The Witcher 3: Wild hunt
Hienosti kyllä PS Storessa alehinta näin 'Next-Gen Updaten' alla jätetty GOTY-versiolle 30€, kun muistelen nähneeni sen vuosi sitten näihin aikoihin 9.90€ :hmm:
Toki ei huono hankinta 30€ hintaankaan, etenkin jos ei ole ennen tullut pelattua. :)
Niille jotka harkitsevat pelin ostamista PC:lle, lisärit sisältävä Complete Edition maksaa nyt 10 euroa GoGissa (oletettavasti tammikuun 2. päivään asti).
Sama versio on Steamissä 50 euroa ja peruspeli on Steamissä 30 euroa.
E: Ja nähtävästi studio on tietoinen tietokoneversion ongelmista, päivityksiä pitäisi sadella "pian".
Luokaton julkaisu PC:llä. Nykii ja paukkuu, purkalla kiinni. Näyttää kyllä aika paljon paremmalta kuin PS5 versio mutta nopealla testauksella paljon mielummin sitä PS5 versiota pelaan kuin stutterfest PC versiota(11700k, 3080ti). RT pois päältäkin nykii ihan liikaa, gsync päällä ja fps reilusti yli 60. Cyberpunk 2077 pyörii paljon paremmin ja sulavammin, sekä näyttää paremmalta.
Erikoista, aika monenlaisia kokemuksia jengillä ollut tästä pätsin suorituskyvystä:
itselläni 12600K+DDR5+3080 ja hyvin toimii 120fps Ultra+ ilman RT:tä. Resona 3440x1440p.
Uusimmat ajurit sekä Windows 11 (eilen tuli) että Nvidian 527.56
Ihan kiva päivitys, mutta missä on HDR??? Ei ole ns. "automaattisesti päällä" kuten luvattiin eikä kyllä asetuksissakaan.
EDIT: Oma moka. Piti olla full screen eikä borderless windowed. Myös Win10 pitää ite aktivoida se eka.
Onko kenelläkään tiedossa parametrejä, joilla Witcherin saisi Steamista käynnistymään suoraan peliin niin, että GOG:n saa jättää välistä pois? Ihan vain siksi, että pelin saisi käynnistymään ilman turhia välivaiheita.
*EDIT*
Näköjään tämä toimii: --launcher-skip
Nykii ja paukkuu eli täysin pelikelvoton ainakin RT päällä. FSR päällä saisi sen 40 fps RT:n kanssa, mutta ihan stutter fest näköjään.
Hirveesti kyllä tankkaa RT:n kanssa, puolet FPS:stä katoaa jo GI:n päälle laittaessa, kaikki herkut päällä jäi jonnekin 30 FPS tienoille 4K FSR Performancellakin. Jostain syystä jos FSR on käytössä ja samalla Dynamic Resolution tai mikä se olikaan siinä muutama asetus myöhempänä on päällä yhtäaikaa niin ei FSR silloin taida toimia ollenkaan. Voi olla sama ongelma DLSS:llä niillä jotka väitti ettei DLSS vaikuttaisi mitenkään, kannattaa kokeilla tuon toisen asetuksen disablointia. En edes tiedä mitä sen pitäisi oikeasti tehdä, tai miksi se on säädettävissä FSR/DLSS päällä.
HDR toimii kanssa, mutta kalibroida ei voi, ja ilmeisesti tulee vasta myöhemmässä pätsissä kun ei tämä olekaan ollut kuin vuosia jo konsolilla tarjolla.
Sen verran säätöä on ollut, että alkuintron tornissa grafiikoita testaillessa RT päälle/pois asetellessa tykkäsi kaatuilla, ja jostain syystä torniin ilmestyi joku kallioseinämä tyhjästä, varmaan joku modibugi kun ovat lisäilleet niitä grafiikkamodeja tähän.
Muuten ihan mukavasti sujunut 4K Quality FSR:llä Ultra+ 70-90 FPS omalla 13600K/6900XT kombolla. Kyllähän tuo RT GI toisi pikkaisen modernimpaa valaistusta, mutta ei kyllä kärsi sen takia <60 FPS pelailla. Ehkä sitten joskus vuosien päästä kun palailee taas uudemmalla kortilla tähän.
Päivityksen jälkeen ei käynnisty ollenkaan steamissa. Tiedostot on tarkastettu, modit poistettu ja näyttiksen ajurit on ajan tasalla. Onko kohtalontovereita?
