TechBBS Folding@Home -tiimi (SARS-CoV-2 laskenta)
Laitoin minäkin taas myllyn humisemaan, nyt lasketuilla kelloilla 24/7, niin löylyt jää tuonne saunan puolelle.
No joo... Nyt on ainakin hetken vakaustestissä Ryzen 7 4800H+ RTX2060 mobile. Katsotaan pääseekö hetkeksi käymään kärjessä ennen kämpän muuttumista krematorioksi. Toisaalta toi uus läppäri voisi jauhaa paketteja saunassa silloin kun ei oo käytössä, jolloin ei vahingossakaan mene lattialämmitys päälle...
Vähän toisen luokan läppäri kuin mun... Onko tossa RTX2060 mobilessa minkä verran potkua vrt. normi? Kai niitä vähän pitää rajoittaa, eihän läppäristä millään saa sitä lämpökuormaa pihalle?
Kun tuntuu, että ei saa ihan kotelostakaan. Olen yrittänyt kaikenlaisia malleja katsoa, mutta Fractalin Define C tai S se varmaan tulisi olemaan. S:n etuna olisi isommat tuulettimet. Haluaisin pysyttäytyä vain tossa takapään poistossa, eikä laittaa kattoon mitään päästämään melua ulos. Silloin se ainoa poistopuhallin olisi se 140 mm fläkti, jos ottaisi esim. ton Define S:n. Tulopuhaltimia voisi laittaa nykykopasta 2x120 vakio 140 mm lisäksi, niin tulisi jäähdytysilmaa ja koppa kunnolla paineen puolelle.
Mielipiteitä kopista, joissa hyvä äänieristys ja hyvät mahdollisuudet tuulettimille ilman äänekästä sijoittelua?
Pistin taas ainakin toistaiseksi myllyt päälle, ~3,5M pointsia / pv, jospa sais vähän tuota notkahdusta paikattua....
Lienee melkoiset myllyt, jos tollasta päivätahtia meinaa kiskoa :D
GTX1080 ja RTX2070/2080 tai vastaavia koneissa?
RTX 2060 mobile: nykyisellä paketilla 680 000ppd, jollain aiemmalla ollut n. 900 000ppd arvio.
Ryzen 7 4800H: 90 000-100 000 ppd välillä taitaa pyöriä eri paketeilla.
Ei taida mistään clientti-kohtaisia statseja saada. Olisi kiva tietää paljonko omista pinnoista on tullut miltäkin prossulta ja näyttikseltä.
Nykyaikaisista koteloista ei ole vinkkejä antaa. Itsellä tosiaan pöytäkoneessa vanha Silverstone Fortress FT02... 90 astetta pyöräytetty design eli näytönohjaimen ym. portit osoittavat ylöspäin, pohjalla 3x 18cm tuuletinta puskemassa ilman kotelon läpi ylöspäin ja päällä yksi 12cm imee ulos. Miinusta? toimii pölynimurina ja saa ilman sisäänottoa putsailla aina välillä. Ollut käytössä vasta n. 9 vuotta :)
Laadukkailla tuulettimilla saa hiljaiseksi. Itellä on Noctuan PWM A12-25 edessä 2kpl ja pohjassa FLX A12-25. Jäähynä tuo Noctuan U12A. Kotelona Fractalin Meshify C mini.
Tuulettimet ei nytkään niin pidä mekkalaa, mutta näyttiksen tuulettimet pitää. Ja nykykopan ongelma on se, että tuloilma otetaan suodattimen läpi suoraan ilman mitään etuseinää kuten esim. Define-malleissa on. Etuseinähän on vielä äänieristetty. Mielestäni tuon tuulettimen läpi kantautuu merkittävästi mekkalaa näyttikseltä. Hieman sain vaimennettua, kun hain motonetistä vaimennusmateriaalia kylkiin. Toinen paha äänilähde on kylkituuletin, joka on suoraan näyttiksen vieressä.
Oma ajatus tuulettimien asennuksesta on juuri tuo, että kaksi eteen, keskelle ja alas. Sitten 1 pohjalle. Ja mielellään 140 mm poistotuuletin takaseinään, Define C:ssä max. koko siellä on 120 mm. Koppa on varmasti riittävän paineellinen jo 1x140 + 2x120/140 mm poistolla.
No aika asiallisia lukemia mobiilivehkeeltä. Onko tollanen läppäri sitten paksu kuin tiiliskivi eikä mikään tällainen slim-yritysläppäri?
