Tekoälyn luomaa taidetta.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lager7
Kännykällä kun ei oikein onnistu niin voisiko joku tehdä tuosta star wars tyylisen storm troopperin kuskiksi ja karikatyylillä?
    476,3 KB · Luettu: 285
Kokeilin kännykällä.
Jostain syystä midjourney ei mielestäni paljon pilakuvamaisuutta lisännyt.
...eikä "funny" juurikaan tilannetta muuttanut.
stormtrooper_driving_a_motorcycle_funny_caricature_81d902b9-08d7-4735-bad7-4e8304300894.png
Pystyy sitä kuvia puhelimellakin lokaalisti generoimaan, kestää vaan 5-10 min. Fluxilla pyöräytin tuon käyttäen iPhone 15 Pro Maxia. Appi:
Käyköhän tämä Flux nyt ihan kaikilla pytyillä, asensin sen näiden ohjeiden mukaan ( Install Flux in Under 10 Minutes )
ja käyttö Stable Diffusion WebUI Forgen kautta. Ainakin näyttää tuossa valikoissa että Fluxia on tarjolla kuten pitää:
Ettei tullu mitään lama-versiota laiteltua tuon ohjeen kautta :hmm: Tosin SD Forge ei ole tuttu joten pitää vielä sen säätöihin katsoa joku tutoriaali tms.
Olen itsekkin tätä miettinyt, täällä joku on verrannut malleja keskenään. GGUF-Q8 taitaa olla vähän parempi vaihtoehto forgelle. Itsellä forge kaatuilee tai muisti loppuu dev_fb16 maillilla (ComfyUI:lla toimii ).
Mulla hakee Forge ja Comfy usein päivitykset, mahtaako olla ihan kunnossa. Alkoi ehkä tuosta kun päivitin Win11 odottamassa olevan päivityksen jos tarjosi sitä mikä saattaa vaikuttaa peleihin :hmm:
Mutta Flux teki aivan kaameeta soopaa viimeksi, en ole juurikaan käyttänyt niin asetukset pitäis olla samoja.
Comfyä jos käyttelee RTX 40 sarjan kortilla niin launch argumentti --fast tekee FP8_e4m3fn versiolla generoimisen huomattavasti nopeammaksi. 1024x1024 20 steppiä valmistuu 9-10 sekassa RTX 4090:llä näin käytettynä (n. 2,2it/s näyttää mittari).
Ite käyttelen Comfyn Githubista imastua portable versiota. Siinä tuo --fast laitetaan samaiseen run_nvidia_gpu.bat filuun jolla softa myös käynnistetään. Pitää myös olla pytorch 2.4.0 tai uudempi sisässä, jotta tämä toimii. Stability Matrixin kiemuroita en tunne.
GGUF Q8 on kyllä siitä hyvä, että laatu erittäin lähelle alkuperäistä BF16 mallia, FP8:lla kuva muuttuu selvästi enemmän. Tosin sitä kuvaa on niin vaikea havaita huonommaksi, että tuskin sokkotestissä saisin juuri 50/50 parempaa tulosta jos BF16 vs FP8 kuvia tuomaroisi.
Kiitti vinkistä, nyt tuntuu tekevän samanlaatuista jälkeä kuin aiemmin linkatun sivuston esimerkeissä (Prompt vinkit viestissä #438).
Meni ensin virheeseen mutta piti ladata muutamat Safetensorit lisää tuon paremman Fluxin (DEV Q8) kaveriksi sekä ilmeisesti lisätä ne myös models\text_encoder kansioon.
( Reddit - Dive into anything )
Aikasemmin jo täällä mainittu Flux asennus oli helppo: Install Flux in Under 10 Minutes
Aika äkkiä kävi ilmi et Fluxin promptaaminen et saa tarkkaa materiaalia ulos pitää olla aika hiton tarkkaan kuvailevaa ja pitkää jaaritusta. Noh, GPT4 apuun, et kuvailee sille mitä haluaa ja laittaa sen generoimaan ne Flux jaarittelut -> AI image god mode achieved.
En jaksa laittaa tähän kuvia kun en ole maksanu io-tech jäsenyyksiä. Mutta vahva suoritus mainitulle combolle, on melkonen lelu kyllä.
Linkin kuvista kun katsoo promptausvinkkejä, niin tulee myös noita lisäosia ilmi mitä käytetty mausteena. Vissiinkin ilman niitä turha koittaa yhtä yksityiskohtaisia kuvia?
