Tutkanpaljastimet
Minkkinen näköjään jäänyt kiinni paljastimesta. Liekö ollut oikein konfiguroitu, luulisi nyt Genevo Maxin olevan kohtuullisen hyvä paljastin.
edit: Tai sitten autossa on ollut lämmitettävä tuulilasi joka kyllä sotkee paljastimen toimintaa.
Toki jos laserilla mitattu niin silloinhan paljastin kertoo lähinnä sen, että narahti.
Jutussa ei ilmene muita sanktioita itse paljastimesta kuin sen menettäminen valtiolle?
Valentin gen1 pystyi aikanaan laserin havaitsemaan jopa kolme autoa ennen omaa mittausta. Suomessa testattuna.
Mikään muu ei. Luultavasti myös gen2 mallissa tuo suojattu laser optiikka.
Laser tutkat aika harvinaisia näkyjä Suomessa, pitää olla ratsia kun sellaista käytetään paikaltaan.
Tosin muutama tuttu rahamies ostanu genevo maxin, eikä tietoa miten sitä käytetään :x3:
Kustom Pro laser 2 ja ultralyte lr ovat muutaman yksilön voimin.
Erittäin harvoin käytössä, vaatii vakaan käden tai telineen käyttöön. Ei ole laiskan Poliisin hommia.
Ainoastaan paikaltaan mittaava, huonosti sateella,sumussa tai lasin läpi.
Mitä tommosella paljastimella tekee kun tuolla teillä voi pk seutua lukuunottamatta ajella niin kovaa kuin käytännössä huvittaa? :D
Pk seudun ulkopuolella tulee poliisia vastaan ehkä kerran viikossa ja jos ne motarillakin tms sattuu vastaan niin harvoimpa pysäytystä tulee kun eivät pysty kääntymään perään. Maanteillä melkein viikottaisilla ajoilla ehkä kerran parissa kuukaudessa tulee vastaan.
Poliisit ovat muuten monesti yöaikaan mustalla siviiliautolla vahtimassa nopeuksia motarilla niissä u-kääntöpaikoissa, joissa on yleensä puomit. Niillä on kaikki valot poissa silloin, niin saattaa olla vaikeata huomata. Monesti ainakin Hki-Tku motarilla huomannut niitä olevan vahtimassa.
No mielipiteitä on toki monia tarvitseeko vai ei, esim jos ajelee vähänkin ylinopeuksia niin kerran riittää et tulee oikeassa kohtaa poliisit vastaan, tai on passissa siinä motarilla kääntöpaikassa tms, paremmilla tuloilla sitten myös paremmat sakot..
Tottakai sitä voi ajella missä vaan miten lujaa vaan, oli piipparia tai ei, onko se järkevää sitten on ihan toinen juttu?
Onko kokemuksia suoraan amerikoista tilaamisesta? Laillista lienee omaan käyttöön, mutta miten hankalaksi menee tullinimikkeiden yms. kanssa sitten. Ei huvittaisi rahoittaa mitään trokareita tällä kertaa. Privallakin voi lähestyä, jos ei julkisesti halua kommentoida.
Onko ne lopulta kauheasti halvempia sieltä tilaten kun otat tullin ja alvin + postikulut mukaan? Ainakin jokunen vuosi takaperin tilatessa totesin että muutaman kympin takia en jaksa säätää...
Näimpä ja jenkeissä on eri laitteet kuin euroopassa, vaikkakin esim radenso prolla pärjää varsin hyvin Suomessakin.
Ajele vaikka pimeillä keleillä arkisin Tre/Hki motaria päästä päähän piipparin kanssa ja katso montako sivaria spottaat. Vaikka et niitä huomaa, niin yllättävän paljon niitä kuitenkin tuntuu liikkeellä olevan. Itseä ei ainakaan kiinnostele ohitella jotain sivarin alltrack passattia 150 lasissa yöllä lähes tyhjällä motarilla ja testata että kiinnostiko heitä vaiko eikö.
