TechBBS-foorumin palautetta ja kehitysehdotuksia 2017
Tila
Keskustelu on suljettu.
Muokkasin nyt vielä niin, että tuo koko lyhyesti alue peilaantuu tuohon io-techin uutiset -alueelle. Eli uutisiin liittyen ei tarvitse käytännössä kuin seurata kahta aluetta ei kolmea.
Käyttäjillä on nyt mahdollisuus luoda ketjuja myös (pää)uutiset -osioon. Lisäksi tuossa valintaruudussa puhutaan myynti-ilmoituksesta:
Nyt ei varmaan saa luotua? Josko jatkossa käytänötä olisi, että tuolta muut uutiset -alueelta siirretään
Säikähdin kun tämä lävähti ruutuun, että olenko onnistunut unohtamaan omat synttärit.
Kannattaisiko tämän badgen teksti vaihtaa esim. muotoon:
Onneksi olkoon!
Rekisteröidyit vuosi sitten.
Onneksi olkoon!
"Hyvää vuosipäivää!" kelpaisi tuohon. Edelleen vähän sekoitettavissa syntymäpäiviin, mutta ihmiset viettää ensitapaamisen vuosipäivää jne joten tuo on monipuolisempi.
En tiedä onko tätä jo kysytty, mutta kun kommentoin uutista/artikkelia io-techin puolella bbs:n sijaan, ni se ei pistä seurantaan. Onko tämä tarkoituksella näin?
Kyllä (ei tarkoituksella, mutta teknisesti) tuo uutis/artikkeli sivusto on eri alusta kuin tämä foorumi.
Reactions: svk
Vähän erikoinen ongelma
Joskus kun kirjoittaa pitkää viestiä ketjuun puhelimella, niin tämä kirjoituslaatikko jumittaa ja sen myötä koko iobbs. Jos lähtee scrollaamaan jumituksen aikana sivustoa, niin sivusto pimenee ja ei edes takaisin näppäimellä ole vaikutusta, vaan jumi on päällä kokoajan. Selaimena käytän chromea.
Tähän ongelmaan itsellä on auttanut selaimen sammuttaminen puhelimesta, jonka jälkeen iobbs toimii normaalisti.
Luulen, että tässä on joku juttu, mikä tallentaa kirjoitusta talteen ja jos puhelimesta katoaa netti hetkeksi, eikä automaattinen "tallennus" onnistu,
niin vetää se koko sivuston käyttäjän osalta nurin.
Muilla tämmöistä? :confused:
Mitähän on muuttunut viimeisen 12h aikana, kun foorumi kaataa Firefoxin muutama minuutti sivun avaamisen jälkeen? Muilla sivustoilla en ole vastaavaan törmännyt. Tapahtuuko samaa muilla käyttäjillä?
Fault Module Name: MSAudDecMFT.dll
Edit.
Ääh, unohtakaa koko juttu. Tiedosto oli päivityksen jäljiltä jotenkin lukossa ja bootti korjasi tilanteen.
Mikähän siinä on että aivan randomilla jää ilmoitukset tulematta uusista viesteistä seuratussa ketjussa? Nytkin oli Jimmyn ketjuun tullut melkein 2 sivua viestejä lisää ja ei pihaustakaan "Ilmoitukset" lootassa asiasta.
Eikä tuo ole ainut ketju jossa tätä tapahtuu...
Olen huomannut samaa. Jos käyt lukemassa ketjusta vaikka edellisen sivun vastauksia, etkä lue niitä uusimpia niin jatkossa jää ilmoitukset tulematta, ennen kuin ne uudemmatkin on luettuna.
Veikkaan vahvasti foorumisoftan bugia. Tuota on ollut alusta alkaen.
Mikähän io-techin foorumissa mahtaa olla kun on alusta asti tehny samaa, että kun alat kirjottamaan johkuu threadiin niin koko selain alkaa hidastelemaa,teksti tulee jälessä ja välilehet lagaa.. mikään muu sivusto ei te samaa.
