TechBBS-foorumi päivittyi 2.1-versioon - Keskustelua ulkoasusta
Tila
Keskustelu on suljettu.
Dodii nyt täällä on toi tumma classic. Siirryin sen käyttöön kun tämä on vähän parempi :D Vielä ku saisitte sen beigen värisen teeman niin olisi vaihtoehtoja :)
Vähän liian pirtsakka sininen on värinä ainakin noissa linkeissä, jotka tulevat kun twitter-feediä ei voida jostain syystä näyttää:
En tiedä mikä nuo edes estää, kun Unblock Origin on ainoa mainosestosofta selaimessa, eikä se ole tällä sivustolla päällä.
Uuh, vanha tuttu värimaailma. Classic saattaa mennä täälläkin käyttöön, vaikka ei ole tuo uusi tummakaan hassumpi.
"Vanhassa vara parempi" vai "uus on aina uus"? No ainakin oli särmää ja selkeyttä ala yksinkertaisuutta exsässä. Sitä haikailee aina vanhan perään kun Exän menettää;):sgottarun:
Sekin on sitten vielä aikalailla työnalla :)
Sille löytyy oma ketjunsa täältä jos tulee mieleen muutettavaa.
PC käytän mielummin valkoista teemaa. Tabletissa tummaa. Kaikkea ei voi saada.
Saisiko tähän tekstieditorin "Insert video"(hover-ilmoituksessa englanniksi, suomennos puuttuu tästä) kuvakkeen tilalle tuo Lisää video/media. Eikait tänne kukaan mitään videoita koneeltaan laita vaan 99% linkkaa youtubea jne. jolloin mieluummin tuo nappi olisi aina näkyvillä eikä valikon alla piilossa. Toinen mitä varmaan eniten käytetään tuolta lisää-napin alta on spoilerit joten sekin voisi olla näkyvillä suoraan. Noita turhia ojennuksia ja listoja valikoiden taakse piiloon jos jotain. :thumbsup:
Offtopiccina luonnokset valikon hover-ilmoitukset suomentamatta: save draft ja delete draft.
Noi automaattisesti piiloutuvat ylös/alas pikanuolet on melko ärsyttäviä. pommii kokoajan päälle pois/kun sivua selailee.
Mikä vika oli vanhassa tyylissä, jossa ne oli läpinäkyvät ja kokoajan näkösällä? :tdown:
Ne vanhat olivat muuten ok, mutta ne tunkivat joskus väkisin tekstin tai painikkeiden päälle. Nämä uudet ovat mielestäni mainiot, joskin tuo Fade in/out -aika voisi olla vielä hieman lyhempi. Tai siis tarkoitan aikaa kuinka pitkään ne nuolet näkyvät pienen liikutuksen jälkeen. Jos niitä käyttää, niin sittenhän ne häviävät kokonaan.
Kävin antamassa myyntipalautetta ja en meinannut erottaa käyttäjän nimeä ku se oli niin tumma. Tumma teema käytössä.
Taitaa kyllä olla kyse näytön kalibroinnista. Ei oo millään teemalla mitään ongelmia erottaa nimiä.
Vähän kuulostaa näytön säätöjen ongelmalta, valitettavasti niille edes me ei mitään mahdeta :)
    7,7 KB · Luettu: 55
    6,6 KB · Luettu: 49
No eipä käy katteeksi ylläpidolle, ei oma hermo kestäis,ei. Varmasti itseni tai jonkun toisen mieleen ei lopputulos voi täydelliseksi tulla,.. mut toisaalta eikös entinen sivustoversio aika konsessus kaikki tyytyväisiä olleet? Jos oisitte vaa mahollisimman tarkan kopion( sikäli ku mahdollista) tehneet entisestä ja keltään kyselly mitää:hmm:
Voisi olla jooh ratkaisu tuokin. Tosta vois tehdä äänestys tyyppinen ratkasu, josta sitten rajattas pois ehdottomia ei malleja yksitellen pois.
Oliko ennen niin kun mobiilissa painoi ilmoitukset auki ja sen jälkeen painoi uudelleen samaa namiskaa, niin se avasi saman kuin näytä kaikki? Silloin siis kun oli uusia ilmoituksia...
