Tonnin itsekoottu konepaketti yleisketju (ei pakettikonekeskustelua täällä)
Oonko ihan hakoteillä vai eikö tämä olis ihan ok paketti hintaan nähden (1119e)? Tsiigailin vastaavia esim. datatronicista, mutta siellä moni vastaava osa olis tyyliä odota 12-20 päivää että saapuu varastoon. Tähän vois poistaa sitten internetin uumenista vielä Winukan lisenssin ja ääntä kohti.
Onks tässä jotain pullonkaulaa tai pommia, jota en nobona nyt vaan hiffaa? Hakusessa ois kone 1200e budjetilla ja sen pitäis sisältää kasaus. Alunperin piti olla tonna mut joka kerta laitan 50e lisää niin yritän nyt pitää ton tiukkana ennen kuin ollaan 2k lukemissa :D
Ei pitänyt tässä ketjussa enää vastailla, mutta +180€ ja saisi 9070 XT:n, niin kyllä itse sortuisin.
Sitten taas NV3 on huono SSD, mutta onko se +40€ edestä huono? En tiedä. Se on oma valinta.
Hei,
Pojalle pitäisi saada ensimmäinen pelikone. Ensimmäinen mietinnän aihe on että kannattaako 800-1000€ budjetilla lähteä kasaamaan uutta vai katsella torista käytettyä? Jos päädytään toriin niin osaako joku suositella jotain. Itse olen jo tippunut kärryiltä näiden koneiden kanssa että en osaa enää sanoa mikä on nykyään varteenotettava vaihtoehto.
Kiitos.
Hei,
Kiitos.
Just edelliselle sivulle laitoin, jos ei jaksa kasata niin tuossa ihan ok paketti
Uppia ketjulle! Ei nyt ihan aiemmin postatun 6800XT/7800XT tasoinen paketti, mutta hieman yli tonnilla 7500F+RTX5060ti 16GB valmiina pakettina halvemmalla kuin erikseen ostaen.
kahdella kympillä saisi myös mukaan isompaa cooleria ja virtalähdettä.
ja siitä +19e mukaan isompi virtalähde ja cooleri
Virtalähde nyt ainakin kannattaa vaihtaa tonniseen, säästää vajaan pari euroa. Ihmekukkanen hinnoittelussa siis. :)
Ja isommalla coolerilla, 9800X3D kanssa alle 1580€ :lol: eli useamman satasen vähemmän kuin mitä gigantin tuleva ’hyvä’ DIY-tarjous.
Tonnilla ensimmäinen 7500F, 16GB DDR5, RTX5070, 1TB NVMe, 750W +Gold.
+ loput osat, alennus alkaen 14.11 klo 00.01
Cooler Master MWE Gold V3 NM 750 W virtalähde (musta) - alessa 62,90e
Cooler Master Hyper 212 Spectrum V3 prosessorijäähdytin - alessa 14,90e
MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC näytönohjain - alessa 499e
Kunnon RAMit koneeseen hintojen laskiessa tai ostaa loput 2 paikkaa täyteen..
osalista ketjun seuraamiseen.
Ryzen 7500F -144e
Asrock B650M PG Lightning - 115e
2x Crucial 5600MHz C46 8GB - yht. 60e
Kingston NV3 -65e
Kolink Unity Meshbay performance -40e
Cooler Master MWE Gold V3 NM 750W -63e
Cooler Master Hyper 212 - 15e
MSI RTX5070 12GB Ventus - 499e
yht. ~999€
Meshbayta ainoastaan 1kpl hyllyssä. Multitronicilla on myös lukuisia muita vaihtoehtoja koteloksi. Esim. Antec AX61 Elite -miditornikotelo RGB-valaistuksella, musta
NV3:lle vaihtoehto, joskin hitaampi https://www.proshop.fi/SSD/Kioxia-EXCERIA-G2-SSD-1TB-PCIe-31-M2-2280/3060168
Ryzen 7500F -144e
Kingston NV3 -65e
yht. ~999€
Pojalle oisin kanssa konetta vailla ja budjetti noin 1000€, joten kiitos tästä.
Edellinen kone tilattu kasattuna, mutta nyt voitaisiin kokeilla itse kasaamista.
