The Outer Worlds (PC, PS4, Xone - 2019)
Arvioiden mukaan ainakin (uus)konsoleilla pyörii paskasti. Paranneltu grafiikka niin raskasta.
Löytyy tosiaan Humble Choicesta toi "paranneltu" versio nyt, mut se kans pyörii PC:lläkin aika paskasti et vähän siinä ja tässä et kannattaaks sitä hommata. Orkkisversio pyörii jokatapauksessa huomattavasti paremmin, mut ongelmana tosiaan se et sitä orkkisversiota ei saa ton Spacers Choicen mukana.
Oon ollu kans tästä kiinnostunut ja olihan tuolla steam arvosteluissa kommenttia että 1.4 päivitys on ilmeisesti korjannut pahimmat ongelmat tuosta spacer choicesta. Ehkäpä joskus ensi vuonna aiheellista ottaa työn alle ja hintakin kohdillaan :)
Oliko tässä SC Editionissa siis level cap 99? Muistaakseni naurettavan alhainen siinä alkuperäisessä. Kai tuota SC editionia voisi miettiä.
Tuli ostettua toi Spacers Choice, kun alta kympillä sai.
Tiedossa oli että vähän bugisempi taideteos se on mutta ekalla käynnistyksellä stutteroi niin maan perkeleesti päämenussa. Eikä siinä vielä kaikki, kaatui kun pääse laskeutumaan ekan kerran, eli about 10min sisään.
Katsotaan joku toinen päivä jos jaksaisi kokeilla uudestaan.
Pelasin SC:n läpi XSX:llä ja paria ylikuumenemisen aiheuttamaa taukoa lukuunottamatta ihan hyvin toimi. Päivitetyt graffat jättivät vähän jakautuneen fiiliksen. Osa toimi ihan ok mutta ympäristö ei kuitenkaan ole niin paljon näyttävämpi että olisi ollut hankkimisen väärtti. Ehkä PCllä saa enemmän irti päivityksistä.
Ois pelaamatta ja kuuluu niihin oman pelialueen genreen joka jäänyt kokematta mutta ei taida jutuista päätellen 1060 6Gb paljon kannattaa asennella... :( Laitetetaan kirjastoon.
Mä sain vihdoin noi lisäosat pelattua. Alunperin mun piti 2020 lopulla pelata tää uudestaan 4k resoluutiolla kun olin tehnyt suuren päivityksen koneeseen. Meinasin myös ensimmäistä kertaa kokeilla pelaamisen nauhoittamista ja Youtubeen lykkäämistä. Julkaisussa olin pelannut tän R9 270 näyttiksellä. Toki en pystynyt vieri viereltä vertaamaan, mutta yllättävän vähän huomattavasti paremmalla raudalla peli kuitenkaan näyttää paremmalta. Jos ajattelee jostain medium-low HD resosta -> very high 4k, en sitä pelatessa juuri nähnyt eroa. Plus aiemmin mulla oli 4k 60Hz monitori, nykyään 144Hz pelimonitori.
Toi Spacers Choise Edition ei mulla mitenkään nykinyt tms, ilmeisesti sen ongelmat on korjattu. Toki mun nykyinen rauta on aika tykki tälläiselle monta vuotta vanhalle pelille.
Mutta se uudelleenpeluu jotenkin jäi muiden pelien takia. Nyt olin kuukausi sitten Starfieldistä vapautuneena ottanut tämän alle ja pelannut vanhalla savella noi kaksi lisäosaa. Noi olivat yllättävän pitkiä lisäosiksi. Mulla kesti noin pari viikkoa kumpaankin. Toki huolellisesti tahkosin kaikki alueet läpi kuten ennenkin, mutta silti yllättävän pitkään tuossa meni ja toisessa lisäosassa oli aika yllättävä juonenkäänne jota en osannut oikein odottaa. Toisessakin oli nimellinen yllätys mutta se oli selvästi vihjailtu etukäteen joten se oli ainoastaan pelin maailmassa sisällä yllätys, ei pelaajalle.
Supernovalla ilman pikamatkustamista hiukan hidasti tuota pelaamista.
Innolla odotan The Outer Worlds II:sta.
On tämän oikein mainion pelin läpipeluu menossa ja kysymys:
Onko Terra 2:n Roseway alue jotenkin tunnettu kaatumisten aiheuttaja? Peli pyöri moitteetta sinne asti, mutta kaatui muutaman kerran työpöydälle esim. karttaan mennessä tai heti uutta aluetta ladatessa (transition).
Peli myös vaikutti stutteroivan aika reippaasti ennen kaatumista, siis selvästi enemmän kuin yleensä.
Event Viewer ei näytä mitään enkä AB OSD:stäkään havainnut mitään outoa.
Perusversio pelistä kyseessä.
Nostin jo varalta aavistuksen CPU ja GPU jännitettä (molemmat alivolteilla), mutta muissa peleissä ei ole ollut vastaavaa ja taisipa tuo kaatua kerran jo noston jälkeenkin.
Speksit sigissä ja uusin Radeon Software 24.12.1 käytössä sekä Win11 23H2
En tiedä kuinka yleinen ongelma, mutta nopea googletus "outer worlds terra 2 roseway crashes" kertoo ettet ihan yksin asian kanssa ainakaan ole
Kiitos, täytyy googlailla aihetta enemmän, aattelin kysyä täältäkin jos olisi kokemusta asiasta.
Jos ei muu auta täytynee ostaa Spacer's Choice päivitys ja kopioida tallennukset käsin, steam foorumeilta luetun perusteella pitäisi onnistua.
Tätä perusversiota ei lie enää hetkeen päivitetty.
