Työkalut ja muut vehkeet
Valotehoa ja akunkestoa ei ole ilmoitettu, lienevät molemmat aika huonoja, kun vielä usb:lla lataillaan.
Onko sitten suositella jotain vastaavaa valaisinta about samassa hintaluokassa?
Osta ja palauta takaisin jos et ole tyytyväinen. Se hyvä puoli Lidlissä on. Kyllä tuommoisista vastaavista hyvin valoa lähtee ja tuon idea on muutenkin valaista isompi alue. Jos olisi talli niin ostaisin pois varmasti tuolla rahalla.
"Parkside akkukäyttöinen led-työvalaisin 29,99 €".
Onko hajua tekiskö tuollaisella mitään? Käyttötarkoitus auton korjailu ja joskus kun tarvitsee satunnaisesti viedä jonnekkin valonlähde, mutta ei kuitenkaan jaksa vetää mitään työmaavaloja.
Tuossa ei muuten mainita, että oli edes Li-ion kennoilla. Todennäköisesti on halpa Nimh akku sisällä joka ei kestä vuottakaan.
Rahat saat takaisin ja luultavasti silloin et halua enään tavaraa. Aivan sopiva kokeilu takuu. "Santun" hinta.
Lidlin Parksidet on yleensä hintaansa nähden hyviä laitteita eli sen puolesta voisin suositella, vaikka kyseisestä tuotteesta ei mitään tietoa olekaan.
MTX Basic hylsynpidinsarja 1/4, 3/8 & 1/2 70 mm | Motonet Oy
Esim. tuossa varmaan just mitä haet.
Ei vaan oikein akkuporakoneissa kauheasti voimaa ole ja jos ihan huippuluokan kone on missä +100nm vääntöä niin ranteet on kovilla sellaisen kanssa.
Ei kai niillä mutterimopon kaltaista momenttia kukaan toivokaan - eihän sovitinkaan kestäisi jos laite jotenkin pystyisi ja pysyisi kasassa. Ja kunhan ei käytä porakonetta vaan ruuvinväännintä - johon adapteri suoraan sopii ja on tarkoitettu - ei ole vastaavaa ranne- ja peukalo-ongelmaakaan. Saattaa jopa sopivasti löysätty hiukan tahmea aueta konevoimalla, eikä moottori joudu koville. Porakone on tarkoitettu reikien tekemiseen.
Olisko kellään heittää suosituksia tuumakokoisista hylsysarjoista/kiintoavainsarjoista?
1/2" vääntiöllä, ei tarvetta räikälle (tosin se tulee kaikissa sarjoissa yleensä). Lisäksi kiintolenkkisarja, kaikki peruskoot aina johonkin reiluun tuumaan saakka (ei hajua näiden ko'ista).
Bilteman hylsysarja on ollut hyvä. Taisin sarjan kiintoavaimiakjin sieltä ostaa. Aika huonosti tuumakoille on tarjontaa missään.
Juu, biltema on aina hyvä perusratkaisu. Ajattelin kysäistä täältä kuitenkin ensin, jos joku olisi sattunut lähiaikoina esimerkiksi tilaamaan Saksasta jonkun ybersetin taskurahoilla.
No eipä niin. No IKH/Motonet/Puuilo. Osa millisistä käy hyvin tuumaisille, mutta ei kaikki, eikä kaikkien sarjojen koot. Jos ei ole montaa kokoa, niin ostaisin irtonaisina.
Joo, noita millisiä sarjoja on jo useampi ja ihan tarpeeksi, ei ole tarvista ostaa yhtään lisää. Nyt tarvisin viimein ne tuumakoot myös.
Tämä vaikuttaisi olevan sitä mitä etsin, jostain vielä lenkit päälle.
Ainakin milliset kiintoavaimet ovat aivan sairaan paksuja. Kyllähän ne toimii, mutta...
Eikös biltemassa ole enää niitä sinisiä hylsylootia 10v takuulla?
Varmaan tuo 5v hylsytkin samaa laatua ja takuuta pudotettu ainoastaan räikän takia.
Mites tuo Parksiden työvalo muistuttaa niin hämmentävän paljon tätä Aliexpressin lamppua, jonka saa alle puoleen hintaan kotiin (ilman takuuta tietysti):
Ok, tuota niveltä ei näytä olevan mutta että "ei yhtään"..? Taisit kotiuttaa Parksiden? :cool: No, ei se varmaan huono ole. Kunhan postasin, kun sattui tulemaan Alissa vastaan.
Molemmat on pitkulaisen muotoisia, mutta mitään muuta samaa niissä ei ole.
