ThermaCELL hyttyskarkotin ja sen modailu
Thermacell perimeterin laatua ei ainakaan voi kehua toinen jo hajosi niistä. Käytössä reilun kk. Noh takuusta onneksi sain kummatkin uudet. Tietysti pidin seinätelineet ja pullot vanhasta itsellä. Nyt on sitten varalla pari pulloa mitä voi täytellä.
Onko muut mallit yhtä susia?
Kauan meni aikaa että sait lapun? Mulla tuli backpacker maahan jo 16.6. mutta edelleen jumissa.
Oman backpackerin tilasin jussin tienoilla Amazon UK:sta, oli tilausvaiheessa hyllyssä ja piti olla välitön lähetys mutta paketti ei vaan lähtenyt.
No kyselin sit viime viikolla perään kun oli luvattu välitön toimitus, tossa vaiheessa noita ei ollut enää hyllyssä ja chat vain voivotteli asiaa että ei auta kun odotella kunnes saavat taas tuotetta.. Sain sentään 5gbp alekoodin tuosta hyvityksenä. Kas kummaa paketti lähtiki seuraavana päivänä liikkeelle, auttoiko valitus vai sattuiko vaan tuleen tavaraa hyllyyn?
Tänään tuli postin mukana paketti ja tyynyt oli mukana, ei siis ollut jäänyt tulliin vaikka mitää Tukesin numeroa en paketista löytänytkään.
Nyt pitäs lähtee kaivaan kaasupulloa sit, ilmeisesti aika tarkka laite niiden suhteen joten kannattanee ostaa ns merkkikaasua.
En tiedä ostinko vanhingossa jotain "merkkikaasua", mutta sellaisesta ohuesta pitkästä pullosta maksoin varmaan 5e-10e. Varmaan motonetista tai vastaavasta. Ja siis hyvin on toiminut jo toista kesää sama pullo.
Kas, se "täytönestoventtiili" joka poistetaan vaikuttaa näköjään aika paljon kaasun virtaukseen.
Olisiko jollain sopivat vermeet ja mahdollisuutta mitata miten paljon lämpölevyn lämpötilassa on eroa alkuperäisellä ja modatulla kaasusäiliöllä? Jos ero on merkittävä niin vaikuttanee varmaan myös myrkkylätkien kulutukseen. :hmm:
Mittasin uuden ja vanhan thermacellin lämmöt bilteman propaani/butaanilla ja orggis säiliöllä. lämmöt melko samoissa. kaasun kulutusta en vielä mitannut, ehkä myöhemmin jos jaksan.
lähtö lämpö 30 astetta, bilteman kaasulla 20min jälkeen 170(uusi) /180(vanha) astetta ja orggiskaasulla 163/188 astetta...
mittari siis kiinan halpis...
    4,2 MB · Luettu: 230
    3,9 MB · Luettu: 248
    3,7 MB · Luettu: 189
Eikai noissa kalliimmissa kaasuissa taida muuta eroa olla kuin että seoksessa on enemmän propaania, joka palaa paremmin kylmällä kelillä. Tämän laitteen kanssa tuskin on sille tarvetta.
Bilteman kaasusäiliöitä olen tuosssa omassa backbackerissä käyttänyt, joissa ei sisällöksi mainita muuta kuin butaani.
Propaanissa on energiaa 12,8 kWh/kg ja Butaanissa 13,8 kWh/kg. ThermaCellin originaalit kaasusäiliöt sisältänevät butaania. Joten jos kaasun virtaus pysyy samana, niin enemmän propaania sisältävällä kaasulla saattaa ThermaCell käydä hieman kylmempänä. Tosin ero on niin pieni, että eipä taida käytännössä näkyä.
Ulkoilman lämpötilalla lienee suurempi vaikutus. IR mittarilla mitattuna tyynyjen lämpötila putosi 10 astetta illan viiletessä, mutta en usko että se johtui kaasupullon hyytymisestä, koska tuo kulutus on niin pieni verrattuna retkikeittimeen.
