ThermaCELL hyttyskarkotin ja sen modailu
Tuossa aiemmin zakarias kertoi saaneensa vastauksen että gen 1 tulee kolmella matolla ja gen 2 neljällä.
Toimiikohan tuo mr mosquito 230v pistorasiamalli ulkona jos siinä on vain tujummat tyynyt käytössä?
Veikkaan että ei. Satunnaisten Tube testien perusteella noissa pistorasialaitteissa on 2-5 watin PTC lämpöelementti. Sisätilaan riittää. Kestää varmaan kauan tuollaisella lämmittää tehoaineet ulos tyynystä.
En jaksa kahlata koko threadia näin aamutuimaan läpi, mutta lyhyt ja ytimekäs kysymys: Toimiiko tuo laite tosiaan? Tarkoitus olisi loppukuusta muuton yhteydessä takapihalle kaksi noita hankkia, toinen takaoven viereen (terassi) ja toinen ~10 metrin päähän patiolle. Takapiha rajoittuu metsään joten itikat ovat riesana taatusti.
Sisäkäytössä täyttöpullomalliset toiminut hyvin kun laittaa pistorasiaan selällään olevan oven/ikkunan viereen sisälle. Raidinkin täyttöpullomalli tuntuu toimivan, mutta vähän tehokkaampi yleensä käytössä.
Meneekö noita Aroxalin mattoja yks vai kaksi tuohon täällä myytävään Thermacelliin?
Viime vuonna, ekaa kertaa ikinä, meni koskella hermo. Ei vaan tullu kalastuksesta mitään kun itikat tikkasi satapäälaumana joka paikasta missävaan ihoa oli näkyvillä. Sen reissun jälkeen menin ja ostin thermacellin.
Nyt saa olla rauhassa kalassa. Kesämökillä. Terassilla. Rannalla.
Toimii varmasti.
Aika voimakas Wunderbaumin tuoksu noissa Aroxol tyynyissä.
Mitenhän Spira Mateissa, onko kukaan vertaillut hajuja?
Eli ulkotiloihin ei ole mitään ratkaisua mikä lämmittäisi tuota 230v:lla riittävästi? Tuota energiaa olisi vain saatavilla jotakuinkin loputtumasti...
Mites muuten, onko nuo tyynyt laaki ja vainaa? Eli jahka pussin raapaisee auki jaä käyttää tuota tunnin niin parin päivänpäästä tuon tyynyn saa heittää roskiin jos seuraava käyttötarve on vasta silloin?
Kumpaan muuten myrkyn teho perustuu, siihen että tappaa vai karkottaa?
Minulla oli jäänyt viimevuodelta puoliksi käytetty tyyny laitteeseen ja se toimi ainakin kun sen laitoin juhannuksena päälle. Tuskin oli uudenveroinen, mutta selkeästi kuitenkin toimi. Joku sanoi, että uv valo tuhoaa sitä teho ainetta ja minulla laite oli kaapissa.
Ymmärtääkseni ainakin se vanhempi aine on hermomyrkkyä, eli pitemmällä altistuksella (esim. sisätiloissa) tappaa ja normaalisti ulkosalla karkottaa.
Onko Thermacell 2019 modaaminen samaa kuin vanhemmissa malleissa?
(oP videossa sanotaan modauksen toimivan ennen vuotta 2019 ostetuista)
Laite pöhisi viikon verran mökillä melko tiuhaan eikä sen toiminnassa ollut mitään moitteita.
Tarkoittaako tämä että olet tyytyväinen laitteeseen hyttysten karkoituksessa? Olisi kiva kuulla muiltakin että vähentääkö tämä merkittävästi hyttysiä esim. terassilla?
Edit. Olikin yksi sivu vielä tässä langassa.. Siis ilmeisesti toimii :)
Onko tämä nyt siis kumpi versio?
Tähän kysymykseen vastaus, valmistajalle propsit:
"Hello Andy,
Thanks for your questions about the Thermacell Backpacker!
First, your question about V1 vs. V2. Version 1 has an orange anodized metal ring/threading at the base. Version 2 has a plastic ring surrounding the thread. There were a few blue ring Version 2’s produced, but mostly Orange. Please see below pictures.
Second, you’re correct that the Backpacker is not yet available for sale in Finland. Due to good demand, I think it will likely launch in 2020 – stay tuned. And when it does launch, it will all be V2.
