Tonnin itsekoottu konepaketti yleisketju (ei pakettikonekeskustelua täällä)
Heti alkuun sanottava että kymmeneen vuoteen en ole komponenttien kanssa ollu tekemisissä eli lähes nollatiedoilla olen liikenteessä. Nyt on kuitenkin konekuume nousussa ja tässä töissä istuessa niin hiljaista että kyhäsin pcpartpickerillä raakaversion.
Reilun tonnin budjetilla lähdin liikkeelle mutta eihän siinä kauaa mennyt että lähti mopo käsistä.
Onko tässä jotain selkeästi ylimitoitettua tai vastaavasti pullonkaulaa? Kauanko luulette että tällaisella kyhäelmällä pystyisi huoletta menemään olettaen että komponentit pysyy ehjinä?
Emo ja näyttis on laitettu jimmsin lokakuun bundlen mukaan eli MSI MPG Z590 GAMING FORCE + GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC, 12GB GDDR6 (Bundletarjous!) - 799,90€
Onko jotain huomioitavaa tai kokonaan minulla jäänyt huomaamatta? Kaikki vinkit ja kommentit otetaan ilolla vastaan.
Prossu (10600K) on kallis ja hidas vakiona, joten vaihdoin sen (-> 11400F). Säästöä 70 €.
Tomshardwaren kaikkien pelien minimien (1 %) geometrinen ka@1080p:
10600K, 95,46 fps, 249,90 €
11400(F), 103,61 fps, 179,90 €
(10600K@5,0 GHz, 108,24 fps, 249,90 € + järeämpi jäähy xx € = 3xx,xx €)
Jäähy on ylihintainen vanha suosikki, joten vaihdoin edullisempaan säilyttäen kuitenkin RGB:n. Säästöä 18 €.
Bundle emo ja näyttis on ihan fiksun hintainen, jos pitää ostaa Jimmsistä ja nyt heti. Jos jaksaa odottaa 2 viikkoa, niin voisi yrittää ostaa heti tuoreeltaan RX 6600, mikä maksanee 349-399 €. Sen kaveriksi kannattaisi ostaa B560-emo, joka maksaa noin 135 €. Yhteishinta olisi noin 485-535 €, joten säästö on merkittävä vs. 799,90 €. Suorituskyky tosin ollee 5-10 % heikompi kuin RTX 3060:llä.
Otin Kinstonilta halvemmalla vastaavat muistit. Säästöä 5 €.
Kiintolevyksi otin nopean ja kirjoituskestävän 5 v-takuulla A2000:n. Säästöä 45 €.
Poweriksi ajattelin riittävän Seasonicin 750 W Goldin. Säästöä 28 €.
Vuoden tai parin sisällä suorittimen ytimien vähyys alkaa erottua testeissä tehokkaammista. Pelinopeuden voisi kuitenkin arvioida olevan ihan ok seuraavat 4-5 vuotta, ja tyydyttävä senkin jälkeen, jos ei vaadi liikoja. Emolevyyn voi silloin vaihtaa kasiytimen, jos sattuisi halvalla saamaan.
Muistia voi muutaman vuoden sisällä joutua lisäämään 2 * 8 Gt, jolloin on yhteensä 32 Gt ja nopeampi dual rank.
Näytönohjaimen voi päivittää sitten kun ei enää riitä.
    723,3 KB · Luettu: 132
    381,8 KB · Luettu: 134
Ben nevid advanced on hyvä jäähy mutta asentaminen yhtä helvettiä. Ostaisin itse nyt Fera 5 jäähyn kun tiedän paremmin.
Toki Fera 5 on parempi ja halvempi, mutta siinä ei ole RGB. Kysyjä oli valinnut RGB-jäähyn ja kotelossa on lasikylki.