Muutama (tyhmä?) kysymys:
- Ymmärsin, että osat sopivat keskenään, myös Antec AX61 Elite kotelolla?
- Jos ostaisin 32gb ramit (16gb x 2) niin pitääkö olla joku tietty malli? esim käykö 2 x 16 GB DDR5 6000
- Emolevy micro ATX. Onko tähän pienempään emolevyyn vaikeampi liittää osat? kaikki RGB valot saa toimimaan? Voisin isommasta maksaa hiukan enemmän jos siihen vielä saisi wifin?
- Windows lisenssin ostin viimeksi huuto.net kautta. Tämän kautta varmaan onnistuu vieläkin? onkohan myyjästä väliä?
Tuossa linkkisi paketissa on "16GB: 2 x 8GB", eli puolet vähemmän kuin halusit. Jos yhteensopivuudesta haluaa olla mahdollisimman varma, kannattaa katsoa emolevyvalmistajan sivuilta ko. emolevyn kohdalta tuetut muistit (ns. QVL).
Yhtä helppo/vaikea kuin normikokoiseen ATX:ään noin yleisesti ottaen. Toki kannattaa kasata kotelon ulkopuolella, niin tilaa on enemmän. WiFin saa esim. USB-palikalla, joka on todennäköisesti halvin ratkaisu.
Emolevyjen speksit löytyy niiden valmistajien sivuilta.
- 1 x RGB LED Header*
- 3 x Addressable LED Headers**
* Supports in total up to 12V/3A, 36W LED Strip
** Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
Tuosta yöllä postaamastani tonnin paketista on nyt ainakin muistit ja kotelo menneet.
@Wiidooo tuossa vielä ihan siedettävän hintainen 2x16GB 6000MHz
emolevy esim. https://www.amazon.de/-/en/B650-S-Motherboard-Supports-Processors-Memory/dp/B0CFY3KJ51/ tai Data-Systems
tossa uudempaa B850 MSI B850 Gaming Plus WIFI6E Motherboard, ATX - Supports AMD Ryzen 9000/8000/7000 Processors, AM5 - DDR5 Memory Boost 8200+ MT/s , PCIe 4.0 x16, M.2 Gen5, Wi-Fi 6E, 2.5G LAN: Amazon.de: Computer & Accessories
Selvästi on budjetissa hieman joustovaraa niin jo parilla kympillä parempaa koteloa laittaisin..
Kiitos paljon.
Ostoskoreissa olisi nyt:
Ryzen 7500F -144eProshop
ASUS TUF GAMING B650-E WIFI AM5 MBdata-systems
CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MHzAmazon.de
Kingston NV3 -65emultitronic
Montech AIR 1000 PREMIUMmultitronic
Cooler Master MWE Gold V3 NM 750W -63eGigantti
Cooler Master Hyper 212 - 15eGigantti
MSI RTX5070 12GB Ventus - 499eGigantti
Kysymys vielä kasaamisesta. Pitääkö tahna ostaa erikseen tai johtojen jatkoja?
Vaihtaisin tuon emon johonkin muuhun. Esim. alapuolinen on saanut arvosteluissa myönteisempää arviointia osakseen, jos en ihan väärin muista, ja konkreettisesti ainakin VRM:n pitäisi olla selvästi parempi kuin Asuksessa.
Edit: Muistin väärin, se oli Aorus eikä Eagle joka oli hyvä. Aika kuumanahan tuo Gigabyte näköjään käy...
Linkki: https://youtu.be/pUUVW7wgR3s?si=N0ZoSrNA5ux6_O3T&t=1357
Kiitos paljon.
Tahna tulee coolerin mukana. Tuo Asuksen emolevy on hyvä valinta. Ei tarvitse johtojen jatkoja. Tuossa virtalähteessä myös valmiina 16-pin liitin näytönohjaimelle.
jos et kerennyt tilata Amazonista muisteja vielä niin niiden toimitusaika meni nyt tammikuulle.
Tuosta uutta vaihtoehtoa
edit. poistettu 2 tarjouskittiä hintojen noustua.
