Televisio seinälle - asennusvinkit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Javaq
Onko kellään kokemuksia Vogelsin telineistä? Tällainen sattui silmään TVM 5605 Fixed TV Wall Mount | Vogel's
Tuossa ilmoitettu 100 kg kantavuus ja TÜV NORD testattu 3x painolla.
Ihan sentilleen ei saisi keskikohtaa haluttuun paikkaan mutta voisi kelvata silti koska ei paljoa heitä. Mitenhän tässä mallissa pitäisi TV:n puolelle tulevat kiskot asemoida 400 x 200 VESAssa? 1. laitetaanko kiskon yli ruuviinreikä VESA:n ylimpään vai 2. kiskon alin mahdollinen paikka VESA:n alimpaan reikään?
Tuntuisi tukevimmalle tuo 1. vaihtoehto ehkä? Ohjeessa kuvataan vain 400x400 kiinnitystä mutta tämä tukee myös mm. 400 x 200.
Tuo muka tulee 2 täkkipultilla puukoolaukseen mutta eipä tuo paljon taida vetoa tehdä, kun tulee seinään kiinni.
Keksin ratkaisun TV:n virtajohdon pullottavaan ferriitiin joka esti näiden seinään kiinni tulevien telineiden käytön. Sehän mahtuu sen luukun alle josta kaapeli lähtee TV:n takaa. Ei toki varmasti suositeltavaa, joten omalla vastuulla tietty tämä viritys.
Nyt tuon puolesta kelpaa teline joka tulee ihan seinään kiinni. :)
Tai sitten tämä. Tilting TV Wall Mount for 65"-140" TVs
Mutta tuossa kallistus mitä ei tarvita ja tulee ulos seinästä 6 cm mikä ei olisi toivottavaa. Kantavuus 136 kg.
Tuossa olisi jo UL-serfifikaatti, joten on testattu kestävän pyöreästi 500 kg.
Verkkiksessä olisi noita Mozin telineitä hyvässä tarjouksessa, esim; Mozi Tilting K1 32-70" -television seinäteline 12,99
Katselin kotona olevien Samsungien läpysköitä. Vanhemmassa 65" töllöttimessä mainitaan M8 45-45mm, ja uudemmassa 50" mallissa M8 11-13mm.
Esim tuossa yllä mainitussa Mozissa tulee mukana kuvassa näkyvät ruuvit ja "holkit". Pitäiskö noilla onnistua vai joutuuko esim. tuota M8 30mm ruuvia katkomaan? Löytyykö edes tollaisia vain 11-13mm pitkiä mistään erikseen..
Ei ole ennen tullut töllöä seinälle lyötyä niin lähinnä aloin ihmettelemään kuinka tarkkaa tuo pituus on, se ainaki on selviö ettei ruuvia saa kiristää liiaksi tv:n tai tulee vähän kalliimpi asennus.
Toinen juttu mitä jäin ihmettelemään että mahtaako onnistua asennus jos seinässä 60cm puukoolaus. Asennusleveyttä ei kerrota missään, mutta jos paketin koko 45cm niin taitaa olla liian kapea kyseinen malli...
Vielä kun ajattelin asiaa niin ehkä sellainen ulostyöntyvä teline olisi kerralla parempi, kätevämpi päästä esim. johtoihin käsiksi jos tarvetta tulee.
Kellaan kokemuksia tämmöisestä kaapelikourusta? Mietin, että hyvä olisi jos on malli jossa on selvästi enemmän tilaa kaapeleilla ja helposti avattava.
Mulla oli tuollainen telkkarin ja soundbarin johdoille. Mahtui hyvin useampi HDMI-kaapeli (4kpl), virtajohdot(2kpl) ja antennikaapeli. Tilaa olisi ollut enemmällekin. Oli tosiaan helposti avattava. Itsellä oli sahattu kahteen osaan kun oli soundbarikin seinällä. Itse voin siis suositella :thumbsup:
En lähtisi katkomaan ruuveja vaan painelisin rautakauppaan ostamaan sopivia M8 ruuveja. Ei varmaan ole suoraan 11 tai 13mm pitkänä mutta joku 15 tai 20 mm löytyy varmasti ja prikoilla voit hienosäätää sen sopivaksi. Itsekin kävin hakemassa omaan Vogelsin telineeseen M6 20mm ruuveja ja prikoilla sopivaksi mitta, LG:ssä oli eri pituiset kierteet ylä- ja alapuolen kierteissä, joten alas pari prikkaa enemmän. Toki mukana tulevilla holkeilla seinäkiskon ja telkkarin väliä voi jatkaa mutta itse koin ne aivan liian huteran tuntoiseksi ja tuo olisi tuonut telinettä ulommas seinästä.