Siis onko sun näyttis pystyssä eikä makaavassa asennossa, kuten normaalisti olisi, jos tornikoteloon asennetaan? Eikö se ilma paremmin virtaisi normaalissa asennustavassa sieltä pohjalta näyttikselle? Juuri siksi haluaisin koppaan asentaa yhden tulopuhaltimen pohjalle.
Läppäri:
asus tuf a15 fx506iv Onhan tää nyt järkyt 2,3kg painava, n. 2,5cm paksu järkäle :)
Pöytäkone:
Pystyssä töröttää näyttis ja ilma virtaa siis suoraan alhaalta ylös. SilverStone FT02 INTRODUCTION
Väittäisin että aika suoraan tuo tuuletin puhaltaa ilman näyttiksen molemmin puolin, toisen puskiessa ilmaa suoraan prossujäähylle. Kolmannen tuulettimen sijainti kiintolevykehikoiden alla on ehkä nykymaailmassa vähän historian jäänne...
Läppäri:
Pöytäkone:
Joo, aika ohkanen on tosiaan, mutta nää uusimmat slim-mallit on jotain reilu 15 mm paksuja, alle 20 mm kuitenkin. Mutta jos ajattelee jotain takavuosien vehkeitä, niin eihän 25 mm mikään paksu tosiaan ole. Mitenhän siinä sitten on onnistuttu lämmönsiirto ratkaisemaan, vai käykö vaan kuumana? Sattuuko olemaan mitaan pintalämpömittaria, jolla testailla koneen pintaa, kun foldataan urku auki?
Eli ihan normaaliasennus siis näyttiksellä? Jos ymmärrän oikein, niin juuri noin minäkin laittaisin tuulettimet, niin pohjafläkti painaa suoraan näyttiksen tuulettimelle. Ja etupuhaltimet jäähdyttää toista puolta.
Pääsin minäkin murtautumaan viimein rank 100. Hiukan tuo pistesaalis nousi kuun puolivälissä, kun tuli hankittua pöytäkone pitkästä aikaa :) Että ei olleet tosiaan nuo läppärit ihan @Rigor -luokkaa, kun 3 jauhoi eikä tuon kummempaa saanut aikaan...
Jeps.... Ei tätä läppäriä kyllä sylissä pitäis foldatessa. Päällepäin lämpenee sen verran, että funktionäppäimet ja numerorivi ovat just havaittavasti kättä lämpimämmät. Siitä ylöspäin yläpinta on selkeästi lämmin, muttei polttavan kuuma. Allepäin kuumuutta selkeästi numerorivistä ylöspäin. Näytönsaranointi sen verran fiksu ettei näyttö kärvenny :) pöytälevy läppärin takana voisi toimia kananmunanpaistossa...
Pöytäkone... Joo "normi" pystyasennus kuten laittamastani linkistä ilmenee, kaikki emolevyn liittimet, näyttiksen liittimet ym. kattoa kohti. Alhaalta sisään käytännössä koko pinta-alalta ja päältä ulos, edessä ja takana ei tuuletusaukkoja eli täysin hormirakennetta koko kotelo. Aika monessa kotelossahan noi kortit on vaakasuunnassa ja parikymmentä vuotta vanhoihin viritelmiin verrattuna toi on vähän kuin etuseinämälleen kipattu koko kotelo :)
Nykyään saa omalla mutu-tuntumalla uusista osista kasattuna pöytäkoneen (AMD, Nvidia), joka vääntää noin tuplasti pisteitä Foldingissa suunnilleen samanhintaiseen läppäriin (AMD, Nvidia) verrattuna. Pöytäkoneeseen tosin oli koppa, virtalähde, SSD:t ja ulkoiset roippeet jo valmiina.
Rigor-luokkaa? Mulla jauhaa tuossa hengessä mukana I3-3210m, eikä mene kuin 1-3 vrk/CPU-paketti :) PPD 2513 :D Pitäiskö laittaa eläkkeelle?
No enpä tajunnut katsoa sitä linkkiä ensin. Ei ole tosiaan ihan normi, mutta varsin hyvä kyllä. Tuo on varmaan aika hiljainen koppa, koska poistopuhallin, vaikka katossa onkin, on tollasen "välikaton" alla? Onkohan muita vastaavia ratkaisuja?
