ThermaCELL hyttyskarkotin ja sen modailu
Aroxoleja on tullut käytettyä nyt noin vuoden TC:n omien mattojen kanssa sekaisin ja fiilikset on että ne toimivat about 80-90% samalla teholla, mutta yksi TC matto vastaa aikalailla 4:ää Aroxolia (jotka siis hakkaavat näinollen hinnassa alkuperäiset 100-0).
eli kaksi vierekkäin ja vaihto parin tunnin päästä, niin ok.
haju omaan nenään ”saippuainen”, muttei täysin epämiellyttävä.
suurin miinus lienee etteivät ole (vanhemmassa harmaassa polttimessa) niin tiukasti kiinni kuin alkuperäiset, joten esim kannossa putoavat kyydistä helpommin esim marjametsässä.
Koitin täyttää Mustangin sytytinkaasupullosta. Kyllä niihin ainetta meni, mutta ohivuotoa tulee melkoisesti kun yksikään kärki ei oikein sopinut mitenkään hyvin. Loppujen lopuksi suoraan pullon kärjellä + pieni viilto siihen sai ainetta menemään, mutta tosiaan ohi tulee reilusti.
Mustangin kärki nro5 on "oikea", kun sitä ihan vähän lyhentää... joko mattoveitsellä, tai hiomapaperilla (tai molemmilla). Vähänkin liikaa lyhentämällä ei enää toimi.
UPDATE: 14.6. tilatut 120 AROXOL tyynyä eilen 29.7. kohteessa. Tosiaan sain nämä ilmaiseksi, koska
pegasus lupasi "kuukaudessa tai rahat takaisin". Ensivaikutelman perusteella tehokkaita tuntuvat olevan, mutta myös "wunderbaum" tuoksuu kohtuullisen selvästi käytettäessä.
Porukka kimpoilee kun joku parin kympin mattotilaus ei tuu viikossa. Ootteko huomannu että tässä on maailmalla ollu vähän monenlaista viime aikoina? Mennee vielä aika pitkään ennenku esim. kv. postinkulku (ml. tullin toiminta) on normaalia. Ei niitä teille sieltä Kyprokselta kukaan soutamalla tuo.
Asiaan - täällä ollu TC Backpacker retki+mökkikäytössä toukokuusta, ostin TCn omia mattoja 12kpl lisäpaketin ja tilasin myös 120kpl Aroxoleja, kuukauden päivät otti niiden toimitus kirjepostina. Aroxoleissa ei omaan ja perheen nokkaan hajuhaittaa (vrt. esim. hyttyssavuihin joiden katkua ei enää kukaan jaksa). Ei oo ollu toistaiseksi paha hyttyskesä meillä päin mutta sama arvio kuin muilla että tehollisesti 2xAroxol = 1x TC matto, hintaa kymmenesosa... Ja vaikka tosiaan Aroxolista väri häviää jo parissa tunnissa niin kyllä se silti jotain käryä päästää vielä jonkun aikaa sen jälkeenkin.
Tännekin ilmestyi kyproksen lätkät puolitoista kuukautta myöhässä. Rahat sain jo takaisin, joten parempi onni sitten 2022 tai 23. Eiköhän noilla 240 lätkällä ensikesän pärjää, kun entisiäkin jää vielä yli.
Nuo irrallaan olevat Aroxolit tuli vissiin Eucalyptus Raid lätkien sijasta. Jotain eroa niissä laatikossa oleviin Aroxoleihin on, kun noissa lukee 0.75g ja Aroxoleissa 0.92g.
Onko kellään noita Aroxoleja on tilanneella kokemusta noista eri malleista? Tai ainakin jos viitsitte antaa galluppia kumpia ovat olleet ja ovatko karkoittaneet hyttyset. Sillä sitä mietin, kun toisilla toimii ja toisilla ei. Jos ei laatikkoa ole tallella, niin ilmeisesti tabletissa oleva painatuskin eroaa.
Tässä siis vaikuttava aine Prallethrin ja tässä D-Allethrin + Piperonyl Butoxide.
Kuinkas hyvin Ryobin tyynyt sopivat TC backbackeriin? Mitään muita vaihtoehtoja ei taida Suomen kaupoissa taida olla tarjolla?
Jännä, että nuo matot on jenkeissäkin melkein samoissa hinnoissa, kuin täällä. Luulisi kyllä kohta korvikkeita markkinoille tulevan, kun on niin paljon suosiota tämä saanut.
Voihan tuo olla patentoitu, ettei kopioita ihan heti pääse markkinoille muualta kuin Kiinasta?
Onkos porukka näitä saanut millä puhdistettua?
Vanhimmat thermacellit on tässä talossa mitälie, ainakin 5v vanhoja, ja noissa on poltettu satoja mattoja, aika huolella tuota litkua tarttunut muoveihin.
Millä noita poisteli, tuntuu että bräkleen ei edes auta.
Höyryllä tai tinnerillä, jos muovi kestää?
