TechBBS-foorumin palautetta ja kehitysehdotuksia v0.3
Tila
Keskustelu on suljettu.
Siivosin tästä ketjusta +20 Intelin lämpötahnoja käsittelevää viestiä ja siirsin ne osaksi tuota Kaby Laken korkkausuutista: https://bbs.io-tech.fi/threads/inte...moenlevittaejaen-vaelissae-laempoetahnaa.8640
En tiedä oliko toimiva ratkaisu, mutta kokeillaan oikeita tapoja ylläpitää ja siivota näitä keskusteluita.
Viestisi ketjussa AMD Ryzen -prosessori (Summit Ridge) siirrettiin: Intelin Kaby Lake -prosessoreissa piisirun ja lämmönlevittäjän välissä lämpötahnaa. Syy: Siirretty toiseen threadiin
Hieno juttu että tästäkin tulee ilmoitus :tup:
Joo, vahingossakin sitä ajautuu välillä höpinät sivuraiteille, järkeväähän ne on siirtää oikeaan ketjuun eikä vain deletoida niitä tai bannata kirjoittelijoita... :cigar:
Mulla aukeaa ainakin Chromessa molemmat välilehteen taustalle
Olisin toki voinut kokeilla itsekin toisella selaimella ja totta tosiaan Edgellä toimii normaalisti. Ihme juttu, en ole koskaan ennen törmännyt Firefoxilla tai millään muulla sivustolla tällaiseen.
Kokeilen vielä josko joku Firefoxin asetus, plugari tms. vaikuttaa asiaan.
Hienoa että ollaan viimeinkin saatu avatarit. Plussaa...
Olisiko mahdollista ylhäällä olla, varsinkin mobiilissa, sekä techbbs.fi ja io-tech logo, josta pääsisi helposti siirtymään näiden välillä (uutiset ja bbs).
Tänään ei kirjautuminen meinannut onnistua. Valitti puuttuvista evästeistä, vaikka ne olivat sallittuna. Tältä foorumilta tulee yleensä kaksi evästettä; "bbs.io-tech.fi" ja "io-tech.fi". Tuon viimeksimainitun sisällä on joku "xf_session: 1234abcd1234abcd..." ja tämä oli se puuttuva, mikä ei halunnut tarttua selaimeen. Hetken jumppa evästeiden kanssa ja foorumin selailua, niin lopulta eväste toimi ja pääsin kirjautumaan.
Nyt en vielä osaa sanoa onko vika selaimessani vai foorumissa, katsellaan ja kokeillaan. Onko kenelläkään toisella ollut evästeisiin liittyviä ongelmia?
Ihan tiedotteissakin mainittu että jos kirjautuminen ei toimi niin evästeet täytyy poistaa. Johtuu WordPressin ja XenForon välisestä sillasta eri alidomaineissa joka vaatii evästeen muokkausta.
Olin muistaakseni poistanut aiemmat evästeet ja nyt kirjautuessa poistin moneen kertaan kun kokeilin vähän kaikkea mahdollista. Tämä oli ensimmäinen kerta kun kirjautuminen tänne ei toiminut, joten palataan aiheeseen myöhemmin, jos pulma toistuu.
Onko vaan käyttäjövirhe vai bugi että seuratuista langoista ei tule minkään valtakunnan ilmoitusta? Menee hyviä tarjouksia ohi :geek:
Täälläkin jää välillä puuttumaan ilmoitukset seuratuista ketjuista. Ja viestejä ei ole luettu.
Jos et lue ketjua niin uusia ilmoituksia ei tule.
Jos en lue ketjua missä ajassa? Jos olen lukenut ketjua eilen ja siihen olisi tullut tähän mennessä vaikka viisi uutta viestiä, niin yleensä siitä(ensimmäisestä viestistä) tulee ilmoitus. Tässä kyse, ettei sitä ilmoitusta tule lainkaan.
edit. Tässä nyt pähkäiltyäni, voi kyse olla ketjuista joista on poistettu/siirretty viestejä, joita en ole ehtinyt vielä lukea, sillä tätä on tapahtunut ainakin amd ryzen- ketjun kanssa.
Miten onnistuu yksityisviestin poisto? en löytänyt mistään valintaa...
