The Elder Scrolls V: Skyrim
Voiko modeja lisätä huoletta kesken pelin, lähinnä että meneekö jotain rikki jos jatkat samaa eilistä tallennusta mutta oot tänään lisänny uusia modeja, vai pitääkö alottaa new gamella?
Riippuu modista, yleensä niissä on kuvauksessa varoitus jos vaatii uuden pelin.
  1. Onko Vortexin puolella kaikki kunnossa kun sen mods välilehti ei enää näytä konflikteja modien välillä, vai pitääkö jotain vielä rukata plugins välilehdellä?
  2. Pitääkö modien latausjärjestykselle tehdä jotain pelin sisäisella modi listalla?
1. Vortex ilmoittaa konflikteista kyllä, en muista oliko vasta deploy-vaiheessa vai missä, mutta ei modilistassa. Kun konflikteja on, se pyytää notificationilla korjaamaan ne (ts valkkaamaan missä järjestyksessä ladataan)
2. Mitä meinaat pelin sisäisellä modilistalla? Vortexissa on LOOT tai joku vastaava sisäänrakennettuna järjestämään modit, siihen voi lyödä myös omia sääntöjä jos haluaa tietyssä järjestyksessä jonkun (jos pelkkä konfliktien setviminen ei ole riittänyt syystä x, itsellä tuli FO4:ssä vastaan tilanne että kaikki grafiikat ei latautunut Diamond Cityssä vaikka ne portaat yms kyllä siinä oli, asiaan liittyneen modin siirto latauslistan loppupäähän ratkaisi tilanteen vaikkei mitään konfliktia ollutkaan). Löytyy Plugins-välilehdeltä.
Parhaat grafiikka ja quality of life modit? En ole pelannut sitten julkkarin vanillana. Ehkä voisi harkita myös modeja jotka parantavat taistelua
Asentelin Vortexilla modeja ja TOOLilla vedin läpi. Popistin modit joista TOOL antoi punaisen varoituksen. Muutama tällainen keltainen varoitus on vielä ja peli ei käynnisty
TES5Edit v4.0.0
found 96 ITM records and 3 deleted references. Due to Improvements made to the cleaning process with the official release of xEdit 4.0.x+, any mods which were verified as clean with older versions of xEdit may now require additional cleaning. A guide for running xEdit 4.0.x+ in Quick Auto Clean mode can be found here.
Onko tarkoitus käynnistää peli nyt skse_loader tai skse_steam_bootista? Ja näenkö jostain lokin mikä menee pieleen koska peli kaatuu Bethesdan logon jälkeen?
Edit: kokeilen ladata tuon Quick Auto Clean
TES5Edit v4.0.0
SKSE Loaderilla kuuluu käynnistää peli.
Erillistä LOOTia ei tarvitse ajaa, Vortexilla on oma vastaavansa (vai onko jopa täysin sama? emt)
Kun aseentelit modeja niin kai katsoit, että olet "oikean skyrimin" puolella? (eli vanhalle ja Legendarylle normiversio, Special Editionille Special Edition)
Tämä viittaisi siihen että jostain modilta puuttuu master modit yhdistettynä.
"The reason a game crashes on startup is because they have a plugin that requires a master file that is not there. One of your mods probably needs one of the dlc's. "
Kiitos, tämä oli ongelma
Edit: Nyt sitten kaatui siihen kohtaan kun alun kärrykyyti pysähtyy... Näkeekö jostain lisätietoa kaatumisen syystä? Vortexista kun laittaa Deploy niin ei anna erroria
Oisko kellään tietoa tuosta callie followerista. Modi asennettu vortexilla ja kaikki pitäs olla kunnossa. En vaan löydä sitä kaveria sieltä missä sen pitäs olla.
Saahan tuon modattua hienon näköiseksi mutta kun se draw distance on näin vanhassa pelissä aivan luokaton...
