Vaihdetaan Tehomylly custom loopilla (2700x/AsRock X470 Taichi/Flare X /1080ti) -> ilma/AIO setuppi *KOTKA*
Ei riitä itsellä aika ropaamiseen vesiroinien kanssa eli custom loopilla jäähdytetty AMD tehosetti joutaisi tarvitsevalle. Hakusessa joku ilma/AIO jäähdytetty setti teholuokkaa 6700k/7700K/5930k/6800k/ 8600k/8700k/AMD Ryzen 5/7 + euroja. Prossu saisi mielellään olla edes kohtuu kulkuinen järkevillä volteilla/lämmöillä & emosta löydyttävä kattavat ylikellotussäädöt,hyvä vrm jne (Ei mitään karvalakkimalleja kiitos) Näyttis saisi olla teholuokkaa GTX1070ti-1080ti. ITX setti olisi itselle ns paras vaihtoehto, mutta kaikkea kokoluokkaa voi ehdottaa.
Oma setti sisältää siis:
Komponentit:
Asrock X470 Taichi
AMD Ryzen 7 2700X
G.Skill Flare X (2x8GB) 3200mhz CL14 (B-DIE)
500GB Samsung 970 EVO M.2 NVMe
Zotac GTX 1080 Ti 11GB
Lian Li PC-011 Dynamic
Corsair RM650x (2018) + Cablemod Pro modmesh kaapelit (valkoinen/musta)
6x Corsair HD120 RGB tuulettimet + kontrollerit
3x Alphacool/Bequiet 120mm pure wings tuulettimet
Vesiroinat:
Alphacool 360 XT45 jäähdytin
Alphacool 240 ST30 jäähdytin
EK-XRES Revo 140 D5 PWM pumppu/säiliö
Alphacool XPX CPU blokki
Phanteks Glacier G1080Ti kromi RGB GPU blokki
10x Alphacool suorat 13/10 ruuviliittimet
4x Alpacool 90 kulmaliitin
2x EK 45 kulmaadapteri
1x EK 90 kulmaadapteri
1x EK T-haara
1x EK G1/4 uros/uros extender
1x Alphacool Ball valve
2x Alphacool tulpat
EK Duraclear 13/10 letkut
Lisäksi mukaan saa extra liittimiä, EK ja alphacoolin kirkasta 13/10 letkua, kulmaadaptereita, avaamattoman litran pullon alphacoolin valmista kirkasta nestettä + muuta random roipetta.
Suurin osa ostettu jimmsistä pari kk takaperin & kaikki sälä mukaan mitä uutenakin. Näyttis ostettu mindfactorysta vajaa vuosi sitten ja takuuta olisi reilusti jäljellä, mutta taisi blokin asennus evätä takuun ainakin virallisesti. Orkkis cooleri ruuveineen löytyy mukaan.
Muutama kuva:
Mikään pakkorako ei ole eroon päästä eli älyttömät tarjoukset voi suosiolla jättää väliin. OVH kaupasta ostettuna rojuille kuitenkin 3000€+ luokkaa ni järki käteen tarjousten kanssa.
Vaihto ainoastaan F2F kotkassa. En rupea postin kautta säätämään, turhan hankalaa näiden vesiroinien kanssa.
Moro! Mitäs jos vaihtaisit 2700x->1700+rahulia? Intteliä haet, mutta laita harkintaan! :)
Taitaa jäädä koko setti nyt omaan käyttöön kun tuli laitettua koko masiina vesille. Eli pistetään nyt jäähylle ainakin joksikin aikaa.
Laitetaas nyt vielä uudestaan tarjolle. Tarkotus looppi purkaa loppuviikosta ni sit olisi vaihto mahdollista taas siihen asti kun saan uudestaan läjään :)
Toki koko koneen vaihtokin mahdollisuuksien rajoissa jos järkevä ehdotus sattuu kohdalle. Specsit löytyy profiilista, kuvia löytyy kun katsoo viestihistoriaa ja custom loop siis jäähynä ( EK D5 pwm pumppu/säiliö kombo, alphacool cpu blokki, phanteks glacier 1080ti FE blokki, 240 ST30 & 360 XT45 radit jne)
Vaihtoa Intelin Scull canyoniin?
