Nyt vuosi ja 44tkm jälkeen tuli ensimmäinen probleema, latausluukku ei aukea painamalla ja tästä siis autossa näkyy myös hälytys. Tein tiketin ja alle tunnin päästä tuli aika varattavaksi ja tulevat kotiin korjaamaan. Ei tuo onneksi juuri haittaa kun kuitenkin laturin kaapelin napilla/auton näytöltä ja puhelimesta luukku aukeaa ja lataus toimii.
Näitähän tuntuu monella menevän kuin leipää. Itellä hajos omasta kolmosesta joskus puolenvuoden jälkeen ostosta, raineri kävi sen vaihtamasssa ja sen jälkeen on toiminut ilman mitään ongelmia. Itellä tuo hajos vielä niin että tuo latausluukku aukeili itsekseen heti kun vaihto vaihteen P:lle.
Mulla alkoi myös talvella tökkimään. Toimii ajoittain, mutta useammin mykkänä. Sen verran mitätön probleema, että teen ehkä tiketin vasta siinä vaiheessa kun takuu alkaa olemaan loppusuoralla. Toisaalta jos tulevat pihaan vaihtamaan, eikä edellytä itseltä edes läsnäoloa, niin voisihan tuon tehdä aiemminkin.
Pitäisi kyllä nyt keväällä vaihtaa raikkarikin. Pystyykö noihin takuujuttuihin tilaamaan sellaista lisuketta mukaan?
Uskoisin että oli se hw3 tai hw7 niin toimii ilman tutkaa kesäkeleissä. Ongelma piilee sumussa, sateessa ja haastavimmissa olosuhteissa joissa lidarilla ei tee mitään siinä missä kameroillakaan yksistään. Nuo uudet 4d tutkat täydennettynä kameroilla voisi toimi käytännössä joka säässä, mutta tuntuu Tesla panttaavan noita markan osia kustannussyistä. Liekö softaa kokeilevat ensin saada paremmaksi kun prioriteetti ei näytä olevan haastavammissa olosuhteissa. Ainakin vielä mahdollisuus lienee retrofittiin jälkikäteen fsd omistajille piilee.
Noita tutkiahan käsittääkseni testataan koko ajan, ainakin näin ymmärsin Elonin sanoneen jonkun livetapahtuman yhteydessä. Eli tutkaa käytetään sen omaavissa autoissa shadow modessa ja verrataan kameroiden muodostamaan maailmaan tms. ja mietitään voisiko niistä olla hyötyä vai ei.
Viime vuoden haastattelussa musk mainitsi että hw4 puuttu pari juttua mitkä tulossa ilmeisesti viimeistään hw5. Luulen kyllä sen olevan tuo tutka.
Tuosta kun vertaa kamera vs lidar vs radar niin yksistään ei mikään ole riittävä. Hyvä kombinaatio kamera+4d tutka.
HW4 tukee toki tutkaa, sellainenhan on S/X malleissa.
Plus käsittääkseni HW3/4/5 viittaa ennemmin tuohon FSD-tietokoneeseen kuin sensoripalettiin joka noihin kytketään.
tesla-s-hardware-4-fsd-computer-teardown-reveals-hd-radar-more-cameras-tri-band-gps-210416_1.jpg
Onko joku modannut latausjohdon liitintä jollain tapaa? Ongelmana on kolmannen osapuolen piuha kotona joka jotenkin taistelee auton lukituksen kanssa. Ensinnäkin se on mahdoton asettaa paikalleen ilman että kännykkään heti pamahtaa Teslalta ilmoitus että kaapeli ei ole kunnolla kiinni (alkaa silti lataamaan), toiseksi (ja tämä on paljon ärsyttävämpi ominaisuus) sen irroitus on erittäin hankalaa, kännykällä saa lähettää välillä ainakin 10kpl avauskomentoa samalla kun liitintä nitkuttaa ennen kuin se irtoaa portista.
En ole tutkinut liitintä sen kummemmin mutta onko siellä jotain haittoja tms. joita voi "viilailla" jotta yhteensopivuus olisi parempi? Muilla kaapeileilla (esim. supercharger) ei mitään ongelmia.
Pyöristele sitä liittimen vasemmassa reunassa olevaa lukitustapin reikää isommaksi.
Oli rangeri aika varattuna latausportin korjaamiseen ja menin sitten kysymään vielä jotain muuta viestillä tuolta ja muuttivat huollon vetokujalle kysymättä ja nyt eivät enää vastaa viestiin kun laitoin, että haluan sen alkuperäisen ajan ja unohdetaan kaikki muu. Eli ilmeisesti mitään ei kannata kysyä kun on aika varattuna.
