Työkalut ja muut vehkeet
Mikäs olisi hyvä tekstiilipesuri? Budjetti on auki kun en viitisi mitään huonoa ostaa? Tulisi autonpenkkeihin, kissan oksennukset matoilta ja sohvilta. :hmm: kissojen jäljet suurin syy.
Itsellä Numatic George, jonka juuri aamulla kaivoin tallista, kun kaatui matolle mansikkasopat. Hyvin on toiminut ja laadukas peli. Pari vuotta sitten googlettelin noita tekstiilipesureita ja tätä tuntuivat kehuvan. En tiedä onko tullut jotain uutta ja mullistavaa sen jälkeen, mutta uskallan suositella.
590€ suomessa toi george ja amazonia tutkin niin 250€? Kaiketi?
Jos on tämä malli? Tietty mitäköhä briteistä mahtaa tulla lisäkuluja?
Joo, tuollainen vihreä se mulla on ja malli tais olla juurikin tuo Numatic George GVE-370-2. Aikanaan tilasin suoraan briteistä tuon, kun hintaero Suomeen oli aikamoinen (~300e). Nyt tullit ja alvit nostaa hintaa aikalailla, ettei enää välttämättä kannata. (Tuota linkin Amazonin myymää Georgea ei saanut tilattua Suomeen mitä pikaseen testasin.)
Nopsaan katsoin, että CDON myy 363,07 eurolla tuota mikä ei ole paha hinta aikalailla ammattikäyttöön tehdystä laitteesta missä on käytetty metalli- ja messinkiosia.
Kyllähän milkkari tuntuu menneen laadussa Makita ohi. Harmi kyllä itsellä kaikki makitaa, niin iso kynnys vaihtaa.
Makitassa myös hyvä, että kiinassa tehdään drillpro merkillä ym. Runkoja joihin käy Makitan akut.
Just tuli drillpro akkurälläkkä, noin 30€ jäi hinnaksi.
Onko minkälainen ollut tuo drillpron akkurälläkkä, meneekö rahat hukkaan jos itse kanssa tilaisi?
Jos ammattitasoisen haluat, niin Kärcherin Puzzi on ainut oikea valinta.
Tosin tuolla mainitulla Henryllä tai valkoisella Kärcherin kotimallillakin pärjää, jos ei päivittäin tee.
Verkkokaupan Ströme kannattaa jättää kauppaan.
Mites vuokraus? Jos noi onnistuu kaikki tekeen urakalla vkonlopun aikana... Clasohlsonilla olis jäsenille 20 € / vrk.
Yleensä tarve on samantien nyttenkin on kaiket 5 mattoa talven aikana viety varastoon kun ei saanut kotikonstein puhtaaksi. Mieluummin ostan omaksi nyt. Tänään aamulla taas kerran katti oksenteli karvapalloja koko maton täyteen....
Ai on vai? Tämän takia juuri kyselen kun ei ole lainkaan kokemusta laitteista.
Ei noissa mitään erillistä pesuainesäiliötä ole vaan se pesuaine laitetaan sinne puhtaaseen veteen mitä sitten pesurilla ruiskutetaan pestävään asiaan ja imetään pois. Ei mikään kiellä jostain erillisestä purkista ensin ruiskuttamasta pesuainetta ja käyttämästä vain pelkkää vettä pesurissa. Ne pesurin omat tabletit on ihan käteviä mitkä laitetaan sinne puhtaaseen veteen.
Elikkä sillä tokmannin halvemmallakin selviäisi kaikesta? Siinä taisi olla pienemmät säiliöt eikös?
Itsekkin innostuin kokeilemaan tuota drillpron mutterinväännintä. En hirveästi tältä odottanut, kun maksoikin alta kolmenkympin. Mutta niin vain aukaisi pyöränpultit ja veti melko tiukkaan kiinnikkin. Niin tiukkaan että piti ottaa uudestaan irti ja käyttää momenttiavainta. Kestävyydestä en vielä osaa sanoa, mutta jos sillä nyt vaikka toisenkin kerran saisi vaihdettua renkaat, niin on kyllä hintansa haukkunut.
Olen tykännyt. Parempi kuin halpa roikkarälläkkä, enemmän voimaa ym. Tohon rahaan positiivinen yllätys. En kyllä autohommissa äkkiä roikkakonetta jaksa kaivaa esille, eri asia jos jotain sentin lattaa tarvii katkoa.
Kukkia ja sidontaa.
Löytyykö moisia räikkäliinoja Suomesta tai onko joku törmännyt näihin jossain lähempänä kuin USA? Viitsisi ihan sieltä asti tilata.
Kukkia ja sidontaa.
Etsitkö juuri tuota Ericksonin mallia vai samanlaisia? Samanlaisia on tarjolla Motonetissä, Tokmannilla, Puuilossa ja monessa muussa kaupassa
Hakusessa hyväksi todetut. Noista ericksoneista lueskelin ja hyviä arvioita olivat saaneet. Ei siis mitenkään periaatteellisesti juuri ne kuitenkaan hakusessa.
Puuilon Hakliftejä ja Boatbuckleja olen kokeillut.
