The Elder Scrolls V: Skyrim
Vähän menee offtopiciksi, mutta tämäpä se. Jos heti - ilman kummoista - kokemusta lyö kaiken maailman ehdotellut modit kiinni, voi olla että joku asia toimii paremmin ns. vanillana.. Kröhöm, kokemus puhuu.
Siksi minä listasinkin tuossa ylempänä vain sellaiset modit, joilla kokemus pysyy käytännössä vakiona, mutta tietyt epäkäytännöllisyydet saa eliminoitua. Listaamistani modeista Epävirallinen Pätsi on se isoin, mutta ei se muuta vanilla kokemusta mitenkään, liiskaa vain bugit ja pistää asiat toimimaan kuten pelin tekijät tarkoittivat.
UI-modit tekevät näkyvämpiä muutoksia, mutta nekin on nimenomaan pelattavuuden sujuvoittamiseksi.
En ainakaan eilen saanut ladattua SKSE:tä, ei se koko sivu auennut, saako tuota jostain muualta?
En ole kokeillutkaan SkyUI:ta ja kumppaneita, tolla orkkis inventorylläkin pärjää oikein hyvin, mutta haluaisin kokeilla.
Ainakin minulla tuo SKSE:n kotisivu aukesi nätisti äsken.
Toki vakio-UI:lla pärjää, mutta ihan käsittämättömän paska se on käytettävyydeltään. Ja on turha väittää, että se on tehty padia varten, se on täyttä paskapuhetta.
Joo, näköjään nyt toimii, olikohan eilen illalla servu matalana, tuskin omasta VPN:stä johtui...
E: Joo, hassusti se kyllä omasta VPN:stä johtui etten tuolle sivulle päässyt, nappasin VPN:n pois niin heti aukesi.
Noh, nyt modailemaan lisää.
Vakio UI:sta sen verran että alkuaikoina sen paskuuteen ei kiinnittänyt huomiota mutta kun taas tottu skyui ja sitten aloin pelaa x360 versiota läpi kun ajattelin sitä pelata niin ei sitä voinut pelata juuri tuosta syystä.
Tokihan nämä ovat aina mielipide juttuja mutta kyllä seuraavassa TES pelissä saisi olla skyui kaltainen homma:
Edit: Ja plus sekin että vanilla ohjaimessa on vain kaksi pikanappula paikkaa kun modattua saa kahdeksan jopa, jolloin ei tarvitse edes valikkoja paljoa selailla.
Current SE build 2.0.7 (runtime 1.5.39)
Jahas, jokos tämä on mennyt alpha-asteen yli? Ainakin ennen siinä luki ALPHA ja varoitukset perään.
Gopherin alustavia mietteitä herrarodun VR-versiosta:
Monella tapaa oikein pätevä, joskin joitakin pieniä ongelmakohtiakin on.
Täältä tuli kovat kehut:
En tiedä pitäskö tollasiin langeta tuli nyt kuitenkin ostettua ja katsotaan olisko eka peli joka oikeasti nappais vivellä.
Tuollaset modit asentelin, mutta vain ruksattujen kanssa peli toimii. Jos ruksaan kaikki niin peli vetää CTD:t heti Bethesda-logon jälkeen..
Mikähän lie mättää? :confused:
Alä ruksaa noita Better Quest Objectives:in patch plugareita, koska sulla ei oo noita modeja, jotka se patchaa yhteensopivaksi asennettuna.
Sinulla puuttuu jollekin modille master, masterin puuttuminen meinaa tuota että peli kaatuu bethesda logon jälkeen.
Sinulla ei ilmeisesti ole DLC pakettia jolloin veikkaisin jonkun modin vaativan tietyn delsun.
Edit:Unoffical pätsi tarvitsee kaikki kolme delsua ainakin(Dawnguard, hearthfire, Dragonborn)
Mjuuh, ilman delsuja on aika hiljaista saada isoa osaa modeista toimimaan.
Kaikilla modeilla on riipuvaisuuksia käytettyjen resurssien takia, ja ne ovat niitä mastereita. Jos mastereita puuttuu, edes yksi, niin mikään ei toimi.
Ok, tattis. Oletinkin että voi johtua siitä ettei ole noita lisureita, mutta kun en ollu siitäkään taas aivan varma. Mitään lisureita en ole koskaan tähän ostanu mutta koska Steamikaan ei niitä tarjoa niin jotenkin tuumasin että jospa ne on sulautettu vanilla-versioonkin.