Sivupalkki otettu käyttöön foorumilla, joka on säädetty piiloutumaan automaattisesti alle 1280px selaimen leveydellä. Sen tarkoituksena on saada sisältöä paremmin esille. Mainoksia siihen ei ainakaan toistaiseksi ole suunnitteilla, jos ei Hinta.fi-nostoboksia lasketa, johon on tulossa hakukenttä, jolla hakea tuotteita palvelusta.
Jos sivupalkin haluaa puukottaa pois niin:
Koodi:
.sidebar
  display: none;
.mainContent
    margin-right: 0px;
.mainContainer
     float: left;
     margin-right: 0px;
     width: 100%;
Mielestäni tämä sivupalkki sopii oikein hyvin tähän ulkoasuun mutta nyt se ei toimi oikein loogisesti. Viestiketjunäkymässä ja etusivulla palkki näkyy, mutta aluelistauksessa ja muilla alasivuilla palkki onkin piilossa. Vähän hassua että välillä se pomppii näkyviin ja välillä se ei ole näkyvissä.
Jeps, saisi myös näkyä "Uudet viestit" "Seuratut viestiketjut" ym. näkymissä tuo sivupalkki.
Kommenttien lukeminen vaakatasossa puhelimella. Rivitys/skaalaus pielessä. Puhelin: Jolla C Selain: Jollan oma (Mozilla/Gecko)
Kännykällä kun katselin foorumilla toisten omia rakenteluita ja liitettyjä kuvia, niin jotkut kuvat häipyvät ja joutuu vähän selaamaan alas ja ylös, että näkee hukattuja kuvia. Ei kai ne kuvat ole vaan jättikokoisia pikkukuvina? Sama vika vaivaa etusivun uutisissakin esim. Ryzenin video välillä häviää ja ilmestyy taas takaisin. En osaa tämän paremmin selittää. Parempi selitys on, että itse kokeilee WP-luurilla selailla.
Täällä sama ongelma Firefoxilla. Ulkopuoliset linkit aukeaa CTRL+klikkauksella uuteen tabiin etualalle. On jo jonkin aikaa pänninyt, en muista, että millään muulla saitilla tuota tapahtuisi, joten ei pitäisi olla selaimeni asetuksista kiinni.
Tuossa oikeassa laidassa olevat laatikot voisi mielestäni järjestellä niin, että "uudet viestit" olisi "käyttäjiä paikalla" lootikon yläpuolella.
Jos viestissä on hyperlinkki IO-techin sisältöön ja klikkaan linkkiä vasemmalla napilla CTRL-pohjassa, niin linkki aukeaa Firefoxissa uuteen välilehteen taustalle, eli ihan oikein.
Eli esim. https://bbs.io-tech.fi/help/terms
Mutta jos hyperlinkki on sivuston ulkopuoliseen sivuun ja klikkaan samalla tavalla vasemmalla napilla CTRL-pohjassa, niin linkki aukeaa uuteen välilehteen, mutta etualalle? Eli aivan kuin sivusto tarkoituksella ignooraisi CTRL-napin painamisen, kun linkki vie sivuston ulkopuolelle.
Eli https://www.google.fi/
Miksi näin? Saan toki saman asian tehtyä hiiren rullaa klikkaamalla, mutta ihmettelen silti.
Testasin Firefoxilla ja tosiaan jostain syystä käyttäytyy näin. Kokeilin myös Xenforon omilla sivuilla ja samoin toimii, kun klikkaa esim. tuota Check out the XenForo 2 demo -linkkiä:
https://xenforo.com/community/threads/check-out-the-xenforo-2-demo.123064/#post-1112913
target="_blank" se johtuu, mutta en osaa sanoa miksi Xenforossa Firefoxilla aktivoituu avattava tabi. Chromella näin ei tapahdu.
Onko tuo yläreunan "logon" (io-tech beta) linkitys tarkoituksella muutettu viemään iotech.fi sivustolle foorumin etusivun sijaan? Itse kerennyt jo tottumaan "refreshaamaan" sivun tuota painamalla, niin mobiilissa kuin työpöydälläkin ja nyt olen jatkuvasti tuolla varsinaisilla sivuilla bbs:n sijaan.
Lisätty useimpiin muihinkin näkymiin.
Kyllä on tarkoituksella ja desktopilla alapuolella on TechBBS-linkki, mutta mobiilissa tosiaan ei ole.. täytynee siihen miettiä joku ratkaisu.
edit: muokkailin vähän..
