Tietokone ei käynnisty enään
Sanoi ei oikeen mikään muu enään voi olla. Ja tämä hajosi yön aikana kun ei ollut käytössä ees? Sielä se on kokonaa purettuna voiko se tuollein tehdä sit? Kun sulla pinnit vinossa yms
Itsellä meni samalla tavalla, edellisenä iltana toimi ja seuraavana päivänä ihan mykkä ja minulla ei ollut pinnit vinossa, niin kuin kirjoitin.
Ilmajäähy kuitenkin aika painava ja se roikkuu poikittain siinä emossa kiinni, niin AM4 huonon kiinnityksen ............
Tietysti virtalähteeseen tullut vika on myös voinut rikkoa emon.
Joo o kyllähän se 2 päivää kesti ja nyt teki saman homman taas emolevy rikki?
Emossa varmaankin vielä takuu, mutta miten prossu, tullut myyntiin ilmeisesti Q2 2022.
Jos mahdollista laittaisin palautukseen molemmat ja esin AM5 settiä tulille.
Epäilen emon ja prossun huonoa kontaktia, AMDssä todella huono ratkaisu prossun/emon kiinnitykseen verrattuna Inteliin.
Jos vika tässä jäähy ja prossu irti, uudelleen kasaus eikä jäähyä liian kireälle, bios/cmos reset ja pitäisi toimnia.
näyttää vähän jännältä tuollainen viritys kun pinnit on kotelon metalli pintaa vasten
Kokoa kone pöydälle pahvilaatikon päälle. Ei sitä suojapussia alle - se johtaa sähköä.
Koeta toisella virtalähteellä (näin kai tehtykin?).
Koeta vaan yhdellä muistikammalla.
Tässä on joku komponentti kuollut ja veikkaisin virtalähdettä, mutta se taitaa olla uusittu. Myös näytönohjain on voinut kuolla. Tai sitten joku kuolema on pistänyt virtapiikin myös muille osille..
Kotelo ja jäähy näyttäisi olevan AeroCoolin ja se on halpavalmistaja, mutta ei se huonointa roskaa ole. Nyt on mahdollista, että te olette räpeltäneet korjauksessa vähän enemmän, niin uudet kuvat uuden virtalähteen kanssa, kiitos.
Ja tuon kokoonpanon arvoikkain osa on näytönohjain, sen voisi koettaa toisessa koneessa, että toimiiko.
Laitan myöhemmin. Yön jälkeen lähti päälle ja Nyt taas toimi n 1h ja sammui yhtäkkiä eikä lähde päälle taaskaan
tää käytös muistuttaa yhdestä tapauksesta vuosien takaa, näytönohjain oli viallinen joka triggeröi virtalähteestä jonkun suojauksen, joka sitten aiheutti koko masiinan pimenemisen - kunnes jäähtyen? :D resetoitui, en tiedä mekanismia. Sitten sai töräytettyä hetkeksi käyntiin ja taas... Huomasin kun vika siirtyi kokoonpanosta toiseen, toisen koneen ollessa tyystin mykkä sen kortin vian kanssa. :)
hmm, toimi ainakin toisessa koneessa näyttis normaalisti. Huollossakaan ei osata enään auttaa myyn tuon halvalla pois ja käyn hakemassa uuden niin ei tarvitse tapella tuon kanssa 👍
Oliko uusin softa pelissä, kun kaikki lykkää puolivalmista kakkaa pihalle ilman kunnon valmista softaa.
juu, varmastikin tapauksessasi kortti on ehyt sitten
Oliko uusin softa pelissä, kun kaikki lykkää kakkaa pihalle ilman kunnon valmista softaa.
toisessa siis pyrki boottaamaan, ei kuvan kanssa kuitenkaan ja suojaukset löi leikin kesken. Toisen powerin kanssa siinä toisessa kokoonpanossa, ei inahtanutkaan. Käynnistysnappi oli eloton.
Siellä on ehkä jotain oikosulussa sisällä. Siksi pahvilaatikon päälle tai muuten vaan pöydälle (ei matolle) koottuna, voisi lähteä avautumaan. Toivottavasti se poweri on vaihdettu.
@Elias e
Jos et vielä myynyt konetta niin tarkista tuo yllä kuvassa näkyvä kohta.
Vedä sähköteippi tuohon väliin ja katso onko tuo hubi ylipäätään kunnolla kiinni.
Mikä kotelo on kyseessä muuten?
Varmaan tuo:
Ja siis en tunne kysyjää, enkä ole suhteessa Jimm'siin, mutta ne nyt kai edustaa Aerocoolia täällä, niin sieltä löytyi kaivelemalla, kun merkin tunnisti.
Sillä mietin koteloa kun on tosiaan kovin oudosti tuo hubi laitettu, mahtaneeko muilla tämän kotelon käyttäjillä olla vastaavia ongelmia...
krykvy
