Tilavuudeltaan pienet ATX kotelot, joissa ilmajäähdytystä optimoitu.
Löytyihän se kotelo mikä computexista jäi mieleen tähän ketjuun sopivana, eli Lian Li SUP01.
Tuossa on fiksusti saatu pienennettyä koteloa kääntämällä näytönohjain eteen pystyyn.
onko toi kaupoissa ihan vielä
Kuten uutisessakin lukee, niin heinäkuun alussa pitäisi olla saatavilla.
Ennakkotilattavissa ainakin Proshopilla ja Jimm's:llä mitä nopeasti katsoi.
Videoarviokin kotelosta löytyi
Sitäkin. Darkissa kaapelit tulee ns 90 kulmalla, eli suoraan ylös => suoraan alas tai suoraan edestä...
Rojut sisässä. Nopeat fiilikset lootasta: tää oli se mitä etsin.
Uutta ja ihmeellistä oli koteloon integroitu gpu support. Kokonsa puolests loota vastaa aikaisempaa phanteks evolved (matx mallia), mutta mahduttaa sisäänsä tuon eatx lankun mukisematta. Tuntuma ero alumiini vs muovin välillä on ilmeinen, mutta kai tälläkin nyt hetken pärjää
Itsellä kanssa pieni ongelma tämän koteloasian kanssa. Hakusessa seuraaviin osiin kotelo:
ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 (V2) Emolevy
Intel Core i5-14600KF Raptor Lake-S CPU
Samsung 980 Pro SSD - 1TB
Thermalright Peerless Assassin 120 SE - Black ARGB - CPU-ilmanjäähdytin
Asus GeForce RTX 4070 DUAL - OC Edition - näytönohjain
+ ostan samalla virtalähteen
36,90 € | B-STOCK: Aerocool Prime Midi Tower musta tuon haluaisin, mutta onko ilmajäähdytyksen kanssa hirveä riski? En oikein löydä arvosteluja.
58,90 € | Zalman Z3 Iceberg White Midi Tower Valkoinen tämä myös mietinnässä, mutta on ensimmäistä muutamia senttejä isompi.
Aerocool on halvimmista halvinta kiinakrääsää, eikä ilmankierto näytä olevan kotelon vahvuuksia, aika umpinaisen näköinen tuo etupaneeli. Kyllä itse ostaisin tuon arvoiselle kokoonpanolle ihan kunnollisen kotelon tunnetulta valmistajalta.
Vesijäähdytys ei pelasta huonon ilmankierron omaavaa koteloa vaan tarvitsee ihan yhtälailla hyvän ilmankierron kuin ilmajäähynkin kanssa.
no periaatteessa tossa Aerocoolissa ei voi olla mitään ongelmia kun siihe laittaa yhden hyvän 12cm tuulettimen joka puhaltaa ilmaa ulos
tossa on tommonen perus design missä ei ole mitään mikä ainakaan haittaa ilmankiertoa
eli jos sun emo+prossu+jäähy+näyttis siihen mahtuu niin ei pitäs olla ihmeellisiä ongelmia
Katsoitko edes kuvia? Tuo etupaneeli on lähes täysin ummessa, hyvin pienet viirut vain edessä. Sama on melkein jokaisessa aerocoolin kopassa.
Ehdotetaan tähänkin G300A.
eihän ton sisätiloista mitään kunnon kuvia nää?
en oo koskaan käyttänyt aerocoolin koppia mutta kaikissa muissa ton näkösissä koteloissa on edessä paljon reikiä ja tuuletin paikat myös edessä eikä pelkästään takana
Etupaneelin näkee, josta ilman kuuluisi koteloon tiensä löytää. Etupaneelin pienistä viiruista näkyy kotelon sisälle vain vähän = huono ilmankierto koska liian umpinainen etupaneeli. Tämä on ongelma lähes jokaisessa Aerocoolin kotelossa.
Etutuulettimet eivät paljoa auta jos eivät saa vapaasti siirrettyä ilmaa etupaneelin kautta.
Droonikaupasta suoraan hyllystä:
Tuossa kaikki tarvittavat tuulettimet 4x, joita kehtaavat myydä ihan eriksensäkin. Pwm-ohjatut, jossain aerocoolien ym halpiksien mukana toimiteen vielä jopa molex-tuulettimia jotka pyörivät aina ja iänkaiken samalla nopeudella.
