    • Ei ref-linkkejä
Muut Tunturi Ehybrid DI2 27,5" 5v sähköhybridipyörä 1190 e (-60%), Kärkkäinen
2 E-Lite bikes at InterSport. Someone lucky will get the left one.
Now it's clear that for Tunturi it's quite common way to install different components (like forks, saddles, tires) even inside the same batch.
Is there possibility to change tire circumference length (by default it's 2200 mm)?
How does SC-EN500 show 5 assist levels?
Tämä kuva on Häiliksen viestistä. Pyörän päässä näytöllä on edelleen kolme palkkia millä asia indikoidaan, joten sinällään et pysty valitsemaan sen enempää. Täytyy sanoa, että en itsekkään tiedä miten tuo käytännössä pelaa taustalla mutta arvelisin, tämä siis arvaus, on se, että tuossa fine tuningin alapuolella näkyvä 1, 2, 3, 4, 5 eli haarukka eco -> powerful pelaa vain tuolla sinisellä, yhdellä vihreällä ja keltaisella pallukalla. Se, että mikä se noista vihreistä on, jos niitä on useampi, niin en osaa sanoa/arvata. Kohtuudella kai tuon voisi kokeilla laittamalla tuon sinisen ja keltaisen kuten kuvassa on ja sitten aloittaa laittamalla yksi vihreä pallukka vaikka kohtaan "1.25" ja käy koeajolla. Sitten siirtää vihreän kohtaan 4.75 ja käy koeajolla. Näissä eron varmasti huomaa. Sitten laittaisi toisen vihreän sinne toiseen ääripäähän ja ottaisi koeajon, niin näkisi, että kumman pään vihreän se sitten ottaa siitä "keskiavustuksessa"... Voihan tuolla, että tuo fine tune ei ole tälle tietokoneelle se paras, kun käyttöliittymä tukee vain kolmea tasoa. Paremmissahan on useampi porras mistä valita ja niissä tämä varmasti toimisi paremmin. :hmm:
Ja tuota renkaan mittaa ei näkynyt missään, että voisi vaihtaa. En ainakaan huomannut. Otin joka kohdasta screenshotit ja voin vielä tarkistaa mutta en muista nähneeni moista.
Minun käsitykseni mukaan renkaan ympärysmittaa tai rattaita (välitystä) ei voi muuttaa Shimanon etube -ohjelmalla eikä välttämättä rattaita edes maksullisella (lisenssi) minimax tms ohjelmalla? Osaako joku varmistaa asian?
Renkaan ympärysmittaa ei voi muuttaa ilman vippaskonsteja koska sen säätö suoraan korreloituu pyörän maksiminopeuteen.
Eli se säätö on tehtaalla lukittu paikalleen ja vaatii ohjelmiston käyttöä millä nopeus rajoituksiin liittyviä säätöjä pääsee räpläämään.
This picture is from Häilis's post. There are still three bars on the screen at the end of the bike that indicate the thing, so you can't choose more than that. I have to say that I don't know how that works in practice in the background, but I would guess, this is a guess, that the 1, 2, 3, 4, 5 that you see below the fine tuning, ie the fork eco -> powerful, only works with that blue, one green and yellow ball. I can't say/guess what those green ones are, if there are more than one. I guess you could try that reasonably by putting that blue and yellow as in the picture and then starting by putting one green ball at "1.25" for example and test driving. Then move the green one to 4.75 and test drive. You will definitely notice the difference in these. Then I would put the other green one at the other extreme and take a test drive, and see which end of the green it takes from it in "medium assistance"... I guess that fine tune isn't the best for this computer, since the user interface only supports three levels. Better ones have more levels to choose from and this would certainly work better there.:hmm:
And there was no indication of the tire size anywhere that I could change. At least I didn't notice. I took screenshots of every spot and I can still check, but I don't remember seeing that.
It looks like other cycling computer is required to use fine tune mode. It's from the SC-EN600 manual:
Oliko miten hankala projekti itse vaihtaa?
Tuo jatkopätkä on tosi helppo. Ruuvit auki, sujauttaa putkenpätkän tonne väliin ja kiristää ruuvit oikeassa järjestyksessä.