Toimivat ihan hyvin, kun kiinnitettävä tavara on sellaista, että siihen saa koukun kiinni tai liinan saa vedettyä suoraan sen yli sopivassa kulmassa.
Parhaimmillaan ovat juurikin jossain mönkijän tai kelkan kiinnityksessä kärryyn, kun liina lähtee sopivasti yläviistoon ja matka räikän ja kiinnityspisteen välillä ei ole kovin pitkä.
Boatbucklet toimivat traileriin pultattuna ihanteellisesti jenkkiveneiden kanssa, kun niissä on yleensä vähintään perässä valmiit kiinnityspaikat liinoille.
Jonkin epämääräisemmän muotoisen tavaran, vaikkapa lautakuorman yms. sitomiseen perinteinen liina on sitten parempi.
Kestosta en osaa sanoa, kun nuo Hakliftit ovat olleet minulla satunnaisessa käytössä reilun vuoden ja olen niitä pääosin säilyttänyt sisällä lämpimässä.
Boatbucklet hieman takeltelivat jokusen vuoden merivedessä uittamisen jälkeen ja UV-säteily vei kirkkaimmat värit liinasta.
Ulkonäöllisesti nuo on aika identtisen näköiset noihin rautakauppahalpiksiin. Mulla on noita vähän joka paikasta enkä juuri muita liinoja käytäkään. Kosteana ei passaa laittaa mihinkään laatikkoon muhimaan, menee se palautinjousi jumiin. Ei sillä että tavallisiakaan liinoja kannattaisi.
Amazonista tilaaminen, myyjä amazon, sekä tulee amazonin varastosta.
Meinasin eMakita. DTW700 kitkarenkaalla tai kuulalla, tätä en ole osannut päättää
237/247 toimituskuluineen, Suomesta 299€ + toimitus
Miten toimii takuu näissä amazonin ostoksissa ?
Kärkkäisellä muuten nyt 249,- ja valavuorella ilmaiset postit ;) Jos Makitassa on eurooppalainen takuu, niin ihan paikalliselle korjaamolle menee. Boschin kanssa on ainakin toiminut hienosti. Äkkiseltään googlen perusteella Makitan takuu ei vaikuttanut olevan välttämättä koko euroopan kattava vaan maat olivat erikseen.
e: Korjaus alempana, tuo hinta koski 300:sta mallia.
Makitan pidennetty takuu koskee suomen maahantuojan laitteita. Vuoden takuu ainakin toimii täällä. Sama monissa muissakin mitkä tarjoavat rekisteröimällä pidempää niin ei välttämättä saa jos muualta hankittu.
Milloin tuollainen tarjous Kärkkäisellä oli, DTW700 249€, kun nyt näyttää 275€?
DTW300T 5Ah akulla (ja pipolla) lähtee tuohon samasta paikasta nyt 249€ hintaan, jos riittää tarpeeseen. Speksien mukaan kevyempi kuin vastaava vanha malli DTW285.
Joo, katsoin väärin. Näköjään pukkas myös ton 300 mallin, kun googlella haki 700:sta.
Ottaisin melkein kuulalla (en siis sitä ole nähnyt, ittellä rengas), se kitkarengas on aikas väljä eli johki alaspäin sohittaessa putoo jatko hylsyineen käytännössä itsekseen. Kitkarengas malleja on monessa kaupassa, käy koittaas...
Onko Stihl MS 261 C-M sahasta kertynyt kokemusta tai näkynyt hyviä tarjouksia?
Olen ajatellut että tulen toimeen yhdellä isolla ja pienellä sahalla, monen eri-ikäisen ja kuntoisen sahan sijasta.
Olen töissä muutaman kymmentä runkoa kerennyt sahailemaan. Ensivaikutelma on kyllä todella hyvä. Itselläni on Jonsered 2253, mutta kyllä tulee melkein aina tartuttua firman Stihliin, kun se kerran autossa kulkee.
Vakio ketju on tosi ottava/agressiivinen. 14" mukana tuleva laippa on kanssa tosi hyvä. Kapea kärkipyörä, niin kiva pistämällä tehdä kaatosahaus. Ei kokemattoman saha.
PS. 701 on kitkarengas, 700 on kuula :).
Eipäs ..
Screenshot_20210415_233133_com.opera.browser.jpgScreenshot_20210415_233102_com.opera.browser.jpg
700 kitkarenkaalle
701 kuulalla
Mutterimopoista on ollu jotain puhetta, no omat kokemukset on lähinnä milkkarista akkukäyttöisenä, hyviä ja kestäviä eikä hammeri kuole ihan kovin nopsaan(toisin kuin makitat yms.).
Vaikkakin 18v sarjan tehokkainkin pulttipyssy 1/2" koossa kyllä häviää jo ihan perus IR 2135(1054nm) sarjan paineilmakoneelle, puhumattakaan 2235(17xxnm) sarjan koneesta, joka edes etäisesti samassa koossa.