No Rigor-luokka perustuu varmaan muihin laitteisiin kuin tuohon i3:een :D
Heh, TechBBS:n käppyrä taitaa korreloida lämpötilojen kanssa:
Niin se varmaan on, mutta ei mielestäni tämä oma laitteisto jaksa kyllä koko kämppää niin merkittävästi lämmittää, että sillä olisi merkitystä. Ilmalämpöpumppua joutuu kuitenkin päivisin jo käyttämään silloin tällöin, kun aurinko paistaa. Ilmeisesti nämä lämmitysongelmat liittyy johonkin RTX-sarjan vehkeisiin, joissa asennettu teho on vähän eri luokkaa kuin 1660 Ti:ssä. Siitäkin ongelmasta kyllä selviäisi, kun vaan ajaisi matalammilla tehoilla.
Sellasta se on, kun ajelee alitehoisella taunuksella :D
Itse ajelen vain CPU:lla kaikkia kolmea nodea. Serverissä ei ole kelvollista näyttistä, läppärissä sama juttu ja pöytäkoneen nVidia 1060(?) nostaa lämmöt heti parin tunnin jälkeen kämpässä monta astetta ylöspäin niin silläkään ei oikein voi ajaa. No, itse en kilpaile sijoituksesta ja serverikin laskee nykyään pääsääntöisesti World Community Gridin COVID-paketteja koska niitä se tuntuu saavan parhaimmalla hyötysuhteella laskettua.
Tuuletus tuossa pöytäkoneessa kyllä toimii eli saa tehokkaasti lämmön ulos kopasta mutta tuntuu että jostain syystä tuo näyttis vaan lämpeää kohtuuttoman paljon eli näin kesän alla ei mitenkään pysty sillä laskemaan.
Kohta pitää taas varastosta hakea muutenkin jäähdytysmasiina niin pitää vissiin pistää se pykälää isommalle kuin normaalisti että saa edes vähän kontribuoitua projektiin. Onneksi on kiinteä taloussähkö pääluvun mukaan meidän taloyhtiössä niin ei tarvitse sähkönkulutuksesta kantaa huolta. Kattoo kuin kauan tuo pysyy tuollaisena vai onko muutkin naapurit hankkineet jäähdyttimiä siihen malliin ettei tuosta sähkönkulutuksesta tule tappelua taloyhtiökokouksessa.... Toisaalta meillä on aika hyvin vaihdettu energiatehokkaampiin laitteisiin ja lamppuihin kun tekniikka on lisääntynyt ja sähkönkulutus on pysynyt samana.
Kyllähän se korreloi, 2070S kun ajaa täydellä boostilla 24/7 pitää olla harrastushuoneen ilmanvaihto kunnossa :D
Pudotin power limitin Afterburnerilla 50%:iin, kellot on nyt noin 1400-1600 Mhz ja nyt kortti pysyy max. 62 ºC lämmöissä, tuulettimet 25% teholla. Hiljaista, jatkuvaa kotimaista sissitoimintaa.
Kyllä näin on mulla ku ajelen 50% näyttistä niin voi rauhassa pitää 24/7 päällä ja lämmöt pyörii noin 50C molemmin puolin ja on hiljainen. Nyt laitoin emännän koneen myös tulille. Katsotaan miten yläkerta lämpenee.
Joo, pitemmällä tähtäimellä varmaan ajelen vielä matalammila tehoilla, ainakin nyt kesäaikaan. Mutta nyt on kauhea hinku nostaa sijoituksia, niin pakko ajaa päivisin urku auki ja öisin sitten tiputtelen 70 %:iin. Sillä pysyy alle 60 °C ainakin tällä hetkellä. Urku auki niin lämpö nousee johonkin 66 °C. Mutta silloin fläktitkin pyörii lähes 80 %, kun muuttelin Afterburnerin käyrää vähän aggressivisemmaksi, möykkä sinänsä täältä työhuoneesta ei häiritse. Onpa suorastaan kuin serverihuoneeseen tulisi, kun muutama puhallin huutelee täällä :)
Juu, ei tuo Define C TG ole niitä ihan viileimpiä koteloita 2 x in / 1 out fööneillä, mutta kohtuullinen ja muuten hyvä. Työpöytäkäytössä koneesta ei kuulu mitään oikeastaan. Sitten jos pitää viilentää kunnolla, niin varmaan paluu Define -sarjaan edessä.
Joo 2080ti ja 3900x. ja vähän aikaa kuvittelin että voisin pitää myös tuota i7 / Q1000 -työläppäriäkin foldaamassa.
