Eramaankettu
Lost and Forgotten
- Liittynyt
- 03.01.2017
- Viestejä
- 2 096
Hola,
Suositeltavia koteloja thread oli jo, mutta nyt m.2 SSD aikana on entisestään alkanut kismittämään lootat, joissa hukkatilaa on helvatusti. Kiinnostaisi siksi listata koteloja, joissa sisuskalujen suunnittelu on mennyt uusiksi ja ns turhaa tilaa jää kotelon eteen ja alle vähemmän. Ulkonäöllä ei oikeastaan ole merkitystä.
Tässä ensimmäinen ehdotus ns vaatimusten täyttävästä kotelosta ajatukseltani, mutta tähän ei vain kyseiset kilkkeet mahdu sisään. Cooleri on liian korkea, ei tue EATX standardia...
www.coolermaster.com
www.fractal-design.com
lian-li.com
lian-li.com
www.io-tech.fi
www.corsair.com
www.asus.com
lian-li.com
Linkatkaa toki parempia mutta muuten idealtaan vaatimukset täyttäviä koteloita (vaikka ei just mun rojuille sopisikaan).
Itselläni tuli takuuvaihdosta EVGA:lta EATX kokoluokan Z390 Darkki emolevy ja rupesin vain päivittelemään kuinka helvetin isoja nykyiset EATX ja jopa ATX kokoluokan kotelot ovat, joissa emon jälkeen turha tila vain jatkuu ja jatkuu.
Tähän buildiin olisi tarkoitus tulla:
Voisi siis perustellusti kuvitella, että kotelon koko voisi olla jopa vain 320 x 320 x 180 esim.
EVGA Z390 Dark sanoi:9900ks, 3600 CL14 B-die, M.2 Samsung 2TB 970 EVO Plus SSD
• Width: 276.7mm
• Length: 304.8mm
• Form Factor: E-ATX Form Factor
EVGA - Articles - EVGA Z390 Dark
The EVGA Z390 DARK is a 3rd generation model built exclusively for ultimate performance with improved and upgraded component selections, VRM, NVMe I/O, and PCB layout, compared to the flagship X299 DARK.www.evga.com
NH-D15 sanoi:Height (with fan): 165 mm
Width (with fan): 150 mm
Depth (with fan): 161 mm
NH-D15
Built on the basis of the legendary NH-D14 and carrying on its quest for ultimate quiet cooling performance, Noctua’s flagship model NH-D15 is an elite-class dual tower cooler for the highest demands. Its expanded heatpipe layout and two premium grade NF-A15 140mm fans with PWM support for...noctua.at
Seasonic TX-1000W sanoi:Dimensions 170 × 150 × 86 mm
NVIDIA Asus GeForce RTX 4060 DUAL - OC Edition (DUAL-RTX4060-O8G) sanoi:Dimensions 227.2 x 123.24 x 49.6 mmASUS Dual GeForce RTX™ 4060 OC Edition 8GB GDDR6 | Graphics Card| ASUS Global - Tech Specs
ASUS Dual GeForce RTX™ 4060 OC Edition 8GB GDDR6 with two powerful Axial-tech fans and a 2.5-slot design for broad compatibilitywww.asus.com
MasterBox Q500L | Cooler Master
Discover top tech deals on MasterBox Q500L with detailed availability, prices and exclusive offers. Shop now for the best in technology!
Torrent Compact
The Torrent Compact is built to air cool your compact build as efficiently as possible. Main standouts include an inspiring layout, the open front grille and two of our 180 x 38 mm Dynamic PWM fans (or Prisma ARGB PWM fans for the RGB version) custom-made to achieve maximum air cooling while...
North
North reimagines the gaming PC, introducing natural materials and bespoke details to make gaming a stylish addition to your living space. Leveraging design to give you a better experience, its airflow functionality and intuitive layout make building and gaming both smooth and enjoyable.
O11 AIR MINI - LIAN LI is a Leading Provider of PC Cases | Computer Cases
EXTREME AIRFLOW QUALITY MATERIAL MODULAR BACK PLATE UP TO 6 SSD OR 3 HDD + 2 SSD ATX PSU COMPATIBLE DUAL CHAMBER DESIGN VERTICAL GPU BACK PANEL (OPTIONAL) GERMAN ENGINEERED https://www.youtube.com/watch?v=PvaRGVPWlh0 EXTREME AIRFLOW SUPER FINE MESH FRONT, TOP AND SIDE PANELS The mesh design on...
SUP01
<ul> <li aria-level="1">45-liter stand-up platform case for a minimal footprint</li> <li aria-level="1">Front-facing GPU installation with adjustable mounting brackets for a unique visual and cooling approach</li> <li aria-level="1">Independent chambered direct cooling design that brings...
Lian Li julkaisi odotetun SUP01-kotelon - io-tech.fi
Vuosi sitten ensiesitelty kotelo lupaa mahduttaa paljon tehoa pienelle pinta-alalle, josta suurin kiitos menee kotelon etupaneelin taakse pystyyn asennettavalle näytönohjaimelle.
iCUE 220T RGB Airflow Tempered Glass Mid-Tower Smart Case — Black
The CORSAIR iCUE 220T RGB Airflow is a compact mid-tower ATX smart case with a high airflow layout and three included SP120 RGB PRO fans for spectacular RGB lighting controlled out-of-the-box via CORSAIR iCUE software.
ProArt PA602|Cases|ASUS Global
ProArt PA602 E-ATX computer case, 420 mm radiator support, one 140 mm and two 200 mm pre-installed system fans, front panel IR dust indicator, power lock latch, tool-less PCIe moun
LANCOOL 216 - LIAN LI is a Leading Provider of PC Cases | Computer Cases
LANCOOL 216 AIRFLOW FOCUS The LANCOOL 216 is a mainstream case that features all-around mesh panels for optimal airflow. Thanks to its modular rear panel, it can be optimized for air cooling or water cooling. It includes 2 x 160mm and 1 x 140mm pre-installed PWM fans and an innovative rear PCIe...