Legendary Editionissahan nuo vissiin on, mutta sitäkään ei Steam tarjoa vaan sitä pelkkää Special Editionia.. Helvetti että on menny vammaseks tääkin.. :facepalm:
Tosiaan EBQO:n useimmat plugit ovat yhteensovituspalikoita muiden modien kanssa. Moni muukin noista tarvitsee delsuja.
Wanha, pelkälle perusversiolle tarkoitettu Epävirallinen Pätsi löytyy kyllä Nexuksesta, sen kehitys on vain jo aika kauan sitten lopetettu. Muiden ongelmamodien kanssa ei taida helppoa ratkaisua olla, delsuja tarvitaan.
Melkeinpä suosittelisin hankkimaan suoraan sen SSE:n.
Jos normi versiossa haluat pysyä niin alta 10€ saa tuota LE versiota:
Buy Skyrim Legendary Edition CD KEY Compare Prices
Speciali Editionia saa sitten noin 15€ hintaan:
Buy Skyrim Special Edition CD KEY Compare Prices
SSE hyödyt ovat vakaampi pohja mutta miinuksena sitten että modi tuki ei ole niin suuri kun vanhalla versiolla mutta mielestäni kaikki suosituimmat modit on kyllä käänetty myös SSE:lle.
Onhan tää aika helvetin irvokasta että tämänkin pelin joutuu ostamaan pahimmassa tapauksessa neljään kertaan jos haluaa kaiken contentin/uusimman version.. Ja Bethesdalla nauretaan matkalla pankkiin. :rolleyes:
- Vanilla/launchversio
- Legendary Edition
- Special Edition
- VR Edition
- Legendary Edition
- Special Edition
- VR Edition
Vaikka en henkilökohtaisesti juuri arvosta DLC loorausta taikka Bethesdaa, pakko nyt kuitenkin sanoa että kyllähän niitä delsuja myytiin normaalisti erikseen ennen Legendary Editionia, LE taasen oli julkaisunsa jälkeen usein isossa alessa (-75% ~10€) ja Special Editionin sai ilmaiseksi jos omisti Legendary Editionin tai peruspelin + kaikki delsut.
Huomattavasti kivuttomampaa tuo on ollut verrattuna esim. Paradoxin loputtomaan DLC virtaan.
^ Ah joo, toi on menny ohi. Ei ole Skyrimin kehitystä tullu juuri seurattua sen ekan läpipeluun jälkeen. :beye:
Joo itekin ostin aikanaan suoraan le version ja sai ilmaiseiseksi sse versio päivityksen.
Muistaakseni stiimissä oli isot aleet ennen sse julkkaria.
Miksi? Jos omistaa PC version.
Mulla oli sellainen pervessio suunnitelma että aina kun reissuun lähtisi niin ottaisi konsolin mukaan mutta pelaaminen jäi juurikin sen takia koska vanilla ui oli hirveä kun oli tottunut skyui.
Uudelle polvelle ei sitten saanut ollenkaan skyui modia vaikka pc version sai toimimaan ilman skse lisäohjelmaa*
*:tämä siis aikaa kun pc versiolla ei ollut skse tukea ja 2.2 tms version sai toimii pienellä kikalla, vaikka toki oli hieman buginen mutta huomattavasti parempi kuin vanilla silti.
- Legendary Edition
- Special Edition
- VR Edition
+ Switch versio. :D
Tosin jos nyt oikein muistan niin Special Editionin sai ilmaiseksi jos omisti Legendary Editionin Steamissa.
Mjoo, pitänee ny sit harkita kuitenkin tuota Special Editionia, sitäkin näkyy saavan avainkaupoista ~15 euroon.
Toisin henkan tapauksesssa kannattaa ensin varmistaa että tietty lempi modi on käännetty sse:lle, jos tuolla mitää merkitystä on.
Mielenkiintoista jos vaan ei tule pahoinvointia. Mutta se nyt äkkiseltään jäi vähän auki, että onko tuota pakko pelata seisaaltaan jos haluaa myös hiipiä eli eikö se ole ohjaimen painalluksella vaihdettavissa?
Voi pelata istuen ja peliohjaimella tai seisten motion controlleilla. Esim. Riftillä voi joykkari alaspäin hiipiä tai laittaa sen fyysisen hiipimisen päälle ja mennä itse matalana. Modaten saa varmaan aina itselleen sopivan yhdistelmän.
