TechBBS-foorumi päivittyi 2.3.9-versioon - Keskustelua ulkoasusta ja foorumin ominaisuuksista
Tällaista todella vaaleaa tekstiä vaalealla taustalla on tullut vastaan viime päivinä parissa ketjussa. Tämä esimerkki on täältä.
En ole varma, tuottaako editorin joku toiminto suoraan tällaista, vai onko tämä tummaa teemaa käyttävän käyttäjän yritys korostaa tekstiä, joka vaalealla teemalla johtaa päinvastaiseen lopputulokseen.
Jep, ei noita värejä ym fontti-säätöjä tulisi käyttää oikein koskaan (aloituksissa korkeintaan), varsinkaan jos ei ymmärrä tarkistaa tekstiänsä kaikilla teemoilla. Sillonki on aika rajallinen väärä "turvallisia" värejä. Voisivat olla jonku alimenun sisällä. e: jotku käyttää noita esim. tekstien lainaamisessa, vaikka sille on foorumilla oma tyylinsä :D
Onko muilla vaikeuksia tämän kanssa:
Siis jos on vain kaksi sivua keskustelua niin ainakin itselle on epäselvää kumpi sivu on auki.
Tumma teema kaipaisi vielä vähän fiksailua:
Lihavoitu teksti ei oikein erotu taustasta kommenttiosiossa.
Muuttamalla tumman teeman CSS:n kohtaa
CSS:
.style-light,
.style-light p strong { color: #DDD !important }
.style-light a { color: #EEE; }
seuraavanlaiseksi
CSS:
.style-light,
.style-light p strong,
.style-light p b { color: #DDD !important }
olisi lopputulos miellyttävämpi:
Kumpa teemoihin saisi ajastuksen, Joko niin että se käyttäisi selaimen/windowsin ajastin pluginia tai että siinä olisi omansa.
Olisi nimittäin kätevää kun yöksi vaihtuisi tumma tila ja päivällä olisi käytössä vaalea
Asetuksissa on vaihtoehdot tumma, vaalea & järjestelmä, eikö tuo viimeisen pitäisi seurata selaimen pyytämää teemaa? Ei siis löydy näistä pääsivun alaspudotusvalikoista vaan pitää kaivaa tilin asetusten kautta.
Saisiko nuo loputkin Xenforo hymiöt lisättyä foorumille? Kivoja puuttuu ja muistelen että Murossa aikoinaan ainakin oli tuo vihreä ":D". Paljon hauskemman näköisiä kuin nuo unicode ribaleet.
Että mitä? :rofl2: Kyllähä noi löytyy? Eri versioina toki, mitä kuvassasi. e: eiku joo, ei oo kaikkia.
Kun ei ole kirjautuneena, ketjulistauksessa ketjun otsikkolinkki (punainen) vie virheellisesti ketjun uusimpaan viestiin, kun sen pitäisi johtaa ketjun ensimmäiseen viestiin:
Viimeisimpään viestiin pääsee oikean laidan "X minuuttia sitten" (sininen) -linkistä, kuten kuuluukin.
Tämä muutos tuli muistaakseni uudistuksen myötä, mutta en saanut annettua palautetta ilman käyttäjätunnusta. Pieni, mutta ärsyttävä ongelma, kun haluaisi lukea jonkin ketjun alusta asti. :)
Noin se täällä aina ollut. Ketjun ekaan viestiin pääsee painamalla päivämäärää jolloin ketju on luotu. Puhelimella ei tuo välttämättä näy, mutta tietokoneella näkyy.
Kirjautuneena vie ketjun ensimmäiseen viestiin, jos ketjua ei ole lukenut aiemmin.
Tai jos ei ole pitkään aikana lukenut viestejä niiin menee ensimmäiseen. (Edit, en ihan hahmota miten arpoo, kirjatuneena jotkut seuratut menee ensimmäiseen jos pitkä aika kun viimeksi lukenut, kirjatuneena jotkut ei seurata menee viimeksiluettuun, vaikka hmm kuukausia sitten viimeksi luettu, onko keksi, vai palvelin juttu)
Jossain ketjussa aiemmin tuosta otsikon ohjauksen muutoksesta kritisoit.
Jos kapea ikkuna, niin otskkoa klikkaamalla kirjautuneena menee yleensä ansimmäiseen lukemattomaan, se ihan tyypillista ja kai aina/vuosia ollut.
