Todella huono fps ja droppeja
itse varmaan kokeilisin asentaa amd tekemät emolevyn piirisarja ajurit (viimeksikin kun kokeilin gigabyten tekemiä, niissä oli ongelmia)
ja ottaisin windowsista pciexpress virransäästön pois käytöstä varmuuden vuoksi, ettei vaan linkspeediä ja mhz pudottele tyhmästi kesken pelin. Sekä vanha prossu kun on kyseessä asentaisin process lasson bitsum high performace asetuksille.
Pitäiskö kokeilla huvin vuoksi 1800x ja vega 56 fortnitee, arvelen että ei pyöri tälläkään.:think:
Okei yritän asentaa ne. Mites saan muuten uninstallattua vanhat gigabyten driverit nyt sitten?
PCIE express virransäästö tila oli automaattisesti pois päältä, kun olin laittanut asentanut ja laittanut tuon Bitsum Highest Performance tilan päälle.
kappas, ompas process lasso fiksu ohjelma kun ottaa sen pois,:tup: sehän muuten hidastaa pelejä. Itse aloin process lassoa käyttämään ryzenillä toissa päivänä ja eron on joissain tapauksissa huomannut. Sanotaan nyt vielä että kun sammuttaa pelin tms. process lasso palauttaa virran hallinnan takaisin säästö tilaan.(katsoin äsken ilman peliä käynnissä, niin oli defaultilla)
asennetut ohjelmat ja gigabyten asennetut pois?
tai lataat piirisarja ajurit amd sivulta koitat asentaa amd ltä ladatut ovat yleensä100 varmastti uudemmat kuin gigabyten.
Eipä auttanut.. Mikä ihme tätä voi vaivaa.. Mulla samoilla specseillä pyörii noin 120 epiceillä.
Koita nyt vielä aivan täysin puhdasta asennusta, ilman mitään muita ajureita kuin näyttiksen. Lisäksi voisit koittaa kellottaa muistia ja/tai pienentää latensseja.
edit. jos emolevyllä muita pci-e x16 väyliä niin koita piruuttaan korttia niissäkin.
näh, kokeilin ryzen 1800x ja vega56 highilla pyöri normisti, mutta lowilla fps pyöri 40-120fps jotain outoa on pelissä kun dippailee noin useasti.
Hmm.. Muilla frendeillä ei kumminkaan näitä ongelmia ole. Paitsi yhdellä jolla on kans amd:n näyttis sekä prossu.
Joo, outo sattuma että aina kun intelin fixi saapuu windows jakeluun alkaa amd koneissa hidastelemaan. Taitaa tulla yli vuosi jo meltdownista jne.
Tänään aamulla ei käynnistynyt windows kun oli usb/hdmi monitori kiinni, piti laittaa dp kaapelilla niin windows käynnistyi. (juuri sitä ennen tuli taas windows päivitys joka korjasi aikaisemmat päivitys paskat, tein softbootin päivityksen jälkeen ja tänä aamuna tein hardbootin)
On näihin intelin metkuihin AMD kuluttajana jo tottuna. 10 vuoden päästä toivottavasti paljastuu mitä paskaa sitä windows päivitykseissä tulee.
Kai intelin on jotain tehtävä, kun ei rehellisesti pärjää.
Kuulin mikkisoftan tuunarilta hurjia juttuja intelin työn tekijöistä ja mikrosoftin yhteistyöstä.
Vähän alkaa mietityttämään kun mrsys0p jokaisessa striimissä muistuttaa että asentakaa ne uusimmat näyttis ajurit, onko jotain meneillään gpu puolellakin.
Onneksi en pelaa Fortniteä :D
Mutta kun 10vuotta vanha World Of Warcraft 4400kpl drawcallissa dippaa 45fps alkaahan se kyrpimään. Vuosi sitten 100fps helposti.
Edit: Hmm taas uusi windows patsi 4700 drawcallia O_O ja 5.5ms gpu time lowest 75fps,
Nythän pystyy jo striimaamaankin taas ^_^
En tiedä onko pelistä, kun cs pyörii 110fos mediumeilla ja apex legends hädin tuskin 60fps kun testasin. Mutta kun järjellä miettii niin eihän tässä ole muuta vaihtoehtoo, kun että emossa vikaa. Kerran biosin resettasminen ja clean install ei auta.
