The Elder Scrolls V: Skyrim
Pakko kysyä, että missähän mahtaisi olla vika, kun en saa SE:tä millään pyörimään tasaisesti 60fps, ei auta vaikka laittaisin asteukset low asentoon ja kaikki modit pois, siltikään peli ei pyöri kuin maks. 40fps tippuen välillä alle 25fps.
Olen jopa poistanut pelin oman vsyncin ini tiedostoista, säätänyt näyttiksen asetuksista kaikki pois päältä, mutta ei siitäkään huolimatta fps ei vain nouse, lisäksi olen asentanut pelin SSD-levylle.:confused:
Koneen tietoja:
Win 10
AMD FX-4100@4Ghz
R9 380 4Gb
16Gb RAM
Edit: Ajureina uusimmat 16.11.4 ajurit
Koneen tietoja:
Win 10
AMD FX-4100@4Ghz
R9 380 4Gb
16Gb RAM
No ainakin tuo prosessori on aivan mopo.
Eihän tuo prossu mikään nopea ole, mutta kyllähän SE:n pitäisi low asetuksilla pyöriä huomattavasti paremmin kuin high asetuksilla, mutta itselläni eroa on n. 5fps low ja high asetusten välillä.:confused:
Low asetuksilla fps pyörii 20-40fps välillä ja high asetuksilla 16-35fps joten joku muu tossa nyt mielestäni mättää kuin pelkkä prossu?
Alkuperäinen ja kun ottaa huomioon että SE on vielä raskaampi niin tuskin ollaan kaukana totuudesta?
Jollain jopa AMD kahdeksan ytimiset toimii huonommin skyrmissä kun witcher 3:ssa koska alkuperäinen käytti paria prossua ainoastaan hyvin.
Testasin tuossa huvikseni pitkästä aikaa vielä alkuperäistä modattua skyrimiä, niin se pyörii kaikki asetukset täysillä paitsi varjot highilla, HD-tekstuureilla sekä 75 modilla 30-50fps.
Luulisi modaamattoman SE:n pyörivän vähintään yhtä hyvin, ellei paremminkin, huomasin myös, että ei näytä olevan väliä ajanko prossua vakiokelloilla eli 3.6Ghz vai 4Ghz, niin SE:n fps ei muutu mihinkään. :confused2:
Fps lukemat on otettu rivatunerilla
EDIT:
Testailin hieman kopioida eri asetuksia alkuperäisen skyrimin ja Fallout 4:n ini tiedostoista SE:n ini tiedostoihin ja sain ilmeisesti ainakin säikeistyksen toimimaan paremmin, koska minimi on nyt 22fps high asetuksilla. :)
Vielä kun keksisi mitähän muita asetuksia SE mahtaa tukea, mutta mitä ei ole oletuksena laitettu ini tiedostoihin.
Kyllä se niin on että prossu vaihtoon, Inteliin noin niinkuin yleisesti ottaen. Etkai ole tuollaista konetta itse ole kasannut, kai tuo on jonkun paketti koneen prossu vain?
Itse olen aikanaan tämän koneen kasannut, kun kyseinen prossu julkaistiin.
Näyttis on toki matkalla vaihtunut samoin kuin muistia on tullut lisää ja ihan hyvin tämä on toistaiseksi toiminut kaikissa peleissä mitä olen pelaillut, nytkin vain tämä SE ei vaan meinaa pyöriä edes low asetuksilla yhtään paremmin kuin high asetuksilla, joten vika on kyllä ihan pelissä.
No jos prossu on pullonkaulana niin ei siinä grafiikkaasetusten laskeminen paljoa auta.
Tietääköhän joku vian että mulla ei pysy 50 capsi remaster versiossa päällä, satunaisesti voi tulla päälle mutta yleensä on 60.
Mulla winukassa säädetty 50hz ja muissa peleissä pysyy, myös vanhassa skyrmissä mutta uudessa ei kun satunaisesti, vian etsintää vaikeuttaa juurikin tuo satunaisuus.
Nvidia panellista laitettu "3D käyttö" ja inistä muokattu vsynkki päällä.
Käsittääkseni homma lähti sen jälkeen kun käytin vsynkkiä pois käytöstä kun halusin katsoa kuinka peli toimii.
Asennat ENBoostin ja cäppäät sieltä niin toimii varmasti.