Mitä luulette, onko sieltä tulossa vielä kovempia tarjouksia tonnin pelikoneista vai olisiko tähän järki tarttua heti? Vai esim joku gigantin tarjous mitä tässä nyt oli?
No se giganttibuild 256 (joka jo aikoja sitten on myyty loppuun) oli ehkä parempi jos itse pystyi kasaamaan ja ei winukkalisenssille laske enempää kuin ~5€ arvoa, jolla sen torista saa.
Mutta arvaisin, että tykimpää alle tonnin konetta valmiiksi kasattuna ja winukalla varustettuna ei tule saamaan kuin tämä 14600k tarjouskone. Päivityspolkuahan tässä ei käytännössä ole eli, jos sellaista halajaa niin am5 kantainen kone hankintalistalle.
Menikö kaikki mustan perjantain tonnin paketit sivu suun? Muistien hintojen nousun takia kaikki paketit +1200e?
Tästä nopeimmalle tonnin paketti (muistia vain 2kpl varastossa). Paketti alunperin @lehtv 1200e paketti, mitä halpuutettu ketjun hengen mukaisesti tonniin.
Mikäli löytyy 30€ sijoittaa lisää, löytyy emolevyyn wi-fi ja huomattavasti parempi SSD.
Yli 130 euroa kahdesta 8 gb 4800 mhz irtokammasta? :x3:
Tonnin kone on kyllä huono ratkaisu hinta-laatusuhteeltaan. ~500 euroa lisää sijoittamalla saa reilusti yli 50% lisää suorituskykyä (jonka voi ajatella vastaavasti pidempänä käyttöikänä), jos vaihtaa näytönohjaimen 9070XT:hen ja prosessorin parempaan.
Ihan ensimmäiseksihän tuohon vaihtaisi muistit 32GB 6000MHz ja SSD:n vähän parempaan, jolloinka hinta=1200€. 1500 euroon ei sen lisäksi oikein mahdu muita parannuksia kuin se 9070 XT joka on sen ~300€ kalliimpi kuin 9060 XT. Tämän jälkeen parantaisin SSD:n 2TB kokoluokkaan koska 1TB nyt ei mitenkään huuda pitkäikäisyyttä, ja 7500F on prossuna kuitenkin riittävä 9070 XT:lle. Prossu sitten lopuksi X3D:hen jos budjetti yltää sinne lähemmäs 2000 euroon
Niin. Tämä on tonnin ketju ja kestänyt aikaa kaikki nämä vuodet. Välillä on parempia paketteja, välillä huonompia.
7500F + RX9060XT oli vielä hetki sitten 900€ kone, nyt menee yli tonniin.
Tämä on jopa pieni ihme ottaen inflaation huomioon. 1000€ viisi vuotta sitten on 1200€ v. 2025
Koneen kasaaminen on kuitenkin edullisempaa kuin esim. 2017 vaikka muistien hinta on noussut viime aikoina.
Olen muutaman kerran tähän ketjuun postannutkin, mutta silloin I5-7600K+GTX1060 3GB koneesta sai pulittaa tonnin.
Nyt samoilla raameilla Core ultra 5 245KF+RTX5060 on 907€
Mutta se offtopicista. Mielestäni tonnin koneelle on oma paikkansa ja kuten viimeiset pari sivua osoittaa voi välillä saada todella kovan 1440p-koneen tarjousten osuessa kohdalleen.
Jatkan offtopicia; mulla on muistikuva, että 2019 olisi ollut tonnin koneelle kova vuosi, silloin sai 5700XT:n ja 3700X:n tai ainakin 3600X:n samaan pakettiin. Sitten tuli koronan myötä sirupula ja mainausbuumi…
Vaikka tämä ketju vähän unohdettiinkin, niin väittäisin, että hetki sitten oli paras hetki evör rakentaa tonnin kone (7500F + RX 9060 XT + 32 GB RAM) mutta nyt ne muistit raketoi ja kohta SSD:t ja GPU:tkin. Sitten taas odotellaan, milloin tämä on ajankohtainen ketju. :D
Kiitokset @madi että jaksat päivitellä. Mielestäni tämä ketju tulisi pitää elossa.