Best regards,
Allen
Allen Spigelman
President, International Markets
Thermacell Repellents, Inc
P: +46 72 964 7796
Nyt kun (jo pakkomielteisesti..) pitäisi sitten saada se gen2 versio jostain tilattua niin mistä noista ilmoituksista nyt sitä sitten tietää että onko se muovirinkula vai metallirinkula siellä juuressa prkl...
Toki näyttäisi siltä että muovinen, eli uudempi olisi värisävyltään sama kuin tuotteen muutkin muoviset osat kun taas metallinen olisi tummemmman sävyinen. Myyjät tosin näyttävät kuitenkin käyttävän järjestään noita samoja valmistajalta kopsattuja kuvia ilmoituksissa että enpä siihenkään luottaisi...
Miltäs Topeliuksen rinkula näyttää?:)
Itsellä on tuon kuvauksen perusteella v1. Saa nähdä tuleeko tästä ongelmia jatkossa.
Kohta vois ton backpackerin tilata. Jos tulli nappaa niin pitäiskö melkeen nostaa meteli tuosta niin sais tulli näpeilleen kun mitään laitonta ei laitteessa ole. Minne valittaa jos jää tulliin? Joku EU instanssi?
Jos laitteessa on luvanvaraisia kemikaaleja ja ne toimittaa ulkopuolinen taho, niin eipä siinä mutinat auta jos tulli ne nappaa.
Itsellä näköjään myös v1, mutta hyvin on toistaiseksi toiminut. Ei tarvitse enää pihistellä kaasun kanssa ja Kyprokselta tuli 120kpl Italiaanojen tyynyjä. Lisäksi tuo laite on niin pieni, että tuplahyöty kun menee telttailemaan ja on kaasukeitin aina mukana.
Tuli tähän kiihotukseen itsekin lähdettyä ja hommasin thermacell mini halon ja lisäksi vielä ryobin akkuvehkeen. Kyproksen lätkätkin on laitettu tilaukseen.
Oletteko noita pulloja itse täytelleet ja onko merkitystä täyttääkö butaanilla vai butaani/propaani sekoituksella?
Eiköhän tullille voisi ilmoittaa, että hävittävät kemikaalit (tyynyt) ja toimittavat laitteen - jos se siis kemikaaleista on kiinni.
Eikös tulli peri jonkun hävitysmaksun, jos on jotain ongelmajätettä mitä ei saa roskiin viskata? Laskuttavat hävityksestä ekokemin kautta.
Tuo Bilteman täytttöpullo on ollut kätevä. Siinä on metallinen kärki, niin ei mene ainakaan helposti poikki... Sitä en tiedä kumpaa se on, mutta on ainakin hyvin toiminut.
Kannattaa pistää thermacellin säiliö pakastimeen ennen täyttöö. Kylmässä säiliössä on pienempi paine niin täyttö on nopeempaa.
Jos vielä nopeempaa haluaa nii lämmittää sytkärikaasua lämpimässä vedessä.
Sen kyllä olen huomannut, että kyllä jos olen kuumaan autoon unohtanut kaasupatruunan ja sitä alkanut täyttämään, niin aika asumista se on ollut. Yllättävän huonosti kaasua on mennyt "lämpöiseen" patruunaan.
Tänään pääsi thermacelliä testaamaan ja ensin näytti, ettei se mitään karkota, mutta kyllä ne lopulta vartin päästä kaikkosi. Ne mikrometrin kokoiset polttiaiset oli sitkeimpiä ja ne kaikkosi viimeisenä.
Ryobin vastine ei tuntunut tekevän oikein mitään. Vartin päästä siitä jotain höyryjä nousi, mutta hyttyset edelleen pyöri laitteen ympärillä. Tunnin päästä siitä ei enää mitään näkyvää höyryä noussutkaan. Huomattavan paljon viileämpänä kävi, kuin thermacell. Liekö viallinen lämpövastus vai onko vain susi laite?
Tuo oranssi rinkula on muovia. Ei ole metallinen. Ehkä siis tuo voi jopa olla v2?
Tämän olen tilannut.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.co.uk/ulk/itm/132608594028
Yes, varmaankin sitten uudempi tuo. Laitanpa tilaukseen tuosta linkistä itsellenikin, näyttäisi vielä olevan tarjolla ja UK:sta tulee... Kokeilen laittaa tilauksen mukana viestiä että saisiko nuo matot heivattua pois paketista ja maininnan lähetykseen ettei sisällä kemikaaleja tms...