Edit. Fera 5 löytyy sittenkin RGB-mallina:
Järeämpi euron kalliimmalla:
@erhe
Hakusessa kaverille ensimmäistä "tonnin pelikonetta." Tulee pyörittämään 1080p/144hz näyttöä, peleinä mm. Warzone, mutta aikomus myös pelailla muita pelejä pc:llä, pc-maailmaan kun on vasta tutustumassa. Toiveen mukaan mahdollisimman paljon osia uutena, nykyaikainen näyttistilanne selitetty kaverille joten näyttistä katsellaan käytettynä. Kokoan koneen kaverille itse. Toivomuksena oli myös että jos konetta voisi sitten myöhemmin tarvittaessa päivittää, tämän takia laadukas virtalähde ja kotelo laitettu listaan, kolinkin tuotteet on tiedossa. Alla on kuva omasta näkemyksestä, vaihtaisitteko jotain? Voiko tuolle B-460 lankulle laittaa huoletta myöhemmin muutaman ytimen lisää esim 10700K vai tulisiko kasata kone z-sarjalaiselle? Kellottelua ei ole tarkoitus harrastaa. Osia saa sieltä täältä tilattua halvemmalla mutta mielellään samasta paikasta. Käyttis hommataan muualta. Budjetti kuulemma venyy tarvittaessa 100-200e joten ajattelin tämän sijoittaa näyttikseen. Kokosin samantyylisen kokoonpanon myös 11-sarjan pohjalle mutta se tuli noin 100e kalliimmaksi, vai olisiko se kuitenkin parempi?
Hommatkaa se gpu ensin. Kaikki muut hankinnat helppoa sen jälkeen. Itse menisin kyllä cpu ja lankkukohdassa AMD:n puolelle. Laadukkaammat emot edullisempia ja jos ottaa edellisen sukupolven (3000 sarjan Ryzenia) niin emot puoli-ilmaisia.
Mimmoistas kokoonpanoa ehdotat AMD puolelle samaan hintaan, joka täyttää myös muut halutut kriteerit?
Näköjään aika pahan laitoit. B450 tomahawk emo 80€ ja käytetty 3600 myyntipalstalta 150€. Kuitenkin ehkä vähän enemmän panostaisin emoon, varsinkin kun tuossa esimerkin saapumisaika 10-20 päivää, mikä tarkoittaa pahimmillaan ensi vuotta. Ja tosiaan gpu ensin niin siitä saa myös suuntaa loppubudjettiin.
Hintaeroa ei ole sataa euroa 10- ja 11-sarjojen välillä. Emolevy maksaa Jimmsillä 135 € vs. 105 €. Mitä 30 eurolla saa:
1. täyden hyödyn muisteista, koska B560 on ensimmäinen Intelin B-sarja, jolla voi kellottaa muisteja
2. PCIe 4.0 tulevia nopeampia näyttiksiä varten
3. voi asentaa myös 11-sarjan prossuja, eli vakio 11900K onnistuu (kun valitsee 135 € MSI B560:n)
4. takuu 3v vs. 2v
Maksaisin jo noista yksinään 30 €. Sitten lisätään suoritin, eli 11400F 179,90 € vs. 10400F 159,90 €. Nyt lisähintaa on yhteensä tasan 50 €. Hyötyjä sillä rahalla saa edellämainittujen lisäksi paremman pelinopeuden. Tuo 11400F on yli 8 % nopeampi kuin 10600K, mikä on taatusti nopeampi kuin pikkuveljensä 10400F. Tämä siis Tomshardwaren minimeistä@1080p.
AMD ei pysty kilpailemaan tässä hintaluokassa. Ensimmäinen malli, joka on vähintään 11400(F):n nopeuksinen, on 5600X. Se kuitenkin maksaa yksinään yhtä paljon kuin 11400F + MSI B560-emo, jotka maksavat yhteensä 314,80 €.
Edit. Hardware Unboxed on testannut MSI B560M Pro-VDH@stock 11900K. Hyvin toimii, kunhan ei poista tehorajoja.
    448,9 KB · Luettu: 71
    818,7 KB · Luettu: 67
Tätä psu:ta ehdotellaan kaikille kuten myös minullekkin ehdotettiin "
Seasonic 850W FOCUS GX-850, modulaarinen ATX-virtalähde, 80
FOCUS-GX-850
Tällä hetkellä olen jonossa 40-50 sijalla, että jos on kiire kasata konetta kannattaa varautua.
Tosta tilalle, löytyy varastosta.