CyberMonday tonnin paketti
12600KF -177€
Z690M -94€
2x16GB DDR4 3200MHz -129€
CM 650W +GOLD -55€
1TB SSD NV3 -79€
A620 Pro -23€
Dutzo C321 -28€
RTX5060ti 16GB -429€
=1015€
Menee myös alle tonniin ottamalla eri näyttiksen ja prossuun kevyemmän jäähyn.
edit. alkuperäinen tarjouskotelo loppui, tässä uusi
Siskon tytölle pitäis saada paras hinta/laatu päivitys GTX 4060ti ympärille. vanha kokoonpano on i7 6700k. tarve olis prossu, emo, jäähy, muistit,2tb talennustila ja ehkä Poweri.
sen verran kun rahaa tarvii tuomaan paketti tasoihin Näyttiksen kanssa on tarjolla.
Kiitos jo etukäteen 🙏
Nappaa ylemmän viestit romppeet miinus näytönohjain, ja isompi SSD? Jos haluaa venyttää penniä niin vanhasta kokoonpanosta muistitkin talteen.
Paljonko siinä koneessa on muistia ja onko siitä virtalähteestä tarkempia tietoja? Entä pelaako sisarentytär 1080p vai 1440p?
Intel-kokoonpanossa pelkkä emolevy ja prosessori lähestyy 300 euroa. Ja virrankulutus on korkeampi Intelin kanssa, joten PSU menee todennäköisemmin vaihtoon, jos nykyinen on naftisti mitoitettu.
Jos muistia on nykyisellään vähän (8-16 GB), niin voisi ajatella, että se on kuitenkin seuraava päivityskohde ja sitä myötä kannattaisi mennä suoraan AM5:een vanhojen muistien ympärille rakentamisen sijaan. Jos muistia taas on hyvä määrä nykyisellään (16-32+ GB), niin ehkä AM4-kannasta löytyisi jotakin järkevää?
Esim. 3600X:ää saa liki ilmaiseksi, alle 50 eurolla stockijäähyn kanssa Proshopista. Sekin olisi tasonnosto nykyisestä, ei toki hirveän suuri, mutta saattaisi riittää, jos pelaa korkeammalla resoluutiolla eikä niin CPU-intensiivisiä pelejä. AM4-kantaisia emolevyjä saa suunnilleen 50 eurosta ylöspäin. Tai sitten jos löytää käytettynä emolevyn ja 5600X/5700X/5700X3D/5800X3D prosessorin sopivaan hintaan, uutena en ehkä tuota rautaa enää ostaisi, kun hinnat on vähän korkeita noin vanhalle raudalle.
Jos vanhassa on vähintään 16GB DDR4 muistia niin pitäisin ne ja ottaisin alle 13600K/14600K sekä D4 -laudan.
Tuossa suht kova VRM noin edulliseksi
Järeä jäähy halvalla
Edullinen virtalähde
järeämpi pitkällä takuulla
SSD
edit. Kaikki Cybermondayn tarjoukset ohi, mutta olen edelleen samaa mieltä, että 13600K/14600K ja kelvollinen DDR4 lankku kaveriksi. Loput sitten budjetin ja oman mielen mukaan. Päivitin just toisesta koneesta Ryzen 5600->14600K ja kyllähän i5 murskaa tuon edeltäjän niin peleissä kuin hyötykäytössäkin. Tietysti myös virtaa menee enemmän.
Tuolla ylempänä postaamassani tonnin koneessa oli i5-12600K sen ollessa ~50€ edullisempi vs. uudemmat ja sille oli paketoitu Z690 emolevy kellotusta varten. Myös siinä korissa on käytännössä kaikki tarjoukset loppu ja siinä ei ole enää mitään ideaa.
Kiitos vastauksista. Osto menee todennäköisesti tammikuun puolelle, koska oma tilanteeni on hieman Hankala terveyden suhteen. Kyselin lisää ja nykyisessä on 16gb muistia ja poweri menee uusiksi. Rahaa noin 750€ otetaan iisisti vielä 🥰
Moi! OIisko joku voinut tehdä tämän hetken parhaan paketin n. 1000-1200€ välillä. Mieluiten niin, että se on kasattu valmiiksi, windows lisenssi ja asennus myös tehtynä! Ilmeisesti ainakin Datatronicilta se onnistuu?
