No hommahan on niin yksinkertainen että jos yksikin säie ylikuormittuu niin äänessä alkaa kuulumaan artekfakteja. Ja nuo musasoftat on suunniteltu niin että jos mikä tahansa säie ylikuormittuu niin homma pysähtyyy ilmoitukseen 'buffer overload' tms.
En keksi, millätavoin näyttiksen rajoitusten minimointi testissä on mitään kenotekoista erojen hakemista.
Kun kyseessä on se prossutesti, niin ei sillä ole, kuin se yksi ainoa päämäärä:
Asetetaan prossut paremmuusjärjestykseen eri sovellutuksissa.
Tein tollasen taulukon tuosta testistä koskien 64 samplen tuloksia. AMD Threadripper tulokset menevät ihan 1:1 ydinmäärän mukaan. Intel prossujen tuloksissa on heittoa, joka ei selity pelkillä kelloilla ja ytimillä. Okei arkkitehtuurit ja cachen määräkin on siellä vaikuttamassa. Mutta tuossa testissä 2 ryzen ydintä vastaa suurinpiirtein yhtä Intel ydintä vaikka kellot olisivat samat. Missään muussa testissä ero ei taida olla noin suuri Intelin arkkitehtuurien hyväksi. Olisi kiva nähdä luvut esimerkiksi Rpsegardenin ja avoimeen lähdekoodiin perustuvien virtuaali syntikoiden kanssa. Tällöin pääsisi näkemään siitä lähdekoodista halutessaan, onko siellä jotain ongelmaa, vai onko syy yksinkertaisesti alustasta (prossu, muistit, emolevy)
Huom. Muutin prossujen paikkoja alkuperäiseen diagrammiin nähden. Tähän olisi vielä hyvä saada Cinebench tulokset rinnalle single ja multicore
Malli Kellot Ytimet Säikeet Polyfonia
Amd 1700x 3.8 8 16 520
Amd 1920x 3.7 12 24 660
Amd 1950x 3.7 16 32 880
I7 6800K 3.8 6 12 740
I7 8700K 4.7 6 12 980
I7 7700K 4.5 4 8 560
I7 6900K 3.7 8 16 980
I7 6950X 3.5 10 20 1060
I7 7800X 4.4 6 12 820
I7 7820X 4.3 8 16 1020
I9 7900X 4.3 10 20 1160
I9 7920X 4.2 12 24 1280
https://www.io-tech.fi/artikkelit/intel-core-i7-7700k-core-i5-7600k-kaby-lake/ Kabyn yhteydessä tehty viimeksi. Taino ei varsinaisesti arkkitehtuurista puhuta, mut suorituskykyvertailu eniveis.Viimeks kun Haswell julkaistiin niin minusta oli hienoa lukea artikkeli jossa verrattiin Haswell/Ivy/Sandy- arkkitehtuurit.
Oisko nyt aika Sandy>Coffee Lake katsaukselle?![]()
Coffee Laken IPC on sama Kaby Laken ja Skylaken kanssa, eli jos kellotaajuus ja ydinmäärä rajataan pois, niin 50 % suurempi L3-välimuisti taitaa jäädä ainoaksi eroksi.Intel Core i7-7700K & Core i5-7600K (Kaby Lake) - io-tech.fi Kabyn yhteydessä tehty viimeksi. Taino ei varsinaisesti arkkitehtuurista puhuta, mut suorituskykyvertailu eniveis.
Näin. Intel repii enemmän eroa kuin oikeastaan missään muualla ja lisäksi 8700K tulos verrattuna saman arkkitehtuurin 4-ytimiseen prosessoriin (ja myös Kaby Lake X-prosessoreihin) on aivan liian kova.
Kyllä nuo tulokset ovat ihan linjassa. Polyfoniaa kasvatetaan testissä nähtävästi 40 kerrallaan eikä suinkaan yksitellen. Ero voi selittyä siten jo tuolla (esim. 7700K kestäisi 599 ja 8700K 980 => +63%), kun otetaan mukaan vielä kellotaajuden kasvu, emolevyn ominaisuudet ja virhemarginaali päälle. Kaikki tulokset on ajettu Focusrite 2i2 USB-äänikortilla eli sitä kautta myös vertailukelpoisia (tosin semipro-laite). 8700K saa saman tuloksen kuin 6900K, joka on mielestäni täysin uskottavaa (6x4.7GHz va 8x3.7GHz).
Itse asiassa juuri näistä Scan Pro Audion tuloksista on kymmeniä sivuja alan harrastajien keskustelua Gearslutz-foorumilla (Ryzen for music production, Threadripperille vastaava thread), eikä siellä kukaan kyseenalaista niitä. Kannattaa käydä lukemassa, jos AMD:tä suunnittelee raskaampaan musakäyttöön. Intel voittaa testit minimaalista latenssia haettaessa mahdollisesti kovemman single thread suorituskyvyn ja erinäisten optimointien takia. Ryzen ja Threadripper alkavat päästä oikeuksiinsa vasta 128/256 samples puskurilla.