Pitääkin googlailla mistä niitä kannattaa ladata ja miten asennetaan, varmaan ihan Forgesta käsin.
Eikä tartte mitään. Promptien pituus on vaan oltava luokkaa lyhyt tarina hiton tarkalla ympäristön ja vaikka sitten kameramoodien kuvauksella. GPT4 auttaa noiden yksityiskohtien lisäilyssä jos ei jaksa viettää pitkiä aikoja kirjottamassa short storyjä.
Erimerkki minkä just äsken tein:
Lovecraftian horror cinematic film still: imagine a twelve year old thai kid genius cyberpunk wetware engineer deeply engrossed in his work within a high-tech design studio dedicated to eldritch dangerous tech. He is assembling an occult organic humanoid with tentacles spread wide open on the design table, with mechanical cyberware exoskeleton extensions attached to the tentacles. The studio is sleek and industrial, with exposed steel beams and ambient neon lighting casting a futuristic glow. The kid-engineer, sporting a practical outfit with cybernetic enhancements visible, is surrounded by displays showing complex schematics. There are models of cybernetic organs that insinuate cosmic horror. Tables around the kid overflow with tools, unfinished mechanical body parts, and various cybernetic components. His focused expression and the dynamic, organized chaos of his environment reflect the intense dedication and the cutting-edge nature of his work. . shallow depth of field, vignette, highly detailed, high budget, bokeh, cinemascope, moody, epic, gorgeous, film grain, grainy . eldritch, cosmic horror, unknown, mysterious, surreal, highly detailed
Erimerkki minkä just äsken esim tein:
Kokeilin kopsata noiden linkkine prompteja ja asetuksia, tuntuu että eka kuva menee aika lähelle mutta sitte kun koittaa muita niin ei mene sinnepäinkään enää. Tai sinne suuntaan mutta jää yksityiskohdista vajaaksi. Jotain valoefektiä jne jää uupumaan.
Saattaa olla kyllä itellä joku perusasetus väärin tai noiden safetensorien kanssa jotain pielessä / päällekkäin yms :hmm:
Edit: glow lora vois olla kova mauste HDR näytölle:
saakohan tuon vaan ladattua ja kopsattua VAE yms kansioon safetensorina
fluxissa ei ole negative promptia, joten nuo linkin esimerkit ei heittämällä kaikki toimi, eli pistä GPT4 muuttaa se negative prompt osaks tota varsinaista promptia. Flux toimii ilman sitä kun vaan ohjeistaa tarpeeks.
Iso osa noista kuvistahan tosiaan käyttää jotain lisäpalikkaa. En tiedä tukeeko flux edes sellasenaan vielä. Mut tosiaan, ei välttämättä tarvii.
Tein tollasia ihan vaan kuvaamalla et minkälaista valoa piti saada, ja siis hiton tarkkaan. Et tarkentaa sille miten valon ja heijastusten pitää toimia.
Sunoon tullut covers mahdollisuus ladatusta audio tiedostosta.
Covers allow you to keep the melody of your songs but adopt them into a different style.
Pitää jotenkuten melodian:
cover:
cover:
En nyt ymmärrä tätä täysin. Alkuperäisessähän ei ole mitään melodiaa, vaan puhetta, ja näissä jälkimmäisessä tätä sitten käytetään lyriikoina erilaisissa tyyleissä ja melodioissa. Eli juuri päinvastoin, kuin kuvailit?
(tuo esimerkki voisi kyllä olla paljon parempikin kuin tämä poliittinen meemi)
Harva täysin monotonisesti puhuu eli puheessakin melodiaa.
Parempia esimerkkejä yksinkertainen piano pimputus muutettu musiikiksi Suno (beta) Covers toiminnolla:
Asensin kans tuon Fluxin ja nyt harjoittelen käyttöä.
Mulle toi GPT on ihan uutta, en ole ikinä kokeillut.
Pitääkö ladata joku softa koneelle jolla sitä käyttää vai jonkun nettisivun kautta?
Mitä toi "AI image god mode achieved" tarkoittaa? Jotain aktiivsta asetusta?
Kiitos :shy:
muoks, muutama saman teemainen kuva:
Kiitos :shy:
GPT4 on siis maksullinen AI palvelu (https://chatgpt.com/) joka ei liity tohon fluxiin mitenkään, sen ilmanen versio on siis ihan roskaa. Sillä on siis helppo luoda tarkkoja prompteja tota fluxia varten, koska flux tarvii todella tarkat ohjeet mitä luoda jos haluaa hyvää jälkeä, ihan "kameran" asetuksia ja vaikka sitten taideteoksen tyylilajia varten missä asennossa joku hahmo on ja missä kohtaa kuvassa tms.
