Tuikitarpeelliset pikkuohjelmat koneella
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JaySon
Powertoys + tämä on aika näppärä yhdistelmä, jos tarvii vaihtaa näytön "inputtia", eikä jaksa joka kerta näytön valikoiden kautta hyppiä, vaan tekee pikanäppäimet kullekin kuvan lähteelle. Pienestä koostaan huolimatta toimintoja täynnä. Nirsoftilta löytyy useampi näppärä pikkuohjelma.
Ihan sivuhuomiona. Töissä tuli IT-tuesta hälyt tuosta nirsoft domainista. On ilmeisesti tunnettu malwavern levittäjä, vaikka kait on ihan OK sovelluksiakin. Sitä ihmeteltiin, että miten pelkkä linkki aiheutti hälyt.
Kesti löytää tovi löytää, että mistä tuli häly. Saatiin toistettua, kun tuesta yksi henkilö kävi tässä ketjussa tuolla sivulla, missä oli tuo linkki,
Jotain online scanneja joskus ajoin noista sivustoista, eikä tullut mitään hälyjä. Tokikaan mihinkään firman tuotantokoneille en asentaisi muutenkaan mitään muuta, kuin mitä IT-osasto antaa asentaa esim. jostain software centteristä tahi gpo:n kautta. :)
Joo en ole asentamassa. Hälyt siis tuli kun vain kävi tällä sivulla, missä oli linkki. Mikä on aika kummallista sinänsä.
Nirsoft käsittääkseni luotettava. Siellä on vaan kaikenmaailman ohjelmia kaivamaan salasanoja ym. ym. esiin. Ainakin kaikki käyttämäni ovat olleet OK ja hyviäkin.
Onko kellään kokemusta java-kikkareiden käytöstä nykypäivänä? Virallinen tukihan on kuopattu selaimista jo aikaa sitten, mutta silloin tällöin tulee vastaan esim laitteita joiden hallinta on aikanaan valmistajan toimesta jollain java applet ja jnpl kikkareella tehty. Ilmeisesti Run Java in Modern Browsers | Java to HTML5 | CheerpJ on yksi vaihtoehto, mutta tuo vaikutti jotenkin epäilyttävältä ja epämääräiseltä esim hinnoittelun suhteen. Onko kellaan kokemusta tuosta tai muista vastaavista?
Miksi ei virtuaalikone ja siihen wanha java-yhteensopiva selain, jota käyttää vain tuohon?
Oli mielessä että jos löytyisi joku kevyempi viritelmä satunnaiseen käyttöön. Jos ei niin pitää ehkä miettiä saako tuota jollain virtualboxilla tai muulla tehtyä.
Tekoäly kertoo tällaisen vaihtoehdon.
2. Run the Applet Using appletviewer
If you have JDK 8 or older, appletviewer can still run applets.
Create an HTML File
If you don’t have an HTML file, create applet.html:
<html>
<body>
<applet archive="your_applet.jar" code="YourAppletClass.class" width="800" height="600"></applet>
</body>
</html>
Then run:
appletviewer applet.html
🚨 Note: appletviewer is removed in Java 9+, so this works only with older JDKs.
Ubuntulla esim. löytyy paketeista suoraan openjdk 8.
Matkalla kohti parempaa kuvanlaatua ilmaisilla videopakkaus/korjaustyökaluilla törmäsin tällaiseen pieneen, mutta melko hyödylliseen tapaukseen:
GitHub - bergkamp/video-comparison-player: 🎦 Video comparison player for Mac and Windows, built using Electron
H264, HEVC ja AV1 tuki.
Vastaavia on varmaan muitakin, mutta tällainen sattui löytymään ja tuo monista tekniikkasivustoista tuttu overlap videotiedostoille on absoluuttisen ylivertainen lähde-/kohdetiedostoja vertaillessa. Samalla mainita Staxrip, Shutter Encode, Hybrid ja Handbrake, jonka kaikki varmaan jo tietää. Ensin mainittu on kuitenkin itsellä varmaan se käytetyin. Integroitu QTGMC lomituksen poistoon/lomituksen jäänteitä sisältävän materiaalin korjaukseen, tehokas kohinan poisto GPU:lla, debanding, anti-aliasointi, laaja kattaus algoritmeja kuvan skaalaukseen... Pari sarjaa, mitkä tuli otettua talteen Areenasta, joissa oli melko laiskasti tehty lomituksenpoisto ja enemmän pakkausjätettä kuin laki sallii, tuli korjattua tuolla. Yliskaalausta en sillä tekisi, mutta joskus pelkkä siistintä SD-kuvalle riittää.