Aika vahvat foliohattuilut :vihellys: Vikahan ei voi olla esimerkiksi microsoftin, amd:n, pelinkehittäjien tai kenenkään muunkaan vaan intel se siellä pelaa vilunkipeliä :cigar2:
Erittäin oleennainen windowsin virrankäyttö suunnitelmasta high setting ettei parkkeeraa prosessorin ytimiä. <-- Kuinkahan monella windows syö 30%+ tehoista jatkuvasti tämän takia.
Sitten InSpectre ohjelmalla meltdown päivitys pois päältä.
Itsellä windows 7 ultimate ja tän enempää en ole joutunut kikkailemaan. Ei kiinnosta ottaa selvää mitä kaikkea windows 10 kanssa joutuu opettelemaan uutta :D Ei sitten asennella myöskään mitään anti viiruksia / muuta turhaa :D
Laitoin fortniteen ryzen 7 SMT päälle ja io highille sekä core parkingit pitää olla poissa (bitsum high), nyt näkyy pyörivän 8ms ja isossa häslingissä 15ms.
Tai sitten peliin tullut päivitys on auttanut??
Mutta netti lagia näyttäisi olevan välillä.
Oiskohan järkevää testaa asentaa windows 7 koneeseen ja katsoa korjasiko ongelmat?
saattaisi ollakkin :think:
Edit: Lataa ilmainen unigine Superposition ja tee 1080p high testi ja upi tulos vaikka tänne.
(mielipiteeni gigabyten emolevyistä jo kerroinkin)
Asensin Windows 7:n ja csgo fps stable 100fps. Asennan nyt Windows 10 takasin ja teen tuon testin. Jos en ihan väärässä ole, oon tuon jo tehnykki ja score oli jotain bout 4000?
Mutta joo, ilmoittelen myöhemmin.
Myös pelin äänet kuuluu väärinpäin kaikissa peleissä, mutta esim youtubessa ei. Sitten jos laitan vsyncin pois päältä input lagi lähtee, mutta esim 100fps tuntuu lagiselta. Eiköhä emossa jotain vikaa ole vai mitä aattelette?
Suoraan sanottuna vituttaa se 1000e käyttäminen tälläseen paskaan joka on puolet paskempi kun alakerran kone, jossa on gtx 1050 ja syöpänen prossu..
cache bugi?
juutuupivideossa kerrotaan standby list cache bugista että ewindoews ei flushaa sitä tarpeeksi usein ja kuinka tuon ohjelman lataamalla ja ajastamala 5mijn välein saa muka 95% fps dropit pois.
Tais olla jo alusta alkaen selvää, että tuo AM3 on hintaisekseen paska pelikäyttöön.
Näin olisi paremmin muotoiltu:
"Tais olla jo alusta alkaen selvää, että tuo AM3 on paska pelikäyttöön."
Samanhintaisella Ryzen 3:llakin olisi saatu paremmat FPS:t. Toivottavasti ei uutena hankittu, vaan vanhoista osista pistettiin kasaan.
Uutena kaikki hankittu Afterdawnin "AmMaTtiLaIsTeN" valituilla osilla
ei vituta
Eihän taustalla lataudu Windows päivitykset kun testailet? Mikä SSD levy löytyy?
Vastaavia ongelmia ollut ainakin Kingstonin A400 levyjen kanssa ja uudella eri merkin SSD:llä ongelmat kadonneet.
Vaikka tuo on nopeampi CS GO:ssa, kuin ehdottamasi Ryzen 1700:
Myydään - i5 8400 (Pudasjärvi)
Suurin osa peleistä hyötyy korkeasta kellotaajuudesta, ja se on kovin matala 1700:ssa ja nyt ei jaksa paria käyttäjää, jotka tunkevat tännekin, jos sanon (taas), että B350 Plussalla ei paljoa kellotella.
Miten pystyn tsekkaa, jos taustalla ladataan windows päivityksiä. Taitaa olla justiin toi A400 240gb Kingstonilta minkä viime vuoden lopussa hommasin.