AI image god mode achieved tarkottaa että noilla työkaluilla saa ihan kotona koneella tämän hetken kirkkainta AI kuvanluomisen tekniikkojen kärkeä. Jos siis koneessa tehot riittää.
:D
Oon jo sen verran vanha ettei noi sanonnat ole oikein hallussa, pahoittelut :shy:
Koukuttavaa puuhaa tämä kuvien luominen, saa luotua kuvaksi vaikka pahimmat painajaisensa!
Tässä käytetty tuossa aiemmin Kingstonin laittamaa kuvailua
Itsetuhoisen nuoren miehen haaveilua
Unihalvauksessa välillä näki jonkun sängyn päässä...
Lonkeroukko oli parina pahimpana krapulana
Tähän olisi kiva kuulla petustelut? Väittäisin, että ChatGPT:tä > 99% käyttää ilmaisversiona, ja se on täysin riittävä heidän käyttötarkoituksiinsa. Ilmaiseksikin voi käyttää rajoitettuja määriä uusinta GPT4o -mallia , ja ne vanhemmat/vähemmän kehittyneetkin mallit ovat erinomaisia. Että minusta aika kaukana "roskasta". Ero maksuööiseem versioon tulee lähinnä jos tarve käyttää parasta mallia on jatkuvampaa. ChatGPT on paras ja itselleni hyödyllisin netyipalvelu jota vuosikymmeniin on luotu.
Käytän GPT4 ammatissani (koodi useilla kielillä, softa-arkkitehtuuri) ja sillä saa ihan järkeviä ratkasuja ja säästää hulluna aikaa, tavallaan niiku olis palkannu pari junioria avuksi. GPT3.5 taas: se tekee virheitä (1), hallusinoi ihan merkittävästi (2), ja monimutkaisissa keskusteluissa alkaa loopata kehäpäätelmien muodossa (3). Työni on sen verran monimutkasta, että lähes jokaisessa tapauksessa hajoili joillakin noilla kolmella tavalla.
Tämä tuli ilkeällä tavalla vastaan GPT4o-mallissa. Meidän 12v lapsi - myös aktiivinen GPT4 käyttäjä - tuli kysymään et "isä mikä tässä GPT:ssä on vikana, se on ihan pöljä taas, eikö meillä pitäny olla se maksullinen versio?" Ja katottiin yhdessä mitä se oli sekoillu.
Siinä kohtaa selvisi, että GPT4o on serverioptimointi joka käyttää lähtökohtaisesti GPT3.5 backendiä ja jollain sumealla logiikalla välillä forwardoi kysymyksiä myös GPT4:lle. GPT3.5 laskenta on siis open AI:lle ihan älyttömän paljon halvempaa ja niillä on suuri intressi säästää tossa rahaa - myös asiakkaan kustannuksella.
Muutama passikuva, saa siitä poliisi valita vapaasti ;)
Ei käy. Ei mene läpi.
Mitat ja asemointi
Pään koko ja sijainti kuvassa mitataan päälaesta leuankärkeen. Hiuksia ja partaa ei lasketa mukaan pään kokoon, ja tarvittaessa päälaen ja leuankärjen paikka arvioidaan. Pikseleinä (lyhenne px) annetut mitat koskevat vain valokuvapalvelimen kautta toimitettavia kuvia, ja millimetreinä annetut koskevat vain paperikuvia. Muilta osin asemointivaatimukset ovat molemmille samat. Vaatimukset ovat myös kaikenikäisille samat.
  • Päälaen ja leuankärjen välin on oltava kuvassa 445–500 px (32–36 mm).
  • Päälaen yläpuolella on oltava vähintään 56 px (4 mm) ja enintään 84 px (6 mm). Leuankärjen alla on oltava vähintään 96 px (7 mm) ja enintään 124 px (9 mm). Pään on oltava keskellä kuvaa siten, että kasvojen keskilinja poikkeaa kuvan keskilinjasta enintään 21 px (1,5 mm).
  • Pään leveydelle kuvassa ei ole annettu erikseen mittoja. Jos pään korkeus on vaatimusten mukainen, leveyteen ei tarvitse kiinnittää huomiota.