Jos ton kannattimen vaihtais esim. säädettävään, pitäisi tuo vanha purkaa pois ja uusi laittaa tilalle. Ei siinäkään sen enempää ongelmia, mutta joutuu hetken kannattelemaan käsissään sitä tankoa kun se on irti kiinnityksistä.
Kiitoksia linkeistä, laitoin 36e:n bluetooth napit tilaukseen + pariin pyörään voimansiirron hiluja. Aiemminkin olin halvat ja hyvät renkaat tuolta kaupasta tilannut. 10 itemin tilaus pakattiin aamupäivän aikana, kun eilen laittoi illalla tilauksen sisään.
Mikä ketju tuolta on sopiva? Katsoin ao. linkistä, että Shimanon oma suositus olisi CN-HG71.
Tilasin tuollaisen pyörän mukana tulleen KMC:n. Siinä on samat kriittiset mitat (1/2 x 3/32) kuin HG71:ssä ja oli halvempi ja ehkä vahvempi. Käsitin sen olevan ulkomitaltaan leveämpi eli siksi vain single speed ketju. Huomioitava että nuo missing linkit ei ole uudelleenkäytettävää mallia kuten 9-12 speedit, mutta ketjun mukana tulee yksi missing link mukana.
Tilasin myös 27 ja 30 rattaat testiin ja varalle kun halpoja oli. Ajan kyllä tuon esiasennusketjun vaihtokuntoon ennen seuraavan rattaat testausta, kun nykyinenkin välitys ihan ok. 30 ratas tosiaan shiftaa vaihteet aikalailla yhtä pykälää ylöspäin, 27 puoleen väliin tuosta. Alla vertailu eri välityssuhteista.
Napavaihteessa on myös vaihteleva hyötysuhde vaihteiden välillä, mutta tästä ei ole tarkempaa tietoa tarjolla Inter5:hen. Eli jos nykyisin kolmonen on se 25-30 km/h vaihde ilman avustusta, niin 30 rattaalla nelosella sama nopeus ja kadenssi voi tuntua helpommalta tai sitten raskaammalta.
2427,0030,00
11,586251,411,27
22,0251,801,62
32,5652,282,05
43,273752,912,62
5 4,16253,703,33
Naatarenkaitakin pitäisi alkaa kohta vaihtelemaan. Koko itselle nyt hiukan eksoottisempi, niin millaisia hankintoja meinaatte tehdä? Paljon vaihtoehtoja sinällään ja nakkasin yhden missä korkeimpia nastalukuja mutta ehkä jo hiukan turhan karkea kuviointi tällaiseen pyörään.
Ajattelin aluksi 54-584 Routaa, joko normaalina tai e-bike versiona. Tämä voisi olla myös vaihtoehto työmatka-ajoon asvaltille, en kyllä ymmärrä miten mainostetaan myös yhteensopivuutta 26 vanteen kanssa?
Takapyörän nopeutta mitataan takalevyjarrun puolelta, sinnehän menee jarruputken vieressä johto. Varmaankin nuo roottorin kuusi kiinnitysniittiä tekevät magneettikentän kautta pulsseja anturille. Rattaiden välityksillä ei ole väliä kun lasketaan suoraan fiksattua ympärysmittaa vasten. Poista puolet kiinnikkeistä, niin pyörä luulee kulkevansa puolta nopeutta. :hmm: Saattaa kyllä antaa jonkun virheen, kun moottorin rpm ja oletettujen välitysten välillä on suuri ero. :hmm:
sininen/Eco - vihreä/trail - keltainen/boost.
Vihreitä/Trail tasoja voi olla monia, mutta tarkan tason saa selville vain muistamalla montako pykälää se on ecosta ja boostista pyörään asennetulla näytöllä. Kalliimmassa näytössä näkyy sitten formaatissa "taso / valittujen tasojen määrä". Kunhan pitää välitasojen määrän järjellisen, niin ei sillä tarkalla tasolla ole väliä. Napista lisää tai vähemmän avustusta tarpeen mukaan. Tämän viestin videossa selitetään 12 minuutista eteenpäin.