Mitenköhän tässä pitäisi toimia nyt? Perua koko huoltopyyntö ja tehdä uusi kun eivät nyt ole vastanneet enää mihinkään ja haluaisin tuon alkuperäisen ajan takaisin kun se sopi niin hyvin.
Tuliko selvyys? Itelle kyllä on semi nopeesti vastailtu. Kuulemma kannattaa kirjoittaa lontooksi niin tulee nopeampaa vastaukset.
No ei tullut, peruin koko huoltopyynnön ja tein uuden ja nyt sitä ei ole mitenkään vahvistettu.
Vaikea sanoa olisiko pitänyt perua vai ei, vai mitä pitäisi tehdä. Muutenkin vähän typerää että muuttivat tuota kun en pyytänyt yhtään mitään vaan kysyin. Näköjään jos saa ajan niin ei pidä olla missään yhteydessä etteivät vaan mene muuttamaan aikaa.
Harmittaa sinänsä kun oli todella hyvä aika valittuna tuolle ja muuten sopii huonosti. No onneksi ei nyt ole iso vika joten sama vaikka tulevat korjaamaan syksyllä tms.
Ei ne aina heti vastaakaan, voi mennä viikko pari mutta yleensä viikkoa tai muutamaa päivää ennen huoltoa aktivoituvat.
No nyt tuli uusi aika varattavaksi parin päivän päähän edellisestä, ihan ok. Vähän ikävä kyllä tuo että menevät heti muuttamaan varattua aikaa jos jotain kysyy, eikä sitten voi itse enää mitenkään vaikuttaa asiaan. Eli jos saa hyvän ajan niin parempi vaan olla olematta missään yhteydessä ja varata sitten vaan vaikka uusiksi aika jos on jotain muutakin.
Eilen julkaistu 2024.8.7 softa ja näyttää tämän sivun mukaan tuon 2024.8.4 version jakelu tyrehtyneen tämän mukaan:
Ehkäpä tuossa oli sitten pahasti bugeja. Joutunut tässä pimeälläkin ajelemaan niin olisi kyllä mukava saada tuo uusi matriisivalo päivitys joskus, mutta enemmän tuosta tietysti syksyllä taas on hyötyä.
Tuollainen olisi sunnuntaiperäkärryilijälle erittäin mainio ominaisuus. Joka kerta yhtä vaikeeta.
Toki varmaan pitäsi sitten olla joku cybertrailer.
Juurikin tuollainen.
Voishan tuo olla stressittömämpää, mutta kyllä se manuaalinen peruuttaminen tiukoissa paikoissa tärkeä taito kun tuommoiset heittää error horroria pihamailla ja mites se nurkantaakse peruutus jos pitää tsekata onko siellä esteitä? Eipä siinä voihan tuommoinen perus summon tms tulla joskus OTAna tesloihin ja olisi varmaan monelle käytännöllinen.
Ajelin eilen Y:llä mökille pohjoiseen n. 500 kilsan matkan suurimmaksi osaksi vakkari päällä. Ei äkkijarrutuksia tai hidasteluja, eikä ongelmia pyyhkijöiden kanssa. Muuten hyvä keli, mutta lopussa lumisadetta. Lähdössä akku täynnä, välillä ostosten yhteydessä yksi 23 minuutin mittainen lataus Abc:llä, ja perillä akkua oli jäljellä 18 prosenttia. Enempää en vaatisikaan.
Ilmeisesti pyöränkaaret saamassa äänieristettä juniperiin. Highlandiin laittoivat pienet matot, mutta voi olla järeämpää eristettä tulossa juniperiin.
Model Y:n puhelimen langaton lataus ei lataa puhelinta yli 86%. Onko muilla vastaavaa ongelmaa?
Sama ongelma molemmilla latureilla eikä vaikutusta vaikka puhelin olisi ilman suojakuorta.
Model Y vm 2023
Puhelin Oneplus 10 Pro
Model Y vm 2023
Tuohan on hyvä ominaisuus, säästää luurin akkua. Mulla on luurissa aina käytössä 80% latausraja niin akku toivottavasti kestää pari vuotta pidempään.
Model Y vm 2023
Puhelimessa/... akkuasäästävä lataus päällä? Luuri ei tarkoituksella lataa täyteen jotta akku kestäisi pidempään?
Model Y vm 2023
Se on sen puhelimen säädöistä kiinni. Se auto ei voi tietää, että siellä on 86% ja laittaisi stopin.