  • Hiusten ja parran ei tarvitse näkyä kuvassa kokonaan, joskin se on suositeltavaa. Olennaista on, että pään koko kuvassa ilman hiuksia ja partaa, päälaesta leuankärkeen mitattuna noudattaa annettuja mittoja.
Passikuvaohje (poliisi.fi)
Oli kyllä tuikitärkeä tämä kommenttisi.
Jos oli tarkoitus antaa ymmärtää, että AI tuottaa viranomaisvaatimukset täyttäviä passikuvia, niin eikö asiaa saa korjata?
Vai onko täällä tarkoitus vain hehkuttaa AI:n erinomaisuutta. Anteeksi; luulin että tämä on keskustelufoorumi.
Vähän sisälukutaitoa, please. Nuo "passikuvat" oli ilmiselvästi pilke silmäkulmassa tehtyjä, niiden pointti ei varmaankaan ollut täyttää jotain viranomaisvaatimuksia.
Mutta en epäile hetkeäkään, etteikö AI:lla pystyisi helposti luomaan myös nämä listaamasi vaatimukset täyttävä kuva.
NotebookLM | Note Taking & Research Assistant Powered by AI
NotebookLM is your personalized AI research assistant powered by Google's most capable model, Gemini 1.5 Pro.
When you upload the documents that are central to your projects, NotebookLM instantly becomes an expert in the information that matters most to you.
Syötin testiksi parisenkymmentä viimeisintä postausta "Pariutumisen haasteet nykypäivänä ja sen vaikutukset" langasta ja tekoälytyökalu väänsi automaattisesti podcast-jaksoksi. Tällä hetkellä valittavissa podcast toiminto vain englannin kielellä.
Keskustelua Pariutumisen haasteista nykypäivänä ja sen vaikutukset
Keskustelu väittämiä:
-Niin, oikeasti miehen ulkonäöllä, tai ylipäätään sillä mitä oikeasti on, ei ole kovinkaan paljoa väliä vaan kyse on siitä "karjuudesta" kuten aiemmin sanoin. Se siis EI viittaa siihen, että olisi tyyliin parimetrinen palomies jolla on 30cm parru, vaan juurikin siihen karismaan ja Asenteeseen. Esim. sen huomannee siitä, jos joku osaa mylviä ja kukkoilla, eikä ole silleen liian säyseä kuten monet arat nörtit on. :smoke:
-Oliko tämä vitsi? Tosielämässä näille kukkoileville karjuille ei kovin kovaa kysyntää ole ja yleensä päätyvätkin jonkin alkiksen tai vastaavan naisrentun heiloiksi. Ehkä tuollaisten skenaarioiden pohtiminen helpottaa hyväksymään oman sinkkuiden.
-Määrätietoisuudella tarkoitin rohkeutta toimia ja ilmaista mielipiteensä. Jämäkkyys käy sanana myös. Eli ei ole lapatossu, vaan omaa omia mielipiteitä ja vie suhdetta eteenpäin. Ei välttämättä liity kunnianhimoon. Samalla täytyy ottaa nainen huomioon niin että naisella on turvallinen olo, mutta kuitenkin olla johtava hahmo suhteessa.
-Aika perinteisiä rooleja kyllä, kun miehen odotetaan edelleen olevan se johtava hahmo suhteessa ynnä muuta sellaista. Voisi jopa sanoa konservatiiviseksi. :think:
Se toki on eri asia jos ei edes saa suutaan auki, tai jotain vastaavaa. Yllättävän monet naisetkin on tosin aika väisteleviä tai jopa ahdistuneen oloisia jos näille menee juttelemaan normaalisti. Ja sanoin NORMAALISTI, eli ei mitään "hyvä perse" -tason juttua tai muutakaan rasvaista. Samoin yllättävän usein näyttää ahdistavan jos ei selviä "signaloinnilla" vaan joutuu tilanteeseen jossa asioita tarvii sanoa ääneen.
-Pitää varmaan lähteä ostamaan geeliä ja tauskifarkut, ei tässä kai muu auta.
-Varmaan tuotakin on, että miehen toivotaan ottavan ohjat. Etenkin ekoissa kontakteissa taitaa olla kuitenkin vielä yleinen käsitys, että miehen on vietävä tilannetta eteenpäin.