Ei ne saa liian syvälle mennä ja pohjata niin justiinsa ettei kiristy mutta pitää olla toisaalta riittävän pitkät, että pitää.
En itse harkitsisi mitään sellaista joka ei yllä molemmin puolin koolaukseen. Mutta kyllä kai sen voi asentaa ja monet asentaa ilmankin mutta omalla vastuulla se on ja paremmin sitä nukkuu yönsä, kun voi luottaa asennukseen 100%.
No niin, TV on viimein seinällä, joten väki joka tässä vähän taisi jo naureskella pohdiskeluilleni, voi laittaa popparit sivuun ja palata normaaliin arkeen - draama on nyt ohi tältä erää. :).
Telineeksi valikoitui Vogels TVM 5605 https://www.vogels.com/en/c/tvm-5605-fixed-tv-wall-mount
Tuossa ilmoitettu 100 kg kantavuus ja TÜV NORD testattu 3x ylipainolla.
Tuli ohjeen mukaisesti kahteen seinäkoolaukseen 6 x 50 mm kansiruuveilla (yksi per puoli). Lisäsin vielä oman mielenrauhan vuoksi 3 kpl metalliankkuri "Mollyjä". Seinälle tuleva rauta tosiaan järeää tekoa, esim. tuosta seinäkiinnitysruuvien kohdalta raudassa paksuutta n. puoli senttiä ja myös tuo kantti johon TV:n takana olevan kiskot tulee oli paksua ja käsin täysin taipumatonta rautaa. Telineessä saattoi sormien varassa riippua omalla painolla ihan huoleti ilman, että teline alkoi vääntyä.
Myös nuo TV:n taakse tulevat raudat järeää kamaa ja johdoille hyvät niputtimet joilla sai reititettyä ne niin, ettei jää piuhat väliin toisensa päälle.
Teline vain 15 mm seinästä, joten tuossa oli haastetta, kun 77C9:n kiinteässä virtajohdossa ferriitti joka vaatii pyöreästi yli 2cm tilaa eikä olisi sopinut mutta tein ranemodauksen jolla ferriitti on kuoren sisällä pois tieltä niin ei ole tuota rajoitusta. Vaihtoehtona olisi ollut tietty panna holkkeja TV:n ja siihen tulevien kiskojen väliin korokkeeksi mutta tuo on mielestäni huteran oloinen ratkaisu plus olisi tuonut TV:tä kauemmaksi seinästä.
Tuo 15 mm seinästä on tosi siistin näköinen ratkaisu.
OK, eli kun vaikka joku lapsi tuossa riippuu niin se on voi voi, kun TV romahtaa päälle? Laitetaanko vaikka muistokirjoitukseen teksti, että omapahan oli vika...
Ymmärtääkseni näiden UL kaltaisten turvatestien ja niihin sisältyvien varmuuskertoimien takana on ottaa huomioon mainitsemasi "nuijat" tai muuten kohdalle sattuvat poikkeustilanteet.
Tuossa tapauksessa en suosittele edes harkitsemaan seinätelinettä. Parempi harkita kaltereita telkkarin ympärille, jos ei saa opetettua tenaville perusasioita. Vaikka nyt juuri tämän kaltainen tapahtuma, jossa hypitään seinille ja roikutaan televisiossa.
Itselläni ollut kahdella seinällä 12 vuoden ajan ohutlevyankkureilla gyprocissa kiinni 65 ja 55" televisiot. Ei ole tippunut. Vaijeriteline käytössä, ei ulkonemaa vaan suora veto alaspäin. Painoa noin 30kg isommalla televisiolla. Kyllä ne kestää, mutta asiahan on eri, jos tulee vääntömomenttia ankkurille. Se kyl saattaa ajan myötä painaa läpi EK-levystäkin.
Meillä ei ole "tenavia" lainkaan vaan oma pointtini oli se, että nuo halpistelineet missä ei ole mitään UL tai TUV NORDin kaltaista sertifikaattia on usein todella ohutta peltiä joka taipuu solmuun ihan käsivoimin ennen kuin sitä on edes seinälle laitettu. Tuon takia luottoni tuollaisiin ei ole kovin korkealla, saat sen solmuun seinällä, jos vähänkään töytäiset laitetta. Itselläkin tuo TV tuolla jalkopään puolella seinää ja tuosta kuljetaan ohi, en pitäisi yhtään mahdottomana, että joskus sitä saatan vähän töytäistä ohi kulkiessa.
