Työkalut ja muut vehkeet
Onhan niitä tuossa kivellä heittäen, IKH, k-rauta ja varmaan jotain muitakin, mutta mitään tuttuja myyjiä ei ole eli alet on ne mitkä kauniisti pyytämällä kuka tahansa ovesta sisään kävelevä kysymällä saa...
Hain itselleni DTW700:n juuri viikko sitten. Kyseessä siis ihan uusi malli. 700:n ja 701:n erona hylsyn lukitustyyppi. 700:ssa on kitkarengas, joka soveltuu työhön jossa vaihdetaan usein hylsyä. 701:ssä tappikiinnitys, jossa hylsy pysyy paremmin kiinni mutta on taasen hitaampi vaihtaa.
Tuo DTW700 on juuri sopiva kompromissi autohommiin. Vääntö riittää useimpiin hommiin, mutta käytettävyydeltään tuo on silti vielä siedettävä. Tein aiemmin alustarempan lainatulla DTW1002:lla ja sen totesin turhan järeäksi koneeksi, sillä tuo vaatisi melkein jo toisen käden tukea nostaessa. DTW300:lla on tutuilla kuulemma jäänyt tiukimmat renkaiden pultit avautumatta, joten se tuskin riittää alustahommissa kovin pitkälle.
Omani hain paikallisesta K-Raudasta ja sain reilut pari kymppiä tingittyä listahinnasta. Olen aiemmin ostanut 6Ah:n akun 69 euron tarjouksesta Etrasta, joten näitä kannattaa kytätä. Tälläkin hetkellä siellä taisi olla 5Ah:n akku 69 eurolla tarjolla... Mikäli et ammattimaisesti tee hommia, niin pärjäät kyllä yhdelläkin akulla.
Joo kävin kanssa kaupoissa kiertelemässä ja tuo 1002 on hirveä klohmo. En tosiaan ammatikseni tee, eli sama sitten kumman 700 vai 701 ottaa, ihmettelinkin mikä ero kun sama hinta. Mulle varmaan sama kumpi sitten on.
Ja typotin tuon IKH:n yllä, sehän oli IKT missä se oli (nimimerkillä 1 turha reissu IKH:hon :))...
Ekat puukkosahan terät pitäs hankkia, mistä mieltä, Makitaa, DeWalttia, Boshia (ko. Merkin tuotteista en välitä pois lukien aikaisemmin hankittu sirkkeli ja monitoimikone) vaiko perus bulkkia esim. Tokmannilla (heidänkään tuotteisiin en perusta kun niin monet maanantaikappaleet nähty)?
Myyjä kertoili että DeWault olisi paras.
Riippuu mihin käyttöön tulevat, rajuun purkuhommaan parhaat terät ovat löytyneet Milwaukeelta, taasen kevyeen pienimiseen ovat kelvanneet hyvin Würthin kohtuu edukkaat terät.
Käynyt mielessäkään Milwaukee ja Würth, jälkimmäistä ei täälläpäin taida saatavilla olla. Aika kevyeen toimintaa tulevat kun puutyöharrastuksen aloitan.
milwaukee/wurth on teollisuuskamaa eli vehkeet ja osat on sellasia että suunniteltu työ ei jäisi tekemättä niiden takia, hinta on toissijainen prioriteetti ko.
hommissa. Joku dewalt/makita on sitten taas enemmän timpuri/puutyö tasoa, tyyliin jatketaan huomenna jos tänään ei suju.
Keväällä uusi yritys sitten. Kyllähän sitä ilman tuotakin pärjää, mutta kahteen autoon kun joutuu renkaat vaihtamaan helpottaa hommaa kummasti. Kiristys lopulliseen tiukkuuteen kannattaa kuitenkin aina tehdä momenttiavaimella, 120-140nm.
Ostin pari vuotta sitten jonkun halpiksen akulla toimivan pulttipyssyn, siinä juuri ja juuri riittää voimat avata volvon pultit. No pointti lähinnä että 2 tunnin homma on tuolla sijoituksella nyt tunnin homma ja elämän laatu yhdellä pulttipyssyllä kyllä noussut huimasti. Pariin autoon talvikiekkojen vaihto on nyt yhtä juhlaa entisen ristikkoavaimelle tuhnaamisen sijaan.