Itse ehkä kuitenkin näen, että ensisijaisesti miesten (ja toki naistenkin) on tärkeää osata kertoa mitä he haluavat ja mikä heille itselle on tärkeää. Pitää tuoda esiin omaa persoonaa ja antaa toiselle mahdollisuus arvioida, onko tämä persoona sitä mitä toinen haluaa. Ei tarvitse olla itsevarma alfa kaikessa, mutta pitää tietää mitkä ovat itselle ne oleelliset asiat, ja tuoda nämä ilmi.
Sellainen kaikenkattava "kaikki käy" tai "ei mulle väliä, päätä sinä" on etenkin pidemmässä ihmissuhteessa ikävä ominaisuus. Joko se kertoo siitä, että ihmisellä ei ole mitään haluja tai intohimoja elämässä, tai siitä että ei uskalla tuoda omaa tahtoaan ilmi.
-Livenä on tietenkin edelleen noin.
Mutta Tinderissä tutkimusten mukaan naiset laittaa useammin avausviestin kuin miehet. Muistaakseni 57 % vs 43 %. Tuo on loogistakin: jos naiset laittaa Liken 3 %:lle ja miehet 60 %:lle, niin naisen Like kertoo isommasta kiinnostuksesta, ja miehen Like ei kerro juuri mistään.
Tinderin kautta olen tavannut (summittainen mutta hyvin suuntaviivoja antava tilasto) 5/75 naisista jotka laittoivat avausviestin ja 0/100 naisista joille ite laitoin avausviestin.
Ja naisten avausviesteistä olen vastannut noin puoleen, eli noin 13-14 % niistä keille olen vastannut olen myös tavannut.
Kysymys ei ole siitä että avausviestini ovat olleet huonoja: 35-40 % naisista on vastannut mulle.
Mutta 2023 kesän jälkeen en muista saaneeni naisilta avausviestejä. Kuulin kaverilta että nykyään edes mallin näköiset eivät saa Tinderissä naisilta avausviestejä. Mutta otoskoko tuossa on ehkä yksi, tai kaksi, jos hän itsensäkin laski mukaan tuohon otantaan.
-Lesboilla pariutuminen on kuulemma hankalaa mm. siksi, että naiset ei oikeen tee aloitetta, joten kukaan ei tee aloitetta eikä pareja synny. Homoilla tää ei sitten vissiin ole ongelma
-Lesbot on usein aika äijämäisiä ja on varmaan epätodennäköistä, että molemmat olisi jotain kainoja naisellisia neitejä.
Ja markkinat on tietenkin ihan toisenlaiset kuin heteroilla ja vaativat toisenlaista toimintaa.
-Tästä tulee huvittava mielikuva siitä, kun kaksi valitsijaa kohtaa ja vähemmän yllättäen mikään ei etene mihinkään.
-No juuri näin se menee. Ja sitten jos sellainen ihme käy, että jutusta tulee jotain on vanha vitsi tämä "mitä lesbo tuo toisille treffeille? Muuttoauton"
-No lesbopareista yleensä toinen on äijämäinen olemukseltaan eli siis selvästi suhteen mies.
Harvoin näkee lesbopareja, joista kumpikin olisi hyvin naisellisia..
-Niin, kaksi vastaantulevaa naisellista naista kaupungilla on automaattisesti pelkkiä ystäviä, mutta jos toinen niistä on poikamaisempi niin ne ovat automaattisesti lesbopari ennemmin kuin ystäviä.
-Tällainen oletus osuu oikeaan varsin usein.
Julkkis-lesbojakin jos mietitään niin asia on usein juuri näin.
-Käytkö ihan haastattelemassa vai mistä voit tietää oletuksesi osuvan oikeaan? Muutamia lesbopareja itsekin tuntevana sanoisin, että tuo on aikamoinen myytti, että lesboparin toisen osapuolen pitäisi olla jotenkin butch. Toki niitäkin löytyy, mutta todellisuus näyttäisi olevan täällä päin sellainen, että ulkonäöstä ei voi asian suhteen päätellä yhtään mitään. Jos julkkis-lesboja nyt sitten mietitään niin miten butchina pidät esimerkiksi laulaja Sannin kumppania?
-jonkin verran lesbiaaneja tuntevana asia oo kuten Erkki esittään, usein ainakin. Mieleen tulee entinen työkaveri. Oikein siro, naisellinen ja nätti nainen. Seurusteli ainoastaan rekkalesbotyyppisten ylipainoisten siilitukkanaisten kanssa.
-Butch. Opin tänään uuden sanan.
Anyway, jos katukuvassa näkee tällaisen "butchin" vaikka yksinään, niin ensimmäinen mielleyhtymä on että se on lesbo. Termi "rekkalesbo" lienee suunnilleen sama asia ja siinäpä se tarina hyvin tiivistyykin.