Suurempi ongelma ainakin itselleni on, että esim. 1950X vaatisi aikamoista säätöä, jotta sen saisi toimimaan optimaalisesti musakäytössä (SMT-tuen disablointi tiettyjä softia varten, komentokehoitteeseen komentoja jne) ja silti tuo latenssirajoite täytyisi hyväksyä. Intelissä on säädötön käyttöönotto vuosien tuotekehityksen kautta, joka tuotantohommissa on merkittävä etu (ellei jopa edellytys).
Ei tästä kannata tehdä väkisin vääntöä kahden valmistajan välillä. On naurettava väite, että ohjelmistovalmistajat tahallaan torpedoisivat softaansa. Softakehitys nyt vie oman aikansa ja uusia optimointeja vuosia markkinoilla olleeseen softaan on työlästä tehdä.
Itselleni tämä on hyvin yksikertaista: Analysoin läjän testituloksia, luen lukemattoman määrän käytännön kommenteja foorumeilta ja teen valinnan siltä pohjalta. Jos testitulokset ja käytäntö osuvat yhteen, on useimmille meistä melko sama miksi juuri näin on.
i7-pohjaisia musiikkikoneita on ollut saatavilla jo vuosikymmen ja 1X00/19X0-pohjaisia vasta kuukausia. Tuossa on mielestäni perustetta optimoinneille ihan tarpeeksi.
Myös monet hupi ei kilpapelaajat oikeasti nauttivat sulavammasta pelistä korkeammalla fps:llä kuin lisäpikseleistä matalammalla fps:llä.
Aika naurettava väite ettei noin tehtäisi. TWIMTBP, Gameworks, BAPCO Sysmark, Intelin kääntäjät ja niin edelleen.
tilasto Steam harware survey
Ryzen2 on 5ghz ja tulee ensi vuonna.
Tuo tilasto on ihan mikkihiiri tilasto. Itsellä ei esim. ole tullut koko kysely kuin ehkä kerran monia vuosia sitten ja en ole ainut. Tuo tilasto olisi jotenkin suuntaa antava mikäli se keräisi dataa jota varmasti tekee, mutta myös käyttäisi sitä dataa ilman kyselyitä. Eli Valvelta todennäköisesti löytyy 2 eri tulosta, toinen mikä esitetään joka kollille ja toinen joka on sisäiseen käyttöön.
Fakta kuitenkin on, että lähes kaikki pelaajat pelaavat koko ajan GPU rajoitteisessa ympäristössä joten miksi asiaa pitäisi jotenkin kierrellä?Onhan tuossa 1080p:ssä enemmän järkeä kuin 4K:ssa, jolloin luot automaattisesti GPU-pullonkaulan ja myöskin Steamin mukaan tuo on käytetyin resoluutio 56.79% osuudella.
GPU toki rajoittaa jonkin verran kaikilla resoilla, mutta käytännössä suurinosa 97% kaikista pelaajista pelaa niillä resoilla missä se rajoittaa paljon vähemmän kuin 1440p & 4K resoilla. (tilasto Steam harware survey) ja niillä muilla resoilla se prossun teho tulee oikeasti esiin
Suurinosa pelien pelaajista pelaa moninpelejä (perustan tämän väitteen Steamin ja muiden pelisaittien tilastoihin), ja varsinkin FirstPersonShooting peleissä on oikeasti FPS:llä väliä niin suurinosa pelaa alle 1080p resolla, vaikka näyttö tukisikin enemmän, että ei varmasti tule GPU bottleneckkia ainakaan pahasti.
Ennemmin kilpapelaajat pelaavat esim 720p resolla ja esimerkiksi +144 fps:llä kuin 1080/1440/4K ja matala FPS.
Heille on paljonkin väliä paljonko mikäkin prosessori antaa FPS:ää uusissa moninpeleissä (ja vanhemmissakin moninpeleissä) pienillä resoilla. Monesti asetuksien laitto LOW:llakkaan ei auta niin paljon uusissa peleissä niin reson pudotus on hyvin tavallista
Kyllä nuo 720p/1080p testit oikeasti kiinnostaa suurinta osaa pelaajista, varsinkin isompaa kuin 1440/4k resot
Esimerkiksi 1440p näyttö löytyy alle 2.68% pelaajista, 4K näyttö alle 1% pelaajista (Steam hardware survey)
Ainut syy useamman resoluution testaamisen vastustukselle, minkä itse näen, on se, että testit tulevat luultavasti osoittamaan oman fanituksen kohteen Akilleen kantapään.![]()
Nimenomaan.