Tuollaisia tilasin Ebaysta. Vaatii pienen modauksen kun on liian paksu tuo kärki Thermacellin kaasusäiliöön. Kumitiiviste pois ja pylväsporakoneessa hiomapaperilla vähän ohentaa. Mukana tuli kolme o-rengasta. Kaksi on sopivasti. Tiivistää hyvin, mutta avaa venttiilin. Sopii sytkärikaasupulloon suoraan ilman lisäsuuttimia.
Spira mattoja (Kyprokselta) käyttänyt kahta vierekkäin. Tuoksuu ehkä enemmän kuin TC omat, mutta ei kenenkään mielestä varsinaisesti epämiellyttävälle. Toiminut hyvin. Mustikoita saanut poimia ihan rauhassa :)
Adapterissa on myös irroitettava osa kierteellä. Saattaa sopia Lindal kierteellä olevaan kaasupulloon?
Itsellä on tuo perus TC ja täyttelen kaasut itse mutta mattoja voisi alkaa pikkuhiljaa tilailemaan ebaystä. Keskustelun perusteella ainakin Aroxol toimii mutta mitenkäs nuo muut merkit mitä ebay myy? Arsmat tai Vape?
Ilmeisesti kaikki ebay-matot ovat puolet pienempiä, eli pitää änkeä kaksi?
Kuinka suurella riskillä jää tullin haaviin?
Onkos kellään ollut ongelmia tuon bacpackein kanssa?
Alkuun toimi täydellisesti, mutta nyt ei päästä ilmeisesti kaasua tarpeeksi läpi jotta liekki palaisi.
Nopealla vilkaisulla amazonin kommenteissa muilla ollut samoja ongelmia. Kokeillut parillakin eri kaasupullolla.
Kyllä, täysin samat oireet 18.6. mökkimatkalla Motonetista ostamassani Backpackerissa, toimi pari päivää, ja sitten ei liekki enää syttynyt. Onneksi mökillä oli pari kappaletta Thermacellin vanhempaa luurimallia, niin Juhannuksesta selvittiin kunnialla.
Palautin laitteen toisen paikkakunnan Motonettiin 22.6. ja sain rahat takaisin, koska varastosaldoa ei silloin liikkeessä ollut.
Motonetistä itsekkin tilasin ja sinne jo palautetta laitoin sähköpostilla, ei ole vielä vastausta kuulunut. Ei ole enää saldoissa siellä missään, ja harvassa tuntuu olevean muuallakin.
Liekkö Thermacellillä huomanneet vian itsekkin.
Oletin, että edes joku olisi jäänyt tulliin mutta ei. Tuli heittämällä läpi Aroxol, Kreikasta. RIDSECT (J&J), Malesia ja Spira, Kypros. Pitänee testata onko noissa eroa.
Nyt tuli omat Aroxol:it Kreikasta. Onneksi sisältöseloste oli laitettu pakkauksen sisään. Eivät näköjään jaksa tullissa kaikkia pikkupaketteja repiä auki, ja pakata sen jälkeen mahdollisesti uudelleen.
Ei haise mitenkään erilaiselle, kun Thermacellin omat laput, mutta kuluu varmaan yli puolet nopeammin, kun Thermacellin omat.
Miksi näissä aineissa mietitään tuota tullia ja sisältöä? onko noissa suomessa kielletty tehoaine vai?
Kaipa on monia aineita maailmassa, jotka hyttyset karkottavat, mutta osa niistä ei varmaan ole ihmisellekään kovin hyväksi. Jossain maissa ehkä myydään vaan sitä millä saa helpoiten rahaa, eikä ihmisen myrkyttäminen siinä samassa ole niin oleellista. Tukes haluaa tarkan tiedon mitä myrkkyä ja kuinka paljon niissä käryää, jos ei tiedä, niin se on automaattisesti varmuudeksi kielletty.
Tuo Aroxol taitaa olla ihan sakassakin hyväksytty (?) mutta suomen hyväksyntä puuttuu? Itsepä näitä yksin omassa metsässäni käytän, niin en altista muita (ihmisiä) syövälle, mutta säännöt tehdään aina tyhmimmän mukaan, joku saattaisi vaikka laittaa lastenvaunuihin käryämään.
Ei ole TUKESin hyväksymä, eikä ole suomen ja ruotsinkielistä pakkausselostetta. Muistaakseni Suomessa oli vielä jotain vaatimusta näkövammaisten vuoksi näissä vaarallisissa aineissa eli se "kolmio" purkissa/tarrassa on kohokuvioitu.
(Lue: ei ole virallista maahantuojaa, joka toimittanut testiin sen ja maksanut suojelurahat hyväksynnästä TUKESille)
Upataan tätä ja haaveillaan ensi kesästä, jolloin vietämme taas aikaa mökeillä ja luonnossa, kun ulkomaille ei ehkä vielä matkustella.
Tuollanen tuli viikossa Saksan Amatsoonista. Viime kesänä näitä ei saanut Suomesta, kaikkialla oli myyty loppuun.
Ja Aroxol -mattoja tilasin Saksan ebay'sta, Kyprokselta tulevat.
