TechBBS-foorumi päivittyi 2.3.3-versioon - Keskustelua ulkoasusta
Tila
Keskustelu on suljettu.
En varmaan vaan osaa, mutta onko linkkejä mahdollista postata jotenkin ilman, että tulee tämmöstä typerää esikatseluikkunaa;
Mielestäni ennen päivitystä ei tämmöstä tapahtunut pyytämättä..? :hmm:
Otin reddit-postauksista upotuksen pois, kokeiles uusiksi postata linkki.
Synthwave Turbo+ -teeman valitseminen rikkoi minulla valikkojen toiminnan.
Ylävalikosta (pikanavigaatio, omat keskustelut, seuratut jne.) ei pysty klikkaamaan mitään linkeistä. Eli valikko ei toimi.
Sama koskee alavalikkoa (Teeman valinta, Muuta leveys jne.)
Back-napilla sain pakitettua TechBBS-teemaan ja valittua sen takas käyttöön.
Jos laittaa luettelolistaan linkin tai tekstin jatkoksi, niin ei mene upotetuksi (embedded), kts. Testissä OnePlus Buds Pro 3 -nappikuulokkeet - io-tech.fi
Muuten menee sitten upotetuksi mutta sama oli vanhassakin. Esitystapa vaan vähän eri.
edit: tutkitaan.
edit2: korjattu
Ilmeisesti alkoi nyt toimimaan. Meni synthwavella kaikki niin jumiin ettei pystynyt kirjoittamaan viestejä tai painamaan mitään nappeja foorumilla. Ei edes vaihtamaan teemaa toimivaan :P
Edit: oli sama homma iOS safarilla ja PC firefoxilla
Nyt toimii taas normaali sythwave, äsken näytti melkoisen villiltä.
Ei vaikutusta oliko puhelimella vai koneella.
Oma teksti (IoTech Yotubevideo) tuo kai toimiia
kood
Koodi:
[URL='https://www.youtube.com/watch?v=f8ahZSNWOMI']Oma teksti[/URL]
Tai koodin tagien sisään pelkkä url
Koodi:
[CODE]
[/CODE]
Juu, siis ongelma oli siinä, että juurikin tekstin jatkona meni upotetuksi päivityksen jälkeen ja heitti viestin leiskan aika sekavan näköseksi.
kood
Koodi:
Koodi:
[CODE]
[/CODE]
Joo, tuo toimii, jotenkin vaan oli niin tottunut siihen, että jos linkin laitto tekstin sekaan tai perään, niin ei tarvinnut ylimääräisiä kikkailla.
Tässä tuli nyt toinenkin "uutuus" huomattua, josta joku taisikin jo mainita, eli en voinut lisätä muokkaamalla tuohon edelliseen viestiin Pulatunnuksen viestiä kopiomalla, tai "Lisää lainaukset" napilla (jota siis ei muokkauksessa ollut näkyvissä).
Vanhakin generoi niistä linkeistä mitä sattui, joskus generoi omiansa vaikka käsin kirjoitti URL tagit.
Tämä uusi editori on syvältä, vaikka kopioisi koko laatikon sisällön toiseen muokkas laatikkoon, niin lainaukset katoaa, jää vain lainauksen sisältö.
Ja tuo BB Code päälle pois valinta on piilotetti , lisäksi sillä ei toimi nuo napit.
jos kopioi aloittaen valinnan 'lainauslaatikon' ulkopuolelta, niin tulee lainaus.
(Ja muokkauksessa ei ennenkään ollut lisää lainauksia, tuli joskus kaivattua)
Kiitos vinkistä.
"Lisää lainaukset" "+"Lainaus" toiminnallisuudesta, tuo on ikäväpuute ettei muokatessa ole käytössä. Toinen harmillinen puute että "Lisää lainaukset" niin sieltä ei voi poimia niitä viestejä mitkä haluaa, vaan kaikki tai ei mitään.
Tämä uusi editori on kieltämättä kaksijakoinen. Toisaalta on hyvä kun näkee suoraan millaisena viesti julkaistaan, mutta sitten taas toisaalta osa toiminnoista on tämän kanssa aiempaa kömpelömpiä.