Ebayn ARS MAT tyynyt thaikkulasta tuli postilaatikkoon, ensin tuli kirje tullista jossa tulli-ilmoitus kaavake. Netissä onnistui tullaus vaivattomasti, tullauskoodia ei ollut listassa mutta soittamalla kertoi tullin täti karkoitetyynyille spesifin koodin. Varoitteli toki TUKESin mahd. puuttumisesta asiaan mutta kahden päivän päästä oli myrkyt postilaatikossa. Plutoniumia sitten seuraavaksi.;)
Kolmisen viikkoa tuohon meni, 3 x 90 maksoi 48e + tulli 11e
"soittamalla kertoi tullin täti karkoitetyynyille spesifin koodin"
kertoisitko sen koodin meille, vastaisen varalle?
Jahas, väännettävällä kytkimellä oleva tc otti ja lopetti toimintansa. Hyvin kesti 2 vuotta ja n. 10-15 käyttökertaa. V***U mitä p**kaa.
jaha, tulli palautti ilman mitään kyselyitä tilauksen takaisin lähettäjälle. Menin varmaan liian rehellisesti kun sanoin puhelimessa että mitenkähän tämä tullaus tapahtuu, kun hyönteiskarkotetyynyjä olisi paketissa. "joo ei näitä saa ollenkaan tuoda suomeen, kerroppa lähetysnro". Sit kerroin ja seuraavaksi lukee postin seurannassa että olen kieltäytynyt vastaanottamasta lähetystä.
Näin...postissa sanoivat että ei voi ilman mun tai lähettäjän valtuutusta tehdä tuollaista ja tullista meinasivat että ei noin voi he tehdä, eli en ole vielä tullannut mitään tai tehnyt muutakaan kuin soittanut tullin neuvontaan.
Mitenkähän tuo olisi mennyt jos vain olisi tullannut normaalisti hyönteiskarkotteen koodilla ja maksanut tullit?
Onkos tässä modaustyylissä jotain etuja verrattuna takaiskuventtiilin poistamiseen?
No eipä mitään ihmeempiä etuja…täyttäminen vain helpottuu, kun ei pulloa tarvii ”ruuvailla” irti lainkaan laitteesta ja meneehän tuo butaani ”siistimmin” muutoinkin sisään siihen tarkoitetulla täyttöventtiilillä.;)
No mulla kyllä on täyttyny hiton nätisti sen takaiskun poiston jälkeen. Ohensin yhtä niistä sytkäkaasupullon mukana tulevista täyttösuuttimista ja tein päähän pienet V-urat, ei suihki täyttäessä kaasuja käsille ees.
Ainoastaan modaamisen ilosta tuli pariin pulloon noi täyttöventtiilit asenneltua, mutta toki takaiskun poisto on nopein ja helpoin tapa.:tup:
Tuli hommattua tuo thermacel:in kannettava malli ja siihen noita arozolin mattoja. Aika heikosti tuntuivat toimivan nuo aroxolit. Savua ei tullut juuri nimeksikään eikä hyttyset karanneet iholta vaikka laittoi laitteen ihan viereen.
Onko muilla aroxolit toimineet?
Eihän siitä nyt varsinaisesti pidä savua tullakkaan (jos siis vertaa kierukka karkoittajiin) ja menee noin 15 minuuttia että kehittää suoja-alueen. Voi tietysti olla ettei ole kunnolla syttynyt. Siitä ikkunasta näkee palaako tyyny.
Mä eilen poimin mökillä mansikoita thermacellin kans missä oli 2 arsmattoo ja hyttysistä ei ollu mitää ongelmaa. Jossain puolivälissä piti viedä thermacellin toiseen käyttöön ja sitten olikin kaikki ötökät kimpussa.
edit: paarmoja ei ollut ollenkaan ja niihin ei oo tehonnut aikasemminkaan.
Tarkistin kyllä että palaa.
Se voi tietysti olla että en kerennyt olla tarpeeksi pitkään paikallaan kun olin pienessä liikkeessä välillä.
Kyllä tuo Aroxol mulla savuaa/höyryää samaan tapaan kuin Thermacell, ainakin ensimmäiset 2-3 tuntia.
Edit: ei sitä savua paljon tule.
Samaa huomasin itsekin aroxoleista, tuntui ettei toiminut laisinkaan. Ei tuullut, ja koitettiin viedä ihan hyttysten viereen -> ei vaikutusta. Pientä savua niistä kyllä lähti. IR-lämpömittari näytti tyynyn päältä 110C.
Pitäisikö siitä tarkistusreiästä näkyä punaista koko linssin mitalta? Itselläni näkyi vain suht. pieni piste.
MAir