Tuli ostettua Skyrim Special Edition steamin kesäalesta. Seurasin tuossa ylempänä "Kirottu" listaamia modeja ja sen mukaan nexusella asentelin. Extended UI modia en löytänyt ainakaan nexuselta, mistähän sen saisi vai tarviiko edes? Sit sellanen kysymys kannattaako noi pari BetterQuestObjectives pitää ruksittuna kun kolme ei ole ruksittuna? Mitä kokeneemmat skyrim modittajat on mieltä olisiko näillä hyvä lähtee pelaamaan?
katso liitettä 112577
Nuo ylimääräiset Better Quest Objectives .esp:t ovat yhteensopivuuspätsejä joita kuuluu käyttää vain jos käyttää sitä modia mille se pätsi on tehty. Sinulla kun niitä ei näy olevan niin ei niitä yhteensopivuuspätsejäkään kuulu käyttää.
Itse laittaisin jonkun Skyrim Immersive Creatures Special Edition päälle niin vihollisiinkin tulee vaihtelua.
Jos siis pelanut vanillaa jo tarpeeksi ja vanhat vihut alkaa kyllästyttää.
Sitten vielä ripaus seura huumoria tylsille vaellusmatkoille niin:
Sofia - The Funny Fully Voiced Follower
Recorder - Standalone Fully Voiced Follower
Nämähän eivät vaadi seuraaja controli modia vaan näiden lisäksi voit ottaa lisäksesi yhden vanilla seuraajan, jostain syystä SSE:ssä seuraaja modit eivät syö tuota "yhtä seuraaja" slottia.
Normaali versiossa muistaakseni söi jolloin tarvittiin erillainen seuraaja mod hommeli(UFO, EFF, AFT jne) jos halusi enemmän kuin yhden seuraajan mukaan.
Todd Howard: Skyrimilla yhä miljoonia pelaajia – "Jos haluatte että lopetamme Skyrimin uudelleenjulkaisun, älkää ostako sitä"
Todd Howard puhui Gamelab-tapahtumassa Barcelonassa Skyrimin menestyksestä. Hän kertoi, että vielä seitsemän vuoden jälkeenkin julkaisusta miljoonat ihmiset yhä pelaavat Skyrimia kuukausittain. Tämä on pääsyy lukuisille uusille versioille.
–Jos haluatte että lopetamme Skyrimin uudelleenjulkaisun, älkää ostako sitä, Howard sanoo.
The Elder Scrolls V: Skyrim ja The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition ovat esimerkiksi Steamin päivittäisellä pelatuimpien pelien listalla sijoilla 41. ja 43.
Skyrim on julkaistu tähän mennessä pc:lle, PS3:lle, PS4:lle, Xbox 360:lle, Xbox Onelle ja Nintendo Switchille. Pelistä julkaistiin myös Skyrim: Very Special Edition, joka mahdollistaa pelin pelaamisen Amazon Alexa -pohjaisilla laitteilla. Tämän myötä peliä on mahdollista pelata esimerkiksi Numi-älyvessanpöntöllä.
Howard puhui haastattelussaan myös esimerkiksi uuden teknologian mukanaan tuomista mahdollisuuksista pelinkehityksessä. Howardin koko haastattelun voi lukea VentureBeat-sivustolta.
Helppo sanoa ~30+ miljoonan jälkeen :D
En tiedä mihin kirjoittaisi joten pakko tulla tänne hehkuttamaan. Ostin muutama päivä sitten Skyrim SE version kun alkuperäisestä Skyrimistä vuonna 2011 oli niin hyviä muistoja.
Seurasin tätä modilistaa: Juanton's Skyrim Special Edition Mod List (2019)
Olen jatkuvasti suu ammollaan siitä miten hienolta peli näyttää. Maisemat ovat täysin 2019 mallia grafiikkansa puolesta koko Skyrimin alueelta. Pelihahmot ja varsinkin niiden naamat ovat todella hienon näköisiä ja niitä on ilo katsella. Lähes kaikki kaupungit on jollain tasolla parannettu ja varsinkin luolastot saavat haukkomaan henkeä, koska ovat niin kauniita. Tämän lisäksi pelissä on satoja uusia täysin Lorelle ystävällisiä loitsuja, suojia ja aseita.