Musta viikko taputeltu ja itse kasattavien pakettien tilanne varsin hankala muistien saatavuudesta ja SSD hinnoista johtuen.
Gigantilla alkamassa taas "Säästä 100€ per. käytetty 500€" Mikäli tulkitsin ehtoja oikein niin lisäämällä koneen ja toisen halvan tuotteen koriin (edullisimmat näytti olevan ~2€)
saisi tämän koneen 800€
ja tämän 1100e
ja tämän 1100e
Ylempi on ihan hyvä diili. Alempi huono, näytönohjain edelleen 8GB VRAM:llä (vaikkakin 5060TI) ja RAM:iä sama 16 GB. 1250€ saa jo 7500F + 5060TI 16 GB + 32 GB RAM Dutzon Proshopista.
Noniin nyt on tullut keräiltyä osia ostoskoriin. Budjetti siinä tonnin hujakoilla.
ostoskori
Aion käyttää vanhaa NZXT h400i koppaa. Asus Tuf 850W löytyy jo.
Vielä pitäisi keksiä joku mukava 9060xt 16gb. Tai ehkä jopa 9070xt?
Rammia yritän metsästää käytettynä ellei tule vastaan todella hyvää tarjousta. Katsotaan miten käy.
ostoskori
Ei varmaan 9070xt mahdu budjettiin kun ram tulee olemaan vähintään 150 euroa käytettynäkin (16g) ja mitään oikeita tarjouksia ei ole tulossa kun hinnat vaan nousee kokoajan ainakin lähitulevaisuudessa.
Mitäs ajatuksia tästä setistä? Yksi silmiinpistävä puute on tietysti tuo 16gb RAM, mutta onko tuo muuten hyvä setti? Lähtisi nyt 1200 eurolla tuon kamppiksen myötä. Toiveena olisi pelailla 2K-laadulla kevyitä ja keskiraskaita pelejä.
8000-sarjan prossussa välimuisti rampautettu, ja tosiaan 16GB muistia on 1500 euron koneelle liian vähän. 1200 euron koneelle ehkä ihan sopiva määrä nykytilanteessa, mutta silti miettisin useampaan kertaan kun kyse on pakettikoneesta jossa on 1 vuoden takuu ja huonompi päivitettävyys.
Tuossa datatronicilta joulualeja ja sandisk tarjousta hyödyntäen 1361€ Ostoskori 7500F, RTX 5070, 32GB DDR5, SN7100 jne. Toki jos halutaan 1200€ päästä, niin pitää sitten jostain tinkiä. Näytönohjain olisi se helpoin.
Muistien toimitusaika epäselvä, mutta noita kuulemma tihkuu varastoon viikoittain. Tilauksia on paljon jonossa niin varmaan menee ensi vuodelle. Jos haluaa nopeasti koneen - koneen osto ilman muisteja, muistien hankinta jostain muualta tai käytettynä?
Dronekaupasta (Jimms) taitaa olla tällä hetkellä parasta ostaa emolevy, prosessori ja muistit. Hyvät saatavuudet ja kohtuullinen hinnoittelu, kun huomioi nykyisen tilanteen muistien kanssa. Itsekin pyöritellyt ostoskorissa 3D-prossujen bundleja, kun vanhan DDR5-kitin voisi myydä 3 x ostohintaan Torilla...
Kiitos vastauksesta. Jos 50€ hintaero ei venettä kaada niin kannattaako tuohon ottaa vielä PowerColorin 9070 XT 639 euron hintaan tilalle vai onko tuo enemmän mieltymyskysymys?
Ehdottomasti kannattaa ottaa 9070 XT, onhan se selkeästi nopeampi ja isommalla muistin määrällä.