Aloitin muutaman kuukauden tauon jälkeen puhtaalta pöydältä lisäilemään modeja, tarkoituksena pelailla noita modaajien itse tekemiä tarinoita läpi. Kokeilin myös youtuben innoittamana kyykkääkö tietokone kun tehdään Whiterunista oikean kaupungin kokoinen ja kyykkäsihän se.
Mitenköhän paljon tuo rx5700xt kestää modausta ennen ku kyykkää? Oli niin pirun nätti tuo whiterun, et haluais kokeilla.
No eihän mulla sit oo mitää hätää. 4790k 4,6ghz, rx5700xt ja 16gt 1600mhz muistit. Kaikki nurin ja uusiks alusta. Alternate starttia on pitänyt kokeilla jo monta kertaa. Pitää nyt laittaa
Joskus aikoja sitten jäi skyrim holdiin kun oli käsittääkseni 60fps cappi jostain syystä..
Tiedä sitten jos nyt toimis paremmin.
Tuo 60fps katto on edelleen olemassa. Ei se ilman isoa moottoriremonttia poistu.
Yli 60 fps:n pelaamiseen olen käyttänyt alla olevaa modia gsync näytöllä joka säätää fysiikka asetuksia dynaamisesti koko ajan fps:n mukaan.
MSI Afterburnerin kanssa ei toimi. Toistaiseksi ei ole tullut vastaan muita ongelmia.
Edit. Tarkemmin sanottuna ongelma RivaTunerin kanssa.
Tuo korjaa vain sen näkyvimmän ja vähäisimmän ongelman eli fysiikoiden hajoamiset. Kaikki muu taustalla jatkaa hajoamista 60fps ylittyessä.
Itse en edes lähtisi säätämään tuollaisten purkkakorjausten kanssa vaan kylmästi rajoittaisin ruudunpäivityksen 60:een. Onko hieman sulavampi ruudunpäivitys oikeasti sen riskin arvoinen, että esim. tehtävät vähitellen muuttuvat mahdottomaksi suorittaa skriptien hajotessa?
Itse vetelin päätarinan ja lisäosat läpi korkeammalla fps:llä ja lisäilemällä modeja pitkin savea aivan ummikkona. 200 tuntia onnistuin pelailemaan rikkomatta savea.
Tähän uuteen saveen en enää jaksanut alkaa kikkailemaan tuon fps kanssa ja äkkiä siihen tottui.
Nyt kun on alla 6800XT niin voisi kai sitä kokeilla että onko tappiin modattu 4K Skyrim edelleen pelkkää utopistista toiveajattelua. Kun GTX1070 ei riittänyt sitten mihinkään 4K töllöllä.
Kaiken roinan lataaminen vain Nexuksen servereiltä vie ikuisuuden...
Just aloitin tänään itsekin asentelemaan skyrimiä, wabbajack-työkalulla voi ladata automaattisesti muiden tekemiä modilistoja. Modilistaksi otin tämän: SovnSkyrim/AmongSovngardesStars. Asennus on vielä käynnissä joten en tiedä miten onnistuu. 1141 archivea on tuossa latauksessa, niitä olisi jonkin aikaa saanut käsin latailla. Vaatii ilmesesti nexusin premium-jäsenyyden, ja ainakin yhden paketin tuo ohjelma latasi mega-palvelusta, jossa itselläni tuli kerran latausraja vastaan.
Veikkaan että toiveajattelua. Riippuu tietenkin onko pullonkaula näyttiksessä vai yhdessä cpu säikeessä (skriptit). Omalla kohdalla (400 plugaria) 3600 + 5700 XT @ 5120x1440 jaksaa joskus sen 60 fps ulkona, muttei aina. Enkä edes käytä ENB:tä.
Saako tätä ostettua edullisesti jostain verkkokaupasta? Steamissa 39,90€, ei kiitos :nb:
Olisi mukava kokeilla PC versiota ja jotain modeja, tuskin jaksaa pelata kovin paljoa kun on jo konsolilla tullut tahkottua.
Näyttää olevan avainkaupoissa 9€ halvimmillaan, esim g2a. 40€ on kyllä huvittava hinta 10 vuotta vanhasta pelistä, minkä modaajat ovat korjanneet.