Ihan kuin käyttäjä kusiainen tuossa yllä sanoi, niin tuo grafiikka-asetusten vaikuttamattomuus fps:ään meinaa juurikin sitä, että prossu ottaa kiinni.
Ja kun prossu on noin mopo, niin ei se 3.6 vs. 4 GHz kellotaajuuskaan juuri missään näy käytännössä.
No tulipahan tälläinen ominaisuus vastaan :D
Betsha :love:
Olisi kiva nähdä mitä fps counteri näyttää tuona aikana
Otinpa vsynkyn pois käytöstä.
Muuten sain toimii tuon oman 50synkin, kun aloittaa pelin niin pitää tehdä tab+alti kombo ja käyttää työpöydällä, samalla tuli tuo 50capsi käyttöön ja afterburnerin sai näkyviin :)
Näin jos joku taistelee samalaisten ongelmien kanssa ja kannattaa muissakin peleissä kokeilla tuota tab+alti komboa koskapa mulla witcher ja rise of tomb raider joskus eivät suostuneet starttaa afterin kanssa ja tuolla kikalla sai käyntiin.
Pelin moottori kestää 60fps ja kun mennään yli fysiikat sekoavat. Videolla fps on yli 90. Ei tarvitse paljon ihmetellä miksi lennellään.
Niin siis edelisessä videossa oli 60capsi ja kokeilin myös 50 capsin kanssa niin samalailla lennellään kun lataa tuon saven, tuo saven kohta oli joku bugi tilanteessa tallennettu ja otinkin pari savea takapakkia tuosta ja menin tuon kohdan yli ja whiterunissa tallensin.
Luulin vain että haluat nähdä miten fps "lagaa" kun lennellään ja siksi otin vsynkin pois käytöstä mutta luulit että pelaan ilman vsynkkiä ja siksi fysiikka sekoilisi mutta en ole ihan eilisen teeren poika skyrimin kanssa, tuo kohta vain oli "hauska" ja päätin näyttää miten tällä kertaa kävi :D
Toisaalta tuo voi olla sukua sille bugille, joka saa jättiläiset iskemään tappamansa tyypit kiertoradalle. Ja välillä pelissä sataa muutenkin kuolleita ihmisiä / elukoita. Ihmeellinen on Skyrimin fysiikkamoottorin voima.
Vanhassa versiossa mulla jopa kuolikin hahmo pari kertaa kun juoksi kattiloiden/irtaimiston päältä ja hahmo otti damagea.
Tavarat vain lenteli ja eikä todellakaan ollut kyse että fps lukema olisi liian iso vaan teki sitä ihan kun mä aloitin skyrim pelaamisen HD5450:llä kun fps lukema seilasi jotain 20-30 väliä ja enkä minä tiennyt paremasta.
Ja alun vankkuri kohtaus, monesti kävi niin että ne vain lentelivät alussa ja eikä meinanut mitenkään päästä giljotiini kohdalle kun vankkurit meni kuuseen tai vuoreen jumiin.
Joskus auttoi että tarpeeksi monesti vain laitoit new gamen ja jos peli oli hyvällä päällä niin vankkurit meni kuten pitikin.
Kysymys koskien Dark Brotherhoodia, varmuuden vuoksi spoileri:
Tapoin Astridin ja tuhosin koko DB:n tehtävän "Destroy the Dark Brotherhood!" mukaan. Luin netistä, että konsolikomennoilla voi herättää kaikki hahmot henkiin ja tehdä tuon DB:n questlinen. Onko kellään kokemusta tuosta? Toimiiko kaikki tehtävät ja tuleeko achievementit? :lol:
Skyrim modaus noob täällä. Astuin isoihin saappaisiin ja lähdin modaamaan oikein huolella uuden näytönohjaimen kunniaksi.
http://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/2846/?tab=1&navtag=http://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/ajax/moddescription/?id=2846&preview=&pUp=1 kukaan tämän guiden mukaan paukutellut modeja SSE:iin? Oon 7. kohtaan asti mennyt mielestäni joka kohdan ja nyt ennen 8-vaiheeseen siirtymistä taas testailin, että kaikki toimii, peli käynnistyy jne. Huomasin siinä, että osa kivien tekstuureista puuttuu ja vuorien testuureissa näkyy tuollaista... miten sen nyt sanoisi? Static noise on varmaan aika lähellä.