Tympein itselle on tuo, kun tykkään käyttää enemmän lihasta ajon aikana, niin tämä tulkitaan sitten turhan kovaksi työksi ja pyörä pykältää kiihdytyksessä alaspäin. Menee hiukkasen rytmi sekaisin, kun yht'äkkiä kevenee ja kammen kierrokset kasvaa.
Tämä on myös minusta sen ärsyttävin toiminto, liian herkkä pienemmälle vaihto. Yritän säätää vähemmän herkäksi kunhan saaan tuon 600-L:n. Jos olet keksinyt jo oikeita säätöarvoja niin ei kun vain ketjuun.
Intersporteissa on muuten edelleen myymälöistä toimitettuna E-Lux High ja E-Lux Ltd High Special Editionia 999:llä.
Onko jollain ollut ongelmia akun latauksen kanssa? Laturin oranssi valo vilkkuu tasaisesti ja akku vilkku punaista aina neljä kertaa...
Has anyone had any problems with charging the battery? The orange light on the charger flashes steadily and the battery always flashes red four times...
"A Shimano STEPS battery flashing red four times indicates an error occurred during charging and may also point to a faulty connection between the battery and charger."
Did you try to charge the battery when it's installed on the bike?
Tried to charge when installed on bike and also had it on the table. Tried a few times. It begins charging normally but then after a short while the flashing starts.
Ei ole ollut, puolitoista sykliä tosin vasta ladattu. Näyttö päällä ei suostunut pyörää lataamaan, mutta silloin ei syttynyt laturinkaan ledi. Äsken kokeilin irti pyörästä täydehköllä akulla ja latasi normaalisti. Kuinka monta palkkia tällä hetkellä akussa, voiko sillä pyörällä kuitenkin ajaa ilman vikailmoituksia?
Takuun kautta lähtisin selvittämään kunhan ensin kokeilet toisaalla pistorasiasta ettei ole mikään talosähköjen maadoitusongelma.
En ole saanut näyttöä päälle. Pari sekuntia siellä näkyi jotain kun akku oli pyörässä kiinni ja irrotin laturin, muuten pimeenä.
Autotallissa yrittänyt ladata ja äsken talossa mutta sama ongelma edelleen. Pakko aloittaa takuurumba...
Ei reagoinut täällä pyörän näyttö käynnistykseen ensimmäisellä kerralla kun paketista otin ulos. Kiinnitin laturin runkoon ja annoin olla puoli tuntia latauksessa. Tämän jälkeen kun oli pyörä irti latauksesta sen sai päälle, akku oli hyvin tyhjä. Rungossa kiinni ollessa latauksen valoa ei näe muualta kun laturista, tasaisen oranssi oli kuten sinullakin. Eli ehkä annat olla vielä tovin runkolatauksessa jos virkoaisi sillä? Ulkona ettei pala halli tai talo.
Akkua en irrottanut kun vasta täytenä niin en tiedä mitä se alkuun vilkutteli ladatessa. Neuvovat myös painamaan akun napista laturin ollessa irti ja sitten kokeilee latausta uudestaan.
Voi toki olla että päässyt liian tyhjäksi ja suojauspiiri estää latauksen normaalilla laturilla, kävi näin dronen akuille. Samalla lailla akku antoi virheilmoitusta. Annoin ilmaiseksi pois ja jotenkin ne oltiin vielä henkiin saatu heräämään.
Itsellä oli aivan mykkä pyörä paketista otettaessa. Akku irti ja laturiin, jonka jälkeen yhtä vihreää vilkutteli tovin, sitten kahdesti peräkkäin jne. eli nollista hiljalleen täyteen. Parisataa kilsaa nyt mennyt ja kahdesti lataillut täyteen, joten kyllä nämä tästä elpyy. Toki noi punaisen vilkuttelut voi kertoa juurikin akun viasta, että joku yksittäinen kenno tippunut alle minimirajan ja laturi suojaa itsensä ja akun alkamatta lataamaan. Voi saada elpymään mutta uusi laite, kun on kyseessä, niin kannata mitään pakastimessa virkistelyjä alkaa testaamaan vaan uutta tilalle. 👍
Laitoin SW-EN600-L tulemaan itelle ja myös uuden leveemmän tangon reilulla nousulla ja pienellä backsweepillä, itse en tykkää noista stemmien jatkopaloista. No tietysti unohdin laittaa tilaukseen mukaan tuota johtojen irroitukseen tarkoitetun työkalun, oletteko käyttäneet tuota nimenomaista työkalua vai esim. pinseteillä varovasti? Ovatko kovin tiukassa?