E: kaatuilu vaikuttaisi loppuneen tai ainakin selvästi vähentyneen, tyhjensin shader cachen ja verifioin varalta pelin tiedostot (ei vikoja).
Kuitenkin luetun perusteella kaatuilut vaikuttavat erityisesti liittyvän A Doom That Came To Roseway tehtävään, mikä minullakin oli silloin kesken.
Eilen illalla pelasin n. 3 h session, josta ison osan ajasta vaan ravasin Rosewayta ympäriinsä tarkoituksella. Ei kaatumisia.
Eli summana tuskin oli mistään kiinni, ilmeisesti tuon ko. tehtävän aikana kaatumiset on vaan mahdollisia. Labra, jossa valtaosa tehtävästä suoritetaan, olikin tähän asti pahiten stutteroiva alue vaikka ollaan sisätiloissa.
Nyt on varmaan jo parikymmentä tuntia lisää takana eikä yhtään kaatumista, joten kylläpä vaikuttaa liittyneen tuohon alueeseen tai jopa tehtävään.
Täytyy sanoa, että tämä peli on kyllä ollut joka suhteessa positiivinen kokemus.
Isot on odotukset jatko-osalle!
Tällä hetkellä Amazon Primessa ilmaiseksi: available through Mar 5, 2025 (in 64 days)
Käytetyn kuvan perusteella se taitaa olla alkuperäinen versio ilman lisäosia, kun Epicissa on ollut jakelussa se Spacer's choise lisäosilla. Luulisi että tämä tulee Epiciin jossain vaiheessa uudestaan.
Mä en muista erityistä kaatuilua niin alkuperäisellä versiolla kuin erityisesti tuolla Spacer's Choise versiolla, jolla juttujen perusteella alkujaan oli paljon kaatuilua, paljon enemmän kuin alkuperäisellä versiolla. Silloin kun nappasin sen Epicista niin suuremmat ongelmat varmaankin oli korjattu. Kaatuilu
olisi varmasti noussut esille kun pelaa supernovalla ja savet ovat rajoitettuja. ( Jossain vaiheessa opin kikkailemaan sillä pikamatkustukselle takaisin alukselle ja turhanpäiten latausruudun kautta sisälle ramppaaminen )
Obsidianilta olisi tulossa Fallout tyylistä mäiskettä ensi vuonna:
Obsidian Announces New Sci-Fi RPG The Outer Worlds - IGN
Pelkän trailerin perusteella menee kyllä ennakkotilaukseen heti kun voi.
hyvä peli
Nyt on eka läpipeluu plakkarissa ja piakkoin lähtee toinen käyntiin varmasti, haluan nähdä miten eri valinnat vaikuttaa ja kenties vähän eri näkökulmasta buildi.
Nelisenkymmentä tuntia meni kun tein valikoivasti sivutehtäviä, peli olisi voinut olla pidempikin, mutta mieluummin näin kuin vain ekstraa ekstran takia.
Kylläpä tämä meni heti suosikkeihin, erityisesti pelin huumori ja dialogissa kukkiva sarkasmi maistui itselle.
Kohokohtana jäi mieleen tehtävä, jossa piti radiotorni aktivoida painamalla kytkintä.
Kun tehtävän antaneelta NPC:ltä kysyi, että niinpä niin, montakos kytkintä pitää sen jälkeen käydä painamassa vielä eri torneissa, niin vastaus oli, että hyvänen aika vain tämä yksi, kuka nyt tuommoisen suunnittelisi :D
Delsut oli tässä myös mainioita.
Kakkosta tulee kyllä odoteltua vesi kielellä.
Joo täytyykin ne hankkia myös. Tämä peli tuntui olevan itselle aika lailla nappiin, RPG / immersive sim kautta tarinavetoinen toimintapeli, jossa sai vielä nauraakin joskus.
(Ei tätä kai ole ImSimiksi sinänsä ajateltu, mutta fiilis oli usein sama kuin vaikka Deus Exää pelatessa.)
Kirjotan nyt lähinnä oman kokemuksen Spacers' Choice kanssa. Peli pyöri alusta lähtien tosi huonosti siihen nähden miltä näytti. FSR2 myös vanha ja ei kovin hyvä versio.
FSR saa korvattua DLSSllä käyttämällä starfieldiin tehtyä FSR -> DLSS bridgeä. Uusinkin DLSS versio toimii, vaikka tässä ohjeessa ei mainita:
En tiedä miksi, mutta kun tämän modin engine.ini kopioin asioita jotka kuulosti ettei kuitenkaan nosta laatutasoa "turhan" korkealle ilman että eroa näkee, peli alkoi yhtäkkiä toimimaan 4080 kanssa huomattavasti paremmin, eli 100-200 fps Quality DLSS kanssa. Aiemmin piti käyttää performance asetusta ja silti jäi FPS monesti alle 100. Kummallista.
Samoin peli on jotenkin yliterävöity, joka tosin korjaantuu säätämällä r.Tonemapper.Sharpen arvoa, en oo varma mikä on default, mutta 0.5 toimi itsellä.
Nyt pääsee keskittymään peliin, joka vaikuttaa ihan hauskalta.
Pelin aloitusmesta oli vähän tylsä, mutta kyllä tää peli sit siitä lähti aika nopeesti paranemaan. Dialogi vie Starfieldiä 100-0, mutta ei tää yritäkään olla mikään supervakava draama.
Fallout meets Firefly :thumbsup:
Grafiikat välillä hyviä, varsinkin hahmomalleissa. Mutta budjetti varmaan pieni, niin ei mitään AAA tykitystä toki ympäristöt.
RoosaTheGangster
