ole kuin Intelin näyttiksiä ja niitä ei alhaisen tehon takia tueta ollenkaan.
Joten enemmän hubailuksi ja täällä spammaamiseksi on homma mennyt :D No, sain yhden hyvän laskijan värvättyä myös, kellä on kohtuulliset laskentavehkeet.
Joo, harrastelua ja hubailua tämä näillä laitteilla varmasti on :) Joskus vuosia vuosia sitten tuli jauhettua seti@home:a mut nyt voisi kokeilla tätä kun ei elämää avaruudesta löytynyt.
Asensin FAH:n Elitebookille, laitoin passkeyn ja liityin TechBBS:n porukkaan. Heti tuli jauhettavaa mutta mistä voi varmistaa että FAH osaa käyttää näyttistä?
oho, tuplat
Meet asetuksiin ja SLOTS-välilehteen. Sieltä kokeilet valita GPU ja save. Jos tulee niin pitäisi ilmestyä näkyviin.
EDIT: Ja katsot et ajurit on ajantasalla.
Osaisikohan FAH vääntää kahdella GPU:lla jos hankkisi eGPU:n ja siihen kaveriksi jonkun kunnollisen kortin. En nyt tätä varten sentään sellaista hanki, mutta voisi siitä olla muutakin hyötyä tai ainakin iloa.
Niin monta kuin saat koneeseen laitettua voi varmaankin lisätä tuohon.
Käsittääkseni todelliset alan harrastajat on johonkin hemmetin isoon koteloon väsänneet hirveät fläktit ja 4...10 näytönohjainta. Tehot vaan rupee olemaan sellasia, että mieluummin joku muu saisi maksaa sähkön kuin itse :)
Jos ajatellaan, että olisi vaikka joku takavuosien GTX 1060 näytönhjain tai vastaavan luokan yrityskäytön ohjain (Quadroja tms.), niin sillähän tekee ehkä 400k päivässä. Jos sulla on vaikka 5 asennettuna, niin sehän tekee jo 2M päivässä! Joku IT-jamppa esim. firmojen käytöstä poistetuista koneista haalii noita näyttiksiä ja kasaa johonkin raatoon komeron kulmaan jauhamaan.
Joo näyttikselle ei hirveästi näemmä tipu noita tehtäviä, mutta on kuitenkin eilisestä ruksuttanut jo yli puoli miljoonaa pistettä :)
Oxxie