Työpiste vaan lämpeni siihen malliin että oli pakko vähän pakittaa, tipautin näyttiksen power limitin -50% ja 3900x:n 1,1v / 3800 all core ja läppärin kokonaan pois. Läppärillä olis irronnut vaan satkutonni pisteitä ja tuuletin huusi koko ajan kuin hyeena. Nyt tuo pöytäkone kiskoo tuossa kaikki tuulettimet lähes äänettömällä prossu ja näyttis ~60c ja ennuste n. 2,5M pojoa, eikä puske hiki pintaan jos istuu koneella. Tuo NZXT s340 ei ole mikään huippukotelo jäähdytyksen suhteen, lämmöt tippuu melkein 5 astetta kun vetää etulevyn irti.
Define S olisi heti parempi, kun saisi 140 mm puhaltimia. Taidan olla "henkisesti" päätynyt siihen. Kotelossa tulee 2x140 mm puhaltimet ja nykyisessä olisi 2x120, jotka pistäisin tulopuolelle. Jos ei riitä, niin vaihdan nekin 140 mm puhaltimiksi.
Tuo Raven, jota Rigor ehdotti, on vähän turhan kikkaileva ulkomuodoltaan... Mahdollisesti SilverStonen Kublai voisi olla yksi vaihtoehto myös. Mutta käsitin niin, että siinä on kiinteät kovalevykelkat, aivan turhanpanttina, niin ne jää siihen puhaltimen eteen sitten suotta. Siinä olisi sinällään mielenkiintoinen välikattoratkaisu, jossa paineellinen kotelo pääsisi katostaan hönkimään kuumia ilmoja ulos tai mahdollisesti vielä puhaltimen avustamana.
Hieman rauhallisemman näköinen 90 astetta käännetty Silverstone SilverStone ATX-tornikotelo kylki-ikkunalla, SST-FT05B-W Fortress, musta - 188,90€
Pohjalla 2 x 18cm tuulettimet. 188,90 € eli yksinkertaisempi muotoilu maksaa enemmän kun vertaa raveniin.
No ei ole halpa ei, ei ole tämäkään köyhän miehen hommaa :)
Taidan tyytyä Fractalin Define S-malliin, siihen saa 140 mm fläktit ja hinta alle 100 €, käsitykseni mukaan ei myöskään mikään kauhea pöhinäpönttö.
Nyt on jo sen verran lämmin täällä neukkokuutiossa, että parstin ovi ja kaikki ikkunat ovat auki. Kohta pitänee viritellä ilmastointikin, mutta viel pystyy foldaamaan lämpöjen suhteen melko normisti.
Mainio tapa nähdä asiat positiivisesti.... Ja kappale jatkuu:
"Ainakin, jos ei pukeudu enempään kuin ilkosilleen tai max. pelkkiin lyhyisiin kalsareihin ja juo litran vissyä tunnissa" :rofl:
Mistä puheenollen palasin muutaman tunnin vierailulta takaisin betonielementtirivarikaksiooni... riisuuduin kalsareilleni ja avasin takaoven patiolle. Lisäksi laitoin tuulettimen pöhisemään makkarin oviaukkoon. Seuraavaksi taidan avata virvokkeen... Ei tässä vielä kaivata ilmalämpöpumppua :)
Onneksi ens viikolla ei olekaan lämmintä ulkona. Voi ajaa sit kolmella koneella.
Tuolla näyttäisi nyt olevan jotain ongelmia tilastojen päivittymisessä F@H-virallisilla sivuilla. Mulla ei ole ilmestynyt paketteja sitten yön tuntien. Mutta jos katsoo Overclockersin sivuilta, niin sinne niitä ilmestyy kyllä näkyviin päivitysten mukana. Lieneekö sitten web-palvelimen ongelmia, koska jostain F@H-datastahan se Overclockerskin ne tietonsa saa....
EDIT: Näyttää tuo Team fastpage (Folding@home team 231988 stats) päivittyvän myös, sekin taitaa hakea samoista tietokannoista pisteet, muttei päivity yhtä nopeasti kuin nuo normaalit listaukset.
Hassu ilmiö tuossa kun oltiin koko perhe juoksemassa asioilla niin pistin huvikseen kaikki ropelit sataselle ja tipautin rajoitukset pois näyttikseltä ja myllystä. Melutaso oli aika räväkkä. Prossun lämmöt pomppas 62 asteesta 74:aan, 3800Mhz 1,1v:stä vapaalle vaihdettaessa, mut näyttiksen lämmöt tippui 5 astetta 65 asteesta 60 asteeseen kun ropelit oli auton sijaan satasella ja 50% power targetti palautettiin sataseen. Ainakaan tuo näyttiksen tuuletusratkaisu ei ole yläpäästä alimitoitettu...