Ja tosiaan jos laittaa BB coden päälle, jotta saisi editorissa käyttöön saman näkymän kuin aiemmin, niin sitten ei toimi mikään muu normaali painike, joka on taas yksi ihmeellinen aivopieru kehittäjiltä. Ei niiden painikkeiden käytössä ollut mitään ongelmaa edellisessä versiossa BB coden kanssa, mutta nyt niitä ei enää voikaan käyttää samaan aikaan.
Vanhassakaan ei pystynyt käyttämään editorin painikkeita BB-code päällä (esim. lihavointi). Siinä mielessä toimii samalla tavalla kuin ennenkin. Normitilassa vanhassa lainaukset jäivät editoriin quote merkkien väliin mutta nykyisessä tulee tuo tyylitelty näkymä. Vastaavasti spoiler menee vanhan kaavan mukaan niiden spoiler merkkien sisään kuten ennenkin. Äkkiseltään en keksi onko tässä muuttunut muuta kuin lainauksien näkyminen eri tavalla? Ja toki se esikatselu tulee editoriin eikä editorin alle erilliseen näkymään.
Tosiaan, näinhän se olikin. Muistin väärin siitä, kun vanhassa versiossa lainaukset tosiaan olivat koodilohkojen sisällä ja painikkeet olivat silloin käytössä. Henkilökohtaisesti tykkäisin, jos tässä voisi saada samanlaisen näkymän editoriin, kun lainauksien käsittely on silloin helpompaa, mutta ei taida onnistua. Toki kaikkeen tottuu ja on tässä hyviäkin puolia, mutta toteutus on silti vähän erikoinen.
Olisi kiva jos viestiketjun lukemattomien viestien vihreä "Uusi"-merkintä olisi viestin vasemmassa reunassa. Ketjun avaamisen jälkeen joutuu turhaan katseella selaamaan näytön oikeaa reunaa ja sitten vastakkaista eli vasenta reunaa josta ensimmäiseksi uudeksi tunnistettu viesti alkaa. Leveällä näytöllä pieni ärsyttävä juttu.
Tätä joskus aikasemminkin muistan itseni tai jonkun muunkin ehdottaneen mutta kokeillaan vielä uusiksi josko johtoryhmä nyt lämpenisi.
Eli esim kännykällä kun itse en missään nimessä työaikana koskaan plärää läpi myynti-ilmoituksia niin vaikka itsellä on iso kännykkä 6" näytöllä niin ne palautteet kaupoista menee hassuiksi ja aika raskaiksi selata läpi, varsinkin kun osalla alkaa olemaan niitä aika paljon.
Eli joko tähän jokon mobiilifiksi tai sitten seuraava: kun kauppiaspalautetta painaa niin se näyttää heti montako positiivista, neutraalia ja negatiivistä. Jolloin myös klikkaamalla esim negatiivista suoraan niin se näyttää kaikki negat tai neutraalit, se nopeuttaisi kovasti ihan yleisestikkin isojen palautemäärien kauppiaat. Eli tavallaan ei tarttisi kahlata läpi palauteita vaan näkee heti että jokin kupru ollut joskus historiassa.
Ja vaikka tämä ei olekkaan kauppapaikka ykkös idealtaan niin huomatkaa ja ottakaa se kunniana että kyllä tämä vaan on ehdottomasti ykkös pc myynti ja ostopaikka suomessa jos puhutaan oikein tarkasta ja luotettavasta paikasta, tämä on vain siis positiivinen homma ja tuo sitä kautta käyttäjiä lisää ihan vain vaikka pläräämään huvikseen kahvitauolla myynti-ilmoja.
Tämmönen ehdotus :smmm:
Millä tavalla tämä, lievästi ärsyttävä, liitekuvien katseluviritys olisi tarkoitus sulkea liiteen kuvan tilanteessa jos ei ole näppistä (esc).
Selaimen taaksepäin nappi tyypillisesti ei sulje, vaan vie edelliseen URLiin, josta eteenpäin tyypillisesti vie takaisin siihen kuvan näyttämis viritykseen.
Siis tässä kritiikki niitä tilanteita kohtaa kun se suljeruksi ei näy, ruksi näkyy leveämmällä ikkunalla, ja esc näppiksellä toimii se esc. Eli tuossa nappin järjestys sellainen että tärkein nappi tiputetaan ensin pois ja vähemmän tärkeät jää näkyviin. Ei taida olla mikään uusi juttu, aina tuo vähän ollut sellainen sinne päin, kun se nappi palkkin häviää, ja ele zoomit toimii miten toimii jne.