Mutta joo, ei varmaan kannata maksaa muutamaa kymppiä extraa telineestä, joka on koeponnistettu moninkertaisella kuormalla ja tehty paksusta metallista, jos lapsetkin on opetettu niin hyvin. Silloin ehdottomasti kannattaa ottaa riski koska voi olla varma ettei kukaan koskaan tule liiskaantumaan putoavan TV:n alle.
Tuollainen ihan seinään kiinni tuleva teline varmaan pysyykin tuollaisessa aika hyvin, kun ei vetoa juuri tule. Mutta en itselle asentaisi koskaan tuollaista siltikään pelkkään levyyn.
Onhan yksittäistapauksia silti, että saattanut tulla levyn palan kanssa irti seinästä vielä monen vuoden kuluttua asennuksesta. Varmaan vähänkään ulkonevissa telinessä sen verran vipua, että saattaa levy lähteä jostain kohdasta vähän murtumaan ja ajan kuluessa sitten murtuma etenee. Tuohan saattaa tulla jo asennettaessa TV:tä telineeseen, että siinä tulee vähän voimakkaampaa iskua seinälevylle. Joo, toki vähän kaukaa haettua mutta itse pelaan varman päälle näissä asioissa mieluummin.
Joo, EK-levy kyllä kestää. Ei se murru jos television asentaa. Normaalin GN-tason levy on ohuempaa ja pehmeämpää. Pitää varmistaa että kumpaa seinässä on. Itse kun nuo kipsilevyt asensin taloon, niin tiedän että EK-levyä on. Ankkuriruuvien ideahan on se että siellä takana on leveät siivet, jotka levittyvät kiristämällä ankkuria, jolloin vääntöpinta-alaa tulee huomattavasti enemmän. Pelkkä ruuvi tai isokierteinen ankkuritolppa ei riitä näiden asentamiseen.
Seinäteline on vastaavan mallinen, mitä tämä:
Niinpä. Tuota ei taida monestikaan varmasti tietää, jos ei ole itse tehnyt tai teettänyt. Kylppäreissä tuo EK on vakio kai mutta asuintiloissa raksaliike laittanee halvinta, jos ei erikseen tilaa muuta.
Mitä seinätelinettä suosittelette LG oled C3 tai C4 Evo 65tuumaiselle telkkarille? Itsellä ei käyttöä kallistuksille yms vaan perus simppeli on hyvä.
65" Samsung pysyy hyvin 9,99€ Motonet seinätelineellä
Ehkäpä tämä on se aktiivisin monista tv-telineketjuista...
Seinätelineen hankinta tuli ensikertaa ajankohtaiseksi. Valinnanvaraa tuntuu olevan liikaakin ja mainosmiesten tuotekuvaukset eivät ainakaan helpota valintaa. Tarkoitus olisi löytää hyvin matalaprofiilinen vaihtoehto (mielellään alle 10mm). Edullisesti tietenkin. Tämä Samsung Slim Fit TV-seinäteline WMN-B50EB/XC - Power.fi vaikuttaisi etsimältäni, mutta satanen jostain telineestä on jo aika paljon. Telkkukaan kun ei ole ihan sitä viimeisintä huutoa (2021 65" QN85A).
Kernaasti otan suosituksia vastaan. Tuo etäisyys seinästä painaa vaakakupissa paljon ja 2,5cm on jo aivan liian paljon ulkona. Punottu HDMI-kaapeli näyttäisi olevan n. 5mm, eli siitä ainakin se minimi sitten... Betonielementtiin poraillen.
-Hintahaitari on aivan helvetin lavea. Jotenkin vaikea perustella reilusti yli 100€:n hintaa noinkin yksinkertaiselle vempeleelle.
-Samaa tuotetta myydään usean brändin alla. Pikaisella vilkaisulla kiinalaisiin sopimusvalmistajiin, monet tuotteet tulevat mitä ilmeisemmin myös samoilta tehtailta.
-Slim, ultra slim yms termejä käytetään miten huvittaa. "Ultra slim" malleja selaillessa on jo tullut vastaan 8,5mm - 75mm etäisyyksillä :facepalm: Suomikaupoissa "vain" ja "jopa" termejä ei säästellä. Amazonissa about jokaisessa on "minimal distance from wall" tms. riippumatta siitä mitä speksit ovat.