Mitat Aerocooliin verrattuna, leveyttä yksi sentti lisää. Laadukkaita osasia muuten niin miksi kopaksi pitäisi valita kaikkein halvin paske, johon joutuu tuulettimia lisäämään tai vaihtamaan laadukkaimpiin niin sitten hinta onkin jo samassa :(
Herätelläämpä ketjua. Onko tuo aiemmin mainittu Ventum 200 ja sen variantit edelleen edullisin kompakti vaihtoehto? Pitäisi muuttaa Pure Base 500 pienempään tilaan ja ei huvittaisi komponentteja uusia vielä, kun AM5 X3D prosessorit on turhan hinnoissaan.
Eli ATX-lankku, ATX-PSU. Gigabyten RTX4070 (3x ropellin ~261mm?) GPU ja Noctuan U12S etsii uutta koteloa.
Jonsbo U4 Pro MESH ?
Nonni,
Aika pitkästä aikaa tuli mahdollisuus koota kone.
Karkeesti speksit
Lian Li Galahad trinity performance
Lian Li SUP01X
Lian Li SUP01 141,19€ | Hinta.fi
Lian Li Edge 850
Nähtäväks jää millainen fiilis tästä lootasta tulee.
Nonni,
Karkeesti speksit
Lian Li SUP01X
Lian Li Edge 850
Toivottavasti et tilannut noilla hinnoilla osia.
Ajattelin ennemmin laittaa rojut referenssiksi.
Osat ei oo itse tilatut vaan esitin vaan komponenteista ehdotukset ja kotelosta, coolerista, powerista "vaatimusket".
Ajattelin myös koittaa ryhdistäytyä ja laittaa muutaman kuvan, ja ottaa kantaa Lian Li rojuihin mitä joskus kuolasi. Nyt kaikki on tilattu ja ehkä ensiviikolla saan kaikki. 9.9 vikat toimituspäivät ilmoteltu tosin, joten odottelua. Ajattelin muutenkin keskittyä tuohon koteloon ja miten siihen rojut sopii.
Mainittakoot, että yllättynyt olin kuinka hankala tuo kaapelointi powerilta oli emolle. Emo on ihan miehekkään kokoinen ja näin 2xCPU piuhat riittivät miltein venytettynä vain paikalle, eli 5-10cm kaapelien olisi tarvinnut olla pidempiä, että prosessi olisi ollut miellyttävä.
Ruusu ja tulee kyllä lootalle, tää poweri ei varmaan juuri tähän koteloon ole tarkoitettu. Powerissa on kuitenkin siistit single sleave kaapelit ja kaapelikammat paikalla. Suorastaan pilkkahintaan vs aikaisemman buildin poweri, jonka toteutin MDPC kaapeleilla sormet verillä, maksoi miltein 500€.
Jahas.
En sitten muista koska viimeksi olen windows asennuksen kanssa tuskaillut näin paljon. Emo antoi ihan kiitettävän monta kertaa "PCI Bus Enumeration 32" 94 koodia.
Harhauduin luulemaan, että vika voisi olla jossain ajureissa tms asennuksessa. VGA ajurit kun vittuilivat kiitettävästi ja vaihtoi mm LEGACY + UEFI moden näppärästi UEFI modeen kysymättä ja pakottamalla. Näin näyttiksestä sai jonkun kuvan ulos asennuksen alkuun.
Noh TLDR: UEFIsta PCI-E 1 korttipaikan asetus GEN4 auton sijaan, niin pääsi asentelemaan loppuun ongelmitta - kunhan asensi ilman näyttistä ja käytti integroitua. Sitten kun sai nVidian ajurit puhtaalle asennukselle kytkin näyttiksen takas kiinni ja nyt pitäisi maltaa testailla, että kaikki toimii. Ilmeisesti joku 1% penalty voi suorituskykyyn tulla.
Huomionarvoista, että Lian Li SUP01X ei siis tue GEN5 PCI-e väylää riserin kanssa. Ja tämä kannattaa huomioida buildia suunnitellessa ja asennuksessa. Ilmeisesti loppu hyvin kaikki hyvin ja nyt esim Fire Strike score 58597 "vakiona". Alan kartoittaa kulkuja jahka parit perustestit saa tehtyä.
mige_