Pyörän mukana tuli se työkalu. Pienessä paperi pussissa mikä on täynnä kaiken maailman syöpä varoitus merkintöjä.
Jahas, minähän nakkasin sen pienen pussin enempiä miettimättä roskiin, kun siinä oli ne syöpävaroitukset. Ajattelin, että oli kosteudenpoistajaa, kun oli ne varoitukset siinä. :lol:
I ordered SW-EN600-L and also a new wider bar with a fair rise and a small backsweep, I don't like those stem extensions. Of course I forgot to include the tool for removing the wires in the order, have you used that specific tool or e.g. with tweezers carefully? Are they very tight?
If you can carefully detach cable with no pulling it by wire then it's ok.
Satutteko tietämään, mikä tuon valon/sähköpuolen aikakatkaisu mahtaa olla? Eli jos ei polje tai paina mitään nappäintä, kauanko menee, että sähköpouoli sammuu itsestään?
By default it's 10 min.
By SM-PCE02 can be changed to 5 or 20 min.
Probably can be changed by mobile app as well.
Mulla on tuo sm-pce02 palikka käytössä ja yhdistän näyttöön / vaihdevalitsemiin / vaihteistoon takapyörässä niin ei tunnista kuin yhden osan kerrallaan enkä pääse käsiksi itse moottoriin. Onko vinkkejä tähän?
Puoliso sai tuon low step mallin ja kävi koeajolla. Kuulemma jarrut ovat todella heikkotehoiset, onko niiden säätäminen itse helppoa jos ei ole mitään kokemusta pyörän huoltamisesta, vai kannattaako suoraan viedä johonkin pajalle?
Kyse voi olla siitä, ettei sulla ole mitään erllistä jakopalikkaa käytössä. Ainakin minä otan yhden johdon irti pyörästä ja kytken sen jakopalikkaan. Sitten kytken jakopalikasta toisen johdon takaisin siihen pyörästä irroitetun johdon tilalle. Näin kaikki yhteydet säilyy. Jos pyörässä olisi ollut ylimääräinen tyhjä johdonpaikka niin tällaista jakopalikkaa ei välttämättä tarvitsisi. Jakopalikan tilasin täältä:
Noniin moottorin bluetooth päivitys keskeytyi, vaikka puhelimesta oli laitettu E-Tubelle virransäästöasetukset pois, näytön aikakatkaisu pois ja WiFi 2,4 GHz.
E203 virhekoodia antaa nyt. Tiedostin riskin päivittämisen kanssa, mutta läppähän tämä silti on 😂👌
Vieläkö pyörä on toimintakuntoinen? :oops:
Tuolla lukee että virheitä on tullut vaikka pyörä jäänyt ihan toimintakuntoiseksi. Päivitit yksi kerrallaan ja aloitit siitä bluetooth ohjaimesta?
Joo, sen bluetooth ohjaimen päivitin eka erikseen. Piti lähteä heti viikonlopuksi reissuun niin en kerennyt selvittelemään sen enempiä, mutta se alkuperäinen näyttö ei ainakaan näyttänyt mitään muuta kuin virhekoodia enää. Täytyy alkaa selvittelemään tarkemmin ensi viikolla.
Hitto miten huono tuuri. Hyvä tietää, että päivitysprösessi on todellakin noin herkkä, mutta ikävä kyllä että se päivitys keskeytyi ja lahosi noin helposti.
Uudet levyjarrut on alkuun tehottoman tuntuiset, se on niiden ominaisuus. Sitten kun jarrupaloista on hiukan pintaa kulunut, sieltä alkaa sitä tehoakin löytymään. Jos liikenteen seassa ajelee, niin 20-50 km jälkeen alkaa varmaan paras jarruteho olla saatavilla.
Toki siellä systeemissä voi olla ilmaa, jolloin vaatii ilmaamisen. Mutta joten jos jarrut muuten tuntuu toimivilta (kahva ei painu pohjaan tms. selkeää ongelmaa) niin kovaa ajoa vaan.