Tumma teema (Classic) on jo valmisteilla. Lötyy tuolta teeman valinnasta. Ehdotukset tuonne: TechBBS-foorumi päivittyi 2.1-versioon - Tumma teema (classic) keskustelu
Reactions: ers
@Juha Uotila
Hetki
edit: onko liian villi ?
Ehdottaisin nykyisen #2dbf5b vihreän tilalle hieman maltillisempaa #01b96b vihreää. Poimin tuon vihreän sävyn developer valikon ehdottamasta, sivuston väreihin sopivasta vihreästä. Se ei ole yhtä räikeä kuin nykyinen, niin ainakin omaan silmään sopivampi. Muuten alkaa olla siistissä kuosissa tumma teema :tup:.
Esimerkki:
Olisi kyllä hyvä pohtia noita koodi blokkien värityksiä, koska koodi on hyvin vaikeasti luettavaa nykyisellä värityksellä. Spoilerissa lyhyt esimerkki koodin pätkä, jossa erityisesti punainen, sininen sekä purppura aiheuttaa luettavuuden kannalta ongelmia.
C:
#include <sstream>
const int TABLE[][10] = {
    {0, 3, 1, 7, 5, 9, 8, 6, 4, 2},
    {7, 0, 9, 2, 1, 5, 4, 8, 6, 3},
    {4, 2, 0, 6, 8, 7, 1, 3, 5, 9},
    {1, 7, 5, 0, 9, 8, 3, 4, 2, 6},
    {6, 1, 2, 3, 0, 4, 5, 9, 7, 8},
    {3, 6, 7, 4, 2, 0, 9, 5, 8, 1},
    {5, 8, 6, 9, 7, 2, 0, 1, 3, 4},
    {8, 9, 4, 5, 3, 6, 2, 0, 1, 7},
    {9, 4, 3, 8, 6, 1, 7, 2, 0, 5},
    {2, 5, 8, 1, 4, 3, 6, 7, 9, 0},
using std::string;
bool damm(string s) {
    int interim = 0;
    for (char c : s) {
        interim = TABLE[interim][c - '0'];
    return interim == 0;
int main() {
    auto numbers = { 5724, 5727, 112946, 112949 };
    for (int num : numbers) {
        using std::stringstream;
        stringstream ss;
        ss << num;
        bool isValid = damm(ss.str());
        if (isValid) {
            printf("%6d is valid\n", num);
        } else {
            printf("%6d is invalid\n", num);
    return 0;
Allekirjoitukset asettuvat muuten tällä hetkellä vähän hassusti heti viestin tekstin perään eikä viestikentän alalaitaan. Onkohan mennyt vahingossa tuolla tavalla, kun muistaakseni aluksi ei näin ollut?
Esim.
Jep, ja toinen vähän vastaava on viestin muokkauksesta kertova teksti, joka pukkaa melkein kiinni varsinaiseen kirjoitukseen. Siinä voisi olla pieni väli, tai sitten vaikka fontti kursivoituna tms.
Esimerkki:
Se on sama vihreä kuin techbbs-logossa on, se onkin melkein ainoa "räikeämpi" tehoste tässä teemassa :redface:
Tästä oli puhetta jo aiemmin, mutta saattoi mennä ohi, joten tässä uudestaan toive siirtää yläpalkin linkit samaan järjestykseen kuin aiemmin. Nyt meinaa lihasmuistista tökkiä vahingossa tuota "Merkitse alueet luetuiks" -linkkiä.
Ja perään vielä myös toive siirtää mobiilinäkymässä notifikaatio-ikoni oikeaan reunaan, jossa se on myös desktopilla.
Esim.
Oliskohan mennyt @mehari säätäessä löysiä pois (minimikorkeus tosiaan täytyis olla toi user blockin korkuinen)
Avatarit ovat ehkä pykälän verran liian isoja ja tämän takia liian vallitsevia. Samoin tuon "paikalla"-symbolin vaihtaisin vihreään kehykseen avatarin ympäriltä.
Testasitteko miltä näyttää Ribbonien tekstin boldaus?
Tehkää miten parhaaksi näette :D. Heitin vain oman mielipiteen, kun vähän meinasi hyökätä silmille. Jos haluatte tuossa pitäytyä, niin kai siihen tottuu.
Nyt ensimmäistä kertaa avasin mobiililla tämän päivitetyn sivuston ja 10min selailun jälkeen erittäin vahva ”jatkossa sitten enää desktop käyttöä”.