Itellä tuli pelattua RT päällä, high graffat DLSS balanced 40-50fps. Kyllähän tuo meni tuon pari tuntia, mutta kun otin RT pois, graffat ultra+, dlss quality ja fps 110+ niin onhan tuo vaikea tuosta takaisin päin ottaa. Pitää RT katsoa sitten, jos parempaa näyttistä jossain vaiheessa hommaa/jotain päivityksiä tulee tuohon. 1440p 3060ti 5800x3d speksit.
Itsellä sama homma, ei lähde ollenkaan päälle. Red engine 3 alkaa latailemaan ja peli kaatuu parin sekunnin päästä. Ei vaikuta onko dx12 vai 11 käytössä.
Kaikki Steamin ja Cdpr: sivuilla olevat vinkit kokeiltu, ei vaan saa toimimaan. Koneena 3070 Ti Tuf ja 3600X B450 Tomahawk max emolla (1440p 144Hz).
No koitetaan joskus myöhemmin uudestaan.
Eipä käynnisty. Nakkaa tuon GOG ikkunan jota ei ole ennen näkynyt ollenkaan. Tuosta kun painaa play tulee seuraavaksi virhelista jonka jälkeen se on siinä eli peli ei käynnisty.
Ohoh, PCllä ajattelin jatkaa peliä NG+lla kun muistelin tätä joskus 5700xt:llä 1080p pelannut viimeksi ja ajattelin 3070ti nyt suoriutuvan mallikkaammin ja jopa 1440p. Ajattelinpa, että taikasanat DLSS mumistuna olisi kokemus nyt siellä 100+fps, mutta onkin 99% low luokkaa 10fps ja average huitelee 40-50 vain :confused:. Harmi homma, sitten kai odottelemaan patcheja.
Directx 11 versio tosiaan pyörii ihan asiallisesti ja on hyvän näköinen mm. tekstuurien ansiosta. Mutta RT/DLSS ei sitten ole saatavilla.
edit. Ennenaikaista keulimista, kyllä se FPS dippailee aika paljon siinäkin ja CPU kuorma on kova.
Miten ton päivityksen saa asennettua? Mulla on enhanced edition eikä ala päivittämään. Poistin ja asensin uudestaan niin ei. Vai pitääkö olla joku muu versio!? GOGista ladattu.
Onhan se Witcher 3 Wild Hunt eikä eka Witcher? Ainakin GOG Galaxy launcherilla toi GOTY-versio päivittyi uuteen Complete-versioon. Ilman Galaxy-launcheria se ei varmaan päivity, mut en tiedä onko sitten uusi versio asennuspakettina ladattavissa.
Noh eipä tarvi PC versiota vielä pelailla. Tästä taitaa löytyä cross-save niin voipi olla että aloittelen Series X versiolla (joka joskus tullut 6€:lla poimittua) ja sitten voi siirtyä PC:n puolelle kun tämä on parsittu kuntoon. Ei viitsi edes yrittää omalla 3080 10Gb, 5600x kombolla.
Käsittämätöntä kyllä että tuo PC patch on laitettu edes ulos tuossa kunnossa. Luulisi että CP2077 farssin jälkeen olisi joku sielä älynnyt vetää jarrua ja ilmoitettu että PC versio tulossa sitten joskus myöhemmin.
Aika paljon graafisia bugeja DLSS kanssa. Vilkkuvia varjoja ja kasvustoa. Hieman on korjailtavaa. FSR ei aiheuta noita, mutta on muuten huonomman näköinen.
Kannattanee kokeilla ilman. Taida olla yhtäkään kokoonpanoa jossa prossu ei olisi pullonkaula tällä hetkellä.
Kannattaa testata 2.5.0.0-versiolla DLSS. Nykyinen versio on 2.4.0.0 ja tässä välissä muutama iteraatio tullut. Itsellä toimi molemmilla hyvin tuo DLSS.
Microsoft Storesta lataa "DLSS Swapper"-työkalun, sillä saa helposti vaihdettua noita filuja muihinkin peleihin, ei tarvitse käsin säätää. :)
Onko modeja asennettuna? Itsellä teki alkuun saman kun oli joku Immersive HUD tms. jäänyt päälle vuoden takaa, mutta alkoi toimia kun poistin sen käytöstä.
Kieltämättä odotukset suorituskyvystä oli vähän eri tasoa toteumaan verrattuna. Tuli aikanaan päivitettyä koneeseen 3080 ja 5600X ihan että sai tämän toimimaan +60fps 4K:na, niin nyt nuo RT herkut päällä hyvässä tapauksessa 40fps ja ilman menee siellä 70 - 120. Näyttäähän tuo hyvältä, mutta ei ihan niin hyvältä että viitsisi leikata fps:n kolmannekseen.
Ei taida enää olla Microsoft Storessa ?