Se mikä meni rikki, ainakin jos ei ole kirjautunut niin otsikko menee ilmeisesti aina viimeiseen viestiin, viimeiseen viestiin on kuitenkin oma erillinen linkki, eli se viimeisen viestin aikaleima, mutta ei ole lainkaan linkkiä ensimmäiseen viestiin.
Yleisesti muualla XenForo alustoilla otsikko vie ensimmäiseen viestiin, tai viimeiseen lukemattomaan.
Jos haluaa lukea ensimmäisen viestin joutuu meneen viimeiseen, sieltä sitten ensimmäiselle sivulle yläreunaan. Jos aiemmin lukematonta ketjua haluaa lukea, niin miksi haluaisi aloittaa viimeisestä, varsinkin joku uutis ketju.
Tämä foorumi kysyy multa tyyliin jokaisella visiitillä saako se lähettää push-ilmoituksia. Ei auta että kiellän ja käsken olla kysymättä uudestaan. Kirjautumiseni muistetaan normaalisti.
Käytössä puhelimella Brave. Kolmannen osapuolen evästeet kielletty, muita erityistarkkoja asetuksia ei pitäisi olla.
Ehdotuksia mitä voisin tehdä?
En kyl kehtais valittaa noin pienestä, jos käyttää mainostenestoja. Oletan siis, että on käytössä selaimen vuoksi. e: Mut itsellä ei kyl oo moista ongelmaa ollut samaisella selaimella eikä nyt firefoxillakaa.. sulla ei selkeesti tällä sivustolal keksit tallennu, ainakaan ton kohdalla.
Blokkaako io-tech tietoisesti Wayback Machinea tätä nykyä? Aika systemaattisesti ei ole minkään sivujen backuppaus toiminut täällä viime päivinä, muualla toimii normisti.
En tiedä kuinka paljon ylläpitoa kiinnostaa tuo vanha 'Löytyykö foorumilta englantia? Raportoi tänne'. Mutta yksityisviesteissä
edit: jaa siihen olisi ollut ihan oma ketjunsakkin. siitä vanhasta 'löytyykö' - ketjusta vaan klikkailin noita 'uusi versio -> ketkustelu seuraavassa langassa' linkkejä ja päädyin tänne. my bad.
Tummalla teemalla tuo kauppiaspalautteen käyttäjänimi on aika vaikealukuinen ainakin minulle. Aluksi oletin että siihen minun pitäisi jotain kirjoittaa, mutta en nyt ollut heti varma että pistänkö siihen omani vai kauppakumppanin nimen niin jäin hetkeksi miettimään, mutta kun oikein ruutua läheltä katsoin niin huomasin että siinähän on nimi jo valmiina.
Ilmeisesti tämä on oikea paikka antaa palautetta / kommenttia forumin toiminnasta. Tällainen tuli itsellä vastaan:
  • Normaalisti, kun ketjuun tulee uusia viestejä luettavaksi muuttuu otsikko vaaleaksi.
    • Tämä indikoisi, että uusia viestejä löytyy luettavaksi.
  • Ongelma tulee, kun ignore-listalla oleva käyttäjä laittaa viestejä ketjuun.
  • Otsikko kyllä muuttuu, mutta ketjussa ei ole mitään uutta luettavaa, eikä automaattinen uusimpaan viestiin siirtyminen toimi.
Ei tuolle ole mitään ratkaisua muuta kuin että klikkaat ketjun auki että se menee luetuksi.
Noin se ikävä kyllä toimii. Siitä on annettu palautetta aiemminkin, mutta siihen ei tietääkseni ole olemassa korjausta.
miksei foorumille voi lähettää avif tiedostoa :sad:
18,8Mt GIF on liian suuri ja 1,27Mt AVIF ei tueta
välillä kaivannu ominaisuutta , voisi poistaa julkaisemansa postauksen esim vaikka 1 minuutin sisällä julkaisusta. Jos huomaaki et postas vahingos väärää ketjuu tai vastaavaa
Tällainen ominaisuus voisi olla hyödyllinen mutta olisi tärkeää, että se ei riko keskustelun rakennetta.
Poistolle voisi olla kriteereinä
- aikaraja, esim. 5 min, 30 min?
- kukaan ei ole lainannut viestiä
- ketjuun ei ole postattu uusia viestejä
Poikkeuksena ehkä räbä, jossa poiston yrittämisestä voisi tulla automaatti-banni.