Voi toki olla tottumiskysymys ja aionkin antaa mahdollisuuden että silmä ja aivot tottuu, mutta ensireaktio tämä.
Tämähän se ensireaktio aika monen uudistuksen kohdalla on :D
Painotetaan nyt vielä, että päivitys oli pakko tehdä, vanhaa teema ei sellaisenaan ollut mahdollista ottaa käyttöön päivityksessä ja tätä ulkoasua tullaan vielä aktiivisesti päivittämään nyt ja tulevaisuudessa niin työpöydällä kuin mobiilissakin :thumbsup:
Joo, ymmärtäähän sen.
Jos nyt rakentavaa palautetta saa antaa, niin itsellä ahistaa laatikkomaiset objektit ja kentät sekä ja/tai se, että ainakin mobiilissa menee kaikki tekstit jne ihan vasemmasta reunasta oikeaan reunaan. Tulee ikään kuin 90-luvun nettisivut mieleen. :rofl:
@Sampsa Notifikaatiot ei taida päivittyä automaattisesti? Itsellä ne ilmestyy vasta sitten kun päivittää koko sivuston.
En nyt selaa 13 sivua läpi, enkä löydä "etsi tästä ketjusta" ominaisuutta (tästäkin saa vinkata)
Mistä saan säädettyä, ettei ilmoitukset uusista uutisista näy Ilmoituksissa? Haluaisin nähdä vain yksityisviestit/tykkäykset/foorumivastaukset, kuten ennenkin.
Se on ilmeisesti bugi / odottamaton ominaisuus josta yritetään päästä eroon heti kun mahdollista. Vaatii ilmeisesti koodin puukotusta tms. joten itse sitä ei voi tehdä
Sampsa sanoi, että se ongelma ei lähde millään asetuksista pois päältä ja pitäisi puukottamalla, että ei tule uutisista ilmoituksia.
Kaikki teemojen responsiivistä leveyttä voisi muuttaa että myös mobiilissa näkyisi kaikki toiminnot.
Olikos vanhassa foorumissa punertava tuo vihreä arkki, jos on osallistunut kyseiseen ketjuun?
Aika himmeä tuo alla oleva kuva (Seuratut keskustelut).
Tätä itsekkin harmitellut kun pitää päivittää koko sivu, vanha oli hyvä kun ilmoitti siinä samalla kun luki jotain toista ketju. Toivottavasti tän saa takas.
Minulla olisi pieni ehdotus vaaleaan teemaan.. Huom, en oo mobiililla sen kummemin testannut, mutta ei pitäisi rikkoa mitään. Varsinkin nuo "viestirivit" on nyt vielä minun mielestäni tavattoman väljiä ja niitä voisi tiivistää.
Tein nuo Stylus-lisaosalla kokeeksi itselleni tällaisilla säännöillä. (On siellä enempikin, mutta nämä päällimmäisenä :joy: )
CSS:
/* Breadcrumbeista lootat hiiteen, vähennetään lootaleikkiä */
.p-breadcrumbs {
    background: transparent;
    border: none;
    padding: 0;
/* Aivan liikaa paddingia viestien ympärillä, nollataan*/
.block--messages article.message {
    padding: 0;
Muutamia ehdotuksia/huomioita:
Ilmoitukset:
  1. Linkit (sinisellä) ei erotu tekstistä.
  2. Linkkien "vaikutusalue" (oranssilla) on vähän pielessä "viestiisi"-linkissä (ja linkin on-mouse alleviivaa vain sen sanan)
Viestilista:
Jääkö tuo nyt tuon näköiseksi? Omasta mielestä ne vasemman puolen topikki-ikonit oli parempi kun oli ne avatarit siinä (näki esim. oman avatarin pienenä overlay-ikonina jos oli osallistunut keskusteluun).
Eilen jossain vaiheessa tuli viesteihin nuo paddingit/marginit, oli paljon paremman näköinen kun niitä ei ollut.
Emailit:
Pleese, muuttakaa noi emailit pois mustista, tai antakaa edes vaihtoehto vaaleaan! Plees, toi tumma on niin järkyttävä, että jo harkitsin email-häläreiden poistamista kokonaan.
Kiitos!
Tila
Samppa__