-Muutama malli ei vain sovi omalle tv:lle (65" QN85A), vaikka VESA 400x300 etäisyyksille kiinnitys olisikin... ellei sitten halua katsella telinettä joka jää osittain kurkistelemaan yläreunan takaa. Telkun ylimmät reijät kun ovat näköjään vain about 20cm tv:n yläreunasta.
Mulla on ihan semmonen fiilis, että @Aladdin Sane pelasi tämän ketjun läpi ;)
Lol. Lisätään vielä tuohon ylempään viestiini, että telineen ei tarvitse kestää mielikuvituslasteni rautakankileikkejä, eikä ylittää rakennusteknisiä- tai muita standardeja moninkertaisesti. Riittää että televisio pysyy seinällä ja siis mielellään mahdollisimman lähellä sitä.
Esim Deltacon vaijeritelineellä pääsee kohtuu halvalla aika lähelle toivomaasi 10mm rakoa, lupaavat 14.5mm.
Menee ihan muistikuvien mukaan, mutta niissä ainakin alkuun oli mukana nuo tuollaiset ”slimmi” telineet ja oli ihan tutkittua tietoakin eri telineistä eli homma kunnossa :)
Slim tv teline googleen, niin varmasti löytyy.
Esim. Jos kokoluokka täsmää, niin tuo 10mm osuu. Menee varmaan tuohon 65” telkkariinkin, vaikka sanotaan 55.
Edit: aikaisempi linkki lienee rikki, mutta googlen rimpsuilla saattaa toimia
Edit2: olikin verkkis hetken rikki.
Täytyypä varmaan hakea tuo Mozi ensiviikolla verkkiksestä. Tuossa tuskin menee pahasti pieleen. Joskus kävi verkkiksestä Mozi Art Series FS-4 kolmijalka kokeilussa, mutta lähti silloin palautukseen, koska 65" tv:n ala-laita otti jalkoihin kiinni, jättäen tv:n alimmillaankin n. 20cm liian ylös. Parempi niin, koska olisi kohta tarpeeton :)
En nyt hoksaa mitä viestilläsi tarkoitit mutta kiitos aiemmasta, kun otit ferriittiasian puheeksi joka itselläni oli se syy mikä esti aluksi hankkimasta slim-mallin telinettä. Tosiaan homma ratkesi lopulta hyvinkin yksinkertaisesti, kun avasin luukun minkä kautta kiinteä virtajohto tulee ulos ja sen alla olikin tilaa niin paljon, että ferriitin sai upotettua sinne, joten ei ollut morkula enää rajoittamassa telineen valintaa.
Kuten tuossa aiemmin mainitsinkin niin telineeksi valikoitui lopulta Vogels TVM 5605 TVM 5605 Fixed TV Wall Mount | Vogel's jolla telkkari tulee vain 15 mm seinästä. Tuossa ilmoitettu 100 kg kantavuus ja TÜV NORD testattu 3x ylipainolla, joten ei pelkoa, että tulee alas vaikka siinä riippuisikin toisin kuin nuo monet kauppojen rimpulat joiden metalliosat taipuvat sormivoimilla, tuo Vogels on niin paksua rautaa ettei sitä saa väänneltyä järkevällä voimalla.
En kiinnittäisi linkin mukaisilla kipsilevyankkureilla mitään suklaakalenteria painavampaa seinälle. Parempia ankkureita on olemassa mutta kannattaa sinne koolauksiin silti tähdätä ensisijaisesti ja laittaa ankkureita sitten varmistukseksi.
Noin 30kg kestää painoa yksi ankkuri.
Päädyin tilaamaan Samsung WMN-B50EB Slim Fit No Gap -seinäteline, 43-85" 99,00 verkkiksen outletista (19€, kuntoluokka B). Olisipa ruuvit tallella, niin välttyisi puuilo-reissulta. Tuosta @juhaa :n linkkaamasta FWM slim series Mozista (tosin se isompi 37-70" versio) näyttäisi outletissa muuten olevan yksi kappale vain 7€ (kuntoluokka B). Hakataan nyt kuitenkin päätä ja ruuveja samsungin viritelmään, koska mokoma olisi muuten järkevän budjetin ulkopuolella. ...ja viskataan härveli bumerangina takasin, jos on ihan sysipaska + kokeillaan mozia seuraavaksi :)
Tosiaan tuon Mola/Molly-ankkurin käyttökohteiksi mainitaan nimenomaan TV:n seinäkiinnikkeet ja seinäkiinnitteiset kaapit.