Chrome selaimena, 3 eri näyttistä ja eri ajureita ollu, prossu vakio, muistit "vakiot".. sama miten kokeilee ni tekee samaa.
EDIT: näköjää laitteistokiihdytyksen ku otti pois chromesta niin alko toimimaa ainaki tällä hetkellä... mutta silti tekee vain io-tech sivustolla äsken mainittua.
Eli mikään muu Xenforopohjainen foorumi ei tee samaa? Helpottaa vianhakua.
Kellään muulla ongelmaa (Opera Win 10), että pitempiä foorumiviestejä kirjottaessa kirjottaminen alkaa hidastumaan. Siis kirjoitan samalla vauhdilla, mutta teksti alkaa ilmestyä jatkuvasti viiveellä ja backspacella meneminen tulee myös hirveellä viiveellä. Varmuudella en osaa sanoa onko siitä, että viesti on pitkä, vai siitä että se sama ruutu on auki pitempään ku viestiä kirjottaa. En nimittäin onnistu replikooimaan tuota sillä, että spämmäisin lorem ipsumia pitkäksi viestiksi.
Eli siis näköjään sama ongelma ku tässä, käytössä vaan eri selain ja en hirveenä muilla foorumeilla pyöri nii en tiä et tekeekö muualla näin.
Juu sama täällä, (Chrome 62 Win 10). Ei millään muilla sivustoilla ja vasta viime aikoina täällä io-techin foorumilla.
Kauppapalautteen osto/myyntiroolien vaihtomahdollisuus tai palautteen poisto vaikka 5 minuutin tms. ajan luomisesta?
Annoin käyttäjälle Janetski positiivista kauppapalautetta ostettuani emolevyn mutta annoin sen "väärälle puolelle" eli hänen ostohistoriaan kun en kännykällä pikaisesti näpytellessä huomannut erikseen olevaa myyjäpalauteosiota.
K
Kävin poistamassa palautteen niin pääset ainakin laittamaan sen oikealle puolelle. :)
Olisikohan iotechiin hyvä saada oma kategoria videoille niin löytyvät sit näppärästi kun niitä kertyy enemmän.
En tiedä miten muilla, mutta ainakin minulla tuo hakupalkin avautuminen on vähän huono. Eli kun yrittää päästä tarkennettuun hakuun, niin se nappula jää tuon chatin taakse ikävästi.
Yle-areenan upotukset korjattu (päivitetty http -> https)
Kännykän Chromella, ainakin threadeissa joissa on youtube upotuksia, ei back napista tapahdu "mitään". Pitää muutaman kerran painella ennen kuin mennään takaisin edelliselle sivulle. Liekö tuolle mitään tehtävissä?
Puhelimena OP3T, ja teki samaa Nougatilla ja Oreolla. Ja tosiaan Chrome selaimena.
Chromella viesteissä ei toimi lainauksessa olevat nuolet, joita klikkaamalla pääsee lainattuun viestiin. Firefoxilla toimi, mutta chromessa ei edes incognito tilassa, kun kaikki lisäosat on pois käytössä. Onko tätä ongelmaa muilla, vai pitääkö etsiä ratkaisua omista vehkeistä? :/
Ei muuten toimi itselläkään. Testattu macOS ja windows versioiden Google Chromella.
Edit: Jos lainaus on otettu edelliseltä sivulta niin näyttäisi toimivan :confused:
Edit2: Taitaa johtua Chromesta. Sama havainto tuolla toisella forumilla ja sitten SmallNetBuilder forumilla.
Forums
Forums
Tämä bugi on ylläpidolla tiedossa.
Chromen bugi, Xenforoon olemassa korjaus, päivitetään pian :comp:
Tuolla tarjousketjussa jo tästä jupistiin, mutta olisiko tälle jotain kätevää kikkaa millä saataisiin korjattua, kun tummalla teemalla ei saa selvää jos/kun joku käyttää värimuotoiluja? :bored:
Sitä vartenhan tässä viestilaatikon oikeassa yläkulmassa on "poista muotoilu" namiska?