Tällaista tälläkertaa.
Pidemmän aikaa ollut ongelmana tiedostot/hakemistot joita ei voi poistaa, koska Windows tai sen osat suojelevat näitä. Kyse on Windowsin omista tiedostoista, mutta toimimattoman kopion, ei käynnissä olevan.
Nämä saa poistettua ensin ottamalla tiedostojen ja hakemistojen oikeudet, sitten periyttämällä kaikki käyttöoikeudet alihakemistoihin ja tiedostoihin. Tässä menee vähintään reilu minuutti räplätessä noita oikeuksia edestakaisin, ja tiedostojen määrän takia jos niitä suoraan explorerista lähtee poistamaan, siinä kestää vielä muutama minuutti extraa. Tai komentorivillä rmdir taas oma aikansa näpytellä. Minimissään tuossa kestää jotain pari minuuttia, ja näitä päähakemistojahan juuressa on vähintään kolme per Windows, ja jokainen täytyy käsitellä erikseen. Ts. kyrpii tuollainen kun suora shift+del menisi menisi muutaman sekunnin ihmistyöllä ja raksuttelisi sitten aikansa taustalla.
Onko tälläiseen olemassa valmista ohjelmaa?
Jotain randomia googletuksen tulosta kokeilin, yllättäen se oli hyvin rajoitettu ilmaisena, se pystyi vain muutaman poistamaan, sitten se vinkui maksullista versiota, ja muutekin se ohjelma oli ehkä enemmän suunnattu tiedostojen pyyhkimiseen kuin pelkkään poistoon.
Live Linux ja ei pitäisi valittaa oikeuksista, mutta omalla vastuulla...
Millä ohjelmistolla pystyisi säätämään kätevimmin prossun tuuletinta ja kotelon tuulettimia?
Tässä pakettikoneen bioksessa ei näytä mitään mahollisuutta olevan niitten säätämiseen. "smart fan" ainoastaan löytyy on tai off. Ja noilla acerin omilla softilla ei mitään tee..
Afterburneri on jo näyttikselle hoitamassa sitä virkaa.
Eri ohjelmien kokeilun voi aloittaa legendaarisella Speedfanilla
Mutta voiko olla jompikumpi noista vaikka, ja käyttää pelkästään prossujäähyn tuulettimille + kotelotuulettimille, ettei sekota jos on afterburneri myös erikseen?
Edit. Ainakin tuo fan control jonka @bindi laittoi, sekoittaa afterburnerin säädöt ja koittavat kumpikin sitten säätää sitä.. vaikka laitoin ne kohdat pois ettei näyttikseen tekisi mitään
Ei sitä afterburneria tarvi muuten hylätä, siirrät sen tuuletinohjauksen vain toiseen softaan.. Tai sitten pitää koittaa jotain muuta softaa. Tuo FanControl on yleisesti vaan suositeltu ja "paras". Itsekin käytän.
Testataan vielä, jos löytäisi jotain sitten. :tup:
Edit. Ei näytä mitään muita kuin näyttiksen ainoastaan. Eli ei auta ollenkaan tuohon prossujäähyn / kotelotuulettimien säätöön mitä hain.
Kokeile Argus Monitor
Sit varmaan tarvii lähteä tuuletinkontrolleriostoksille. Ehkä sellainen mitä voi kuitenkin jollakin softalla ohjata. Esim. Aqua Computer OCTO -tuuletinkontrolleri PWM-tuulettimille, musta - 89,90€ pitäisi toimia pikagooglauksella, on vaan aika kallis kun tuohon hintaan saa jo emolevynkin :D
Ei helkutti vie.. Jollainhan tuo emo sitä itsestään kontrolloi, mutta mitenköhän? Bioksessa oli vain smart fan control joko on tai off, muttei mitää säätö mahollisuuksia. :hmm:
HWinfo näyttää kuitenkin nuo kaikki siellä taas, mutta sillä ei niitä voi säädellä.
Kyseessä kun acerin pakettikone, niin ei paljoa emoa vaihella. Uuden jäähyn siihen kyllä tilasin jo, että se auttaa toki kyllä. (se sitten vaan kontrolloi sillä jollain ajatuksen voimalla kuten nyttenkin?)
Edit. Argus monitoria kokeiltu myös, muttei tunnista / anna säätää prossua / kotelotuuletinta.
olen tätä käyttänyt pitkän aikaa, nyt jostain syystä windowsin virustutka valitteli, että hacktool löytyy ohjelman *.sys tiedostosta. Liekö virheellinen juttu?
