Hyvää joulua!
Onko reagointi rajoitettu mobiilissa, kun vaihtoehtona ei ole muuta kuin tykkää? Omasta mielestä muita reagointeja ei edes tarvita.Kokeilussa, todennäköisesti alapeukulle ei ole tarvetta.
Näin se oli ennen päivitystäkin mobiilissa.No ei toivottavasti tuollaista siihen laiteta.
Käytä tuota "uudet viestit" osiota. Laitat sinne vaan "seurattu sisältö" niin ajaa saman asian.Näin se oli ennen päivitystäkin mobiilissa.
Ei se toimi. Itsellä ainakin näyttää myös kaikkia muitakin ketjuja vaikka olisi suodattimissa show only watched.Käytä tuota "uudet viestit" osiota. Laitat sinne vaan "seurattu sisältö" niin ajaa saman asian.
Samalla tavalla täälläkin toimii ja olen jo pitkään toivonut, että seuratuissa ketjuissa näkyisi vain ne ketjut joihin on tullut uusia viestejä.Ei se toimi. Itsellä ainakin näyttää myös kaikkia muitakin ketjuja vaikka olisi suodattimissa show only watched.
Watched treads linkki toimii, mutta sekin näyttää myös kaikki jo luetut. Olisi parempi kun siitä saisi vielä suodatettua jo luetut ketjut pois.
Uudet viestit napin alta saa lisättyä suodattimen "seurattu sisältö"-kohtaan, jonka tallentaminen oletukseksi muuttaa uudet viestit-napin toiminnallisuuden vastaamaan tuota vanhaa watched threads toiminnallisuutta. Toista tapaa en ole vielä keksinyt.
Mutta kun se ei toimi.Tuossa lainatussa viestissä on kerrottu, miten tuon uudet viestit -näkymän saa käyttäytymään kuten vanha Seuratut viestiketjut -näkymä toimi.
Silmä ketjussa näyttää että ne on sun seurannassa. Lienetkö sitten vastannut niihin etkä ole asetuksista laittanut automaattiseurantaa vastatessa pois.Mutta kun se ei toimi.
Kyseisessä listassa minulla on seurannassa tasan kaksi ketjua. Muita ketjuja en seuraa. Eli suodatus ei vain yksinkertaisesti toimi.
No kun ei ole seurannassa. En ole vastannut kuin niihin kahteen ketjuun jota myös seuraan. Samoin https://bbs.io-tech.fi/watched/threads sivulla ei ole kuin kaksi sivua seurattuja ketjuja.Silmä ketjussa näyttää että ne on sun seurannassa. Lienetkö sitten vastannut niihin etkä ole asetuksista laittanut automaattiseurantaa vastatessa pois.
Itsellä kyllä näyttää tasan vain ne ketjut mitkä on seurannassa kun suodattimmissa on vain seurattu sisältö päällä.Ei se toimi. Itsellä ainakin näyttää myös kaikkia muitakin ketjuja vaikka olisi suodattimissa show only watched.
No niinhän sen pitäisikin toimia ja niin se toimii minullakin muilla xenforo foorumeilla.Itsellä kyllä näyttää tasan vain ne ketjut mitkä on seurannassa kun suodattimmissa on vain seurattu sisältö päällä.
jos meet uutisiin tai vaikka yleistä keskustelua niin onko se silmä jotenki järjellisesti jaettuna ketjuihin vai miten sattuu?No niinhän sen pitäisikin toimia ja niin se toimii minullakin muilla xenforo foorumeilla.
En tiedä mikä bitti on vinossa, kun ei toimi ja foorumi luulee että seuraan kaikkia ketjuja.
Tyhjensin keksitkit, mutta ei auta.
Niin siis tuossa sun laittamassa screenshotissa on ainakin myös päällä "unread threads".No niinhän sen pitäisikin toimia ja niin se toimii minullakin muilla xenforo foorumeilla.
Muokkasin jo edellistä viestiä, mutta tosiaan aihealueissa silmä on vain niissä mitä oikeasti seuraan.jos meet uutisiin tai vaikka yleistä keskustelua niin onko se silmä jotenki järjellisesti jaettuna ketjuihin vai miten sattuu?
Samat viestit näkyy vaikka siinä ei olisi ruksia. Ja siis suodattimet toimivat kyllä muissa foorumeissa oikein. Eli jos on unread ja watched valittuna, niin näytetään vain ne viestit joita seuraat ja joissa (seuratuissa) on lukemattomia viestiä.Niin siis tuossa sun laittamassa screenshotissa on ainakin myös päällä "unread threads".
ei kun ne on oltava yhdessä. jos vain seuratut niin tulee tuo mihin on jo nappiNiin siis tuossa sun laittamassa screenshotissa on ainakin myös päällä "unread threads".
Näin siis itse ajattelin että tuota uudet viestit osiota voi käyttää vain seurattuihin ketjuihin kun pitää päällä vain tuon seuratut suodatuksen eikä mitään muuta.