No juu mutta ei se lukijaa auta, ja kirjoittaja taas ei näe vaalealla teemalla että jotain on pielessä.
Vähän veikkaisin että yleisimmissä tapauksissa tekstin värittäminen esim. mustalla on ennemminkin vahinko kuin tarkoitus. Muotoilussa tehty joku virhe tms ja sitten korjattu se "väärin", eikä tietenkään tätä huomaa sitten käytössä olevalla teemalla. Eli jos tästä mainitsee kirjoittajalle, niin varmaan korjailee.
Ja joskus voi selaimella olla jotain omia hämäryyksiä. Kun vielä käytin Androidilla Dolphinia, niin se tykkäsi sijoitella sinne tänne omaa vastaustani Size-tageja arvolla 6, muistaakseni. Niissä ei ollut mitään logiikkaa. Kun asian lopulta huomasin, niin vastausta lähettäessä vaihdoin BB-editoriin nähdäkseni nopeasti, onko Dolphin lisännyt taas muutama omat mausteensa.
Ok, tässä oli puhe väreistä, mutta mistä tietää vaikka jollain selaimella tulisi helpommin sössittyä ne värit miten sattuu, ja näyttää äkkiä katsoen kaiken olevan kunnossa. ¯\_(◉‿◉)_/¯
Kun tuolta yläpalkin hakukentästä hakee "Amazon Prime" (ilman lainausmerkkejä) ja "vain otsikoista", niin hakutuloksiin ei tule ollenkaan tätä topikkia: Amazon Prime Video
Ei kai täppä "hae vain tältä alueelta" ollut valittuna? Se ainakin sotkee minulla noita hakuja ja en keksi mitään fiksua syytä miksi sen pitää olla oletuksena valittuna.
Ei ollut kertaakaan se asetus päällä haettaessa.
Kokeilitko hakea samaa hommaa paria kertaa peräkkäin ? Joskushan toi haku bugaa ja ei ekalla kerralla löydä sitä mitä haet.
Jännä juttu, eilen, ennen kuin rapsasin tänne, tein tuon haun about 10 eri kertaa ja kertaakaan se mainitsemani topikki ei ollut hakutuloksissa, nyt tänään kun just kokeilin niin näkyykin. Jotain outoa foorumin haussa tuntuu olevan.
Korjausta odotellssa: right mouse clickin kautta toimii.
Muistaakseni tuo on myös rikki mobiili-Chromessa, tällöin tietenkin long pressin kautta sama workaround.
Kehitysidea taas chatin puolelle. Käyttäjän @MOS 6502 voisi laittaa chatbanniin ikuisiksi ajoiksi koska hän tuhoaa sen ajatuksen ATK-aiheisesta chatistä.
Herran ulosanti keskittyy pelkästään ryyppäämiseen, tappeluun ja tappouhkauksiin ja näin karkottaa uudet keskustelijat tehokkaasti. Nykyään chat on saanut foorumin jäteviemärin statuksen koska n. 95,9% ajasta kun Mosse on paikalla, puklailee hän hangelle aamulla tai sitten tappelee ovien kanssa.
Melkein vuoden olen tätä katsellut ja ei ainakaan parempaan suuntaan ole mennyt. Ellei chatbannit ole mahdollisia niin onko mahdollista saada chat mode joka on chatissa melkein jatkuvasti ja korjaisi ylilyönnit ja mossen monologit? :hammer:
Allekirjoitan ylläolevan. Chatti kärsii yhden käyttäjän takia. Voitte kuvitella kuinka mielellään joku uusi käyttäjä kysyy jotain nopeaa pientä kysymystä chatista, jos mosse on kirjoitellut sinne kahdenkymmenen viestin monologin aamuoksenteluistaan ja poliisireissuistaan. Tietotaitoa kuitenkin chattilaisilta löytyy aika paljonkin alasta kuin alasta, niin on surullista yhden sekakäyttäjän takia pilata koko juttu.
Tila
Turboman