FOCUS-GX-850
Jos ihan tarkkoja ollaan, niin olet ainoa tässä ketjussa, jolle on suositeltu Seasonic 850 W Goldia. Varsinaisesti olin valinnut sinulle osalistaan SS 650 W Goldin, joita löytyi ja löytyy tälläkin hetkellä heti hyllystä. Isomman 850 W heitin vaihtoehdoksi siltä varalta, että kaipaat kasvunvaraa.
Nimimerkki erhe:lle ja jansko:lle suosittelin SS 750 W Gold, jota löytyy heti hyllystä.
Toivotaan, että saat ensimmäisestä erästä powerin. Niitä on tulossa yli 25 kpl. Joku kanssatechiläinen saattoi bongata osalistasta halvan 850 wattisen ja ehtiä edellesi jonoon. Jos kiire on, niin kyllähän tuo SS 750 W Gold (88,90 €) jaksaa vähän kalliimpaakin näytönohjainta syöttää, eli voisit kysyä vaihtoa siihen.
Nimimerkki erhe:lle suosittelin SS 750 W Gold, jota löytyy heti hyllystä.
Ei ole minkään näköinen kiire :) Jaksan kyllä odotella, että tuo tulee. Eihän mulla oo sitä näyttistäkään vielä. Nii oliko se näyttis tämä mitä ehdotit?
Luulin, että kyseessä oli joku 3xx€ versio :D
EDIT:
Täältä löytyi halvemmalla ja voisi ostaa jo. En kyllä ymmärrä jos julkaisupäivä on 11.10. Onko tämä ennakkotilaus?
Nuo ovat XT-malleja, jotka olivat julkaisussa 4xx €. Nyt tietenkin pari satkua enemmän, koska näin se menee koronan ja krypton aikakaudella.
Tuleva RX 6600 (non-XT) tullee olemaan alkuun 3xx €. Tarkoitan alulla siis ensimmäistä päivää, tai tuntia. Ehkä jopa varttia, vaikea sanoa. Myöhemmin hinnat ovat tyyliin alkaen 499 €. Nopeat syövät hitaat. Osta postiennakolla (koska nopein) ja treenaa Jimmsin (tai minne nyt onkaan alussa tulossa edullinen erä myyntiin) ostopainikkeiden sijainnit kymmenen kertaa kuivaharjoitteluna. Näin ostin oman 5900X:n ensimmäisen minuutin aikana 5.11.2020.
Myös tuo atea.fi on eri malli, eli kalliimpi XT. Pitää odottaa lähemmäs julkaisua.
EDIT:
Noita julkaisuhintaisia on välillä jossain ainakin listoilla, mutta niiden saamisen todennäköisyys on 0.001% ..
Täytyy vaan toivoa, että joku valmistaja julkaisee ohjehintaan erän ja pääsee siihen kiinni. Onnea yritykselle.
Minullakin on julkaisussa (25.2.) tilattu RTX 3060 tulossa ihan just kohta, tai ensi vuonna:
Missä kannattaisi olla kärkkymässä näitä ohjaimia? Ja siis onko nyt rx 6600 ja rx 6600 xt siis sama asia vai mitä häh :D ? Pahoittelut, en ymmärrä näitä hommia...
XT=parempi malli. 6600 XT on julkaistu jo:
6600 on mutulla noin 10-15% huonompi ja halvempi. Oman ennustuksen mukaan sieltä tulee RTX 3060 tehoinen kortti ja suunnilleen samaan hintaan.
En tiedä, mistä halvimmalla saa julkaisun aikaan, mutta Jimm'sillä on ollut välillä julkaisueriä ja osto-oikeusarvontaa. Myös Proshopilla on ollut rajoitettuja eriä. Ja AMD:n omilta sivuilta on joskus saanut. Tässä ehkä muut tietävät paremmin ja taitaa jotkut pimittääkin tätä tietoa, kun noilla halvoilla korteilla tekee 100-200€ pikavoitot myymällä ne Torissa. Kai tälle joku seurantaketju on, mutta siellä pitää reagoida julkaisupäivänä minuuteissa, tai diili menee ohi.
Osaatko yhtään sanoa paljonko olisi FPS eroa tuolla 6600 ja 6600 XT?