Taistelut ovat mielenkiintoisempia ja vaarallisempia. Tässä on modien takia mukana mm. raajojen rikkoutuminen. Lisämaustetta peliin tuo vihollisten satunnaisuus. Nyt esimerkiksi Riftenin lähellä olevassa luolassa oli tavallisten ihmisten lisäksi mm. Argonian bandiitteja, joka mielestäni sopii pelimaailmaan paremmin. Ovathan kaupungit täynnä eri rotuja ja kaikki ovat kavereita keskenään Miksi bandiittien luolassa ei voisi olla Khajit sekä ihmisliittolaista? Vielä enemmän maustetta tuo lapset. Bandiittien luolassa voi olla myös lapsisotilaita, jotka ovat arkoja, mutta taistelevat kuolemaan asti pakon edessä. Kävipä niin, että yhden olisin voinut jopa adoptoida kun aikuiset oli tapettu, mutta päätin kalauttaa häneltä kallon halki nuijalla. Palkinnoksi sain lapsen kengät ja lelun.
Tuossa modilistassa oli myös paljon skriptimodeja, näiden takia pelissä on mm. ominaisuus, jossa hahmot oikeasti kuolevat sillä tavalla kuin kuvittelisi. Jos jäädytät hahmon niin tästä tulee jääkalikka, joka kaatuessaan sirpaloituu maahan tai vaihtoehtoisesti vain jäätyy paikalleen. Jos poltat hahmon niin hänen todella rujo ja karu luuranko jää kärventyneenä maahan. Sähköttämällä iho alkaa savuamaan ja ruumis sätkimään avuttomana ympäriinsä. HUDi on tietysti kuuluisa Sky UI ja perushudi näkyy aina tarvittaessa tai pitämällä X nappia pohjassa.
Modilistasta vaihdoin perustarpeet modin vähän parempaan tarvemodiin. Nyt kymmenessä Skyrim tunnissa hahmon nälkä, jano ja uni menee puoleen väliin jolloin statsit alkaa heiketä. Toinen kymmenen tuntia ja hahmo kuolee. Tämä on juuri sopiva aika ja seikkailulle lähtiessä tulee pakattua vettä ja ruokaa mukaan. Toisaalta, nyt myös arvostaa luolien ruokia jos omat on loppunut. Oli fiilis tapissa kun raivasin tieni läpi luolaston, jonka jälkeen oli nälkä, jano ja väsy. Bandiiteilla oli kotikeittiö yhdessä käytävässä ja keräsin pöydiltä erilaisia lihoja ja kuivamuonia, jotka paistelin kattilassa ja pistin poskeen. Tämän jälkeen pieni uni eläinpatjalla ja matka jatkui. Tuo uskomattoman fiiliksen kun oikeasti tarvitsee syödä ja juoda vähintään kerran matkan aikana. Aiemmin en ole edes ruokiin koskenut kun ne tuntui täysin turhalta.
Peli on kuin täysi uusi. Olen oikeastaan 100% varma, että tulevaisuudessa ilmestyä Elder Scrolls VI ei pääse lähellekään sitä tunnelmaa mitä itsellä on tässä modatussa Skyrimissä. Graafisesta ulkonästö puhumattakaan. 8750k ja 1070 setillä pyörii tasaisesti 60fps ilman yhtäkään pudodusta.
Muutamia kuvia. Todellisuudessa vielä hurjasti hienompaa kun kaikki kasvit ja puut huojuu tuulessa ja sisällä leijailee mieto usvaja lika.
http://i.imgur.com/QLz3kdx.jpg
http://i.imgur.com/Th6u7X2.jpg
http://i.imgur.com/pnRkefV.jpg
http://i.imgur.com/69W6yY2.jpg
http://i.imgur.com/5wMFcy3.jpg <-- Hahmot ovat todella miellyttäviä! Kuvassa Lydia. Varjot todella pehmeitä ja täysin dynaamisia
Muutatko noiden kuvien URL:n siten, että https -> http, niin näkyvät.
Ei ne silti näytä toimivan.
Edit: paitsi ku painaa entteriä sit osotekentäs.