Tähän loput osat 9070 XT kera jimms+datatronic, vaikka nyt meneekin vähän ketjun aiheen ohi 🫢
Thermalright Assassin X 120 Refined SE -prosessorijäähdytin - 23,90€ 24€
100,90 € | Kingston Technology FURY Renegade M.2 1000 GB PCI Expres... 101€
Asus Radeon RX 9070 XT PRIME - OC Edition -näytönohjain, 16GB GDDR6 - 649,90€ 650€
75,90 € | SAMA G750 virtalähdeyksikkö 750 W 24-pin ATX ATX musta 76€
Phanteks Eclipse G370A, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 51,90€ 52€
= 1423€
55 eurolla lisää +1TB levytilaa: Samsung 990 EVO Plus 2 Tt M.2 NVMe -SSD-kovalevy 154,99
15 eurolla lisää +5 vuotta takuuta virtalähteeseen: Asus TUF Gaming 750W ATX virtalähde, 750 W 89,99
Jaha, tuotepakettien hintojen noustua tämä onkin nyt 1592€
Onko tämä osapaketti järkevä hintaisekseen vai saisiko samaan rahaan jotain parempaa? Ja onko tuossa nyt 16 vai 32 keskusmuisti, kun kuvaus antaa hieman ristiriitaista tietoa.
Teknisissä tiedoissa sanoo 32gb, ota screenshotit ennen ostoa jos tarvii jatkossa valittaa :)
Muistin määrä kannattanee varmistaa Gigantilta, jos ei halua riidellä jälkikäteen. Otsikko ja tekniset tiedot tosiaan ristiriidassa.
Jos tuo on 32 GB:llä, niin kyllä tuo taitaa parasta olla. Mutta jos 16:lla, niin harkitsisin vakavasti esim. seuraavaa. Reilun satasen lisäpanostuksella 32 GB RAM ja AM5-kantainen prosessori, joka on pelaamisessa aika samaa tasoa kuin 14400, mutta AM5-kannan ansiosta samaan emoon tulee jatkossakin yhteensopivia prosessoreja, joten päivitysvara on parempi. (Kustomointivaihtoehdoista voi pohtia myös parempaa emolevyä, virtalähdettä ym. mitä nyt tekeekään mieli.)
Myös tätä pakettia voisin harkita, 999€ ja saa 7500F:n ja paremman virtalähteen (750W ja modulaarinen) kuin ylemmässä paketissa (650W ja kiinteät kaapelit). Toki vain 16 GB RAM. Miinuksena tässä on sitten näytönohjain, mutta tuosta saa varmaan 200-250€ poismyydessä ja sitten parempaa korttia tilalle, esim. 9060XT 16 GB. Jolloin kokonaiskustanuns on aika lailla sama kuin Gigantin ylemmässä paketissa, jos ei laske vaivalle hintaa, mutta saa paremman prossun/emon/virtalähteen.
Kiitos vinkeistä. Tilasin nyt tuon Gigantin R5 Buildin outlettina hintaan 894€, koska uutena ei ollut enää saatavilla. Toivotaan, et kaikki tuotteet on kunnossa.
Päivitys: Kone haettu. Tämä tuli valmiiksi kasattuna, ilman alkuperäisiä pakkauksia, ohjeita yms. Kasaus oli tehty vähän sinnepäin. Huono kaapelin hallinta ja AIO tuulettimet väärinpäin. Emon wifi-antenni puuttuu kokonaan paketista. Muutoin kone kyllä toimii.
Nopeasti ne meni, koska mielestäni niitä oli ihan uutenakin vielä edellistä viestiä kirjoittaessani... Kannattanee seurailla, tuleeko noita vielä uusina ja tarkistaa kaikki osat kunnolla ennen kokoonpanon aloitusta.
Itselläni ei ole kokemusta Gigantin rakennuspaketeista, mutta vähän sellainen kutina, että tuollaisen palauttanut ensimmäinen ostaja on luultavasti hajottanut jotakin (prosessorikannan pinnit). Mutta sitten lähetät takaisin ja laitat vahingon kiertämään, jos Gigantti ei ole vaivautunut syynäämään osia ennen outletiin laittoa - tai vaihtoehtoisesti reklamoit ja riskeeraat, että Gigantti syyttää sinua eikä tule vastaan.
Tosin vaikka uuden emon joutuisi ostamaan, niin tuo on ihan hyvä paketti alle 900€ outlet-hinnalla. Yritin kokoilla hinta.fi-sivustolta ostoskoriin samat tai paremmat osat (6000 mhz muistit oli halvemmat kuin 5600), 1200+ euroa tuli hinnaksi.
sundae