Copypaste/drag n drop ym vanhanaikaiset metodit ihan varteenotettava vaihtoehto yksittäisen tiedoston siirtämiseen myöskin. :)
Tietenkin, jos halpuuttaa haluaa. :p
Tuo vaan tosi kätevä työkalu, kun database päivittyy automaattisesti, jos uusia versioita porukka kaivelee julkaistuista peleistä. Toki tuohon voi itsekin importata DLSS-filut, jos sattuu vaikka techpowerupia enempi selailemaan ja sieltä löytämään tuoreeltaan.
Eikä tarvitse tiedostopolkuja tietää, vaan tuo haistelee ne automatic. Ja aiempaan versioon palautus käy nappia painamalla. :giggle:
Itsellä oli kanssa kiinni siitä että olikin jäänyt pari modia päälle. Kun poistin Mods kansion alkoi peli toimimaan.
Siinä vaiheessa tosin kello oli jo sen verran että jäi myöhäisemmälle tarkempi testaus/ asetusten haku...
Kiitos vinkeistä, tosiaan pari modia on ollut käytössä, Tuossa iltamyöhään ehtinyt vielä poistaa kun pikaisesti kokeilin käynnistää asennuksen jälkeen.
Jotenkin ymmärsin alkuperäisistä next gen päivityksen viesteistä, että peli muuttuisi kaikilla complete editioniksi. Ei tainnut käydä flaksi tällä kertaa. Liekkö sitten ajatus muuttunut matkan varrella vai olinko ymmärtänyt vain ihan väärin.
Luin ajan kuluksi itsekkin nuita vanhempia viestejä ja arvelisin että jokin väärinkäsitys varmaan pelaajien keskuudessa ja CDProject RED kommunikoinnissa. Ilmoittivat siis next gen päivityksestä ja samalla sanoivat että The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition tulee saataville joulukuun 14. päivä. Nuo on siis kaksi eri asiaa. Päivitys tulee samaan aikaan kun uusi paketti tulee myyntiin jossa kaikki DLC ja muu härpäke.
Näköjään myös tässäkin threadissa on linkattu tähän ja virheellisesti lisätty alle:"Kaikki DLC tulee päivityksessä mukana." vaikka linkissä sanotaan että next gen patchin tullessa on mahdollista ostaa COMPLETE EDITION jossa tulee kaikki DLC mukana ja ne DLC:t tukee myös next-gen pätsiä.
EDIT:
The next-gen version of The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition will be available for purchase digitally on PlayStation 5, Xbox Series X|S, and PC, featuring all free DLCs released to date, and both major expansions: Hearts of Stone & Blood and Wine. Moreover, a free next-gen update will be available for everyone who owns any release of the game for PlayStation 4, Xbox One, and PC.
Huonolla englannin kielen ymmärryksellä tuosta voisi saada käsityksen että CDPRoject RED jakaa kaikille ilmaiseksi Witcher3 pelin ja kaikki DLC:t ja päivittää vielä ilmaiseksi grafiikat kaupan päälle.
Tuo on vielä suht selkeä, mutta alkuperäinen tweet parin vuoden takaa on vähän epäselvempi:
Mutta ei se mitään. Ei pidä valittaa, kun kuitenkin herkkua tarjotaan ilmaiseksi.
"Herkku" tässä tapauksessa vain sattuu olemaan mm. HBAO poisto kokonaan AO vaihtoehdoista myös DX11:sta, rajoittaen näin ei-RT visuaalista ilmettä.
No ainahan voi vanhalla versiollakin pelata, kunnes korjaavat bugit ja muut huononnukset.
Voisi, jos jaksaisi odotella taas muutaman tunnin että downgrade ~30GB jaksaa latailla 1.32 takaisin.. Niin kova into uudelleenpelata vanhalla skill-balancella, kun uuttakin olisi saatavilla, ei ole :(.
Peli ei pyöri kovinkaan hyvin, vaikka tinkii asetuksista. Noh ei se nyt vielä haittaa, mutta välillä menee fps diashowksi. En tiedä syytä. Cyberpunk pyörii hyvin. Kaipa tähän pätsejä vielä tulee. Millä tässä saa fps:n näkyviin?
AMD korteilla Radeon overlay toimii ainakin ilman mitään kikkailuja.
No nytten :D
Iso suositus tuon tekijän muillekin videoille, Ace Ventura Witcherissä oli todellinen helmi.
Tuossa pieni RT ON/OFF vertailu 6900X:llä:
RT päällä piti tiputtaa FSR 4K performance tilaan että sai jotain 30-40 FPS ruudunpäivitystä. Aika paljon tuntuu resursseja syövän kun VRAMia käytössä 13 Gt RT päällä. Voi olla että 4K RT maksimeilla sakkaa jo alle 16 Gt kortit.