Osaako kukaan muuten selittää, miksi fortnitessa kun laitan vsyncin pois päältä. Saan n.120 fps, mutta se tuntuu kuin se olisi jotain 40fps luokkaan. Todella outo ja ärsyttävä vika, kun joudun pitämään vsynciä päällä jonka takia tulee input lagia.
Frametimet ja niiden vaihtelu pääasiassa. Monia pelejä itselläkin joissa vsyncin kanssa 72hz "tuntuu" paremmalta kuin unlocked +100fps. Aiheuttaa toki input lagia vsync. Csgo varmaan pahin peli tuon osalta ja siksipä siinä suositaan hyvin korkeaa fps lukemaa.
CSGO:ta pystyn pelaamaan ilman vsynciä smoothisti, ja kaikki kellään muulla kaverilla Fortnitessa tätä vikaa ei esiinnyt joten en tiedä sitten.
No on se toki huomattavasti kevyempikin, saa olla aika mopo kone jossei pääse yli 200fps eli ei siinä mielessä vertaudu.
No uutta prosessoria. FX:t ei ole hirveänä nopeampia kuin 10v vanhat phenom kakkoset...
Koitin Fortnitessa epiceillä pelata n.2 minuuttia. FPS droppaili niin kuin yleensä ja fps ei ollut myöskään kummoinen, mutta sellasen huomion tein, että CPU:n käyttö on jossain 55% ja GPU:n käyttö 100% ja tuuletin pyörii kun viimeistä päivää.Teki silleen, että pyörii kovaa sitten taas vähän hiljempaa puolen sekunnin välein. Muutaman minuutin pelailuilla GPU:n lämmöt oli n.75 astetta.
Kun eikö tosiaan FX 8350 pitäisi olla se pullonkaula RX 580:lle
Laske asetuksia...? Eikai se kumma ole jos joka peliä hakkaa asetusket tapissa, ei se 1060 siihen mikään huikea kortti ole jos havitellaan jotain korkeita fps lukemia täysillä karkeilla.
Miten edes 1060 liittyy tähän? :facepalm:
Pelaankin loweilla. Yritän tässä vain ratkaista mikä konetta vaivaa, ja näyttis on siis rx 580. Meinasin tässä vain, että eikö cpu:n käytön pitäisi mennä tappiin ennen GPU:n käyttöä.
Meni thriidit sekaisin...:btooth: Mutta samaa teholuokkaa se 580 on.
Liittyi tuohon että sanoit että kokeilit epic Asetuksilla jolloin gpu 100%. Laajemmassa kaavassa riippuu ihan täysin pelistä/peli moottorista jne. Ei ole fortniteä tullut pelattua itsellä niin paha sanoa miten käyttäytyy, toki Unreal enginellä saa aika hyvin puristettua mehut näytönohjaimesta.
Joo. Jännä, että päivitys 1050ti:stä RX 580:een ei vaikuttanut fps ollenkaan.
Ei se vaikutakaan, kun prossu on selvä pullonkaula. FX:llä ei tee mitään viihdekäytössä. Vähän vaikea uskoa, että sulle on tonnin budjetilla vuosi sitten suositeltu tuota kantaa / prossua.
Itsellä oli sama kiuasprossu ja emo, en ainakaan ihan tuohon hintaan ostaisi, kun ei edes muisteja ole.
Järkevyydestä voi olla montaa eri mielipidettä.
Ryzen setti vaan alle. esim. R3 2200G 97€, B450 80€, 2x8gb 3000mhz cl15 95€
Kaikille B350 tai B450 voi laittaa myöhemmin 6 ytimisen kunhan ei tappiinsa kellota.
Vieläkin halvemmalla on mahdollista päästä jos tekee kompromisseja, kunhan emon valitsee tarkkaan.
Jos tosi budjetilla haluaisi päästä niin R3 1200 on aika samanhintanen kuin 200GE, n. 70€.
Siinä ei paljoa häviä vaikka arvosta katoaisi Zen2 tullessa 70%. Kuitenkin 4 ydin niin "kaikki" toimii pelattavasti 60fps+.
Phenom II 965BE AM3 kesti itsellä kanssa pitkää. Edelleen käyntikuntoinen ja kevyet pelit pyörii.
JL90