Höyryn joulualesta olisi varmaan voinut saada suht halvalla. Harmittavasti alet loppuivat muutama päivä sitten. Kyseenalaisista avainkaupoista voi saada halvalla kuten yllä mainittu G2A.
40€ yli 9 vuotta wanhasta pelistä on kyllä hieman huvittava hinta.
Onko noiden kauppojen kanssa ollut jotain ongelmia? En ole ikinä kuullutkaan moisista. Eniten tuossa ahdisti tuo Steam joka on yksi helvetti saada toimimaan. Mutta nyt se toimii, ainakin toistaiseksi.
No eihän SSE sentään niin vanha ole?
Ite kuitenkin aikoinaan vuonna 2013 maksoin 30€ LE fyysisestä pelistä jossa tuli DVD ja avainkoodi steamiin, sain sitten molemmat ajansaatossa.
8€ pyröistettynä mutta tuohon tulee varmaan sitten paypal ja muut maksut päälle.
Tai jos ei ole kiirus niin odottaa kevääseen jolloin luulisi tulevan taas alennukseen steamiin.
@mil-tec
Lukase tää:
Avoid unrealistic expectations:
"Modding is easy and quick. Anyone can do it"
"You can have 200+ mods installed that are 100% stable"
"My 100+ graphics mods and ENB make Skyrim look epic, with no performance loss"
"Mods fix and improve every aspect of the game"
"If you follow all instructions and use common sense, you won't run into problems"
Nyrkkisääntönä voisi sanoa että tunnettuimat modit Loot osaa hoitaa oikeaan järjestykseen mutta siltikään ei sekään aina ja mitä vähemmän modeja niin sitä vähemmän mahdollisuuksia mennä vituiksi.
Nytten itselläni on ollut peli vakaa sen 5-60h ajan mutta pelin sisäisiä ongelmia pari kertaa tullut eteen mutta ei mitään mikä estäisi questia tekemästä tai vastaavaa vaan npc hahmot eivät ole toimineet kuten odotettua.
Silloin kun alkoi itse pelaa tosissaan skyrmiä vuonna 2013/14 ja modailemaan niin tuskaa oli juuri noi tietyt alueet missä alkoi tapahtumaan ctd ja etkä pystynyt mitenkään ohittamaan niitä vaan piti taas aloittaa alusta ja parhaimillaan sen monenkymmenen tunnin jälkeen.
Special Edition versio tuossa mielessä ollut paljon parempi mutta opimpa sitten siihen menneessä etten laita oikeasti mitä tahansa modeja siihen vaan ne kaikista oleellisimmat.
HD tekstuuri modit eivät lisää mitää komentoja pelin koodiin että ne ovat yleensä turvallaisia jos sinun GPU riittää niille.
Sitten ole varovainen ettet ota liikaa seuraajia itsellesi, voisin omalla kohdalla sanoa nyrkkisääntönä kahta seuraajaa, yksi pelin ulkopuoline(Modilla tullut) ja pelin oma seuraaja koska yksi pelin ulkopuolinen modi followrer ei käytä tuota pelin tuomaa follower sääntöä ja siten et tarvitse mitään follower modia ja suosittelen välttämään noita overhaul follower modeja koska ne tuovat lisää skirptiä koodiin ja jos peli ei pysy mukana niin tulee kaatuminen eli ctd.
Ja sitten vielä tuo epävirallinen pätsi, sen toiminta on tarkistettu ainoastaan pelkästään sen kanssa, EI muiden modien kanssa.
Immersive armor tai weapon modi ottaa yhteen tuon kanssa eikä ole enään saatavilla ajanmukaista pätsiä uusimalle versiolle.
Itse kokeilin etten ottanut epävirallista pätsiä ollenkaan vaan weapon ja armor modit mukaan ja eikä ongelmia ole tullut toistaiseksi mutta jos sinulla on ei ole ase tai armori modeja niin tuo epävirallinen pätsi silloin suositeltava ottaa.