Vuolin täyttökaasupullon nippaa vähän ohuemmaksi ja pikku lovi kärjen sivuun. Muutama pikkuinen o-rengas tiivisteeksi. Ratkaisu pelittää täydellisesti. Sekunti-pari menee kun kaasusäiliö on ääriään myöten täynnä.
Toimiiko kulmikas pingismailan näköinen laite (MR300) muissa asennoissa kuin vaakatasossa pöydällä, joka ohjeistetaan käyttöohjeessa? Voiko sitä pitää vaikka niin, että laittaa kahvan taskuun ja vain höyrystin on ulkopuolella, jos pyörii terassilla talon ympärillä?
Ainakin yhden tuttavan lapset vielä viime kesänä kantoivat laitetta repussa ja tuossa asennossa se selässä roikkuu.
Tämän kesän tilannetta en tiedä uutisoinnin jälkeen eli vieläkö lapsilla laite mukana. Mutta vastaus kysymykseen, toimii.
tommosia tilasin kokeeks thermacellin kanssa käytettäväks BAYGON MAT INSECT MOSQUITOES REPELLENT TABLETS 60PCS | eBay
eilen tuli postilaatikkoon...aika pieniä ovat niin pitää kokeilla 2 mattoo kerralla laittaa.
Onkohan tuo joukkotuhoaseille langetettu 100k€ Kynnysraha syynä, ettei muiden valmistajien mattoja paljon markkinoilla näy. Kuitenkin raid ja baygon muita hyönteistuhoaineita markkinoille tuovat. Luulisi samoilla luvilla mattojakin tulevan rajan yli.
Siitähän se on kiinni. Saa melkoisen määrän myydä, että pääsee edes omilleen saati sitten tehdä voittoa. Kyllähän se kaikille tuotteille on hankittava, siksi valikoimaan ei paljon ole.
Minulla ainakin vanhempi malli on ollut remeleillä repun kansiläpässä ja on toiminut. Liikkeessä tietysti huonommin.
Tuttavalle tuli viallinen Backpacker Saksasta. Sytytettäessä liekki hulmahti lyhyesti ja sammui heti. Hän sai rahat takaisin ja viallinen laite käskettiin heittää roskiin. Avasin laitteen ja siinä on kuusiokololla säädettävä kaasun virtauksen säädin. Siitä säätämällä sain liekin palamaan normaalilla tavalla. Eli jos jollain on oireena epämääräistä sammuilua niin tuo saattaa olla syynä.
Kiitos tästä! Kaksi backpackeriä herätetty eloon ja hyvin pöhisee. Itsekkin toki purkanut nuo, mutta tuo säätöruuvi jäänyt huomaamatta.
Piti rekisteröityä ja kertoa oma Thermacell keissi. Tilasin täältä löytyneestä linkistä 20.6.2021 2kpl Backpackeriä, toimittajana oli PERAGA GARDEN CENTER - Marketplace Amazon. Hinta oli toimituskuluineen 104€. Toimitus luvattiin 30.6 mennessä. Toimittajana GLS. Odottelin heinäkuun toiselle viikolle asti ja sitten laitoin viestiä myyjälle ja sain sieltä seurantatunnuksen lähetykselle. Tunnuksella paketti löytyi Turusta GLS:n varastolta,johon se oli varastoitu merkinnällä ,pakettia ei voida toimittaa, koska tavarat on suljettu kuljetuksen ulkopuolelle GLS: n ehdoilla. Kyselin sitten GLS:ltä mitä tuo tarkoittaa ja sain vastauksen, että paketissa on vaarallisen aineen merkintä ja odotavat lähettäjältä käyttöturvallisuustiedotetta ja hyväksyntää lisäkuluille erikoistoimitusta varten. Olin itsekkin puolenkymmentä kertaa yhteydessä lähettäjään ja pyysin toimittamaan tarvittavat tiedot GSL:ään. Italian venkulat vastasivat joka kerta , että asia on hoidettu ja lähetys saapuu muutaman päivän päästä. Tänään 29.7 oli viimeinen paketin säilytys päivä GSL:n varastolla ja paketti olisi palannut lähettäjälle. Kysyin GSL:tä onko lähettäjä hoitanut asiat kuntoon ja Italiasta ei ollut tullut mitään tietoja. Etsin itse käyttöturvallisuus tiedotteen hyttystorjunta mattoihin joita lähetyksessä oli 6kpl ja jotka olivat ongelman aiheuttajia ja lähetin tiedotteen GLS:lle ja kysyin paljonko lisä kuluja tulee lähetykselle, jos itse maksan ne. Lisä maksu oli 28€. Maksoin itse tuon maksun ja lähetys siirtyi postin kotikuljetukseen ja toivottavasti tulee lähipäivinä.