Kiitos paljon tiedosta! :)
Sehän riippuu missä fps-lukemissa ollaan. Jos peli pyörii tietyssä pelissä tietyillä asetuksilla XT:llä 100 fps, niin non-XT jaksanee 85-90 fps. Eroa on todennäköisesti 10-15 %, jolloin RTX 3060 jää noiden kahden Radeonin väliin.
Tässä vähän uutisia kortista:
Taitaa tehdä hyvin kauppansa, kun kerran sopii louhimiseenkin. Julkaisu olisi tuon mukaan 13.10.
4. takuu 3v vs. 2v
Kiitoksia avusta! Kyseinen setti lähti tilaukseen. :thumbsup:
Moi, tietokoneen päivitys olisi tarpeen ja olen meinannut komponenteiksi näitä ylläolevassa kuvassa näkyviä. Muutama kysymys kuitenkin tuli mieleen.
Nykyisessä koneessa n. vuoden vanha Seasonic Focus GX-650. Riittääkö vielä uudelle setupille? Sitten toinen kysymys liittyy koteloon ja jäähdytykseen. Mitäs tuulettimia suosittelisitte tuohon koteloon vai riittääkö ihan tuon castlen oma ilmanvaihto. Vai olisiko joku toinen kotelon parempi samasta hintaluokasta? Lisäksi vielä kannattaako Ryzenille ostaa erikseen joku jäähy vai riittääkö perus pelailuun tuo stock jäähy?
Laadukas poweri, riittää hyvin. Kannattaa harkita jotain mesh-koteloa ja prossujäähy ehdoton, esim. Fera 5
Tonnilla kasaavien H-hetki lähestyy. Luultavasti neljän aikaan julkaistaan Radeon RX 6600, mikä asettunee suorituskyvyltään aavistuksen RTX 3060:n alapuolelle. Onnekkaimmat saattavat alkuryysiksestä saada omansa 349-399 €:lla. Sen jälkeen saatavuus on taas tuttuun tapaan nihkeää ja hinnat ylhäällä. Jahti alkakoon!
Mistä sitä kannattaa yrittää hommata? Kaikki googlailut tarjoaa pelkkää XT mallia? Vai onko niin että jälleenmyyjät täräyttää ne vasta julkaisuhetkellä näkyviin?
Ei ainakaan Jimmsillä ollut tarjolla.
Paas tilaten:
Parempi jäähy ja +20 €:
Joo kiitos, tilattu
Hyvä homma. Parempi loppui jo. Halvemmalle vähän nyrpistellään, joten niitä on vielä 4 kpl. Varmaan nekin loppuvat parissa minuutissa, koska kalliimpaa ei enää ole.
Edit. Laitetaan vielä kuvakaappaukset RX 6600 -jahdista, koska nyt kortit loppuivat Jimmsiltä ja laittamani linkit johtavat >600 € hintaisiin normihintoihin. Takaisin koronakurjuuteen, jossa puute ja nylkyhinnat kuuluvat asiaan.
    526,6 KB · Luettu: 105
    518,8 KB · Luettu: 95
En kyllä kerennyt edes tuota sinun viestiä lukea loppuun asti kun tässä duunissa koitan samalla töitä tehdä :D tilasin tuon ensimmäisen linkin näyttiksen ja luulen että se riittää tuolla hintaa alkuunsa erittäin hyvin
Noniin olen nyt tuon rx 6600 oston jälkeen pähkäillyt loppuja osia ja päätynyt toistaiseksi tällaisiin mitä kuvassa näkyy.
Tästä setistä on jo ostettu tuo virtalähde kun nyt halvalla sai, ymmärtääkseni ihan hyvä ostos? Myös Samsung 980 saan muualta reilulla 90€ uutena ostettua, muuten olisin varmaan päätynyt Kingstonin A2000.
Tässä kun nyt ei ole tämän asian suhteen kiire niin olen mennyt nimenomaan tarjouksia kyttäillessä. Idea on tällä setupilla mennä nyt ainakin muutama vuosi ja jos/kun markkinatilanne rauhoittuu niin päivittää sitten pikkuhiljaa osia parempaan. Onko esimerkiksi emolevy ja kotelo sellaisia joihin on helppo napauttaa uudet osat kiinni vielä vaikka reilun viiden vuoden päästä vai kannattaako sitä silmälläpitäen harkita jotain toista? Kotelon pitää olla valkoinen t. hallitus.