Eli olenko kussut jonkun kohdan vai korjaantuuko tämä myöhemmin guiden edetessä? Pikaisesti eteenpäin silmäiltyäni en kyllä huomannut että kivien tai vuorien tekstuureihin tehtäisiin enää muutoksia?
E: Lähti toimimaan kun laittoi Run as Admin NMM:n ja poistin Northfire's Photoreal Mountains ja Northfire's Photoreal Mountains LOD modit ja asensin Skyland - A landscape texture overhaul 2K:n uudelleen
Vähän epäilen, että Astridin tappo muuttaa niin monta asiaa, että jos rupeat konsolin kanssa touhuamaan save hajoaa.
En kyllä tajua noita better loot modeja. Sen jälkeen kun saat sen Barenziahin kruunun joka paikasta alkaa tippumaan niin paljon jalokiviä, että millään kauppiaalla ei enää ole riittävästi rahaa niiden ostoon.
Nyttehän recordinkin saa SSE:lle ja tuli otettua testiin kesken saveroundin.
Jätän sen tallennuksen rauhaan missä sitä ei vielä ole, koska valitettu että kun antaa videota että tulisi CTD:tä
Kyselisin muuten recordista sen verta että sen alkuperäisiä varusteita ei vissiin pysty parantamaan?
Tarkoitan siis tätä naikkosta
Edit:Kyselen siksi etten vain vahingossa olisi törmänyt vaihteeksi bugiin koska kun otan siltä varusteet ja ne näkyvät omassa listauksessa mutta ei sitten kun menen työpöydälle.
:lol:
Laitettaan tähän ketjuun kun kaveri vahvasti TES-Fallout peleissä vaikuttaa:
http://www.ign.com/articles/2016/12...-howard-to-be-inducted-into-aias-hall-of-fame
Todd Howard, Bethesda Games Studios game director and executive producer who has been part of both the Elder Scrolls and Fallout franchises, will be the next person inducted into the Academy of Interactive Arts & Sciences Hall of Game. Howard will be presented with the honor at the 20th DICE Awards Ceremony on February 23, 2017 in Las Vegas, Nevada.
"I know that many of us in the industry have spent countless hours enthralled in the vast, open worlds that Todd has created," AIAS President Mike Fischer said in a statement. "He’s made us all reconsider the player-game relationship and extended the storytelling possibilities of our medium. We look forward to honoring Todd and celebrating his achievements and contributions to the video games industry."
Pete Hines, vice president of public relations and marketing at Bethesda Softworks, will presented Howard with the honor of being the 22nd Hall of Fame recipient.
Howard started with Bethesda in 1994, first joining the Elder Scrolls series as a designer on The Elder Scrolls: Chapter II - Daggerfall. He served as project leader and designer on The Elder Scrolls III: Morrowind, and most recently in the franchise was game director for The Elder Scrolls V: Skyrim. He was also both game director and executive producer on Fallout 3 and Fallout 4.
Howard recently addressed the possibility of Skyrim coming to the Nintendo Switch, as well as his thoughts about the console itself.
Viime vuonnahan pääsi itse Hideo Kojima joten on päässyt isojen nimien seuraan Todd.
Kyselisin tätä kautta jos joku tietää vastauksen elikkä jos puen kaulakorun joka antaa 50% health regeniä ja sitten sormuksen joka taas 30%
Onko hyödyksi vaiko tuo 30% turhaa?
En nytten pikaisella googlella löytänyt vastausta ja testaaminen vähän vaivalloista.
On hyödyksi. Enchantit stackkaantuu.
Kiitän vastauksesta @laamanaator :)
Nytten on voinut vain seikkailla ja tehdä random tehtäviä kun peli tuntuu olevan vakaa vs vanhaa verrattuna.
Ennen piti vain yrittää mahd nopeasti suorittaa tehtäviä ennen kun alkaa kaatuilu sesonki ja nytten savessa 100h ja sen kummemin ole kaatunut, ainoastaa parit kerrat että heti savettanut jonkun oven jälkeen tai vastaavaa fast travelin jälkeistä härdeliä, kaatumiset taitaa kuitenkin olla yhden sormin laskettavissa joka on erinomainen tulos skyrmille.
Ennen eka kaatuminen tuli 20-30h kohdalla ja sitten vain tihenivät, näillä tunnella hyvä jos sen 15min-1h pystyi pystyssä.