Onko muuten markkinoilla halvalla saatavissa akkupulttipyssyjä joissa pystyy säätämään momentin? Tämä juuri tuohon aikaisempaan kommenttin oikeasta kiinnitysmomentista, säästyisi yksi työvaihe lisää.
Mielenkiintoista, en edes tiennyt moisten olemassaolosta. Onko näistä palstalaisilla kokemuksia nimenomaan renkaan vaihtoon?
On kokemuksia Ryobin pulttipyssyn kanssa. Toimii hyvin ja löytyy mm. jokaisen Motonetin hyllystä eri kokoisina ja eri momenteilla.
Rengashotelli taitaa olla kohta edullisempi vaihtoehto kaikille rensseleille. Kyllä sitä yhden auton renkaat vaihtaa puoleentuntiin ihan sillä mutkalla ja potkaisee "momenttiin ". Ei ole vielä kymmenen vuoden aikana tullut ongelmia. Toivottavasti keksitte pulttipyssylle muutakin käyttöä sen kerta vuodessa käytön lisäksi.
edit kerran kaudessa.
Mitä sillä on väliä mitä se laite maksaa, kun nämä apuvälineet tekevät renkaiden vaihtamisesta sujuvampaa, nopeampaa ja ylipäätään vähemmän ahdistavan toimenpiteen. Minulla ei ole ollut pulttipyssylle mitään muuta tarvetta kuin vaihtaa renkaat autoihin (2kpl) kahdesti vuodessa ja silti olen sitä mieltä, että se on ollut ehdottomasti hintansa arvoinen hankinta.
Riittääkö tuo 120nm kaikille henkilöautojen renkaille?
Riittää ja itse asiassa suositus taitaa olla 110Nm. Minulla on muistaakseni tämä.
No se on just näin, ja noiden Lidlin vehkeillä on vielä se suurin etu siinä 3 vuoden ”no questions asked” -takuussa.
Tällä viikolla vaihdettu kahteen autoon (toisessa peltivanteet, toisessa aluvanteet) talvirenkaat. Kaikki pultit lähti auki koneella. Yhdessä renkaassa oli pultit sen verran jumissa, että sai hetken (reilu 5s) nakuttaa ennen kun irtosi, mutta irtosipa kuitenkin ilman lisävartta. Toistaiseksi siis hyvät kokemukset vehkeestä. Mites muilla?
Einhellin vastaavassa kapistuksessa tarvii olla ihan täyteen ladattu ja lämmin 4Ah-akku niin pyöränpultit saa aukikin.
Jos ei pultit aukea niin hommaa isompaa akkua ja/tai lämmittää akun ennen käyttöä.
Hilkulla on että lähtee pyörän pultit auki tämän kokoluokan vehkeillä.
Menee kyllä OT:ksi, onko meillä joku renkaanvaihtoketju olemassa? Ehkä joku mode siirtää oikeaan ketjuun mutta paljonko tuossa Einhellissä on vääntöä?
Soveltuuhan se autoremonteissa monen muunkin mutterin ja pultin irroitukseen enemmän kuin hyvin. Harva tosin vaihtaa renkaat vain kerran vuodessa?
Ainut homma johon oikeasti olen tarvinnut iskevää pulttimopoa, on jälkikasvun skoottereiden takavariaattorin avaaminen. Momenttiavaimen hain Motonetistä sen jälkeen kun 35 vuoden renkaidenvaihtourallani sain ensimmäisen pyöränpultin väännettyä poikki. :)
Ostin paineilmalla toimivan Parkside mutterinvääntimen (310 b5). Rupesin vaihtamaan renkaita, mutta laite ei pyöri vaan päästää ilmat jostain läpi. Mitähän voisi tarkistaa? Veisin toki takaisin Lidliin,mutta kuitin jo hävitin :thumbsup: (jos jollain olisi kyseiseen laitteeseen kuittia ja haluaisi kopion antaa, niin olisin kiitollinen).
Laitoitko öljyä koneen sisälle, ennen kuin löit letkun kiinni?