Tuntuu nykyään muutenkin että sivariautoja on paljon enemmän kun pandakarhuja. Vielä kun ovat keksineet että siviiliauton ei tarvise aina olla se valkoinen tai harmaa auto mustilla peltivanteilla, niin alkaa olla jo ainakin hämärässä hankalampi erottaa. Kaikissa ei ole edes niitä lisäpeilejä ja antennia josta viimeistään tunnistaa. Vilkut nykyään upotettu esim parkkitutkan reikiin niin alkaa olla jo melko stealthia menoa.
Satasen parin säästö, vähän ostopaikoista riippuen. R3 unideni taitaa olla samaa rautaa kaikkialla? Mutta tein vielä lisää läksyjä ja ilmeisesti tuo spectrelle näkymättömyys on vähän niin ja näin tuossa mallissa.
Ei näy Spectre Elitelle mutta vanhemmalle mallille voipi näkyä. En tosin tiedä onko poliisilla vielä käytössä vanhaa Spectreä.
Sama laite se on, jenkkien autokanta, bsm suodatus.
Spectrelle näkymättömiä ei montaa laitetta ole, enkä tuon laitteen kohdalla olisi huolissani Suomessa spectrestä.
Ja jos sattuu olemaan stalker päällä mihin nuo uniden pohjaiset hälyttää, niin palaa huomattavasti pidemmältä matkalta vanhalle spectrelle. Jos samaan aikaan kaikki päällä.
Ja paikoitellen vikahäly ohi ajavasta autosta riittää, hälyn aikana nuo korean koneet vuotavat reilusti.
Takuun toimivuus hintavemmassa koneessa... bsm suodatus ja bandit/taajuudet ei oikein nykyään ole samoja euro/USA koneissa.
Moikataan kun kohdataan.
Vanha viesti, mutta oliko vaikea saada käsiin tuollainen? :kippis:
Joissain ihmisissä näyttää herättävän tunteita se, että toinen on onnistunut hankkimaan Spectren autoonsa. :smoke:
Genevo one m toiminut pari vuotta hyvin, kohta päivitystä pro malliin :cool:
Ei tuu taka antennia, eteen ekaks yksi ja jos saan kohtuu hintaan joskus jostain hd+ antennin niin laitan sen pystyyn keulaan :)
Jättäisin sen toisen lisäämisen keulaan myöskin, tupla määrä 14ghz vuotosäteilyä. Hiukan yhdelläkin antennilla se näkymättömyys niin ja näin. Suomen vanhat spectret toimivat attoven tuotteisiin joten kuten.
Jos sillä toisella antennilla haet mr cd puoleen apuja... laita yksi noin 45 asteen käännöllä. Toimii kohtuullisesti. Attoven vanhaa suunnittelua oleva kone kuitenkin.
P
Ei joo toistaseks tule kuin yksi, muutenki aika kalliita yksittäiset antennit. Saa nähä miten sen saapi asennettua, 45 asteen kulma käyny mielessä :hmm:
Sieltä jossain kohtaa tulossa uusi antenni malli.
Kuinkahan paljon noita spectrejä on vielä autoissa, pitkään aikaan en ole nähnyt ja onko niille oikeasti käyttöä. Että vinkuukohan vika hälyjä jatkuvasti.
P
Vikahälyt noissa vanhoissa aika vähissä. Jokunen on käytössä, siviili partioissa näkee.
Jooh näin voi olla, viimeksi nähnyt spectren varmaan 2-3v sitten valkoisessa siviili passatissa Helsingissä.
Mitäs laitetta ja myyjää olisi nyt suositella, onko edelleen tullut markkinoille jotain uutta ja mullistavaa?
Tilanne ei oikeastaan ole muuttunut. Komponenttipulan takia uusia malleja ei juurikaan ole markkinoille tullut. Vortex Radar -kanava youtubessa testaa kyllä kaikki uutuudet.
Radenso Theiaa odotellessa.
Eli Genevo one m tai Uniden r3 niin tuskin joutuisi pettymään.
Sama lievästi vuotava laite eri ohjelmalla, usean vuoden vanhoja koneita teknisesti. ( suomi käyttää spectren 1&2 versioita). Uniden hyvä stalkeria vastaan. Kumpikaan pysty kunnolla käsittelemään cd ja gatso ss tutkia. Molemmissa kehno vikahälysuodatus.