Wifi pitää myös olla, onko järkevämpi toteuttaa wifi emolevyllä vai jollain koneen persiiseen lyötävällä antenniratkaisulla.
Prossuna tuossa on 11400 koska 11400F saa ilmeisesti vasta joulu-/tammikuussa.
Onko huomautettavaa?
Virtalähde on hyvä. Täällä on samanlainen ajamassa RTX 3070 Ti.
Tuohon emolevyyn käy sitten käytännössä 11700 enää (jos haluaa PCIe 4) , niin melkein kannattaa miettiä sitä jo nyt. Myös AMD ehkä, mutta puhtaasti päivitettävyyden kannalta. Ja siitä ilosta joutuu maksamaan 100€+ enemmän, eikä 5600X ole niin paljon nopeampi kuin 11400, että huomaisit eron.
Kotelo on ok, mutta enemmän meshiä edessä olisi parempi:
Mitään ongelmia tuosta valitusta et kyllä noilla osilla saa, kun käytännössä kulutus on hyvin rajoissa ja tuo näytönohjain ei paljoa koteloa lämmitä.
M.2 SSD:ssä sanoisin hinnasta, mutta se on löytynyt muualta kohtuuhintaan :)
Kympin pystyy säästämään seuraavalla yhdistelmällä nähden bundleen
Emo 155 €
Muistit 70 €
Prossu 205 €
Olen tovin miettinyt pakettia vanhempien pelien pelaamiseen, mm. Quake Live/Champions, CSGO. Lisäksi tarkotus on kodailla python- projekteja Linuxin puolella (xubuntu guest os virtualboxissa). Mielipiteitä tästä paketista? Onko poweri riittävä, jos tulevaisuudessa tulee tarve "oikealle" näytönohjaimelle? Satasella sais pari corea lisää, mutta onko sen väärti? (Ryzen 7 5700G)
    802,5 KB · Luettu: 129
Koronan vaikutukset ymmärrän kyllä komponenttien hintoihin, koska heikompi saatavuus nostaa hintoja, mutta tuota krypton tuomista tähän keskusteluun en ymmärrä. Miten se vaikuttaa hintoihin, kun sitä ei joka paikassa vielä käytetä maksuvälineenä?
Ihmiset ostavat kryptomainaukseen näytönohjaimia ja louhivat niillä kryptorahojaan. Lisäksi heille on tärkeää saada se näytönohjain HETI, koska kryptokurssit ovat suotuisat. Niin he ovat valmiita maksamaan enemmän.
Eli se näytönohjain ostetaan virtuaalirahan tekemiseen, niitä on 20kpl varastossa louhimassa ja niistä ollaan tietyin edellytyksin valmiita maksamaan enemmän kuin sinulla on rahaa. Kun vähän miettii, niin se, että jollain henkilöillä on kymmeniä näytönohjaimia, joita he ovat ostaneet ylihintaan, niin mitä se tekee hinnoille ja saatavuudelle?
Ai niin joo, unohdin tuon kryptojen mainauksen. No ei ole ihme, että näyttiksiä ei ole. No, jätänpä konepaketin kokoamatta :) Viime vuonna meni näyttiksen saamiseen vain 2,5 kuukautta, joten vaikeaa oli.
Mitään kommentteja tähän? Riittäisikö prossujäähdytin yhdellä puhaltimella?
Katso ennemmin itse siiliä kuin puhaltimien määrää: iso ja massiivinen siili on tehokas yhdelläkin, pieni ja kevyt ei ole kovin tehokas kahdellakaan tuulettimella. Tuon linkittämäsi single fan versionkin pitäisi kyllä ajaa asiansa ihan ok.
Jos rahaa haluaa säästää niin itse kokoamalla ja hiukan halvemmalla kotelolla voisi säästää reilun satasen.