NUC6i7KYK ja 32GB sodimmit + m.2 nvme ssd? :)
No riippuu millasta vaihtoa meinasit? Mutta noin yleistettynä multi GPU setit ei älyttömästi nappaa. Aika samat tehot kuitenkin pelikäytössä single 1080ti vs 980ti SLI niissä peleissä missä SLI toimii kunnolla, sit taas useissa uusissa peleissä multi GPU skaalautuminen surkeaa ja 1080ti pieksee tuon SLI setin mennetullen. Eli en kahta heikompaa millään pienellä välillä rupea tuohon vaihtamaan. Luultavasti joutuisin virtalähteenkin päivittämään tehokkaampaan.
Juu, tämähän sun vanha kulki yksinään nyt ainakin blokilla vakaat pelit 1471mhz ja 300muisteille,
nyt ajettu slissä vakiona molempia
Nuo kerroinlukitut prossut ei valitettavasti nappaa.
Lähinnä sen takia koko setti myyntiin että pääsisi helpoimmalla :) Itellä ei oikeastaan ole halua saatikka aikaa ruveta taas kasailemaan alusta uutta setuppia, mutta vähän toisaalta turha tuo custom loop kun käyttö käytännössä 80% nettiselausta/musiikin kuuntelua jne, pelaamista sen muutama tunti viikossa ni hyvin pärjäisin ilma/AIO rojuillakin. Eikä tuo toisaalta ole kovin kustannustehokastakaan ruveta noita vesiroinia myymään ja ostamaan sitten AIO/ilma vermeitä tilalle, noista ei kuitenkaan myymällä saa täällä edes kolmasosaa paljon noista on itse maksanut, eli ei kovin järkevää ruveta noin paljon ottamaan takiin muutama kk käytöstä.
Toki jos joku haluaa vaihtaa pelkät vesiroinat ja näyttiksen blokilla ilma/AIO CPU coolerin ja näyttikseen ilma/AIO coolerilla + euroja ni tuo olisi tietysti se optimiratkaisu.
Jotain tehokasta uudehkoa peliläppäriäkin (i7/1070-> tasoa) voi vaihdossa tyrkyttää . Lämmöt pysyttävä kurissa, en huoli mitään lämpöongelmaista konetta joka throthlaa jatkuvasti.
Tällänen setti löytyis Tampereen suunnalta
Corsair Crystal 460x
MSI GTX 980ti
I7 6700K
Asus Strix Z270F
HyperX Predator DDR4 2x8Gb @3200MHz
M.2 SSD 256Gb (ADATA SU800NS38)
480Gb SSD (ADATA SP550)
6 x Corsair SP120 RGB tuulettimia + lightning Node pro
Corsair H100i v2
Cable mod premium kit (vihreä musta)
Seasonic 620W poweri
MSI GTX 980ti
I7 6700K
Asus Strix Z270F
500Gb SSD (ADATA SP550)
Corsair H100i v2
Olisi ihan käypä setti sopivalla välirahalla. Mutta jos sulla ei kotkan suuntaan ole asiaa ni ei taideta kauppoihin päästä.Itellä kun ei mahdollisuutta tampereelle konetta roudata ja lähettämään en tuota rupea. Joutuisi käyttännössä pilkkomaan koneen ihan osiin että tuon saisi turvallisesti postitettua.
Alphacool eisbaer 360mm vaihossa looppiin ilman näyttiksen blockia? Sekun ei vegaan käy vaikka miten vääntäis. :p Mitä haluat euroja välissä ?
Edit: takuuta vielä huhtikuun puoleen väliin. Suht lyhyy takuu, 2v, en tiedä miksi.
Ei valitettavasti pelkän prossun jäähdytyksen vaihto nappaa. Tuossa eisbaerissa ei omalla pelkällä slim 360 riitä jäähdytysteho CPU + 1080ti kombolle, ja sit taas alkaa pumpusta loppumaan potku kesken jos haluisi toisen jäähdyttimen lisätä kiertoon.
i7-7700k 5ghz korkattu, gtx 1070, 16gb dd4 jne. Tarkemmat specsit profiilista + välirahaa. Kiinostaako?
Mites kävisi tällänen setuppi?
i7 5820k maltillisilla jänöillä 4,7ghz
ASUS X99-a
16gb 2133mhz
MSI 1080Ti Gaming X
2x240gb Samsung SSD
Corsair AX1200i
Nzxt x52
Svive Luna s800w kotelossa
sibula