Parissa tunnissa FAHControlin ennuste nousi jostain 2,6M --> 3,5M.
Huomaa myös että tuon Krakenin tuulettimien huudattamisesta ei ole mitään iloa, nesteen lämpötila on kahden asteen sisällä kun vaihtaa ropelit 45:stä sataselle kun prossussa ei ole rajat päällä. Enemmän tippuu kun vetää kotelosta etupaneelin mäkeen. Saa nähdä muuttuuko mitenkään kun vaihdan NZXT:n ropelit Corsairin ML:iin, tuon toisen NZXT:n laakeri vinkuu.
Mulla ainakin on niin, että Afterburneriin laitoin itse räväkämmät asetukset tuulettimille, näyttiksen omat asetukset pitää turhan korkeaa lämpötilaa. Joka tapauksessa asia lienee aika pitkälti niin, että kotelon jäähdytyksen täytyy olla kunnossa, muuten prossujäähdyttimellä tai näyttiksen fläkteilläkään ei ole edellytyksiä jäähdyttää. Tämän takia olen aikeissa vaihtaa kotelon ja mahd. paljon tuuletinkapasiteettia siihen sekä väh. 140 mm tuuletinkoko.
Nyt kesäaikaan on itse asiassa hyvä tilanne, kun on pakko kämpän jäähdyttämiseksi muutenkin huudattaa ilmalämpöpumppua, niin sen viilennetty ilma raskaampana painuu lattiatasolle, niin kone käy viileämpänä itse asiassa kuin ennen kesäkautta. Työhuone meinasi kyllä olla aika lämmin tänään, kun oli pidettävä ovea kiinni: koulut loppu ja nappulat on paikalla, niin työrauha vaatii sitä.
Mulla näyttäis molemmat olevan aika ok, näyttis nostaa 100% power targetilla lämmöt jonnekin 75 asteen tienoille, siinä vaiheessa näyttiksen tuulettimet pyörii ehkä 40%. Krakenin tuulettimiakaan ei juuri kannata huudattaa viidenkympin yli, kun se ei juuri prossuun vaikuta, kaikkien ytimien kuormalla seilaa 74-76 välillä. Ihan ok mun mielestä tuollaiselle vähän tukkoiselle kotelolle. Ehkä kaikkein eniten häiritsee että näyttiksen alle ei saa pumpattua tarpeeksi ilmaa edestä tuon Krakenin läpi ilman että alempi tuuletin alkaa metelöidä, vaan näyttis kiskoo sitä pölysuojattoman takapaneelin kautta.
Joo, meillä ainakin pölyä leijailee kylliksi ja juuri sen takia haluan selvästi ylipaineistaa kotelon, jolloin kaikki tuloilma on suodatettua. Nykyisessä kotelossa on yksi tuuletin kyljessä ja siinä oli vain harva reikälevy edessä. Väkersin siihen ilmanvaihtoritilän hienommasta metalliviirasta jonkinlaisen suodattimen, joka ei taida näitä harvoja kotelosuodattimia juuri huonompi olla. Mutta mekkalan kannalta kylkituuletin on huono, näyttis möykkää just siinä edessä.
Joo, onpa tosiaan hyvä, että on tämmönen foldaus-harrastus, keljumaisesti tuo ilmalämpöpumppu puhaltaa turhan viileää ilmaa alakertaan, vaikka yläkerran jäähdyttämisen takia sitä pidetäänkin päällä. Niin voi tulla lämmittelemään tänne foldaus-huoneeseen :rofl:
Pistin piruuttaan tuon työläppärinkin jauhamaan onnetonta 20K tahtiaan ja tuo oma läppäri toimii foldaus-näyttönä F@H-clientille, kun töitä pitää tehdä tämän näytön kautta... Siinä sivussa sekin ehtii jonkun tonnin päiväsaikaan laskemaan.