Niin näyttää, tiedän sen. En tarkoittanutkaan että miten saa näkymään vain pelkät luetut vaan vain sen mitä seuraa. Oli sitten lukematta tai ei.Vain Seuratut näyttää sitten myös luetut seuratu
Onkohan tuossa mitään merkitystä, että käytät foorumia englanniksi jos jossain foorumin konfiguraatiossa olisi jotain pielessäTestasin Chromellakin, kun alkoi jo epäilyttämään että onko Firefoxissa jotain häikkää, mutta ei, samalla tavalla toimii, tai siis ei toimi Chromellakin.
No siitähän se johtui! Kiitos!Onko joitakin forumin alueita seurannassa?
Onko sullaki sitten seurattuja alueita jos tuo mun lukemattomat+seuratut filtteröity Uudet-linkki ei toimi?Niin näyttää, tiedän sen. En tarkoittanutkaan että miten saa näkymään vain pelkät luetut vaan vain sen mitä seuraa. Oli sitten lukematta tai ei.
Itse en pysty täällä käyttämään kumpaakaan toimintoa juurikaan. Uudet viestit osiota tai seurattuja.. Luen sieltä täältä aina vain jotain.
Kyllä kai se mulla toimii. Ei ole alueita seurannassa.Onko sullaki sitten seurattuja alueita jos tuo mun lukemattomat+seuratut filtteröity Uudet-linkki ei toimi?
ISO kiitos tälle, näyttäis toimivan.Käytä tuota "uudet viestit" osiota. Laitat sinne vaan "seurattu sisältö" niin ajaa saman asian.
Mikä on huono asia koska olen käyttänyt tuota alueiden seuraamista pikavalikkona lukemilleni alueille. Eli nyt pitää valita jompi kumpi toiminto.Jotta tuo filtteri toimisi oikein, täällä https://bbs.io-tech.fi/watched/forums ei saa olla seurattuja alueita (myyntialueita lukuunottamatta)
Pitäisikö tästä tehdä lisäksi mobiiliversio, kuten ennen alustan päivitystä oli?Pystyykös mobiilissa saamaan seuratut ketjut näkymään jostain jollain suoralla napilla luettelona?
Kokeiltu on mutta jotenkin silti ärsyttää silmiä paljon enemmän kuin vaalea tausta joka se kirkkaalla näytöllä palaa sekin verkkokalvoille kirkkautensa puolesta. Itse kaipaisin sellaista taustaa joka ei ärsytä silmiä skrollatessa. omasta mielestä harmaa teksti tumman harmaan taustan kanssa skrollatessa ei tunnu omille silmille hyvältä.
Teeman seuraavassa päivityksessä kuulemma.Oliko jo mainittu miten alueet saa piiloon pysyvästi? Nyt pistän slaiderista pari aluetta piiloon mutta kun lataan sivun niin alueet näkyy taas.
Jos laittaa alueen alialueet ignoreen, niin sitten ne eivät enää ole listattuna alueen alapuolella.Oliko jo mainittu miten alueet saa piiloon pysyvästi? Nyt pistän slaiderista pari aluetta piiloon mutta kun lataan sivun niin alueet näkyy taas.
Vaihdoin foorumilla näkyneet viestien ja ketjujen määrät lyhennetystä esim. 2k -> koko numeroksi.
Jos ketjuissa yli 5-numeroinen määrä vastauksia hyppää numero ketjulistauksessa seuraavalle riville:
Ei ole fiksattu missään teemassa kuten ei mitään muutakaan.En tiedä onko jo muualta fiksattu mutta vaalea classic teemassa tuo ongelma vielä on.
Todellakin, kuvittelin, että tämän forumin kohdeyleisö on aikuiset ihmiset eikä mikään Ville v. 9 vuotta (Pahoittelut syvästi kaikille Villeille)Siis mikä hiton alapeukku? Älkää nyt helvetissä..
Asioista ei tarvitse olla samaa mieltä mutta ei sen osoittamiseen tarvita mitään alapeukkua, luo ihan turhaa negatiivista latausta keskusteluihin.
Minusta ehdottomasti parempi tuolla missä on nyt.Saisko tuon uusi-vihreä laatikon tuonne päivämäärä / 34 minuuttia sitten kohtaan l. vasemmalle puolelelle? Ois parempi...
Minua surettaa kun paskoihin viesteihin ei voi enää esittää negatiivista mielipidettä muuten kuin vastaamalla viestiinSiis mikä hiton alapeukku? Älkää nyt helvetissä..
Itsekin kuvittelin että tämän foorumin kohdeyleisö on todellakin aikuiset. Ilmeisesti olin väärässä jos joku, oletettavasti aikuinen pahoittaa mielensä jostain alapeukusta. Jos nykyinen linja on tämä niin poistetaan samalla koko tykkäysmahdollisuus sillä joku voi suuttua siitä että kaverin viesti saa enemmän tykkäyksiä kuin oma.Todellakin, kuvittelin, että tämän forumin kohdeyleisö on aikuiset ihmiset eikä mikään Ville v. 9 vuotta (Pahoittelut syvästi kaikille Villeille)
