TechBBS Folding@Home -tiimi (SARS-CoV-2 laskenta)
3700x (Noctua NH-U12A), ASrock B550M Steel Legend, Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC, Flare X 16Gb 3200Mhz b-die, Samsung 960 EVO 500Gb + 860 EVO 500Gb.
F@H kone1 (emännän Sims-kone): 1700, Asus ROG Strix B350-i Gaming, Corsair Vengeance LPX 16Gb 3200Mhz, MSI Gaming 750Ti
F@H kone2 (Töllökone): I5-4670k, Asrock Z97E-ITX, DDR3 16Gb, Asus Dual OC GTX 1060 3Gb
Näillä nyt ajellaan. Töllökoneen prossua en käytä ku on muutama hassu ydin. Oma- ja töllökoneen näyttiksen -40% powerilimitillä.
@HarriH pisti rähinäksi, nyt mennään jo 5 MPPD vauhtia, vaikka 4 oli "vain" tavoitteena. Oletko kumminkin ruuvannut virtarajatkin pikku hiljaa ylös ahneuksissasi? :)
2. paikka tuotannossa heltiää noilla lukemilla ja proteiinit taittuu... Tasaista kehitystä on ollut ylöspäin koko ajan!
No laitetaas uus kone pöhimesään. Voi kyllä pätkiä kun on vähän asetukset ja näyttikset vielä hakusessa. Vanha jauhaa toisella koneella.
Minkälaisella kokoonpanolla myllyt pyörii eli millaisia PPD-lukemia on siis odotettavissa :)
TechBBS:n sijoitus on hyvässä suunnassa 100 parhaan joukossa...
Ryzen 5950 32gb ja rx580 8gb. 1014500+ näyttää tällä hetkellä pisteitä päivälle.
Prossu ilmeisesti jauhaa ison osan pisteitä, RX 580 ei varmaan saa aikaiseksi kuin noin puolet tuosta potista?
Nyt vaan ei F@H-tilastot päivity tuolla tunnin välein päivittyvällä pikalistalla, eikä myöskään tilastot Extreme Overclockin -sivustolla päivity.
Niin ilmeisesti. Eikä prossukaan ole vielä ihan tikissään. Jostain syystä Windowsin uudelleen asennuksen jälkeen ei boostaa kunnolla. Ennen sain jopa 5ghz + joillekin ytimille. Tai sitten bios päivitys sotki jotain. Pitää joku päivä keskittyä viilaamaan paremmin.
Nyt liikkuu myös edulliseen hintaan vanhemman polven näyttiksiä, itselläkin kiikarissa sellainen. Katsotaan, tarttuuko haaviin ja miltä pistekertymä sitten näyttää.
Nyt, kun on pakkaskelit, niin kelpaa kämppää lämmittääkin :)
Jännä, miten hinnat on esim. Nvidian näyttiksissä kehittyneet. Tehoon nähden esim. 2080-sarjalaisia liikkuu edulliseen hintaan. Toisaalta 2070 on kysyttyä tavaraa ja hintaero em. on aika pieni. Lienee kyse siitä, että 2070 on monille iso upgrade ja toisaalta huipputehoja jahdataan hintaan mihin hyvänsä: vaikka 2080 hinnat on maltilliset ja uusi 3080 tai 3090 on pilvissä.
Häviskö teiltä vuorokauden pisteet vai mitä kävi pisteiden kanssa?
Kyllä ne pisteet tonne tulee, mutta eivät päivity tuohon kerran tunnissa ajettavaan listaan eikä Extreme Clockersiin. Jos katsot reaaliaikaisia listoja, niin siellä pisteet näkyy kyllä aika nopeasti.
Mielelläni katselisin itsekin extreme clockersista kertymiä, kun pistin kympin lisää kierroksia sekä turbon ja suihkutuksen :rofl:
Onkos kellään muulla ollut haasteita lähettää tuloksia palvelimelle? Toisella koneella vika korjaantui simppelillä bootilla mutta toisella ei bootti eikä uudelleen asennus ole tuottanut tulosta. "Received short response, expected 512 bytes, got 0" herja näkyy logissa eikä minkään tuloksen lähtys tule valmiiksi. Verkkoliikenteestä päätellen yrittää kyllä lähettää koska upload käy täyttä kaistaa.
Joskus oli enemmänkin, nykyisin on mennyt aika hyvin, eikä paketteja ole mennyt hukkaan.