Ongelmahan on nyt siinä, ettei ilma kulje oikein lamelleille tai se pääsee kuivien lamellien ohi eikä pyöritä niitä.
No sitte pitää ostaa norsupyssy jos oletuksena työkalun pitää avata liian kireelle kiristetyt ruuvit. Oikeeseen momenttiin kiristetyt kyllä aukeaa.
Juuri näin, normi kireydessä olevat aukes oikein hyvin. En tiiä mitä tuon yhen renkaan kanssa oli käyny kun oli niin tiukassa pultit. Ja itellä ku ei oo koti oloissa pultti koneelle käyttöä ku kaks kertaa vuodessa, niin ei mitään mieltä sitoa satoja euroja moiseen härpäkkeeseen.
Vaikka laite olisi kuinka halpa, niin mitä sillä tekee jos se ei hoida tehtäväänsä silloin kun sitä tarvitsee?
Itsellä on joku tälläinen tiukkoja tapauksia varten (ei pelkästään rengaspultteja). Tietenki voi joutua sopivan pitkän hylsyn tai adapterin ostamaan tarpeen mukaan.
Piraattimakita lähtee testiin tällevuodelle, täältä linkitetty 30€ kone, hyviä kokemuksia ollut naapurin rengaspajalla, tehdään vaihtoja tuollaisella.
Joo laitoin. Tässähän on vielä erikseen osa, josta öljy liikkuu ilman mukana laitteen sisälle. Ei silti toimi. Pitänee purkaa laitetta ja katsoa onko jotain korjattavissa.
Jos se on rikki, niin ilman kuittiakin voi palauttaa: Kuitti
Onko varmasti tarpeeksi painetta ja riittävän iso letku? Kannattaa vaikka jotain ruosteenirrotinta sinne sisään sumuttaa, josko sillä alkaisi toimimaan.
Miksi ruosteenirroitinta?
Ilmakoneeseen ei pidä laittaa mitään muuta, kuin ilmakoneisiin suunniteltua öljyä, ei edes ATF:ää vaikka sitäkin on käytetty.
Tuossa on hyvä öljy ilmakoneille.
Joskus laitoin tippakannusta moottoriöljyä ja pulttipyssy pyöri todella huonosti. Ruosteenirrotinta tms. multioilia on aina käsillä ja ne on hyvin toiminut, kun joka käytön alkuun vähän suhauttaa. En ole kokenut aiheelliseksi alkaa mitään erillisiä öljyjä hankkimaan, kun spray tavara toimii oikein mainiosti.
Noiden pulttipyssyjen osalta komppaan mielipidettä, että DTW1002 on iso. Semmoisella olen väännellyt parin auton renkaanvaihdot ja käytössä on se pienin tehoasetus. Mitä se nyt paperilla antaakaan, olisiko ollut jotain 400 Nm. Hyvin on riittänyt. Kevyempi kone olisi tuohon hommaan parempi.
Lidlissä oli juuri pulttipyssyjä tarjolla, säädettävä 100-400nm. Hintaa akun ja laturin kanssa 65€.
Ja tuolta varaosia, akkuja jne
Drillpro Makita kloonilla vaihdoin Skodan renkaat tänään ja ihan hyvin mutterit aukes ja meni kiinni.
Tuommoinen siis, 24,95€ oli posteineen tsekeistä joskus syksyllä -1.75€ AliExpress kupongin kanssa.
€ 26,21 50%OFF | Drillpro 18V Electric Brushless
Kiristys bahcon 120nm momenttisauvan kanssa ja sen jälkeen tarkistus vielä momenttiavaimella ja kaikki pultit oli vähintään tuossa 120nm momentissa, eli ei kiristynyt enää lisää.
Akkuna Makitan 6ah, Etrassa oli 69€ elokuussa tarjous.
6,3baria saa ohjeen mukaan laittaa. Kokeilen myös kovemmalla, mutta ei auttanut. Ilmaa vuotaa ulos pyörimissuunnan vaihtotapista. Jospa tuolla kuittivinkillä saisi takuuseen laitettua.
Voimahylsy-sarjoista ideoita? Käytännön kokemuksia, mitä "oikeasti" tarttee?