Erittäin hyvä nosto! Laitoinpa samalla tuon backpackerin tilaukseen. Antaa hyvin tukikohtatukea kun kannettava thermacell kulkee mukana joenvarressa.
Enpä vaan saa tilattua noita mattoja kun ebayn bottivarmennus bugittaa!
Tilasiko liian moni jo mattoja, kun nyt ebay ilmoittaa: Unfortunately, this seller does not ship to Finland.
Saattoi viime kesä käydä myyjän lompakolle, kun minunkin kesäkuussa tilatuista matoista maksoi rahat takaisin, ja ne sitten lopulta kuitenkin tuli joskus elokuun lopulla. Ompahan nyt ilmaiset matot tälle kesälle.
Edit. Kyllä tuo minulla näyttää, että toimittaa suomeen.
Yritin itsekin tilata ja maksamaan kun pitäisi mennä, niin siellä ilmoittaa, että ei kuljetusta Suomeen vaikka näyttääkin toisin.
Oli tosiaan hyvä nosto! Poltin ja matot laitettu tilaukseen, niin kerkeää ainakin sesonkiin....
Tuota Backpackeria ei tainnut saada ilmasilla posteilla Amazonista? Vaikka lisäilin tavaraakin 80€ asti ostoskoriin niin lisäsi jo 20€ postimaksut :) Eikös tuo ole 50-60€ luokkaa Suomessa, niin sama hinta ostaa täältä, kun Amazonilta?
Mistä tällähetkellä ois järkevin hommata backpacker? Matot taitaa olla järkevin tuosta ebay linkistä. Eikö tosiaan enää se kyproksen myyjä myy enää isompia settejä suomeen? Itsellä vielä thermacellin orkkismattoja ja kaasuja mutta vois siirtyä kokonaan käyttämään backpackeria.
Onkos noita perusmallin kaasupulloja vielä modattavissa kun en ole varma onko niitä vanhoja enää tallessa.
Itse en ainakaan pari vuotta sitten öytänyt mistään Suomesta, joten tilasin briteistä. Tässä oli vissiin joku juttu, että maahantuoja mieluummin myy noita törkyhintaisia kaasupullojaan kuin toisi tätä Suomeen virallisesti myyntiin jos oikein muistan
Motonetistä omani ostin viime keväänä, mutta ne taisikin sitten loppua joka paikasta aika nopeasti. Mahtaakohan tulla valikoimiin tänä vuonna? :hmm:
Eiköhän se tänäkin vuonna myyntiin tule, mitään merkittävää hintaeroa laitteessa motonet vs Amazon ei tainnut olla.
Vielä ei näkynyt Motonetin sivuilla että pääsis vertaamaan.
Saksastahan noita saa myös eBaystä:
Hinta 63 euroa posteineen.
Viime kesänä nuo olivat koko Suomesta loppu. Iso-Britanniasta taisin tilata silloin itse eBayn kautta. Brexitin jälkeen sieltä nyt ei kannata tilata oikein mitään ellei myyjä pysty myymään ilman paikallista alvia. Ja toimitukset jumittaa sieltä Suomeen ja kestää tuplaten ja triplaten kauemmin mitä ennen brexitiä.
Noiden myrkkytyynyjen saamisen kanssa taisi mennä Kyprokselta luokkaa 3 viikkoa viime kesänä. Eli kannattaa olla tilauksen kanssa ajoissa liikkeellä jos tarkoitus on kesällä 2021 myrkyttää niillä hyttysiä.
Olikos tuo linkin backpacker gen1 vai gen2?
Jep, sama hinta tai jopa halvempi oli ostaa Motonetistä.
Tarkistin kuitin niin tällaista näytti:
86-01204 Thermacell MR-BP retkihyttyska 59,90 €
Itse myös ostin backpackerin viime vuonna suomesta. Taisin reipas 60e maksaa, tästä ketjusta jostain löytyy kommentteja. Silloin ei ainakaan maksanut vaivaa tilata ulkomailta. (mikä ero nyt onkaan tilata suomalaisesta weppikaupasta vs amazon?)
Tai hoitaa takuut suomalainen kauppa vs Amazon?
Hommattiin viime kesänä tuollainen Backpacker-versio. Loppukesästä rupesi olemaan vaikeuksia saada sitä syttymään ja se myös sammui itsekseen melko usein vaikkei ollutkaan kova tuuli. Kaasua kyllä oli ja pihinäkin kuului. Miten tuota voisi itse korjailla?
Viimekesänä mulla alko tekeen samaa vahemman mallinen normi thermacell. Siellä oli sisällä ruuvi mitä kiristämällä sain sen taas toimiin. Ois pitäny ottaa kuvia korjausoperaatiosta.
Siinä kans selvisi se että jousi joka aukasee venttiilin on pienemmässä rasituksessa kun kaasuhana on auki, joten kun pistin sen talvisailytykseen nii otin kaasupullon pois ja jätin hanan auki.
Kokeile eri kaasumerkkiä. Motnet tarmot toimi oikein mainiosti.
Jokohan kohta tulisi jonkinlainen ajastusversio. Tahtoi turhan useasti unohtua nuo koko yöksi päälle.
Jarno1900