Reactions: Hcc
Sain toimimaan siten yhteyden kaikkiin osiin kerralla, kun yhdistin suoraan moottoriin yhteen liitokseen.
I have that sm-pce02 block in use and I connect it to the display / gear selector / gearbox on the rear wheel, but it only recognizes one part at a time and I can't access the motor itself. Any tips for this?
You can try the following:
1) Remove 3 cables (starting from the left) out of the engine.
2) Connect SM-PCE02 to the engine using one of 2 left ports.
Yeah, I updated the Bluetooth controller separately first. I had to go on a trip for the weekend so I didn't bother to investigate further, but at least the original screen didn't show anything other than an error code anymore. I'll have to start investigating further next week.
You can rent SM-PCE02 to recover firmware.
Ilmeisesti tämä on riski vain jos yrittää firmistä päivittää eikä muutoin bluetoothin kautta asetuksia räpeltäessä?
Olihan tuossakin Shimanon MT-200 kuten mainostettiin? Käy pienellä lenkillä ja muutamat tehokkaat jarrutukset välillä jäähdytellen. Kyllä se takarengas tahtoo muutaman täysjarrutuksen jälkeen jo hitaassa vauhdissa lukkiintua.
Iskareissa oli painetta joku 50-60 psi, kun tehdasarvo on 100. Pumppasin tehdasarvoon ja sag nyt reppu selässä sen ~1.5 senttiä 23%. Täytyy myöhemmin tutustua rebound ruuvin vaikutukseen.
Huomasin tuossa, että aika huonosti paikallaan suojalevy tai mikä onkaan, johto näkyy välistä ja vettä tuonne ainakin menee. Tiedä sitten onko muuta kuin kosmeettinen haitta.
Kandeis varmaan siirtää johto pois välistä ja kiristää kiinni.
En usko että on tarkoitettu tiivistyvän runkoa vastaan, koska valmistajien toleranssit erilaisia. Mahdollinen tiivistys on sisemmällä kiinnitysruuvien lähellä. Minulla on kyllä lähempänä runkoa, ei ole tuollaista klönttiä hitsistä? Jos se siitä pahasti kantaa niin voi olla sisempi tiivistys irti moottorista.
Ei muuten näytä tuon low step mallin vahvistuskaari aivan kuin myyntikuvissa. Saisiko pyörän sivuprofiilista paremman kuvan.
What tube is in the way of the bottle cage, or is the picture really blurry? It just looked like it was a lower brace from a bike that was missing the top tube.
If you compare it to this picture, there is nothing else like it.
I suppose it's a piece of bike lock.
Mikä putki tuossa on juomapullotelineen tiellä vai hämääkö kuva tosi paljon? Näytti vaan että olisi alavahvike pyörästä, josta yläputki puuttuu.
Lukkohan se. Ei mahtunut oikein päin (tai olisi mahtunut, mutta ei mahtunut enää aviamella aukaisemaan)
Viitaten aiempaan postaukseen ketjuun, niin oli tainnut vain itsestään ruuvit löystyä ja suojus meni nyt tiiviimmin, mutta on aika paljaana kaikki tuon kannen alla, kun sinne vettä menee kuitenkin helposti
Tuli laitettua leveempi tanko 100mm nousulla. Ketteryys parani huomattavasti varsinkin soralla. Ainoastaan vaihdevalitsimen johto vähän liian lyhyt, täytyy tankoa lyhentää pari senttiä päistä. Lyhyempi ja jyrkempi kannatin vielä niin saa ajoasennon aika täydelliseksi.
I had to install a wider bar with a 100mm rise. Agility improved significantly, especially on gravel. Only the gear selector cable is a bit too short, I need to shorten the bar a couple of centimeters at the ends. A shorter and steeper bracket will make the riding position perfect.
Ergotec Riser Bar 100?
Joo, ainoastaan tuossa yhteydessä. Tapahtumalle oli tosin onnellinen loppu, sillä E-Tube itse ehdotti lopulta firmiksen uudelleenasentamista, ja asennus meni mutkitta toisella yrittämällä bluetooth-yhteydellä. Eli ei tarvinnut hakea PCE02 mokkulaa lainaan firmiksen palauttamiseksi.
Auku