Ostaako suoraan tämmösen: VOIMAHYLSYSARJA 1/2" 67-OS.
- suht turhana: pitkät hylsyt?, xzn aka tähti ja ehkä jopa e-torx hylsyt...
Aluksi varmaan pärjäisi tälläkin 30e: MTX Tools konehylsysarja 10-32 mm 1/2 15 osaa | Motonet Oy
mutta sitten jos ostelee "samoja" sarjoja erikseen pitkät 40e niin kuusiokolo&torx on 40ekpl, vannehylsyt ~20e, nivel 10-30e, jatko 10e, adapterit ja sitten vielä nuo e-torx ja xzn:t niin sama raha on mennyt (eikä riitä) ja kaupassa on saanut juosta 10 kertaa kesken jonkun remontin sekä työkalut on sitten tuhannessa eri laatikossa ja osa ilman laatikkoa.
Nivel tuntuisi ainakin tarpeelliselta (niissä on iso hintahaitari), sekä jatkoja... Koitin myös katsella jotain muita valmiita sarjoja, mutta en vaan löytänyt mitään, järkevää joku 150e tyyliin (lyhyet, torx,kuuskulma, nivel, jatkoja tms) oli kanssa ehkä ihan pop...
Toisaalta mulla on kyllä käytännössä nuo kaikki käsityökaluina (e-torxeja ei)...
Yhden jatkon tarttet JA sellaisen sarjan jossa on jokainen millikoko alkaen 10mm koosta. Onko pitkät vai pätkät - ei väliä. Kunhan kattavasti kaikki millit tarjolla. Hajakokosarjat jää hyllyyn käytössä, koska aina joku millikoko puuttuu välistä.
Nivelen tarve, no jaa.. olen sen muutaman kerran käyttäyn ihan tavan niveltä siihen. Halpoja uusittavia ovat ;)
Edit: niin ja muut koot; jos sulla on sellaisia laitteita mitä ropata ja niissä on torrx tai e-torx kantoja, osta taas samaan säännön mukaan niille oma sarja, kuin millikoko muttereille..
..JA sellaisen sarjan jossa on jokainen millikoko alkaen 10mm koosta.
Eihän tuollaisia "täysiä" sarjoja ees ole kuin käsivehkeissä. Tossakin on 2 erilaista, toisesta puuttuu 11 ja 15 ja toisesta 18 :). Bilteman satsista puuttuu 15 ja 18. Joku logiikka tossa on mutta mikä? kaikista puuttuu about samoja kokoja mutta sopivasti sekaisin. Toisaalta esim. kokoa 11 en kyllä just muista tarvinneeni, mutta muita kylläkin...
Sehän tuossa on että eihän sun tartte avata kuin mistä tahansa vehkeestä 3 pulttia purkaaksesi jotain niin voit olla melko varma että tarttet; kuusiokannan, torxin ja kuusiokolon nyt ainakin :). Toisaalta paljonko on sitten sellaisia että joku torx tai kuusiokolo ei käsivehkeillä aukea (yhtäkkiä tulee mieleen vain jarrulevyn kuusiokoloruuvi joka aukesi sitten lopulta iskumeisselillän (mutta mopolla olisi auennut helpommin jos olisi ollut) ja toki ihan alunperin se olisi kyllä auennut muutenkin jos olisi jaksanut alunperin kiilaata jarrupolkimen ja "lukita" levyn ennenkuin kanta nylppääntyi :)).
Oon mä tämmöisenkin satsin joskus ostanut: KS TOOLS 503.4868 GEARplus Ratschen Ring Maulschlüssel Satz 18 tlg, 8 - 19 mm, | eBay ja silloin mietin myös tätä Kiintoavainsarja Multi, räikkätoiminto, 12 kpl tai että olisi ostanut noita tarvittaessa sitten kappaleittain nivelellä tai ilman. Jälkikäteen voi sanoa että irtokamat olisi ollut halvempia, ihan oikeasti tarvinnut ehkä kerran ja silloinkin varmaan tuollainen kiinteä olisi riittänyt. Onhan noita silti tullut käytettyä muuhunkin, mutta paljon vähemmän kuin alunperin ajattelin, mutta ei silti vituta että 200e meni kun tietää että hilut on käden ulottuvilla ilman kauppareissua _jos_ niitä tarttee hommassa...