En tajua miksi en saa skyUI:ta toimimaan, SKSE64 asensin modmanagerilla, menikö tässä jo pieleen? Ainaki se asentu sillä mut SkyUI:ta kun yrittää asentaa niin tulee vaan samantien jotain scripti erroria, monia muita modeja oon asennellu ilman ongelmaa, mutta tätä skyUI:ta en oo koskaan saanu toimimaan. :confused:
Ei kannata sitä SKSE:tä millään managerilla asentaa, pura vain suoraan pelin hakemistoon. Sitten tehdään pikakuvake SKSE-launcherille.
Itse asensin sen niin, että kopioin ensin SKSE paketin koneelle, purin Zipistä Data kansion ja pakkasin sen erikseen SKSE.zip nimeen, jonka sitten asensin Mod Manageriin. dll ja muut binäärifilut kopsin suoraan skyrimin päähakemistoon. Tällä tavalla kun avaa esim. Mod Managerin niin tulee automaattisesti valikko käynnistää SKSE versio pelistä jolloin mm. SkyUI toimii.
Ai niin. Modilistassa, jonka laitoin puuttuu tämä: True 3D Sound for Headphones
Jos joku on kuunnellut youtubesta Virtual Barbershopin ja hämmästynyt niin tuo tuo binaural äänet koko peliin. Jos Draugh murisee esim. sinusta katsottuna kaakossa, kuulet sen murinan täsmälleen samalla tavalla kuin oikeassa elämässä ja pystyt jopa hahmottaa vihollisen etäisyyden ihan senttien päähän (riippuen tietysti omien aivojesi kyvyistä hahmottaa äänen lähde)
Sadnessko on sitä mieltä, että "Tekijän visiota" ei saa muuttaa? En siis tiedä, mutta näitä tyyppejä näkee aina välillä. Surfriderin kommenteista päättelin. Yleensähän vika on siinä, että tekijän oikeaa visioa ei ikinä toteuteta kun pelin tehdään konsolien ehdoille. Nykyraudalla pyörii 4K modit ihan leikiten, joten ei ole mitään syytä olla käyttämättä niitä.
Itseä kyllä kummastuttaa kun niin älyttömän harva peli edes käyttää binauraalista ääntä (VR:n ulkopuolella). Ainut peli tainnut olla Resident Evilin ramake, joka natiivisti tukis sitä. Nyt tosin Skyrim tukee modeilla. Ei ole mitään syytä olla hyödyntämättä tuota. Eri asia on modit, jotka muuttavat vaikka koko talvimaiseman trooppiseksi viidakoksi. Nuo ei ole enää Lorelle ystävällisiä ja niistä voi jo sanoa, että visio on täysin eri.
Nuo sadat uudet loitsut jotka tulevat modien mukana ei ole mielestäni vision tuhoamista. Kaikki mitä löytänyt ovat olleet täysin lorella uskollisia. Esimerkiksi loitsu Pale Shadow on mainio Illuusio loitsu. Uhrista tehdään varjokuva, joka hyökkää hänen kimppuun samoilla statseille, poislukien HP, joka on ainoastaan 1. Varjo tuhoutuu kun siihen osuu. Aivan mielettömän hauska loitsu!
Joku voisi myös väitellä vaatteista. Omasta mielestä modilistan mukana tulevat vaatteet ovat paljon parempia kuin tekijän visio. Aina välillä uudet vaatteet eivät kerkiä lataantua(jos vaikka pikamatkustaa) ja sitten huomaa, miten paljon huonommalta kaikki hahmot näyttävät. Hetken päästä he saavat pukeet päälle ja tulee heti semmoinen "Aah, näin tämä kyllä kuuluu oikeasti olla" fiilis.
En todellakaan vaan skyrim jos mikä on saanut lisäpelattavaa modien ansioista ja ilman modeja se peli olisi unohdotettu silloin 2012.
skyui(jopa ohjaimella) ja epäviralliset lisärit+hienot follower modien kanssa saaneet paljon lisävirtaa peliin.
En enää aktiivisesti enää pelanut skyrmiä pariin vuoteen mutta kyllähän tuota yli 1000h tuli harrastettua kiitos modien ja niiden tekijöiden.
Skyrmiä on kiittäminen että lähdin PC puolelle pelamaan modien takia ja tein steam accontin vuonna 2013.
Falskaari oli se modi mistä oli paljon puhetta ja silloin et voinut konsoleilla sitä saada.