Täällä ainakin löytyy ruksi painike reunimmaisena (Galaxy S23, Chrome). Liekkö sitten foorumi skaalaa reunimmaiset painikkeet pois näkyvistä, jos ei mahdu ruudulle :hmm:?
Sivuston fontti ei oikein suostu suurenemaan chrome-selaimen fonttisäädön mukana? Pysyy samana vaikka toisilla sivuilla kyllä suurenee. Toki voi sitä zoomia mutta ei aina viitsi.
Kauppiaspalaute on 3. osapuolen kehittämä lisäosa, tälläisiä näkymiä ei ole tarjolla.
Tumman teeman ilmoitukset- ja yksityisviestit-valikkoja säädetty värien osalta paremmaksi ja helpommin näkyväksi:
Pientä muutosta parempaa, mutta tietoleikki mitkä kuvakaappauksen kolmesta viestistä on lukemattomia, mitkä luettu
Vaalea teema kaipaisi kovasti reunaviivoja takaisin. Tällä hetkellä kaikki näyttää tasaiselta massalta toisin kuin tummassa teemassa.
En tiedä millaiset näytön asetukset sulla on mutta kaksi ylintä on sinisiä ja alin harmaa. Tässä tullaan juuri siihen, että joillain on näytön asetukset niin päin persettä tai surkea näyttö, että ne aiheuttaa jo itsessään ongelmia värien ja kontrastien suhteen :tdown:
Juu, mutta "mutta tietoleikki mitkä kuvakaappauksen kolmesta viestistä on lukemattomia, mitkä luettu"
Siis pointti oli se että ei ole kovin selkeää esimerkistä päätellä mitkä viestit on luettu, mitkä ei. joo kaksi ylintä on sinistä, mutta onko molemmat luettuja, vai onko kumpikaan, vai jompi kumpi.
Joo, ei tuo mailmaa kaada. Mutta ilmeisesti meillä suurin piirtein samalla tontilla näytön säädöt jos kaksi ylintä on samansävyistä.
Esimerkissä siis yksi sininen , yksi harmaa luettu, ja yksi sininen lukematta
Itsellä noi on kyllä selkeästi toiminut tähän asti eli sininen on lukematon ja harmaa luettu. Ettet ole vahingossa merkinnyt sitä luettua lukemattomaksi siitä valkoisesta pallurasta? Sehän menee sitten takaisin siniseksi.
Komppaus tälle. Alkuun nuo reunat ja viivat oli olemassa ja ulkonäkö oli selkeämpi ja parempi. Jossain vaiheessa viivat hävisivät ja nyt tosiaan on iso ruudullinen tekstejä eri paikoissa, ilman visuaalista erottelua. Pelkkä valkoinen tila erottimena voi olla jonkun silmään moderni ja hieno, mutta se hankaloittaa hahmottamista.
Ei liity teemaan, mutten löytänyt muutakaan ketjua aiheelle. Jos kirjautumisen tekee tunnuksilla ja 2FA:lla, tunnusten kanssa kirjautumisen jälkeen 2FA-sivu on automaattisesti passkeys-tabilla ja triggaa joka kerta selaimen sisäisen passkeys-dialogin. Monilla ei varmaan ole vielä passkeys käytössä, niin olisiko loogista pitää edelleen tuo tavallinen TOTP/2FA -optio vakiona?
Tästä samaisesta syystä minun oli pakko vaihtaa tummaan teemaan. Ei vaan toimi tuo vaalea minun mieltymykseen.
Tämä on taas parempi. \o/
Saisiko vielä ilmoituslistan linkit hieman selvemmin muusta tekstistä erottuviksi?
Minulla ne näyttävät tältä, eikä noista erota että mikä osa on linkkiä ja mikä ei. Sitten kun vie hiiren siihen laatikon päälle, niin sitten sen kyllä huomaa kun linkkiin tulee korostus ja alleviivaus, mutta siinä vaiheessa huomaa osoittimen kohdasta riippuen myös, että siinähän onkin kaksi eri linkkiä (kirjoittajan nimi ja ketju):
Ei siitä kyse, ylin oli tarkoituksella merkttu kuvakaappausta varten lukemattomaksi.
Sama vaalleella teemalla
Ylin lukematta, keskimmäinen luettu, alin luettu.