Kummankaan koneen suorituskykyyn tai vuotamiseen ei päivitykset auta.
Genovo heikko ka bandilla, noin puolet uuden escort-redline-360c-international havaintomatkasta.
Escort-redline-360c-international edes 2020 luvulta. Vuotamaton ja toimiva.
Escort redline 360 ci julkaistu juuri.
Genevon remote. Vanhaa tekniikkaa 6v takaa.
One M sai kuulema uuden firmiksen. Liekö tullut mitä mukana?
Moro!
Ite oon käyttäny useamman vuoden Genevo One M turkanpaljastinta, ja se on säästänyt mut useilta sakoilta...... Voin lämpimästi suositella Genevo One M tutkanpaljastinta kaikille. Tutkanpaljastimeen tosiaan tulee kuukausittain uus tietokantapäivitys, mutta itse firmware päivitys tulee huomattavasti harvemmin. Ois kiinnostavaa tosiaan tietää mitä tuo uus firmware päivitys on tuonu.
Unideniin saa Suomeen räätälöidyn päivityksen, tulee mukavasti lisää säätömahdollisuuksia.
Mikäs ton Unidenin hinta on ja mitä mallia suosittelet? Mut mistä sit ostaa toi Uniden että se ei jäis tulliin? Genevo toimittaa tutkanpaljastimet siten että ne ei tulliin jää. Kiinnostais kyllä vaihtaa oma Genevo Unideniin, jos siihen kerta on olemassa oikeen Suomeen tarkotettu firmis. Mikä hinta Unidenilla on? Vois vaihtaa jos sais jollekki nykysen Genevo ONE M myytyy.
Vaikka paljastin.info
Miksi nuo tulliin jäisi? Genevon lupaus, siitä ettei jää, on yhtä tyhjän kanssa.
Eu sisällä todennäköisyys aikasta pieni. Mutta aina muistaa et suattaapi jäädä, tai sitten ei.
Laillinen ei kaupallisessa tilauksessa. Lue tutkanpaljastin laista pykälät. Selvästi kerrottu jopa lautalaisille.
Näin olen ymmärtänyt mutta mistä sitä ikinä tietää. Mutta siis näinhän sen pitäisi olla siis. Toi Uniden R1 varmasti ois hyvä joita paljastin.info myy. Mutta ajattelin kyllä kysyä Genevolta että onko jotakin erillistä suomi firmistä saatavilla Genevo ONE M joka mulla on nytki. Paljastin.infokin myy Suomeen suunnattua erityis versiota Genevo ONE M:stä.
On kokemusta suomi maahantuojalta aikanaan lähipiiristä. Ihan käräjillä koiteltua. Kaupallisessa liikenteessä kielletty. Yksityinen tilaus ok. Lue laki.
Sopivalle paikalle kun osuu ja saa ilmeisesti peilauksen jostain oikeassa kulmassa, niin tulee kyllä hämmentävän kaukaa kuten Mawerick totesi. Tyypillisesti on reagointiaikaa ihan tarpeeksi, vaikka vähän reippaammin etenisikin. Mutta sitten kun ykskaks alkaa huutamaan täysiä ja peileissä näkyy siviili-Skoda/Volkkari, ei saa jarruvalot vilkahtaa..
Kerrankin muron kaatumisen jälkeen keskustelua aiheesta :thumbsup:
Mulla oli Radenson Pro M joskus, se oli multaradarilla parempi ku Genevo One M, ka taas aika tasoissa. Samat kuoret ja melkein rautakin sama, mut firmis eri ja eivät oikein toimineet ristiin kun joskus testasin sitäkin:D
One M taas Suomessa parempi ku huutelee tolpistakin..
Joskus ainakin oli välivarasto Suomessa, josta tuotiin myyjätahon toimesta ovelle... ei tainnut olla paljastin.info vaan joku toinen, en nyt muista mikä sivusto. Jos näin on edelleen niin aika turha on pelätä että jäisi tulliin.
rinqulA