Minusta tuo "tekijöiden visio" on kyllä aikalailla hakemalla haettu tekosyy olla modaamatta peliä kuin peliä. Kuuluuko siihen "tekijöiden visioon" mm. korjaamatta jääneet bugit, pelaamista haittaava vakio-UI ja vastaavat? Monia pelejä, Skyrim mukaanlukien, voi modata kattavasti pelin pysyessä yhä käytännössä täysin alkuperäiselle näkemykselle uskollisena.
Lienee samanlaisesta ajatuksesta kyse kuin leffojen kohdalla, ettei vanhoja vikoja korjata tai muokata, filmi on autenttisempi kuin levy jne. jne.
Tuohon UI liittyen. Eikö Bethesdaa hävetä? Orkkis UI on aivan kamala! Mitään et löydä ja mitään et voi organisoida. Ei mennyt edes kauaa kun tuli SkyUI jossa on loistava näkymä ja voit järjestää tavarat minkä tahansa statsin mukaan. Eikö Bethesdaa vain kiinnosta vai mikä mättää? Eikö he huomanneet miten huono käyttöliittymä se on testausvaiheessa? Jos joku modaaja tekee korjauksen alle viikossa niin luulisi biljoonayhtiöllä olla resursseja tehdä kunnon UI PC versioon.
Syy taisi olla että konsoleiden ehdoilla tehtiin mutta koska skyui on paljon parempi ohjaimen kera myös vs alkuperäinen niin syy ei ole ainakaan omaan makuun oikea.
Jokunen kaveri on sanonut alkuperäistä paremmaksi kuin skyuita että että makuun on moneen lähtöön.
Olen sanonut tämän ties kuinka monesti ja sanon sen taas: Skyrimin vakio-UI on universumin paskin, mitä peleissä on nähty. Tosin VR-versiossa on varmaan vielä hirveämpi. Ruma, kankea, epäkäytännöllinen, ei kerro esim. esineistä yhtään mitään tutkimatta niitä yksitellen, jne.
On kyllä käsittämätöntä, miten ammattikehittäjät saavat aikaan kasan höyryävää paskaa, mutta modaajat onnistuvat luomaan hyvin käytännöllisen UI:n.
Jos joku SkyUI:ta käyttämätön ei vielä usko, tämä Gopherin tekemä video kertonee, miksi se on käytännössä pakollinen modi:
Itse käytin vanhalla Skyrimillä vain orkkis UI:ta. En kaivannut parempaa. Ja pelasin myös useemman kymmenen tuntia SE:tä orkkis UI:lla.
Asentelin kyllä jossain vaiheessa ton SkyUI:n, mutta en sitä pidä mitenkään jumalan tuotteena. On se parempi, muttei nyt noin paljon parempi.
Sain toimimaan kun asensin skyUI:n mod managerilla, tiedä mitä taikoja teki, kun manuaalisesti asensin ohjeiden mukaan, mutta ei toiminut kuitenkaan, kai siinä joku user error tuli tehtyä kuitenkin.
SKYUI:ta ei aseneta mod managerin kautta vaan se pitää käynnistää sitä kautta(vs normi skyrim ex)
Mikä mod manageri sulla on käytössä ja mikä skyrim versio(normi vs sse)?
Edit: Vitja sori. SKSE meinasin en skyui. Oikosulku kävi.
Joo, skse:n asensin manuaalisesti toisella yrittämällä, skyui sit mod managerilla, kun ei manuaali asennuksella saanut toimimaan.
Muista sitten vetää bossilla se modi järjestys oikein.
Sekään ei mene aina oikein jos on tuoreita modeja mukana että siinä pitää vähän katella järjestystä manaulisesti ja tuota ei opi kuin kantapään kautta.
Seuraaja modit pitää olla listan alhaisempana, sen muistan jotenkin vielä. Paljoa skiprtiä vaativat modit listan alhaisempana koska skyrmin pelimoottori lukee sen listan alhaalta ylös ja pitää kanssa käyttää omaa mielikuvitusta että jos modi ei vaikuta kuin graafisesti tai muuten vähäisesti niin se listan ylös piti laittaa ja siksi vaativammat modit kuten unoffical pätsit ovat listan ekana koska pelimoottori lukee ne vikana.
(tämä oli omasta muistista vedettyä hommaa)
Mikäs tämä bossi on? Mitäs tästä sitte seuraa jos modit ei oo oikessa järjestyksessä? Eipä tuu muuta mieleen ku joko modit ei toimi ollenkaantai peli epävakaa?
skodaoktaavi