Skyrim vanha versiokin, jos se halusi olla hyvällä päällä niin se oli hyvällä päällä. Eikä kaatunut sitten mitenkään. Sitähän iloa sitten kesti se 10-20h kun lisäsin jonkun modin mukaan ja sitten alkoi taas kaatuilu.
Nykyiseen laittanut varmaan 60% modeista uusia kesken roundin ja eikä kaatuilua mutta bugejakin sen edestä vs vanhaan.
yhden tehtävän tein ja rekordi tilttasi tehtvän alkuun. Eikä auttanut disable/enable kikatkaan edes. Sitten latasin tehtävän alkuun jossa tilttiä ei ollut ja nytten taas toiminut melkein 20h.
Ja tällä roundilla on auttanut sekin etten ole sokeasti uskonut mitä lootti sanoo vaan mitä moditekijät sanovat. Nimittäin Loot haluaa joskus päinvastaiseen suuntaan modit kun tarkoitus.
No nyt lomilla olisi tarkoitus tätä vähän modailla ja pelailla, mutta nexuksessa oli tunnus deaktivoitu, eli ei pääse mitään lataamaan. Kaikki linkit, tilin avaus, help, contact support, vievät tuohon samaan: "Sorry, you don't have permission for that! You are not allowed to visit this community." :confused2:
Tyssäsi heti alkuun. :kahvi:
Miksi et tee uutta?
Simple as that ;)
Tietysti koitin tätäkin, mutta samaan umpikujaan päätyy sekin.
Ei ainakaan täällä ollut moista ongelma, ettet vain käytä jotain VPN palvelua ja se hosti bannittu tuolta?
itsellä oli jonkun VPN kanssa ongelmia kun eri saiteilla kävi. Olivat vissiin sen hostilla perseilleet jossain niin piti ottaa vpn pois käytöstä.
No tuohan se oli. Nyt toimii paitsi itse NMM:lle ei uudet login-tiedot kelpaa, joten ei kuitenkaan päässyt säätämään. :confused2:
Ilmeisesti pitää vain odotella.
Tulipa ladattua tuo SE ja onhan se tavallaan nostalgiasta palata Skyrimiin vuosien tauon jälkeen. Ja modejakin tuli jo asennettua aika lailla lähinnä tekstuuri modien muodossa (SMIM, 2K textures, flora overhaul jne.)
Ovatko nuo valaistus/säämodit (niinkuin realistic lighting ja vivid weather) asentamisen arvoisia? Lähinnä mietin sitä etteivät tee valaistuksesta liian "lämmintä". Onhan tuo vanilla valaistus vähän kolkko muuten mutta pidän kyllä siitä että se luo semmoista kylmä pohjola tunnelmaa maailmaan.
Aloitin viime viikolla Skyrimin pelaamisen ensimmäistä kertaa IKINÄ! Oiskohan tällä hetkellä joku 11-12h pelattu. Ainakaan toistaiseksi ei ole vetäissyt samalla tavalla sisään maailmaansa toisin kuin Fallout 4. Ihan hyvältähän Skyrim silti on maistunut, mutta en ainakaan tällä hetkellä näe mitään syytä miksi edes 100h tulisi täyteen. Mutta eipä sitä koskaan tiedä.
Ihan vanillana en lähtenyt liikenteeseen, vaan asennettuina modeina se joku bugien korjauspatch sekä Vampires attack. Ja 32-bit versiolla liikenteessä...
Ostin jokunen vuosi sitten halvennuksesta Skyrim Legendary Editionin. En ollut koskaan aikaisemmin pelannut mitään roolipeliä ja pieni epäilys oli, josko tuota sen ihmeemmin jaksaa edes pelata.
Kolmen kuukauden aikana pelikelloon kertyi reilut 450 tuntia. Skyrimin parissa paloi tehokkaasti sen talven lähes kaikki vapaa-aika... :wtf:
Uusintakierros SE:n kanssa ei oikein ole samalla tavalla napannut.
Virhe. Jos tosissaan alat sitä pelaamaan tulet arvostamaan suuresti Skyrim SE:n parempaa vakautta.
Vahva tämä ja enkä ole koskaan aikasemmin näin hyvää vakautta kokenut pelissä kun 64 bit versiossa.
Toisin tällä roundilla oli sellaisia modeja minne tekijät sanoi että pitää sijoittaa modit ylös tai alas niin teinkin ja lootti olisi halunut vetää härän pyllyä.