Ai se Lidlissä nyt myynnissä oleva on eri kuin tuo laittamassani kuvassa oleva? En niin tarkkaan sitä tutkinut, googlettelin vain parksiden valoa.. Alla siis Parksiden valo myös mutta ei ilmeisesti nyt myynnissä oleva.
Tuli ostettua Amazonista Bosch GCM 8 SJL -katkaisu- ja jiirisaha. Nyt tarvisi tuolle jalustan (pöydän). Suosituksia hyvän hintalaatu-suhteen pöydästä? Käykö noille sahoille yleisesti mikä vaan pöytä?
Yhteensopivuudesta en tiedä, mutta osta sellainen, joka on helposti kokoon taitettavissa ja toisessa päässä on kuljetusta varten pyörät. Ai mistäkö :cigarbeye:
Samaa sarjaa esim täältä.
Tuo on tosin kapea, auton paksiin mahtuva malli. Jos sahailee paljon pitkiä lautoja, niin kannattaa etsiä leveämpi malli. Itsellä on DeWaltin kapea pukki, sen sai joskus halvalla Kärkkäiseltä. On hyvä, mutta liian kapea vaan..
Kyllä ne varmaan suurin osa sopii mihin vaan sahaan. Niissä tulee mukana sahaan kiinteästi kiinniruuvattavat "jalat", joilla se sitten pikalukittuu siihen pöytään.
Ps. Hyvä saha. saiko kuin halvalla Amazonista?
Tollainen tuli tilattua, kuvien perusteella samanlaista myydään Suomessa timcona, 100e kalliimpana.
Tietysti Suomesta tilattuna ois noi takuuasiat ehkä helpompi hoitaa.
No toivotaan, että toimii sen 1-3krt vuodessa mitä tollaselle olis tarve. Pakko vaan itseä välillä hemmotella, ostamalla jotaan turhan päivästä :hmm:
Muutenhan kaasulla on pärjätty, mutta joskus hirvittää, kun se kaasun "liekki" menee sinnekkin, mihin ei aina toivoisi.
Tolla luulis saavan sen lämmön pelkästään kohteeseen.
288 € kaikkinensa.
E: laitoin tuon pöydän muuten tilaukseen.
Onko tämä hyvä hallitunkki kotioloihin henkilöauton renkaidenvaihtoon vai saako samaan rahaan parempaa?
Eipä tuolla hinnalla kovin kummoista voi vaatia. Varmaan menettelee jos käyttö 2 kertaa vuodessa. Eikä tuolla rahalla varmasti parempaa pysty ostamaan jos budjetti noin pieni.
Itseltäni löytyy tämä Hallitunkki 2000kg AC DK20Q
Itte kattelisin vähän matalammalle menevää, mutta se on tietty kalustosta riippuvaista. Motonetistä samaan hintaan MTX 90mm tms
Jonkun TM testin voitti tämä: Hallitunkki 2,0 tn Racing | Motonet Oy
Perusteena oli muistaakseni lähinnä se että on turvallisin noista biltema/motonet akselin tunkeista tuossa hintaluokassa, koska pyörät leveämmällä.
Pari vuotta tuo on toiminut hyvin kaikissa rempoissa, mutta viime aikoina on alkanut nostellessa vähän naksumaan tai paukahtelemaan. Mitähän se tarkoittaa?
Jos venyttää budjettia niin 99llä saa aika paljon jämäkämpää, kannattaa myös miettiä miten matala tai korkea sopii auton alle
Näissä vaan kannattaa katsoa, että se venttiilin avaus ei ole vipuvarren alapäässä sellaisella päivänkakkaran näköisellä hirvityksellä, jossa on välystä hemmetisti ja muutenkin lujuus näyttää olevan ihan 1x2. Esim. Bilteman satkun tunkki on tuolla paskalla.
Kerran kun tota AC Delcoa pääsee käyttämään, niin kaikki muu vain vituttaa. Mutta silti en ole sitä raaskinut ostaa, prkl.
Näinhän se on,itse tyydyin välimalliin Bahco BH11500 hallitunkki 1,5 tn Low | Motonet Oy eipä tuotakaan voi muuten moittia kuin että on iso,kömpelö ja painava,plussana suuri ulottuvuus,tukevuus,mataluus ja nostokorkeus. Onko muuten edes olemassa pientä ja kevyttä ammattimallin hallitunkkia?
Juuri tuommoinen päivänkakkaran näköinen venttiilin avaus on itsellä yhdessä tunkissa käytössä. Täälläkin joskus suositeltu matalampi meganex kyseessä. Hyvin on toiminut toistaiseksi, mutta jos nyt olisin tunkkia ostamassa niin ac:n tunkki tulisi hommattua, hinta-laatu kohdillaan.
techenthusiast88