Model Y vm 2023
No hyvä että edes lataa... ;) Mulla iPhone 15 Pro Max, niin ei lataa ollenkaan. Samoin oli edellisellä luurilla 11 Pro Max. (Kotona lataan langattomasti)
Muijan "normi" iPhone 13 ja tyttären 12 kyllä lataantuu molemmissa paikoissa, eli rikki ei ole. Auto Model 3 vm-23
Lisäyksenä, että Ikean langattomalla laturilla lataa täyteen. Eli ei pitäisi olla puhelimen säädöistä kiinni.
Tarkista ettei ole puhelimessa optimized charging asetus päällä. Tietyissä tilanteissa luuri lataa 100% asti vaikka olisi optimized charging asetus päällä.
Ne langattoman laturin käämit on vaan eri paikassa (jotta toimisi pääosaan puhelimista) vs. sun max kokoiset puhelimet. Ihan tunnettu "ongelma". Kokeile kääntää puhelin toisin päin.
Ainakin oma 15 pro max latautuu kyllä kiltisti Y:n latausalustalla. Mutta joku vähänkin paksumpi kuori jos on käytössä niin saattaa olla todella tarkka miten luurin alustalle asettelee.
Mulla Decoded nahka ja vanhassa oli Pitakan ohut hiilari. Tuo kameran kohouma varmaan kuoren kanssa syy?
Juu kuorella tuntuu olevan merkitys. Itselläkin dbrand:n Ghost kuori ja sen kanssa langaton lataus toimii kunhan luurin asettelee tarkasti oikein. Mulla tosin on näytön takaosaan kiinnitetty magsafe-laturi jota käytän pääosin niin ei hirveän usein tule tuota langatonta alustaa käytettyä.
Samaa "ongelmaa" myös Pixel 8 Pro + dbrand Ghost kombinaatiolla.
IP11 Pro Max Pitakan kuorella latas väärinpäin, mutta kuumeni kyllä paljon.
2024.8.7. lähti just latautumaan.
Matrix-valojen päivitys nyt myös Model S:n eli 02/2023 jälkeen valmistettuihin joissa kykenevät valot.
Lisäksi mm. UWB-tekniikka puhelinavaimeen. jne.
Itellä jäi juntturaan ”Etsitään päivityksiä…” kun kävin tekemässä sen kerran vuorokaudessa onnistuvan päivitysten haun. Kattelin sitä tekstiä siinä 10-15min koskematta mihinkään jonka jälkeen annoin olla ja menin kotio. Tunninpäästä takas autolle ja sama etsitään päivityksiä… Rattibootti niin nyt sanoo vaan auton ohjelmisto ajan tasalla. Noh ehkä huomenna ellei auto tarjoa automaatttisesti vielä itse sitä.
Juu tänne tuli kans, satuin autossa hakemaan päivityksiä ja se junnasi siinä joku 15minuuttia joten poistuin autosta ja nyt olisi softa ladattavissa
Jos ei tule enää uudelleen on päivitys jumissa niin pitää huollon ajaa se uusiksi.
Huomenna näkee tapahtuuko mitään. Uusimman karttasoftan se oli tässä välissä päivittänyt. Itellä auto wifissä kiinni kotona niin tuo karttasofta päivittyy itsekseen ilman eri ilmoa.
Samalla tavalla kävi täällä.
Sen jälkeen bootti, ei päivityksiä. Kunnes sitten 30min myöhemmin alkoi itsestään lataamaan.
Sama täällä, koko päivitys hävisi ja auto ”ajan tasalla”
Kyllähän se pimeä tulee jo viimeistään klo 21 aikoihin vielä tänään, huomenna toki eri asia kun kellojakin siirretään :)
Se auton "päivityksen haku" antaa tehdä haun ~kerran 24h sisällä (tai jotain vastaavaa) eli jos olet eilen kokeillut vaikka klo 14 niin itse ainakin huomannut että ihan turha yrittää hakea päivitystä 24h sisällä, silloin auto ei tee mitään
Juu kerran 24 tunnissa voi tehdä sen haun. Ite olin eilen tehnyt klo 9:11. Tänään koitin tehdä 9:12 ei hakenut. Kuitenkin klo 12:19 teki eikä löytänyt mitään päivitystä.
Eikös sen Teslan pitänyt joidenkin keskustelijoiden mukaan olla softassa vähintään 5 vuotta muita edellä?
Tuo viime viesteissä kuvailtu päivityksen pilkkiminen ei kuulosta kyllä siltä.
Ok, sentään ne päivittyy mutta jos Tesla olisi 5 vuotta muita edellä niin kenties ei olisi liikaa vaadittu että puhelinappiin tulisi notifikaatio, että "päivitys saatavilla, ladataanko?"
achira100