Summarunsum:
Katso että modit ovat päivitetty viimeisemälle pelin versiolle tai lue kommentit mitä porukka sanoo siitä ja muista se että älä ota samaan asiaan vaikuttavia modeja ilman pätsejä sää, overhaul seuraaja modit/hevonen ja ilman pätsejä ja tarkista että ne on pätsätty uudelle versiolle.
Toivotan onnea skyrmin parissa ;)
Kyllä avainkaupoissa sattuu ongelmia, mutta käsittääkseni aika riskitöntä noin yleisesti. Itse ostanut joku 20 peliä ilman ongelmia. Lähinnä tarkkana kannattaa olla ettei osta väärää versiota tai regionia yms. Ennen ostin g2play/kinguinista, mutta kun rupesivat tivaamaan osoitteita yms. vaihdoin g2a:han.
Perusmodilista:
Epävirallinen Pätsi
SkyUI
Run For Your Lives
Noilla aloitetaan modaus aina, muut oman maun mukaan.
Jos ei ole vielä koskaan kokeillut, ehdottomasti Legacy of the Dragonborn mukaan. Iso, DLC-kokoa oleva modi, tuo paljon tekemistä ja loistavan säilytyspaikan museon muodossa kaikelle mukaan tarttuvalle roinalle.
Kiva nähdä,että Skyrim on vieläkin voimissaan.
Itsellä perusversio näillä modeilla:skyrim.jpg
Aika tarkaan olen valinnut modit ja en halua mitään överiksi vetäviä juttuja (supertaikoja,räikeitä värejä ymm)
Värit kuitenkin perus harmaasta injektoitu nätemmiksi ,SMAA.ta ja vähän sharpeningia päälle.
Ja ainoa keino saada karsee hiiren lagi pois 60fps ,on Gsyncin käyttö.
Se onneksi toimii Skyrimissa välkkymättä tällä freesync monitorilla.
    4,1 MB · Luettu: 95
Vähän rikkauksia kertynyt, yli 500k kultaa holvissa varastossa ja vielä 100k mukana "taskurahana":
AEF188865824C1E1E576C1CC47936116A52F5F6B
Takana näkyvä ruukkukin tuottaa itsestään lisää valuuttaa.
^ Ei onnistu 100k taskurahana, käytän Coins of Tamriel and Exchange Currency modeja. Antaa kullalle painon ja lisää peliin kupari-, hopea- ja kultakolikoita, sekä velkakirjoja, joilla valuuttaa voi sitten enemmän kantaa mukana. Mukavasti immersiota lisää tällä combolla.
Wabbajackillä asennettua modilistaa noin 10h pelattuna. Hyvältä näyttää ja vain yksi CTD tähän mennessä, perinteisesti sisätiloista ulos siirtyessä.
+ Asennus oli helppoa ja aikaa säästyi ihan helvetisti. Mod organizer näyttää 987 active mods
+ Kun ei itse asentanut modeja niin ei tiedä yhtään mitään vastaan tulee
+ Graafisesti yhtenäisen näköinen, toisin kuin omat modaukset yleensä
+ Frostfall, Realistic needs, Keep it clean. Ensimmäistä kertaa survivalmodit kokeilussa, ja ihan jees. En ole kovin kylmissä oloissa vielä ollut niin en tiedä miten vaikeaksi Frostfall homman vetää. Aloitin pelin jostain lumimaisemasta ja hahmolla meinasi taju lähteä ennenkuin löysin nuotion. Keep it clean alkuun ihan ok, mutta pian jo pidensin aikaa jonka kestää olla peseytymättä.
+ Vaikeustaso on haastava, alussa ei voi haastaa oikeastaan mitään muuta kuin metsän eläimiä
-Kun ei itse asentanut modeja niin ei tiedä yhtään mitä vastaan tulee. Välillä tulee vastaan asioita mistä ei tiedä mitä ne tarkoittaa, kuten itemeiden päällä olevat erilaiset symbolit. Tai jotkin ostettavat itemit mitkä ovat kalliita mutta syytä en tiedä. Googlekaan ei juuri auta kun ei tiedä mistä modista asiat tulevat.