AMD:lla BVH-puu(säteenseuranta) vie enemmän muistia(about tuplat) kuin nvidia. Johtuuko muistinkulutus epäoptimaalisesta algoritmista bvh-puun rakentamiseen tai kenties nvidialla parempi pakkaus bvh-puussa niin ei voi tietää. Lähde väitteelle: AMD RX 7900XTX and RX 7900XT Reviews
Kannattaa myös muistaa, että käytetty muisti voi olla isolta osin cachea. Suorituskyky ei välttämättä heikkene vaikka cachen koko pienenisi. Osa peleistä varaa koko gpu:n muistin cacheksi vaikka peli toimii ihan yhtä hyvin vähemmälläkin. Tomb raider taisi olla kuuluisa esimerkki tästä.
Muistujutuissa tarvii mitata ja testata. Yhden kortin/ajuriversion numero ei kerro koko totuutta.
Uuden versio tekemät pelitallennukset ei ole yhteensopivia vanhan kanssa joten jos palaat vanhaan menetät uuden version aikana tapahtuneen pelissä etenemisen.
Mä en pysty tässä uudessa versiossa tallentamaan ollenkaan vaan checkpointeilla pitää näköjään mennä.
Sopivasti oli läpipeluu kesken tämän patchin tullessa (The Isle of Mists kohdassa). Pelaan vanhemmalla laitteistolla eli DX11 eikä paljon silmäkarkkeja käytössä... Tällaisia mielenkiintoisuuksia ilmennyt toistaiseksi yhdesti:
Toxicity jäi korkealle tasolle jumiin, ei lähtenyt pois hunajalla eikä meditaatiolla. Vitality vain jatkoi tippumistaan ja piti ladata edellinen save.
Overburdened hetken aikaa päällä quick travelin jälkeen vaikka tilaa inventaariossa on
Geralt unohti hyppimisen jalon taidon hetkeksi
Ja sitten toistuvampia:
Quick slot paikoista katoilee välillä potionit
Lyhyt latausaika tullut joidenkin keskusteluiden aloittamiseen
Enemy upscaling täytyy laittaa aina uudestaan päälle kun aloittaa uuden pelisession
Satunnaista nykimistä
Sitten en tiedä kuuluuko tämä päivitykseen vai ei, mutta potioneiden ja pommien täydentäminen ei vaadi pelimaailman aikaa kuluttavaa meditaatiota vaan se tapahtuu heti kun meditaatioikkunan avaa pikanapista.
Hieno pätsi :tup:
Nyt oli aikomus aloittaa uusi läpipeluu pätsin myötä, mutta peli kaatuu n. 5 min välein. Taidan jäädä odottelemaan korjauksia... Edellisestä läpipeluusta on n. 6 vuotta aikaa, joten malttaa tässä hetken vielä odotella lisää.
Tulipa itsekkin ladattua tuo next gen Pätsi. 4090/5800X3D kombolla, 3440*1440 UW resolla ja asetukset tapissa (myös RT), pyörii metsässä noin 50-70 FPS. GPU käyttö pysyttlee 100% tuntumassa. Mitään kummempaa stutteria ei ole. DLSS qualitylle, niin metsässä mennään 70-90 FPS. Eli ihan ok.
Kaupungit on ongelma. GPU käyttöaste putoaa jonnekin 60-70 tienoille ja FPS tankkaa 45 tuntumaan paikka paikoin. Selvästi CPU ei jaksa RT;n takia noissa kaupungeissa. Optimointia vaatisi siltä osin.
DLSS3 framet generationnon kyllä parantunut dramaattisesti julkkarista. Koitin sitä tässä ja peli muuttui todella sulavan tuntuiseksi, jopa alle 100 Lukemilla. Julkkarista tuo FG tuntui aika tahmaisella jo alle 120:n Nythän tuota voi jopa käyttää ja onkin kyllä käytettävä, jos haluaa kaupungeissa pitää FPS:n yli 60, noiden RT asetusten kanssa.
Välillä miettii, että tekisi mieli ostaa PC ja pelailla sillä, mutta tätä ketjua nyt lukeneena en ole kyllä tippaakaan pettynyt omaan PS5, jolla ei tarvitse tehdä tällaista ajurisekoilua sekä peli ei crashaa viiden minuutin välein.
Päivitys hoitua itsellä 30 minuutissa ja sen jälkeen pelattuja tunteja monia ilman yhtäkään ongelmaan.
saapisti
