Tietokone 4K Videoeditointiin
Oon käyttäny pääasiassa Final Cuttia ja satunnaisesti Resolvea ja Premiereä (ja AE:tä) niin ei ole noilla tynkyjutuilla huomannut :)
Lainaan hyvää ketjua, kun aihe sama ja käyttö on lähes samaa jne. En ole tehnyt päivityksiä sitten vuoden 2013 (pl. näytönohjain, joka on GTX 1070), joten melko hataralla pohjalla näkemykset ovat.
Onko asiat muuttuneet paljoa vähän reilu vuoden aikana tämän ketjun aloittamisesta? Jimmyllä on tällainen konepaketti myytävänä Jimm's Video Editor, tietokone videoeditointiin - 1 899,00€, mutta tarkan markan henkilönä pitäisi tietenkin saada paras mahdollinen hinta/laatusuhde. Onko tämä paketti turhankin ilmaa sisältävä vai oikein kilpailukykyinen paketti?
Samalla pisti silmään tuo RTX 2060 paketissa. Onko yliampuva vai pärjääkö jollain GTX 1660 kortilla yhtä hyvin?
Jostain pitäisi saada nipistettyä hintaa pois, kun kokonaisbudjettina näyttö mukaan lukien olisi 2000e tuntumassa. Bongasin jo hsalosen ehdottaman ruudun (BenQ 27" PD2700U, 4K UHD -monitori, tummanharmaa - 529,00€) mikä voisi olla sopiva käyttöön.
Kiitokset vinkeistä jo etukäteen!
Ja vanhalla näytönohjaimella ajelua kunnes uudet alle 500€:n mallit tulee ulos, jos nyt tarvetta(3060 tms.). Virtalähde vähän jytkympi sillä silmällä, että voi rauhassa heittää virtasyöpön 3080:nkin koneeseen.
Millä ohjelmalla teet videoeditointia ja teetkö koneellas mitään muuta?
Olen tavallaan samassa veneessä, sillä kaverille pitää kasata kone 4K-videoiden käsittelyä varten vuosiksi eteenpäin. En uskalla hänelle suositella oikein mitään ennen kuin testit uusista Ryzeneista on ulkona. Vielä ei tiedetä kuinka nopeaa muistia uudet prosessorit tukevat, ja mikä on niiden ns. sweet spot. Tarkoituksena nostaa Infinity Fabrick Clock niin ylös kuin mahdollista. Hyvät Zen 2 -yksilöt pystyvät 1900MHz (ts. DDR4-3800).
Toivottavasti Pugetsystems tyypittää tulokkaat erilaisissa kuvan- ja videonkäsittelyohjelmissa, jolloin valinta helpottuu huomattavasti. Jos 5900x tai 5950x ei tarjoa tuntuvaa etua verrattuna pian korvautuviin malleihin, päädymme varmaan 3900x tai 3950x prosessoreihin.
Kotelon, virtalähteen, kovalevyt, emon, jne. voi tietysti tilata vaikka heti. Prossun ja muistin jättäisin itse vielä tässä vaiheessa tilaamatta. (Ehdotetussa kokoonpanossa ei kuitenkaan ole mitään vikaa!)
Minkä takia kuvassa on 2 koteloa? Eiköhän yhdelläkin pärjää o_O Koneellahan ei pelata / kellotella / mitään suurempaa nörtteilyä ja tämä kone ei tule itselleni, joten näytönohjain on pakollinen. Ainoastaan päivittäiseen käyttöön + editoinnit Adoben ohjelmistoilla. Muutoinhan paketin hinta näyttää houkuttelevalta. Onko Ryzeneillä ollut ongelmia muistien yhteensopivuuksien kanssa, kun sellaisia huhuja olen kuullut jostain tuntemattomasta lähteestä.
Yläpuolella vastaus!
Odottelu uutta Ryzen sarjaa on liki mahdotonta, koska paketti pitäisi saada lyhyellä aikataululla.
Minkä takia kuvassa on 2 koteloa? Eiköhän yhdelläkin pärjää o_O Koneellahan ei pelata / kellotella / mitään suurempaa nörtteilyä. Ainoastaan päivittäiseen käyttöön + editoinnit Adoben ohjelmistoilla. Muutoinhan paketin hinta näyttää houkuttelevalta. Onko Ryzeneillä ollut ongelmia muistien yhteensopivuuksien kanssa, kun sellaisia huhuja olen kuullut jostain tuntemattomasta lähteestä.
Yhdellä pärjää joo. Piti kaivaa halvempi vaihtoehto umpikyljellä mukaan, mutta ei löytynyt mallia missä ilma liikku ja saa aio-jäähyn kiinni varmasti.
Muistiyhteensopivuus parani 3000-sarjan myötä merkittävästi ja nyt toimii nuo huonommatkin tikut xmp-profiiliensa vauhdeilla. En nyt usko tilanteen huonontuvan 5000:lla.