Eli softa ei ole muuttunut vaan Defender nyt löytää sieltä jotain haavoittuvuutta. Ei sinänsä mitään vaarallista, mutta riskinsä noissa on aina.
Paljon muitakin softia joita tämä koskee, Gigabyte, Razer, ...
Tuli uusi työkone ja nyt tarvitsee asennella kaikenlaisia sovelluksia. Edellisessä työkoneessa olen käyttänyt kuvakaappausten ottamiseen ja pieneen muokkaamiseen Greenshottia. Onko olemassa ilmaisista kuvakaappaussovelluksista parempia, kuin Greenshot?
Täytyy kehua tuota itsellä kyllä halvempi malli tuosta: Aqua Computer QUADRO -tuuletinkontrolleri PWM-tuulettimille, musta - 69,90€
Aquan omasta saksan puodista 49e plus postit.
Ajettu sopivat käyrät sisälle softalla ja lämpöanturi vesilooppiin, eipä ole sen jälkeen tarttenu koskea, nuo tuuletin softat tuppas aina välillä seota tai joku toinen ohjelma yli ajaa edellisen käskyt tai asetukset.
Niin mikä etu näissä kuvakaappauksissa on siis verrattuna Windowsin omaan? Joka minusta on nykyään jo kovinkin kattava.
Itselle tulee työssä usein tarvetta kuvakaappauksille, joihin merkitsen, osoitan, ympyröin, sumennan tai korostan asioita. Tällaiseen käyttöön monet erilliset kuvakaappaussovellukset ovat kätevämpiä, kuin Windowsin oma.
Sumennusta ei ole mutta muuten noiden asioiden tekeminen onnistuu.
Kun piirrät hiirellä nuolen ja pidät pohjassa, niin generoi siitä nuolen jne.
Mikä olisi hyvä ja kätevä freeware-ohjelma, millä voisi etsiä valokuvat-kansiosta ja sen alikansioista täsmälleen samanlaiset tuplakuvat/tuplatiedostot, vaikka tiedostonimi eroaisi?
Helppo ja hyvä videoiden pätkimisohjelma?
Tästä aiheesta on jopa oma ketjunsa
Avidemuxia oon käyttäny ainaki 4 vuotta. Pystyy myös konvertoimaan eri muotoihin. Nvidia HEVC:lle (ei normaali HEVC) iso suositus jos käsittelet 4K videoita, ylivoimainen koko-laatusuhde.
+1 Avidemuxille, itse käytän usein siihen että saan tallennetusta striimistäni leikattua kevyellä työllä irti segmentin (esim onnistuneen speedrunin) jota ei ole tarkoitus yhden ruudun tarkkuudella pätkäistä vaan riittää että osuu keyframejen kohdalle. Tällöin homma on käytännössä copy-paste tallennusvaiheessa ja suoritettu nopeasti laadun muuttumatta mihinkään.
Itse käytän musiikkisoittimena Aimp 5 ohjelmaa, mutta mikä olisi hyvä yksinkertaisempi ohjelma samaan tehtävään kun tulee vanhemmalle käyttöön, eli helppo käyttää, vähemmän turhia ominaisuuksia, ja mahdollisuus tehdä playlistoja.
Jos löytyisi vielä suomenkielisenä, niin hipoisi jo pilviä.
Mites youtube?
Itse olen käyttänyt (vieläkin) winamppia. En ole testannut miten Flac, MP3 jne. tiedostot toimisivat suoraan youtube:lla, ehkä ne saisi toimimaan ja saisit täsmälleen sellaisia playlisteja tehtyä kuin haluat muokaten niitä kun tahdot?
Varmaan makuasia, mihin on tottunut jne...
MusicBee on ainakin helppokäyttöinen.
Adrenaline Hook on kätevä lisäämään Game Passin pelit Adrenaliniin, vain parilla klikkauksella hoituu.
"Adrenaline Hook is a utility developed to seamlessly integrate GamePass titles into AMD Adrenalin Software. Due to Microsoft’s DRM restrictions, manually adding GamePass executables to Adrenalin is typically not possible without complex and temporary workarounds that often break after game updates. Many GamePass games are not automatically detected by AMD Adrenalin, which prevents users from taking advantage of key AMD features like Frame Generation, Image Sharpening, and more. Adrenaline Hook eliminates this limitation."
PDF tiedostojen katselu onnisttuu ihan vaikka chromella, mutta mikäs on nykyään kevyt ilmainen softa noiden muokkaamiseen? Kokeilin jotain microsoft kaupasta ilmaista, mutta muokkaukset ei näkyneet enään kun tiedoston tallensi ja yritti tulostaa.
23_flash_23