Tällaiset hahmot on siis yliedustettuina lesbojen viiteryhmässä, ja varmasti myös pariskunnissa. Tuskin ne butchit nyt erityisesti keskenään seurustelee...
Saara Aallon heitän vasta-esimerkkinä sulle..
-Ja jos näet seksikkään naisellisen naisen yksinään niin sulla ei käy mielessäkään, että se voisi olla lesbo vaan että se on pantavanoloinen prospekti sulle heterona.
-Ihan hyvin voi olla lesbo tai bi. Mutta ei se mitenkään erityisesti ja ensimmäisenä mieleen tule.
Rekkalesbot sen sijaan lienee aika yliedustetusti lesboja, by definition oikeastaan..
Podcast-jakso "kerro vitsi" langasta:
Suomalaista netti huumoria:
-Karhu pojat heräsi kesken talviunien ja kumpaakin panetti aika vietävästi.
"Saatana kun naaraat nukkuu ja panettaa. Mitä jos ihan vähän panis keskenään?", tuumi pojat ja ryhtyivät puuhiin. Pahaksi onneksi jänis, tuo metsän pahin juorukello, näki juuri nallet housut kintuissa!
"Ei vitun vittu! Jänis näki meidät! Se on tapettava heti!"
Jänis säntäsi pakoon raivosta hullut karhut perässään ja suuntasi järvelle. Järvellä jänis pulahti viimeisenä keinonaan avantoon. Karhut vispasivat vettä kunnes iso käpälä osui johonkin pörröiseen. Karhu kiskaisi olennon ylös. Se oli majava joka sähisi:
"Päästä mut irti, vitun homo!"
-Mikisi kutsutaan ihmistä joka maalaa kannabisaiheisia tauluja?
Pilvenpiirtäjäksi
-Drowning Poolin Let the bodies hit the floor on käytännössä its raining man coveri, vain vähän eri näkökulmasta.
-Miksi demarimies karjahtaa sydämensä pohjasta saadessaan orgasmin?
Hän tajuaa viime hetkellä, että nyt menee kaikki omasta pussista.
-Vanha mummo piti kättään nyrkissä ja sanoi nuoremmalle miehelle
"Jos arvaat mitä kädessäni on, saat pillua"
"Norsu"
"Tarpeeksi lähelle!"
-Kuljin kirkon ohitse ja näin miten kahden nuoren ja iloisen ihmisen elämä oli ohitse. Hautajaiset? Ei kun häät.
-Äijän mahtavakokoinen penis alkoi muuttua siniseksi mikä säikäytti hänet kunnolla ja pakotti lääkärin pakeille. Lääkäri tutki asiaa pitkään ja totesi:
"Huonolta näyttää. Osa pitää pitää amputoida pois, että jää edes jotain jäljelle."
No leikkaus suoritettiin, mutta jo viikko siitä toipumisen jälkeen penis alkoi taas muuttua siniseksi ja oli pakko palata lääkärin vastaanotolle.
Lääkäri tarkisti asiaa uudemman kerran:
"Jaha, kyllä se on sittenkin nuo farkut jotka värjää..."
-Miksi jenkit ja britit eivät voi pelata shakkia?
Jenkeiltä puuttuu kaksi tornia ja briteiltä kuningatar.
-Pomminpurkaja kuoli työtä tehdessään.
Vaimo nyyhkytteli ja kysyi työnjohtajalta: ”Pääsiköhän hän taivaaseen?”
Työnjohtaja totesi: ”No sinnepäin hän ainakin lähti...”
-Pyysin yhtä naista kahville luokseni.
Se sanoi ettei juo kahvia.
Sanoin että voihan sitä poikkeuksia tehdä: vaikka et joiskaan joka päivä kahvia niin voit silti tulla luokseni päiväkahville - eihän mullakaan oo tupannut olla tapana harrastaa päivittäin anaalia.
-Seksistisyysvaroitus!
Miehellä oli kolme tyttöystävää, joten hän halusi selvittää kenet heistä veisi vihille. Testiksi mies antoi heille kaikille 5000€.
Ensimmäinen nainen lähti ostoksille ja tuli myöhemmin takaisin. Hän oli ottanut upean meikin ja laittautunut nätiksi ilahduttaakseen miestä, koska rakastaa tätä niin paljon.