Yleensä noiden ongelmien taustalla on joku ongelma paketissa, jota on laskettu. Joskus on kyllä verkkoruuhkaakin. Mutta todennäköisesti kyse on pakettiongelmasta, jos samaan aikaan toinen kone saa ne läpi. Silloin ei muuta kuin FAH-Clientin work-folderista vaan kylmästi ko. paketin työtiedostot roskiin, client uudelleen päälle ja menoksi. Pitää siis katsoa FAH-Controlista ongelmallisen paketin ID, sama numerointi on käytössä foldereissa.
Pitää katsoa onko samoja paketteja. Mutta reilu 10 niitä oli parhaimmillaan lähetyksessä ilman että mikään meni läpi. Epäilen että jotain myttyä mun koneessa nyt.
Joo, voi olla sitäkin, kellotus voi aiheuttaa epästabiilia toimintaa.
Mutta mulla on myös epäilys, että vaikka client näyttää pisteitä ja paketteja hyväksytyn, niin ne ei ainakaan heti päivity pistesaldoon. Olen tässä laskenut kuin mikäkin, mutta tämän päivän saldo 0?! Ja pisteitä vrt. overclockersin tilastoja tullut vajaa 200000, vaikka oman laskuni mukaan olen tänään laskenut ainakin 600k, joiden pitäisi näkyä jossain.
Aiemmin noita on kyllä sitten ilmestynyt myöhemmin tilastoihin, mutta pidän nyt vähän krijaa siitä, miten nää oikein menee.
clientin uudelleen asennus vois kans tepsiä blasterille, jos sillä oli vanha versio ja joskus aiemmin menny jo jotain pieleen kun se UPS löi virtoja pois päältä.
Taas ei pisteet päivity, eilisen puolenpäivän jälkeen niitä lähti kirjautumaan, joitain satunnaisia paketteja jäi väliin. Nyt taas puolenpäivän jälkeen ei ole kirjautunut yhtään. Toivottavasti tulevat jälkikäteen jossain ajoissa, mulla on jo pitkälti toista miljoonaa pistettä tulematta...
Mitähän täällä nyt tapahtuu, heti sen jälkeen kun @Jalmos ihmmetteli minun 5 MPPD ylitystä, on pistelasku mennyt täysin sekaisin. Minulla tippui pisteet 3 MPPD tuntumaan, sitten hyppäsi yli 6 MPPD hetkeksi, sitten taas alas ja nyt viimeisin on 8,6 MPPD.
@Jalmos han on tietysti viestintuojana syyllinen ja hänhän se näkyy heiluttaneen muidenkin pisteitä viimeaikoina... :-) :-) :-)
PS Minulla on kuusi clienttiä (2 CPU / 4 GPU) laskemassa. Yksittäisen paketin laskenta-aika vaihtelee 2-6 tunnin välillä. Riippuen siitä, miten eri pakettien valmistuminen lomittuu, voi minun PPD vaihdella 0,5 MPPD suuntaan tai toiseen.
@Jalmos han on tietysti viestintuojana syyllinen ja hänhän se näkyy heiluttaneen muidenkin pisteitä viimeaikoina... :) :) :)
Siellä on jotain sählinkiä pakettien laskennassa ollut, eilen tuli kauheat potti sitten kerralla, kun multakin puuttui kymmeniä paketteja laskuista.
Pitkään oli seis se reaaliaikainen tilasto ja sitten se kerran tunnissa päivittyvä tiimin pikasivu ei päivittynyt aina välillä ja ainakin paketteja jäi laskuista koko ajan. En tiedä, hakeeko Extreme Overclockersin sivu ne suoraan tosta sivulta vaan ne tietonsa vai onko sillä pääsy johonkin kantaan. Joka tapauksessa tuo pikasivu ja EOC:n sivu kulkee synkronissa, joten jos se pikasivu ei päivity, ei myöskään EOC:n sivu päivity. Ja samoin puuttuvat paketit.
Kummallista. Minulla taas kaikki paketit on taidettu laskea pottiin. On tässä ollu jonku aikaa pääasiassa linux kone vaan laskemassa ja eilen aloin taas laskea windows koneellakin tosissaan.
Ihmettelin kun koko tiimin tuotto nousi sitten päivässä 50M -> 100M :D
Koska katsoit? Eilen illalla läsähti puuttuvia paketteja oikein urakalla.
Hetki sitten viimeksi ja oon seuraillu päivittäin tilannetta. Ne joilta pakettaja puuttuu on ilmeisesti läsähtänyt kolmen tunnin ajalle miljoonia pisteitä mutta minulla ei sellaista piikkiä näy.