Itsekään en edes pelaa kuin joskus ja jouluna, jotain jos sitäkään. Mutta koska minulla on 4K 100hz televisio niin tietenkin 4K testit kiinnostavat. Miksi jostain suttuisesta pienestä monitorista pelaisin mitään kun on jättikokoa tarjolla.
Speksien mukaan HDMI 2.0 (18Gbps kaista) ei riitä yli 4k 60hz:lle. Uudessa ensivuonna kaavaillussa HDMI 2.1 (48Gbps kaista) tulee tuki 4k 120hz ja 8k/60hz.
Nimenomaan.
No itselle sikäli yhdentekevää koska tiedän että 4k peleissä intel ei pärjää ollenkaan. Hinta/Teho/Lämpö/Watti kaikki menee niin perseelleen etteihän sellaista voi intel faneille testeillä paljastaa. Tuplahinta samasta tehosta, tuplalämmöillä, hatusta vedettynä todnäk kalliimmilla emolevyilläkin. Premiumista kannattaa maksaa koska sillä saa lämmitettyä kämpän ja pelattua 8000fps 720p pelejä.
Eihän noi televisioiden herzit ole mitään oikeita herzejä. Todennäköisesti vain tuplattu 50Hz.
Intel on senverran ryzeniä suorituskykyisempi, jotta sitä voit huoletta alikellottaa, jolloin myös jäännitettä voi laskea ja tehonkulutus / suorituskyky menee Intelin hyväksi. Ja onhan se mukava olla prossu, joka ei hirtä sitten kiinni, kun vaihtaa myöhemmin suorituskykyisemmän näyttisen tai pari.
AMD puolella on syytä ollakin kanta yhteensopivaseuraavien versioiden kanssa, kun prossua joutuu jokatapauksessa vaihtamaan ja toivomaan, että selviää vahdoksesta ongelmitta.
Kysymys kuuluukin sen hinnan suhteen:
Ostaakko kerralla suorituskykyisempi vaihtoehto VAI ryzeni ja siihen päälle ryzen refresh ja sitten vielä ryzen2... On siinä ainankin askartelun iloa.
Helppo kysymys. Ostaisin Ryzenin tietenkin enkä mitään prossujen ylihintaista huonosti kasattua Ferraria joka ei pysty pyörittämään moderneilla resoluutioilla pelejä. Surkea prossu jota pitää vielä parannella itse deliddailemalla että sen saa järkevästi pysymään viileänä. Todella inhottavaa myös asiakkaita kohtaan pyytää mielikuvien ja median harhaanjohtavien arvosteluiden perusteella törkeitä ylihintoja halvalla kasatusta tekniikasta.
Askartelun iloa... no prossun vaihto lienee jotain 5-10 minuuttia, mulla menee välillä vessassa pidempään. Askartelu muutenkin on kivaa puuhaa kyllä.
Aika mielisairasta fanittamista tämä intel touhu on. Joka kierroksella uusi emolevy, ilman mitään muuta syytä kuin pohjaton ahneus. Ja nekin surkeita, PCI kaistoista jne pihistellään sitten vielä päälle vaikka maksetaan preeemiumia.
Ja ei itsellä ei ole ryzeniä, vaan ikivanha SER Core i7 860 joka pyörittelee kaiken ihan kivasti. Hinta/Laatu erittäin hyvä. Emo+cpu+ram yht 80 euroa. GTX970 siihen päälle oli n. 80 euroa. Pyörii.
Mutta seuraava uusista osista kasattu kone tulee olemaan joko 7nm 12-core Ryzen-2 tai 16-core Threadripper. Sitten kun tarvetta ilmenee tai on niin paljon ylimääräistä lompakossa![]()
Eläppä viitsi valehdella siinä. Näyttispullonkaula kun ei tee sitä prossua hitaammaksi, estää vain sen suorituskyvyn esiintulemisen. Deliddauskaan ei ole mikään pakkotoimenpide, niinkuin TAAS valehtelet.
Todellakin, tuo täysin yletön ryzen fanitus ja valehtelu useassa ketjussa ei ole enää mitenkään tervettä, siinä olet täysin oikeassa.
Valitettavasti vain peleissä ei käytetä niin montaa threadia. Jopa 4C8T prossu tuntuu riittävän, saati sitten CL, joka on 6C12T prossu, joten koitahan nyt keksiä jotain oikeita syitä, eikä periaatteessa, ehkä joskus selittelyjä, jotka menevät yhtä absurdeiksi, kuin "tulevat superajurit".multihtread se intel on hitaampi, piste
single thread niissä 4k peleissä et tee mitään tällä hetkellä, piste
amd on halvempi, ratkaisu on helppo mikäli ei mene näihin mielikuva maailmoihin jostain ylemmyydestä, joka koskee vain äärimmäisen marginaalista porukkaa.