Muistin ja prosessorin corejen määrän tarve riippuu omista käyttötarkoituksista: 6 corea ja 16GB riittää pelaamiseen, virtuaalikoneitten kanssa ehkä enemmän, mutta tarpeeksi kun latoo virtuaalikoneita niin minkä tahansa määrä coreja ja muistia saa loppumaan kesken.
Poweriin en ota vahvasti kantaa, mutta isompi ei välttämättä olisi haitaksi.
Kyllä noille ihan perusprosessorijäähy riittää. Saattaa mukanakin tulla, mutta se mukana tuleva rajoittaa suorituskykyä, on äänekäs ja muutenkin huono. Omasta mielestä nuo kaikki 120mm tuulettimella ja riittävällä määrällä lämpöputkia varustetut ovat suunnilleen samalla viivalla ja jos jostain saa yhdellä tuulettimella halvalla, niin ostaa vaan.
Emolevy voi vaatia BIOS-päivityksen, mutta jos ostat kokoamisen, ei tarvitse tällaisesta huolehtia vaan siellä laitetaan kaikki kuntoon.
650W virtalähde riittää niihin näytönohjaimiin, joita saa kaupasta Jimm'sin hinnoilla alle tonnilla. Joku 3080 Strix voi vaatia enemmän. Prosessorit ovat niin virtatehokkaita, että jäähtyvät tuolla jäähyllä (ainakin AMD) ja kuluttavat max. 200W, niin niistä ei nyt kannata huolehtia. Se näytönohjain on koneen virtasyöpöin ja lämpenevin osa.
5000 G-sarjassa on rajoitettu välimuistia, niin ovat ihan pikkaisen hitaampia kuin X-sarja, mutta tämä on taas sitä, että huomaako sitä käytännössä? Joka tapauksessa, ei se iGPU ilmestynyt "ilmaiseksi" sinne, niin jotain on jouduttu karsimaan. Itse ostaisin nyt 5600G:n, katselisin sitten uutta, kun tulee 3d cache versiot ja ostetaan oma näytönohjain.
Mies kirjoittaa paljon ja asiaa mutta tuohon pitää ihan inan verran puuttua: 5600G on nopeudeltaan about 3600X ja 5600X puolivälissä eikä karvan alle 5600X nopeuden. Käytännössä kyllä varmasti enemmän kuin tarpeeksi nopea silti.
Samaten tuosta puttuu PCI Express 4.0 tuki, mutta taas kyllä se 3.0 riittää enemmän kuin hyvin.
Sain tänään Gigantilta vahvistuksen, että edellisessä viestissä mainittu näytönohjain (PowerColor FIGHTER RX 6600 8GB) pitäisi tulla ensi viikolla postilaatikkoon. Sen ympärille pitäisi kasata kone ja edellisestä kerrasta aikaa reilu 20 vuotta. Sain aikaan tällaisen listan:
Kingston 1TB A2000 NVMe PCIe SSD-levy, M.2 2280, 2200/2000MB/s 109,90€
Alpenföhn Ben Nevis Advanced -prosessorijäähdytin 31,90€
Corsair 650W RM650x (2018), modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta 109,90€
SilentiumPC Ventum VT4V TG, ikkunallinen miditornikotelo, musta 59€
AMD Ryzen 5 3600 -prosessori AM4 -kantaan 239,90€
Kingston Technology FURY Beast muistimoduuli 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz 71,90€
MSI B550-A PRO ATX 119€
Miltä tuo paketti vaikuttaa? Omaan silmään ensimmäinen murhe vaikuttaisi olevan Ryzenin saatavuus. Mistään ei tunnu saavan moneen viikkoon. Toki suhteellisen pieni murhe näytönohjaimiin verrattuna. Intelin prosessoriin en kuitenkaan haluaisi ryhtyä.
Hintaa olisi myös saatava alas, mutta mistä saisi vastaavia komponentteja edullisemmin? Useammasta paikasta tilaaminen ei ole ongelma.
Ben Nevis Advanced on hyvä jäähy mutta asennus helvettiä. Suosittelen ostamaan jonkun vastaavan, esim Fera vitosen. Ben Nevistä ei saanut kiinnitettyä uudelleen jos emo oli kotelossa, ja emo pöydälläkin oli erittäin haastavaa.