Merkaan keskimmäisen leutuksi
Toki sen tuosta pallurasta erottaa, ja navigoidessa alemmaksi
Kaksi ylintä luettu, alin lukematta, pallurasta erottaa. ja jos ei takaraivossa värit, niin palluran reunaan menee niin tuli vihje teksti merkkaa luetuksi/lukemattomaksi. Mutta onko tuo kuitenkin tarpeetonta tehdä noin sekavaksi.
Ehkä kivan näköistä, mutta jos esim se pallurareuna vain vaihtaisi väriä ja itse viestin linkki olisi taustaväriltään aina sen mukaan onko luettu vai lukematta, jolloin se asia olisi selkeä ja samoin se missä kohtaa harhaillaan listaa. Jos siis se ei riitä että linkit on alleviivattu.
Nyt en ainakaan minä pysy kärryillä mikä se ongelma on, kun värit on kuitenkin selkeät. Ei kait se että se laatikko on lukemattoman värinen kun sulla on hiiri siinä päällä?
Nimenomaan sitä, joo erottaa sen että linkit on alleviivattu ja se pallura näkyy josta voi arpoa, mutta ihan turhaa sekoittamista värjätä koko laatikko saman väriseksi lukemattomien kanssa.
Päivitin vielä värit niin päin, että lukematon on vaaleampi ja luettu tummempi
Lisäksi lukemattomissa pallon väri vaihdettu vihreäksi.
:comp:
Iso harppuas, ja nyt ei tuota värisekoilua kun selailee hiirellä listaaja tuo vihreä erottuu selkeästi ja ehkä tarttuu takaraivoon.
Pientä hienosäätöä vielä tapahtuu, sitten sama jumppa muihin teemoihin.
Vaalea teema lähtee viilaukseen sen jälkeen, hieman harmaampaan sävyyn.
Aiemmin varoitukset näkyivät viestin yläreunassa punertavalla taustalla, mutta nyt sulautuvat tummaan taustaan hieman turhankin hyvin? 🤔
Onko esimerkkiä, koitin synthwavella löytää jotain huomautusta tai varoitusta, mut en löytänyt yhtään :D
Nopeasti löytyy oikeista langoista
Viesti keskustelussa 'Israel, Jerusalem, palestiinalaiset ja kumppanit' Israel, Jerusalem, palestiinalaiset ja kumppanit
Joo koitinki ettiä tutuista ketjuista, mut ei ihme, että ei osunu skrollailessa silmään:
Kyllähä toi voisi vanhaan tapaan olla linjassa "bannattu" värin kanssa.
e: nyt loistaa itsellä taas ku joulukuusi ☺️ e2: sampsan korjaus tutumman näköinen. Revert.
Koodi:
div.messageNotice.messageNotice--warning {
    background: linear-gradient(to bottom, #b70000, #ff0c0c 100%);
    color: white;
    border: 2px solid #561111;
div.messageNotice.messageNotice--warning:before {
    color: white;
Vaaleassa teemassa taisi aluksi olla korostevärinä vastaava brändin mukainen vihreä korosteväri kuin tummassakin teemassa, pakko sanoa että ainakin omasta mielestä se toi tiettyä erottuvuutta foorumille (valkoinen + sininen kun on kohtuu geneerinen yhdistelmä). Oliko tästä luopumiseen mikä syynä?
Lisäksi yleisenä kommenttina, saako jostain valittua että foorumi ei tallenna teeman valintaa käyttäjätunnukselle? Esimerkiksi kännykällä olisi kiva käyttää vaaleaa teemaa, kun taas pöytäkoneella tumma teema on parempi. Mielellään näitä ei joka kerta joutuisi vaihtamaan, kun vaihtaa laitetta.
Ei nyt varsinaisesti liity tähän XenForo versioon - kai - mutta saako yksityisviesteistä allekirjoitukset pois vai ovatko ne kaikkialla joko päällä tai pois?
(Siis haluaisin oman allekirjoituksen pois YV:stä näkyvistä, kun se toistuu joka viestissä.)
Mitä käytännön merkitystä tällä on?
Joo tuo korosteväri toistuu monessa eri paikassa, joissain se näyttää paremmalta kuin toisessa yhteydessä. Vaalea ja sininen mielestäni isossa kuvassa toimii paremmin kuin vaalea ja vihreä. Tummassa taasen vihreä toimii hyvin (kuin myös sininen). Kontrastiin varmaan perustuu.
Tila
oravapete