Amd on halvempi ratkaisu, jota joudut päivittämään sitten huomattavasti äkkiämmin, joka syö sen hintaedun..
Virallinen: AMD vs Intel keskustelu- ja väittelyketjuNiin ja jos pelaan 4k resolla tomb raideria niiin olisin aika idiootti jos ostaisin tuon Intelin prossun?
Mielikuva on (sinullekin) annettu ja synnytetty, kiitos Sampsan ja muiden revikoiden tekijöiden, että Intel nyt on kuningas taas. Vaikka se ei ole. Kallis kuuma peruna se on, halvalla kasattua ylihintaista preemiumia, vähän kuin joku iPhone.
Ja kun nyt kun ihan lähitulevaisuudessa hiljalleen kaikki siirtyvät 4k resoluutioihin niin lähitulevaisuudessa tuolla Intel kivellä ei tee enää mitään. Paitsi niissä 1080p peleissä toki. Eli korkean ostohinnan lisäksi luvassa on vielä rajumpi arvon alenema.
Jaa, no itse en pelaa 4K:lla mitään, vaan fullHD tykillä Tai korkeintaan 1440 tms pystyreson monitorilla. 4K sitten, kun tässä maailmassa on olemassa sille resolle järkeviä näytönohjaimia, nyt ei vielä ole ja SLI sekä CF ovat silkkaa sontaa.
Muutenkin 4K:hon laaja siirtyminen kestää vielä vuosisotalla. 4K näytöt kun ovat selkeästi kalliimpia.
@Sampsa paljonkos io-techin käyttäjistä käyttää 1440p tai 4k resoja? Analytics laulamaan.
Itse käytän 4k-näytön kanssa Windowsissa 150% skaalausta, ja ainakin mybrowserinfo.com väittää resoluutioksi 2560x1440, vaikka oikeasti on täysi resoluutio käytössä.io-techin kävijöistä käytännössä siis 50 % käytössä Full HD -resoluutio, 1440p selvästi relevantti 13 % osuudella, mutta 4k täysin marginaali.
Ei siis kannata kuluttaa aikaa 4K-testailuun kun se on marginaalireso eikä siinä ole enää prosessorilla vaikutusta. 1440p ja 1080p riittää hyvin.Lisätäämpä tämä vielä erikseen tännekin:
io-techin kävijät syyskuu 2017:
Resoluutio (desktop):
1920x1080 40 %
2560x1440 13 %
1920x1200 9 %
1366x768 6 %
1280x720 2,36 %
3440x1440 1,65 %
3840x2160 0,98 %
Samaa mieltä. Näillä kahdella pärjää hyvinEi siis kannata kuluttaa aikaa 4K-testailuun kun se on marginaalireso eikä siinä ole enää prosessorilla vaikutusta. 1440p ja 1080p riittää hyvin.![]()
Juu kanssa olen huomannut tämän, että CalEpitan jatkuvasti tuo valheellista tietoa tahalleen eri ketjuihin Intelistä, mutta ei näemmä saa edes varoitusta jostain syystä vaan touhut jatkuu päivästä toiseen.
Ja alle 1% kaikista pelaajista edes omistaa 4K näytön niin sanoohan se järkikin, että ei niitä testejä sille resoluutiolle vielä välttämättä kannata alkaa tekemään vaan niille resoluutiolle joita suurinosa pelaajista edustaa (esim. 1440p omistaa vain alle 2,7%, siitä alempi resosia näyttöjä omistaa 96% tämän hetken pelaajista, resoluutio lähde Steam hardward survey)
Tarkenna hieman että mitä valehtelen, kun sellaiseksi syytät.
Oion ja yksinkertaistan toki paljon. Koska en ole kiinnostunut mistään latensseista tai muusta turhasta jauhamisesta joka ei merkitse mihinkään yhtään mitään.
Kyllä tuo vie nyt ja tulevaisuudessa peleissä Ryzeniä kuin pässiä narussa. Mikään ei pakota edes kellottamaan tuota vielä ollenkaan koska kilpailua ei ole. Ottaa kiukaasta löylyt sitten kun alkaa meno takkuilemaan.
Tulee vain edelleen mieleen nämä testit: Virallinen: AMD vs Intel keskustelu- ja väittelyketju
Eri kellot, mutta siis lähinnä pitäisi mielestäni _kaikissa_ Ryzen-testeissä ajaa vähintään 3200 MHz CL14 -muisteilla (ja samoin Intelit), sillä muutoin tulokset ovat aivan vertailukelvottomia. Erot siis 1080p-resolla voivat olla suuria, mutta eivät lähellekään tuota luokkaa.