Itsellä on ollut nyt foldaukset tauolla, kun ollut liian kuuma. Yöllä ja aamulla sitä nauttii viileydestä ja illalla aurinko paistaa ikkunoihin -> lämmöt nousee yli 28°c samantien
Kyllähän ne ropelit yleensä tosiaan pyörii, se on vaan, että samassa huoneessa ei kyllä sitten enää pelaa mitään kuin vastamelokuulokkeet tai peltorit korvissa :)
Siinä on raja, kuinka matalalla jännitteellä propelli alkaa liikkumaan, tämän takia nuo hiljaiset prossucoolerit eivät ihan hirveästi vispaa täydelläkään vauhdilla. Näyttiksissä ei yleensä samaan pyritä niin ne maksimit on sitten aika korkealla. 4000 rpm sinänsä ei itsessään jollekin 12 cm tuulettimellekaan ole temppu eikä mikään, eikä maksa valmistaa sen enempää kuin 2000 rpm.
Hassu ilmiö sekin, että tuolla Overclockersissa, kun katsoo, niin monet jampat on ajelleet jotain 300...400K:n päivätahtia. Sitten, kun Jalmos ilmestyy peräpeiliin jollain 600...700 PPD:n lukemilla, niin yhtäkkiä painuu kahvat pohjiin ja ruvetaan lyömään kampoihin minkä ehtii :D Suosisi nyt kerrankin se arpaonni, niin pääsisin sillä RTX 2070 Superilla taistelemaan :)
EDIT: Onhan se arvonta jo suoritettu ja tietenkään, taaskaan, onni ei suosinut...
Sarjassamme miten optimoidaan (ihan optimoimisen ilosta): halusin pitää prossun kellot defaulttina, jotta saan singlecore-boostit. Pidemmissä rasituksessa (kuten F@H) virrankulutusta rajoitetaan, jotta pysytään optimaalisella kulutus/PPD-linjalla. Laitoin PL1 105W, PL2 200W ja 127 sekuntia. Eli 127 sekuntia saa mennä defaultilla 4,7Ghz (jos ylittää 105W) ja sen jälkeen rajoitetaan automaattisesti tehoja tuohon 105W (käytännössä 4,3-4,4GHz riippuen kuormasta).
Pelit jyllää ihan normaalisti koko ajan 4.7GHz, koska mikään peli ei vie koko ajan 100% tehoja. Esim Battlefield V, joka on sieltä rankimmasta päästä niin prossu käy 70-90W välissä koko ajan.
Näytönohjain pyörii 70% ~200W tehoilla. Tällä kombolla siis ~300W kulutusta ja PPD siellä reilun 3M puolella (riippuen laskettavista paketeista).
Paljos on CPU:n ppd:t tuolla säädöl? Mulla on aika kesy, jauhaa siinä 170k-270k välillä riippuen paketista.
Nyt näyttäisi rullaavan reilu ~70k PPD, kuormitusslideri Mediumilla. Fullilla saisi varmaan hieman parempia tuloksia. Tuokin tuntuu tosiaan vaihtelevan paketin mukaan. Pisteiden valossa CPU:lla ei kannattaisi foldata, mutta toisaalta siellä on paketteja, joita ei voi myöskään GPU:lla ajaa niin autetaan nyt tätä kautta sitten.
Ei se fulli kyllä muuttanu ppd:tä suuntaan tai toiseen mulla, joten sen varaa en paukkuja paljo laskis. =)
Itsellä näemmä on 10 miljoonaa pistettä mennyt nyt rikki, 12pv tuo otti aikaa.
Nyt ois 40 miljoonaa pistettä rikki, reilu 6vk tuossa meni. Hämmentävän vähän loppujen lopuksi kämppää lämmittää, vielä on selvinnyt sopivasti ajoitetulla tuuletuksella ja ilmastointilaite vielä reservissä.
Hauskaa yrittää rimpuilla sijoituksissa, kun lähimmähän takaa tulijan paras taskulaskin takoo 70M pistettä vuorokaudessa ... :cigarbeye:
No, ei tässä mikään laskufarmi ollakaan. Selvästi on aktiiviväki vähennyt alkuinnon jälkeen, mutta jokainen pojo lasketaan.
Vaikka pisteiden saanti mukavan kilpailuhenkistä, niin itsellä on edelleen tämän pikku paskiaisen hengiltäsaanti se pääidea tämän takana:
Joo, itsellä oli viikonloppuna tauko, mutta taas on kone tulilla. Pisteistä on kiva taistella, mutta kyllähän tässä hieman jalompi ajatus pitää olla takana kuin tulostaulukko :D Ehkä alkuinnostuksen jälkeen ei viitsi huudattaa konetta täysillä, vaan antaa koneen jauhaa pikku hiljaa pisteitä.
jullurg