Toinen nainen lähti ostoksille ja tuli myöhemmin takaisin. Hän oli ostanut miehelleen lahjaksi uuden ison telkkarin ja kotiteatterijärjestelmän, koska rakastaa tätä niin paljon.
Kolmas nainen lähti myös kaupungille ja tuli myöhemmin takaisin. Hän oli sijoittanut ne viis tonnia, ottanut tuottoja kymmenen takaisin, ojensi miehelle viisi ja kertoi sijoittaneensa loput viisi heidän yhteistä tulevaisuuttaan varten, koska rakastaa miestä niin paljon.
Mies mietti hetken ja teki sitten päätöksensä. Hän nai kolmesta naisesta sen, jolla oli isoimmat tissit.
175 sivuinen selvitys 1990-luvun lamasta podcastiksi. Ei annettu mitään ohjeita tekoälylle mistä puhua, testataan osaako keskittyä olennaiseen.
The Psychic Sasquatch and their UFO connection, 240 sivua, kirja itsessään meemi, mutta kiinnostavaa nähdä mitä kiinnostavaa tekoäly poimii hölynpölö kirjasta.
NotebookLM 2024 USA presidentin vaalit. Molempien ehdokkaiden virallisilta kampanja sivuilta Issues kohdat materiaalina. Pointtina ei ole tehdä politiikkaa vaan testata miten googlen tekoäly hoitaa politiikan.
Ajatuksia tuotteesta NotebookLM:
-huumorintaju? ei ole. Tekoälyn huumorintajuttomuus kylläkin aiheuttaa tahatonta hulvatonta komiikkaa.
-Poliittinen suuntautuminen. Google woke-kelkassa ja mielestäni parinmuodostuksesta puhuttessa jokseenkin tunne että kuuntelen vasemmistolaista liberaalimpaan suuntaan kallellaan olevaa podcastia.
-Faktojen tiivistäminen. Mielestäni osaa melko hyvin hakea tärkeimmät ja oleellisimmat asiat isostakin määrästä tekstiä.
CogVideoX virallinen Image2Vid malli julkaistu:
Kijain ComfyUI wrapper nodet:
Tähän saakka paras lokaali I2V malli mitä tänään kokeilin, vei ~17-18GB VRAM. Input/output 720x480.
Aika kaukana vielä Kling laadusta, mutta huomattavasti parempi kuin StableVideoDiffusion, varsinkin kun promptilla voi ohjata animaatiota.
Kun käyttää Fluxia Stable Diffusion WebUI Forgella, niin miten näitä LORA;ia kuuluu käyttää? Saa ladattua esim. linkin takaa Warhammer teemaa yms. muita mausteita.
Latailin jotain tuonne VEA kansioon jotka voi laittaa päälle tuolta ylhäältä, en tiiä sotkeeko lähinnä jos monta vai mitä niiden pitäisi tehdä.
Mutta tuolla on erikseen alempana tuo LORA välilehti, pitää jotenkin sitä kautta ottaa käyttöön?
Mitä veikkaatte, koska on tekoäly niin pitkällä, että sen avulla voi tehdä musikaaliversion Terminator 2:sta?
Kysyin Copilotilta:
Copilot
Lähettänyt Copilot:
That sounds like a fascinating idea! Imagine a musical adaptation of Terminator 2: Judgment Day with AI-generated music and lyrics. Here’s a glimpse of what it might look like:
Act 1: The Arrival
Opening Number: “The Future is Dark” – A powerful ensemble piece setting the dystopian tone.
Sarah’s Lament: “Dreams of Destruction” – Sarah Connor sings about her nightmares and the impending doom.
The Arrival: “From the Future” – A dramatic entrance for the Terminator and the T-1000, with intense choreography.
Act 2: The Chase
John’s Theme: “Run, John, Run” – A fast-paced song as John Connor evades the T-1000.
The Escape: “Ride to Safety” – A thrilling duet between Sarah and the Terminator as they rescue John.
The Plan: “Destroy the Future” – The trio devises a plan to stop Skynet, with a hopeful yet urgent melody.
Act 3: The Battle
Showdown at Cyberdyne: “End of the Line” – A high-energy number with intense action sequences.
The Meltdown: “Into the Fire” – A poignant ballad as the Terminator sacrifices himself, bringing tears to the audience.
Finale: “A New Dawn” – A hopeful closing number, celebrating the victory and the uncertain future.
Musical Style
The musical could blend various genres:
Rock and Metal for the intense action scenes.
Ballads for emotional moments.