Sitten vaan puget systemssin suositusten mukaan kaupoille. Ne myy kans eri hintaluokissa eri ohjelmille optimoituja kokoonpanoja joista voi apinoida osat. Adobella näyttiksellä ei ole niin väliä kunhan on kova prossu alla.
Adobe softat tykkää CPU-tehoista mutta tämä voi muuttua tulevaisuudessa. Resolve pyörii jo hyvin vahvasti GPU:n tehoilla. Editointi on hyvin laaja käsite ja Premierekään ei vaadi ihan mahdottomia jos työskentelee proxyjen kanssa. Jos käytössä on myös AE niin sitten tehoa tarvitaan ihan toisella tavalla. Hankalin ja kriittisin pala on minusta tallennustila jossa tarvitaan sekä nopeutta että tilaa.
jos tarkoitus on panostaa tulevaisuuteen, niin löisin rahat nyt kiinni pääosin GPU-tehoihin, ja toivoisin että kaveri tulee sen verran järkiinsä, että vaihtaa Adoben softat Resolveen :p
AE:n suurin ongelma on omalla kohdallani ollut se, että AE skaalautuu huonosti useammalle ytimelle --> suurin erottaja varsinaisissa laskenta-ajoissa on ollut yhden ytimen suorituskyky. Tämä siis 1k / 2k -matskuja työstettäessä AE:lla ja trapcode particularilla.
Itse katselisin myös usbiväyliä emolla. Jos aikoo tehdä paljonkin varmuuskopiointeja eri medioile niin 3.1 gen 2, vai mikälie se seuraavaksi nimeltään on -portteja luulisin itse haluavanoi etuseinään emolta. Tuossa ihanaa tilannetta:
Jos pelkille mekaanisille levyille tekee arkistokopiot ja varmuuskopioinnit, niin USB3 on reilusti enemmän kuin riittävästi.
Nyt on tultu pyöriteltyä tilannettani hiukan enemmän ja käytin @Baldrick ehdottamia komponentteja pohjana. Karsin siitä pois tuon AIO vesijäähyn, koska ei mielellään mitään turhan hifiä. Lisäsin tilalle Arctit freezerin, kun sellaista näin täällä suositeltavan (tästä katson vielä revikat tämän viikonlopun aikana). Onko tästä haittaa vai onko tuo vesijäähyllinen niin paljon parempi, että se kannattaisi ottaa? Alla vielä tuo paketti, johon tietenkin tulee lisäksi vielä se 5900X mikäli niitä on saatavilla tuolloin 5.11 tai muutama päivä / viikko siitä. Jos ei, niin sitten pitää tyytyä 3900X malliin. Näytönohjain lisää listaan, kun sellainen kuitenkin tarvitaan (ei tule siis omaan käyttöön ja kokoonpanon tulee olla kokonainen). Puget systemssiä sen verran selasin, että 2060 pitäisi riittää mainiosti. Kotelosta en ole vielä täysin varma. Ikkunaton kotelo olisi ehkä "paras", mutta ei tuostakaan haittaa ole. Vaatiiko nämä M.2 SSD:t erillisiä jäähdytyssiiliä, kun ymmärtääkseni ne käy jonkun verran kuumana?
Ehdotuksia tai muita muutoksia otetaan vastaan!
Edit: Kovalevy unohtui paketista. Laskin joskus ihan suoraan hinta / teratavut ja muistaakseni 6TB oli paras hinta / koko suhde. Mennäänkö aivan metsään tällä valinnalla?
Powerista 200W pois suoraan.
Korona-viruksen takia varastosta löytymättömien powerien saatavuuteen ei myöskään kannata luottaa.
Gigabyte B550 Aorus Elite on parempi lauta halvemmalla.
Gigabyte B550 AORUS ELITE, ATX-emolevy - 149,00€
Tuon MSI:n prossu-VRM on copypasta reilun satasen laudoista.
Eli ei voi sanoa erityisen hyväksi 12 ytimiselle raskaampaan käyttöön.
Ja tuo malli on Arcticin Ga(y)mer hype rahastus.
Toinen tuuletin kun ei tee siitä 12€ toimivampaa.
ARCTIC Freezer 34 -prosessorijäähdytin - 27,90€
Tämä olisi oikeasti reilusti järeämpi ja 12 ytimiselle sopivampi.
SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 -prosessorijäähdytin - 40,90€
Alpenföhn Brocken 3 myös taas hieman järeämpi.
Alpenföhn Brocken 3 -prosessorijäähdytin - 47,90€
Tämähän kuulostaa hyvin perustellulta vaihdolta! Kiitos!
Korona taitaa tosiaan vaikuttaa, kun Kiinasta tulee nyt samaa romua nopeammin kuin Jimmsistä.
Temef11
