Ratkaistu Tietokone käynnistää itsensä uudelleen yllättäen
Vähän yli 4-vuotias prebuild pelitietokone siis kyseessä. Aina kun tietokoneen avaa niin viimeistään käynnistäessä peliä tietokone päättää käynnistää itsensä uudelleen. Tietokone siis hyvin harvoin käynnistää itsensä uudelleen kun pelaa, vaan lähes aina lataus ruuduissa tai työpöydällä.
Mitään kaatumis raporttia ei koskaan tule ja tämän itsensä käynnistämiseen jälkeen tietokone ei oikeastaan koskaan kaadu tai käynnistä uudelleen saman session aikana vaikka pelaisi kymmenen tuntia putkeen.
Mitenköhän vikaa kannattaisi lähteä tästä selvittelemään?
Edit: Vaihtamalla tietokoneen alkuperäisen kiinalaisen halpis virtalähteen tilalle Corsairin RMX 850w sain tietokoneen toimimaan aivan normaalisti ja kaikki ongelmat katosivat.
Meneekö tietokone ensiksi täysin pimeäksi, eli kaikki virrat pois, ja sen jälkeen käynnistyy uudelleen? Vai lennosta resettiä?
Mielestäni resetti on yleensä tapahtunut lennosta, eli muutaman sekunnin freezauksen jälkeen se on lähtenyt välittömästi käynnistymään uudelleen ilman, että esimerkiksi tuulettimet pyörivät kokoajan. Tosin en ole tähän kiinnittänyt niin paljoa huomiota joten en pysty 100% varmuudella sanoa, etteikö kaikki virrat menisi pois.
Mikähän peli tuon tekee? Saattaa pelissä olla jokin vika?
Tekeekö se tuon, vaikkei pelaa?
Uusimmat ajurit esim.näyttiksessä?
Oikeastan kaikki pelit tekevät. League Of Legendsissä ongelma on säännönmukaisin. Avaa kone -> avaa League Of Legends -> mene pelinhakuun -> champ select -> Latausruutu varsinaiseen peliin -> tietokone käynnistyy uudelleeen ->
Jos tietokone on ollut kauemmin aikaa päällä niin tämä uudelleen käynnistyminen voi tapahtua jo aiemmissa vaiheissa. Mielestäni myös ehkä kerran tai kaksi tietokone ei käynnistynyt ennen varsinaisen pelin alkamista uudelleen jolloin peli lagasi aika pahasti ja jouduin muistaakseni käynnistää koneen itse uudelleen, jotta lagi poistui.
Näytönohjaimen ajurit on ollut kokoajan ajantasalla joten siitä ei varmaankaan johdu.
mitäs rautaa se on syönyt?
4 vuotta vanha prebuild virtalähde kuulostaa jo hasardilta pl. esim dellin parraat toimistomallit
Vois kokeilla ottaa automaattisen käynnistyksen pois päältä.
Niitä on kyllä niin monta mahdollista syytä, että mistä voisi olla kyse?
Biosin päivitys voisi auttaa?
Kaverilla oli vähän samanlaista vikaa. Kone ei lähtenyt viimein edes käyntiin.
Tähän auttoi uusi LAADUKAS virtalähde, joka on koneen tärkeimpiä osia.
I7-6700, GTX 1080 ja 16GB DDR4. Muista osista ei tietoa. Virtalähteen pitäisi olla 500w, mutta tämä ei ole aivan varma tieto ja se on luultavasti jotain halvinta mahdollista.
Jos tuo ongelma liittyy lähinnä koneen käynnistykseen kylmiltään ja "lämmittelyn" jälkeen toimii, niin tosiaan voi olla halpapowerin halpiselkot paskana.
Vaikka korkeampi lämpötila aina syökin elektrolyyttikondensattorien elinikään, ironisesti huonokuntoiset ellkot voivat toimia riittävästi lämmettyään.
Kyllä siellä luulisi pellin alla jotain tietoja näkyvän powerissa.
Ota vaikka kuva tarrasta jos et saa itse sen sanomasta selvää.
Tämä. Virtalähde oirehtii enemmän bootatessa einsimmäisiä kertoja ennen lämpenemistä. Mutta ai ainahan se riippuu mitä viallinen osa tekee, myös emon konkat kannattaa katsella hyvässä valossa.
Ja taas edellistä kompaten, kannattaa myös emolevy tarkistaa ja jos se on joku pakettimikron ihme, voi sekin olla antautunut. Nuo kun mitoitetaan niin, että kestävät takuun ajan, ja takuu on tuosta jo mennyt.
    2,5 MB · Luettu: 123
Ei tuo Liteon mikään huonoin valmistaja nyt ole.
Mutta ei noiden markettikoneiden powereita kestämään ole tarkoitettu.
Ja käytännössähän tuo on 450 wattinen, koska kaikki merkittävämmät tehon syöjät käyttävät 12V:tä.
Laitoin nyt Corsairin Rmx 850w (luultavasti virtalähde tulee menemään tulevaisuudessa toiseen koneeseen, joten turha säästellä) tilausta tulemaan. Katsotaan jos sillä vika korjaantuisi.
Eli riittävän halvoista osista tehty markettikoneen poweri siis alkoi väsähtämään.
Mutta eipä niitä tosiaan ole jatkuvaa harrastajakäyttöä suunniteltukaan kestämään.
Näinköhän olisi toisioelkoissa päässä turvotusta, eivätkä enää toimineet ennen kunnollista lämpenemistä.
Mikäli kiinnostaa, niin powerin sisuksien kuvien perusteella sitä voisi vähän analysoida.
Tosin ennen sen avaamista on varminta pitää se irti virroista useampi päivä.
Tai vaihtoehtoisesti powerin "manuaalinen käynnistäminen" irti seinästä ollessa yhdistämällä emolevyn kaapelin liittimestä vihreän johtimen kontakti maahan eli jonkin mustan johtimen liittimeen tyhjentää tehokkaasti verkkopuolen kondensaattoreita.
Rekisteröitynyt