Tuotteet - Sormat | Kiinnitystarvikkeet
Kun taas tuon KLA-ankkurin jonka @nappo linkitti käyttökohteiksi kerrotaan mm. kuvat ja taulut.
Vähemmän tuo Mola/Molly tekee tuhoa seinälle, jos joskus haluaakin poistaa telineen ja paikata sen jäljet.
Mutta jokainen voi tietty kotonaan kiinnittää miten lystää mutta ajattelisin silti turvallisuutta myös, kun ei nuo ruuvit ja ankkurit juuri mitään maksa ja muutenkin kyllä selvittäisin ensin koolausten paikkoja ja sinne ehdottomasti kiinni edes osa ruuveista.
Se on ihan sama kumpaa käyttää molemmat joutuu kittaamaan.
Kuormitettavuudessa on sentään iso ero, se jonka linkkasit ja jonka ensijaiset kiinnityskohteet on valmistajankin mukaan taulun tyylisiä on annettu kuormitusarvoksi 0.08 kN eli 8 kg. Tuolla Mola/Mollyllä vetolujuus on jo tuplat. Paljon helpompaa silti kitata reikä kuin tuollaisen kartioruuvin tekemä jälki, jossa tulee pattia reunoille vähän.
Oletko nähnyt minkälaisen jäljen Molly tekee kun korkkaa kipsilevystä.
Enemmän olisin huolissaan nimenomaan siitä korkkaamisesta. Joo se ensin linkittämäsi ruuvimallinen ( Tuotteet - Sormat | Kiinnitystarvikkeet ) ei varmaan isoa palaa vedä seinästä ja se onkin varmaan suurin lohtu siinä, kun putoavan television alta kaavitaan sen alle jääneen jäännöksiä.
Tuossa yksi https://www.lapinpultti.fi/kiinnitystarvikkeet/toggler-kipsilevyankkuri-35kg-ruuvit/p/SP5-50/ Painavia tauluja kun kestää 35kg
- Kipsilevy 9mm, ulosvetoarvo 25,8kg
- Kipsilevy 12,5mm, ulosvetoarvo 35,8kg
- Kipsilevy 16mm, ulosvetoarvo 61,2kg
Taulujen kiinnitykseen juu:whistling:
Tuo on täysin eri tuote kuin se jonka ensiksi linkkasit. Tuo vaikka näyttää samantapaiselta niin se avautuu seinän sisään, kun ruuvi laitetaan siihen, se metallinen on vain tavallaan iso ruuvi eikä se laajene mihinkään siitä vaikka ruuvin laitat. Ja tosiaan Sormat lupaa sille kokonaista 8 kg vetolujuutta. Luepa itsekin linkkaamasi tuotteen tuoteseloste.
No se ensin linkkaamani kestää 30-35kg yksi kpl. Tuntuu ettet ole itse kokeillut noita ja hirveä ennakkoluulo kyseiseen kiinnitystapaan.
Kerropa missä siinä Sormatin linkissä sanotaan noin? Itse löydän vain tiedon, että vetolujuus on 0.08 kN.
Se Toggler jonka linkkasit äsken on täysin eri tuote kuin tuo Sormat!
Nuo kiinnikkeet ei maksa käytännössä juuri mitään niin en alkaisi ostamaan tarkoituksella huonompia. Itse mitoitan kiinnitykset aina niin, että ne pysyy siellä vaikka mikä olisi.
Lampunhenki voisi taikoa kotivakuutuksen aladdinin suuntaan. Vai meniköhän ne kolme toivetta jo telkun, telineen ja ruuvien kanssa :hmm:
Mä en tiedä minkälainen televisio on että se liiskaa yhtään ketään. Tuommoinen 5 senttiä paksu ja parikymmentä kiloa painava laite ei liiskaa yhtään mitään pl. ehkä jokin lemmikki kilpikonnan.
No minä en puhunut mistään lastenkokoisesta televisiosta ja vaikka olisi pienempikin ja se lemmikki sinne liiskaantuu niin vielä pahempi juttu omasta mielestä. Toiseksi se, että kun tuollainen kevyempikin tulee alas yli metrin korkeudelta niin onhan siinä melkoinen tälli lattianrajassa olevalle. Se parikymmentäkiloinen laitekin on silloin hengenvaarallinen.