Frostfall on kyllä sellainen modi mikä on ollut pois omasta kokoonpanosta varmaan kolme vuotta. Ihan hyvä ajatus, pilattu täysin epärealistisella toteutuksella. Se että veteen jouduttua kuolo tulee kohtuu nopeasti on hyvä ominaisuus, mutta että turkikset päällä kuolee tunnissa lumisateessa. Haista nyt vihta...
Kuulostaa ikävältä, ilmeisesti toi on mahdollista poistaa käytöstä ilman että save tuhoutuu. Ainakin pikaisella googletuksella näin.
Ei kannata poistaa ellet rupea sitä oikeasti inhoamaan. Taitaa myös olla sen verran vanha modi, ettei MCM tarjoa disablea?
MCM kautta juurikin ilmeisesti voi poistaa käytöstä, kokonaan ei kannata poistaa. Toivottavasti kuitenkaan ei tule tarvetta moiselle.
Minä en jotenkin saa tuota skyrimiä koskaan poistettua kokonaan. Tuntuu modit seuraavan perässä silti.
Nyt sain jotenkin modit alta pois ja laitoin 2 modia tilalle niin ei päästä pelaamaan. Puuttuu mastereita ja jotai muita.
Pistän kohta koko windowsin uusiks. Ehkä sekin olis terveellistä tolle koneelle kun windows on jo vanha. Sama windows ollut nyt 3 eri prossulla 2 eri emolevyllä ja 4 eri näyttiksellä.
Oliko tässä nyt joku kysymys? Jos peliin pääset ja savea yrität loadata, niin kyllä herjaa jos plugineja puuttuu. Jos peli cräshää ennen menua, niin sitten voi olla jotain official espejä disabloituna. Vaihtoehtoisesti esim. Steamin kautta repairaa pelin.
Espejä varmaan uupuu mutta vedän nyt koko winukan uusiksi. Samalla korjaantuu tämä ja pari muutakin juttua.
Toimiko muuten VR:ään ihan yksi yhteen SE:n visuaaliset yms. modit? Ei ole nyt Vortexia tai muuta modaustyökalua asennettuna niin ei voi tarkistaa.
Nexus Modsissa ei näy omaa kategoriaa olevan joten menikö tämä jotenkin niin, että VR:n folderi vaan ujutetaan muka SE:nä softalle ja se asentelee ne suosiolla sinne?
Nyt on täysin puhdas windows sekä skyrim SE. Mitkä olis nyt ekat modit jotka kannattais laittaa? epäviralliset pätsit smim yms?
Aloita näillä:
Epävirallinen Pätsi
SkyUI
Run For Your Lives
Lisää hyviä UI-muokkauksia tarjoaa MoreHUD, MoreHUD Inventory Edition ja iHUD. Kaksi ensimmäistä lisäävät useita hyödyllisiä HUD-elementtejä ja viimeisin piilottaa HUDin kun sitä ei tarvita.
Ordinator pistää perkkisysteemin uusiksi. Tekee perkeistä paljon hyödyllisempiä ja monipuolisempia.
Isoista lisäsisältöä tarjoavista, DLC-kokoluokkaa olevista modeista ehdottomasti Legacy of the Dragonborn.
Pätsi ja SkyUI sainkin just laitettua. Run for your lives ja se erilainen startti pitää myös joo laittaa.
Grafiikkamodeista pitäis joku hyvä listaus löytää
Jos sulla on viimeisintä rautaa PC.ssä niin sitten varmaan voi laittaa mitkä modit vain mutta jos on vanhempaa rautaa niin kannttaa yleensä katsoa miten ne syö tehoa.
Skyrimistähän saa nätin nykyajan mittapuulla (pintapuolisesti ainakin) mutta se syö sitten tehoja aikalailla.
Katso olisko tuosta apua.^
Kiitos linkistä. Koneessa voimaa 5600x:n ja 5700xt:n verran, joten ei ihan heti kyykkää.
keklukoo