Electronic and Synth to capture the futuristic elements.
Visuals and Choreography
High-tech sets with projections and special effects to recreate the iconic scenes.
Dynamic choreography to match the action-packed sequences.
eli suunnittelu kyllä sujuu. Uskon, että myös kohtalaisen tason toteuksen elokuvavideo-tasolla onnistuu varmasti 3-5 vuoden sisällä.
Ihan vaan laitat StabilityMatrix\Data\Models\Lora hakemistoon niitä .safetensors formaatin Lora filejä, sit katsot kyseisen Loran speksistä millä promptilla se tietää ottaa kyseisen Loran mukaan.
Mut sit tärkeä: et voi ottaa mitä tahansa Loraa tonne vaan pitää olla Fluxia varten luotua JA comfyUI formaatissa olevia Lora filejä. Noita ei toistaseks ihan kasva puussa. Tuolla on jotain esimerkkejä. XLabs-AI/flux-lora-collection · Hugging Face ja niistä pitää ottaa ne comfy_converted.safetensors variantit. Näät sit kyllä logista jos prompti on menny oikein, että nappasko niitä luomisessa mukaan.
Noita voi luoda myös itse, ja on ollu tarkotus dumpata sille yks kansio kuvia "face replacer" tarkotuksia varten. Mutta se menee jo ihan päivätyöstä joten en ole vielä jaksanu.
Kiitti vinkeistä :thumbsup:
Eli käytön kannalta nuo pitää vaan olla olemassa oikeassa kansiossa, ja osata promptaamalla aktivoida.
Mutta toimiiko nuo ComfuUI:n Lorat jos käyttöliittymänä on Stable Diffusion WebUI Forge?
Esimerkiksi tuo linkkaamani Warhammer Lora voisi olla hassu käyttää niin että liittää vielä oman naaman sekaan, joko face swapilla tai ihan inpaintilla kasvojen ympäriltä maskittaa muuta pois ja antaa piirtää promptin mukaan ympärille.
Tosin lyhyellä testailulla en ole onnistunut tuon SD Forgen kanssa tekemään vielä kumpaakaan, on paljon helpompaa Fooocuksella. En tiedä edes taittuuko Flux moiseen. Face Swappiin oli vielä joku oma lisäosa.
Tuollaisella mixauksella saisi vähän "pointtia" kuviin jos tuo flux siihen edes vielä kykenee :hmm:
Stable Diffusion 3.5 julkaistu avoimeen jakeluun ja tällä kertaa 8 miljardin parametrin Large variantti. Eka SD3 julkaisu oli 2 miljardin parametrin Medium ja jäi melko heikoksi monilta osin.
Saapa nähdä miten vetelee vertoja Fluxille.
Onko toi millanen työmaa asennella omalle koneelle? tekis mieli leikkiä 4090 tehoilla
Aika helppo. Stability Matrixia käytän itse comfyn asentamiseen (ei ole pakko, mutta helpot päivitykset yms), ja tarvittavat tiedostot ohjeineen 3.5:een:
Sitten draggaa comfyyn tuolta linkatun kuvan, että saa workflown, ja homma on todennäköisesti valmis.
Päivittääkö tuo Stable Diffusion ittensä Stability Matrixin kautta automaattisesti tuohon 3.5 versioon vai tarviiko isompi päivitys jotain jumppaliikkeitä?
Huomannut että tuo haluaa melkein aina päivityksiä kun avaa Stability Matrixin.
Pari päivää sitten julkaistu Mochi 1 preview on laadultaan aika iso hyppäys videomalleissa jotka avoimessa jakelussa. Tuomiokirkon näyttää tuntevan myös aika hyvin :)
Noin 19min kesti tuon generoiminen 4090:llä. Pelkästä tekstipromptista onnistuu vain toistaiseksi. Image-to-video tulossa vissiin myöhemmin.
ComfyUI:lla + tällä custom nodella tehty:
SD + Flux tehty ötökkä Hires tarkkuudella. Matkin vähän prompteja, ja ilman Lora hommia jäi aika erilaiseksi mutta laadukasta kuitenkin.
Stable Diffusionissa ei näytä olevan sellaista mahdollisuutta yhdistää kahta kuvaa kuin on Foocuksessa? Foocuksen "mix inpaint and image prompt" saa hassutella jos haluaa vaikka toisesta kuvasta siirtää oman naaman tuolle ötökälle mutta jos SD sellainen on niin aika monen mutkan takana?
keklukoo