Ei tule mitään. Uudelleenasennus tehty muutamaan kertaan, antivirukset ja palomuurit otettu pois, silti sama vika. Kellotuksia ei ole, varmuuden vuoksi päivitin BIOS ja ajoin memtestiä 6 h eikä mitään ongelmia näkynyt. Tuo toinen kone samassa verkossa (se jossa niitä UPS ongelmia oli) lähettää tyytyväisenä, tosin sekin oli lopettanut uusien pakettien lataamisen eilen. Se kuitenkin taas bootin jälkeen lähti liikkeelle.
Täällä on kyllä ohjeet miten saa pois ne jotka jää jumiin ettei vaan lähetä eteenpäin. Ite käytin kerran. Tietenkin pisteet hävii siin...
Joo se selittääkin, kun graafit pomppasi; normaali daily 6-8M PPD, sitten on 9.2. tullut 17M.
P.S. En oo siis valitettavasti tässä TechBBS Folding tiimissä, kun omassa privassa, mutta samassa hengessä mukana.
Pakettien saamisissakin on ollu välillä ongelmia ja iha molemmil AMD ja Nvidia. Sen lisäksi vielä pistelasku tökkii niin eletää jännittäviä aikoja :D
Tällä hetkellä Veega ei saa pakettei. Nvidian tytöt saa. Repijä-Cpu ei ole kohta taas kuukautee tehny covid-19 paketteja vaa hiusneuloja, etelä napaa ja myosiineja.
Pikkuhiljaa alan saamaan tän uuden koneen siihen kuosiin että toimii vakaasti. Parina päivänä vähän kokeillu ryzenin laskutehoa. Siitä piikit tilastossa omalta kohdalta. Mites tuota nyt oikein säädetään muuten kuin liukusäätimestä medium tai full? Vois ehkä jättää 24h pyörimään jos ei jo mediumilla vedä tuulettimet kovalla. Kone on sängyn vieressä meinaa.
Full käyttää Max ydin - 1.
Medium käyttää max ydin - 2.
Ryzen Masterilla saat säädettyä kellot/muut säädöt. Ite käytän Eco modea ja max 3Ghz.
Jaa se vaikuttaa vaan ytimen verran. No ehkä unen laadun takia en aja silloin kun nukun. Epäsäännölliset yö/päivävuorot. Ryzenmasteria tai muutakaan koitan välttää.
Mitens näytönohjaimen kanssa?
Mikä näytönohjain sulla on? Yleensä tolla MSI Afterburnerilla, mut ite säädän AMD omalla Radeonin ohjelmalla.
Joo AMD korttien kanssa niitten omat ajurit ja valikot on niin hyviä ettei tartte muita erillisohjelmia. Nvidian tyttöjen kans täs joutuu taas sit operoimaa MSI Afterburnerilla ärrinmurrin =)
Hello HarriH "höyry" Points Today, 1M
eyelid - 1.2M
Mie tässä harjottelen vielä ja annan kuvaa että mitä se foldaus vois olla jos foldaisin. Tänää pitää kattoa myös DVD:tä kaverin kanssa. =)
Ihan tiedoksi se, että nVidian Bryan Del Rizzon twiitin mukaan heidän suunnittelema mainausrajoitus ei haittaa folding@home -suorituskykyä.
– I'll be back.
Alkaako se tämä Foldaus taistelukin olemaan monien osalta taisteltu, kun niin paljon näkyy harmaaksi muttunutta jengiä?
EN ole ehtinyt paljoa vilkuilla, mutta PPD on laskevalla suunnalla. Itse palasin eilen telakalta takasin, ja aloin kalkuloimaan :)
Olen kans huomannut. Muistelisin että pari kuukautta sitten oli viellä reilu 80 aktiivista.
Ehkä tuo koronarokotteiden saapuminen on saanut ihmiset lopettamaan vaikka käsittääkseni f@h ei ole ollut tekemisissä rokotteiden kehityksen kanssa. Esim. Moonshot projektissa on ollu tavoitteena patentti vapaiden lääkkeiden kehittäminen.
Onhan tuolla taisteltavien tautien listalla muitakin tärkeitä jotka nyt jäänyt koronan jalkoihin. Diseases - Folding@home
Jossain vaiheessa siirryn itsekin varmaan syöpälaskentaan, mutta vielä mennään COVID-19 -tiimissä, kunnes tämä on saatu selätettyä. Eipä tuo patenttivapaiden koronalääkkeiden olemassaolo varmaan ketään haittaisi.