Yhteyden otot myyjään otin Amatsonin viestien kautta enlanniksi ja vastaukset sain italiaksi, jotka käänsin Googlen kääntäjän avulla. Kokonais hintaa tuli lähetykselle 132€. Oli viimeinen kerta , kun tein kauppa Italian venkuloiden kanssa.:mad:
Tänne tuli backpacker amazon.co.uk:sta aikamoisen odottelun jälkeen suoraan kotiin vaikka pakkauksessa oli ne tyynyt ja muilta ko. paketti oli jäänyt tulliin odottelemaan. Noh sain hyvitystä hinnasta, kun piti odotella niin pitkään toimitusta. Oiskos se jääny maksamaan about 40e toimitettuna. Jännitinkin kovasti, että nytkö se jää tulliin ja joutuu selvittelemään, mutta kävikin ihan kivasti. Tai siis kaverin puolesta kyselen. Tänne ei tullu mitään...
Noista tyynyistä sen verran, että olin myös yhteydessä GLS:ään ja pyysin poistamaan ne lähetyksestä ja toimittamaan pelkät laitteet. GLS vastasi, että ei saa poistaa mitään ilman lähettäjän lupaa .
Olin myyjään yhteydessä ja pyysin antamaan GSL:lle luvan poistaa tyynyt, mutta eihän venkulat saaneet aikaiseksi sitäkään.
Noista baygonin tyynyistä mitä tilasin aikasemmin niin eukko on noita käyttäny nyt kun se tekee paljon ulkohommia ja sano että ovat tehokkaampia kun thermacellin omat.
Ite kans tilasin pariinkin otteeseen tuolta uk:n amatsooniasta, mutta en viittinyt sitten kuukauden odottelun jälkeen ja 6 yhteydenoton jälkeen taistella. Niiden vastaus oli, että jos ei kuukauden kuluessa kuulu mitään, niin SAAT PERUUTTAA TILAUKSEN :D Ostin sitten ebay kautta jostain italiasta(?) ja viikossa perille!
Ostin alkukesästä tommosen perus-thermasellin, ja eihän hyttysiä paljoa ollut. Kuitenkin pari kertaa hakkasin mettässä halkoja usean tunnin ja hyvin jätti itikat ja paarmat rauhaan.
Loppukesästä olin vaimon mökillä ja hänen siskonsa oli jättänyt meidän tehtäväksi siirtää parikymmentä kuutiota halkoja liiteriin. Muuten kiva, mutta siellä oli mehiläispesä ja kävivät päälle. Muistin sitten ton laitteen ja jätin liiteriin päälle, sitten vartin kuluttua töihin. Tunnin sain kantaa rauhassa kunnes yhtäkkiä pesällinen kävi päälle - kaasu oli loppu.
Mulla oli paljon pienemmät odotukset ton suhteen… Vaikka ampparit ei ehkä tykänneet - niin tämä oli eka kesä kun niitä ei tarvinnu tappaa. Olen siis todennut, että tämä itseasiassa suojelee luontoa.
Onnistuin viime kesänä rikkomaan Backpackerin pudottamalla sen parin metrin korkeudesta maahan. Tilasin uuden Amazon.co.uk:sta tiistaina iltamyöhällä ja nyt perjantaina kuljetusliike toi paketin kotiin. Hintaa tuli 50,60 €. Mukana kolme tyynyä myrkkyä.
