Tietokone ei sammu sammuttaessa vaan koneen tuulettimet ja ledit jää päälle
Päivitän nyt biossin takasin vanhempaan versioon äsken oli f30 nyt päivitän takasin f2 kuulin että f2 versiolla ongelmaa ei pitäisi olla tai hyvin harvoin on
pystysitkö sä linkkaa pcpartpicker listan sun osista?
Ja Gigabyte RTX 4070 Ti.
Etsi BIOSista semmoinen asetus, kun "Wake on LAN" tai vastaava ja ota pois päältä, on todennäköisesti jossain Power Management tms alla.
Ei välttämättä auta, mutta voi kokeilla.
Mikä näppis & hiiri?:
Jouduin itse siirtämään USB-valaistun näppiksen läppäriin, kun esti pelikoneen "lähtee päälle kun laittaa virran poweriin" asetuksen. Eli toisinpäin - jääkö hiireen tai näppikseen virta päälle + ne / se estää konettä sammumasta?. Helppo testata = "Sammutta" + nappaa ne irti, ennenkuin Windows ehtii sammuttaa koneen.
(Muistan kohdanneeni kummallisia ongelmia pelikoneessa, molempien näppiksien kanssa, kun ne oli USB:ssä kiinni. Onneksi on "USB --> PS/2" adapteri.)
Ei löydy biosista sitä tällä emolevyllä mut device managerista oon laittanu ne network adapteri wake on paskat pois päältä
näppis sammuu ihan normaalisti kun kone sammuu mut langattomassa hiiressä vilkkuu valkonen valo jos sitä siirtelee sillon kun kone on kiinni, hiiri on razer viper v2 pro
Testaan sitä että otan irti sen langattoman vaastaanottimen just kun sammuu ilmotan sit mitä tapahtuu
Päivitin takasi f2 f30iin koska oli jotain ongelmia nyt f30versiolla kone ei sammu tai käynnistyy uudelleen yli 50% mahiksel oon laittanut sieltä asetuksista pois päältä sen että kone käynnistyy uudestaan jos tulee joku system failure mut silti käynnistyy uudelleen.
Tietääkö kukaan onko mahdollista saada emolevy vaihettua kun se sammutus vika johtuu aika varmasti siitä?
Tuliko kone jo takuu korjausreisssusta takaisin?
Todella ihmeellinen vika kyllä tässä lankussa ja tuossa ketjussa moni saanut vian korjattua todella yksinkertaisella kikalla:
Reddit - Dive into anything
Eli kahdella tuulettimella varustettu prossujäähy (ehkä myös yhdellä ropellilla oleva varmuuden vuoksi) pitää kytkeä cpu_opt - liittimeen eikä ensisijaiseen cpu_fan - liittimeen.
Kaikenmoista sitä o_O
Tällä hetkellä kone on siellä takuukäsittelyssä, pitäisi lähteä tulemaan tällä viikolla ja saan sen sit varmaan ens viikon alussa. Kerroin heille viasta muttei vikaa sattunut tulemaan just sen aikana kun se oli siellä. Luin myös että jos downgradee bios version niin senkin pitäs korjata se mut kai voin tätäkin kokeilla sitten kun saan koneen jossei liian hankalaa ole.
Operaatio on niin yksinkertainen että siksi hämmästelin jos tuo oikeasti toimii ja jos tuon ketjun olisi lukenut silloin aivan aluksi jo niin tuntien selvittely ja viikkojen odottelu olisi kuitattu 30 sekunnin työllä.
Eli nypätä liitin irti ja kytkeä se nuolen mukaisesti viereiseen.
Pitääpä kokeilla huomenna.
Mulla menee tässä täl hetkellä jo kaks johtoo kumpaankin noista ni pitäskö cpufan kohdalla oleva ottaa pois vai? Pystyykö noita molempia tuulettimia käyttämään yhdellä johdolla? On siis Thermalright Peerless Assasin SE 120 jäähy käytössä
    308,3 KB · Luettu: 52
Noin ne pitääkin olla.
Jäähyn mukana on tullut tuo kaapeli, jolla molemmat tuulettimet saa laitettua yhteen liittimeen.
Mutta tässä tapauksessa kun on kyseessä tuo tyyppivian testaaminen niin riittää että otat vain tuo cpu_fan liittimen irti. Ite jäähy toimii kyllä yhdelläkin propellilla.
Jos tuosta jostain kumman syystä olisi oikeasti apua niin sitten tuo kaapeli paikoilleen ja molemmat tuulettimet tuohon cpu_optiin.
Ei sitä oikeen voi testata kun se sammutusvika sattuu ihan satunnaisesti joskus, välillä enemmän välillä ei kertaakaan. Kai se pitäis sit vaihtaa tuohon kaapeliin millä molemmat saa laitettua mutten ole varma onko se kuinka vaikeaa vaihtaa sitä kaapelia. Tai sit vaan päivitän sen biossin takasin siihen vanhempaan versioon jossa sitä vikaa ei kuulemma pitäisi olla mutten tiedä aiheutuuko siitä sit jotain ongelmia jos bios versio on vanhempi ja muut komponenttien versiot paljon uudempia
Otat prossujäähyn johdot irti emolevyn CPU_FAN ja CPU_OPT liittimistä ja laitat tuon Y-splitterin väliin.
Tuota splitterijohtoa ei edes saa väärin kytkettyä kun nuo haitat tms noissa liittimissä. Toki gorillan voimilla jos hampaat irveessä survoo niin voi onnistua, kaikenmoisia kasaajia tälläkin foorumilla toki tullut vastaan niin ei saisi olettaa :D
Ei ollut tällä foorumilla, mutta kerran yritin etänä neuvoa koneen kasaajaa (ensikertalaista) ja ihmettelin kun hän alkoi valittaa, ettei millään saa emolta 24-pinnistä virtajohtoa irti - tätä ennen kone ei ollut bootannut niin sanoin, että käytäs kaikki irti ja uudestaan paikalleen yms vakiotoimia.
Kävi ilmi, että hän oli juntannut sen väkisin 180 astetta väärin päin paikalleen...
Jere Lindroos