Hups, joku bugi tullut ja GPU:n kohdalla oli disabled jolloin ei jauhanut ollenkaan. Huone missä tietokone on oli myös vierashuoneena niin laskenta keskeytyi vähäksi aikaa. Nyt on taas GPU kuumana!
@Jalmos on hävinnyt top 20 producers listalta, onko koneet päivityksessä isomman tehon hankkimiseksi :)
Ja osa ilmeisesti louhii kolikoita kuten Jalmos...
Mitäs tuo KrJalonen millä se foldaa nykyää? Ois kiva tietää vähän et purkiko se sen mammuttisysteemisä? =)
Juu, tuli tosiaan kokeiltua sitäkin hommaa, kun utelias on luonteeltaan... Tällä hetkellä se on kannattavaa, mutta saattaa muuttua nopeastikin, ei ole oikein historiallista perspektiiviä noihin asioihin... Voi ainakin kuolettaa hieman näitä laitteistokustannuksia, joita alun perin oikeastaan tuli foldaamista silmällä pitäen vähän hankittuakin. Mutta siinä vaiheessa sopii palata foldaamiseen, kun louhimisessa ei ole järkeä enää.
Tosiaan tuo mainittu Banano mahdollistaisi foldaamisen ja Banano Coinien louhimisen palkkioksi samalla. Eihän sekään huono kombo olisi, mutta itselle jäänyt vielä epäselväksi, missä noita Bananoita saisi vaihdettua tunnetummiksi coineiksi?
Voiko tossa olla ihan oikeasti mahdollisuus saada vaihdettua oikeaan valuuttaan? Vai onko tääkin joku hyväntekeväisyys juttu?
Jees, ei se helposti käy, mutta eihän kryptoja muutenkaan kannata koko ajan olla vaihtelemassa.
Käsittääkseni se voisi onnistua Mercatox exchangessa, joka käsittelee Bananoa (BAN) ainakin Bitcoin pairina. Eli Bananoa varten on olemassa joku oma systeemi, jossa walletin saa aikaiseksi. Sieltä varmaan pystyisi lähettämään BAN tonne Mercatoxiin, jossa vaihtaa ne Bitcoiniksi. Jos nyt sattuisi olemaan käytössä vaikka Binance tai Coinbase pääasialliseen kryptomeininkiin, niin lähettää sitten Mercatoxista vuorostaan Bitcoinit esim. Binanceen, jossa vaihtaa ne euroiksi ja lähettää sepa-siirrolla pankkiinsa.
Itselläni on tuo Binance ja sen voin sanoa, että jos ne Bananot onnistuu jollain coinilla sinne saamaan, niin sitten se on 15 min ja eurot on tilillä.
Tämmönen juttu löytyi googlettelemalla, jossa kerrotaan käänteinen suunta:
EDIT: Tätä kannattaa selvittää, mikäli on kiinnostunut myös jonkinlaisesta palkkiosta hyväntekeväisyyshommissa tai jopa jonkinlaisen sivutulon hankkimisena laitteistohankintoihin. Pitää huomata, että verottajan näkökulmasta tuo on louhintaa ja jos louhit, olet oikeutettu myös tulonhankkimisvähennyksiin. Pitää tutkia esim. se, miten tuo foldauksen yhdistäminen ja BAN sujuu. Louhimisessa on se huono puoli, että siinä on jonkinlaista tietoturvariskiä. Voi olla bananoissakin, ellei niitä makseta sillä perusteella, mitä pistekertymiä FAH-servereiltä saadaan. Tällöinhän "louhinta" olisi käyttäjän näkökulmasta vain FAH-Clientin pyörittämistä ja bananoiden siirtoa Banano walletista esim. Mercatoxin kautta tunnetummiksi kryptoiksi ja halutessaan edelleen valuutaksi.
Kai sitä pystyy mutta en ole vielä asiaan tarkemmin perehtynyt, Jalmos taitaa olla enemmän perillä virtuaali valutoista. Coingekko tulee esiin muutamassa linkissä tuolta banon sivuilla CoinGecko
Curecoin on toinen valuutta mikä perustuu F@H pyöritykseen joka on kans kärkisijoilla tuolla F@H tilastoissa. Curecoin
Kannattaa tutustua molempiin jos asia kiinnostaa.
SaunaTonttu240