Kai nämä on nykyään kaikki Gen 2 malleja? Tuli vaan mieleen kun joskus aiemmin (kts. vanhoja ketjun kommentteja alla) puhuttu että Gen 1 paketissa olisi kolme tyynyä mukana vs. Gen 2 neljä tyynyä. Mutta jos juuressa oleva oranssi rinkula on muovia niin kyllä sen Gen 2 pitäisi olla (Gen 1:ssä rinkula on metallia).
Joo, jo vuosi sitten amazonin kysymysosiossa valmistajan kertomana...
Pitänee tiedustella valmistajalta tosiaan suoraan ajantasaista infoa ja sinisen rinkulan merkitystä.
Oman blokatun amerikantilauksen annoin palauttaa takaisin kun amazonilla helposti sai perusteltua tuon kaupan peruuntumisen.
Enemmän tässä vituttaa nyt nää hyttyset...
Tuossa aiemmin zakarias kertoi saaneensa vastauksen että gen 1 tulee kolmella matolla ja gen 2 neljällä.
Tähän kysymykseen vastaus, valmistajalle propsit:
"Hello Andy,
Thanks for your questions about the Thermacell Backpacker!
First, your question about V1 vs. V2. Version 1 has an orange anodized metal ring/threading at the base. Version 2 has a plastic ring surrounding the thread. There were a few blue ring Version 2’s produced, but mostly Orange. Please see below pictures.
Second, you’re correct that the Backpacker is not yet available for sale in Finland. Due to good demand, I think it will likely launch in 2020 – stay tuned. And when it does launch, it will all be V2.
Best regards,
Allen
Allen Spigelman
President, International Markets
Thermacell Repellents, Inc
P: +46 72 964 7796
Itse vuonna 2020 tilasin samalta myyjältä. Silloin oli Gen 2 malli ja mukana 3 mattoa.
Oheisessa viestissä lienee paras tapa tunnistamiseen, eli jos tuo oranssi osa, joka kieputetaan kaasupulloon kiinni on metallia niin gen1 ja jos muovia (tai sininen) väriltään niin gen2.
Lienee itsekkin laitettava tilaukseen tuo laite UK amazonista, kun suomi taitaa olla aika tyhjä noista backpackereista.
Motonetin verkkosivuja olen päivittäin vilkuillut, niin melkein päivittäin näkyy tulevan johonkin motonettiin noita (ei ole lotto vielä osunut kohdalleen oikean kaupungin myymälän suhteen), jotka kuitenkin suunnilleen sen päivän aikana myös menevät, mikäli verkkosivujen saldo pitää paikkaansa. Muissa suomalaisissa verkkokaupoissa on myyty pelkästään eioota.
Edit. Tuli juuri laitettua tilaukseen tämä. Hintaa laitteelle tuli 38,57€ + postit 6,72€ + Exchange rate guarantee fee: 1,02€ = 46,31€. Tuli siis annettua amazonin muuttaa maksu euroiksi, siitä pieni lisähinta. Ilmeisesti puntina maksettuna olisi maksanut 34,66£ + postit 6,04£ = 40,70£ ~45,16€.
Tuotteen kysymyksissä on kyselty kumpaa versiota tämä on ja vastauksena, että olisi gen2. Saapi nyt kuitenkin nähdä mitä sieltä tulee, reklamoitava jos saa gen1 version.
Lisäksi itse tuotteen nimessä mainitaan, että mukana tulee 3 mattoa sekä kysymyksissä sanotaan myös näin. Kuitenkin Technical Detailseissa sekä from the manufacturer-kohdassa mainitaan 4 mattoa. En tiedä saisiko tästäkin jotakin hyvitystä jos alkaisi jurputtamaan.
Tänään saapui tämä tilaus, eli tilattu 5.7 ja saapui 13.7.
Backpacker on GEN2 mallia, oranssi osa kierteen ympärillä on muovia niinkuin Allan alapuolella lainaamassani viestissä mainitsee.