Kiitos. Mobiililla varsinkin mukava kun ei turhaan hypi sivulta toiselle. :)
Muista minut -täppä saisi olla molemmissa kirjautumisikkunoissa siinä Kirjaudu sisään -napin yläpuolella. Nämä kirjautumisikkunat kun ekan kerran painaa sisään tai jos kirjoittaa väärin niin tämä on se toinen ikkuna.
Nyt ei ihan auennut mistä kyse? Muista kirjautumiseni -täppä on käsittääkseni kaikissa login-näkymissä.
Kyllä on mutta kun kirjaudun sisään normaalisti se on tässä kirjautumisikkunassa Kirjaudu sisään -napin yläpuolella mutta jos typottaa passun, niin tässä seuraavassa ikkunassa se onkin taas Kirjaudu sisään -napin alapuolella.
Okei... checkboxin paikka vaihdettu.
Voisikohan viesteissä "Lukematon"-ilmon paikkaa miettiä uudelleen? Olisiko viestin tumman yläpalkin oikea laita vaihtoehto (taustaväriksi vaikka vihreä). Nyt tuppaa varsinkin mobiililla sotkemaan viestiä, kun lainauksen leveys kapenee melkoisesti.
Vaihdoin ainakin alkuun tuon tekstin -> Uusi
En osaa äkkiseltään sanoa miten tuota saisi mobiilissa järkevästi säädettyä eri paikkaan.
Foorumin footerin CSS:t pitäisi tarkistaa. Muuttuu palapelinä osittain mustaksi ja hoverilla taas oikeaksi... yleensä. Uusin Vivaldi (Chrome/55.0).
Sysop vois tehdä meille artikkelin näytönohjainten kestävyydestä ajanhampaassa.
Tällä tarkoitan siis sitä, että otetaan vaikka viiden vuoden ajalta muutama eri generaatio ja katsotaan vähän miten ne vertaituivat aikanaan, onko tehosuhde muuttunut ajureiden myötä ja miten nykypelit pyörii.
Esim GTX680, HD7970, GTX780 R290X olisi mielenkiintoinen nähdä.
Ja miksi tällaista pyydän niin lopulta löysin muutaman hetken aikaa pelata Witcher 3:sta ja katselin ennakkoon, että 2560 resolla ja R9 290:llä ei ole mitään toivoa Ultra asetuksilla ajella 2560 näytöllä. No taru oli totuutta ihmeellisempi ja kränkkäsin melkein kaikki nupit kaakkoon ja peli pysyy yli 40fps koko ajan.
Olisi erittäin informatiivista nähdä myös miten tuo kehitys on kohdellut aikanaan samanhintaisia kortteja ja onko laitevalmistaja päivitellyt ajureita. (oma veikkaus on, että R9 290X luuttua lattiaa GTX780Ti:llä nykyään :P)
No sitten kun ajattelee niin onhan noissa ajureissa tullut aina +1%, +2%, +5% jne jne niin kyllähän ne kasvavat korkoa korolle :)
Headerissa myös pientä ongelmaa. Kuva iPadin Safarista pystyikkunassa, vaakasuunnassa samaa leviämistä ei esiinny. Sama ongelma toistuu myös S7:n Firefoxissa vaakasuuntaisessa näkymässä, ei pystysuunnassa.
Jostain syystä logoblockilla on 0 padding alle 800px leveydellä. Koko tämä pätkä on turha kun nuo reunojen paddingit poistetaan vasta alle 610px leveydellä.
Koodi:
@media (max-width:800px)
    .Responsive #logoBlock .pageWidth
         padding: 0px;
Koodi:
         padding: 0px;
Poistin tuon, rikkoikohan jotain muuta(?)
Siinä tapauksessa se on varmaan vain joku kehittäjien moka. Pixel Exitin muidenkin teemojen headearissa on vähän outoja paddingejä jotka näkyvät vasta taustavärin kanssa.
IE:llä, Firefoxilla ja Chromella (55.0.2883.87) toimii ihan hyvin. Testasin nopeasti tuota Vivaldia ja ihan kuin nuo elementit latautuisivat vasta silloin kun hiiri viedään elementin päälle. Sama efekti muuten tulee Murobbs:n footerissa...
Totta. Laitanpa asiasta bugiraporttia selaimen kehittäjille.
Tila
auvo74