Jos jimmyltä olet tilaamassa osia niin plärää läpi paahdetut hinnat ja muut tarjoukset: Tuotehaku - Jimms.fi
Sieltä esimerkiksi:
- SilentiumPC Fera 5 -prosessorijäähdytin (Tarjous! norm. 28,90€) - Jimms.fi
- Gigabyte B550 AORUS PRO V2, ATX-emolevy (Tarjous! Norm. 199€!) - Jimms.fi
- SilentiumPC Ventum VT4V EVO TG ARGB White, ikkunallinen miditornikotelo, valkoinen (Tarjous! norm. 72,90€) - Jimms.fi
Jos intel setit kelpaa niin:
- Gigabyte Z490 AORUS ULTRA, -emolevy (Poistotuote!) - Jimms.fi (sikahalvalla 300€ lankku missä on pcie 4.0 tuki 11-sarjan inteleille)
- Intel Core i5-11400F, LGA1200, 2.60 GHz, 12MB, Boxed - Jimms.fi
Tuo 240€ hintalapulla oleva 3600 on aika huono ostos nykyhinnoissa. Tosin eipä tuo 180€ 11400f myöskään ole kovin hyvä hintainen kun sitä on näkynyt 150€ hintalapullakin myynnissä.
EDIT: Ja jos haluat hypätä ITX:n ihmeelliseen maailmaan samalla budjetilla:
- NZXT H1, ikkunallinen Mini-ITX -kotelo, mattamusta (Tarjous! norm. 339€) - Jimms.fi (kotelo+PSU+jäähy samassa paketissa)
- Asus ROG STRIX B560-I GAMING WIFI, Mini-ITX -emolevy (Tarjous! Norm. 179,90€) - Jimms.fi + 11400F
Kiitokset vastauksista! Pitänee hypätä pitkästä aikaa Intelin kelkkaan, kun ei tuota 3600:aa löydy mistään.
Mini-ITX:t taidan jättää muille, kun juuri olen laittamassa hyvin palvellutta HP:n Micro-palvelinta myyntiin 4x2TB-levyillä (shameless plug).
Jälkikasvun kanssa keskusteltu ja tällaisella kompromissilla ollaan kävelemässä huomenna Jimm'sin myymälään:
SilentiumPC Fera 5 -prosessorijäähdytin 23,90€
SilverStone 600W ET600-MG, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta 59,90€
Kolink VOID, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, valkoinen 54,90€
Intel Core i5-11400F, LGA1200, 2.60 GHz, 12MB, Boxed 179,90€
Kingston 16GB (2 x 8GB) FURY Beast, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta 77,90€
Gigabyte Z490 AORUS ULTRA, -emolevy 149€
Kotelo vaikuttaa omaan silmään turhan "valoisalta", kun itse on tottunut käyttämään valottomia työläppäreitä, mutta eipä tuo omaan käyttöön tule. Pitääkö tuossa ottaa muuta huomioon kuin että näytönohjain, prossutuuletin ja virtalähde mahtuvat sinne? Ja onko jollakulla kokemusta kotelon ilmanvaihdosta, tarvitseeko ostaa lisätuulettimia noiden mukana tulevien avuksi? Ajattelin, että kattoon voisi ainakin ottaa yhden, esim. tämän: ARCTIC P12 PWM PST, 120mm PWM-laitetuuletin, musta
Ihan hyvältä näyttää ja kaikki pitäisi mahtua koteloon, myös aiemmin mainitsemasi näytönohjain. Linkkaamaasi tuuletinta ei ole varastossa, useita muita Arcticceja näytti kyllä olevan. Viestin kotelosta ei ole kokemusta, mutta ainakin joissain Kolinkin koteloissa on todella äänekkäät tuulettimet. Jimssillä oli paahdetuissa monia koteloita tarjouksessa. Tämä nyt ainakin itsellä osui silmään. 4x RGB-tuuletinta ja mesh-etupaneeli. BitFenix Nova Mesh TG SE, ikkunallinen miditornikotelo, valkoinen (Tarjous! norm. 62,90€) - 49,90€
sundae