Mattoja mukana tuli 3kpl + sininen suojapussi.
Oranssin osan vieressä on 5-numeroinen batch number joka on stanssattu myös myyntipakettiin. Muuta koodia en tuosta mielestäni löytänyt.
Kyllä tämä on Gen 2.
Mitenkä mattojen tilailu nyt onnistuu? Muistelen että viime vuonna oli jotain keskustelua täällä(kin), ja joillain oli jäänyt tuotteita tulliin. Edellisen kerran taisin vuosi sitten keväällä (tai kaksi vuotta?) sitten tilata ja taisi tulla tavarat Kreikasta ihan ongelmitta perille. Olisi tietysti kiva tietää ettei pahasti ainakaan riko lakia jos jotain ulkomailta tilailee.
Viime vuonna oli tällä juttua, että jonkun matot olivat jääneet tulliin koska ei Tukesin mafiahyväksyntää jne ja Tullilta tuli pelottelukirje tms. ja muistaakseni henkilö säästyi rangaistuksiltakin kun ei ollut historiaa aiheesta.
Muistaakseni tämä kyseinen tapaus oli jostain syystä vielä tullut DHL Expressinä Kreikasta, jolloin Tullille ilmeisesti välittyy automaattisesti tullikoodit jne, vaikka puhutaankin intra-EU lähetyksestä joten varmaan sen perusteella otettu syyniin.
99,9% tilaajista saivat varmaankin mattonsa normaalisti, jos aa_pegasus_net myy vielä eBayssa kannattaa sieltä ottaa. Monta vuotta tilaillut sieltä ja aina tullut nopeasti sekä oikeaa tavaraa. Tulevat Kyprokselta, viime keväänä kesti n. viikko kun kirje tipahti postilaatikosta.
Tietysti kaikki aina on mahdollista, että jää Tulliin jos tilaa. Se pieni riski on otettava jollei halua kalliita Suomi-mattoja ostella.
Tropical Pricen kautta löytyi Thermacell Backbacker kotiin kannettuna hintaan ~48€. Pari kun tilasi, hinta oli ~46€. Saas nähdä tuleeko perille ja mitä tuli tilattua kun italia ei taivu :)
Tuolla hintaa ei löytynyt kun haki suoraa Italian Amazonista.
Näitähän sitä tipahti tuossa viikko sitten postilaatikkoon :) kestää taas käryttää.
Kokemusta mitkä matot toimii hyvin?
Mitenkäs tämän kanssa kävi? Pitäisi tilailla toinen Backbackeri itselle
Kummin kaimalle tuli tuli Kyprokselta matot ilman ongelmia. Tilasi 13 pv ja 23 olivat noudettavissa postista.
Noistahan oli keskustelua viime vuonna myös. Jotenkin tuntuu hassulta että noita saa myydä Suomessa mutta ei saa tilata netistä? En ymmärrä.. Ymmärrän että haitalliset aineet niin pitää olla tarkkana mutta nuo käsittääkseni samoja kamoja mitä myydään Suomessa, sitten jos on jotain erilaisia aineita niin eri juttu. Ja mistä kuluttaja voi tätä tietää että saako hyttyskarkoitetta tilata netistä?
Hyttyskarkotteet ja -myrkyt ovat biosidivalmisteita. Suomessa saa myydä ja käyttää vain sellaisia karkotteita ja -myrkkyjä, jotka Tukes on hyväksynyt. Jos tuotteessa ei ole merkintää hyväksynnästä, se on Suomessa laiton.
Epäilen suuresti, että ulkomailta tilatuissa tuotteissa on Tukesin merkintää hyväksynnästä...
Sellaista se tavaroiden vapaa liikkuvuus EU:ssa on, härmäläisen virkamiehen mielestä
Koska kiinamyrkyistä ei kukaan tiedä mitä ne sisältää,niin sen takia on ihan hyvä jos vähän valvotaan mitä maahan tuodaan.Toki lupasysteemi voisi olla olla vähän jouheampi.
salemein