Hitsauskonetta todella harvaan käyttöön. Eli joku kone olisi hyvä olla tallin nurkassa, vaikken pahemmin olekaan hitsaillut. Helppo, melko luotettava, edullinen ym. hienoudet samassa paketissa :)
Varmaan jotain ydintäytelangallista vehjettä kannattaisi katsella, mutta mitä? Onko niillä mitään ihmeempiä eroja tuossa jossakin 200-300€ hintaluokassa?
Olisi hyvä tietää, että millaiseen käyttöön tämä kone tulisi.
Mutta kerrotaan oma kokemus.
Ostin halvan hitsauskoneen, johon meni ydintäytelanka. Sen jälkeen ostinkin sitten Minarcmigin, koska sillä halvalla koneella ei tehnyt mitään. Siis jos edes vähänkään halusi siistiä jälkeä tehdä. Kyllähän sillä peltiä toisiinsa räki kiinni, mutta ei se nautintoa ollut.
No sehän siinä just on, että ei ole mitään tiettyä kohdetta/asiaa mihin sitä tarvisin. En nyt mitään autopeltihommia ala tekemään, mutta toisinaan olisi "joku pikku juttu" mihin oma kone olisi kiva.
Jos ei halua kaasupullojen kanssa pelata, niin puikkovehkeet taitaa olla sitten vähän järeämmille metalleille tarkoitettu?
Edit. Juu tuollainen minarcmig olisi varmaan komia, mutta en viitsi kyllä tonnia tuohon laittaa tällä tarpeella ja taidolla.
Ellei sitten käytettynä sattuisi löytymään..
Jos et mitään autopeltihommia tee tai hitsaa julmetun paksuja paloja toisiinsa, tulet silloin kyllä tuommoisella halppiskoneella pärjäämään. Kunhan et vaan odota saumalta liikoja. Bilteman kone oli itselläni ja se varmaan ajaa asiansa tuommoisessa käytössä.
Kaasuttomalla ydintäytelangalla ei ole juurikaan mitään muuta myyntivalttia kuin olla halvin mahdollinen tapa aloittaa hitsaus, jos ei halua puikolla hitsata.
Kyllä puikolla vielä 2mm levyä hitsaa kohtuu helposti. Tuolla budjetilla ja käytöllä suosittelisin itsekkin puikkoa. En mitään tiettyä mallia osaa sanoa, mutta mieluiten sellainen missä on korotettu tyhjäkäyntijännite, helpottaa puikon sytytystä. Youtubesta sitte kattelee parit tutoriaalit.
Kellään kokemuksia noista halvoista Kiinalaisista hitsausinverttereistä joita saa alle 40€? Tuubista löytyy kyllä videoita joissa saumaa syntyy, kun laitteen on juuri laatikosta ottanut, mutta ei pidempiä käyttökokemuksia osunut heti silmään; laukeaako trankut vuoden sisään tms.
Lähinnä tulisi satunnaiseen käyttöön vanhan muuntajamallin tilalle ja tilanteisiin milloin miggiä ei jaksa/pysty raahaa hitsauspaikalle.
Taitaa "250A" kiinaspeksissä olla vähintään puolet liikaa? Ja mukana mahdollisesti tullut lamppujohto kannattanee vaihtaa kunnolliseen kumikaapeliin ja varmistaa laitteen suojamaadoitus ennen käyttöä.
Itse katsellut tälläistä konetta
Olisi puikko samassa, ja voi hitsata täytelangalla sekä suojakaasulla.
Ei vaan ole löytynyt vielä sopivan hintaista
Kuulosuojaimet kodin askareisiin?
Edulliset, mutta asialliset. Mieluiten BT musiikkia varten ja plussana ”kuulevat”.
Suomikauppa/Amazon.de
Jos valmis tinkimään ettei kuulevaa ominaisuutta ole niin biltema, tokmanni, puuilo jne... myy bluetoothilla ja radiolla olevia suojaimia alle satasella.
Lienee parempi ketju. Jes, näyttää siltä että kuulosta joutuu tinkimään. Ei viitsi tuota vertaa pistää kiinni, kun kuitenkin tilanteet missä pitäisi kuulla on aikalailla vähissä.
Varmaan joku tuommoinen jos pienemmällä budjetilla mennään.
Käytettyjä laatukoneita löytyy torista 100-150€ hinnalla, adapterilla saa pikku co (sodastream) pullon kiinni. jos ei paljoa hitsaile.
Suosittelen, moni tuttu on ihmetellyt käytettyään, että miten tämä hitsaus on näin helppoa ja jopa kestää. Kun ovat hitsanneet itse ydintäytepaskalla jollain halpiskoneilla ennen.
Oma kone on joku iänkaiken vanha kemppi jonka sain ilmaiseksi. Kaasuna toki mison, kun tulee reilummin hitsailtua, tuo iso pullo menee vuoden päivät.
Kyllä, mutta ei ainakaan tokmannin arvostelut hirveästi laadusta vakuuttanut.
Koska ihmiset on tyhmiä eikä osaa käyttää sitä
"Vedenotto-ongelmiin syynä on pesunestesäiliössä oleva tiivisterengas, joka voi helposti tippua laitetta täyttäessä ja tämän jälkeen kone ei enää saa vettä. Eli kannattaa tarkastaa, ettei tuo ole kadonnut."
Kapojov