11mm hylsyä olen tarvinnut alle 10 kertaa viimeisen kymmenen vuoden aikana. 18mm lukemattomia kertoja. 18 on hyvin yleinen alustan pulteissa ja muttereissa. Sinänsä onkin erikoista, että se puuttuu noista satseista useammin, kuin 11.
15 ei ole kovin yleinen koko myöskään, mutta yleisempi kuin 11.
Itselläni oli alkukesästä dtw1000 testissä, ja tulin myös siihen tulokseen että renkaan vaihtoon liian iso peli, joutu käyttämään kahta kättä, momenttisauvallakin kiras liian tiukkaan renkaanpultit,
ja aivan helvetin painava.
Nyt ois osto suunnitelmissa tuo DTW700, ja tästä mielellään haluaisinkin kuulla vähän lisää kokemuksia, noista thaimaalaisista youtubevideoista kun ei mitään ymmärrä.
Ihan kiinnostaa ehkä eniten se asia että kun minimikireys asetus on 150Nm , ja jos lisäasetuksena käyttää sitä että se lopettaa paukuttamisen heti ensimmäiseen jytkytykseen, niin paljohan mahtaa olla silloin pultin kireys jos momenttiavaimella tarkistaa. Meinaan kun aluvanteen pultin kiristys on 110-120Nm, jottei ylikiristy liikaa tuommosella koneella.
Mutta jos nettiin uskominen suurin vääntövoima koneesta kuiteskin 1000Nm ?
Vaikka Makitan omilla sivuillakin lukee että 700Nm, no luulis sillä napamutterit aukeavan kuiteskin
1000 avaus ja 700 kiristys. Mä olen kanssa ostonappia painamassa tänään/huomenna ja itseäkin vähän epäilyttää tuo minimi momentti... Vanteet nyt varmaan menee momenttisauvalla, mutta miten mikä tahansa muu pultti. 150nm on nimittäin aikasta paljon jo moneen hommaan.... Sitten olisi tietysti dtw300, mutta milwaukeella olisi sitten paljon pienempi 330nm kone (12v akulla)...
Parit renkaat vaihtanut nyt tuolla DTW700:lla ja tuo @Veikka mainitsema 150Nm asetus pitänee aika hyvin paikkansa. Koitin sillä pyöränmutterit kiristää ja tuon kiristyksen jälkeen 130Nm momenttiin säädetyllä avaimella ei saanut pulttia enää kiristymään.
Tuo kiristysmomentti on melko hyvin kuitenkin hallittavissa, kun pienimmällä asetuksella isku on sen verran rauhallinen. Olen pyöränmuttereille antanut pari iskua ja sen jälkeen kiristänyt avaimella loppuun. Tarkempaan pääsee toki sitten momenttisauvalla, sillä tuo toteutuva momentti on niin monesta seikasta kiinni.
Eihän tämä kerro muuta kuin että momentti oli yli 130Nm? Säädä se momenttiavain vaikka 170Nm ja silloin pitäisi hitusen pyörähtää vielä.
Oma yksilö Drillprosta jaksaa avata ja kiristää n. 90nm, 5ah akku. Ei onnistanut tällä kertaa:cautious:
Olihan tehokkaammalla asennolla?
Omasta vaihdoin rasvat, oli siellä jotain töhnää, mutta laitoin MOS2 rasvat tilalle, mutta tuskin tuolla vääntöön on vaikutusta.
Kertokaapas mikä olisi hinta-laatu-suhteeltaan paras kiintolenkkiavainsarja? Sarjan pitäisi olla tarpeeksi kattava, eli koosta 6mm aina 24 tai 27mm asti. Ja mielellään kaikki välikootkin (11mm, 16mm, 18mm), joita ainakin tuossa omistamassani Volkkarissa tarvitsee. Etsinnässä laatumerkeistä järkevin, eli Hazet, Stahlwille, Wera, Facom jne.
techenthusiast88