Onko muut kuin TechBBS oletusteema pois käytöstä? Ei anna minulla ainakaan muita valita ja pisti silmään, ettei Matrix teema ollutkaan enää aktiivinen:
Lisäteemat on saatavilla tukijäsenille. Vaaleen/tumman välillä voit oletusteemassa vaihtaa tuolla:
Onko foorumin hakutoiminnossa vikaa? Koittaisin sillä hakea aiempaa keskustelua aiheesta, jos se toimisi. Esim. jos laittaa hakutermiksi "ITX", lähes missään hakutuloksessa ei ole ko. hakusanaa.
Joku ainakin muuttunut kun joskus aiemmin valitti että kolmikirjaiminen on liian lyhyt hakusana. Nyt siis näyttää menevän haku läpi mutta tulokset on vääriä.
Hae iha suosiolla vaikka googlella. "itx iotech bbs + mitä-ikinä-muuta-tuleekaan-mieleen". Googleki vaa surkee, ku luulee tietävänsä mitä mukamas "oikeesti" halusin hakee (enkä tarkoita sitä "tarkoititko tätä hakusanaa"). Eli ehkä joku muu hakukone nykyää, joka iha oikeesti sisällöstä etsii eikä tekoälyllä arvo mitä ehkä ajattelit hakee. Itsekin otan ehdotuksia vastaan.
e: tai sit site-operaattoria käyttäen.. päällisin puolin tuntu toimivan, mut en tiiä. Kovin suppee toiki tuntu olevan..
En jaksa kahlata läpi joko on raportoitu, mutta tummalla teemalla kauppiaspalautetta antaessa käyttäjänimi on kohtalaisen hankala erottaa.. :)
Uusin Chrome (v140), Windows 11
Viime aikoina olen huomannut, että viesteissä olevat youtube-videot näkyvät seuraavasti:
Jos paina Vastaa, näen youtuben videon tunnisteen:
Olisiko mahdollista, että jos en ole hyväksynyt 3. osapuolen evästeitä, ilmoituksen alla näytettäisiin videon osoite? Sen sijaan, että ei näy mitään.
Kyl niihin pitäis automaattisesti linkki tullakkin. Siis kaikkiin uusiin. Melko vastikkään sampsa sen lisäs ominaisuudeksi näihin upotettuihin sisältöihin. Kirjoittaja sen saattaa kuitenki poistaa:
Youtuben ja muiden videopalveluiden helmiä -ketjusta.
Ok kiitos! Mietinkin että oon joskus nähnyt, mutta luulin käyttäjän itse laittaneen. Tuo on hyvä jos vaan toimii.
Eli jostain syystä tässä viestissä sitä ei ole:
Riippuu onko video liitetty viestiin linkillä, jolloin se upotetaan automaattisesti ja sen kylkeen generoituu linkki vai tuon editorin "Lisää media" viestin kautta, jolloin linkkiä ei generoidu.
Hommahan tietysti ratkeaisi sillä että hyväksyisi evästeet ja kaikki näkyisi ja toimisi normaalisti mutta..
Tämä taitaa liittyä enemmän tähän laitteeseen, mutta ilmoittelen nyt kuitenkin. Hankin hetki sitten Samsungin Tab S10 Ultran niin jostain syystä tämän kanssa ei saa lisättyä linkki tuon työkalupalkin linkki-ikonin avulla kun käyttää Chromea selaimena. Toimii kyllä puhelimen chromella sekä ipadilla chromella ja Safarilla, kuten myös tämän saman Ultran Samsung Internet-selaimella, mutta Chromen kanssa ei pelaa.
Chromea käyttäessä kun maalaa tekstiä ja painaa linkki-ikonia niin linkin lisäysnäkymä vain välähtää ja häviää saman tien näkyvistä. Chromessa ei ole mitään erityisiä asetuksia päällä, ainakanaan minu kytkemänä niin ei pitäisi siitäkään olla kiinni.
Tummaa teemaa käytän, kuten kaikilla muillakin sivustoilla missä on mahdollista. No äsken kun tulin tänne, niin tummasta on tullut vielä tummempi. Tekstit tummempia, ilmoituksista hankala nähdä mitkä on jo luettu jne. Näytön asetuksiin en ole koskenut - ja muut sivustot on ihan normaalin näköisiä.
Ei tää eilen tälläinen ollut.
Onko sulla Dark Reader tai vastaava lisäosa ja siinä lipsahtanut vahingossa tumma teema päälle?
Ei ole semmoisia tällä koneella. Tää on nyt vähän kun aurinkolasit päässä lueskelisi.
Kokeilin muuten kännyllä just nyt ja siinä näyttää ihan normaalilta.
Leero543