Jotkut sitten syvällisemmät jutut saa selville kuulemma tessin kautta mutta nytten on pärkäle päälle 100h ja tehtävät alkaa loppumaan jo. Dragonborn ja salamurhien kilta vielä tekemättä mutta misc tehtävissä ei ole kun itseänsä toistoa.
Ennen vanhaan piti vain juosta pää/isommat linjat lävitse ettei voinut keskittyä misc tehtäviin ja nytten olen tehnyt niitä niin maanperkeleesti että tehtävät jo alkaa olee loppu mutta kun saan tämän roundin tehtyä niin skyrim alkaa olee paketissa.
Jos seuraava TES pitää vielä pelaamassa 5V kuluttua kun ilmestynyt, niin mäkin lähestyn jo 40v uhkaavasti silloin(31v nytten)
Yhtä vakaita molemmat korjauspatcheineen. Tietyt modit saattavat aiheuttaa epävakautta joko yleisesti tai mikäli aiheuttavat jonkinlaista ristiriitaa jonkun toisen modin kanssa. Nimim. reilut 20 gigaa modeja normissa käytössä ja vakaa kuin peruskallio. SE:stä ei kauheasti hyötyä ole vakauteen, mutta näyttääpähän vakiona nätimmältä kuin vanilla. Odottelen ainakin itse oikeasti SE:lle päivitettyä Mod Organizeria.
Ei ole tulossa. MO:n kehittäjä palkattiin mukaan tekemään täysin puhtaalta pöydältä aloitettua NMM:a. Toki jos joku päättää jatkaa hänen työtään, niin sitten voi tulla (koodi vapaasti saatavilla githubissa), mutten nostaisi odotuksiani sen tapahtumisen suhteen. :kahvi:
Ja yleensäkin suosittelisin käyttämään vain ja ainoastaan Wrye Bashia modien asentamiseen ja hallintaan. Tuota työkalua jokainen tarvitsee jossain vaiheessa joka tapauksessa, joten yhtä hyvin kannattaa käyttää alusta asti.
Ei välttämättä tarvitse. Esim PerMa modin PaMa patcheri riittää aivan hyvin, eikä bashed batchia tarvita (tekevät samat asiat, pl PaMa tietysti tekee vähän enemmän jotuen PerMa modin luonteesta). Ja muutenkin MO on niin paljon kätevämpi ja monipuolisempi käyttää, että ainakaan Skyrimin (vanha versio) kohdalla en kyllä vaihtaisi pois missään nimessä.
MO on myös aiheuttanut oikeita ongelmia. Syy juurikin sen "kehuttu" virtuaalinen modien asennus.
Mielipiteeni ei ehkä ole täysin neutraali, olen käyttänyt Wrye Bashia Oblivionista lähtien enkä vaihtaisi pois.
Kuten? Kaikki ongelmat mitä minä olen nähnyt/kokenut, ovat olleet varsin helposti ratkaistavissa.
En nyt muista mitään erityistä, mutta ihan riittävästi on noita näkynyt Bethesdan foorumeilla. Useimmat kokeneet modintekijät (esim. epävirallisen pätsin pääpiru Arthmoor) suosittelevat olemaan käyttämättä MO:ta.
Se, että ongelma X on helposti ratkaistavissa, ei riitä. Ongelmaa X ei pitäisi kohdata ollenkaan. Jos ongelman aiheuttaa todistetusti työkalut, on työkalut syytä vaihtaa.
No ainoat "ongelmat" mitä ainakin itse olen kohdannut on se, että DLL tiedostoja ei voi asentaa MO:lla, vaan manuaalisesti. (Ne ei toimi, koska MO:n kautta asennettuna ne eivät lataannu ollenkaan) Haluaisin kyllä kuulla kunnon perustelut tuolle "suositukselle" olla käyttämättä.
Mulla oli MO käyttäessä joku sisäinen AI joka piti kikkailla toimivaksi ja siinä pähkäilessä varmasti meni tunti tai useampi.
MO on idealtaan erinomainen(kaikki asiat yhdessä ohjelmassa) ja käytinkin sitä eniten vanhalla skyrmillä mutta nytten olen käyttänyt Wrye bashia SE:ssa ja hyvin on toiminut.
Ei pidä paikkaansa. Skyrim SE on huomattavasti vakaampi kuin vakio. Molemmista on satoja tunteja kokemusta eli ei ole mutua.
Monael21