TCL 98" tulossa ja tämä:
Teline ajaa varmasti asiansa? Betoni seinään tulossa kiinni, niin varmaan riittää nuo mukana tulevat 8mm proput ja pultit? Vai onko jopa turhan järeät jo? 6mm proput ja ruuvit tilalle?
Saako nuota tv johtoja yms piuhoja mitenkää piiloon järkevästi, vai jääkö ne retajamaan pitkin seiniä sotkuisasti? Vai miten olette tämmöisen ongelman ratkoneet?
Nuo metalliset/muoviset itseporautuvat ankkurit kyllä toimivat kevyessä käytössä mutta ovat todella herkkiä ylikiristykselle ja jättävät mahdottoman ison reiän jälkeensä. Taulut, lamput ja vähän kevyemmät kamat pysyvät todella hyvin esim näillä Würthin Shark-tulpilla ja painavampiin Mollet tai täälläkin kai aiemmin linkattuja levyankkureita.
Kokemusta noista kaikista ja lopetin itseporautuvien ankkureiden käytön kokonaan kevyemmissä tarpeissa kun löytyi nuo Sharkit. Jos Molleja käyttää paljon, niin Bilteman pihdit toimivat huomattavasti paremmin kuin Fischerin kallimpi versio.
Ton tyylisen puolipyöreän johtokourun kun ruuvaa (tarra ei tuu pitämään) seinään, saa sitä pitkin menemään aika siististi johdot.
Siistein tapa on vetää sitten seinän sisään johdot, kipsilevyyn onnistuu helpoiten tekemällä yhden reiän telkkarin taakse ja toinen lähelle pistorasiaa. Tähän väliin sitten putki jonka kautta vetää kaikki johdot (ehkä joku ylimääränen hdmi myös jos mahtuu). Pistorasian puoleiseen reikään sitten vielä joku läpivientikaulus niin näyttää siistiltä.
Olipa painajaismainen kiinnitettävä. Kaikki ruuvit ja muut oli tallella, mutta kävin suosiolla ostamassa poravasaran, koska betonielementtiin kiinnitys. Vasta kun olin porannut ohjeen mukaiset kahdeksan (!!) 8mm reikää propuille, aloin ajattelemaan että nyt tuli vähän liioiteltua. Varmasti vähempikin olisi riittänyt. Ilo repesi kuitenkin ylimmilleen, kun joka toinen ruuvi alkoi vääntyä vähänkään enemmän voimalla kiristettäessä kieroksi tai ruuvikärki lipsui heti kun vastustus vaati sitä vääntöä. Sen verran olen ruuvailua harrastanut, että tiesin jonkun olevan pielessä. Pienellä tutkiskelulla selvisi, että ainakin ruuvinkanta on joku japanilaisversio siitä tutusta phillipsin ristipäästä.
Vartin hommaan sain kulumaan koko iltapäivän ja vähän ylikin. Nyt jälkikäteen löytyi voimia googlettaa asennuskokemuksia samasta telineestä. Joku tv-asentaja mm. vannoo ettei koske yhteenkään vuoden 2021 samsung-no-gap-telineeseen enää ikinä. Ilmeisesti ongelma on siis nyttemmin korjattu o_O
Olen nyt varma että olisi pitänyt vaan kylmästi vetää fiilispohjalta muutamalla inhimillisemmän kokoisella, laadukkaalla eurooppalaisella ruuvilla koko paska kiinni.
Itse vein seinän sisällä
Toinen asennus putkella
Hienompi ratkaisu olisi ollut pyytää sähkäriä siirtämään rasiat tv:n taakse ja sitten laittaa vanhat rasiapaikat umpeen. Mutta ajattelin sen olevan liian iso työ hyötyyn nähden...
Noh vuokratalossa en ala seinän sisälle laittelemaann ohtoja , mutta eiköhän ne johdot jotenkin nätisti saa sumplittua paikallensa.
Ja mikä olis optimaalinen asennuskorkeus telkkarille? Tv taso itsessään joku 50cm korkea.
Yksi internetin monista laskimista TV Mounting Height Calculator
Pääsehän noilla ainakin alkuun, mutta ei varmaan kannata sokeasti heittäytyä minkään tietyn teorian tai laskentakaavan vietäväksi. Itse tulee käytettyä 65" ruutua enimmäkseen pc:n näyttönä. Johtuu varmaan siitä, että koen yleensä parhaaksi about 10cm "optimaalista korkeutta" matalammalle sijoittamisen.
Fulham70
